8 страниц V  1 2 3 > »
Разные проблемы с z8
dedalus
сообщение 5.2.2008, 10:51
Пользователь №: 162 493
Модель телефона: RIZR Z8
Прошивка: 11G_0000059f
Привет всем, приобрел недавно z8 и обнаружил несколько проблем.
Прошивка у меня
ESPOO_U_46.04.11G_0000059f
build 2283C3
Во-первых, несколько раз флешка отрубалась как то нездорово, приходилось её вытаскивать и снова втыкать чтоб тел её увидел, у кого нибудь было такое?
Во-вторых, после установки qip, в формате sis, он не хочет включаться sad.gif
В-третьих все java игры которые я пробовал ставить виснут в разных местах, но это я так понял неизлечимо.
В-четвертых, как сделать чтобы медиафайлы на флешке были видны в галерее м-медиа? а то неудобно ведь постоянно через диспетчер файлов к ним лазить.
Вообще что значит ESPOO_U_46.04.11G_0000059f
и что значит build 2283C3
это разные вещи?
И стоит ли мне прошиться на что то более свежее?
CycJIuK
сообщение 5.2.2008, 10:53
MotoUser
Пользователь №: 36 547
Модель телефона: Moto X4
Да, большинство проблем пропадёт.
dedalus
сообщение 5.2.2008, 11:33
а какую прошивку ставить? и большинство проблем - какие именно?
dark-termit
сообщение 5.2.2008, 13:41
Из: Димитровград, Россия
Пользователь №: 138 157
Прошивка: Android 15
Ясно
dedalus, 2312 ставь, в соседней теме смотри
QIP не запускается? видимо ты скачал QIP не для UIQ =)
Ява будет запускаться
Медиафайлы в галерее по идее и на стандартной пришивке видны.
dedalus
сообщение 5.2.2008, 16:21
С квипом да, мой косяк, счас поставил для uiq - всё ок
Насчет медиафайлов, я понял в чем проблема была,
если сувать файлы в E:\Media files\audio\music то действительно видно в галерее
а если сделать например свою папку E:\my_music, то её в галерее не видно, потому что там собственно только 4 вкладки.
И ещё всё таки про прошивки непонятно, иногда их называют
а иногда по номеру сборки, 2312C4 например
Какая корелляция между этими двумя названиями?
dark-termit
сообщение 5.2.2008, 16:50
Ясно
2312С4 это ESPOO_U_46.04.84G.
А 46.04.11G это чего-то там C3 =)
dedalus
сообщение 7.2.2008, 18:36
А ещё такой вопрос,
у меня аккумулятор что то быстро садится, на день его хватает и всё, может потому что совсем свежий, 4 дня отроду ему?
До кучи таск менеджер swiss показывает что в памяти 5 задач, и осталось свободно 21.3метра ОЗУ, что есть 41% от всей ОЗУ. Это хорошо или плохо? и если плохо, прошивка поможет?
И ещё этот swiss показывает что батарея всего на 6% заряжена хотя сам телефон говорит что заряжен полностью, кто нить юзал этот swiss вообще?
Smog
сообщение 7.2.2008, 20:03
Пользователь №: 67 317
Прошивка: 46.04.11G
Сделай несколько циклов полной зарядки разрядки. У меня 2 дня с МП3 по 30 мин в день держит.
Сообщение отредактировал Anonimous - 7.2.2008, 21:20
dark-termit
сообщение 7.2.2008, 21:08
Ясно
dedalus, Swiss батарею неправильно показывает =)
41% свободной памяти это хорошо =) по крайней мере пока. может что-то исправят в следующих прошивках
dedalus
сообщение 8.2.2008, 9:58
А можно как то с нчального экрана как то убрать нафиг полоску где рисуется оператор? а то толку от фоновой картинки если она наполовину закрывается всякой ватой
Yari
сообщение 8.2.2008, 10:22
Пользователь №: 137 476
Модель телефона: Motorola Z8
Цитата(dedalus @ 7.2.2008, 21:36) *
А ещё такой вопрос,
Я на 2312 прошился, хотя глюки есть (больше 1-го будильника тело в ребут уходит, ещё по мелочи есть ) но держит 4 дня 20-30 минут разговора +пока до работы еду в маршрутки мп3 слушаю (20мин), с врубленном "в режиме в самолёте" 12 часов играл. Менеджер задач сразу Swiss Mqr Pro поставил там всё правильно кажет. Свободно 22 мегабайта озу если все приложения грохнуть.
