95 страниц V « < 31 32 33 34 > »
Alex-motoL9
сообщение 8.1.2009, 20:49
Пользователь №: 161 701
Цитата(Errorkey @ 8.1.2009, 20:31) *
попробуй передерни дисплей почистий контакты, что-то мне кажется, что ты решил лесом пойти с этим бутом, лучще для начало посмотречь что будет с нормальным дисплеем.
Думаю чистка контактов,не поможет.Я даже понять не могу рочему изоброжение переворачивается, может деталь какя из тех что на шлейфе лопается?
yalik
сообщение 9.1.2009, 1:03
Пользователь №: 72 765
Модель телефона: L9RSA..Z3
Прошивка: 05R, 0DRnoRSA
Цитата(Andrey13 @ 8.1.2009, 22:59) *
Разобрал, сквозное(или нет) отверстие на плате,
с другой стороны блестявый квадратик.
Как его заменить, можно в деталях?
А-то с дуру то... :-)
Errorkey
сообщение 9.1.2009, 13:36
Пользователь №: 174 706
Модель телефона: куча всяких
Цитата(Alex-motoL9 @ 8.1.2009, 20:49) *
Я даже понять не могу почему изоброжение переворачивается, может деталь какя из тех что на шлейфе лопается?
Где-то я слышал, что после прошивки изображение перевернулось попробуй поиском воспользоваться, я просто уже не помню, что там решилось, где-то здесь на мотофане обсуждалось.
стоит посмотреть что будет с работающим дисплеем. Может ещё что-то с платой произойти контроллеры какиенибудь к примеру.
deminem
сообщение 9.1.2009, 15:31
Из: Барнаул
Пользователь №: 159 606
Модель телефона: RAZR_V6 -Dead+W230
Может с индикатором проблемы вроде у моторол есть индикатор света типа когда темно срабатывает а когда светло не включает подсветку. Может с ним что-то, но большего про это я пока не знаю
может это даже совсем не то.
Ну дык я же пишу, что иногда она включается просто сама по себе и горит секунд 30, затем выключается... В ява она включается не сразу и горит нормально. Включается она и при отличном освещении.... И в темноте ваще может не гореть... Я уж дамаю на 32 ???? Кто ещё как думает?
Сообщение отредактировал deminem - 9.1.2009, 15:51
shod
сообщение 9.1.2009, 17:14
Из: Ташкент
Пользователь №: 158 766
Модель телефона: L7 SLVR>> nokia N82
Прошивка: MOTOsymbian 1.0
Цитата(Errorkey @ 9.1.2009, 1:01) *
Схемы есть на мотофане
контроллер питания в л7 находится под металической пластиной которую можно снять вручную, а в л6 усилитель но открой посмотри так для наглядности контроллер выглядет примерно так же, сам ничего не сделаешь надо специальное обарудование (пояльная станция фен)
проверь тестером есть ли вообще контакт между средними контактами и платой хотя скорее всего контакт будет. могут быть сгоревшими мелкие элементы возле USB порта на плате.
Кстати я тут проверял если переключится во флеш режим когда батарейка разряжена надпись *battery low, can't programm * появляется, значит тел получает инфу о сост. батареки??
П.С. паяльником я вроде умею полызоватся, и он у меня есть, только каким образом надо согревать?
Добавлено позже (9.1.2009, 23:40):
Дайте плиз у кого есть схемы л6, поискал я сам и не нашел
Zoin
сообщение 9.1.2009, 19:37
Пользователь №: 190 408
Модель телефона: KRZR K1
Здравствуйте, народные умельцы!
