2 страниц V  1 2 >
MonsterpacK_by_ScorPioN
sergei.skv
сообщение 4.2.2008, 1:35
Пользователь №: 139 422
Прошивка: 49r
Автор монстра - ScorPioN! Предназначен для только для 07D0,ставить Flash&Bakup версии не ниже 2.62
1.Основа монстра - electro255v0.349R
Преимущества:
Свободное место - 8,5Мб.
Автоблокировка клавиатуры.
Быстрое включение фонарика (#+#).
Улучшенное качество фотографий.
Включение/отключения звука разряженой батареи.
Настройка звука в реальном времени.
Патчи:
1) Иконка пропущенных вызовов в статус строке,вместо иконки стилей оповещения
2) Новый вид списка вызовов,как на новых моделях
3) Закрытие явы и корелетов по меню+кр.копка
4) Изменение порядка символов
5) Измененные показатели батареи
6) Фотокамера 1р.,видеокамера2р.
7) Установка явы с флешки
9) Проверка IMEI на *9999
10) Убрать напись при блокировке клавы
11) Расширенный диапозон яркости дисплея
12) Изменение шрифта часов на рабочем столе
13) Фотопач
14) Картинка в стандартном плеере
15) Убрать ДРМ защиту
16) Измение времени напоминания о пропущенном вызове
17) Иконка будильника в статус строке
18) Обновление часов в ждущем режиме каждую секунду
19) Убрать проверку безопасности и адресов
20) Блокировка,разб.на меню+меню
21) Часы в статус строке
22) Temtory audio
23) Изменение активности дисплея
24) Поддержка MP3 битрейта до 320kb/s
25) Обноружение блютуз бесконечно
26) Повтор напоминаний каждую минуту
27) Увеличен словарь iTap
28) Убрать звук и вибрацию при изменении громкости
29) Корелеты в списке ява
30) Ява с кабелем работает
31) Сохранение фото без меню
32) При смене симки ниче не меняется
33) Отчет о доставке СМС по умолчанию
34) Снятие ограничения на работу с системными файлами
35) Прием и передача файлов через блютуз
36) Название и время в будильнике
37) Отладка
38) Звуковой патч(vista)
39) Размер ММС увеличен до 1000kb
40) Доступ к симам из явы
41) Полный доступ к файловой системе
42) Вход в опкод по Menu+0
43) Сортировка файлов(в основной настройке)
44) Изменен бутскрин
45) Сворачивать яву при вход.смс
46) Быстрый доступ к мелодиям и картинкам(0+*,0+#)
47) Группа игнора
48) Отмена контроля подстветкой в яве
49) Перезагрузка телефона по нажатию Menu+3
50) Запуск явы из ежедневника
51) Next play
Может что-то еще,не помню уже.
Примечания:
Примечание1: Если кому-то не понравится то,что часы в ст.строке,находятся правее батарейки,то вы можете применить патч - Свобода в статус строке,но при этом пропадет иконка активной линии,если она вам не нужна то ее можно отключить в симах,32 сим,оффсет 001f,бит 4.
Примечание2: Я не стал ставить патч на удаление статус строки в яве. Так как стоит патч отмена контроля подстветки в яве, то строка сильно запаздывает с обновлением, это оч не красиво.
DRM: Смешал два дрма,это глози блу(автор mESEAn,респект ему)и MotoJoy Speed v1.1, (автор - Оми4)
Скины: В монстре используется два скина - Pulse(автор - JithinSK), Infinity (Lexus RX400), оба скина с меню 3x4, подверглись моему вмешательству, была сделана правка для отображения часов и еще по мелочи
Все скинах берутся из скина, а не из ДРМ.
Звук: Звук громкий и басистый,(делал для себя). При тестировании, как с эфектом вибры так и без, даже при прослушивание тяжелой музыки, не было обноружено не единого терска.
