95 страниц V « < 28 29 30 31 > »
NITRO_dp
сообщение 11.11.2008, 12:49
Пользователь №: 184 094
Модель телефона: V3i
Цитата(Igor 06 @ 11.11.2008, 9:56) *
NITRO_dp для начала назвать модель потом проверить на наличие влаги....
модель v3i, как проверить на влагу?
Igor 06
сообщение 11.11.2008, 17:40
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
нужно разобрать телефон проверить нет ли окислов от воды. не покраснели ли индикаторы влаги
maxxxxx
сообщение 12.11.2008, 19:19
Из: Костромcкая область
Пользователь №: 184 983
Модель телефона: L7, V360, VE66
Прошивка: разные
Цитата(antinachai @ 10.11.2008, 20:01) *
Надоели Л9 уже.. такое ощущение что это болезнь.. Прогрей ATI - и всё заработает..
Часто стали приходить моторы с подобными явлениями.. не знаю почему, но прогрев пока спасает..
Если можно, объясни как чайнику. или подскажи где можно найти подробности. idontno.gif
Igor 06
сообщение 14.11.2008, 8:17
Хирург-железячник
Из: Беларусь
maxxxxx для этого нужно оборудование минимум паяльная станция.... если ее нет то даже не пытайся что то делать тебе дороже будет.... сц
Smoke8723
сообщение 15.11.2008, 0:31
Из: г.Саранск
Пользователь №: 82 792
Модель телефона: v3i
Прошивка: BlacKOMB v.3.04b
Доброго времени суток.
Вопрос подходят ли друг к другу клавиатура (ну полностью шлейф+подложка) v3 и v3i?
То есть могу ли я поставить клаву и шлейф от v3 на v3i?
DJ DenS
сообщение 15.11.2008, 12:47
Пользователь №: 167 427
Модель телефона: L9, Motorola XT720
нет не подходят.
Hellscream
сообщение 15.11.2008, 16:14
Из: Кемерово
Пользователь №: 57 645
Модель телефона: N80
Не подскажите ли насчет самсунга Е600? Сабж- дали мне его, аккум был в ноль разряжен. Зарядил на лягухе, вставляю- включается, но симку не видит и на дисплее показывает как будто он заряжается). Контакты на аккум и симку в теле подгибал, та же история.
зы: при этом всем не греется
Сообщение отредактировал Hellscream - 15.11.2008, 16:16
MotoSpeakeR)
сообщение 16.11.2008, 23:12
Пользователь №: 96 575
Модель телефона: c650
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
Motorola krzr k1.
Часто вместо изображения при открытии флипа появляеться "белый" экран.
Первое время помогал переход в бут режим и перезагрузка, потом лечил это подключением зарядного при выключенном телефоне - поялялось на экране изображение с меню зарядки, перезагрузка и порядок.
Телефон звонит и принимает звонки, несмотря на "белый" экран. Внешний экран при этом тоже ничего не показывает.
Я так понимаю мне тоже надо чип ATI прогреть. Если да, то:
Поскажите как и чем это можно сделать в домашних условиях?
Сообщение отредактировал MotoSpeakeR) - 16.11.2008, 23:14
Tatarin...
сообщение 17.11.2008, 17:36
Пользователь №: 177 111
Модель телефона: RAZR V3i
Прошивка: 85R
Motorola L7 SLVR.
Не работает клавиша "0". Разобрал, почистил вроде бы, даже перепрошил - результата ноль.
atix
сообщение 18.11.2008, 20:37
Из: Курска
Пользователь №: 75 131
Модель телефона: nokla3250+sonyj6+k1
Прошивка: !@#$%^&*
MotoSpeakeR),
у тебя похоже на шлейф...
Добавлено позже (18.11.2008, 23:44):
Tatarin...,
оторви с клавиатуры плёнку, и померий напряжение на кнопке, если нет то смотри схему...