Вопрос у меня такой: после железного ТП телефона KRZR K1, затем снятия RSA и прошивки монстра mOnstr K1 (v1.0) by Ana®H у меня перестал заряжаться аккумулятор в телефоне (пробовал другие прошивки - не помогает). Пишет "зарядка невозможна" или "unable to charge" (в зависимости от языка прошивки). Поиском нашёл на форуме что-то про зону PDS - прошил универсальный PDS, телефон даже заработал, но проблема не исчезла. Путём зарядки от двух проводков аккумулятор заряжается, контакты для зарядки в телефоне тоже не отмыкают, телефон от аккумулятора работает, но не хочет его заряжать. В чём может быть ещё дело?
Errorkey
сообщение 9.1.2009, 20:32
Для этого нужен пояльный фен, горячим потоком воздуха прогреваешь контроллер так чтобы шарики на брюхе мокросхемы расплавились и если отлипли от платы вновь припоялись. Но это помагает не всегда причем если перестараться можно убить микросхему или сделать замыкание этих оловянных шариков.
Говорить об этом можно много, так просто не сделаешь. Простым пояльником даже не суйся туда.
А что пишет если поставить заряженную батарейку?
Сообщение отредактировал Errorkey - 9.1.2009, 20:36
AScorpio
сообщение 10.1.2009, 20:08
Из: Mapleton, Utah
Пользователь №: 141 490
Модель телефона: C650, Е398
Прошивка: DaR2.11
Копия моей темы Модуль Q954
В теле отломался модуль Q954. Возможна ли замена или ремонт (сам модуль не потерян).
После отлома телефон начинал бутаться и на бут скрине ребутился, потом (видимо, села батарея, она была дохлая) перестал включаться, но горит клава. При нажатии кр кнопки издается щелк динамиков..
Напрямую включать не могу (да и боюсь - модуль защиты от перенапряжений, как никак), - отпаяны контакты зарядки.
Вопрос. Труп на запчасти или СЦ?
Добавлено позже (10.1.2009, 12:59):
Теперь и клава не горит, но динамики издают обнадеживающий треск
Сообщение отредактировал AScorpio - 10.1.2009, 20:09
Igor 06
сообщение 10.1.2009, 22:53
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
Errorkey перепиши данные с наклейки под акб сюда там есть код по нему можно вычислить....
AScorpio эта микруха на зарядку без нее заряжатся тело не будет поищи в теме выкладывали схему как обойти ее одной перемычкой ...
Добавлено позже (11.1.2009, 1:54):
Zoin при разборе тела и пт ты скорей всего повредил железо
Добавлено позже (11.1.2009, 1:57):
deminem тут либо замена шлейфа либо замена мелочевки на нем ... тоесть микроэлементов
AScorpio
сообщение 11.1.2009, 6:47
Из: Mapleton, Utah
Прошивка: DaR2.11
Igor 06,
Спасибо, а по каким словам искать? Просто 126 страниц не так уж и легко искать!
Асей
сообщение 11.1.2009, 8:44
Пользователь №: 190 334
Модель телефона: L7e
Re:
sad.gif Жалко что никто не ответил пока что, но повторю вопрос...
Дарова! подскажите плиз что делать??? Сдох мой L7е Подозреваю, что произошло это от скачка напряжения в сети при подзарядке Не включается, не определяется компом, вообще никак и ни на что не реагирует Возможно ли его каким то чудом привести в чувства? Буду признателен любой информации
Alex-motoL9
сообщение 11.1.2009, 13:13
Цитата(Асей @ 11.1.2009, 8:44) *
Re:
Такаяже история с E398, только-что попал в руки. Не определяется ни чем.Телефон не шили и не разбирали!!!
ПОМОГИТе ПОЖАЛУЙСТА!
deminem
сообщение 11.1.2009, 18:34
Из: Барнаул
Igor 06 спасибо конечно, но шлейф уже поменяли в сц мне. И чё за х... с телом не могу понять, а замена со шлейфом обошлась аж 800 рубликов, можно сказать пол цены телефона б/у.
Igor 06
сообщение 11.1.2009, 18:43
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Асей если он сгорел от скачка в сети то неисправным может быть контролер питания ... сц одним словом....
