95 страниц V « < 2 3 4 5 > »
moxa
сообщение 15.2.2008, 22:51
Из: г.Харьков, Украина
Пользователь №: 50 982
Модель телефона: Iphone 4
Купил айфон...
Твой телефон тонул и потом либо тот элемент отгнивает щас толи в тел уже лазили *Мастера*...
Mario7
сообщение 16.2.2008, 11:11
Пользователь №: 91 640
Модель телефона: С380&Е398
Прошивка: Volcanur & Deluxe
Привет. Вот купил себе поддержанный е398, всё отлично работало, но под экраном было много были, решил разобрать почистить, почистил, собираю- не ловит сеть, думал ладно опять разобрал смотрю контакты где антена(там где два динамика) соприкасаються с контактоми на плате, прочистил спиртом всё, опять толку нет. Что может ещё быть?
san_san
сообщение 16.2.2008, 15:13
Пользователь №: 80 729
Модель телефона: motorola mPx 200
Прошивка: ???????-????-??
Привет такая проблема не работаєт микрофон, после разборки другом тела(заменил корпус), но перед етим он упал на пол, меня не слышат, он говорит ничево не делал. Но мик не работаєт чо делать(и как выглядет етот микрофон)
Извините модель мото л 7
Сообщение отредактировал san_san - 16.2.2008, 15:14
VityaT
сообщение 16.2.2008, 18:08
Пользователь №: 158 478
Модель телефона: v3
деталь не отгнивает - это на фото так получилось. там не хватает(вроде бы) одной детали(смотрим, где тест-поинт находится)
Самое главное - что делать-то?))
$!nGle
сообщение 17.2.2008, 12:41
Пользователь №: 163 846
Модель телефона: С650
Здаствуйте!У меня такай проблема: утопил С650, работает все кроме подсветки дисплея, прошло пол года. Если нельзя отремонтировать на дому, то сколько будет стоить ремонт в СЦ?
Xsand3r
сообщение 17.2.2008, 13:32
Пользователь №: 135 961
Модель телефона: SLVR L7, e1, Atrix
А подсветка клавиатуры из-за чего может не работать? И как подключены светодиоды параллельно или последовательно на L7?
Сообщение отредактировал Xsand3r - 17.2.2008, 13:33
Hamper
сообщение 17.2.2008, 14:46
Пользователь №: 134 747
Модель телефона: C390 | L9
Прошивка: A0.14R | 22.07R
на с390 отвалился разъем зарядки, точнее отваливался несколько раз после чего я его припаивал.. но видимо уже после первого раза там что то начало отслаиваться и приходилось шевелить его что бы заряжался... в последний раз отвалился там что на левой верхней ножке отвалился весь кусочек платы и теперь там от контакта осталась точка размером несколько долей миллиметра по середине площадки которую без микроскопа и не видно почти... вопрос такой: можно ли как то в домашних условиях такое припаять?
Iwan06
сообщение 18.2.2008, 4:43
Пользователь №: 87 213
Модель телефона: VC180
Прошивка: 2FR
Проблема с v180 не работает вибра когда закрываеш телефон т е под углом 90 она работает. Дело в шлейфе можно его починить а то в СЦ замена стоит 800 р.
Ev_gen_i_ja
сообщение 18.2.2008, 4:59
Из: Владивосток
Пользователь №: 158 369
Модель телефона: v3i
Прошивка: Let_Monster_Pack
v3i При открытии черный экран, пока не нажмешь на какую-либо кнопку, После смены корпуса Сменили корпус в сц, после появился вот такой баг. Это со шлейфом что-то? Контакты?
Сообщение отредактировал blackbox - 18.2.2008, 21:50
marselmob
сообщение 18.2.2008, 6:16
Из: Уфа
Пользователь №: 163 508
Модель телефона: L6
Привет. Пытался сделать ТП, но телефон так же ни на что не риагирует. Когда всавляешь дата-кабель, комп пишет неизвестное устройство, нажимаешь красную кнопку включения, пишет то же самое, вынимаешь вставляешь батарейку также не опознает. И что делать теперь? cray.gif cray.gif cray.gif
Igor 06
сообщение 18.2.2008, 7:01
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
marselmob пробуй перевести в бут тело путем зажатия звездочки решетки и кнопки вкл .... если нет то тп и прошить бут а потом прошивку
Mario7 для выявления поломки тебе нужен мультиметор .... немешалобы прозвонить антенный переключатель
Hamper можно хороший флюс и легоплавкий припой.... а что тебе мешает прозванить или посмотреть по схеме куда выходит эта дорога и кинуть перемычку.....
