21 страниц V « < 18 19 20 21 >
FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП), FAQ remove RSA Z3, К1, L7e, L7i (softTP)
Versam
сообщение 21.2.2010, 17:08
Пользователь №: 214 222
Модель телефона: L7e NS v.2.1
Прошивка: NewStyle v.2.1
w8 for Defy+ ^_^
Удачно снял РСА, телефон L7e, всем огромное спс
Big S.L.V.R.
сообщение 3.3.2010, 16:57
Пользователь №: 197 009
Модель телефона: MotoRAZR2 V8, K1...
Прошивка: Apple IMoto
Вопрос как перелесть на заводскую пошивку с дуала(без железного ТП)?
Сообщение отредактировал Big S.L.V.R. - 3.3.2010, 16:58
сообщение 3.3.2010, 18:32
никак , забудь о заводских
mc_dos_x_1991
сообщение 18.3.2010, 20:21
Из: Воронеж
Пользователь №: 210 606
Модель телефона: k1
Прошивка: её у меня щас нет!
Что делать?
Flash&Backap видит телефон как подключичный но инвормацию не отображает,
Выключение телефона только через Flash&Backap, а включение красная кнопка (т.е. востановить вроде как возможно)
Желзный ТП пробовал не помог!
Как злить RSA (загрузчик *+#+Красная кнопка) ? Помогите!
Сообщение отредактировал mc_dos_x_1991 - 18.3.2010, 20:50
Vice
сообщение 19.3.2010, 12:32
Пользователь №: 159 894
Модель телефона: k1, V60
Прошивка: R4527_G_08.22.07R
для V3i неработает??
вам туда L7-V360-V3i-V3r. Путеводитель
Moto RolleR
сообщение 19.3.2010, 19:04
Из: Кузбасс
Пользователь №: 162 784
Модель телефона: C380->V3i->E398->k1
Прошивка: R452F_G_08.03.08R
Цитата(mc_dos_x_1991 @ 19.3.2010, 3:21) *
Что делать?
Пробуй через софт ТП.
не оживет -> стучи мне в асю.
Сообщение отредактировал Moto RolleR - 19.3.2010, 19:11
mc_dos_x_1991
сообщение 23.3.2010, 15:24
Из: Воронеж
Модель телефона: k1
Moto RolleR,
Спасибо! Прбовал раз двадцать этим методом прошить и ничего!
Ещё раз спасибо!!!!!
Ваня)
сообщение 8.4.2010, 8:17
Из: г.Тайшет,Иркутская обл.
Пользователь №: 215 507
Модель телефона: L7e/e398/v537
Прошивка: R4513_G_08.B7.DAR
Срочно!!! помогите Л7е теперь невключаеться help!.. после того как я все сдлелал .. что мне делать телефон немой.
Добавлено позже (8.4.2010, 17:29):
После проделоных операций при переходе в режим бутлоудера просто загараеться белый экран.. ! в чем проблема helpsmilie.gif
motoron
сообщение 8.4.2010, 8:41
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
Цитата(Ваня) @ Сегодня, 12:17)
в чем проблема
проблема в прочтении мануала снятия RSA. чуть отклонился от схемы вот и труп
тебе сюда Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510
или скачать Мануал по восстановлению K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510
там всё написано как и что делать
Ваня)
сообщение 8.4.2010, 8:53
Хорошо спасибо.. а есть простые прошивки в которых ненужно снимать РСА
Добавлено позже (8.4.2010, 17:57):
Вот я сделаю железный ТП на мотороле этой тело войдет в конект потом просто прошиться в флешь бекапе? и всё будет норм.. дайти простую прошивку с изменениями иконок.. чтобы вставала без проблем
Flyge
сообщение 19.4.2010, 6:36
Пользователь №: 215 779
Модель телефона: motorola l7e
Ваня)
сообщение 22.4.2010, 13:57
Помогите .. я снял RSA в ДуалБоот входит там картинка и буквы всё норм заходит . а тело невключаеться мегает 1 раз клава и всё ( подскажите что делать пробывал перешивать разными прошами толку нету тоже самое и в бут входит .. жду вашей помощи одна на вас надежда..
Offset: Какой телефон? Что шил? Что в буте написано?
Сообщение отредактировал Offset - 22.4.2010, 17:39
сообщение 23.4.2010, 18:32
Из: Актау, Казахстан
Пользователь №: 150 133
Модель телефона: K1
Подскажите пожалуйста.Убрал проверку RSA по мануалу(сделал всё в точности как написано), при нажатии *+#+красная кнопка картинка поменялась, т.е. операция как бы прошла успешно, затем прошил ЭТУ прошивку и теперь при включении белый экран и всё.Даже нажимать ничего не приходится, вставляешь акб и сразу белый экран.Теперь только ТП меня спасёт?