Alex-motoL9 делай тп и конекть к компу ..... а акб у тебя заряжен ?
deminem тем более неси и требуй гарантийного ремонта это проблема в шлейфе...
AScorpio пробуй по словам не заряжается
Errorkey
сообщение 11.1.2009, 19:42
Доброе время, попал ко мне в руки тел. L7 после подключения к АЗУ (походу китайскому) пошел дым теперь не заряжается и не видит симку.
На схеме я всё разрисовал и VR523 похоже тоже сгорела но на вид нормальная это в обще диоды вроде да?
Прозванивал цифровым мультиметром но не отпаивая элементы.
И ещё где можно узнать примерный расклад мелочевки, типа это диод обозначается так-то, проверить можно так-то, это резистор обозначается так-то, проверить можно так-то, ну и т.д. и т.п.
AScorpio
сообщение 11.1.2009, 19:46
Из: Mapleton, Utah
Прошивка: DaR2.11
Вот эта схема? Но, это вроде даже другое тело! У меня ничего похожго нет.
Я не совсем силен в микросхемах, но отвалился 952ой модуль. Эти схемы - решение проблемы?
Добавлено позже (11.1.2009, 13:51):
Еще раз добавлю фото, того, где отломалось
Сообщение отредактировал AScorpio - 11.1.2009, 19:49
Errorkey
сообщение 11.1.2009, 20:24
Вот что напмсанно на металическом экране платы V3i
VWTH92 K9JFZ xSq
SLG4893JB 0SC SG
Можно ли узнать по этим данным платформу и прошивку?
Igor 06
сообщение 11.1.2009, 21:34
Хирург-железячник
Из: Беларусь
AScorpio эта схема другой микрухи ищи свою я тебе помочь немогу бо инет слабый ....
Errorkey там надпись на SE должна начинаться...
Добавлено позже (12.1.2009, 0:39):
Errorkey диоды должны звонится на прозвонке в одну сторону на 600 ом примерно в другую бесконечность .... если звоится в 2 стороны то нужно отпайвать и измерять в не платы .... тут без донора не обойтись
shod
сообщение 12.1.2009, 4:52
Из: Ташкент
тоже самое- *недопустимая батарея*
просил знакомого мастера подогреть мне контроллер питания пояльним феном, он сказал что непомогло и что нужно менять процессор и флешку какуюто, он прав?
Асей
сообщение 12.1.2009, 8:14
Кста, сейчас када пытаюсь подключить на зарядку, под железной крышкой в правой части нагревается...
AScorpio
сообщение 12.1.2009, 14:25
Из: Mapleton, Utah
Прошивка: DaR2.11
Igor 06,
В сервисном сказали, что это активный элемент, поэтому перемычка не поможет. Мне надо было перепаять разьем юсб\зарядка, заменить джек наушника и заменить 954 модуль. Итого 1100р. Почти стоимость телефона б.у. thumbdown.gif
Как сделают я сразу сделаю фото проделанной работы и выложу, если надо.
alex10-207
сообщение 12.1.2009, 17:09
Пользователь №: 190 933
Модель телефона: V3i
Прошивка: yMATHa9|
Привет всем!
У меня такая проблема:
Делал test point на v3i и после нескольких подциплений клавиатурного шлейфа
к плате, он маленько "косечнулся" и теперь не работают дисплеи , ток клава
иногда и синяя подсветка. Пробывал разобрать и поставить другой шлейф,
но не звотило у меня мазгов..... Может у кого какой нить FAQ есть??? Please.... shout.gif
P.S. Заранее благодарен за ответы.
Добавлено позже (13.1.2009, 0:11):
Цитата(alex10-207 @ 13.1.2009, 0:09) *
Привет всем!
пробовал как либо прижимать его но эффекту НУЛь..
Igor 06
сообщение 12.1.2009, 21:27
Хирург-железячник
Из: Беларусь
shod все верно проц можно заменить и без влешки только програмировать нужно будет.....
