21 страниц V « < 15 16 17 18 19 > »
FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП), FAQ remove RSA Z3, К1, L7e, L7i (softTP)
z1k@D1N
сообщение 30.9.2009, 19:45
Пользователь №: 203 876
Модель телефона: L7e/v3/v3r
Offset возможно это слетел PDS!!! я так всю ночь сидел над мёртвым телефоном, если есть бэкап PDS'a - ставь, если нет - качай PDS-болванку из темы по восстановлению unsure.gif
Сообщение отредактировал z1k@D1N - 30.9.2009, 19:47
Ivashenko
сообщение 8.10.2009, 13:13
Из: Украина,Луганская обл.
Пользователь №: 180 757
Модель телефона: RAZR V3i
Прошивка: R479.G.08.B4.85R
Слелал всё как написано выше про RIZR Z3 всё шло как по маслу,но когда выполнил пункт:
Вынимаем/вставляем батарею и Включаем телефон
Он у меня не включается,даже на зарядку не реагирует,если что можно сделать перепробую все советы... sad.gif
yalik
сообщение 8.10.2009, 14:05
Пользователь №: 72 765
Модель телефона: L9RSA..Z3
Прошивка: 05R, 0DRnoRSA
Угу, было такое, ещё раз батарейку дёрни секунд на 10
Ivashenko
сообщение 8.10.2009, 14:37
Дёргал не раз безтолку,а когда зажимаю * # и красную,
вкл.,но тупо белый экран горит и всё,подкл.к П.К.не находит...
Сообщение отредактировал Ivashenko - 8.10.2009, 14:39
yalik
сообщение 8.10.2009, 14:50
Извини, я написал, как у меня было.
Теперь тебе сюда: Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510
и сюда: Мануал по восстановлению K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510
Я не спец в оживлении. Удачи.
Ivashenko
сообщение 9.10.2009, 5:27
Это всё ещё я,Не пойму,запутался,можно точнее указать что надоделать,опишу теперь новые проблемы,после перезагрузки компа,у меня не находит мобильный компьютер,за ночь села батарея,а на зарядное телефон не реагирует,что делать
z1k@D1N
сообщение 9.10.2009, 18:46
ищи акум или лягушку, или прочитай вот это
Прикрепленный файл _________________________K1Z3L7eL7iL9W510___16.09.09.rar   ( 19.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 117
Сообщение отредактировал z1k@D1N - 9.10.2009, 18:47
evgenijcool
сообщение 11.10.2009, 4:20
Пользователь №: 198 840
Модель телефона: motorola l9
Прошивка: R452J_G_08.22.07R
http://www.modmymoto.com/forums/showthread...812&page=14
Вот этоо ссылка типа там показанно чо RSA на l9 снято и телефон сам загружается
не оставляйте без внимания отпишитесь!!
Ivashenko
сообщение 11.10.2009, 7:55
Спасибо за помощь,но я наверное не рискну разбирать телефон и что то там замыкать,может я тупой,но мне кажется я не справлюсь,Всё равно спасибо,если есть какие нибудь другие варианты,с удовольствием попробую,напомню,мобилу не находит камп.и не реагирует телефон на зарядку.
z1k@D1N
сообщение 11.10.2009, 19:35
Ivashenko ну это тебе только железный тестпоинт поможет!!! даю 100%!!! а с зарядкой я уже писал что делать...
SergeyAV
сообщение 14.10.2009, 10:44
Пользователь №: 139 855
Модель телефона: Razr V3x, Rizr K1
Телефон - К1. Снял RSA согласно ФАК'у, проблем нет. Огромное спасибо небезысвестным товарищам smile.gif , составившим подробный ФАК. Не поленился и прочитать все 65 страниц (ой-ой, все одно и тоже shout.gif ), но все-таки возникли вопросы, ответы на которые не нашел. Не знаю, правильно ли спрашивать здесь, но - рискну smile.gif
1. Перед прошивкой делал полный бэкап (Flash&Backup 3), ес-но без снятого RSA. Получается, этот бэкап сейчас уже не нужен? Ведь при заливке его обратно, получим 100% убитый телефон.
