21 страниц V  1 2 3 > »
FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП), FAQ remove RSA Z3, К1, L7e, L7i (softTP)
G.U.N
сообщение 31.1.2008, 16:54
Из: Украина, Дон. обл., Макеевка
Пользователь №: 150 997
Модель телефона: 0x5A33
Прошивка: Synergy
Данная тема является продолжением темы Ура ! Снятие RSA без Тест-пойнта и разбора телефона !
здесь описан самый новый и наиболее безопасный метод снятия РСА.
Зачем нужно снятие РСА (это подпись прошивки) : восстановление телефона после различных
неприятностей становится более легким, можно вносить изменения и дополнения к прошивке в
виде ПАТЧЕЙ (они в зависимости от модели находятся по темам в этой ветке Patch. Патчи и все для них ) ,
появляется возможность ставить любительские прошивки-монстрпаки
(они в зависимости от модели находятся по темам в этой ветке Пользовательские монстры K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510 (MonsterPacks) )
ВНИМАНИЕ! ИМЕЙТЕ ВВИДУ, ЧТО ЭТИ ДЕЙСТВИЯ ВЕДУТ К ПОТЕРЕ ГАРАНТИИ НА ТЕЛЕФОН!
Как узнать есть ли в телефоне РСА ?
Войдите в boot - режим: выключаете телефон, зажимаете кнопки * и # и нажимаете
красную кнопку включения. Если вы видите картинку типа такой:
, то РСА снято, а если белые буквы на черном фоне - то в телефоне осталась RSA !!
Итак: на компьютере должна быть система Windows и установленные P2K драйвера
скачать драйвера
На руках у вас должен быть телефон с полностью заряженной батареей,
без sim карты и без флешки, соединять телефон с компьютером нужно
без удлинителей и прочей лабуды, только Телефон <-> Родной USB-шнур <-> USB Компьютера
USB Компьютера , которое СЗАДИ , а не ВПЕРЕДИ компьютера! .
Эта процедура делается 1-н раз поэтому МОЖНО достать компьютер из-под стола для соединения
Сзади в USB порт ! Иначе вы очень рискуете ! Шнур должен быть РОДНЫМ , который был при покупке.
____________________________________________________
FAQ по снятию РСА для модели Z3 :
Нам понадобится:
1.Официальная ODR прошивка а также RSDLite
2.noRSA_DB33_Z3.fsw (рефлеш)
3.Спецверсия RAMLDR
4.FlаshBаckup
Снимаете полный бэкап своей нынешней прошивки в Flаshbасkup
1. Подсоединяем телефон к компу, открываем Флэшбэкап
2. Нажимаем "Чтение данных", ставим галку на "Выбрать все".
3. Нажимаем на кнопку "Чтение данных" и ждем пока считается бэкап.
Прошиваем официальную ODR прошивку в RSDLite
Ну тут все просто, выбираем прошивку кнопкой "..." и нажимаем Start smile.gif
Снимаем РСА (самая важная часть всей операции, обязательно строгое соблюдение всех пунктов)
кнопку включения. На черном экране должны появиться белые буквы/цифры вашей прошивки
2. жмем кнопку Set Blank в программе
3. выключаем программу и вынимаем и вставляем опять кабель
7. Прошиваем патченную прошивку noRSA_DB33_Z3.fsw в Flash&backup с выбранным профилем Z3
Вынимаем/вставляем батарею и Включаем телефон
Итак все получилось и телефон включился, теперь необходимо восстановить свои настройки, ленгпак и ДРМ
1. Открываем Флэшбэкап, нажимаем на вкладке "Запись данных"
2. Нажимаем на кнопку "Выбрать файл прошивки" выбираем свой бэкап (обычно хранится в С:\Program files\Motorola tools\Flаsh&baсkup\Backups)
3. Оставляете галочки ТОЛЬКО на группах GG2, GG4, GG15
4. Нажимаем кнопку "запись данных" ждем пока прошьется.
Все! Вы сняли РСА с сохранением всех настроек.
