21 страниц V « < 17 18 19 20 > »
FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП), FAQ remove RSA Z3, К1, L7e, L7i (softTP)
Gray One
сообщение 1.12.2009, 18:05
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
Цитата(Venik @ 1.12.2009, 21:00) *
какую прошивку использовать для z3? и если не прошиаеться методом "вечного" бланка как я понял телефон на помойку?
Прошивку используй для Z3 (со снятой РСА).
Z3 на помойку выкидывать если только дело в железе.
Замыкай ТП и снимай заново РСА.
Или пробуй восстановить через RAMLDR2.
Venik
сообщение 1.12.2009, 18:12
Звезда По Имени Солнце
Пользователь №: 196 381
Модель телефона: Nokia N8
блин я это все делаю но ноль эмоций....ramldr записывает бут но тело по прежднему в бланке!!!
не знаю уже как справиться с этим...уже неделю пытаюсь(акб заряжаю через в3и)
Добавлено позже (1.12.2009, 21:30):
вот что пишет RAMLDR2 при залитиии бута(патченного)
Телефон подключен
Версия Boot'a: 0300
Режим: SBLANK
Начало CG1 - 10092000
Посылка загрузчика
Ready
Init OK
Запись данных в телефон
Успешно
Телефон отключен
и все.потом опять бланк
motoron
сообщение 1.12.2009, 21:03
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
а просто снять RSA по мануалу?
без всех вот этих
просто замыкание - посылка загрузчика - заливка файла бута Boot_0AC0_patch.bin
ну и так далее по мануалу
Сообщение отредактировал motoron - 1.12.2009, 21:04
Venik
сообщение 1.12.2009, 21:26
телефон в вечном бланке.постоянно ругаеться.пробовал снять просто пса не помогает...
блин чего делать???акб полный проверил на в3и
motoron
сообщение 1.12.2009, 21:48
Из: Вологда
Прошивка: родная
вот даже спецам данная фраза ничего не говорит
знаешь сколько я встречал ошибок при при снятии RSA, когда кричали что делают всё по инструкции
то файлы перепутают, то вместо батареи кабель переткнут
и все доказывают что делают всё правильно
не можешь так по форуму, стукнись в ICQ техподдержка. думаю ребята смогут объяснить шаг за шагом как сделать правильно
Venik
сообщение 1.12.2009, 21:50
блин я много раз снимал пса на многих моделях моторола(так же повышал/понижал буты)
теоритически не мог ошибиться...завтра ещё раз попробую и отпишусь....
так же попробую к кому-нибудь обратиться...
Сообщение отредактировал Venik - 1.12.2009, 21:51
Zveryuga
сообщение 2.12.2009, 6:49
Пользователь №: 210 495
Модель телефона: Razr V3x
Прошивка: R252211LD_U_85.9BC0R
Цитата(bob55 @ 1.12.2009, 12:46) *
Zveryuga, сим у тебя из болванки пдс, попробуй любой сим отсюда, может быть и прокатит.
Отписываюсь как обещал. Залил сим, поставил на заряд, три часа заряжался, потом написал Зарядка завершена. Спасибо за совет. Я читал ту тему, но там не было упоминания о К1, вот я и не решился заливать те симы.
Принесли ещё 2 тела К1. Первый шитый неизвестным монстром, сбросил настройки до заводских, и больше он не подаёт признаков жизни (видимых) Пытался восстановить его тем же способом, boot записывается, а шиться паразит не хочет, FB, пишет Посылка загрузчика OK, выполнение команды Jump OK, стирание памяти Error, Запись CG 1 и висит минут 10, и потом большой error на все группы. у меня подозрение на флеху.
А у второго такая же беда, но ошибку выдаёт на процессе выполнение команды Jump, а вот у этого думаю что проц погибает, этот был после воды, и до меня его где то уже лечили, прибыл ко мне уже в гробу у белых тапках.
mc_dos_x_1991
сообщение 6.12.2009, 10:10
Из: Воронеж
Пользователь №: 210 606
Модель телефона: k1
Прошивка: её у меня щас нет!
Что делать? У меня K1.
По поему я удалил вообще всё!
Экра на телефоне всё время горит белым.
При попытке прошить-везде ошибки. Но то што телефон подключен всёже видит.
В Ramldr2 только одно работает Boot version 0300 .
