21 страниц V « < 18 19 20 21 >
FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП), FAQ remove RSA Z3, К1, L7e, L7i (softTP)
AlexMy700x
сообщение 3.6.2010, 7:45
Пользователь №: 217 489
Модель телефона: Motorola K1
а если у меня нет родного USB шнура(мне подарили телефон) то можно шить покупным шнуром?
yalik
сообщение 3.6.2010, 7:51
Пользователь №: 72 765
Модель телефона: L9RSA..Z3
Прошивка: 05R, 0DRnoRSA
Можно, я постоянно покупаю. Другое дело, что у меня они держатся недолго...
Сообщение отредактировал yalik - 3.6.2010, 7:53
Irbis5
сообщение 3.6.2010, 18:53
Пользователь №: 217 457
Модель телефона: k1
Прошивка: 42.09
такой вопрос снял рса прошил рефлешь ставлю монстр а телефон мне показывает лого моторолы и вырубается ( прошивки шил [K1] Aghur Monstr by Ghur@RAMDLD и Artik62_K1_MonsterPack-pred Final
Дуня
сообщение 5.6.2010, 21:21
Пользователь №: 181 125
Модель телефона: Сантиметров 25
Irbis5, бэкап ПДС сделай и если не встают, то прошейся назад на рефлеш, какой дуал бут стоит на телефоне? Это скорее всего проблема в кривоте монстра.
Nitro785
сообщение 12.6.2010, 11:03
Пользователь №: 214 386
Модель телефона: V500
Цитата(Osta @ 31.1.2008, 17:26) *
_____________________________________________________________
Теперь для К1 и L7e Faq
Нам понадобится:
1. Для L7e прошивка эта https://motofan.ru/firmware/?action=view&id=1155 (v2_osta.fsw рефлеш)
Для K1 прошивка эта https://motofan.ru/firmware/?action=view&id=1200
3.Спецверсия RAMLDR
4.FlаshBаckup
Делаем софт-ТП (самая важная часть всей операции, обязательно строгое соблюдение всех пунктов)
кнопку включения. На черном экране белые буквы/цифры вашей прошивки
2. жмем кнопку Set Blank в программе
3. выключаем программу RAMLDR2 и вынимаем и вставляем опять кабель
Все! Вы сняли РСА с сохранением всех настроек.
Как узнать снято ли теперь РСА ? Войдите в boot - режим: выключаете телефон, зажимаете кнопки * и # и нажимаете
красную кнопку включения. Если вы видите картинку типа такой или похожую http://i013.radikal.ru/0804/91/455e22b757c9.jpg
, то РСА снято, а если белые буквы на черном фоне - то в телефоне осталась RSA !!
пробую на K1s
после того как жму set blank получаю на экране тела Критикал еррор 1337 и дисконект cry.gif helpsmilie.gif
XXX_S_B
сообщение 12.6.2010, 11:09
Пользователь №: 192 228
Nitro785,
а где ты в списке моделей увидел К1s? Там же ясно написано, это для К1, Z3, L7e и L7i
Offset
сообщение 22.6.2010, 16:59
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
Цитата(Nitro785 @ 12.6.2010, 15:03)
пробую на K1s
Там другая платформа и другой бут, данные махинации не подойдут.
Abaza
сообщение 30.6.2010, 6:07
Пользователь №: 128 123
Прошивка: TRIPLETS_G_0B.09.38R
Добрый день!
телефон L7e, захожу в бут. подключаю телефон, включаю RamLDR2 там написано:
Phone connected
Boot version: 0AC0
затем жму set blank, выключаю программу, вынимаю и вставляю кабель, включаю RamLdr2, а у меня там версия Boot так же 0AC0.
Не подскажете что я делаю не так?
Offset
сообщение 30.6.2010, 7:03
Leo
Прошивка: 2BR
Abaza, поменяй RAMLDR2.
Нажал set blank, через 2 секунды передерни кабель, программу перезакрывать не надо.
Abaza
сообщение 30.6.2010, 7:23
То же самое.
где его взять?
Добавлено позже (30.6.2010, 12:41):
скачал ramldr2 и все прошло как по маслу. Спасибо)
Romcik077
сообщение 9.7.2010, 6:16
Пользователь №: 216 417
Модель телефона: RIZR Z3
Прошивка: R452B_G_08.02.0DR
Здравствуйте. У меня проблема с телефоном Z3. RSA снял я этим способом и залил монстр AvalancheMP, со временем он чет начел глючить и уже надоел решил прошить другой монстр. Прошил монстр SyNDRoM, не сделав бэкап ничего. Потом попытался прошиться обратно на AvalancheMP но уже при включений телефона после заставки телефон отрубается. В blank и boot-режим телефон переходит толька странно мне кажется ведёт. Ниже показаны скрины программ при подключений телефона к компьютеру в боот-режиме:
Ну и в бланк режиме:
Помогите кто чем может. Заранее спасибо!!!
Сообщение отредактировал Romcik077 - 9.7.2010, 6:33
сообщение 9.7.2010, 18:15
возможно затер PDS
в любом случае нужно пытаться его забекапить PDS
и посмотреть на него в винхексе
если там ff везде
то делать Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510
Offset
сообщение 11.7.2010, 12:25
Leo
Прошивка: 2BR
У тебя телефон работает или нет? FB может показывать информацию с тела, который когда-то подключался, вот его подглючивает и он отображает кэшированную информацию тела. Проблема перехода между прошивками - дуал бут 4.0. Пробуй прошить какой-нибудь рефлеш со снятой RSA + заводские CG2, CG4, CG15.