Асей скорей всего
AScorpio заменятся эта микруха перемычкой .....
alex10-207 подробней что случилось с шлейфом
alex10-207
сообщение 13.1.2009, 4:28
Прошивка: yMATHa9|
Закосячился с прошивкой и пришлось делать ТП (на самой плате) пришлось несколько раз отсоединить клавиатурный шлейф, от платы на которой динамик (громкой связи). Но короче после этого налось "тупление" дисплеев о в скоре совсем не стали работать, только подсветка на клаве и когда откр.,закрю., флип. Да и ещё одно после замены динамика стандартного на динамик от Е398 батарея стала не корректно себя вести то есть при полной заряке протягивает 2-3 звонка, и пишет что батарея села но после нескольких включений опять работает но не надолго...
FIL063
сообщение 13.1.2009, 10:48
Пользователь №: 178 455
Всем привет!
Посоветуйте чо делать, взял L7 с рук за 800 деревянных рублей, не читается флешка (тело ее видит но не открывает и не форматирует, пишет што ошибка) и не работет блюту ,перепрошил его через ТП, стояла жестокая прошивка 4517,
отвлекся.....
Можно ли софтово возобновить чтение флешки или же это уже проблема с железом, кстати комп не видит флешку через телефон, кто что посоветует??
P.S флешка работает, в цифровике стоит
проблемы с блюту как нибудь переживу....
Kukufsfs
сообщение 13.1.2009, 11:38
Пользователь №: 182 820
Модель телефона: SLVR L7
всем привет
сначало прочтите #1195.
а сейчас вот что: при рассмотре платы телефона (л7) через лупу заметил следующее: (транзистор или резистор или (теристор!!! biggrin.gif ) незнаю как он называется) маленький черный, их там два помоему один с2, а на втором ничего не увидел, поскольку он был лопнутый, я на него немножко иголкой надавил и он отлетел, теперь на его месте ничего нет tomato.gif . я думаю что из-за него не работает ЮЗБ, можно ли на его месте сделать пайку или обяз надо нести в сервис?
Сообщение отредактировал Kukufsfs - 13.1.2009, 11:39
Асей
сообщение 13.1.2009, 16:56
Привет. Проблема такая: L9 уронил в воду... после тщательной просушки включил - работает нормально. Прошло несколько дней тело стало само перезагружаться, иногда не включается, вылетает из всех приложений (ребутится). Во флеш режим заходит нормально. В чём может быть проблема?
FIL063
сообщение 13.1.2009, 17:48
ты просто просушил?
от воды там окислились контакты, просто сушкой не обойдешься, мне спирт 96% помогал
Igor 06
сообщение 14.1.2009, 0:40
Хирург-железячник
Из: Беларусь
alex10-207 ВЕРНИ РОДНОЙ ДИНАМИК ПРОЧИСТЬ РАЗЬЕМЫ ШЛЕЙФОВ ОКУРАТНО ЗУБНОЙ ЩЕТКОС С СПИРТОМ
FIL063 проблема в флешь скорей всего в плохих разьемах шлейфа на плате либо плохой шлейф
Kukufsf берите схему смотрите что сгорело паять придется полюбому
Асей надеюсь сушка в вашем понятии это полный разбор тела и прочистка его спиртом...
Errorkey
сообщение 15.1.2009, 21:39
А если у меня в руках плата к примеру от V3i без опознавательных знаков и компом медель не определяется, то платформу я не смогу узнать? А что если взять любую прошивку и
прошить все кроме G1,
хуже не станет или нет мысла?
Fenja
сообщение 15.1.2009, 22:18
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Мне интересно как ты будешь прошивать, если комп тело не видит. Замкни ТП, посмотри, комп тело увидит или нет.
