![]() FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП), FAQ remove RSA Z3, К1, L7e, L7i (softTP) |
z1k@D1N |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 2.8.2009 Пользователь №: 203 876 Модель телефона: L7e/v3/v3r Рейтинг: 7 ![]() |
bvb76 |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 22.10.2006 Из: Томск Пользователь №: 104 278 Модель телефона: MotoV3x,V8 LE,NokN82 Рейтинг: 4 ![]() |
всё с первого поста подействовало!всем спасибо-все свободны!
Venik |
Звезда По Имени Солнце ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 070 Регистрация: 24.3.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 196 381 Модель телефона: Nokia N8 Рейтинг: 755 ![]() |
народ а если z3 даже в бланке ругаеться при попытке залить патченную прошивку то все,хана телефону?
z1k@D1N |
народ а если z3 даже в бланке ругаеться при попытке залить патченную прошивку то все,хана телефону? если тело в бланке, то ты его никакими способами не прошьёшь! нужно сперва вывести тело из бланка во флеш, а потом уже шить ![]() Сообщение отредактировал z1k@D1N - 28.11.2009, 21:15 |
Venik |
Цитата(z1k@D1N @ Сегодня, 0:12) если тело в бланке, то ты его никакими способами не прошьёшь! нужно сперва вывести тело из бланка во флеш, а потом уже шить а как?пробовал сделать как тут написано Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510 никак не выходит |
z1k@D1N |
ты ещё скажи что замыкаешь тп, а он не замыкается...
![]() У кого горит белый экран при включении или комп пишет неизвестное устройство - вы не сделали ТП правильно, т.е. вы не попадаете именно в точку. Даже если телефон определяется как бланк, а экран горит белым- ТП вы не сделали (экран не должен гореть вообще). Ничего ребята, берите проволку в руки и тыкайте. Все у вас получится. Я сам тыкал часа 3-4:) |
Venik |
z1k@D1N |
5. Жмём Send Loader, программа отпишется "ready" 6. Жмём Write Boot - заливаем Boot_0AC0_patch.bin программа отпишется "ок" Вынимаете и опять вставляете батарею телефона . Нажимаете Красную кнопку. Закрываете программу RAMLDR2 и запускаете программу FlashBаckup 7. Прошиваем патченную прошивку noRSA_DB33_Z3.fsw в Flash&backup с выбранным профилем Z3 Вынимаете и опять вставляете батарею телефона . Нажимаете Красную кнопку. Закрываете программу FlashBаckup и запускаете программку RAMLDR2. Вынимаете и опять вставляете батарею телефона . Нажимаете Красную кнопку. 8. В программе RAMLDR2 Жмём Send Loader, программа отпишется "ready"; 9. Жмём Write Boot - заливаем Start_SW.bin (программа снова должна отписать OK.) Вынимаем/вставляем батарею и Включаем телефон ![]() P.S. : я пошёл спать... у меня на часах 00:45 ![]() Сообщение отредактировал z1k@D1N - 28.11.2009, 21:45 |
Venik |
z1k@D1N,
вот что пишет рамлдр Phone connected Boot version: 0300 Sending loader |
z1k@D1N |
Venik |
z1k@D1N |
Новый Ramldr LTE2 попробуй вот этот
Zveryuga |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 1.12.2009 Пользователь №: 210 495 Модель телефона: Razr V3x Прошивка: R252211LD_U_85.9BC0R Рейтинг: 0 ![]() |
Доброго дня, господа форумчане! Поднял К1 Вышеуказанным способом, большой респект создателям. Сейчас всё работает, нормально, но вот беда одна есть. Тело стоит на заряде вторые сутки, и показывает две палки. Второй день сижу в форуме, но по К1 очень мало инфы! Может кто подскажет, как поправить Seem 002F-0001? Свой seem выкладываю слитый https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=168 UniМoto
bob55 |
![]() МОТО-ДЕД ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 810 Регистрация: 20.7.2007 Из: Орел Россия Пользователь №: 141 970 Модель телефона: L7e, Xiaomi Mi-Two Прошивка: NewStyle© v2.1 Рейтинг: 1294 ![]() |
Zveryuga, сим у тебя из болванки пдс, попробуй любой сим отсюда, может быть и прокатит.