2. Меня интересует полтзовательская память, согласно терминологии Flash&Backup - CG2 или же флекс. Правильно ли я понимаю, что телефонная книжка и прочие пользовательские настройки находятся там? Вопрос: а как их перенести на текущую (без RSA) прошивку? Почему-то не нашел освещения этого вопроса в теме shuffle.gif .
3. В теме неоднократно упоминалось, что после снятия RSA в тело можно шить прошивки только со снятым RSA, и это понятно - 99% "убитых" телефонов именно из-за "неправильной" (старой, с RSA) прошивкой. И даже приводились координаты монстров со снятым RSA.
А если я не хочу монстр? Где взять "обычную" прошивку, но со снятым RSA? Возможно, я невнимательно читал (сорри - голова совсем опухла, инфы много), но я так и не нашел ответ на этот вопрос...
Мне просто хочется (во всяком случае, для начала) накатить в телефон нужные мне патчи (а не все подряд, как это сделанно в монстрах) и вернуть МОИ пользовательские настройки. Или же это (последнее) нереально? Тогда я вообще не понимаю, зачем бэкапится...
И еще, последнее. Если я сейчас сниму очередной, "полный бэкап" (Flash&Backup, стандартно), но уже со снятым RSA, смогу ли я безболезненно вернуться хотя бы к нему, если я накачу какой-либо монстр (хотя вариантов-то всего 2-а, как я понял), а этот монстр мне не понравится?
В общем, если пост не к месту, то "ткните" куда-нибудь, где этот вопрос освещен. А еще лучше, может быть найдется добрая душа и объяснит (мыло, ЛС, Аси - нету) эти "нюансы"?
Сообщение отредактировал SergeyAV - 14.10.2009, 10:51
ZeFs
сообщение 24.10.2009, 9:00
Пользователь №: 182 768
Здравствуйте, проблема такова:
1 Л7е и без *+# входит в бут режим.
2 бут 0А.С0, R452D заводская пишет PH SIG ERR: 35:02:
3 при прошивание RSD оригинальным монстром пишет flash failed 0x7100
4 Flash&Back-up тоже не работает, но бэк-ап сделал
5 драйверы переустанавливать не помогает, WIN XP
6 я решил что снятие RSA разрешит проблему
7 софт testpoint через RAMLDR2 делает, как в мануале, застреваю на 6-ом пункте, вбиваю Write Boot -> Boot_0AC0_patch.bin и RAMLDR не овечает ОК-ём
8 Hard Tetspoint пробовал, тоже самое . . .
Есть какие то идеи? Буду благодарен. Спасибо.
bob55
сообщение 24.10.2009, 9:13
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
ZeFs, идея одна - делать железный ТП, когда тело вгонишь в бланк, предварительно загрузив
RSD Lite и когда она тебе скажет
S Blank Neptune LTE2
, ну а далее по мануалу Софт-ТП с пункта №4 пост№2
ZeFs
сообщение 24.10.2009, 9:30
RSD Lite и когда она тебе скажет, ну а далее по мануалу Софт-ТП с пункта №4 пост№2
Я так и делаю, все равно, S Blank -> write loader -> всё ОК -> Write boot -> выбираю Boot_0AC0_patch и всё, Ramldr не отвечает ОК
сообщение 24.10.2009, 12:51
ZeFs, соблюдаешь это ?
Цитата(G.U.N @ 31.1.2008, 18:54)
соединять телефон с компьютером нужно
без удлинителей и прочей лабуды, только Телефон <-> Родной USB-шнур <-> USB Компьютера
USB Компьютера , которое СЗАДИ , а не ВПЕРЕДИ компьютера! .
ZeFs
сообщение 24.10.2009, 12:56
У меня notebook так что усб "с переди" :)
А вот про родной шнур... это обязательно?? потому что нету роднова на момент.
сообщение 24.10.2009, 13:17
бывало такое в теме уже ...
пробуй на другом компе или другим 5-ти пиновым шнурком
yalik
сообщение 24.10.2009, 14:30
Вобщем так: Родного давно нет, (кстати он был 4х проводной+экран)
Пользуюсь покупными (4 провода без экрана ~40руб.) Где их брать-то
5 пиновые?
Так вот звонятся все нормально, а шьётся без проблем только с одним
из 4х остальные рабочие в смысле инета и флешки. А вот с прошивой,
как получится. Ещё желательно вытащить SIM и флешку.
