Вот этого я не пробовал!
![]() FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП), FAQ remove RSA Z3, К1, L7e, L7i (softTP) |
ZloyGod |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 13.2.2008 Пользователь №: 163 371 Модель телефона: L7e Рейтинг: 0 ![]() |
ZloyGod |
Не не получаеться
Moto27 |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 2.11.2006 Пользователь №: 105 703 Модель телефона: C380-L7e(Труп)-L9 Прошивка: R365_G_0B.D2.23R Рейтинг: 0 ![]() |
Хочу снять RSA на L7e
Вот я скачал все для L7e... -RSDLite -flash/v2_osta.fsw -Спецверсия RAMLDR -FlаshBаckup А надо ли скачивать "Официальный ODR". Сылка дана для Z3. У меня телефон L7e?... Если надо то так и напишите, что катать для всех телефонов подходящих к ветке... И нужноли будет производить закачку Официальной ODR в телефон L7e& |
G.U.N |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 211 Регистрация: 18.10.2007 Из: Украина, Дон. обл., Макеевка Пользователь №: 150 997 Модель телефона: 0x5A33 Прошивка: Synergy Рейтинг: 68.5 ![]() |
не надо, это только для Z3
Moto27 |
Тогда какой лучше для L7e
И метод подбора оригинального ODR |
PcHeLa |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 27.12.2006 Из: Хабар-сити Пользователь №: 113 575 Модель телефона: Milestone Прошивка: 2.1-update1 Рейтинг: 17 ![]() |
Moto27, зачем тебе 0DR? читай второй пост этой темы, там написано подробно, что сделать для снятия РСА на L7e!
Moto27 |
Это значит как написано так и делать. Никаких оригинальных ODR ставить не надо...
Samand |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 21.2.2008 Пользователь №: 164 236 Модель телефона: L7e Рейтинг: 0 ![]() |
Привет всем у мя такая проблема шил L7e через ФБ снял резервную копию начал зашивать прошиву X-Moto_v1.4 на половине села батарея и теперь когда вставляю батарейку в тело он сам переходит в бут а в программе ФБ не определяется хоть убей даже тачкой не находится не наю что делать плиз хелп ми
G.U.N |
Samand,
Заряди батерею (через другой телефон, если нет возможности, то воспользуйся поиском где-то на форуме был мануал как заряжать батарею без телефона), попробуй софт-ТП заново сделать, если комп так и не увидит тело, то делай железный ТП |
Samand |
Samand, Заряди батерею (через другой телефон, если нет возможности, то воспользуйся поиском где-то на форуме был мануал как заряжать батарею без телефона), попробуй софт-ТП заново сделать, если комп так и не увидит тело, то делай железный ТП а что из себя представляет эта точка там какойто элемент просто проволочка как то с трудом туда лезет а именно куда показано на рисунке |
PcHeLa |
Samand, попробуй не именно там, а со стороны USB входа, там есть прямоугольное отверстие, на стыке, через него пробуй замкнуть!
Samand |
тут такое дело блин сделал я этот ТП всё нормуль но он мне выдаёт молстирание ок jump ок переходит к CG1 и всё там молчёк ни каких эмоций у него время заливки N/A и всё тут.....
Osta |
Samand, пишите в тему FAQ по ТП for L7e Z3 K1 (железный Test-Point)
SpawN™ |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 20.9.2007 Пользователь №: 148 431 Модель телефона: L7e Рейтинг: 0 ![]() |
Блин ребят выручайте plz. тут такая проблема.
Делаю все как написанно в faq для l7e. Все ок. Но как начинаю включать тел, у мну моргает клава, дисплей и все тухнет. В бут режим входит без проблем. пишет дуал бут и все такое. В чем дело понять не могу. Раньше снимал rsa через железное тп, так как запорол тел с ошибкой ph sig err Но после такого снятия у меня монстры не ставились. Гон какойто - вот и решил этот метод юзнуть. |
sasha45 |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 13.7.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 46 095 Модель телефона: Motorola RIZR Z3 Рейтинг: 56 ![]() |
SpawN™, тебе надо не сюда а туда
anhvu2875 |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 249 Регистрация: 2.11.2007 Пользователь №: 152 593 Модель телефона: K1 , RAZR2 V8 2GB Рейтинг: 28 ![]() |
hi mates , i followed this procedure and everything run ok , but now my phone did not boot up ! just in black screen ? help me to solve ! thanks !
my phone still can connect with PC ! Сообщение отредактировал anhvu2875 - 24.2.2008, 0:31 |
PcHeLa |
novis |
Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 31.3.2006 Из: г.Ижевск Пользователь №: 76 691 Модель телефона: E398 Прошивка: 79r Рейтинг: 4.5 ![]() |
доброго времени суток! решился снять РСА у телефона любимой девушки, а так как ни когда этого не делал и не хочется запороть телефон решил кое-что уточнить...