Звуки:
Kazantip - Rtem voiceless,
Dj Josh Party Monster,
Benny Benassi - Toi moon toit
Картинки:
Всего по немножку,природа,тачки,девочки.
Видео:
Присутствует,для ускорения работы с флешкой
Вкл/выкл: Анимашки на включение и выключение присутствуют,мелодий нет.
Шрифт: один шрифт - Angel от vic66, с умным итапом.
Эльфы:
В монстре установлены эльфы.
Battery.elf,fbrowser.elf,Fonarik.elf,Illumination.elf,Light.elf,скринер.В автозагрузке прописаны,батарейка и браузер.Мотомиксер запускается из параметров телефона - браузер.выход - Выходы из эльфов - Батарея #+3+Red, Иллюминация #6Red, Лайт #9Red и Фонарик просто #.
Java:
Смотрите сами, все самое не обходимое, игры не стал устанавливать, т.к. думаю кому надо сами закинут то что им надо.
В монстре используется три корелета:
Первый - это MV Vers.0.34 от Valleo,с 18 тью плагинами.
Второй - Virtual Corelet от того же Valleo,версии 1.0
И наконец - Итюнс (https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=146 iTunеs) и другие корелеты iTunеs SUPER WALKMAN (скрин в аттаче).
DualBoot: присутствует
Симы:
Сделал как смог,вроде все наладил.цените,смотрите.Откаты от патчей в архиве,если кто-то что-то не найдет,пишите дам
Вот и все по по монстру,качаеем,тестим, отписываемся о багах,еще раз прошу строго не судить,'это первая работа данного автора.
Код разблокировки 7503
Скачать
Сообщение отредактировал sergei.skv - 6.2.2008, 16:46
MelkiY FAN
сообщение 4.2.2008, 7:40
[ Moto TIcux ]
Пользователь №: 104 390
Модель телефона: iPhone
Выложите отдельно Яву!
MACTEP
сообщение 4.2.2008, 12:48
Пользователь №: 157 913
перезалейте на другой обменник. =) а то с ifolder скорость мелкая у меня
Rene
сообщение 4.2.2008, 13:03
Пользователь №: 73 537
Модель телефона: Z6+2G
Прошивка: PE2.0
MelkiY FAN
Держи Яву Скачать
FORCE_X
сообщение 4.2.2008, 13:07
Пользователь №: 156 359
Прошивка: 49R
скачал поставил, монстр вроде ниче только скин pulse тормозит да и поболее скинов бы,
Rene
сообщение 4.2.2008, 13:16
Прошивка: PE2.0
Глюк при просмотре картинок, наложение надписей.(конечно не серьезный, но не красивый smile.gif
Откати патч 14) Картинка в стандартном плеере
Сообщение отредактировал AlexKooper - 4.2.2008, 14:29
Star_cas
сообщение 4.2.2008, 13:21
Из: KZ, Алматы
Пользователь №: 111 405
Модель телефона: Motorola L7
Прошивка: чё-то там на L7 =)))
вот опять же... Что нового в твое монстре чего нет в других?
Dim@
сообщение 4.2.2008, 13:33
Из: Харьков
Пользователь №: 141 597
Модель телефона: Rokr E1
Прошивка: часто меняю
sergei.skv
сообщение 4.2.2008, 14:48
Прошивка: 49r
Star_cas, ты видел чтобы я где-нибудь это написал?,не хочешь не качай,это просто монстр с хорошим подбором патчей и минимальным колличеством багов
Рысёнок
сообщение 4.2.2008, 15:42
Мисс Мотофан 2008
Из: Ставрополь
Пользователь №: 87 000
Модель телефона: E398+6120C
Прошивка: 49R
MACTEP
сообщение 4.2.2008, 16:47
залейте в другое место пожалуйста !!! =) очень хочу поставить
FORCE_X
сообщение 4.2.2008, 17:47
Прошивка: 49R
вот ловите залил
MACTEP
сообщение 4.2.2008, 17:49
спасибо тебе, добрый человек =)
Diablo™
сообщение 4.2.2008, 21:15
on line
Из: Казань
Пользователь №: 66 901
Модель телефона: Samsung s24
скины старые
патчи точно такие же, как и в других монстрах
ленг уже несколько раз использовался в монстрах
Короче, ничего оригинального для себя в этом монстре я не нашёл....