Iwan06 можно прозванив шлейф кинуть перемычку на ту дорогу которая в обрыве .... но это не надежно на 1-2 месяца хватит.
marselmob
сообщение 18.2.2008, 9:19
Из: Уфа
Модель телефона: L6
Скажи как прошивать бут, и откуда его взять
antinachai
сообщение 18.2.2008, 10:45
Пользователь №: 47 325
Модель телефона: Каждый день новый!
Прошивка: Шо эта?
Цитата(tulson @ 15.2.2008, 23:17) *
Старый разъём совсем нулёвый. Дело в том что под рукой есть тока здоровый паяльник на 25 ват . Как им припаять? Ну всмысле чё к прицепить к жалу ? И ещё... У меня валяется плата от E1000(с неё и брали разъём), она частично нерабочая. Сильно греется и незаряжается(зарядка невозможна) . Я по опыту думаю что сгорел контроллер питания. Изза разогрева сгорел GSM модуль(щас его там нет вобще, аккуратно выпаян профессионалом) . Ну эт вобщем ерунда, и поправимо . Но вот чё странно. Нет звука , вообще! Что там могло сгореть, изза чего нет звука ? И возможен ли ремонт этого "чуда" ?
Паяльник заточи, станет тоньше! Либо купи тонкий!
А разъём прийдётся достать!
Е1000 - починить в принципе возможно, но.. Стоить будет очень дорого! Стоит ли?
Удачи!
Добавлено позже (18.2.2008, 13:49):
Цитата(VityaT @ 16.2.2008, 1:01) *
предысторию аппарата не знаю - мне его принесли убитым - не выходил из бута, не принимал прошивку. восстановил мотогламуром.
у меня не падал и не плавал. есть фото платы именно этого аппарата. Для сравения сразу привожу фото схемы ТП.
Смотрим внизу справа(обведено кругом на фото моей платы) - на фото схемы ТП есть деталь, в моём случае её нет. Сам я ничего не паял
Смотрим внизу слева - красный круг(это тоже индикатор намокания?). опять же по аналогии с фото схемы ТП - на нём круг белый. Индикатор под крышкой батарейки белого цвета
Схема ТП V3r
Фото моей платы
Судя по фото - ТП - вырван! кривыми руками! Восстанови! (СМОТРИ СХЕМУ!)
Телефон точно был в воде, его чистили, но видимо не до конца! И сейчас он продолжает гнить!
Выход один - снимать все защитные экраны, всё чистить, и восстонавливато то что сгнило!
так что если поторопишься, мож и вернешь его к жизни!
Добавлено позже (18.2.2008, 13:50):
Здесь ты абсолютно прав!
Добавлено позже (18.2.2008, 13:52):
Расскажи как именно чистил?
Скорее всего либо нет контакта, либо попробуй перешить с заливкой NVM, либо греть передатчик!
И обрати внимание на состояние коннектора дополнительной внешней антенны!
Удачи!
Добавлено позже (18.2.2008, 13:54):
Скорее всего, повреждены контакты, либо не прилегает коннектор шлейфа к плате, попробуй разобрать, и всё поправить! Только аккуратно!
Как выглядит микрофон - извини, фотки у меня нету...
Удачи!
Добавлено позже (18.2.2008, 13:56):
Взгляни сам на плату! ТАМ ЖЕ ВИДНО ЧТО ОНА ВЫРВАНА! И обязательно восстанови деталь!
Удачи!
Добавлено позже (18.2.2008, 14:01):
Можешь попробовать дома - почисти телефон(писалось об этом выше)
Обрати внимание на драйвер подсветки дисплея! (смотри схему),
Так же возможно что повреждён сам дисплей!
В СЦ будет стоить - 350- 500р, если конечно тебе не предложат поменять дисплей!
Удачи!
Добавлено позже (18.2.2008, 14:02):
Смотри питание подсветки! Либо сгорели или повреждены диоды!(ЛЕГКО ПРОВЕРИТЬ ТЕСТЕРОМ!")
Диоды подключены параллельно!
Удачи!
