нативный route, нужен
Lenota
сообщение 5.2.2008, 11:50
Из: Могилев, РБ
Пользователь №: 94 683
Модель телефона: Motorola em30
Прошивка: Perfect for EM30
Если кто может,
перекомпильте или подскажите гда найти "route" для A1200
очень надо
DOMr
сообщение 5.2.2008, 12:16
Из: Россия, Нижний Новгород
Пользователь №: 102 538
Модель телефона: а тыщадвести йэ
Прошивка: GizMoto La Verne RC1
Lenota
сообщение 5.2.2008, 12:35
Из: Могилев, РБ
Цитата(DOMr @ 5.2.2008, 16:16) *
А нельзя ли поподробнее?
зы в списке комманд бузибокса route не нашел
Сообщение отредактировал Lenota - 5.2.2008, 12:38
Borman92
сообщение 5.2.2008, 12:42
Пользователь №: 160 063
Модель телефона: A1200e
Прошивка: R541_G_11.52.14R_U3
Вообще он входит в базовый пакет mkezx (mkezx.org).
Lenota
сообщение 5.2.2008, 12:49
Из: Могилев, РБ
Список функций поддерживаемых mkezx :
build-image binary_package (cramfs|jffs2|tar|tar.gz|tar.bz2)
build-package source_package1 [..source_packageN]
build-host-package source_package1 [..source_packageN]
check-source source_package1 [..source_packageN]
download-source [source_package1.. source_packageN]
extract-source tarball dest_dir [force]
install-package dest_dir binary_package1 [..binary_packageN]
lint [deb_file1.. deb_fileN]
print-package-report
print-source binary_package1 [..binary_packageN]
print-var var_name1 [..var_nameN]
prune-binaries source_package1 [..source_packageN]
prune-obsolete
remove-package dest_dir binary_package1 [..binary_packageN]
unpack-source source_package [dest_dir]
route - нет!!!
tmr
сообщение 5.2.2008, 12:59
Пользователь №: 112 499
Прошивка: 59P
Lenota, Как это нет? :)
# /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/mkezx/mkezx login
root:/$ which route
/ezxlocal/mmc/sbin/route
root:/$ route add default gw 192.168.16.1
root:/$ route
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
192.168.16.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 usbl0
127.0.0.0 * 255.0.0.0 U 0 0 0 lo
default 192.168.16.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 usbl0
Lenota
сообщение 5.2.2008, 13:36
Из: Могилев, РБ
root:/$ which route
root:/$ route
Отлично - можешь скинуть?
я скачал с сайта mkezx но не могу бинарник найти
ЗЫ или это все называется mkezx.image и весит 45 метров?
Сообщение отредактировал Lenota - 5.2.2008, 13:45
tmr
сообщение 5.2.2008, 13:45
Прошивка: 59P
Lenota, гайд по mkezx.
сам route завернут в образ ext2. бинарник в аттаче
Сообщение отредактировал tmr - 5.2.2008, 13:46
DOMr
сообщение 5.2.2008, 13:47
мм?
# /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/busybox/busybox route
Сообщение отредактировал DOMr - 5.2.2008, 13:50
Lenota
сообщение 5.2.2008, 13:48
Из: Могилев, РБ
Большое спасибо - то что надо.
Просьба к модераторам закрыть тему.
tmr
сообщение 5.2.2008, 13:49
Прошивка: 59P
DOMr, бизибокс без роута собран, у меня так-же applet not found
Lenota
сообщение 5.2.2008, 13:51
Из: Могилев, РБ
Хм...
У меня 2 версии бизибокс - обе также без роута
Сообщение отредактировал Lenota - 5.2.2008, 13:52
DOMr
не тот вы busybox юзаете, значит)))))
Lenota
сообщение 5.2.2008, 13:53
Из: Могилев, РБ
У меня бизибокс отсюда Софт для A1200/ROKR E6
DOMr
сообщение 5.2.2008, 13:54
у меня отсюда этот
Добавлено позже (5.2.2008, 16:55):
видимо, давно брали. там лежал старый. я недавно другой положил.