RSD Lite пишет
IMEI/ESN/MEID: N/A
Iechnology: N/A
Software Version: N/A
Flex Version: N/A
Bootloader Version: N/A
DRM Version: N/A
Что мне делать.
P.S. Один раз уже этим методом прошивал этот телефон.
Сообщение отредактировал mc_dos_x_1991 - 6.12.2009, 10:37
Gray One
сообщение 6.12.2009, 10:41
mc_dos_x_1991,
Цитата(Offset @ 15.5.2009, 14:33) *
19. Белый экран, телефон не работает, я дурак.
Тебе нужен железный ТП.
Пиши лучше сюда.
mc_dos_x_1991
сообщение 6.12.2009, 12:13
Из: Воронеж
Модель телефона: k1
Gray One,
А без пайки ни как? (дюжа контакты мелкие)
Gray One
сообщение 6.12.2009, 12:22
mc_dos_x_1991,
Без пайки можно на L7e, да и на других тоже вроде можно...
Без разбора телефона нельзя никак.
Вот тема...
Dfart
сообщение 11.12.2009, 15:54
Пользователь №: 196 093
Модель телефона: Motorola G9 Play
Привет всем! Хочу купить жене К1,и очень хотелось бы снять RSA,как я понял руссифицировать его можно тока после этой "не хитрой" процедуры,ну и монстра прошить естественно тоже не помешало бы! Есть вообще люди которым это удалось с К1 без всяких проблем здесь описаных? Может совет какой то кто даст!?
сообщение 11.12.2009, 16:03
неправильно понял
нажми на телефоне *#9999# и напиши что на экране
Dfart
сообщение 11.12.2009, 16:16
Ничего,я же написал,что только собираюсь его купить!
сообщение 11.12.2009, 16:27
ну вообщем язык можно прошить и на стандартной прошивке , не снимая РСА, а что касается этого
то https://motofan.ru/firmware/?action=view&id=1200
2417 загрузок c 07.11.2008 , а с проблемами отписались ну человек 10
Dfart
сообщение 11.12.2009, 17:04
Люди,отпишитесь кому удалось снять RSA без лишних проблем на К1? Поправляю сообщение,вчера был немного не трезв и не понял сразу слов Ostы :-)
Сообщение отредактировал Dfart - 12.12.2009, 14:12
dianne207
сообщение 28.12.2009, 21:40
Пользователь №: 211 759
Модель телефона: motorola k 1
Здравствуйте!
у меня вопрос!
сначала я сделала разлочку, как описано здесь: <a href="http://mпрочтите правила форума Motofan !.net/forum/index.php?showtopic=9830&st=0&gopid=78040&#entry78040" target="_blank">http://mпрочтите правила форума Motofan !.net/forum/index.php?showt...amp;#entry78040</a>
после этого телефон впал в кому
я применила ВАШ метод, телефон "ожил", по блокировка оператора не убралась, после ввода пин-кода он пишет: "sim unlocked", а после: "contact service provider" и разрешает только "emergency calls", то есть грубо говоря, телефон остался неразлоченным, НО RSA снята, поскольку в бут-моде экран отображается схоже с http://i013.radikal.ru/0804/91/455e22b757c9.jpg
вопрос: как РАЗЛОЧИТЬ телефон от провайдера? телефон покупался в австралии, оператор Optus / at&t
по своим наблюдениям: в поставленной прошивке R452F_G_08.03.08R_noRSA_startDB_reflash.sbf
имеется 4 компонента: CG1(прогр.обеспеч.), CG3(прогр.обеспеч.), CG7(цифр.подпись), CG18(цифр.подпись)
а плюс к этому из заводской / ранее установленной прошивки остались компоненты CG2(польз.память), CG4(язык.пакет), CG15(графич.пакет DRM)
то есть почти половина (3 из 7) компонентов не были затронуты вашей прошивкой.
может, отдельно эти компоненты надо пропатчить?
помогите, пожалуйста! очень нужен работающий телефон!
спасибо огромное заранее и с наступающими праздниками!
надеюсь очень скоро получить ценную помощь!
сообщение 29.12.2009, 15:46
dianne207, было подобное здесь Разблокировка от оператора. Все вопросы тут.
