95 страниц V « < 29 30 31 32 > »
rockfire
сообщение 4.12.2008, 5:25
Пользователь №: 187 599
Привет всем, такая трабла : не работает 1 динамик и подсветка дисплея, на плате косяков невидно даже в СЦ не нашли. Насчет динамика: разобрал тело, поменял местами динамики(проверил) оба динамика рабочие.Дисплей: сам дисплей работает, а диоды не светяться =((( тело мото е398.
подскажите что можно сделать, т.к. я не новичек в восстановлении телов(SE, Samsung, с моторолами только программно пока шарю =) ).
Chupa_cabras
сообщение 4.12.2008, 14:00
Пользователь №: 153 043
Модель телефона: Motorola k1
Прошивка: R452f_G_08.03.08R
Здраствуйте, проблема в следующем, когда прошивал свой motorola k1, Забыл удалить кодовую группу с RSA и телефон ушел в бланк, при прошивке дает крит ошибку, тест поинт не получается делать, компом определяется как Blank, посоветуйте плз...
MaXToR
сообщение 5.12.2008, 8:19
Пользователь №: 165 752
Модель телефона: Z3
Делай ТП
Потом по FAQ по снятию РСА для модели к1 с 4 пункта FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i
Телопохранитель
сообщение 5.12.2008, 13:38
Из: Tomsk
Пользователь №: 124 100
Модель телефона: Motor V3i & e398
Люди такая прблема недавно купил тело(е398) думал, что он убит програмно, но вскоре заметил вот этот проводокПрикрепленное изображение...
Симптомы мобилы:
1)Включается только когда зарядник воткнут
2)От зарядника не заряжается, но показывает что зарядка идет...
3)при попытки войти в бут бумкает мол нет зарядки, но батарея заряжена полностью...
Думаю, что выше перечисленое это вина проводка...
Это так? Если да, то как это лечится?
Болтики от 3310 подходят к е398?
Сообщение отредактировал Телопохранитель - 5.12.2008, 13:44
Chupa_cabras
сообщение 5.12.2008, 14:07
MaXToR, допустим я делаю тп, ничего не получается, то можно ли вставить плату с другого к1, и чтобы все заработало?) такой вариант есть?
MaXToR
сообщение 6.12.2008, 12:11
Модель телефона: Z3
Что пишет https://motofan.ru/soft/ РСД Lite когда делаешь ТП? У меня тож не спервого раза получается.
E2008
сообщение 6.12.2008, 16:51
Из: г. Казань
Пользователь №: 165 980
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Z-Mod E8 2.4.4
Симптомы мобилы:
видимо в твоём моторе ковырялись этот провод вообще там не нужен!
Добавлено позже (6.12.2008, 16:55):
да такой вариант есть поменять плату и всё заработает
alexandrbubyr
сообщение 7.12.2008, 10:37
Пользователь №: 177 902
Модель телефона: MOTOROLA L7e
Привет всем! у меня l7e расскажу в кратце тело стартует только то зарядки если шнур вытягуешь тело тухнет на компе не заряжается и не определяет. В чем причина
Телопохранитель
сообщение 7.12.2008, 10:45
Из: Tomsk
E2008,
Я его пробывал переризать, после чего он пересал реагировать зарядник...
Пришлось спаять обратно... Может его куда в другое место перепаять надо?
Только весь вопрос куда?
Сообщение отредактировал Телопохранитель - 7.12.2008, 10:56
fokus.46
сообщение 8.12.2008, 16:14
Из: Железногорск
Пользователь №: 99 472
Модель телефона: Z3
Прошивка: 02.0DR
Помогите пожалуйста, отломал случайно один элемент на плате (по-моему конденсатор) и потерял его, чем его можно заменить да и вообще за что он отвечает, телефон L9
Сообщение отредактировал fokus.46 - 8.12.2008, 16:16
diller
сообщение 9.12.2008, 20:41
Пользователь №: 73 881
Модель телефона: V635
[quote name='diller' date='4.12.2008, 0:18' post='1228436']
Привет! трабла почти как у dj-oleh только флешка не работает вообще тел. V360,
отображается как неотформатированная, при поткл к компу тоже не форматируется, флека 100% рабочая т.к. пробовал 3 штуки. Прошивка не помогла, думаю чтото с железом. Если можете помогите плз.
1 Подложи под флешку бумажку! чтоб к контактом сильней прижимало!
2 бри форматируй на компе через карт-ридер!!!!! и пробуй!
Ничего не помогает, через кард ридер форматнул, в телефоне неотформат. флеш. , при подключении тела через комп тоже не форматруется и не откывается, что может быть с железом?
Vyorf
сообщение 10.12.2008, 2:58
Пользователь №: 186 701
Модель телефона: v360
Здравствуйте, пишу уже второй раз люди помогите пожалуйста кто хоть что нибудь знает в чем причина??? : у меня труба мотор V360 с заводской прошивкой и без каких либо модификаций, в один прекрасный момент просто ни с того ни сего перестал работать разговорный динамик. Ни ронял, ни купал юзал бережно. Скажите это может быть программной проблемой?