Lexa-Lexa
сообщение 5.2.2008, 9:05
Пользователь №: 101 694
Прошивка: MPX398
я не могу скачать ни с ифолдер(а этот по кругу гоняет ссылкими своими) ни с рапидшаре(пишет ждите 77 минут ))), залейте куда нить еще плиззззз!!!!
chebyrek
сообщение 5.2.2008, 21:17
Пользователь №: 158 570
Модель телефона: v3i
Прошивка: -
Вобшем не знаю Заметил хто иле нет,но на некоторых приложениях стоит Пароль!Например нельзя записать абонента в телефонную книгу!Код не 1234 и не 0000!Если кто знает помогите
П.С. Сори за орфографию просто я сам с Украины и не сильон в руском(
Сообщение отредактировал chebyrek - 5.2.2008, 21:17
goods
сообщение 5.2.2008, 22:05
Пользователь №: 91 380
Модель телефона: E398 + 1Gb
Прошивка: DaR
при помощи проги https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE легко изменяется пароль smile.gif
Zhenek_
сообщение 6.2.2008, 6:53
Пользователь №: 128 350
Модель телефона: HS820
m10b18
сообщение 6.2.2008, 14:48
Пользователь №: 57 324
Прошивка: motoFan MP
ИМХО, в скине, где одна из картинок - яблочко надкусаное, она лишняя. Надо или все в тему Мака, или вообще не надо было его вставлять...
naykava
сообщение 6.2.2008, 16:15
Пользователь №: 74 301
Прошивка: 49R_em0.3_ns+my edit
Хорошее заявление. Выкладывайте - потестим!
И патчи, и откаты к ним...
И народ просил скинов и явы...
Сообщение отредактировал naykava - 6.2.2008, 16:21
sergei.skv
сообщение 6.2.2008, 16:44
Прошивка: 49r
Код разблокировки 7503, чуть попозже всё выложу!
Добавлено позже (6.2.2008, 23:23):
Ловите, что просили: звук, скины и Ява!
Прикрепленный файл dlver_pulse.rar   ( 421.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 121
Прикрепленный файл windows_1251__INFINITY_203X4_2B_E7_E2_F3_EA.rar   ( 599.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 103
dendroid
сообщение 6.2.2008, 17:48
Пользователь №: 64 763
Прошивка: babyViper 6fr
Народ немогли б ви сказать код разблокировки приложений ! а то нимогу никаво в тел. книгу записать 1234. 0000 неработают напишите плз код
Star_cas
сообщение 6.2.2008, 18:07
Из: KZ, Алматы
sergei.skv причем тут твой монстр?
я об том что зачем людям качать то что уже есть? трафик зря тратить....ИМХО нет ничего нового, и качать нет смысла... thumbdown.gif
dendroid читать умеешь? выше все написано
Сообщение отредактировал Star_cas - 6.2.2008, 18:09
dendroid
сообщение 6.2.2008, 20:23
Умею пасибки )))
Xuk
сообщение 8.2.2008, 1:01
Пользователь №: 153 863
372.59>mini_flex>ScorPioN = труп (помогло иглоукалывание)
Первый труп за 3 года, что я мучаю свой 398.
Придется вернуть симбу.
Сообщение отредактировал Xuk - 8.2.2008, 1:02
sergei.skv
сообщение 8.2.2008, 1:48
Прошивка: 49r
Xuk, а как ты хотел? Ведь у тебя 372 платформа...
Xuk
сообщение 8.2.2008, 2:05
sergei.skv, было бы неплохо написать, что для прошивки нужно иметь 373 платформу...