Zveryuga |
Залил seem поставил на заряд, позже отпишусь. А ещё такая муть, от компа заряжался со старым симом, и написал "Зарядка завершенна", а залил новый сим, который ты мне указал, АКБ на одной палке показывает. |
Mooby |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 27.7.2009 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 203 571 Модель телефона: L7e и Glofish M750 Прошивка: NewStyle 2.1 и WM6 Рейтинг: 0 ![]() |
Люди, а подскажите начинающему ламеру:откуда взять Boot_0AC0_patch.bin и Start_SW.bin?
и кстати,у меня RAMLDR2 очень долго думает когда пытается читать телефон.в чём может быть проблема?(на всякий пожарный,процессор 2Ггц) |
bob55 |
Mooby, в шапочке (посты №1,2) этой темы Спецверсия RAMLDR всё найдёшь.
Сообщение отредактировал bob55 - 1.12.2009, 17:23 |
Venik |
а ничего если телефон без ТП сам определяеться как S Blank neptune lte2???
и Ramldr LTE2 пишет что бут записан хотя тел по прежднему в бланке (z3) |
bob55 |
Venik, почитай тему Мануал по восстановлению K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510 про вечный бланк
Сообщение отредактировал bob55 - 1.12.2009, 17:54 |
Venik |
99% метод:
Для тех у кого: белый экран и также 100% помагает тем у кого после снятия РСА телефон вклчается на многовение(загорается только клава), тем у кого после всей процедуры снятия РСА телефон компом определяется как неизвестное устройство юсб, тем у кого вечный бланк. Нам понадобится: L7e_GandjaFuzz_SW_v.1.0.2.fsw, L7e MP NewStyle© v2.1 RAMLDR2 Dual Boot 4 1) Замыкаем ТП(думаю тем у кого вечный бланк непонадобится). 2) В RAMLDR2 жмем Send Loader. получаем ответ "Ready" 3) Нажимаем Write BOOT и заливаем Boot_0AC0_patch, получаем: Write Boot Ok Shutdown Ok 4) Заходим в Flash Backup, заливаем L7e_GandjaFuzz_SW_v.1.0.2 5) После прошивки телефон выключите, переподключите акб 6) Откройте опять RAMLDR2 нажмите Send Loader, получаем "Ready" 7) Нажимаем Write BOOT и заливаем Boot_Start_SW, получаем опять: Write Boot Ok Shutdown Ok 8) Теперь с помощью автопатчера (как? - тут описано) пропатчите NewStyle© v2.1 и залейте прошивку без СG7 и CG18 9 Залейте Dual Boot 4, который нужно поставить отдельно, для этого на него и ссылку дал, не того что в монстре шить, а именно отдельно. 10) Все теперь ваш телефон полностью рабочий. P.S. Частично подойдет для K1/Z3 - если использовать соответствующую прошивку для телефона! какую прошивку использовать для z3? и если не прошиаеться методом "вечного" бланка как я понял телефон на помойку? |
Gray One |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 593 Регистрация: 12.2.2008 Из: Великий Новгород Пользователь №: 163 295 Модель телефона: L7e, 5530 Прошивка: OAR, S60v5 Рейтинг: 238 ![]() |
какую прошивку использовать для z3? и если не прошиаеться методом "вечного" бланка как я понял телефон на помойку? Прошивку используй для Z3 (со снятой РСА). Z3 на помойку выкидывать если только дело в железе. Замыкай ТП и снимай заново РСА. Или пробуй восстановить через RAMLDR2. |
Venik |
Цитата(Gray One @ Сегодня, 21:05) Прошивку используй для Z3 (со снятой РСА). Z3 на помойку выкидывать если только дело в железе. Замыкай ТП и снимай заново РСА. Или пробуй восстановить через RAMLDR2. блин я это все делаю но ноль эмоций....ramldr записывает бут но тело по прежднему в бланке!!! не знаю уже как справиться с этим...уже неделю пытаюсь(акб заряжаю через в3и) Добавлено позже (1.12.2009, 21:30): вот что пишет RAMLDR2 при залитиии бута(патченного) Телефон подключен Версия Boot'a: 0300 Режим: SBLANK Начало CG1 - 10092000 Посылка загрузчика Ready Init OK Запись данных в телефон Успешно Телефон отключен и все.потом опять бланк |
motoron |
Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 369 Регистрация: 5.3.2007 Из: Вологда Пользователь №: 125 391 Модель телефона: motorola Z10+L9 Прошивка: родная Рейтинг: 39 ![]() |
Цитата(Venik @ Сегодня, 21:12) а просто снять RSA по мануалу? без всех вот этих Цитата(Venik @ Сегодня, 21:12) просто замыкание - посылка загрузчика - заливка файла бута Boot_0AC0_patch.bin ну и так далее по мануалу Сообщение отредактировал motoron - 1.12.2009, 21:04 |
Venik |
motoron |
Цитата(Venik @ Сегодня, 0:26) вот даже спецам данная фраза ничего не говорит знаешь сколько я встречал ошибок при при снятии RSA, когда кричали что делают всё по инструкции то файлы перепутают, то вместо батареи кабель переткнут и все доказывают что делают всё правильно не можешь так по форуму, стукнись в ICQ техподдержка. думаю ребята смогут объяснить шаг за шагом как сделать правильно |
Venik |
Цитата(motoron @ Сегодня, 0:48) вот даже спецам данная фраза ничего не говорит знаешь сколько я встречал ошибок при при снятии RSA, когда кричали что делают всё по инструкции то файлы перепутают, то вместо батареи кабель переткнут и все доказывают что делают всё правильно не можешь так по форуму, стукнись в ICQ техподдержка. думаю ребята смогут объяснить шаг за шагом как сделать правильно блин я много раз снимал пса на многих моделях моторола(так же повышал/понижал буты) теоритически не мог ошибиться...завтра ещё раз попробую и отпишусь.... так же попробую к кому-нибудь обратиться... Сообщение отредактировал Venik - 1.12.2009, 21:51 |
Zveryuga |
Отписываюсь как обещал. Залил сим, поставил на заряд, три часа заряжался, потом написал Зарядка завершена. Спасибо за совет. Я читал ту тему, но там не было упоминания о К1, вот я и не решился заливать те симы. Принесли ещё 2 тела К1. Первый шитый неизвестным монстром, сбросил настройки до заводских, и больше он не подаёт признаков жизни (видимых) Пытался восстановить его тем же способом, boot записывается, а шиться паразит не хочет, FB, пишет Посылка загрузчика OK, выполнение команды Jump OK, стирание памяти Error, Запись CG 1 и висит минут 10, и потом большой error на все группы. у меня подозрение на флеху. А у второго такая же беда, но ошибку выдаёт на процессе выполнение команды Jump, а вот у этого думаю что проц погибает, этот был после воды, и до меня его где то уже лечили, прибыл ко мне уже в гробу у белых тапках. |
mc_dos_x_1991 |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 3.12.2009 Из: Воронеж Пользователь №: 210 606 Модель телефона: k1 Прошивка: её у меня щас нет! Рейтинг: 0 ![]() |
Что делать? У меня K1.
По поему я удалил вообще всё! Экра на телефоне всё время горит белым. При попытке прошить-везде ошибки. Но то што телефон подключен всёже видит. В Ramldr2 только одно работает Boot version 0300 . RSD Lite пишет IMEI/ESN/MEID: N/A Iechnology: N/A Software Version: N/A Flex Version: N/A Bootloader Version: N/A DRM Version: N/A Что мне делать. P.S. Один раз уже этим методом прошивал этот телефон. Сообщение отредактировал mc_dos_x_1991 - 6.12.2009, 10:37 |
Gray One |
mc_dos_x_1991 |
Gray One,
А без пайки ни как? (дюжа контакты мелкие) |
Gray One |
mc_dos_x_1991,
Без пайки можно на L7e, да и на других тоже вроде можно... Без разбора телефона нельзя никак. Вот тема... |
Dfart |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 328 Регистрация: 20.3.2009 Пользователь №: 196 093 Модель телефона: Motorola G9 Play Рейтинг: 96 ![]() |
Привет всем! Хочу купить жене К1,и очень хотелось бы снять RSA,как я понял руссифицировать его можно тока после этой "не хитрой" процедуры,ну и монстра прошить естественно тоже не помешало бы! Есть вообще люди которым это удалось с К1 без всяких проблем здесь описаных? Может совет какой то кто даст!?
Osta |
Dfart |
Ничего,я же написал,что только собираюсь его купить!