Просто он у меня уже более двух лет и ни разу не прошивался может глюкнуло прошивку?
Или же это скорее всего железно надо динамик менять?
Заранее ОЧЕНЬ благодарен.
Кстати на громкой связи все нормально работает. Отзовитесь кто может помочь!
Hellscream
сообщение 10.12.2008, 4:49
Из: Кемерово
Пользователь №: 57 645
Модель телефона: N80
Vyorf, вещь копеечная, попробуй поменяй для начала
marc-x
сообщение 11.12.2008, 16:09
Пользователь №: 188 345
Прошивка: 49R
e398.
отломил первый контакт слева у разъёма (знаю, иголкой лезть нельзя было)
что делать?
Сообщение отредактировал marc-x - 11.12.2008, 16:09
uintik
сообщение 13.12.2008, 8:48
Из: г. Азов
Пользователь №: 58 824
Модель телефона: Htc magic(T-Mobile)
marc-x, Только менять разьём,в домашних условиях произвести замену, не возможно(если конечно есть дома пояльная станция) обратись в СЦ.
Добавлено позже (13.12.2008, 11:53):
Vyorf, Согласен с Hellscream, меняй динамик, часто причина выхода из строя динамика ето пробитие его мембраны, металической стружкой.
Smoke8723
сообщение 14.12.2008, 1:51
Из: г.Саранск
Пользователь №: 82 792
Модель телефона: v3i
Прошивка: BlacKOMB v.3.04b
Igor 06 Доброго времени суток!
Проблема такова есть телефон, без видимых причин повреждений и не работает микрофон.
Когда например мне звонят я слышу человека , при ответе ему слышу себя в слуховом динамике (что говорит о том что мик целый), но человек меня не слышит. В чем может быть проблема?
Телефон SE K300.
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Smoke8723 - 14.12.2008, 1:52
uintik
сообщение 14.12.2008, 11:07
Из: г. Азов
Частая проблема se вот решение: http://www.mobile-files.ru/forum/showthrea...;highlight=k300 (k300, k500 по железу сходны решение тоже подходит).
-=MOD=-
сообщение 14.12.2008, 15:41
Пользователь №: 188 599
Модель телефона: E398(пока труп)
Всем привет!USB контроллер выполнен на ИМС u900?Очень интересует вопрос , какие выводы на ней задействованы для работы с УСБ на разъёме J1400.контактную площадку оторвал случайно(зелёного провода).Заранее благодарен.
Smoke8723
сообщение 14.12.2008, 21:15
Из: г.Саранск
uintik, огромное спасибо!
Будем пробывать!
Сообщение отредактировал Smoke8723 - 14.12.2008, 21:16
Kirgston
сообщение 14.12.2008, 21:40
Пользователь №: 81 211
Модель телефона: Motorola c380
Ребята. Вопросща. Моторола Л7. У меня что-то с контактом на 0. Тоисть он всегда зажат. Случилось после душа =) вобщем. Я его разобрал и там есть керамическое покрытие которое которое идет поверх контактов. Оно вроде приклеяно. Боюсь отдирать т.к. могу поламать. Его реально содрать? Просто хочу зачистить контакты...
uintik
сообщение 15.12.2008, 13:15
Из: г. Азов
Там с верху накляеяна подложка(плёнка белого цвета) она отдирается . Только ютдирать её нужно акуратно чтобы не порвать,начиная с угла.
Kirgston
сообщение 15.12.2008, 18:06
угу я про неё. о_О она вроде керамичная у меня.... я её чуть не сломал о_О или это она так присохла? )))) можно что-то сделать чтоб она легче отрывалась?
Vovka01
сообщение 16.12.2008, 13:55
Из: Горно-Алтайск
Пользователь №: 152 480
Прошивка: R4513_G_08.B7.AER
выручайте приобрёл телефон с650 но не видит sim карту пробовал шить такая же херня
Kukufsfs
сообщение 17.12.2008, 11:05
Пользователь №: 182 820
Модель телефона: SLVR L7
ПОМОГИТЕ! у меня L7 не работает USB вход, не подключается к компу, наушники не работают. сначала заряжался, но недавно разобрал пратер спиртом вход и стали работать наушники, при зарядке писал что подключен кабель ЮЗБ, к компу так и неподключался, потом еще протер спиртом вход и контакты рядом, теперь вообще не заряжается, ни наушнии ни к компу неподключаетя.
MonstrE1
сообщение 17.12.2008, 20:19
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 79 096
помагите найти схему тестпоинта для е3!
срочно(((
Transgressor
сообщение 18.12.2008, 9:14
Пользователь №: 188 815
Модель телефона: V3r
Всем доброго времени суток!
У меня такая проблема, а точнее не у меня, а у жены.
Она по ошибке зарядила V3r моим зарядным от КПК. Разъём такой же, выходная мощность тоже, а вот выходная сила тока в 2 раза выше (1А против 0,5А), не понимаю как он у неё совсем не сгорел.