На 373 стал нормально, но иконки операторов меня просто бесят, неужели нельзя было сделать со стандартными?
Кому надо - и так поменяют на свои...
Сообщение отредактировал Xuk - 8.2.2008, 8:57
PItBuLL
сообщение 8.2.2008, 18:25
Из: Волгодонск
Пользователь №: 154 213
Модель телефона: Atrix 4G
как у Стаса!
Там и так написано
этого мало?
Don Omar(TenderFog)
сообщение 8.2.2008, 20:13
Пользователь №: 116 887
Модель телефона: E1,RАZR2 V8 2 Gb
Прошивка: The Life 2 NexGen
no comments!
team_pro
сообщение 9.2.2008, 14:47
Из: Minsk
Пользователь №: 140 324
Прошивка: LCA
выложи плиз все патчи в архиве......
EnfoS
сообщение 10.2.2008, 10:04
Пользователь №: 85 449
Тёмыч
сообщение 11.2.2008, 22:05
Пользователь №: 146 587
Прошивка: r373_..._49
понравилось то что можно яркость дисплея почти убирать! батарею дольше держит! а можно как нибудь на ноль сделать ну или близко к нулю, что б подсветки дисплея не было? shuffle.gif
Zhenek_
сообщение 12.2.2008, 5:17
Тёмыч,
Rene
сообщение 12.2.2008, 11:35
Прошивка: PE2.0
EnfoS
Попробуй откати патч 35) Прием и передача файлов через блютуз.
EGOR 666
сообщение 13.2.2008, 10:18
Из: Железногорск (кр край)
Пользователь №: 122 668
Модель телефона: [RoKR] E1
Прошивка: }BLacK ANgel{ v 2.0
Автор без обид !
монстер не плохой но не чего нового я для себя не нашёл
после 1 недели стали проявлятся баги
-не вилит сеть(почти всегда)
-пишет (ломаный аккум)
-не делает фото на телефон пишет "мало места"(я удалил все медиа файлы)
-очень долго шарит меню и все страшно тормозит!
АВтор реШи проблемы!!
Night Woolf
сообщение 17.2.2008, 14:28
Из: Кирово-Чепецк
Пользователь №: 163 456
Модель телефона: E398, MPX220, ZN-5
Прошивка: 373_G_0E.30.79R
Монстр класс!!! clap.gif ,DRM разогнан великолепно thumbsup.gif ,всё лишнее убрано. Был приятно удивлён,такой высокой скорости в яве ни разу не видел!!! Классный красивый https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=146 iTunеs и MV. Дейсвительно отличный звук! thumbsup.gif НО НО НО - при просмотре картинок происходит наложение размеров, не выходит как полагается из будильника и не сохраняет фотку на телефон (ну это мелочи, которые, надеюсь, автор учтёт). Кста, скины можно и поинтереснее shuffle.gif А так в целом очень и очень классный монстр сделаный 5.
r.o.m.a.N
сообщение 17.2.2008, 16:41
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Чтобы минимизировать яркость дисплея ставьте эльф
Родничок
сообщение 17.2.2008, 18:10
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 148 695
Модель телефона: E398;Mpx200;C650
Прошивка: DeLuxe + WM6.1
Довольный)
А чем он отличается от MotoWalkman49R_EM_by_Maxval_&_LexusRX400 кроме патчей???
Zhenek_
сообщение 17.2.2008, 18:11
Родничок,
Сообщение отредактировал Moto_E398_iZhenek - 17.2.2008, 18:12
mitya_demon
сообщение 3.3.2008, 16:56
Пользователь №: 107 556
Прошивка: R373_G_0E.30.48R
кто нибудь, скиньт откат патча 35).... прошу.... очень срочно нужно отправить ммс!.... а не могу..... какие только патчи не перепробовал, ничего не подходит... скиньте пжалста откат патча с этой проши....
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 23:21