Сообщение отредактировал G.U.N - 4.1.2009, 19:04
сообщение 31.1.2008, 17:26
_____________________________________________________________
Теперь для К1 и L7e Faq
Нам понадобится:
1. Для L7e прошивка эта https://motofan.ru/firmware/?action=view&id=1155 (v2_osta.fsw рефлеш)
Для K1 прошивка эта https://motofan.ru/firmware/?action=view&id=1200
3.Спецверсия RAMLDR
4.FlаshBаckup
Делаем софт-ТП (самая важная часть всей операции, обязательно строгое соблюдение всех пунктов)
кнопку включения. На черном экране белые буквы/цифры вашей прошивки
3. выключаем программу RAMLDR2 и вынимаем и вставляем опять кабель
Как узнать снято ли теперь РСА ? Войдите в boot - режим: выключаете телефон, зажимаете кнопки * и # и нажимаете
красную кнопку включения. Если вы видите картинку типа такой или похожую:
Спасибо за фото FEAR4ik
То РСА снято, а если белые буквы на черном фоне - то в телефоне осталась RSA!
bob55
сообщение 3.2.2008, 18:57
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
Можно ли на телы со снятым RSA(софт-тп), целиком лить монстров, например на L7e - X-Moto MP v1.4 for L7e или R452D_01.0AR_NEW_LP002EMOD_FLEXNewStyle_beta, а на Z3 - MOTOGeneration v1.2, For MotoRizr Z3? Или только флексы? При железном ТП без проблем.
Сообщение отредактировал bob55 - 3.2.2008, 19:02
сообщение 4.2.2008, 9:29
Цитата(davden @ 2.2.2008, 16:18)
Надо еще сделать описание отката до заводской прошивки(состояния)
откат до заводской прошивки на этих моделях невозможен.
Если вам нужно пойти в СЦ , то нужно поставить спецДуалБут,
который выглядит как обычный заводской бут + прошить стандартный
флекс , ленг и DRM
также откатить все патчи применённые на телефон.
Можно, если вы не прошивались Don't_RSA_Crypto_With_Dual
иначе необходимо предварительно применять два спецпатчера
Don't Crypto PDS.exe и Sec ver prot reg locked.exe
@DimoK@
сообщение 7.2.2008, 9:58
Пользователь №: 153 884
Модель телефона: K1
Прошивка: R452F
Привет. У меня К1. Снял РСА поставив R4527_G_08[1].22.11R_noRSA_startDB_reflash (Хотя дуал бут показывает что стоит какая то R4527_G_08.42.09R). Проблема в том что я не могу поставить R452F_G_08.03.08R_noRSA_startDB_reflash ( При проделывание всех пунктов у телефона загорается Клава и тут же тухнет). Как мне перейти на R452F_G_08.03.08R_noRSA_startDB_reflash? И еще не ставятся патчи (пробывал всеми способами) телефон просто не включается.
сообщение 7.2.2008, 10:08
просто прошей её в flashbackupe, если у тебя уже есть дуал-бут на телефоне
@DimoK@
сообщение 7.2.2008, 11:53
Модель телефона: K1
Прошивка: R452F
Osta, так делал, а у телефона загорается клава и тут же тухнет
DmT
сообщение 7.2.2008, 13:49
Мото-Портной
Пользователь №: 129 181
@DimoK@,
Шился с картой и/или симкой?
Flyerrr
сообщение 7.2.2008, 15:51
Из: Санкт- Петербург
Пользователь №: 124 247
Модель телефона: Motorola L7e
Прошивка: R452D_G_08.03.0AR
Scotty™
сообщение 7.2.2008, 16:00
Из: Хмельницкий, Украина
Пользователь №: 70 293
Модель телефона: MotoRIZR Z3
Прошивка: SyNDRoM v1.0
clap.gif clap.gif clap.gif Есть!!! Снял РСА, ничего сложного!! Респект авторам!!! clap.gif
Добавлено позже (7.2.2008, 20:14):
ЗЫ: Несколько нюансов и вопросов по теме.
1. Увеличить громкость.. как? Я думал что это рса мешает его увеличивать, у меня п2ктулс вс пишет все нули, старый п2к вообще зависает на регуляторе громкости.. Это раз, сорри если восприняли как оффтоп.
2. При прошивке ( Ну тут все просто, выбираем прошивку кнопкой "..." и нажимаем Start ) у меня перезагрузился и включился тел.. laugh.gif Я рсд продолжало шить)) Или это меня так проглючило?)))
3. Что конкретно дало снятие РСА, дайте линк если вопрос не по адресу.
сообщение 7.2.2008, 16:25
Делаем телефон громче!
первый пост прочитай
мда..