KoLLIMapuk
сообщение 5.1.2010, 22:51
Пользователь №: 211 510
Модель телефона: Motorola Z3
FAQ по снятию РСА для модели Z3 :
всё делал как написано,но после 7 пункта тел вырубился и не включается,думал может так и надо но зашол в RAMLDR2 что бы сделать пункт восемь,нажал Send Loader пишет что тел не поключен тогда понял что чё то не так!!!!подскажите плиззз чё дальше делать!!!!!!!! sad.gif sad.gif sad.gif
Добавлено позже (6.1.2010, 2:12):
сори вот включился всё сделал тел включился полностью ток я зык не русский!!!!! smile.gif
Добавлено позже (6.1.2010, 2:15):
Итак все получилось и телефон включился, теперь необходимо восстановить свои настройки, ленгпак и ДРМ
1. Открываем Флэшбэкап, нажимаем на вкладке "Запись данных"
2. Нажимаем на кнопку "Выбрать файл прошивки" выбираем свой бэкап (обычно хранится в С:\Program files\Motorola tools\Flаsh&baсkup\Backups)
3. Оставляете галочки ТОЛЬКО на группах GG2, GG4, GG15
4. Нажимаем кнопку "запись данных" ждем пока прошьется.
а можно вместо это прошить вот такой R452F1_G_08.04.09R_PDS002_LP002E_DRM0101_VSTG_30D_0e_JPJAVA_G_08_R452F1ME_06_0A_01R_GSTCPRIRRRTRU089_1FF.sbf.
Atlet-007
сообщение 6.1.2010, 11:36
Пользователь №: 143 808
Модель телефона: E398, Z6 и Nokia 5530
Скажите пожалуйста, можно ли при снятии РСА L7e прошить тело не Flаsh&baсkup, а RSD Lite?
z1k@D1N
сообщение 6.1.2010, 19:58
Пользователь №: 203 876
Модель телефона: L7e/v3/v3r
нет! делать всё нужно так как написано в мануале, и использовать только те программы которые так же там написаны...
ITS
сообщение 24.1.2010, 6:02
Из: РФ, Владивосток
Пользователь №: 199 049
Прошивка: 04R
Хочу взять L7e. Вопрос: Рса сниму без тп? а то не понял. И еще: если на проше без рса стоит патч ява хип 2900, а я хочу например 4000, патч ставиты поверх него?
z1k@D1N
сообщение 24.1.2010, 12:00
можно снять софтово читай на первой странице второй пост (от Osta) и делай так как там написано... патч можно ставить поверх того... smile.gif
gordei
сообщение 30.1.2010, 13:03
Пользователь №: 161 767
Прошивка: R452B_G_08.02.0DR
Где можно скачать рефлэш non RSA на прошивку R452F1_G_08.04.09R
mysklo
сообщение 2.2.2010, 13:17
Пользователь №: 213 397
Модель телефона: motorola l7i
Osta, Помогите шил l7i атака заразы антивирус подгрузил в результати телефон при подключке невиди ни что только горит голубой индикатор и мигает дисплей ЧТО ДЕЛАТЬ он ищо будет жыть???
scorey
сообщение 5.2.2010, 13:37
Из: Чебоксары
Пользователь №: 199 016
делай тест-поинт (в соседней теме)
здесь
zzVetalzz
сообщение 5.2.2010, 14:17
Пользователь №: 201 973
Модель телефона: L7e е8
Прошивка: NewStyle© v2.1
все вышло рса снял
motorl9
сообщение 9.2.2010, 15:51
Из: Тихвин
Пользователь №: 212 883
Модель телефона: motorola l9
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
а можно потом опять поставить RSA или незя
ghura
сообщение 9.2.2010, 16:05
Пользователь №: 115 872
Модель телефона: с113
Draft на своем к1, снимал рса и всё прошло успешно. Motorl9 Вернутся на прошивку с RSA сможешь без проблем. Главное храни PDS как зеницу ока :)
St007
сообщение 9.2.2010, 23:06
Из: г. Москва
Пользователь №: 213 733
Модель телефона: krazr k1
Помогите плиз, если это вообще возможно.
описываю максимально полно свою ситуацию.
без снятия RSA прошил свой K1 флешбекапом --> пропаченный xmasloff_reflash_for_KRZR_K1_v1_01.sbf
после прошивки K1 перестал загружаться и начал выдавать ошибку ERR XX:XX место иксов были цифры, какие точно не помню, попробовал восстановиться из бэкапа ошибка осталась.