2143146, Да! Только Тест Поинт тебе поможет, зачем лезть на сайт? все прошивки и монстр паки лежат на форуме, и все расписаны, какие можн шить, а какие нет.
Xzander
сообщение 8.5.2010, 1:46
Пользователь №: 215 732
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, начинаю прошивать телефон (L7e) мне пишет
*** Начало операции (08.05.2010 7:43:59) ***
Flash&Backup 3.0.7
Запись данных: C:\R452B_G_08.02.0DR_PDS009_LP0024_DRM0101_VSTG_30D_0c_JPJAVA_G_08_R452BDI_05_00_0DR_GSTCPRIHG001380B7_1FF.sbf
Разделение прошивки...
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG1
Ошибка!
(с этого места телефон отключается и на экране написана ошибка Critical DEA1)
Запись кодовой группы: CG2
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG3
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG4
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG7
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG15
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG18
Ошибка!
Операция выполнена.
*** Конец операции (08.05.2010 7:45:02) ***
motoron
сообщение 8.5.2010, 3:31
Из: Вологда
Прошивка: родная
R452B_G_08.02. 0DR_
а может будешь внимательней и возьмёшь прошивку от нужной модели телефона
как мне кажется это прошивка от Z3
Ваня)
сообщение 13.5.2010, 3:44
проблему решил! телефон включаеться всё нормально. /l7e/ Спасибо! huh1.gif
mc_dos_x_1991
сообщение 13.5.2010, 20:31
Из: Воронеж
Модель телефона: k1
Что делать?
По порядку:
9 мая, ни с того, ни с сего начало глючить мой k1 (Пропали пункты меню, из джавки выскакивало)
13 мая, прошил на туже прошивку, всё без проблем, без багов, но вечером после того как выставил дату он выключился и всё, чёрный экран.
Попробовал прошить, и столкнулся с такой проблемой
Лог Ramldr2
Phone connected
Boot version: 0300
Sending loader
Phone disconnected
Write data to phone
Первое - что смутило это кубик вместо OK
Второе - чло Phone disconnected появляется раньше чем я заливаю файлик
Помогите плиз!
ilnyrik
сообщение 20.5.2010, 13:13
Из: Татарстан
Пользователь №: 196 850
Модель телефона: L7E
Прошивка: 05R
mc_dos_x_1991,
а батарейка не села?
regiser
сообщение 20.5.2010, 17:30
Пользователь №: 165 723
Модель телефона: motorolla K1
Может новую прошивку скачать
mc_dos_x_1991
сообщение 21.5.2010, 19:37
Из: Воронеж
Модель телефона: k1
ilnyrik
Вроде нет (тогда бы неизвестное устройство было, ато видит как телефон)
regiser
Пробовал. Не помогло.
Главное непонятно из за чего! Просто повис и всё, а обидно будет если не заработает.
AlexMy700x
сообщение 3.6.2010, 7:45
Пользователь №: 217 489
Модель телефона: Motorola K1
а если у меня нет родного USB шнура(мне подарили телефон) то можно шить покупным шнуром?
yalik
сообщение 3.6.2010, 7:51
Пользователь №: 72 765
Модель телефона: L9RSA..Z3
Прошивка: 05R, 0DRnoRSA
Можно, я постоянно покупаю. Другое дело, что у меня они держатся недолго...
Сообщение отредактировал yalik - 3.6.2010, 7:53
Irbis5
сообщение 3.6.2010, 18:53
Пользователь №: 217 457
Модель телефона: k1
Прошивка: 42.09
такой вопрос снял рса прошил рефлешь ставлю монстр а телефон мне показывает лого моторолы и вырубается ( прошивки шил [K1] Aghur Monstr by Ghur@RAMDLD и Artik62_K1_MonsterPack-pred Final
Дуня
сообщение 5.6.2010, 21:21
Пользователь №: 181 125
Модель телефона: Сантиметров 25
Irbis5, бэкап ПДС сделай и если не встают, то прошейся назад на рефлеш, какой дуал бут стоит на телефоне? Это скорее всего проблема в кривоте монстра.
Nitro785
сообщение 12.6.2010, 11:03
Пользователь №: 214 386
Модель телефона: V500
Цитата(Osta @ 31.1.2008, 17:26) *
_____________________________________________________________
Теперь для К1 и L7e Faq
Нам понадобится:
1. Для L7e прошивка эта https://motofan.ru/firmware/?action=view&id=1155 (v2_osta.fsw рефлеш)
Для K1 прошивка эта https://motofan.ru/firmware/?action=view&id=1200
3.Спецверсия RAMLDR
4.FlаshBаckup
Делаем софт-ТП (самая важная часть всей операции, обязательно строгое соблюдение всех пунктов)
кнопку включения. На черном экране белые буквы/цифры вашей прошивки
2. жмем кнопку Set Blank в программе
3. выключаем программу RAMLDR2 и вынимаем и вставляем опять кабель
Все! Вы сняли РСА с сохранением всех настроек.