Сообщение отредактировал atix - 18.11.2008, 20:49
Let
сообщение 20.11.2008, 15:32
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 5 459
Прошивка: >_<
Здравствуйте, вопрос немного не в тему, но думаю тут мне ответят:
У меня RAZR V8, купил автомобильную зарядку от нокии 8600 (по крайней мере на ней так написано, другой я не нашёл), она подошла, телефон заряжается. Но меня интересует, может ли испортится от этого мой разр? Сильно ли отличается у них напряжение?
cure72
сообщение 21.11.2008, 6:10
Из: Питер
Пользователь №: 180 455
Модель телефона: RAZR v3i
Проблема- на Рейзер v3i какое-то время назад начал подглючивать джойстик а сейчас вообще иногда перестает работать.Через какое-то время опять начинает заметил иногда когда не работает если долго удерживать джойстик вверх или вниз то разглючивает .Прошивка BlacKOMB v.3.04 тел был убит и восстановлен по способу
________________________________________________________________________________________
+ ко всему предлагаю еще 1 стопудовый метод восстановления (восстанавливает Critical error DEAD). Итак:
1)Снимаем с прошивки РСА
2)Ставим на CG1 патчи :RunPhoneLte2(обязательно), Don_t_Crypto_PDS и Sec_ver_prot_reg_locked (для надежности)
3) Ставим на CG3 мой патч Start_V3i_on_08A0 (Пусть бут 08A0 думает что CG1 начинается с адреса 0x10092000
4)Применяем мою сборку дуалбута для V3i
5) собираем прошу из CG1+CG3+CG7+CG18(DUAL)
6) записываем в тел бут patch_boot_0A30_V3i через Ramldr2
7) Прошиваем прошиву и если нет бэкапа PDS пишем болванку PDS_image через Ramldr2
8) Ставим бут 08A0 (ищем на форуме) и все
9) Включаем телефон и радуемся - если был Critical Error DEAD - радуемся вдвойне. Вот так я вылечил Critical Error DEAD. Единственный минус работы бута 08A0+Dualboot_V3i - это невозможность залить CG1 (0x100A0000) стандартными лоадерами от V3i, но уже разрабатывается лоадер позволяющий лить и CG1. Всем удачи - думаю это пригодится тем у кого Critical Error DEAD. Учтите тел восстановится на 99%.
После восстановления все и началось. Пробовал протирать контакты и разъемы спиртом не помогает,окислов нигде нет,шлейф вроде в порядке.Как думаете железо это или связано с восстановлением и моим нынешним бутом 08A0.
Сообщение отредактировал cure72 - 21.11.2008, 6:13
Let
сообщение 21.11.2008, 8:27
Из: г. Барнаул
Прошивка: >_<
cure72, у меня райзр тем же спомобом восстановлен, проблем с кнопками нет, судя по описанию у тебя железная проблема, скорее всего ты повредил шлейф на сгибе, где основная плата крепится.
Alex-motoL9
сообщение 21.11.2008, 11:36
Пользователь №: 161 701
Привет всем ! Я опять со своими проблемами на МПыхе 220.
1)Я уже спрашивал про сбивание системного времени.Батарейку нашол на плате,отпаял только не пойму почему возмикает эта проблема БТ.выдаёт 2.2вольта это нормально или стоит поменять?
З.Ы. может бъть это из-за :Windows'a?
2)Можете выложить фотки криплений задней крышки.А то лепить на скотч уже надоело,хочу отримонтировать свою
ЗА ОТВЕТ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
PorshNEV
сообщение 21.11.2008, 17:28
Пользователь №: 64 850
Модель телефона: C650
Прошивка: MotoKDE_3.08R
Какое-то время назад сгорело сетевое импульсное ЗУ от Нокиа2650. Решил попробовать ЗУ от Моторолы (трансформаторное). Разъем почти подошел, но заряжаться никак не хотела Нокиа. В И-нете нарыл инфу, что Нокии чувствительны к уровню напряжения ЗУ, им нужно примерно 7-8 Вольт, а у Мотороловского ЗУ оказалось 11,5 Вольт. Отмотал витки витки с трансформатора (постепенно, по несколько, с проверкой) - Нокиа стала заряжаться. Этим же переделанным ЗУ заряжаю Мото С650. Заметил, что аккумулятор вместо 7(семи) дней стал держать 9(девять) дней. Т.е. чем меньше ток, тем равномернее и полнее заряжается аккумулятор. Конечно, зарядка идет дольше. Это, кстати, справедливо для любых аккумуляторов.