Сообщение отредактировал DOMr - 5.2.2008, 13:57
Lenota
сообщение 5.2.2008, 14:18
Из: Могилев, РБ
Цитата(DOMr @ 5.2.2008, 17:54) *
у меня отсюда этот
Очень странно...
Я брал именно это бизибокс буквально 2 часа назад
и с уверенностью могу сказать что там нет роута
DOMr
сообщение 5.2.2008, 15:11
о, Боже.... звиняйте дурака sad.gif попутал я что-то... выложил 1.4.0 вместо 1.6.1
1.4.0:
[, [[, addgroup, adduser, adjtimex, ar, arp, arping, ash,
        awk, basename, bbconfig, bunzip2, bzcat, cal, cat, catv,
        chgrp, chmod, chown, chpst, chroot, chvt, cksum, clear,
        cmp, comm, cp, cpio, crond, crontab, cut, date, dc, dd,
        deallocvt, delgroup, deluser, df, dhcprelay, diff, dirname,
        dmesg, dos2unix, dpkg, dpkg-deb, du, dumpkmap, dumpleases,
        echo, ed, egrep, eject, env, envdir, envuidgid, ether-wake,
        expr, fakeidentd, false, fbset, fdflush, fdformat, fdisk,
        fgrep, find, fold, free, freeramdisk, fsck.minix, ftpget,
        ftpput, fuser, getopt, getty, grep, gunzip, gzip, halt,
        hdparm, head, hexdump, hostid, hostname, httpd, hwclock,
        id, ifconfig, inetd, init, insmod, install, ipcrm, ipcs,
        kill, killall, killall5, klogd, last, length, less, linux32,
        linux64, linuxrc, ln, loadfont, loadkmap, logger, login,
        logname, logread, losetup, ls, lsmod, lzmacat, makedevs,
        md5sum, mdev, mesg, mkdir, mkfifo, mkfs.minix, mknod,
        mkswap, mktemp, modprobe, more, mount, mountpoint, mt,
        mv, nice, nmeter, nohup, nslookup, od, openvt, passwd,
        patch, pidof, ping, pipe_progress, pivot_root, poweroff,
        printenv, printf, ps, pwd, raidautorun, rdate, readlink,
        readprofile, realpath, reboot, renice, reset, resize,
        rm, rmdir, rmmod, rpm, rpm2cpio, run-parts, runlevel,
        rx, sed, seq, setarch, setconsole, setkeycodes, setlogcons,
        setsid, setuidgid, sh, sha1sum, sleep, softlimit, sort,
        start-stop-daemon, stat, strings, stty, su, sulogin, sum,
        swapoff, swapon, switch_root, sync, sysctl, syslogd, tail,
        tar, tee, telnet, telnetd, test, tftp, time, top, touch,
        tr, traceroute, true, tty, udhcpc, udhcpd, umount, uname,
        uncompress, uniq, unix2dos, unlzma, unzip, uptime, usleep,
        uudecode, uuencode, vconfig, vi, vlock, watch, watchdog,
        wc, wget, which, who, whoami, xargs, yes, zcat, zcip
1.6.1:
[, [[, addgroup, adduser, adjtimex, ar, arp, arping, ash, awk, basename,
        bunzip2, bzcat, cal, cat, catv, chattr, chgrp, chmod, chown, chpst, chroot,
        chrt, chvt, cksum, clear, cmp, comm, cp, cpio, crond, crontab, cut, date,
        dc, dd, deallocvt, delgroup, deluser, df, dhcprelay, diff, dirname, dmesg,
        dnsd, dos2unix, du, dumpkmap, dumpleases, echo, ed, egrep, eject, env, envdir,
        envuidgid, ether-wake, expr, fakeidentd, false, fbset, fdflush, fdformat,
        fdisk, fgrep, find, fold, free, freeramdisk, fsck, fsck.minix, ftpget, ftpput,
        fuser, getopt, getty, grep, gunzip, gzip, halt, hdparm, head, hexdump, hostid,
