21 страниц V « < 15 16 17 18 > »
FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП), FAQ remove RSA Z3, К1, L7e, L7i (softTP)
evgenijcool
сообщение 10.9.2009, 2:40
Пользователь №: 198 840
Модель телефона: motorola l9
Прошивка: R452J_G_08.22.07R
а вот этот способ снятия RSA пойдет на л9 ?
____________________________________________
+Osta
нет
andik
сообщение 11.9.2009, 18:20
Из: Украина Черкассы
Пользователь №: 206 080
Модель телефона: L6i>RIZR Z3>ROKR E6
Прошивка: R452B_G_08.02.0DR
респект авторам, спасибо!!!
снял.
Ничего сложного главное ни шагу от инструкции. clap.gif smile.gif shades.gif
wEEzy
сообщение 28.9.2009, 2:23
Пользователь №: 207 042
Модель телефона: L7i
всем доброго дня, все сделал строго по инструкции, все было нормально, но в 1 прекрасный момент когда я вытащил юсб он потух, и без него не включался экран тупо моргал, а с ним телефон включался и работал, шил после вашего патча flexnewstyle'ом, благодарю
wEEzy
сообщение 28.9.2009, 5:32
кстати при вводе команды ENUM выдает
ENUM ()
ENUM = SFLASH
Offset
сообщение 28.9.2009, 11:06
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
wEEzy, не пойму, чего ты хочешь?
fkcoder
сообщение 28.9.2009, 13:15
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
я в шоке. laugh.gif не ты ли писал что нашел способ как обойти RSA на L9 и даже аську указал?
evgenijcool
13.9.2009, 10:32
а у меня rsa на л9 снято
если че в аську 489717956
Bot
сообщение 28.9.2009, 17:22
Из: Беларусь, Брест
Пользователь №: 50 628
Модель телефона: K1
Цитата(Offset @ 2.8.2009, 10:37) *
Анка-хулиганка, по-моему, с таким бутом,
только Тест Поинт...Да, на своем одном К1 я делал ТП когда был такой бут..Мне было куда легче сделать ТП чем сидеть и тыкать RAMLDR2
У меня тоже бут 0A.B2 (тело К1), однако после 4-го пункта ramldr2_0_1_.35a пишет Boot version 0300. Я так понимаю всё в ажуре и можно дальше делать по инструкции?
И ещё вопрос. Подскажите, плз, подробно как сделать бэкап ПДС? Какой прогой, в каком режиме, а так же начало и конец зоны ПДС. Спасибо.
motoron
сообщение 28.9.2009, 17:49
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
вопрос от
Цитата(evgenijcool @ 10.9.2009, 6:40)
10.9.2009, 6:40
а цитируемый тобой пост
evgenijcool
13.9.2009, 10:32
это не подкол и не ирония, просто внимательней надо, особенно таким сторожилам
Сообщение отредактировал motoron - 28.9.2009, 17:52
wEEzy
сообщение 29.9.2009, 2:27
я же вроде написал, что после снятия рса появился глюк телефон включаеш моргает клава и все, а если юсб воткнуть сразу включается, вытащил - потух
Offset
сообщение 29.9.2009, 10:16
Leo
Прошивка: 2BR
Можно.
Скачай и прочитай: Мануал по восстановлению K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510
После чего появилась эта проблема? Пробуй перешиться.
z1k@D1N
сообщение 30.9.2009, 19:45
Пользователь №: 203 876
Модель телефона: L7e/v3/v3r
Offset возможно это слетел PDS!!! я так всю ночь сидел над мёртвым телефоном, если есть бэкап PDS'a - ставь, если нет - качай PDS-болванку из темы по восстановлению unsure.gif
Сообщение отредактировал z1k@D1N - 30.9.2009, 19:47
Ivashenko
сообщение 8.10.2009, 13:13
Из: Украина,Луганская обл.
Пользователь №: 180 757
Модель телефона: RAZR V3i
Прошивка: R479.G.08.B4.85R
Слелал всё как написано выше про RIZR Z3 всё шло как по маслу,но когда выполнил пункт:
Вынимаем/вставляем батарею и Включаем телефон
Он у меня не включается,даже на зарядку не реагирует,если что можно сделать перепробую все советы... sad.gif
yalik
сообщение 8.10.2009, 14:05
Пользователь №: 72 765
Модель телефона: L9RSA..Z3
Прошивка: 05R, 0DRnoRSA
Угу, было такое, ещё раз батарейку дёрни секунд на 10
Ivashenko
сообщение 8.10.2009, 14:37
Дёргал не раз безтолку,а когда зажимаю * # и красную,
вкл.,но тупо белый экран горит и всё,подкл.к П.К.не находит...