Igor 06
сообщение 16.1.2009, 10:20
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Errorkey в асю или скайп постучись ... все поднимается только дольше
KOPu4HEBbIu*
сообщение 16.1.2009, 12:01
Пользователь №: 191 253
Модель телефона: V3r
Помогите чем сможете!
Моторолла V3r решил перепрошить скачал свежую прошивку и программу https://motofan.ru/soft/ РСД Lite, все сделал по по инструкции, тока во время прошивки не вынул симку Сейчас Ни одна программа не может найти телефон и на экране
Boot Loader
0A.52.
SW Version:
R4515_G_08.BD.
B3R
PH SIG ERR:
39:02:
usb определяет как неизвестное устройство
можно исправить или выкидывать ?
Добавлено позже (16.1.2009, 17:10):
ой щас ваабще ничего не помогает вставляешь кабель и ноль реакции ни от компа ни от тела new_russian.gif
Errorkey
сообщение 16.1.2009, 16:53
Тело то комп видет но модель не определяет.
https://motofan.ru/soft/ РСД Litе шьёт. Похожие случаи были, только что лить...
Какая там может быть прошивка если как то давно, для прошивки пришлось понижать бут? Или так не определить
Igor 06
сообщение 16.1.2009, 17:41
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Errorkey все что на наклейке под акб перепиши сюда... на кнопках у тебя нота есть?
serghss
Пользователь №: 179 106
У меня проблема на моторе L7. При разговоре с абонентом очень плохая слышимость через динамик. Возможно только расслышать говорящего, когда включишь громкую связь, что не есть хорошо. Подскажите, что можно предпринять. Или сдавать в ремонт нужно? Телефон не прошивался, не ремонтировался, не падал, на сколько я знаю, не тонул. Я его недавно купил, а вернуть уже не возможно. Прошу помощи.
Был такой ответ - Попробуй настроить через MotoSound : Настроим звук Motorola или поменяй динамик.
Может это просто "железный ремонт"?
Igor 06
сообщение 16.1.2009, 17:43
Хирург-железячник
Из: Беларусь
KOPu4HEBbIu* зажми звездочку решетку и вставь акб ... через сек 4 отпусти кнопки и подключай к компу пробуй шить
Добавлено позже (16.1.2009, 20:44):
serghss замена динамика разговорного должна решить проблему
Strannik82
сообщение 16.1.2009, 22:51
Пользователь №: 119 800
Модель телефона: ROKR E1
У меня мотор RAZR V3i D&G, искупался в обычной воде, в течении 10-15 сек. Тел разобрал, промыл, просушил. Все работает, НО при зарядке, индикатор моргает, а тело не заряжается. Так же при подключении наушников ничего не происходит, т.е. звук идет через динамик.
Носил в СЦ, там сказали, что повреждён шлейф и требуется замена АКБ. Если честно, то я сильно сомневаюсь, что дело в шлейфе . Посему вопрос: может дело не в шлейфе, а в чем-нибудь другом?
Визуально на плате нет никаких признаков "гниения", за исключением тех мест, которые закрыты металической хернёй.
ПыСы. Если подобная проблема здесь уже обсуждалась, то киньте ссылку, плиз!! Заранее благодарен.
Errorkey
сообщение 17.1.2009, 9:40
наклейки нетуsad.gif есть ещё наклейка с надписям и штрихкодом
C6 Y22 C3 S47
03.10.07 N
штрихкод
c67eac3s47
Кстати что за нота? значка ноты нет.
Igor 06
Хирург-железячник
Из: Беларусь
шлейф это конечно они не правы ... нужно смотреть цени зарядки ... проблема железная и находится на плате попробуй замочить плату в спирте на сутки потом долго и упропно сушить феном для волос мин 30 пусть еще и отлежится после этого 1 день чтоб из под микрух все испорилось
Добавлено позже (17.1.2009, 12:44):
Errorkey тп и шей бут а потом R479_G_08.B4.34R
Сообщение отредактировал Igor 06 - 17.1.2009, 9:45
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 13:50
