Switch2Blank, Утилитка для перевода тела в бланк
DmT
сообщение 4.2.2008, 19:11
Мото-Портной
Пользователь №: 129 181
Switch2Blank служит одной единственной цели - перевод телефона в режим Blank.
Пока подерживается только буты без проверки подписи лоадера (у нас это версия 07.В0, а бут 08.26 не проканает) и только LTE телефоны.
Если телефон не входит в бут, то прога работать не будет!
Комплект:
p2kapi3 - без нее работать не будет
Switch2Blank - легкая версия для людей с установленным Delphi7
Прикрепленный файл Switch2Blank.rar   ( 5.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 207
Switch2Blank_independent - полная версия не требующая Delphi
Прикрепленный файл Switch2Blank_independent.rar   ( 156.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 373
Установка:
Распокавать одну из версий Switch2Blank и p2kapi3 в одну папку.
FAQ надеюсь не нужен, но может быть он сдесь будет.
Вообщем тестим.
Ответ на вопрос как проверить в бланке телефон или нет:
Самый простой способ - средствами Windows:
После нажатия на кнопку выдерните и снова воткните кабель. Дальше идем:
Пуск->Панель управления->Администрирование->Управление компютером->Диспетчер устройств->Motopola USB Device->Motorola Flash Interface=>заходим в свойства->смотрим пункт размещение:
если там "S Blank Neptune LTE" то все ок, тело в бланке
если там "S Flash Neptune LTE" то что-то прошло не так.
Я не несу никакой ответственности за испорченые телефоны, но если все делать прямыми руками то они и не испортятся smile.gif
Сообщение отредактировал DmT - 5.2.2008, 16:38
GrAl
сообщение 5.2.2008, 1:16
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 139 211
Модель телефона: C650, L9
Прошивка: 3.08my, original
Прошу прощение за необразованность или глупость, но что такое режим Blank и зачем он нужен?
До этой темы знал только 3 режима (модем - он же АТ, Р2К и режим Flash). Всеми тремя режимами пользовался, но как пользоваться этим режимом и что он позволяет делать с телефоном?
DmT
сообщение 5.2.2008, 6:43
Мото-Портной
бланк это режим в котором включается телефон при замыкании ТП. только это софтовый вариант
Apocalypse
сообщение 9.2.2008, 18:54
Пользователь №: 145 104
Модель телефона: C390
извиняюсь, а что такое ТП и принцип работы режима бланк, я совсем не догоняю =)
DmT
сообщение 9.2.2008, 19:46
Мото-Портной
Apocalypse,
принцип такой же как Flash
Только условия лояльные.
Тебе это не надо(покрайней мере пока)
am22
сообщение 9.2.2008, 20:11
Пользователь №: 116 805
Модель телефона: motorola
А-то в режим бланк только после прошивания прогой MultiFlashFlex автоматом входил(может еще чем можно было...) - это тогда, когда ченить натворишь не так - тогда приходилось...
@DmT
Спасибо!
Новичкам помогаешь здорово=))
DmT
сообщение 9.2.2008, 20:20
Мото-Портной
am22,
Пожалуйста, приятно слышать
Модераторы, назначте меня куратором в этой теме
am22
сообщение 9.2.2008, 20:44
Полный OK'
nail_is
сообщение 28.2.2008, 5:22
Пользователь №: 69 651
Модель телефона: c390
Прошивка: 14R_by_Mari0
у меня не заработало. Прошил с390 прошей R368_Volcanur14R. Все нормально пошло. Через неделю прочитал, что ReadManiac выключает клавиатуру на флексе от с650 на 365 серии. Прошил этот флекс. Телефон естественно перестал включаться. Прошиываться тоже отказывался, даже полным бэкапом.
Попробовал Switch2Blank. Делал по инструкции - после нажатия на кнопку выдернул и снова воткнул кабель. В Диспетчере устройств Телефон определился как "S Blank Neptune LTE", но RepStudio не восстанавливал PDS, писал "Erase fail". Пришлось по старинке делать тест-поинт. RepStudio без проблем восстановил PDS. Мож я че не так делал? Boot 07.b0
ring
сообщение 25.6.2008, 4:59
Из: XMAO
Пользователь №: 17 230
Модель телефона: L7, Samsung I8000
Прошивка: Zver, WM
Switch2Blank, Утилитка для перевода тела в бланк · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 21:37