Osta |
ну вообщем язык можно прошить и на стандартной прошивке , не снимая РСА, а что касается этого
Цитата(Dfart @ Сегодня, 17:54) то https://motofan.ru/firmware/?action=view&id=1200 2417 загрузок c 07.11.2008 , а с проблемами отписались ну человек 10 |
Dfart |
Люди,отпишитесь кому удалось снять RSA без лишних проблем на К1? Поправляю сообщение,вчера был немного не трезв и не понял сразу слов Ostы :-)
Сообщение отредактировал Dfart - 12.12.2009, 14:12 |
dianne207 |
Новичок ![]() Группа: Начинающие Сообщений: 1 Регистрация: 28.12.2009 Пользователь №: 211 759 Модель телефона: motorola k 1 Рейтинг: 0 ![]() |
Здравствуйте!
у меня вопрос! сначала я сделала разлочку, как описано здесь: <a href="http://mпрочтите правила форума Motofan !.net/forum/index.php?showtopic=9830&st=0&gopid=78040&#entry78040" target="_blank">http://mпрочтите правила форума Motofan !.net/forum/index.php?showt...amp;#entry78040</a> после этого телефон впал в кому я применила ВАШ метод, телефон "ожил", по блокировка оператора не убралась, после ввода пин-кода он пишет: "sim unlocked", а после: "contact service provider" и разрешает только "emergency calls", то есть грубо говоря, телефон остался неразлоченным, НО RSA снята, поскольку в бут-моде экран отображается схоже с http://i013.radikal.ru/0804/91/455e22b757c9.jpg вопрос: как РАЗЛОЧИТЬ телефон от провайдера? телефон покупался в австралии, оператор Optus / at&t по своим наблюдениям: в поставленной прошивке R452F_G_08.03.08R_noRSA_startDB_reflash.sbf имеется 4 компонента: CG1(прогр.обеспеч.), CG3(прогр.обеспеч.), CG7(цифр.подпись), CG18(цифр.подпись) а плюс к этому из заводской / ранее установленной прошивки остались компоненты CG2(польз.память), CG4(язык.пакет), CG15(графич.пакет DRM) то есть почти половина (3 из 7) компонентов не были затронуты вашей прошивкой. может, отдельно эти компоненты надо пропатчить? помогите, пожалуйста! очень нужен работающий телефон! спасибо огромное заранее и с наступающими праздниками! надеюсь очень скоро получить ценную помощь! |
Osta |
dianne207, было подобное здесь Разблокировка от оператора. Все вопросы тут.
KoLLIMapuk |
Новичок ![]() Группа: Начинающие Сообщений: 4 Регистрация: 22.12.2009 Пользователь №: 211 510 Модель телефона: Motorola Z3 Рейтинг: 0 ![]() |
FAQ по снятию РСА для модели Z3 :
всё делал как написано,но после 7 пункта тел вырубился и не включается,думал может так и надо но зашол в RAMLDR2 что бы сделать пункт восемь,нажал Send Loader пишет что тел не поключен тогда понял что чё то не так!!!!подскажите плиззз чё дальше делать!!!!!!!! ![]() ![]() ![]() Добавлено позже (6.1.2010, 2:12): сори вот включился всё сделал тел включился полностью ток я зык не русский!!!!! ![]() Добавлено позже (6.1.2010, 2:15): Итак все получилось и телефон включился, теперь необходимо восстановить свои настройки, ленгпак и ДРМ 1. Открываем Флэшбэкап, нажимаем на вкладке "Запись данных" 2. Нажимаем на кнопку "Выбрать файл прошивки" выбираем свой бэкап (обычно хранится в С:\Program files\Motorola tools\Flаsh&baсkup\Backups) 3. Оставляете галочки ТОЛЬКО на группах GG2, GG4, GG15 4. Нажимаем кнопку "запись данных" ждем пока прошьется. а можно вместо это прошить вот такой R452F1_G_08.04.09R_PDS002_LP002E_DRM0101_VSTG_30D_0e_JPJAVA_G_08_R452F1ME_06_0A_01R_GSTCPRIRRRTRU089_1FF.sbf. |
Atlet-007 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 7.8.2007 Пользователь №: 143 808 Модель телефона: E398, Z6 и Nokia 5530 Рейтинг: 0 ![]() |
Скажите пожалуйста, можно ли при снятии РСА L7e прошить тело не Flаsh&baсkup, а RSD Lite?
Текстовая версия | Сейчас: 26.6.2025, 19:07 |