Impragon
сообщение 7.2.2008, 16:30
Пользователь №: 162 761
Модель телефона: l7e
Привет!!!Я сделал всё как было написано....после Send loader у меня больше не загорается икран....и телефон не включается...подскажи мне что надо делать??? shout.gif
Добавлено позже (7.2.2008, 16:35):
И мало того экран ваще ни на что не реагирует.......жму кр кнопку - 0 эмоций
Добавлено позже (7.2.2008, 20:18):
ой...я всё снял...но теперь другая проблема....после включения тела я не могу его выключить.....экран постоянно горит и как только я его выключаю он сам опять включается......
shout.gif shout.gif shout.gif что такое???не одно так другое....млин...
Сообщение отредактировал bigserg555 - 1.7.2008, 18:19
G.U.N
сообщение 7.2.2008, 17:33
Прошивка: Synergy
Impragon,
Вытащи батарею, зажми *+# и вставь батарею. Опиши результат
Impragon
сообщение 7.2.2008, 18:51
Тоже самое....экран тупо всегда белый....
Добавлено позже (7.2.2008, 18:53):
DmT
сообщение 7.2.2008, 19:04
Мото-Портной
Impragon,
Ты без флешки и симки прошивался?
Телефон определяется прошивальщиками?
Impragon
сообщение 7.2.2008, 19:10
прошивал без симки и без флэшки.......FB видит тело как тело,а Flex и модель с Imei не выдаёт......телефон типа включен поэтому не видит ......на команду jump выписывает ошибку.....
Добавлено позже (7.2.2008, 19:13):
Вытаскивание батареии зажим *+# и заново установка батареи тож не помогает
G.U.N
сообщение 7.2.2008, 19:40
Прошивка: Synergy
Подключи тело к компу, открой флешбэкап, вкладка Флеш-терминал в поле команда введи ENUM и нажми послать. Что пишет флешбэкап?
Impragon
сообщение 7.2.2008, 19:57
ENUM ()
ERR =
G.U.N
сообщение 7.2.2008, 20:02
Прошивка: Synergy
ENUM ()
ERR =
Увы, но тебе поможет только железный ТП.
Impragon
сообщение 8.2.2008, 4:23
ты уверен....мож это мона исправить.....а почему так произошло???
сообщение 8.2.2008, 7:09
так ты сделал всё или затормозил на сенд лоадер ? и на каком из них кстати
короче пиши подробно что за чем было , тут не телепаты
G.U.N
сообщение 8.2.2008, 7:10
Прошивка: Synergy
Что-то не так делал.
ЗЫ Модераторы, удалите весь оффтоп из темы
сообщение 8.2.2008, 7:24
выясним причину , поднимем и удалим
@DimoK@
сообщение 8.2.2008, 8:36
Модель телефона: K1
Прошивка: R452F
DmT, я шил без симки и без флешки, Usb на материнской плате, короче всё строго по пунктам.
сообщение 8.2.2008, 8:57
значит не снял
Neiromancer
сообщение 8.2.2008, 8:58
Пользователь №: 162 739
Модель телефона: L7e
Прошивка: Osta Reflash v 1.3
Успешно снял RSA, телефон L7e, после снятия прошил Osta Reflash 1.3. Все работает отлично, огромное спасибо авторам методики smile.gif
@DimoK@
сообщение 8.2.2008, 9:34
Модель телефона: K1
Прошивка: R452F
Osta, так ведь до этого стояла R452F_G_08.03.08R
Impragon
сообщение 8.2.2008, 12:22
заглючил на 2 сэнде...но потом всё нормально было.....до этого момента(выше)
сообщение 8.2.2008, 12:56
я должен тянуть все слова из вас ?? "заглючило" "потом нормально"
толком можно написать действия и ответы программы ? поодрообноо
Moto_Lexxx
сообщение 8.2.2008, 15:54
Из: Челябинск
Пользователь №: 17 890
Модель телефона: C650 & SLVR L7e
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
А при софт ТП ставить ostaV2 обязательно или вместо этого можно сразу ставить ostaV3 - третью версию рефлеша?
+Osta
там написано v2 ? значит нельзя v3!
LLITpa6yC
сообщение 8.2.2008, 16:46
Пользователь №: 157 998
Модель телефона: Z3
а я все важусь со своим z3... ыыы... ну у меня проблемка етот... начинает прошивать ФБ тело и бац ошибка)) хыхы и так все CG... думаете стоит батарею зарядить? или что то другое предпринтяь!?