Сообщение отредактировал Ivashenko - 8.10.2009, 14:39
yalik
сообщение 8.10.2009, 14:50
Извини, я написал, как у меня было.
Теперь тебе сюда: Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510
и сюда: Мануал по восстановлению K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510
Я не спец в оживлении. Удачи.
Ivashenko
сообщение 9.10.2009, 5:27
Это всё ещё я,Не пойму,запутался,можно точнее указать что надоделать,опишу теперь новые проблемы,после перезагрузки компа,у меня не находит мобильный компьютер,за ночь села батарея,а на зарядное телефон не реагирует,что делать
z1k@D1N
сообщение 9.10.2009, 18:46
ищи акум или лягушку, или прочитай вот это
Прикрепленный файл _________________________K1Z3L7eL7iL9W510___16.09.09.rar   ( 19.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 117
Сообщение отредактировал z1k@D1N - 9.10.2009, 18:47
evgenijcool
сообщение 11.10.2009, 4:20
http://www.modmymoto.com/forums/showthread...812&page=14
Вот этоо ссылка типа там показанно чо RSA на l9 снято и телефон сам загружается
не оставляйте без внимания отпишитесь!!
Ivashenko
сообщение 11.10.2009, 7:55
Спасибо за помощь,но я наверное не рискну разбирать телефон и что то там замыкать,может я тупой,но мне кажется я не справлюсь,Всё равно спасибо,если есть какие нибудь другие варианты,с удовольствием попробую,напомню,мобилу не находит камп.и не реагирует телефон на зарядку.
z1k@D1N
сообщение 11.10.2009, 19:35
Ivashenko ну это тебе только железный тестпоинт поможет!!! даю 100%!!! а с зарядкой я уже писал что делать...
SergeyAV
сообщение 14.10.2009, 10:44
Пользователь №: 139 855
Модель телефона: Razr V3x, Rizr K1
Телефон - К1. Снял RSA согласно ФАК'у, проблем нет. Огромное спасибо небезысвестным товарищам smile.gif , составившим подробный ФАК. Не поленился и прочитать все 65 страниц (ой-ой, все одно и тоже shout.gif ), но все-таки возникли вопросы, ответы на которые не нашел. Не знаю, правильно ли спрашивать здесь, но - рискну smile.gif
1. Перед прошивкой делал полный бэкап (Flash&Backup 3), ес-но без снятого RSA. Получается, этот бэкап сейчас уже не нужен? Ведь при заливке его обратно, получим 100% убитый телефон.
2. Меня интересует полтзовательская память, согласно терминологии Flash&Backup - CG2 или же флекс. Правильно ли я понимаю, что телефонная книжка и прочие пользовательские настройки находятся там? Вопрос: а как их перенести на текущую (без RSA) прошивку? Почему-то не нашел освещения этого вопроса в теме shuffle.gif .
3. В теме неоднократно упоминалось, что после снятия RSA в тело можно шить прошивки только со снятым RSA, и это понятно - 99% "убитых" телефонов именно из-за "неправильной" (старой, с RSA) прошивкой. И даже приводились координаты монстров со снятым RSA.
А если я не хочу монстр? Где взять "обычную" прошивку, но со снятым RSA? Возможно, я невнимательно читал (сорри - голова совсем опухла, инфы много), но я так и не нашел ответ на этот вопрос...
Мне просто хочется (во всяком случае, для начала) накатить в телефон нужные мне патчи (а не все подряд, как это сделанно в монстрах) и вернуть МОИ пользовательские настройки. Или же это (последнее) нереально? Тогда я вообще не понимаю, зачем бэкапится...
И еще, последнее. Если я сейчас сниму очередной, "полный бэкап" (Flash&Backup, стандартно), но уже со снятым RSA, смогу ли я безболезненно вернуться хотя бы к нему, если я накачу какой-либо монстр (хотя вариантов-то всего 2-а, как я понял), а этот монстр мне не понравится?