На девятке из за этого даже бэкап не сливался.
ZeFs
сообщение 25.10.2009, 21:47
Спасибо огромное господа. Поменял комп, всё заработало.
Сообщение отредактировал ZeFs - 25.10.2009, 21:48
~SACRED~
сообщение 1.11.2009, 17:59
Пользователь №: 177 252
Прошивка: MD2
Народ подскажите пожайлусто по возможности сразу
все сделал по вашему мануалу
тело включилось, все ок
после этого пошивал вот ЭТУ прошивку
прошивает без ошибок
но после этого основной монитор ничего не показывает
какие то надписи на дополнительном экране
горит клава и все
как это исправить и заставить того монстра работать?
если влить снеимавший рса рефлеш все норм но естественно эльфы ни корлеты не работают
все решилось повторным вливанием монстра с третьей попытки
Сообщение отредактировал ~SACRED~ - 1.11.2009, 20:23
speaktime
сообщение 3.11.2009, 18:19
Пользователь №: 173 890
Модель телефона: А1000
Получилось, снял, прошил, все работает!
DRC_IandeX
сообщение 3.11.2009, 18:21
Пользователь №: 201 139
Модель телефона: e 398
Прошивка: 42R ultimate v1.3
Помагите =) начел прошивать орд через рсл (батарея зарежена была полностью) ,прошло 1 этап и на телефоне поевилась о что батарея села=( =), БЛаго в бут заходить н подскажите иза чего так быстра села баттарея?=)
Сообщение отредактировал DRC_IandeX - 3.11.2009, 18:52
4yi
сообщение 4.11.2009, 5:02
Пользователь №: 117 835
Скажите плиз а на прошивку стандартную R4527_G_08.22.11R поставиться?
Grinsrc
сообщение 4.11.2009, 7:59
Пользователь №: 207 537
Модель телефона: Motorola L9
Прошивка: разная
Как восстановить RSA на L9/Что пробовал:залил свой пдс и перебирал все оригинальные монстр паки с данного сайта для L9 но ни чего не получилось, как была ошибка PH SIG 35:02 так и осталась и тело так же включается только от компа ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ КАК ВОССТАНОВИТЬ RSA??????????
yalik
сообщение 4.11.2009, 13:50
1. Если ставил дуалбут, обязательно откатить его.
2. Родной ПДС заливать КАЖДЫЙ РАЗ заново перед не патченым рефлешем (CG1+CG3+CG7),
если не помнишь, что стояло, до обхода РСА.
Удачи!
Grinsrc
сообщение 4.11.2009, 15:34
Прошивка: разная
дуал не ставил пдс заливал каждый раз чё стояло помню и на сайте такая есть R452J_G_08.22.04RЧё делать такое ощущение что у мя она особенная
z1k@D1N
сообщение 4.11.2009, 20:44
а ты точно бэкап своего ПДС вливаешь? у меня похожее было, так я просто перепутал ПДС переделанный и ПДС оригинальный biggrin.gif . так что убедись что ПДС полный smile.gif
Ocelot1
сообщение 8.11.2009, 9:20
Пользователь №: 208 954
Модель телефона: MOTO KRZR K1
Прошивка: R4527_G_08.22.07R
Суть проблемы вот в чём: изначально хотел всего-лишь русифицировать телефон, К1.
скачивал и отдельный ленгпак, и монстр. Результат один и тот же
Переключение телефона во Flash-режим...
Разделение прошивки...
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG4
Ошибка!
Операция выполнена.
*** Конец операции (30.10.2009 9:31:25) ***
на самом телефоне загорается серый экран, и надпись, Critical errror B75F
Телефон бес симки и флешки, хотя когда самый первый раз пытался русифицировать вполне возно, что стояла симка, но точно не помню. Подключал через родной шнур на все USB и сзаде и спереди и на разных компах.
От безысходности решил, что необходимо снять РСА и перепрошить, делал всё по пунктам, дошёл до 4-го и вместо "должна написать Boot version 0300", как указано в FAQ по-прежнему пишет
Phone connected
Boot version: 08A0.
При входе в бут-режим нет никаких белых букв на чёрном фоне, просто белый экран.
При этом всём телефон работает нормально, вроде не убитый
Подскажите пож-та что это всё значит и что за ошибка B75f, нигде не смог найти её описание.