_____________________________________________________________ Теперь для К1 и L7e Faq Вынимаете и опять вставляете батарею телефона . Нажимаете Красную кнопку. на какое время нужно вынимать батарейку и что должно произойти при этом? если батарейку не сразу вернуть на место какие будут последствия? нажатие красной кнопки должно быть коротким? что должно произойти при этом? спасибо! |
snakeorsk |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 11.9.2007 Пользователь №: 147 455 Модель телефона: l7e Рейтинг: 0 ![]() |
просто вынимаешь а потом вставляешь... на пару секунд вынимаешь
![]() кнопку красную жми сукунды три, ничего не произойдет. |
novis |
anhvu2875 |
PcHeLa |
anhvu2875, And you filled in what monster? Try to change it! If that, my advice will not help, to you, do iron TP!
*НеХеR* |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 459 Регистрация: 18.3.2006 Пользователь №: 74 787 Модель телефона: SE Xperia NEO Прошивка: 2.3.4 Рейтинг: 165 ![]() |
Люди, я не знаю почему, но я вчера тоже долго занимался любовью с Z3
![]() у меня тоже тел не включался. Около 3 часов ночи, когда перебрал все варианты и железный тп сделал, но безрезультатно, я скачал все те же файлы для взлома, но с темы из ветки "ломаем и строим" и с первого же раза все получилось. Так что примите к сведению ![]() |
anhvu2875 |
~DC~ |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 25.2.2008 Пользователь №: 164 653 Модель телефона: z3 Рейтинг: 0 ![]() |
Ребят, а под вистой64 кто-нибудь прошивался? Дрова не лезут, хоть убей(((
MotoNiks |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 18.10.2007 Пользователь №: 151 004 Модель телефона: ZN5 & E398 Прошивка: Symbiosis V/MW49r Рейтинг: 15 ![]() |
Подскажите, если я сейчас сниму RSA с помощью софт-ТП, то потом залив родной ПДС и непатченный бэкап я смогу повторно снять RSA спомощью железного ТП.
Просто у меня есть подопытный Z3 и хочеться набраться опыта, сняв RSA и так и так. |
Osta |
PUMPER |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 25.10.2007 Из: Piter Пользователь №: 151 730 Модель телефона: l7e Прошивка: R452D_G_08.01.OAR Рейтинг: 0 ![]() |
народ,а для чево ваще эту рса снимать???
PcHeLa |
PUMPER, посмотри в первом посте этой темы, там написано!
samper1 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 27.2.2008 Пользователь №: 164 915 Модель телефона: C650 Прошивка: R_379 Рейтинг: 0 ![]() |
G.U.N
Слушай, а у меня такая проблема. Вышла эта надпись DEDE 00AD. Батарею вынимаю - исчезает, опять втыкаю (батарею) - опять появляется! Что делать? Помогите! Тел не мой! |
Osta |
сема |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 16.3.2007 Из: Из Владивостока Пользователь №: 127 174 Модель телефона: EM30 + Milestone Прошивка: разные Рейтинг: 10.5 ![]() |
Снял РСА этим способом всё прошло на ура, сразу же после этого прошил монстр Мотогенерешн 1.2
тело включается только появляется надпись терминал заблокирован. Предложили пропатчить КГ1 двумя патчами из темы востановление тел, так что получается, что прежде чем поставить любого монстра я должен его сначала пропатчить а затем ставить или есть какой ещё другой способ работы с телефоном и почему в первом посте об этом ни слова. |
Zaurask |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 13.10.2006 Из: Grodno Пользователь №: 102 859 Модель телефона: K1 Прошивка: 10R_B Рейтинг: 0 ![]() |
Ребята всем вам респект.
