Цитата(shuher555 @ Сегодня, 11:33)
с телика рса снимают по-другому ....
если ты закончил на этом :
то вытащи , вставь батарею и включи телефон
![]() FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП), FAQ remove RSA Z3, К1, L7e, L7i (softTP) |
Osta |
Цитата(shuher555 @ Сегодня, 11:33) с телика рса снимают по-другому .... Цитата(shuher555 @ Сегодня, 11:33) если ты закончил на этом : Цитата(shuher555 @ Сегодня, 11:33) то вытащи , вставь батарею и включи телефон |
wrestler2501 |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 20.8.2009 Пользователь №: 204 875 Модель телефона: Е398 Прошивка: Dream a reality v1.3 Настроение: отлично Рейтинг: 1 ![]() |
спасибо большое за объяснения!!! защиту снял без проблем!!!! тока очень боялся когда делал))) теперь буду пытаться монстра закидывать)))
mr. Wite |
Новичок ![]() Группа: Начинающие Сообщений: 1 Регистрация: 15.8.2009 Пользователь №: 204 596 Модель телефона: motorola rizr z3 Прошивка: r452b_c_08.01.05r Рейтинг: 0 ![]() |
нарисовался вопросик,почему при возвращении своих даных(последней прошивке) процесс прошивки виснет на переключении телефона в флэш режим в фб?
Osta |
wrestler2501 |
ты пытался залить в тело бэкап телефона(без снятого рза) после того как снял рза? я так понял?
Gray One |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 593 Регистрация: 12.2.2008 Из: Великий Новгород Пользователь №: 163 295 Модель телефона: L7e, 5530 Прошивка: OAR, S60v5 Рейтинг: 238 ![]() |
wrestler2501,
А разве не РСА? |
Radonix |
Новичок ![]() Группа: Начинающие Сообщений: 4 Регистрация: 4.9.2009 Пользователь №: 205 672 Модель телефона: K1? L9 Рейтинг: 0 ![]() |
Пытался шить вышепоказаным способом, теперь телефон вообще не включается, BOOT LOADER тоже ни как не включается) , а так, комп и rsd и Flash Backup его видят но не шьют, при попытке шить Flash Backup (вышепоказаным способом) пишет: Critical Error 1337 E183...
![]() Телефон кстати К1 Сообщение отредактировал Radonix - 4.9.2009, 11:20 ![]() |
Offset |
![]() Leo ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 307 Регистрация: 12.3.2007 Пользователь №: 126 712 Модель телефона: Motorola ZN5 T-Mobile Прошивка: 2BR ![]() Рейтинг: 1056 ![]() |
Radonix, железный ТП замыкай и повторяй все делать с 4-го пункта!
st162 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 1.8.2009 Пользователь №: 203 825 Модель телефона: motorola L7e Рейтинг: 0 ![]() |
Телефон короче не врубается вообще. После попытки закатать Boot_0AC0_patch.bin прога показала ошибку и вылетела. Какие варианты дальнейших действий можете предложить?
bob55 |
![]() МОТО-ДЕД ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 810 Регистрация: 20.7.2007 Из: Орел Россия Пользователь №: 141 970 Модель телефона: L7e, Xiaomi Mi-Two Прошивка: NewStyle© v2.1 Рейтинг: 1294 ![]() |
st162, информации минимум (Что стояло, что случилось, что делал и т.д.?)
st162 |
bob55,
Всё заработало тока другая проблема появилась: не соединения с компом |
Sexmachine |
Новичок ![]() Группа: Начинающие Сообщений: 2 Регистрация: 7.9.2009 Пользователь №: 205 865 Модель телефона: z3 Рейтинг: 0 ![]() |
почему в прошивке русского языка нет?
ну а впринцепе... всё получилось спс) ![]() |
Sexmachine |
Radonix |
Пытался шить вышепоказаным способом, теперь телефон вообще не включается, BOOT LOADER тоже ни как не включается) , а так, комп и rsd и Flash Backup его видят но не шьют, при попытке шить Flash Backup (вышепоказаным способом) пишет: Critical Error 1337 E183... чаго теперь делать? Подскажите кто-нить плиз!!!!!!!