И началось, вначале мерцание экрана, потом белый экран, завис, а в конце выключился и включаться не пожелал. Поставил на зарядку уже её зарядным, через час получилось перезагрузить в бут. Перепрошил (R4515_G_08.BD.B3R_PDS007_LP0039_DRM0101_JPJAVA_G_0). Телефон заработал. Но теперь такая проблемма: пока телефон подключен к зарядке или USB - всё нормально. Если отключить - минут через 10 потухают оба экрана, хотя телефон работает, слышны звуки, светится клавиатура, принимаются звонки и т.д.. Не спасает даже перезагрузка, т.е. телефон перезагружается, но экраны не загораются. Иногда на 2-3 минуты начинает работать нормально (обычно это бывает, когда его откроешь, закроешь и опять откроешь), а затем всё по прежнему. Но если подключить к зарядке - сразу всё приходит в норму.
Помогите пожалуйста
dj-oleh
сообщение 18.12.2008, 17:29
Пользователь №: 187 286
Помогите!Плииз! Телефон V360, нашол колонку подсоиденил, играет очень тихо, все говорят
нужен усилитель, а какой ? Колонка " 2W, 4 ома ".
crw
сообщение 18.12.2008, 19:27
Пользователь №: 179 430
Модель телефона: l9
Стала очень плохо работать правая софт клавиша. Срабатывает с трудом. Нужно очень сильно нажимать, уже вмятина на клавиатуре.
Почитал форум - когда не работает клавиша - проблема в шлейфе. Но у меня-то она не совсем отказала, а кое-как работает. Все равно нужно шлейф менять?
Или дело в подложке клавиатуры?
Ant-ON
сообщение 19.12.2008, 5:52
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
Скорее всего в самой клавиатуре дело...
uintik
сообщение 19.12.2008, 14:23
Из: г. Азов
Transgressor, v3 серия очень уязвимы по питанию,глюки даёт кантролер питания(микросхема),софтовым методом проблему обычно решить не получается. Когда телефон стоит на зарядке клавиатура греется?
dj-oleh, без усилителя, вобще не подключай телефон к колонке! Любой российский усилитель подойдёт, Радиотехника например.
Transgressor
сообщение 19.12.2008, 15:52
uintik, нет не греется. Конечно вначале хотелось бы попробовать все методы при помощи софта
Igor 06
сообщение 19.12.2008, 20:01
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
срочно(((
а с чего ты взял что есть такой
MonstrE1
сообщение 20.12.2008, 11:43
Из: Нижний Новгород
Igor 06,
ну как бы он у меня на столе лежит)
Igor 06
сообщение 20.12.2008, 12:44
Хирург-железячник
Из: Беларусь
я про тп
MonstrE1
сообщение 20.12.2008, 16:07
Из: Нижний Новгород
Igor 06,
хммм ну я думаю как не крути он должен быть
кстати вот тут написано что mss поддерживает Е3,и фотки тп можно поискать на офф форуме поддержки(
может есть какие-нито другие варианты насчёт восстановления?
в бут не входит(горят только кнопочки плеера!компом как неопозаное usb устройство определяется
Сообщение отредактировал MonstrE1 - 20.12.2008, 16:11
dj-oleh
сообщение 21.12.2008, 11:36
uintikdj-oleh, без усилителя, вобще не подключай телефон к колонке! Любой российский усилитель подойдёт, Радиотехника например.
Как имено всё должно подключатса? Некогда таккое не делал просто.
вот картинки:
твоя проблема не относится к ремонту...
зы... чтоб подключить колонку нужен еще усилитель.
Сообщение отредактировал Igor 06 - 22.12.2008, 7:16
Igor 06
сообщение 22.12.2008, 7:23
Хирург-железячник
Из: Беларусь
MonstrE1 это платформа аргон и тп там как такового нет просто на землю он не коротится а подается сигнал через спец схему .....
MonstrE1
сообщение 22.12.2008, 10:58
Из: Нижний Новгород
Igor 06,
Значит видимо мне его не поднять?
Igor 06
сообщение 22.12.2008, 20:28
Хирург-железячник
Из: Беларусь
попробуй мне в асю .... посмотрим может и поднимем но шансов мало ...
Raef
сообщение 23.12.2008, 9:06
Пользователь №: 159 081
Модель телефона: E1
Снова пишу.Думаю проблема достаточно актуальна.
Проблема в том что при выборе каких либо функции подменю в настроиках телефона,при нажатии кнопки выбор открывается рядом находящая настроика (сдвигается само по себе или вверх или вниз )
например выбор - основная настроика ,открывается настроики вызовов !
5 телефон уже такои. Воды нет . Состояние отличное Вообщем телефон нормально работает , чуть подвисает типа , на самом деле жмеш джостик вверх или вниз и только потом уже идет открытие в подменю ! Телефон V 3x (только на нем пока встретил эту проблему)
Телефон прошивал проблема осталась !
Явно дело в железе. После чистки одного тел.стал виснуть на включении с экраном в полоску .
Прошивка ни к чему не привела.
Сообщение отредактировал Raef - 23.12.2008, 9:08
Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 12:09