Vyorf
сообщение 21.11.2008, 19:58
Пользователь №: 186 701
Модель телефона: v360
Здравствуйте, помогите пожалуйста установить причину: у меня труба мотор V360 с заводской прошивкой и без каких либо модификаций, в один прекрасный момент просто ни с того ни сего перестал работать разговорный динамик. Ни ронял, ни купал юзал бережно. Скажите это может быть программной проблемой?
Просто он у меня уже более двух лет и ни разу не прошивался может глюкнуло прошивку?
Или же это скорее всего железно надо динамик менять?
Зарание ОЧЕНЬ благодарен.
Kelman
сообщение 22.11.2008, 20:48
Пользователь №: 184 473
Модель телефона: V3r
Ситуация не новая и надеюсь не уникальная. Пытался достучаться - пока не получилось..
Дело в следующем: прошивал свою v3r РСД Lite 3.2 (не первый раз). Во время прошивки завис комп. Ждал я долго, пришлось делать резет... В результате труба вылетела в бланк.. Причём ни на что не реагировала... С помощью p2k_easy_tool_v39 вроде бы восстановилась PDS... И телефон зашёл в вечный флеш-мод... ramldr2 выдаёт ерор... Обратился к ТП.. Выполнил согласно этой фотографии. Труба умерла... При вставке батарейки пишет Critical Error DE AD. Компом не видится и ни на что не реагирует... Что делать: оставить в качестве сувенира или что-то ещё можно попытаться сделать?
И ещё один вопрос: Есть почти новая v3r с убитым ПО (см. выше) и затёртая, покоцанная, но рабочая v3. Знаю, что общего у этих телефонов мало. Так вот: можно ли их состыковать между собой, выкинув из v3r процессорную часть и вставив туда начинку от v3?
Elkaida
сообщение 24.11.2008, 3:17
Пользователь №: 186 853
Модель телефона: Motorola L7 & E398
Прошивка: Moto Symbian
Здравствуйте.У моего мотора L7 не работают кнопки 1,3,5,*,меню (та что над джостиком),подсветка клавы не работает.Кто знает в чем причина и как это можно исправить?Зараннее большое пасибо за ответ.
Swift
сообщение 25.11.2008, 22:12
Из: http:\forum.motofan.ru\
Пользователь №: 130 114
Прошивка: 79R
Водкой меньше чистить надо, сименс после душа чистил спиртом 4 раза и паше нормально smile.gif
А е770 разбери протри спиртом, просушы(не феном,а то приплавиш чёнить), посмотри может де чето окислилось sad.gif
Сообщение отредактировал Swift - 25.11.2008, 22:16
aNGEl0
сообщение 27.11.2008, 9:26
Из: Ростовская обл.,неск.городов
Пользователь №: 103 822
Модель телефона: C650+E398+V3i+U6+V8
Прошивка: em3
а не 3 ли вольта на ней должно быть?
в продолжение темы по mpx220, кто по аппаратному ремонту может проконсультировать? восстановление из состояния полного трупа. пожалуйста, в аську. заранее благодарен
lgxxl
сообщение 27.11.2008, 9:34
Из: Брянск
Пользователь №: 133 758
Модель телефона: l7e
Прошивка: >>NewStyle©_v2.1<<
Ситуация следующая иной раз при приеме входящего вызова тело виснет, помогает только перестановка батареи, если не вынимать батарею, наченает сильно греться аккумулятор, такое безобразие появилось не давно и бывает редко, но все таки, может ли это быть связано с железной проблемой телефона?
Dimanulis
сообщение 27.11.2008, 15:41
Пользователь №: 187 120
Прошивка: (SW) R4513_G_08.B7
Люди помогите!Как мне поменять соединение телефона с модема на карту памяти,если у меня нету значка подключения через Usb?????? Заранее спасибо
MaXToR
сообщение 28.11.2008, 5:44
Пользователь №: 165 752
Модель телефона: Z3
Через прогу MMA Advanced Editor добавь в mma_ucp нужный пункт.А вобщето тебе не сюда.
