![]() FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП), FAQ remove RSA Z3, К1, L7e, L7i (softTP) |
z1k@D1N |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 2.8.2009 Пользователь №: 203 876 Модель телефона: L7e/v3/v3r Рейтинг: 7 ![]() |
ITS |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 7.5.2009 Из: РФ, Владивосток Пользователь №: 199 049 Модель телефона: L9 Прошивка: 04R Рейтинг: 0 ![]() |
Хочу взять L7e. Вопрос: Рса сниму без тп? а то не понял. И еще: если на проше без рса стоит патч ява хип 2900, а я хочу например 4000, патч ставиты поверх него?
z1k@D1N |
Хочу взять L7e. Вопрос: Рса сниму без тп? а то не понял. И еще: если на проше без рса стоит патч ява хип 2900, а я хочу например 4000, патч ставиты поверх него? можно снять софтово читай на первой странице второй пост (от Osta) и делай так как там написано... патч можно ставить поверх того... ![]() |
gordei |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 150 Регистрация: 30.1.2008 Пользователь №: 161 767 Модель телефона: Motorola RIZR Z3 Прошивка: R452B_G_08.02.0DR Рейтинг: 0 ![]() |
Где можно скачать рефлэш non RSA на прошивку R452F1_G_08.04.09R
mysklo |
Новичок ![]() Группа: Начинающие Сообщений: 1 Регистрация: 2.2.2010 Пользователь №: 213 397 Модель телефона: motorola l7i Рейтинг: 0 ![]() |
Osta, Помогите шил l7i атака заразы антивирус подгрузил в результати телефон при подключке невиди ни что только горит голубой индикатор и мигает дисплей ЧТО ДЕЛАТЬ он ищо будет жыть???
scorey |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 104 Регистрация: 6.5.2009 Из: Чебоксары Пользователь №: 199 016 Модель телефона: Beeline за 100руб Рейтинг: 74.5 ![]() |
делай тест-поинт (в соседней теме)
здесь |
zzVetalzz |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 27.6.2009 Пользователь №: 201 973 Модель телефона: L7e е8 Прошивка: NewStyle© v2.1 Рейтинг: 0 ![]() |
все вышло рса снял
motorl9 |
Новичок ![]() Группа: Начинающие Сообщений: 2 Регистрация: 21.1.2010 Из: Тихвин Пользователь №: 212 883 Модель телефона: motorola l9 Прошивка: R452J_G_08.22.04R Рейтинг: 0 ![]() |
а можно потом опять поставить RSA или незя
ghura |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 737 Регистрация: 10.1.2007 Пользователь №: 115 872 Модель телефона: с113 Прошивка: в армейке непрошьеш) Рейтинг: 129.5 ![]() |
Draft на своем к1, снимал рса и всё прошло успешно. Motorl9 Вернутся на прошивку с RSA сможешь без проблем. Главное храни PDS как зеницу ока :)
St007 |
Новичок ![]() Группа: Начинающие Сообщений: 3 Регистрация: 9.2.2010 Из: г. Москва Пользователь №: 213 733 Модель телефона: krazr k1 Рейтинг: 0 ![]() |
Помогите плиз, если это вообще возможно.
описываю максимально полно свою ситуацию. без снятия RSA прошил свой K1 флешбекапом --> пропаченный xmasloff_reflash_for_KRZR_K1_v1_01.sbf после прошивки K1 перестал загружаться и начал выдавать ошибку ERR XX:XX место иксов были цифры, какие точно не помню, попробовал восстановиться из бэкапа ошибка осталась. Желание реанимировать свой телефон вывело на эту тему, в итоге выполняя все предписаные инструкции по ФАГу дошел до пункта 6. Жмём Write Boot - заливаем Boot_0AC0_patch.bin программа отпишется "ок" это последнее что было выполнено моим телефоном совместно с ПК в состоянии вкл((( ПК перестал распозновать, т.е. при подкл телефона к ПК ни каких реакций, телефон также на нажатии клавиш извлечение и вставку аккумулятора не реагирует какой предварительный диагноз и что - нибудь можно с этим сделать? |
Osta |
железный ТП - режим blank - восстановление начиная с пункта
"4.Телефон будет в Blank-режиме. Запускаете программу ..." инструкция во 2-ом посте этой темы |
St007 |
железный ТП делал по инструкции (в течении всего дня), ПК все равно не определяет мобилу, может кто - нибудь сможет помочь за денюжку или за пивасер (г. Москва)? ICQ 556378485 или в личку
Сообщение отредактировал St007 - 10.2.2010, 20:29 |
Sharps |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 27.2.2004 Пользователь №: 1 530 Модель телефона: t191;L7;L7e;EM30;XT5 Рейтинг: 0 ![]() |
Появилась проблема! Убил телефон L7e!