Smog
сообщение 8.2.2008, 10:59
Прошивка: 46.04.11G
У меня безплатный Свисс Менеджер стоит, но версия тоже 1,60 батарею показует не правильно, хотя мне не важно, я его ставил только чтоб процессы убивать. 4 дня батареи круто!
Сообщение отредактировал Smog - 8.2.2008, 10:59
dedalus
сообщение 8.2.2008, 11:47
А есть какой-нибудь способ оперативно переключать язык? а то я пока знаю только самый тормозной на свете способ, при наборе текста вызывать настройки текста, там сменить язык, потом сохранить изменения, и только потом печатать на другом языке.sad.gif
QNX
сообщение 8.2.2008, 20:10
Из: Бабруйск
Пользователь №: 156 045
Прошивка: CM 10.0 by Th3Bill
походу пока что нет
сегодня еще один глюк поимал на прошивке 2312, при работе с гарнитуой во время повторного набора раз 5 телефон тупо перегрузился smile.gif
dedalus
сообщение 10.2.2008, 13:47
Прошился на 2312с4
Чертовы ява игры как глючили так и глючат, видимо просто я скачал именно те игры которые тупо несовместимы. И ещё эти сертификаты раздражают, не могу установить putty и игру mahjongg, нужно сертифицировать.
Поставил дум и heretic, одна радость в жизни, хоть и играть в них невозможно)
dark-termit
сообщение 10.2.2008, 14:30
Ясно
dedalus, качай игры с se-symbian.ru
nikopat
сообщение 10.2.2008, 15:54
Из: краснодарский край
Пользователь №: 51 284
Модель телефона: motorola Z8
Прошивка: build 2312
doom устанавливается и запускается и играет единственный косяк и самый главный несмог найти клавишу стрельбы а устанавлеваеш так:после установки sis файла кидаеш на флешку папку игры которая установлена на компе после запуска указываеш папку и всё может разберётся кто как стрелять вот прикрепляю архив с игрой и wad файлом
dedalus
сообщение 11.2.2008, 11:43
Зайди в меню дума в настройку управления
и назнач клавишу fire
я назначил на центральную кнопку джойстика и всё ок.
nikopat
сообщение 11.2.2008, 19:23
спасибо помогло ещё бы научиться чит коды вводить
phpman
сообщение 12.2.2008, 7:55
Пользователь №: 160 263
Модель телефона: Z8
всем привет.
со вчерашенго дня телефон стал отрубаться в момент открывания. причём если он в закрытом состоянии лежит и экран горит то всё нормально, если же переходит в спящий режим то при открывании отрубается, не каждый раз а где-то 1 из 20. в чём может быть проблема ?
garrik1
сообщение 12.2.2008, 9:32
Пользователь №: 163 271
Цитата(phpman @ 12.2.2008, 7:55) *
всем привет.
У меня тоже была такая проблема как у тебя один в один. Как выяснилось. это при открытии телефона иногда отходит акумулятор. Его надо чем-то вроде спички там прижать поплотнее. Мне это помогло.
QNX
сообщение 13.2.2008, 17:29
Из: Бабруйск
да уж, скоро надо будет всем советовать вставлять спички в телефон за 400 с гаком баксов ))) а цена на него плавно ползет вниз... возможно к моменту когда он подешевеет для него хотя бы нормальную прошивку сделают
west99
сообщение 15.2.2008, 14:50
Из: г.Москва,Юго-Восточный округ
Пользователь №: 162 893
Прошивка: ESPOO_U_46.04.84G
У меня такая проблема!Купил телефон,а там когда заходишь в музыку,включаешь любую песню,а стрелка вправо/влево не переключает песню на следующую/предыдушую.Перепрошил телефон,такая же проблема осталась,пробовал запустить через Cope Player,получилось настроить переключение песен туда-сюда с помощью цифр (4,6).Можно ли настроить или поставить программу чтоб все перелючалось как обычно стрелками влево/вправо.У вас также или нет? Заранее спасибо!
nikopat
сообщение 15.2.2008, 15:07
переназначь клавиши в Cope Player и вся проблема
west99
сообщение 15.2.2008, 16:38
Спасибо,встроенный обычный плеер наверно настроить нельзя?
nikopat
сообщение 15.2.2008, 16:56
наверно можно только тормоз он поэтому не стоит темболее Cope Player умеет всё ну может почти всё
ToToMoTo
сообщение 15.2.2008, 18:41
Пользователь №: 99 992
Прошивка: SPU-11-M1-2
Столкнулся со странной проблемой:
заказал услугу антиопределитель номера - а в телефоне нет меню управления ей, хотя на всех прошлых моторах была. Теперь все номера скрытые. И сам не могу это поменять. Только звонить оператору и просить отклчить.