Ded moped
сообщение 28.11.2008, 17:08
Пользователь №: 181 198
Модель телефона: Walkmen E1
Прошивка: UMP79R edit
можно ли както отключить кнопку гарнитуры на стандартых наушниках е398
а то третья пара сламалась и кнопка сама по себе контачит
Osja
сообщение 29.11.2008, 13:14
Пользователь №: 187 296
Модель телефона: v1050
Привет!
У меня моторола v1050 купил б\у. Есть одна проблема: если при включенном телефоне подключить зарядное устройство то подсветка экрана мгновенно виключается, еще секунду на экране можно разглядеть Unable to charge потом телефон выключаэтся совсем но заряжается при выключенном состоянии. Это очень плохо для меня потому что я его использую в качестве 3g модема а он быстро разряжается и приходится прерывать сеанс работы в интернете. От USB не заряжается. Как это исправить? Это проблема софта или железа?
P.S. пробовал менять батарею которая работает нормально на другой мотороле - не помогает, причина не в батарее.
dj-oleh
сообщение 29.11.2008, 14:19
Пользователь №: 187 286
Прошивка: R4513_G_08.B7.AER
У меня время от времени неработает флешка! threaten.gif На 512mb , телефон Motorola V360,
например слушаю музыку , а она вибьет и телефон пишет файл поврежден , вынимаю и вставляю
флешку - опять работает. Помогите пожалуйста! Зарание благодарю.
мой имейл dj-oleh@ya.ru
MasterPUNK
сообщение 29.11.2008, 22:49
Пользователь №: 185 995
Отзовитесь те кто может грамотно подсказать что конкретно делать с утопленником мотором е398. А то стандартніе мануалі по чистке не помогают... тоесть он заработает, а позже все равно перестает(клава не работает естественно).
Polinca
сообщение 1.12.2008, 7:22
Пользователь №: 85 055
Модель телефона: E398/V6/V8
V6 труп. Все началось очень давно... перестал работать дисплей в сц сказали что сломан шлейф(что не удивительно) но в наличии шлейфов не было..... по прошествии времени(пол года) шлейфы появились но оказалось проблема не в этом "сломались коледующие дорожки телефона, телефон не подлежит ремонту "-сказали в сц. Пришла домой залезла в него сама видимых поврежнений на шлейфе не видно. а что такое эти дорожки и где они я не знаю.... посоветуйте что нибудь...
diller
сообщение 1.12.2008, 8:15
Пользователь №: 73 881
Модель телефона: V635
Привет! трабла почти как у dj-oleh только флешка не работает вообще тел. V360,
отображается как неотформатированная, при поткл к компу тоже не форматируется, флека 100% рабочая т.к. пробовал 3 штуки. Прошивка не помогла, думаю чтото с железом. Если можете помогите плз.
PorshNEV
сообщение 2.12.2008, 7:04
Скорее всего, имелись ввиду токоведущие дорожки (медные полоски на печатной плате), в них могут быть микротрещины, если плата телефона изгибалась, например, сели на него.
Шлейф можно попробовать посмотреть на просвет в самом изогнутом месте.
Polinca
сообщение 2.12.2008, 8:00
и что мне делать если там все таки имеются эти трещины.....
Andrey13
сообщение 2.12.2008, 13:24
Из: минск
Пользователь №: 144 340
Модель телефона: c980
Прошивка: r26 32мб. пока...
"и что мне делать если там все таки имеются эти трещины....."
выкинуть тел, больше ничё ты несможещ сделатЬ! если есть эти трещины, то при !!!!СЛАБОЙ!!!!! деформации платы всё дойдёт и будет работать! но ненадолго...
А вообще есть пару вопросов..
1 он просто-напросто резко перестал работать, даже подсветки нет??? после каких манипуляций он перестал работать??? sport_boxing.gif
2 он иногда показывает изображение? если да, то разобрать - достать ОККУРАТНО шлейф, и зубной щёткой прочистить хорошенько выводы как на шлейфе, так и на телефоне! только без воды-щётка должна быть сухой! ну спиртом ещё можно... thumbsup.gif
3 непомогло? -шлейф ломаный, или ещё чё с шлейфом.