Все прошло успешно на моем К1 даже с небольшой заминкой в 6 пункте. Всё хорошо поставил xmasloff-reflash for KRZR K1 version 1.0 Начались глюки типа не заходил в справочник и зависал, когда гасла подсветка (т.е. экран ещё ярче загорался и зависал) Понты, решил поставить бэкап. Делал его в shx, написалось в конце поставил успешно => вечно белый экран. я в шоке Что произошло? Мне надо сделать так: MotoKRZR K1: 1) Берем прошивку со снятой RSA (как ее сделать самому или где взять - читаем); 2) Применяем на CG1 нашей прошивки патчи Don't Crypto PDS.exe и Sec ver prot reg locked.exe; 3) Собираем прошивку и прошиваем в телефон ЧЕРЕЗ ТП; 4) Прошиваем с помощью RAMLDR2 файл PDS_K1.bin (через ТП или blank-режим Dualboot 3.3 по нажатию *+красная_кнопка); 5) Включаем телефон. Он работает. ИЛИ просто прошиваем эту прошивку ЧЕРЕЗ ТП (в ней уже есть нужный PDS). Что значит через ТП прошить? как в теме ФАК по ТП для л7е к1? Сообщение отредактировал Zaurask - 28.2.2008, 1:00 |
bob55 |
![]() МОТО-ДЕД ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 810 Регистрация: 20.7.2007 Из: Орел Россия Пользователь №: 141 970 Модель телефона: L7e, Xiaomi Mi-Two Прошивка: NewStyle© v2.1 Рейтинг: 1294 ![]() |
Zaurask, надо было внимательнее прочитать FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП), в посте №4 Osta писал
откат до заводской прошивки на этих моделях невозможен. Ты, как я понял, хотел вернуть бэкап родной прошивки без снятой RSA . Попробуй, если тел войдёт в blank-режим (*+#+кр.кнопка или *+#+вставить АБ) и FB его увидит поставить назад xmasloff-reflash, дабы оживить тел. Если прокатит, то можно уже будет дальше думать как слезть с рефлеша. Сообщение отредактировал bob55 - 28.2.2008, 5:41 |
*НеХеR* |
Zaurask, родную теперь уж не ставь. Но можно сломать рса на кг1 из твоего бэкапа, и попробовать его прошить. Белый экран, не знаю бланк или нет это, но хоть комп еготак и видел, но шить ничего не получалось. Так что делай железный тп ( я на к1 делал, знаю что экран сложно вскрыть, так что акуратней
Osta |
Цитата(Zaurask @ Сегодня, 2:01) зачем вы лезете в PDS ??? ум вообще не задействуется ? это следует делать только если нужно восстановить PDS ! Цитата(TEQUILA @ 24.1.2007, 12:51) а у вас тупое программное убийство телефона залитием непатченных групп в телефон со снятой РСА действовать нужно по этим вариантам : Как восстановить телефон Правило №3 - пробуем восстановление путём снятия РСА Правило №4 - 100% но очень сложный FAQ по ТП for L7e Z3 K1 (железный Test-Point) |
сема |
Osta в моём случае что нужно делать? (пост114) Я просто поверх мотогенератора прошил G.U.N.reflesh v1. тел работает, не работают некоторые фишки в частности айтюнс.
go_eclipse |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 8.8.2006 Из: Одесса Пользователь №: 94 287 Модель телефона: V3i Прошивка: BC 3.04 Рейтинг: 6.5 ![]() |
сори если не совсем в тему. у меня R452F1_G_08.04.09R (мне ее в СЦ прошили) слезть на низкие прошивки не получаецца даже с помощью первого бэкапа, сделанного в день покупки. какие варианты снятия рса с моего тел? железный тп?
что собой представляет noRSA_DB33_Z3.fsw? какие патчи к этому рефлешу применены? я могу сделать такой же, только R452F1_G_08.04.09R? Сообщение отредактировал go_eclipse - 28.2.2008, 15:10 |
G.U.N |
сема,
Пункт "ITunеs" в меню добавлял? Вот 2 mma_ucp с пунктом ITunеs. Один 3х3, другой 3х4 ![]()
Osta |
Цитата(Zaurask @ Сегодня, 14:01) в теме снятия РСА отвечать на вопросы темы Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510 не буду и другим также не советую. |
Текстовая версия | Сейчас: 6.8.2025, 2:56 |