У кого-нибудь есть такое меню на других прошивках????
Версия моей в подписи.
nikopat
сообщение 15.2.2008, 19:17
на Beeline это всё находится в меню сим карты
Gens
сообщение 15.2.2008, 20:10
Из: Донецк
Пользователь №: 57 418
Модель телефона: E398, Z8, ZN5
west99 , когда ты запускаешь проигрывать песню, то запускаешь проигрывать всего одну песню и там просто нечего перелистывать. Создай Список воспроизведения, состоящий из нескольких песен и все будет работать отлично.
nikopat, я понимаю, что в Z8 бОльшая часть функций реализована кривовато, но зачем гнать на все подряд даже не разобравшись?
У меня из всех плееров (LCG Jukebox и Core Player) только встроенный отлично и без запинов воспроизводит музыку thumbsup.gif
nikopat
сообщение 15.2.2008, 20:17
извини если обидел но сколько людей столько и мнений для меня так Core Player всё воспроизводит вполне прилично есть хоть какоето подобие эквалайзера и плей листы создавать необязательно да и функций побольше
west99
сообщение 16.2.2008, 8:32
Да действительно притормаживает местами музыка,и при открывании,закрывании,но это дело времени,тем более что Z8 первый телефон на симбиан,можно и простить первые сыроватые прошивки,хотя надеюсь то что с нормальной прошивкой Моторола время тянуть не будет!Кстати напишите плизз как называються стандартные папки на карте памяти!Хочу карту полностью очистить,а потом создать папки(телефон брал не новый).
Сообщение отредактировал west99 - 16.2.2008, 8:33
nikopat
сообщение 16.2.2008, 9:35
отфарматируй карту через телефом в меню управления есть такая команда а папки тело создаст само помоему так
philanderer
сообщение 18.2.2008, 8:24
Пользователь №: 54 247
Модель телефона: ATRIX
Заметил странное: при проигрывании муз. файлов с русским названием/ID3 стандартный плеер название показывает "китайским" (самое неприятное - что это отображается в осн. меню)
Coreplayer показывает, но не у всех файлов.
X-plore воспроизводит файлы с жёскими тормозами, и ваще тело вешается 8(
Как бы пофиксить?
west99
сообщение 18.2.2008, 13:17
Попробуй просто переименовать мп3 в английские названия!,у меня также русские песни пишутся кракозябрами.Но это видимо во всех существующих прошивках,у меня стоит толи последняя,или предпоследняя(мне прошивал брат.).Попробуй перепрошить мож хоть реагировать быстрей будет!
Cayman1
сообщение 23.2.2008, 11:34
Пользователь №: 164 440
Модель телефона: Z8
В закрытом положении небольшой люфт в поперечном отношении сдвижной части относительно нижней. Телефон только купил. У кого как ?
garrik1
сообщение 24.2.2008, 6:30
Кто может подскажите перестали работать кнопки (4,5,6) на клавиатуре. В чем может быть причина?
Или только в сервис центр.
Сообщение отредактировал garrik1 - 24.2.2008, 8:21
Gens
сообщение 24.2.2008, 8:30
Из: Донецк
Если я правильно понял, о кком люфте идет речь, то у меня тоже так. Не напрягает, даже забавно, телефон можно "переминать" в руках.
dedalus
сообщение 26.2.2008, 18:22
Смотря какое усилие ты прилагаешь Cayman1. На сколько мм люфт?
garrik1 я думаю пока не поздно надо отнести в ССsmile.gif или вообще заменить если свежий тел.
fonbork
сообщение 26.2.2008, 21:27
Пользователь №: 162 878
Слушаю себе спокойно музыку, никого не трогаю, тело отрубается, пытаюсь включить на экране какая-то цветомузыка блин, типа он то желтый , то фиолетовый, и в отруб. Подрубил зарядник батарея типа пустая и не хочет заряжаца, не врубается, вынул карту, отформатил, вставил - батарея полная. Пока вроде работает.
Граждане кода нормальная прошивка выйдет, озвереть однако можно! biggrin.gif
gena-ganch86
сообщение 27.2.2008, 15:34
Пользователь №: 158 158
Модель телефона: Z8+4 гига+S9
подскажите пожалуста а какая чястота процесора. и стоит ли брать тело или подождать поступления z 10
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 11:51