Телефон кстати К1 ДЕЛАЛ ЖЕЛЕЗНЫЙ ТП: Все тоже самое... Вот только экран белый покажет и выключится.... в Ramldr2 При нажатии write boot телефон откючается, в рсд лайт показывает s blank neptune lte2 (эт значит что тп железный сделан)... при попытке через flash backup на команду jump пишет ERR = ѓ ENUM () ENUM = SBLANK JUMP () ERR = ѓ RQSW () ERR = … RQHW () RSHW = 00130200FF000300 RQSN () RSSN = 265006D02017099B351EF14D8ADCF002A300 RQCS () RSCS = RQVN () RSVN = 00130200FF000300,00130200FF000300 RQSF () ERR = … RQSI () ERR = …что делать.... ![]() |
Offset |
Radonix, не правильно делаешь железный ТП, пробуй ещё раз с заряженной батарей.
Radonix |
bob55 |
Radonix, RSDLite перед ТП загрузи и она тебе покажет "S Blank Neptune LTE2", а не флэш, значит попал.
Radonix |
bob55 |
Radonix, цитирую тебе из мануала "Проблема:
Телефон находится в "вечном" Blank режиме...Телефон не прошивается, но программа RSD lite видит телефон как Blank Neptun LTE2, а Flash&Backup просто: Телефон подключен. Что делать? Решение: 1) Если Вы замыкали Тест Поинт при помощи многожильного проводка, возможно, некоторые усики обломились и где-то коротят. Выход: Аккуратно потрясите телефон или продуйте бок; 2) Если Вы закмыкали Тест Поинт при помощи иголки, возможно, вы повредили плату, например, оторвали контакты какого-нибудь резистора. Выход: Необходимо прямыми руками удалить железный бокс и осмотреть плату, по-возможности, восстановить то, что оторвали; 3)Продолжать замыкать Тест Поинт, и пробывать восстановить телефон по мануалу: Снятие RSA через ТП;" |
bob55 |
evgenijcool, а ты что делал железный ТП на L9? Эт зря!
P.S. И вообще эти последние посты не по теме, есть Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510 Сообщение отредактировал bob55 - 8.9.2009, 16:24 |
evgenijcool |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 2.5.2009 Пользователь №: 198 840 Модель телефона: motorola l9 Прошивка: R452J_G_08.22.07R Рейтинг: 1 ![]() |
а вот этот способ снятия RSA пойдет на л9 ?
____________________________________________ +Osta нет |
andik |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 11.9.2009 Из: Украина Черкассы Пользователь №: 206 080 Модель телефона: L6i>RIZR Z3>ROKR E6 Прошивка: R452B_G_08.02.0DR Рейтинг: 0 ![]() |
респект авторам, спасибо!!!
снял. Ничего сложного главное ни шагу от инструкции. ![]() ![]() ![]() |
wEEzy |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 27.9.2009 Пользователь №: 207 042 Модель телефона: L7i Рейтинг: 0 ![]() |
всем доброго дня, все сделал строго по инструкции, все было нормально, но в 1 прекрасный момент когда я вытащил юсб он потух, и без него не включался экран тупо моргал, а с ним телефон включался и работал, шил после вашего патча flexnewstyle'ом, благодарю
wEEzy |
кстати при вводе команды ENUM выдает
ENUM () ENUM = SFLASH |
Offset |
wEEzy, не пойму, чего ты хочешь?