Сообщение отредактировал Ocelot1 - 8.11.2009, 9:21
z1k@D1N
сообщение 8.11.2009, 10:00
Phone connected
Boot version: 08A0.
если не получается софтово, попробуй через железный ТП. я так долго мучался со своим L7e, тоже не хотел вводиться в blank, домучался до того, что пришлось делать ТП... или попробуй залить полностью прошивку! в https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup зайди по вкладке "обработка прошивок" там берёшь стандартную прошивку (можешь свою резервную копию), и заменяешь CG4 на свой, можешь заменить и CG2 чтобы не потерять все данные smile.gif
Сообщение отредактировал z1k@D1N - 8.11.2009, 10:06
Ocelot1
сообщение 8.11.2009, 11:18
Цитата(z1k@D1N @ 8.11.2009, 10:00) *
если не получается софтово, попробуй через железный ТП. я так долго мучался со своим L7e, тоже не хотел вводиться в blank, домучался до того, что пришлось делать ТП... или попробуй залить полностью прошивку! в Random's Developments Flash&backup зайди по вкладке "обработка прошивок" там берёшь стандартную прошивку (можешь свою резервную копию), и заменяешь CG4 на свой, можешь заменить и CG2 чтобы не потерять все данные smile.gif
z1k@D1N
сообщение 8.11.2009, 15:34
Цитата(Ocelot1 @ 8.11.2009, 11:18) *
bvb76
сообщение 15.11.2009, 11:50
Из: Томск
Пользователь №: 104 278
Модель телефона: MotoV3x,V8 LE,NokN82
всё с первого поста подействовало!всем спасибо-все свободны! smile.gif clap.gif
Venik
сообщение 28.11.2009, 21:06
Звезда По Имени Солнце
Пользователь №: 196 381
Модель телефона: Nokia N8
народ а если z3 даже в бланке ругаеться при попытке залить патченную прошивку то все,хана телефону?
z1k@D1N
сообщение 28.11.2009, 21:12
если тело в бланке, то ты его никакими способами не прошьёшь! нужно сперва вывести тело из бланка во флеш, а потом уже шить smile.gif прочитай подробно FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП)
Сообщение отредактировал z1k@D1N - 28.11.2009, 21:15
Venik
сообщение 28.11.2009, 21:14
а как?пробовал сделать как тут написано Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510
никак не выходит
z1k@D1N
сообщение 28.11.2009, 21:22
ты ещё скажи что замыкаешь тп, а он не замыкается... biggrin.gif там же написано
Цитата(Tolyan @ 24.4.2008, 21:39) *
У кого горит белый экран при включении или комп пишет неизвестное устройство - вы не сделали ТП правильно, т.е. вы не попадаете именно в точку. Даже если телефон определяется как бланк, а экран горит белым- ТП вы не сделали (экран не должен гореть вообще).
Ничего ребята, берите проволку в руки и тыкайте. Все у вас получится. Я сам тыкал часа 3-4:)
Venik
сообщение 28.11.2009, 21:29
Цитата(z1k@D1N @ Сегодня, 0:22)
ты ещё скажи что замыкаешь тп, а он не замыкается... там же написано
да замыкаеться и все работает.
тока не шьет прошивку...
как вывести тело из бланк режима?
z1k@D1N
сообщение 28.11.2009, 21:43
7. Прошиваем патченную прошивку noRSA_DB33_Z3.fsw в Flash&backup с выбранным профилем Z3
Вынимаем/вставляем батарею и Включаем телефон smile.gif
P.S. : я пошёл спать... у меня на часах 00:45 sad.gif
Сообщение отредактировал z1k@D1N - 28.11.2009, 21:45
Venik
сообщение 28.11.2009, 21:50
z1k@D1N,
вот что пишет рамлдр
Phone connected
Boot version: 0300
Sending loader
z1k@D1N
сообщение 29.11.2009, 13:23
Цитата(Venik @ 28.11.2009, 21:50) *
z1k@D1N,
Phone connected
Boot version: 0300
Sending loader
значит не замкнул тп! замыкай по-новой! должен отписать ready...
Сообщение отредактировал z1k@D1N - 29.11.2009, 13:23
FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП), FAQ remove RSA Z3, К1, L7e, L7i (softTP) · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 15:53