Желание реанимировать свой телефон вывело на эту тему, в итоге выполняя все предписаные инструкции по ФАГу дошел до пункта
6. Жмём Write Boot - заливаем Boot_0AC0_patch.bin программа отпишется "ок" это последнее что было выполнено моим телефоном совместно с ПК в состоянии вкл(((
ПК перестал распозновать, т.е. при подкл телефона к ПК ни каких реакций, телефон также на нажатии клавиш извлечение и вставку аккумулятора не реагирует
какой предварительный диагноз и что - нибудь можно с этим сделать?
сообщение 10.2.2010, 14:18
железный ТП - режим blank - восстановление начиная с пункта
"4.Телефон будет в Blank-режиме. Запускаете программу ..."
инструкция во 2-ом посте этой темы
St007
сообщение 10.2.2010, 20:25
Из: г. Москва
железный ТП делал по инструкции (в течении всего дня), ПК все равно не определяет мобилу, может кто - нибудь сможет помочь за денюжку или за пивасер (г. Москва)? ICQ 556378485 или в личку
Сообщение отредактировал St007 - 10.2.2010, 20:29
Sharps
сообщение 11.2.2010, 8:16
Пользователь №: 1 530
Модель телефона: t191;L7;L7e;EM30;XT5
Появилась проблема! Убил телефон L7e!
Проходил все по инструкции но дойдя до пункта 7 появилась проблема!
Телефон не захотел прошиваться
Jamp - ошибка и все записи кодовых групп тоже ошибки!
Теперь телефон видится только во флеш моде и то как просто телефон!
В ramldr2:
Phone connected
Boot version:
Версия загрузчика не указывается! :(
Что делать?
Телефон прошиваться не хочет!
scorey
сообщение 11.2.2010, 11:03
Из: Чебоксары
Делай железный тест поинт в Соседней теме
Сообщение отредактировал scorey - 11.2.2010, 11:04
Vice
сообщение 12.2.2010, 11:13
Пользователь №: 159 894
Модель телефона: k1, V60
Прошивка: R4527_G_08.22.07R
Войдите в boot - режим: выключаете телефон, зажимаете кнопки * и # и нажимаете
красную кнопку включения.
а если загорается только белый экран???
ilnyrik
сообщение 12.2.2010, 11:43
Из: Татарстан
Пользователь №: 196 850
Модель телефона: L7E
Прошивка: 05R
Vice,
идешь сюда Мануал по восстановлению K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510 и читаешь
Vice
сообщение 12.2.2010, 11:53
извините если вопрос для вас очевидны но я пока не понимаю ничего
ВНИМАНИЕ! Перед обновлением прошивки в телефоне с данным PDS необходимо применить 2 вышеназванных патча к CG1 этой прошивки, иначе опять получите труп!
MotoKRZR K1:
1) Берем прошивку со снятой RSA (как ее сделать самому или где взять - читаем); киньте ссылку плз
2) Применяем на CG1 нашей прошивки патчи Don't Crypto PDS.exe и Sec ver prot reg locked.exe; так как здесь? Новые настройки SEEM'ов (для Р2кАЕ и др.)
3) Собираем прошивку и прошиваем в телефон ЧЕРЕЗ ТП; как ее собирать линк плз
ИЛИ просто прошиваем эту прошивку ЧЕРЕЗ ТП . что такое ТП?
4) Прошиваем с помощью RAMLDR2 файл PDS_K1.bin (через ТП или blank-режим Dualboot 3.3 по нажатию *+красная_кнопка);
5) Включаем телефон. Он работает.
Сообщение отредактировал Vice - 12.2.2010, 12:10
сообщение 12.2.2010, 13:11
Vice, зачем вам замена пдс ?
Offset
сообщение 12.2.2010, 13:13
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
Vice,
Для общего развития
FAQ по ТП for L7e Z3 K1 (железный Test-Point)
Sharps
сообщение 19.2.2010, 11:50
Чет ничего не получается! Отнес в сервис там его уже неделю юзают сказали что вообще ничего в нем нет чистое желазо дажн без бутов. :(
FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП), FAQ remove RSA Z3, К1, L7e, L7i (softTP) · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 10.9.2025, 14:42