сообщение 8.2.2008, 17:04
а можно меньше ещё написать ? а то сильно развёрнуто.
по-идее хватит 4-х слов : "имею ошибку" и "быстро помогайте!"
не стесняйся , сейчас все так пишут
Offset
сообщение 8.2.2008, 17:07
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
LLITpa6yC, ты можешь не флудить? а расписать где у тебя именно ошибка? а? Что ты делал перед этим что он у тя не шьётся?
LLITpa6yC
сообщение 8.2.2008, 18:21
Модель телефона: Z3
спасайте!!!
внизу скрин как у меня показывает во флеш бекапе о телефоне) низнаю что дальше ... прошивал Отса-вским рефлешем!!! ыыы... и делал все как написано в инструкции кроме пунктов о прошивание оdr...
чего дальше посоветуете)) сейчас запускаеться режим бекапа на теле... и пишет типо во дуалбут для резра z3 и все такое вообщем...
и ребят слова за вами что дальше?
motoprogger
сообщение 8.2.2008, 18:26
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
LLITpa6yC,
У тебя PDS убитая. Либо откапывать на компе её бекап и прошивать, либо (при его отсутствии) применять соответствующие патчи ко всем прошивкам, которые шьёшь (см. тему про восстановление)
LLITpa6yC
сообщение 8.2.2008, 18:31
Модель телефона: Z3
motoprogger,
ну допустим поверим тебе, етот, что же мне сейчас значит можно будет взять R452B_G_08.02.0DR снять на ней рса и применить патчи по пдс и все? халява? unsure.gif
Ну неужели сложно почитать, подумать? Все уже расписано, и поднятие, и какие патчи надо. Или может дать read-only на пару-тройку дней, чтоб не отвлекался от чтения?
Сообщение отредактировал TEQUILA - 8.2.2008, 19:37
motoprogger
сообщение 8.2.2008, 18:40
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
LLITpa6yC,
По идее надо, кроме применения минимального набора патчей к CG1, залить болванку PDS...
Цитата(TEQUILA @ 24.1.2007, 16:51)
Как восстановить зону PDS не имея ее бэкапа:
MotoRIZR Z3:
1) Берем прошивку со снятой RSA (как ее сделать самому или где взять - читаем);
2) Применяем на CG1 нашей прошивки патчи Don't Crypto PDS.exe и Sec ver prot reg locked.exe;
3) Собираем прошивку и прошиваем в телефон ЧЕРЕЗ ТП;
4) Прошиваем с помощью RAMLDR2 файл PDS_Z3.bin (через ТП или blank-режим Dualboot 3.3 по нажатию *+красная_кнопка);
5) Включаем телефон. Он работает. Тестировал лично.
ИЛИ просто прошиваем эту прошивку ЧЕРЕЗ ТП (в ней уже есть нужный PDS). смо
И, если что, Слезаем с Don't_RSA_Crypto_With_Dual
(Посмотри оригинальный пост, там ссылки есть). Выбор варианта за тобой )
Потом сможешь перепрошиться на любую прошивку, но со снятой RSA, дуалбутом, патчами Run_phone_LTE2, Dont_Crypto_PDS и Sec_ver_prot_reg_locked как минимум. В любом готовом патченом монстре RSA снята и Run_phone_LTE2 есть.
Сообщение отредактировал motoprogger - 8.2.2008, 18:44
LLITpa6yC
сообщение 8.2.2008, 22:22
Модель телефона: Z3
вообщем если ети два патча Dont_Crypto_PDS и Sec_ver_prot_reg_locked положить на рефлешь Осты то телефон оживет!? ph34r.gif
motoprogger
сообщение 9.2.2008, 9:44
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
LLITpa6yC,
По идее да (рефлеш, так понимаю, для Z3 подходящей прошивки?), но ещё придётся залить болванку PDS
LLITpa6yC
сообщение 9.2.2008, 13:06
Модель телефона: Z3
motoprogger,
ага ну попробуем) чет ток проблемко маленькео невходит в бланку!!!) хехе!) или токо с мороза мб по тестпоинту непопадаю!) ладно замкнем попробуем)) спасиб!
FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП), FAQ remove RSA Z3, К1, L7e, L7i (softTP) · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 18:15