В общем, если пост не к месту, то "ткните" куда-нибудь, где этот вопрос освещен. А еще лучше, может быть найдется добрая душа и объяснит (мыло, ЛС, Аси - нету) эти "нюансы"?
Сообщение отредактировал SergeyAV - 14.10.2009, 10:51
ZeFs
сообщение 24.10.2009, 9:00
Пользователь №: 182 768
Здравствуйте, проблема такова:
1 Л7е и без *+# входит в бут режим.
2 бут 0А.С0, R452D заводская пишет PH SIG ERR: 35:02:
3 при прошивание RSD оригинальным монстром пишет flash failed 0x7100
4 Flash&Back-up тоже не работает, но бэк-ап сделал
5 драйверы переустанавливать не помогает, WIN XP
6 я решил что снятие RSA разрешит проблему
7 софт testpoint через RAMLDR2 делает, как в мануале, застреваю на 6-ом пункте, вбиваю Write Boot -> Boot_0AC0_patch.bin и RAMLDR не овечает ОК-ём
8 Hard Tetspoint пробовал, тоже самое . . .
Есть какие то идеи? Буду благодарен. Спасибо.
bob55
сообщение 24.10.2009, 9:13
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
ZeFs, идея одна - делать железный ТП, когда тело вгонишь в бланк, предварительно загрузив
RSD Lite и когда она тебе скажет
S Blank Neptune LTE2
, ну а далее по мануалу Софт-ТП с пункта №4 пост№2
ZeFs
сообщение 24.10.2009, 9:30
RSD Lite и когда она тебе скажет, ну а далее по мануалу Софт-ТП с пункта №4 пост№2
Я так и делаю, все равно, S Blank -> write loader -> всё ОК -> Write boot -> выбираю Boot_0AC0_patch и всё, Ramldr не отвечает ОК
сообщение 24.10.2009, 12:51
ZeFs, соблюдаешь это ?
Цитата(G.U.N @ 31.1.2008, 18:54)
соединять телефон с компьютером нужно
без удлинителей и прочей лабуды, только Телефон <-> Родной USB-шнур <-> USB Компьютера
USB Компьютера , которое СЗАДИ , а не ВПЕРЕДИ компьютера! .
ZeFs
сообщение 24.10.2009, 12:56
У меня notebook так что усб "с переди" :)
А вот про родной шнур... это обязательно?? потому что нету роднова на момент.
сообщение 24.10.2009, 13:17
бывало такое в теме уже ...
пробуй на другом компе или другим 5-ти пиновым шнурком
yalik
сообщение 24.10.2009, 14:30
Вобщем так: Родного давно нет, (кстати он был 4х проводной+экран)
Пользуюсь покупными (4 провода без экрана ~40руб.) Где их брать-то
5 пиновые?
Так вот звонятся все нормально, а шьётся без проблем только с одним
из 4х остальные рабочие в смысле инета и флешки. А вот с прошивой,
как получится. Ещё желательно вытащить SIM и флешку.
На девятке из за этого даже бэкап не сливался.
ZeFs
сообщение 25.10.2009, 21:47
Спасибо огромное господа. Поменял комп, всё заработало.
Сообщение отредактировал ZeFs - 25.10.2009, 21:48
~SACRED~
сообщение 1.11.2009, 17:59
Пользователь №: 177 252
Прошивка: MD2
Народ подскажите пожайлусто по возможности сразу
все сделал по вашему мануалу
тело включилось, все ок
после этого пошивал вот ЭТУ прошивку
прошивает без ошибок
но после этого основной монитор ничего не показывает
какие то надписи на дополнительном экране
горит клава и все
как это исправить и заставить того монстра работать?
если влить снеимавший рса рефлеш все норм но естественно эльфы ни корлеты не работают
все решилось повторным вливанием монстра с третьей попытки
Сообщение отредактировал ~SACRED~ - 1.11.2009, 20:23
speaktime
сообщение 3.11.2009, 18:19
Пользователь №: 173 890
Модель телефона: А1000
Получилось, снял, прошил, все работает!