Добавлено позже (18.2.2008, 14:05):
ЛЕГКО! Припаяй разъём, затем позьми тонкую проволоку или проводок, смотри по схеме куда идёт вывод, и подпаяйся к ближайшему элементу куда идёт дорожка!
Если выложишь фото платы, напишу куда припаивать!
Удачи!
Добавлено позже (18.2.2008, 14:08):
Починить шлейф нельзя! sad.gif Только замена! Узнай где ваши сервисники покупают запчасти, там и сам сможешь купить! Заменить его не проблема!
Примерная цена шлейфа - http://www.service-gsm.ru/prices/price.xls
Flc (шлейф) Motorola V180 Сomplete (с комп.) 56,00 руб. шт 47,00 руб. шт 41,00 руб. шт
Удачи!
Добавлено позже (18.2.2008, 14:11):
Проверь так же кабель! и разъём!
И батарею! Так же возможно что у тебя плохой контакт с тестпоинтом!
Удачи!
Добавлено позже (18.2.2008, 14:13):
Бут можно прошить ramldr2, ищи на форуме! Там же найдёшь и сам бут!
marselmob
сообщение 18.2.2008, 14:30
Из: Уфа
Модель телефона: L6
привет. телефон начал определяться компом. хотя сам телефон во флеш не входит. с помощью программы P2K_Easy_Tool_v39 зашел -репайр- нажал -фул репаил пдс зоне...-по середине появилась черная полоска и на ней надпись 100% а вверху табличка
Connecting to phone ...
ERROR: Could not connect
скажите что дальше делать?
Добавлено позже (18.2.2008, 14:51):
ой нет надпись вот такая
Connected OK
Bootloader version: 0000
Sending loader to phone ...
Loader sent OK.
Repair PDS ...
ERROR: Invalid SW
ERROR: Repair failed
Crond
сообщение 18.2.2008, 15:10
Из: Кемерово
Пользователь №: 89 479
Модель телефона: v8 512
Прошивка: MPKG Basic Plus
marselmob, надо было после первого же репейра прошить чем-нибудь! зря несколько раз тыкал. попробуй прошить.
marselmob
сообщение 18.2.2008, 15:21
Из: Уфа
Модель телефона: L6
СЕЙЧАС В программе флеш бекап телефон видно. теперь его нужно собрать и прошивать, да?
$!nGle
сообщение 18.2.2008, 15:39
antinachai, не нашел схему в которой показан драйвер подсветки дисплея...почистил один раз ни чего не изменилось..
antinachai
сообщение 18.2.2008, 16:21
Прошивка: Шо эта?
Connected OK
Loader sent OK.
Repair PDS ...
ERROR: Invalid SW
Ну... Теперь тем более наша помощь безсильна!
Увы!
Но твой P2K_Easy_Tool_v39 увалил телефон насмерть!
Я поражаюсь с людей которые вообще додумываются ей пользоваться..
У самого был печальный опыт - пришло 3 телефона - все увалил! Еле потом смарт-клипом откачали...
А v3i- так и не смогли, пришлось ПРОЦ+ФЛЕШ с трупака снимать, а потом клипсой ИМЕИ править...
Так что извини...
Конечно здаваться не стоит,
Прошей бут ramldr2, скачай https://motofan.ru/soft/ РСД Lite, и 2 прошивки - IMAGE, и стандартную для Л6 - вс найдешь на www.motofan.ru!
и ПРОБУЙ!
Если не получится - только смарт-клип тогда тебе поможет!
Удачи!
Добавлено позже (18.2.2008, 19:22):
Если конечно свершилось чудо и Он смог восстановить ПДС, то нужно было сразу шить!
Добавлено позже (18.2.2008, 19:23):
Ну попробуй... Хотя для начала тебе нужно восстановить ПДС!
Добавлено позже (18.2.2008, 19:29):
Странно - значит плохо смотрел!
Я сразу нашел!
Вот, прилагаю схемку...
Удачи!
Прикрепленный файл ____________.rar   ( 122.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 145
$!nGle
сообщение 18.2.2008, 16:39
Просмотр этой схемы мне ничего не дал. а можно попробывать что либо кроме чистки спиртом? А то я уже два раза прочистил и ни какого результата.
antinachai
сообщение 18.2.2008, 17:22
Прошивка: Шо эта?
Для начала опрелели - идёт ли питание на дисплей - возьми тестер, и померяй напряение на разъёме дисплея! Должно быть 12-15 вольт!