fkcoder |
![]() Eve ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 1 014 Регистрация: 31.1.2006 Из: Новокузнецк Пользователь №: 68 287 Модель телефона: L9 ATRIX 4G iPhone SE E1 Рейтинг: 650 ![]() |
Цитата а вот этот способ снятия RSA пойдет на л9 ? я в шоке. ![]() Цитата evgenijcool 13.9.2009, 10:32 а у меня rsa на л9 снято если че в аську 489717956 ![]() |
Bot |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 5.9.2005 Из: Беларусь, Брест Пользователь №: 50 628 Модель телефона: K1 Рейтинг: 0 ![]() |
Анка-хулиганка, по-моему, с таким бутом, только Тест Поинт...Да, на своем одном К1 я делал ТП когда был такой бут..Мне было куда легче сделать ТП чем сидеть и тыкать RAMLDR2 У меня тоже бут 0A.B2 (тело К1), однако после 4-го пункта ramldr2_0_1_.35a пишет Boot version 0300. Я так понимаю всё в ажуре и можно дальше делать по инструкции? И ещё вопрос. Подскажите, плз, подробно как сделать бэкап ПДС? Какой прогой, в каком режиме, а так же начало и конец зоны ПДС. Спасибо. |
motoron |
Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 369 Регистрация: 5.3.2007 Из: Вологда Пользователь №: 125 391 Модель телефона: motorola Z10+L9 Прошивка: родная Рейтинг: 39 ![]() |
Цитата(lavmen @ Сегодня, 17:15) ай яй яй lavmen, , а на дату поста не посмотрел ![]() вопрос от Цитата(evgenijcool @ 10.9.2009, 6:40) а цитируемый тобой пост Цитата(lavmen @ Сегодня, 17:15) аж на 3 дня позже, а за 3 дня всякое может произойти ![]() это не подкол и не ирония, просто внимательней надо, особенно таким сторожилам Сообщение отредактировал motoron - 28.9.2009, 17:52 |
wEEzy |
Offset |
Цитата(Bot @ Вчера, 21:22) Можно. Цитата(Bot @ Вчера, 21:22) Скачай и прочитай: Мануал по восстановлению K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510 Цитата(wEEzy @ Сегодня, 6:27) я же вроде написал, что после снятия рса появился глюк телефон включаеш моргает клава и все, а если юсб воткнуть сразу включается, вытащил - потух После чего появилась эта проблема? Пробуй перешиться. |
z1k@D1N |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 2.8.2009 Пользователь №: 203 876 Модель телефона: L7e/v3/v3r Рейтинг: 7 ![]() |
Offset возможно это слетел PDS!!! я так всю ночь сидел над мёртвым телефоном, если есть бэкап PDS'a - ставь, если нет - качай PDS-болванку из темы по восстановлению
![]() Сообщение отредактировал z1k@D1N - 30.9.2009, 19:47 |
Ivashenko |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 8.9.2008 Из: Украина,Луганская обл. Пользователь №: 180 757 Модель телефона: RAZR V3i Прошивка: R479.G.08.B4.85R Рейтинг: 0 ![]() |
Слелал всё как написано выше про RIZR Z3 всё шло как по маслу,но когда выполнил пункт:
9. Жмём Write Boot - заливаем Start_SW.bin (программа снова должна отписать OK.) Вынимаем/вставляем батарею и Включаем телефон Он у меня не включается,даже на зарядку не реагирует,если что можно сделать перепробую все советы... ![]() |
yalik |
Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 251 Регистрация: 4.3.2006 Из: Иркутск Пользователь №: 72 765 Модель телефона: L9RSA..Z3 Прошивка: 05R, 0DRnoRSA Рейтинг: 34.5 ![]() |
Ivashenko |
Дёргал не раз безтолку,а когда зажимаю * # и красную,
вкл.,но тупо белый экран горит и всё,подкл.к П.К.не находит... Сообщение отредактировал Ivashenko - 8.10.2009, 14:39 |
yalik |
Дёргал не раз безтолку,а когда зажимаю * # и красную, вкл.,но тупо белый экран горит и всё,подкл.к П.К.не находит... Извини, я написал, как у меня было. Теперь тебе сюда: Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510 и сюда: Мануал по восстановлению K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510 Я не спец в оживлении. Удачи. |
Ivashenko |
Это всё ещё я,Не пойму,запутался,можно точнее указать что надоделать,опишу теперь новые проблемы,после перезагрузки компа,у меня не находит мобильный компьютер,за ночь села батарея,а на зарядное телефон не реагирует,что делать
z1k@D1N |
ищи акум или лягушку, или прочитай вот это
там будет тема - прошивка без батареи! ![]() Сообщение отредактировал z1k@D1N - 9.10.2009, 18:47
evgenijcool |
http://www.modmymoto.com/forums/showthread...812&page=14
Вот этоо ссылка типа там показанно чо RSA на l9 снято и телефон сам загружается не оставляйте без внимания отпишитесь!! |
Ivashenko |
Спасибо за помощь,но я наверное не рискну разбирать телефон и что то там замыкать,может я тупой,но мне кажется я не справлюсь,Всё равно спасибо,если есть какие нибудь другие варианты,с удовольствием попробую,напомню,мобилу не находит камп.и не реагирует телефон на зарядку.
z1k@D1N |
Ivashenko ну это тебе только железный тестпоинт поможет!!! даю 100%!!! а с зарядкой я уже писал что делать...
Текстовая версия | Сейчас: 10.9.2025, 20:33 |