Проходил все по инструкции но дойдя до пункта 7 появилась проблема! Телефон не захотел прошиваться Jamp - ошибка и все записи кодовых групп тоже ошибки! Теперь телефон видится только во флеш моде и то как просто телефон! В ramldr2: Phone connected Boot version: Версия загрузчика не указывается! :( Что делать? Телефон прошиваться не хочет! |
scorey |
Vice |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 12.1.2008 Пользователь №: 159 894 Модель телефона: k1, V60 Прошивка: R4527_G_08.22.07R Рейтинг: 0 ![]() |
Цитата Войдите в boot - режим: выключаете телефон, зажимаете кнопки * и # и нажимаете красную кнопку включения. а если загорается только белый экран??? |
ilnyrik |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 31.3.2009 Из: Татарстан Пользователь №: 196 850 Модель телефона: L7E Прошивка: 05R Рейтинг: 10 ![]() |
Vice,
идешь сюда Мануал по восстановлению K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510 и читаешь |
Vice |
извините если вопрос для вас очевидны но я пока не понимаю ничего
ВНИМАНИЕ! Перед обновлением прошивки в телефоне с данным PDS необходимо применить 2 вышеназванных патча к CG1 этой прошивки, иначе опять получите труп! -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MotoKRZR K1: 1) Берем прошивку со снятой RSA (как ее сделать самому или где взять - читаем); киньте ссылку плз 2) Применяем на CG1 нашей прошивки патчи Don't Crypto PDS.exe и Sec ver prot reg locked.exe; так как здесь? Новые настройки SEEM'ов (для Р2кАЕ и др.) 3) Собираем прошивку и прошиваем в телефон ЧЕРЕЗ ТП; как ее собирать линк плз ИЛИ просто прошиваем эту прошивку ЧЕРЕЗ ТП . что такое ТП? 4) Прошиваем с помощью RAMLDR2 файл PDS_K1.bin (через ТП или blank-режим Dualboot 3.3 по нажатию *+красная_кнопка); 5) Включаем телефон. Он работает. Сообщение отредактировал Vice - 12.2.2010, 12:10 |
Osta |
Vice, зачем вам замена пдс ?
Offset |
![]() Leo ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 307 Регистрация: 12.3.2007 Пользователь №: 126 712 Модель телефона: Motorola ZN5 T-Mobile Прошивка: 2BR ![]() Рейтинг: 1056 ![]() |
Vice,
Цитата ИЛИ просто прошиваем эту прошивку ЧЕРЕЗ ТП . Для общего развития FAQ по ТП for L7e Z3 K1 (железный Test-Point) |
Sharps |
Чет ничего не получается! Отнес в сервис там его уже неделю юзают сказали что вообще ничего в нем нет чистое желазо дажн без бутов. :( |
Versam |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 21.2.2010 Пользователь №: 214 222 Модель телефона: L7e NS v.2.1 Прошивка: NewStyle v.2.1 Настроение: w8 for Defy+ ^_^ Рейтинг: 0 ![]() |
Удачно снял РСА, телефон L7e, всем огромное спс
Big S.L.V.R. |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 2.4.2009 Пользователь №: 197 009 Модель телефона: MotoRAZR2 V8, K1... Прошивка: Apple IMoto Рейтинг: 5 ![]() |
Вопрос как перелесть на заводскую пошивку с дуала(без железного ТП)?
Сообщение отредактировал Big S.L.V.R. - 3.3.2010, 16:58 |
Osta |
никак , забудь о заводских
mc_dos_x_1991 |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 3.12.2009 Из: Воронеж Пользователь №: 210 606 Модель телефона: k1 Прошивка: её у меня щас нет! Рейтинг: 0 ![]() |
Что делать?
После снятия RSA чёрный экран, при прошитии никаких ошибок не было ![]() Flash&Backap видит телефон как подключичный но инвормацию не отображает, Выключение телефона только через Flash&Backap, а включение красная кнопка (т.е. востановить вроде как возможно) Желзный ТП пробовал не помог! Как злить RSA (загрузчик *+#+Красная кнопка) ? Помогите! Сообщение отредактировал mc_dos_x_1991 - 18.3.2010, 20:50 |
Vice |
Moto RolleR |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 7.2.2008 Из: Кузбасс Пользователь №: 162 784 Модель телефона: C380->V3i->E398->k1 Прошивка: R452F_G_08.03.08R Рейтинг: 0 ![]() |
Что делать? После снятия RSA чёрный экран, при прошитии никаких ошибок не было ![]() Flash&Backap видит телефон как подключичный но инвормацию не отображает, Выключение телефона только через Flash&Backap, а включение красная кнопка (т.е. востановить вроде как возможно) Желзный ТП пробовал не помог! Как злить RSA (загрузчик *+#+Красная кнопка) ? Помогите! Пробуй через софт ТП. не оживет -> стучи мне в асю. Сообщение отредактировал Moto RolleR - 19.3.2010, 19:11 |
mc_dos_x_1991 |
Moto RolleR,
Спасибо! Прбовал раз двадцать этим методом прошить и ничего! Наверно твой пост заговорённый! ![]() Прошил и заработал! ![]() Ещё раз спасибо!!!!! |
Ваня) |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 26.3.2010 Из: г.Тайшет,Иркутская обл. Пользователь №: 215 507 Модель телефона: L7e/e398/v537 Прошивка: R4513_G_08.B7.DAR Рейтинг: 0 ![]() |
Срочно!!! помогите Л7е теперь невключаеться help!.. после того как я все сдлелал .. что мне делать телефон немой.