4 непомог шлейф? проблема может быть, если шлейф "закоротил или типо того" и спалил плату...
Добавлено позже (2.12.2008, 13:56):
Есть проги, но если нет значка, то наверн незя сделать чтоб карта отображалось в "Мой компьютер" используй карт-ридер, скорость будет выше в ~15 раз вроде! thumbsup.gif ну есть и проги типо " Motorola_Explorer_0[1].92.rar " shades.gif
да,
1 правкой сима 005b_0001 к примеру прогой P2KMenuEditor > там инструменты > расклатка клавиш телефона
2 разбири коробочку гарнитуры, и если чтото мешает кнопке, исправь траблу, или оторви её ruletka_n.gif shuffle.gif
Цитата(Osja @ 29.11.2008, 13:14) *
Привет!
пымпымпыры - Мануал По Переделке Не Родной Зарядки Для E1000 ну на ЮСБ набо припаять проводок "+"(шестой) к третьему контакту, и резистор между 1 и 2 выводам 50-80кОм (считать он начала, -зарядки-) smile.gif
Подложи под флешку бумажку! чтоб к контактом сильней прижимало!
плохо чистиш! возможно ты не спиртом чистил, а водкой!!! wink.gif thumbsup.gif
1 Подложи под флешку бумажку! чтоб к контактом сильней прижимало!
Сообщение отредактировал Andrey13 - 2.12.2008, 13:26
MotoHitman
сообщение 2.12.2008, 16:25
Из: РБ/Уфа
Пользователь №: 166 720
Модель телефона: L9/Z3
Прошивка: 05R/ODR
Проблема такая: тел e398, после сильного удара у телефона был треснут дисплей, заменили, телефон вновь заработал, но через 3 дня у тела - белый экран, хотя не ронял, сам телефон работает, звонит
PorshNEV
сообщение 2.12.2008, 16:50
Если умеете пользоваться АВОметром, плюсовым щупом в режиме измерения сопротивления(на некоторых приборах в этом режиме + и - не совпадают, напр-р, с режимом измерения напряжения) цепляетесь на общий провод тела(напр. корпус вибромотора), на минусовой приделываете иглу швейную(можно просто держать пальчиком) и по очереди прикасаетесь к контактам разъема, куда шлейф вставляется(при вынутом шлейфе). Если показывает любое сопротивление - дорожка целая. Если не показывает(при наличии подходящей к контакту дорожки) - она в обрыве(за редким исключением; чтобы убедиться, меняем полярность).
По схеме электрической принципиальной ищем точку, куда эта дорожка приходит и дублируем подходящим проводником.
Сообщение отредактировал PorshNEV - 2.12.2008, 16:58
dj-oleh
сообщение 2.12.2008, 17:04
Нет непомогло! Флешка также выбивает, и родная (Motorola original) и купленая,
и з другого телефона также! Помогите! Plees!
Заранее благодарю.
Polinca
сообщение 3.12.2008, 6:42
подходящим проводником это чем?
PorshNEV
сообщение 3.12.2008, 15:02
Тонким(диаметр примерно 0,15мм), круглым, длинным(по месту) кусочком меди, покрытым пластмассовой или эмалевой оболочкой.
Polinca, если интересно, почитайте, например, здесь: http://fi-com.ru/technics/soldering.php
dj-oleh
сообщение 3.12.2008, 19:01
У меня проблема! Отпал джойстик от телефона, sad.gif можна его приклеить или нужно менять всю клаву?
Телефон Motorola V360.
reolad
сообщение 3.12.2008, 19:16
Mотозависимый^^
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 170 177
dj-oleh,
у меня та же ерунда была с L7, сначало без него обходился (но не долго) а потом купил клаву, т.к. не знал чем приклеить! И тебе тоже советую !
diller
сообщение 3.12.2008, 20:18
2 бри форматируй на компе через карт-ридер!!!!! и пробуй!
не помогает флешка не определяется нормально ни полная ни пустая, именно в телефоне, я думаю чтото с железомsad.gif
Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 8:54