        hostname, httpd, hwclock, id, ifconfig, ifdown, ifup, inetd, init, insmod,
        install, ip, ipaddr, ipcalc, ipcrm, ipcs, iplink, iproute, iprule, iptunnel,
        kill, killall, killall5, klogd, last, length, less, linux32, linux64, linuxrc,
        ln, loadfont, loadkmap, logger, login, logname, logread, losetup, ls, lsattr,
        lsmod, lzmacat, makedevs, md5sum, mdev, mesg, mkdir, mkfifo, mkfs.minix,
        mknod, mkswap, mktemp, modprobe, more, mount, mountpoint, mt, mv, nameif,
        nc, netstat, nice, nmeter, nohup, nslookup, od, openvt, passwd, patch, pidof,
        ping, ping6, pipe_progress, pivot_root, poweroff, printenv, printf, ps,
        pwd, raidautorun, rdate, readahead, readlink, readprofile, realpath, reboot,
        renice, reset, resize, rm, rmdir, rmmod, route, rpm, rpm2cpio, run-parts,
        runlevel, runsv, runsvdir, rx, sed, seq, setarch, setconsole, setkeycodes,
        setlogcons, setsid, setuidgid, sh, sha1sum, sleep, softlimit, sort, split,
        start-stop-daemon, stat, strings, stty, su, sulogin, sum, sv, svlogd, swapoff,
        swapon, switch_root, sync, sysctl, syslogd, tail, tar, tee, telnet, telnetd,
        test, tftp, time, top, touch, tr, traceroute, true, tty, udhcpc, udhcpd,
        umount, uname, uncompress, uniq, unix2dos, unlzma, unzip, uptime, usleep,
        uudecode, uuencode, vconfig, vi, vlock, watch, watchdog, wc, wget, which,
Тут http://domr.net/moto/pkg/BusyBox.zip обновил.
Qeest
сообщение 5.2.2008, 17:57
Из: 54°38' с.ш., 86°08' в.д.
Пользователь №: 99 386
Модель телефона: ROKR E6
господа, вы о чем? Вы хотите сказать, что BusyBox в теле поддерживает все эти команды? Но каково практическое применение на девайсе большинства из них? Просветите неуча. Что полезного можно сделать этим route? Бросьте ссылку или ман.
KoStyaN
сообщение 5.2.2008, 18:51
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 37 136
Модель телефона: C380/E6/Z6
Пустить на моб инет через комп
Lenota
сообщение 6.2.2008, 9:05
Из: Могилев, РБ
Да, да и да
именно для этого он мне и нужен...
А вообще то я хочу сделать следующее...
Что бы при подключению по усб лан телефон проверял почту (
а то через GPRS - как то дороговато smile.gif )
Ну а пока что все на уровне теории, эксперементирую...
Nick_K
сообщение 6.2.2008, 9:21
Пользователь №: 152 114
Модель телефона: E6
Цитата(Lenota @ Сегодня, 12:05)
Да, да и да
А можно ли на оборот?
Подключил тел по юсб-лан, запустил на трубе соединение, а на комне юзаешь нет?
Очень надо. Если подключаю тел как модем(и по шнурку и по БТ), то на ноуте случается глюк (через какое-то время ноут без предупреждения выключается). Причем это происходит с разными телефонами (SE W810 и мотор E6). Перестановка дров модема, блютуса и всей винды не помогает sad.gif
Lenota
сообщение 6.2.2008, 9:28
Из: Могилев, РБ
Установи на теле прокси - такой как например tinyproxy и будет тебе счастье - (тема уже поднималась)
Nick_K
сообщение 6.2.2008, 13:02
Модель телефона: E6
Спасибо, попробую
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 16:12