Добавлено позже (8.4.2010, 17:29): После проделоных операций при переходе в режим бутлоудера просто загараеться белый экран.. ! в чем проблема ![]() |
motoron |
Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 369 Регистрация: 5.3.2007 Из: Вологда Пользователь №: 125 391 Модель телефона: motorola Z10+L9 Прошивка: родная Рейтинг: 39 ![]() |
Цитата(Ваня) @ Сегодня, 12:17) проблема в прочтении мануала снятия RSA. чуть отклонился от схемы вот и труп тебе сюда Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510 или скачать Мануал по восстановлению K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510 там всё написано как и что делать |
Ваня) |
Хорошо спасибо.. а есть простые прошивки в которых ненужно снимать РСА
Добавлено позже (8.4.2010, 17:57): Вот я сделаю железный ТП на мотороле этой тело войдет в конект потом просто прошиться в флешь бекапе? и всё будет норм.. дайти простую прошивку с изменениями иконок.. чтобы вставала без проблем |
Flyge |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 3.4.2010 Пользователь №: 215 779 Модель телефона: motorola l7e Рейтинг: 0 ![]() |
Авторам - спасибо!!!
Ваня) |
Помогите .. я снял RSA в ДуалБоот входит там картинка и буквы всё норм заходит . а тело невключаеться мегает 1 раз клава и всё ( подскажите что делать пробывал перешивать разными прошами толку нету тоже самое и в бут входит .. жду вашей помощи одна на вас надежда..
Offset: Какой телефон? Что шил? Что в буте написано? Сообщение отредактировал Offset - 22.4.2010, 17:39 |
2143146 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 10.10.2007 Из: Актау, Казахстан Пользователь №: 150 133 Модель телефона: K1 Рейтинг: 0 ![]() |
Подскажите пожалуйста.Убрал проверку RSA по мануалу(сделал всё в точности как написано), при нажатии *+#+красная кнопка картинка поменялась, т.е. операция как бы прошла успешно, затем прошил ЭТУ прошивку и теперь при включении белый экран и всё.Даже нажимать ничего не приходится, вставляешь акб и сразу белый экран.Теперь только ТП меня спасёт?
2143146, Да! Только Тест Поинт тебе поможет, зачем лезть на сайт? все прошивки и монстр паки лежат на форуме, и все расписаны, какие можн шить, а какие нет. |
Xzander |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 1.4.2010 Пользователь №: 215 732 Модель телефона: Motorola SLVR L7e Рейтинг: 0 ![]() |
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, начинаю прошивать телефон (L7e) мне пишет
------------------------------------------------------ *** Начало операции (08.05.2010 7:43:59) *** Flash&Backup 3.0.7 Запись данных: C:\R452B_G_08.02.0DR_PDS009_LP0024_DRM0101_VSTG_30D_0c_JPJAVA_G_08_R452BDI_05_00_0DR_GSTCPRIHG001380B7_1FF.sbf Разделение прошивки... Запись загрузчика... Успешно. Выполнение команды JUMP... Успешно. Стирание памяти... (Процесс не отображается) Ошибка! Запись кодовой группы: CG1 Ошибка! (с этого места телефон отключается и на экране написана ошибка Critical DEA1) Запись кодовой группы: CG2 Ошибка! Запись кодовой группы: CG3 Ошибка! Запись кодовой группы: CG4 Ошибка! Запись кодовой группы: CG7 Ошибка! Запись кодовой группы: CG15 Ошибка! Запись кодовой группы: CG18 Ошибка! Операция выполнена. *** Конец операции (08.05.2010 7:45:02) *** |
motoron |
Ваня) |
проблему решил! телефон включаеться всё нормально. /l7e/ Спасибо!
mc_dos_x_1991 |
Что делать?
По порядку: 9 мая, ни с того, ни с сего начало глючить мой k1 (Пропали пункты меню, из джавки выскакивало) 13 мая, прошил на туже прошивку, всё без проблем, без багов, но вечером после того как выставил дату он выключился и всё, чёрный экран. Попробовал прошить, и столкнулся с такой проблемой Лог Ramldr2 Phone connected Boot version: 0300 Sending loader Phone disconnected Write data to phone Первое - что смутило это кубик вместо OK Второе - чло Phone disconnected появляется раньше чем я заливаю файлик Помогите плиз! |
ilnyrik |
mc_dos_x_1991,
а батарейка не села? |
regiser |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 5.3.2008 Пользователь №: 165 723 Модель телефона: motorolla K1 Рейтинг: 0 ![]() |
Может новую прошивку скачать
mc_dos_x_1991 |
ilnyrik
Вроде нет (тогда бы неизвестное устройство было, ато видит как телефон) regiser Пробовал. Не помогло. Главное непонятно из за чего! Просто повис и всё, а обидно будет если не заработает. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.6.2025, 10:57 |
