Звук Е398, где можно взять готовые gain.table или надо переорать 6233!!&a
_LeX_
сообщение 1.2.2008, 21:05
Из: Челябинск
Пользователь №: 140 346
Модель телефона: E398/E2/cliq xt
Прошивка: Ultim/MaxxIV/CM2.3.7
Мне нужен звук громкий ну штоб здраво было ну и бас чтоб был и штоб достаточно чисто...и чтоб переорать 6233 ибо терпеть немагу етот телефон и нелюблю кагда их владельцы говорят: "типо наш звук лучше"
Старая Матаролка Е398 перекрикивала 6233 со звуком от прошивки МотоМажор, но к несчастью а может и к счастью был утерен т.к. неробил: фонарик,зарядка,гнездо гарнитуры,вообщем весь убитый в хлам был...но звук на высоте был....приобрёл Е398 снова но неновый естественно, но динамики впринцыпи непосажены...но етот звук от МотоМажора на нём после 5-ой громкости хрипит....
Подскажите разные gain.table чтобы утереть нос нокио6233! А я потестю их...на своём новом агрегате=)
Буду очень благодарен...
Сообщение отредактировал _LeX_ - 1.2.2008, 21:06
Ответов(1 - 12)
Honda
сообщение 1.2.2008, 21:10
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 147 947
Бери звук от уважаемого knd и включай на полную громкость с выключенным эффектом вибро (если у тебя 49я прошивка).
Сообщение отредактировал Honda - 1.2.2008, 21:19
r.o.m.a.N
сообщение 1.2.2008, 21:32
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Громкие, Басистые Настройки Звука С Эффектом 3d
_LeX_
сообщение 1.2.2008, 21:37
Из: Челябинск
это сейчас стоит....
SteVeN
сообщение 2.2.2008, 4:41
Из: г.Владивосток
Пользователь №: 87 922
Прошивка: [DaR 2 test 16]
MelkiY FAN,
Что-то я этого не замечал, ибо звук есть и без этих файлов.
Honda
сообщение 2.2.2008, 7:56
Из: Украина, Донецк
SteVeN, если ты про то, что если удалить эти файлы телефон всё равно будет играть, то это лишь только потому что после перезагрузки он заново их создаёт.
IcyHot
сообщение 15.3.2009, 17:11
Пользователь №: 195 039
Может глупый вопрос, но так на удачу: Возможно ли поменять звук в наушниках да и в динамиках (БЕЗ КАБЕЛЯ), сильно много высоких частот, ил же как то с самими песнями можно чо замутить, сделать насыщеней и тяжелей их, а то задолбало уши резать на высокой громкости (слушаю рок к слову).
PS: прошивка MPX398_Final Полное Г.......прошил для проверки, как токо купил тело(б/у), а разъемчик для кабеля я вырвал (злой слишком был да дернул), так что перепрошится не могу пока что.
Еще один вопрос: прошивая Монстрпаком seemы и всякая остальная дребедень остаются или они идут вместе с монстром.
Добавлено позже (15.3.2009, 22:13):
Если что то покажется вам сешным прошу не высказывать это так как я в мотоДелах новичок) (чайник)
Сообщение отредактировал IcyHot - 15.3.2009, 17:15
Mastermoto_666
сообщение 15.3.2009, 17:23
Из: Гродно
Пользователь №: 166 903
Модель телефона: Samsung Galaxy S3
звук без кабеля можно поменять есть специальное java приложение
а симы и т.д. меняется -всё меняется
IcyHot
сообщение 15.3.2009, 17:28
Подскажи как поменять звук плиз.
Скины получается так же можно без кабеля?
И еще): можно ли отрубить звук разяряженой батарии, это меня доканало, так же без кабеля........
Mastermoto_666
сообщение 15.3.2009, 17:43
Из: Гродно
скины ты можеш залить на флеху и потом через мини командер залить их куда надо тоесть в
с/мобайл/скинс/а звук разряженой батареи увы это тока через патч
а ява для настройки звука поищи в теме с приложениями
IcyHot
сообщение 15.3.2009, 17:52
да нет я имею в виду куда кидать файлик со звуком (я его скачал уже)
Mastermoto_666
сообщение 15.3.2009, 18:02
Из: Гродно
ищи (гаин табле) либо в а/мобайл/систем либо в а/
или проще всего через прогу https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=64 P2K_Tools3 там есть пункт настройки громкости
IcyHot
сообщение 15.3.2009, 19:16
Люди подскажите как пользоваться mini comanderom плих куда там чо кидать как скины устанавливать?? в архиве ли их кидать или как?
Добавлено позже (16.3.2009, 0:34):
все разобрался
Звук Е398, где можно взять готовые gain.table или надо переорать 6233!!&a · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 14:23