Как узнать снято ли теперь РСА ? Войдите в boot - режим: выключаете телефон, зажимаете кнопки * и # и нажимаете
красную кнопку включения. Если вы видите картинку типа такой или похожую http://i013.radikal.ru/0804/91/455e22b757c9.jpg
, то РСА снято, а если белые буквы на черном фоне - то в телефоне осталась RSA !!
пробую на K1s
после того как жму set blank получаю на экране тела Критикал еррор 1337 и дисконект cry.gif helpsmilie.gif
XXX_S_B
сообщение 12.6.2010, 11:09
Пользователь №: 192 228
Nitro785,
а где ты в списке моделей увидел К1s? Там же ясно написано, это для К1, Z3, L7e и L7i
Offset
сообщение 22.6.2010, 16:59
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
Цитата(Nitro785 @ 12.6.2010, 15:03)
пробую на K1s
Там другая платформа и другой бут, данные махинации не подойдут.
Abaza
сообщение 30.6.2010, 6:07
Пользователь №: 128 123
Прошивка: TRIPLETS_G_0B.09.38R
Добрый день!
телефон L7e, захожу в бут. подключаю телефон, включаю RamLDR2 там написано:
Phone connected
Boot version: 0AC0
затем жму set blank, выключаю программу, вынимаю и вставляю кабель, включаю RamLdr2, а у меня там версия Boot так же 0AC0.
Не подскажете что я делаю не так?
Offset
сообщение 30.6.2010, 7:03
Leo
Прошивка: 2BR
Abaza, поменяй RAMLDR2.
Нажал set blank, через 2 секунды передерни кабель, программу перезакрывать не надо.
Abaza
сообщение 30.6.2010, 7:23
То же самое.
где его взять?
Добавлено позже (30.6.2010, 12:41):
скачал ramldr2 и все прошло как по маслу. Спасибо)
Romcik077
сообщение 9.7.2010, 6:16
Пользователь №: 216 417
Модель телефона: RIZR Z3
Прошивка: R452B_G_08.02.0DR
Здравствуйте. У меня проблема с телефоном Z3. RSA снял я этим способом и залил монстр AvalancheMP, со временем он чет начел глючить и уже надоел решил прошить другой монстр. Прошил монстр SyNDRoM, не сделав бэкап ничего. Потом попытался прошиться обратно на AvalancheMP но уже при включений телефона после заставки телефон отрубается. В blank и boot-режим телефон переходит толька странно мне кажется ведёт. Ниже показаны скрины программ при подключений телефона к компьютеру в боот-режиме:
Ну и в бланк режиме:
Помогите кто чем может. Заранее спасибо!!!
Сообщение отредактировал Romcik077 - 9.7.2010, 6:33
сообщение 9.7.2010, 18:15
возможно затер PDS
в любом случае нужно пытаться его забекапить PDS
и посмотреть на него в винхексе
если там ff везде
то делать Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510
Offset
сообщение 11.7.2010, 12:25
Leo
Прошивка: 2BR
У тебя телефон работает или нет? FB может показывать информацию с тела, который когда-то подключался, вот его подглючивает и он отображает кэшированную информацию тела. Проблема перехода между прошивками - дуал бут 4.0. Пробуй прошить какой-нибудь рефлеш со снятой RSA + заводские CG2, CG4, CG15.
Romcik077
сообщение 12.7.2010, 17:52
С ПДС вроде всё в порядке.
А насчёт работает телефон или нет даже не знаю как ответить. Вроде работает, толька дальше заставки не хочет идти.
Offset
сообщение 12.7.2010, 20:15
Leo
Прошивка: 2BR
Romcik077, через тест поинт откатывайся на дуал бут 3,3 и на прошивку без RSA, с заводским CG2
Romcik077
сообщение 13.7.2010, 10:03
а если я скажу что у меня дуал бут 3,3, это что-то изменит?
DATCH007
сообщение 15.7.2010, 12:18
Пользователь №: 215 290
Прошивка: New Style 2.1
А восстановить как?
сообщение 15.7.2010, 12:40
RSA можно восстановить только на L9
DaNTaLiaN™
сообщение 15.7.2010, 13:49
Из: СПб
Пользователь №: 210 392
Romcik077, тебе же Offset ответил, делай тп (предварительно сделай бэкап пдс как Osta написал) и ставь дуал 3.3, если потом будешь опять шить AvalancheMP то шей без 18 группы, чтобы версия 3.3 осталась
DATCH007
сообщение 15.7.2010, 18:46
А стандартную прошивку без RSA лить нельзя? У меня L7e.
Сообщение отредактировал DATCH007 - 15.7.2010, 18:46
FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП), FAQ remove RSA Z3, К1, L7e, L7i (softTP) · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 10.9.2025, 10:53