Результат напиши!
marselmob
сообщение 19.2.2008, 11:13
Из: Уфа
Модель телефона: L6
так что мне теперь свой тел на помойку выбрасывать??
Igor 06
сообщение 19.2.2008, 14:27
Хирург-железячник
Из: Беларусь
marselmob нет если трудно и тупик начни все с начала или можешь культурно постучать в асю попробуем индивидуально помочь тебе
aT-DeviLru
сообщение 19.2.2008, 18:41
Пользователь №: 55 373
Модель телефона: Nokia 6120
Прошивка: Symbian 9.2
Приветствую всех, есть e398 при включении загорается только клавиатура на сек 5, потом телефон выключается, прошивки, востановление бэкапа и пдс не к чему не приводят, ремонтная прошивка со всеми патчами тоже нечего не дала.. но иногда, после нескольких недель неиспользования(или других каких-то манипуляций) он включается и отлично функционирует, только после 1-2 выключений, опять всё сначала, не загорается дисплей и выключается после 5сек, всё это началось после падения его со стула(во время зарядки) вот собственно хочется узнать в чём может быть поломка?
antinachai
сообщение 19.2.2008, 19:19
Прошивка: Шо эта?
Супер ремонтники забыли поставить на флип маленький магнит!
Удачи!
Добавлено позже (19.2.2008, 22:25):
Ты уж извини, но это не вариант ремонта! Так что не сотвори глупостей, и НЕ ЗДАВАЙСЯ! По сути ты своим эйзи тулом завалил всё что можно было!
И ещё, (это для статистики) какой процессор у тебя в компьютере?
А так, пробуй, прошей бут, болванку пдс (тот что универсальный) а если уж совсем невмоготу, иди в СЦ, но прежде чем отдать телефон на растерзание, осведомись - есть ли у них СМАРТ-КЛИП если нету, лучше не отдавай! (а то ещё хуже завалят)!
Как вариант, возможно ты подтёр зону в которой хранится IMEI!
Удачи!
Добавлено позже (19.2.2008, 22:27):
Скорее всего что то отвалилось внутри! Первым делом прогрев проца и флеша!
Удачи!
valantus
сообщение 19.2.2008, 19:44
Из: Кузнецк
Пользователь №: 135 305
Модель телефона: L7e / L7 / V80
вот что случилось: стал пихать задядку в мини усб своего L9 и пробило искру, не знаю что было может напряжение скакнуло, и теперь тел ни на зарядник ни на усб кабель не реагирует, зарядник работает.
что могло случиться? и как-нибудь можно исправить?
сам тел работает
antinachai
сообщение 19.2.2008, 19:55
Прошивка: Шо эта?
сам тел работает
Скорее всего пробило телефон, если ничего не повеждено, то сгорела защита...
Раскрути телефон, посмотри что подгорело, если сможешь, выложи фото!
Удачи!
valantus
сообщение 20.2.2008, 20:18
Из: Кузнецк
ничего сгоревшего не нашел, если только под метеллическими крышками
а где примерно нахадится эта защита? подходит ли схема от L7e?
всю схему пересмотрел так и не понял где там подход к мини усб.
а вообще если сгорело то нужно будет перепаивать?
сложно ли это? и сколько примерно будет стоить в СЦ проверка и замена сгоревшик деталей?
SAINT_SNAKE
сообщение 20.2.2008, 23:49
Пользователь №: 155 582
Модель телефона: L9,E398,L6
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
У меня л9 залил бут через ramldr2 с изменеными первыми 4 байтами на FF и телефон сдох компом определяется в флешбекапе пишет выполнение команда джамп ошибка.... делал тест поинт не помогло.... вчера отнес в сц.... что можно было сделать?
Сообщение отредактировал SAINT_SNAKE - 20.2.2008, 23:52
Hamper
сообщение 21.2.2008, 1:56
Удачи!
насколько я понял по схеме и проверив тестером паять к левой ножке конденсатора c901?
Iwan06
сообщение 21.2.2008, 3:12
Прошивка: 2FR
Напишите как поменять шлейф в мотороле v 180
$!nGle
сообщение 21.2.2008, 6:38
Дисплеи каких телефонов подходят для с 650?