DRC_IandeX
сообщение 3.11.2009, 18:21
Пользователь №: 201 139
Модель телефона: e 398
Прошивка: 42R ultimate v1.3
Помагите =) начел прошивать орд через рсл (батарея зарежена была полностью) ,прошло 1 этап и на телефоне поевилась о что батарея села=( =), БЛаго в бут заходить н подскажите иза чего так быстра села баттарея?=)
Сообщение отредактировал DRC_IandeX - 3.11.2009, 18:52
4yi
сообщение 4.11.2009, 5:02
Пользователь №: 117 835
Скажите плиз а на прошивку стандартную R4527_G_08.22.11R поставиться?
Grinsrc
сообщение 4.11.2009, 7:59
Пользователь №: 207 537
Модель телефона: Motorola L9
Прошивка: разная
Как восстановить RSA на L9/Что пробовал:залил свой пдс и перебирал все оригинальные монстр паки с данного сайта для L9 но ни чего не получилось, как была ошибка PH SIG 35:02 так и осталась и тело так же включается только от компа ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ КАК ВОССТАНОВИТЬ RSA??????????
yalik
сообщение 4.11.2009, 13:50
1. Если ставил дуалбут, обязательно откатить его.
2. Родной ПДС заливать КАЖДЫЙ РАЗ заново перед не патченым рефлешем (CG1+CG3+CG7),
если не помнишь, что стояло, до обхода РСА.
Удачи!
Grinsrc
сообщение 4.11.2009, 15:34
Прошивка: разная
дуал не ставил пдс заливал каждый раз чё стояло помню и на сайте такая есть R452J_G_08.22.04RЧё делать такое ощущение что у мя она особенная
z1k@D1N
сообщение 4.11.2009, 20:44
а ты точно бэкап своего ПДС вливаешь? у меня похожее было, так я просто перепутал ПДС переделанный и ПДС оригинальный biggrin.gif . так что убедись что ПДС полный smile.gif
Ocelot1
сообщение 8.11.2009, 9:20
Пользователь №: 208 954
Модель телефона: MOTO KRZR K1
Прошивка: R4527_G_08.22.07R
Суть проблемы вот в чём: изначально хотел всего-лишь русифицировать телефон, К1.
скачивал и отдельный ленгпак, и монстр. Результат один и тот же
Переключение телефона во Flash-режим...
Разделение прошивки...
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG4
Ошибка!
Операция выполнена.
*** Конец операции (30.10.2009 9:31:25) ***
на самом телефоне загорается серый экран, и надпись, Critical errror B75F
Телефон бес симки и флешки, хотя когда самый первый раз пытался русифицировать вполне возно, что стояла симка, но точно не помню. Подключал через родной шнур на все USB и сзаде и спереди и на разных компах.
От безысходности решил, что необходимо снять РСА и перепрошить, делал всё по пунктам, дошёл до 4-го и вместо "должна написать Boot version 0300", как указано в FAQ по-прежнему пишет
Phone connected
Boot version: 08A0.
При входе в бут-режим нет никаких белых букв на чёрном фоне, просто белый экран.
При этом всём телефон работает нормально, вроде не убитый
Подскажите пож-та что это всё значит и что за ошибка B75f, нигде не смог найти её описание.
Сообщение отредактировал Ocelot1 - 8.11.2009, 9:21
z1k@D1N
сообщение 8.11.2009, 10:00
Phone connected
Boot version: 08A0.
если не получается софтово, попробуй через железный ТП. я так долго мучался со своим L7e, тоже не хотел вводиться в blank, домучался до того, что пришлось делать ТП... или попробуй залить полностью прошивку! в https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup зайди по вкладке "обработка прошивок" там берёшь стандартную прошивку (можешь свою резервную копию), и заменяешь CG4 на свой, можешь заменить и CG2 чтобы не потерять все данные smile.gif
Сообщение отредактировал z1k@D1N - 8.11.2009, 10:06
Ocelot1
сообщение 8.11.2009, 11:18
Цитата(z1k@D1N @ 8.11.2009, 10:00) *
если не получается софтово, попробуй через железный ТП. я так долго мучался со своим L7e, тоже не хотел вводиться в blank, домучался до того, что пришлось делать ТП... или попробуй залить полностью прошивку! в Random's Developments Flash&backup зайди по вкладке "обработка прошивок" там берёшь стандартную прошивку (можешь свою резервную копию), и заменяешь CG4 на свой, можешь заменить и CG2 чтобы не потерять все данные smile.gif
FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП), FAQ remove RSA Z3, К1, L7e, L7i (softTP) · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.6.2025, 0:07