Romcik077
сообщение 12.7.2010, 17:52
С ПДС вроде всё в порядке.
А насчёт работает телефон или нет даже не знаю как ответить. Вроде работает, толька дальше заставки не хочет идти.
Offset
сообщение 12.7.2010, 20:15
Leo
Прошивка: 2BR
Romcik077, через тест поинт откатывайся на дуал бут 3,3 и на прошивку без RSA, с заводским CG2
Romcik077
сообщение 13.7.2010, 10:03
а если я скажу что у меня дуал бут 3,3, это что-то изменит?
DATCH007
сообщение 15.7.2010, 12:18
Пользователь №: 215 290
Прошивка: New Style 2.1
А восстановить как?
сообщение 15.7.2010, 12:40
RSA можно восстановить только на L9
DaNTaLiaN™
сообщение 15.7.2010, 13:49
Из: СПб
Пользователь №: 210 392
Romcik077, тебе же Offset ответил, делай тп (предварительно сделай бэкап пдс как Osta написал) и ставь дуал 3.3, если потом будешь опять шить AvalancheMP то шей без 18 группы, чтобы версия 3.3 осталась
DATCH007
сообщение 15.7.2010, 18:46
А стандартную прошивку без RSA лить нельзя? У меня L7e.
Сообщение отредактировал DATCH007 - 15.7.2010, 18:46
сообщение 15.7.2010, 20:36
можно , но после этого образовавшийся труп твоей L7e всё равно поднимать прийдётся прошивкой без RSA через test-point
princeska2008
сообщение 23.7.2010, 20:20
Пользователь №: 218 822
Модель телефона: K1
Мальчики Доброго времени суток! smile.gif sorry.gif , мой K1 глюкнул я решила перепрошить его. нашла эту тему всё сделала по FAQ всё получилось но ничего не изменилось, PCA снялось, я вот хотела узнать теперь мне как дальше прошивать телефон? какую прошивку ставить, или монстер пак, какими программами тока вот так чтобы не убить его. если может кто то помогите)) за ранее спс
я хотела поставить себе вот этот монстер пак https://motofan.ru/firmware/?action=view&am...=2&phone=78. вот))
Сообщение отредактировал princeska2008 - 23.7.2010, 20:24
DATCH007
сообщение 1.8.2010, 18:37
А какие есть прошивки без RSA похожие на стандартную.
сообщение 1.8.2010, 18:41
|L7e | Osta-reflash for L7e/L7i v1.3 + прошей стандартный флекс
Pat18
сообщение 2.9.2010, 15:14
Пользователь №: 219 715
Модель телефона: L7e
спасибо большое, все заработало. вот только с подсветкой клавы проблемы. при включении телефона загорается и гаснет насовсем. в чем беда? и проблема с явой. может стоит прошить на другую прошиву?
сообщение 2.9.2010, 16:25
Pat18, шейте эту |L7e MP| NewStyle© v2.1 (от bigserg555 & Osta)
там подсветка клавы вкл/выкл из меню телефона
у этого монстра более десяти тысяч счастливых пользователей
Pat18
сообщение 4.9.2010, 1:11
baat
сообщение 4.9.2010, 9:41
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
сообщение 4.9.2010, 10:20
Цитата(baat @ Сегодня, 12:41)
откда такие данные?
в монстре встроен патч , если пользователь счастлив,
то мне приходит на телефон смс с его номером.
Таких смс пришло 10 000
Pat18
сообщение 4.9.2010, 10:45
а DocViewer насколько большие файлы может открывать?
сообщение 4.9.2010, 10:54
Pat18, эта тема называется FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП) , а не Doc Viewer
XXX_S_B
сообщение 4.9.2010, 10:58
princeska2008,
монстры можно скачать здесь Монстры K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510 (MonsterPacks), шить нужно только монстры со снятой РСА, на стандартную прошивку уже не вернуться. Тот монстр, который ты хотела прошить не подойдет, в нем не снята РСА.
Pat18
сообщение 5.9.2010, 4:13
так что, если снята РСА на стандартную не вернуться уже?
XXX_S_B
сообщение 5.9.2010, 6:15
Именно так
NivlaFX
сообщение 17.10.2010, 19:24
Из: Antigua
Пользователь №: 220 005
Модель телефона: SLVR L7, iPod Touch 4
Прошивка: NivlaFX 0.1 ACR_RB
Innovative/Motivative Feeling
need dual boot 4
сообщение 17.10.2010, 19:41
for what model?
NivlaFX
сообщение 17.10.2010, 23:47
Из: Antigua
R452B 0DR
сообщение 18.10.2010, 8:11
Dual_Boot_Z3_GF.rar look here |Z3 MP| AvalancheMP
NivlaFX
сообщение 18.10.2010, 22:31
Из: Antigua
Thanks Alot... smile.gif . Is there a thanks button on this website.
wolfenshtein
сообщение 30.10.2010, 13:17
Из: Пермская обл.
Пользователь №: 212 066
Модель телефона: Motorola Z3 (RIZR)
Прошивка: Avalanche
Норм
Я чё то напартачил когда снимал пца и теперь телефон не включается и пишет boot version и дальше ничё!!!
Fb не шьёт тело не каких ошибок просто не шьёт!
ЧЁ ДЕЛАТЬ ПОМОГИТЕ!!!!!!
Moto z3
Добавлено позже (30.10.2010, 13:30):
Прикинте мне помог метод тыканья я СНЯЛ!!!!!!!
FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП), FAQ remove RSA Z3, К1, L7e, L7i (softTP) · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.6.2025, 19:04