Movesilenthunter
сообщение 21.2.2008, 15:19
Пользователь №: 154 712
Модель телефона: Е398, L2
Прошивка: Своя
Прошу прощения за оффтоп но! У сестры тел самсунг Е730 не пашет клава. Работает ток красная кнопка. Понятно что замкнулв клава, но что именно?
Igor 06
сообщение 21.2.2008, 21:15
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Movesilenthunter замкнули варисторы ..... хорошенько прочисть если не поможет удали их .... более подробно стучи в асю.
$!nGle подходят от Motorola C380, C650, V180, V220
SAINT_SNAKE если был убит пдс то нет.
scart
сообщение 21.2.2008, 22:42
Пользователь №: 163 010
Модель телефона: SLVR L9 and E398
Приветствую!!!
1. Телфон Л9.
2. Не могу восстановить.
3. История:
а) купил тел, решил прошить - неудачно (раньше юзал Е398, С650 - без проблем,а тут такое)
б) пытался перепрошить, не мог: телефон слетал с флэш-мода на команде "Jump"
в) решил сносить в СЦ (в первом СЦ довели тел до "белой горячки", т.е. теперь при вставке АКБ экран белый и все, во втором отказались делать-СЛАБАКИ одно слово.)
4. ВОТ КАКИЕ СИМПТОМЫ СЕЙЧАС:
а) как уже говорил белый экран
б) комп видит тел только при ТП ( https://motofan.ru/soft/ РСД Lite 3.8, RAMLDR2 и FB(3.05-3.07) видят)
в) команду "Jump" исправил, путем замены RAMDLD бэкапа на RAMDLD из Image-прошивки.
г) скажете,что вроде бы все ок-бери снимай РСА и шей, а не тут то было:
при подключении RAMLDR2 к телефону и отправки команды "Send Loader" от телефона не приходит положительного ответа и телефон зависает и через определенный тайм-аут отключается от компа, следовательно программа тоже перестает видеть его и процедура не окончена остается.
УВАЖАЕМЫЕ, мастера СЦ, помогите восстановить мой телефон!!!!!
если что, вот моя ася: 352-045-691
ХОЧУ ДОБАВИТЬ!!! Я ИЩУ ЛЮДЕЙ С АНАЛОГИЧНОЙ ПРОБЛЕМОЙ!!! ЕСТЬ очень дельное предложение,о котором пока могу рассказать таким людям!!! если все пройдет успешно, то весь форум узнает об этом!!!
СТУЧИТЕ в асю!!!! ЖДУУУ!!!
Сообщение отредактировал scart - 22.2.2008, 13:08
SAINT_SNAKE
сообщение 22.2.2008, 0:06
вот вот у мну такое же в рамлоадере
antinachai
сообщение 22.2.2008, 16:36
Прошивка: Шо эта?
Схема от L7e не подходит! Скачай себе нормальную схему! Посмотри диоды и варисторы в цепи зарядки..
Извини схемы у самого на твой телефон нету, поэтому примерно сказать не могу! Но ясно одно - какойто диод или варистор замыкает на массу!
Удачи!
Добавлено позже (22.2.2008, 19:39):
Зря отнёс!
А ты пробовал залить нормальный неизменённый бут? И сделал ли бэкап старого?
В любом случае ты мог сам всё сделать!
Отпишись сколько заплатил! (Просто интересно!)
Удачи!
Добавлено позже (22.2.2008, 19:40):
ну да! Если сможешь - выложи схематически как хочешь паять! А то не дай бог не правильно!
А так, в принципе сам видишь что ничего сложного!
Удачи!
Добавлено позже (22.2.2008, 19:46):
Шлейф менять легко!
Раскрути обе части телефона, разбери корпус, сними нижнюю плату, так же раздели пополам верхнюю часть корпуса! Сними дисплей, аккуратно "Г" образным шилом нажми на втулку, нажимать нужно там где находится основная плата! Так ты разделишь корпус на 2 части! сними старый шлейф, аккуратно вставь новый, для того что бы соединить обе части, нажми на втулку, и сможешь соединить! Только аккуратно, а то повредишь шлейф! Главное попасть втулкой в пазы! Собери вс в обратной последовательности! Вроде всё... Будут затруднения -пиши! Всегда рады помочь!
Удачи!
Добавлено позже (22.2.2008, 19:48):
Вот список из прайса - LCD (Дисплей) Motorola C380/C650/C168/V220big/V180big 62,00 руб. шт 58,00 руб. шт 55,00 руб. шт
Удачи!
Добавлено позже (22.2.2008, 19:50):
Найди схему расположения элементов, и поудаляй все варисторы в районе клавиатуры, разъёма гарнитуры,и симки! Возле дисплея и проца не трожь!
Удачи!
Добавлено позже (22.2.2008, 20:02):
Цитата(scart @ 22.2.2008, 1:42) *
Приветствую!!!
1. Телфон Л9.
3. История:
1. На счёт предложения - выложи лучше мануал в этой теме! Мы будем только за!
2. Зря отдавал телефон в СЦ - увалили его они полностью!
3. Сразу сказать не могу - НО пробуй всеми средствами восстановить телефон!
4. А не могли они у тебя плату подменить! (Вчера на работе видел случай - у клиента в другом СЦ мастер спёр с телефона ПРОЦ ФЛЕШ, и да будет смеяться Igor 06 - ВИБРИК! Такого я ещё не видел! Я а ауте от такого! Уж вибриков в мастерской всегда хватало!)
5. Разбери телефон, посмотри наличие пайки!
6. Посмотри на других сайтах возможно есть ешение.
7. Обидно тебе говорить, но телефон так же могут восстановить в сц у кого есть Смарт-Клип! По ценам - я бы взял 500р. У вас не знаю... sad.gif
8. Но не здавайся! я желаю и надеюсь что у тебя самого всё получится! СЦ - эт уж на крайняк!
Удачи!
Добавлено позже (22.2.2008, 20:12):
Ты тоже не можешь послать ramLdr?
Знаешь - я так подумал - Я наверно дам тебе экзешник моих экспериментов - Не нажимай лишних кнопок! Многое кривое, и большинство не работает! Но нажми только кнопку Стереть память! Больше не трожь!
Да, эту прогу я допишу, но будет только демо версия!
Полную не просите! (Воровства в россии и так хватает!)
Удачи!
Да, забыл! Профиль сделаешь сам, там не сложно! За основу бери профиль из флешбекапа!
Последовательность - выбрать устройство, нажать на профиль, подколючиться, послать загрузчик, вкладка дамп памяти, Стирание памяти! Надеюсь поможет!
Лоадер лучше используй свой!
Прикрепленный файл Terminator.rar   ( 504.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 173
scart
сообщение 22.2.2008, 19:51
Удачи!
Зря отнёс!
Удачи!
Удачи!
Шлейф менять легко!
Удачи!
Удачи!
Удачи!
Удачи!
Удачи!
нет, плату не меняли-там есть отличительные признаки! а вот пайка есть..экран под который точка ТП находится,но думаю, они и паяли ток для того чтоб тП сделать правильно! работали они сматрклипом! и еще, МНЕ ПОМОЖЕТ ТВОЙ ТЕРМИНАТОР????
Igor 06
сообщение 22.2.2008, 20:08
Хирург-железячник
Из: Беларусь
наличие смарт клипа еще не означает что ваш телефон востановят им еще надо уметь пользоваться. и знать что шить и как.... да и в какой последовательности
scart
сообщение 22.2.2008, 20:34
Согласен!!! ну что сказать, как кроме тго, что у них уровень мастерства невысок!!!!! вот и все объяснение их неспособности помочь мне в моей ситуации!
Umka85
сообщение 22.2.2008, 20:54
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Прошивка: разные
antinachai
Немного поясню насчёт L9.
После снятия RSA пошли такие дикие опыты с телефоном. У некоторых (alexxx32, scart, SAINT_SNAKE и других) тел не выдержал, скончался.
Уж кто кто, а alexxx32 точно бы его восстановил, но он не смог, в сц смартклипом тоже.
Очень интересно, мы так на L9 восстанавливали 18 группу.
У меня вопрос? А что будет, если стереть всю память телефона (НЕ ПО АДРЕСАМ КОДОВЫХ ГРУПП, А ВСЮ, КРОМЕ БУТА?) а потом уже прошивать. Ведь если прошил телефон с другим профилем, память затирается не только в группах, но и вне их, а при восстановлении всё что вне групп - остаётся, что скорее всего влияет на остальное. И что находиться между группами? (FFFF)
И как определить адреса всей памяти?
Сообщение отредактировал Umka85 - 22.2.2008, 21:02
Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 11:44
