95 страниц V « < 32 33 34 35 > »
Strannik82
сообщение 17.1.2009, 11:36
Пользователь №: 119 800
Модель телефона: ROKR E1
Цитата(Igor 06 @ 17.1.2009, 13:40) *
шлейф это конечно они не правы ... нужно смотреть цени зарядки ... проблема железная и находится на плате попробуй замочить плату в спирте на сутки потом долго и упропно сушить феном для волос мин 30 пусть еще и отлежится после этого 1 день чтоб из под микрух все испорилось
Дело в том, что после утопления не работала клавиатура и не определялась карта памяти. После первой промывки эти глюки устранилися но остались вышеназванные. Повторные промывки результата не дали. Мот сгорело чо? И еще, можно-ли снять металические хрени, которые закрывают микросхемы и как енто сделать?
Errorkey
сообщение 17.1.2009, 12:00
Пользователь №: 174 706
Модель телефона: куча всяких
Смотри, я вот как то на нем понижал бут сейчас по той же схеме делать или просто вшить бут через тп какойнибудь прогой (кстати какую посоветуешь) а потом прошивку залить.
До этого скорее всего была
либо эта R479_G_08.B4.8DR_PDS006
либо эта R479_G_08.B5.10R_PDS005
Что если залить что то из этого? между ними в обще какая разница?
Если платформа одна таже то любая не сильно отличающаяся прошивка подойдёт так вроде?
Igor 06
сообщение 17.1.2009, 18:42
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
Errorkey бут 32 шей и R479_G_08.B4.8DR_PDS006
Strannik82 можно снять паяльным феном или кусачками по живому но на все нужно опыт одно неверное движение и дорошки будут оторваны от платы а это смерть
__grom__
сообщение 18.1.2009, 8:41
Из: Хабаровск
Пользователь №: 176 790
Модель телефона: V3i
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
телефон V3I прошивка от LETa
Проблема такая. у телефона перестал работать внутренний динамик и микрофон. Перед этим телефон несколько раз падал.
Что это может быть. косяк прошивки, шлейф или еще что нибудь.?
сообщение 18.1.2009, 9:06
На л9 не работают кнопки. Точнее работает только "5". Тел запускается по красной. Но выключить уже нельзя по ней. В бут по трём кнопкам заходит, но когда тел включен, то и нижние клавиши не подают признаков жизни. Полная прошивка не помогла.
Igor 06
сообщение 18.1.2009, 9:59
Хирург-железячник
Из: Беларусь
xGooPhx нужно разбирать лелефон и смотреть шлейф и конекторы шлейфа эта те места куда он к плате крепится там будут запавшие усики ...
__grom__ прошей 2 файла звука тут
сообщение 18.1.2009, 12:35
В подробности не вдавайся. Шлейф Я проверял. Коннекторы тоже в порядке.
Strannik82
сообщение 18.1.2009, 14:17
Цитата(Strannik82 @ 17.1.2009, 2:51) *
У меня мотор RAZR V3i D&G, искупался в обычной воде, в течении 10-15 сек. Тел разобрал, промыл, просушил. Все работает, НО при зарядке, индикатор моргает, а тело не заряжается. Так же при подключении наушников ничего не происходит, т.е. звук идет через динамик.
Носил в СЦ, там сказали, что повреждён шлейф и требуется замена АКБ. Если честно, то я сильно сомневаюсь, что дело в шлейфе . Посему вопрос: может дело не в шлейфе, а в чем-нибудь другом?
Визуально на плате нет никаких признаков "гниения", за исключением тех мест, которые закрыты металической хернёй.
ПыСы. Если подобная проблема здесь уже обсуждалась, то киньте ссылку, плиз!! Заранее благодарен.
И всё-таки, что ещё можно сделать в моем случае?
Сообщение отредактировал Strannik82 - 18.1.2009, 14:22
T.a.s.h.a
сообщение 18.1.2009, 14:33
Пользователь №: 191 443
Модель телефона: v3i D&G
У меня такая проблема. В один прекрасный день телефон (RAZR V3i D&G) стал постоянно находится в поиске сети. В сервисе после осмотра сказали что повреждена плата, в том месте где снаружи резиновая "затычка" сзади, якобы там ковыряли вот и повредили. Но ничего подобного не делали. В принципе! Сказали, что ремонту не подлежит ни за какие деньги... sad.gif( Честно говоря, не верю. no2.gif Даже если повреждена плата, ее что нельзя заменить? no2.gif Подскажите, пожалуйста, что делать! helpsmilie.gif
Сообщение отредактировал T.a.s.h.a - 18.1.2009, 14:59
Igor 06
сообщение 18.1.2009, 15:54
Хирург-железячник
Из: Беларусь
xGooPhx в моей практике конекторы в 80 % плохие видно это под микроскопом или под большой лупой.... ну если ты уверен то осталось проверить клавиатурную плату ... и только потом паять процессор
Strannik82 замочить плату в спирте на сутки потом долго и упропно сушить феном для волос мин 30 пусть еще и отлежится после этого 1 день чтоб из под микрух все испорилось
Добавлено позже (18.1.2009, 18:55):
T.a.s.h.a неси в другой сц тут ксажелению без помощи специалистов не обойтись
romely
сообщение 18.1.2009, 15:57
Пользователь №: 191 457
Модель телефона: k1 и е398
Прошивка: R452F_G_08.03
Привет помоги пожалуйсто, снял RSA с К1 прошил указаную прошивку R452F_G_08.03.08R_noRSA_startDB_reflash
затем прошил R452F_G_08.03.08RLP002К_Shadr.shx и телефон при включении показывает белый экран все проги его видят но при прошивании выдают ошибки уже прочитал много разделов по поднятию и все равно не получается прошить подскажи что делать?
Сообщение отредактировал romely - 18.1.2009, 15:58
Igor 06
сообщение 18.1.2009, 17:45
Хирург-железячник
Из: Беларусь
romely я бы для начала сделал тп прошил бы родной бут а потом родную заводскую прошику....
†††HellBoy†††
сообщение 18.1.2009, 18:17
Из: Мурманская обл.
Пользователь №: 191 370
Модель телефона: Nokia N73
Товарищи,а кто-нибудь заменял дисплей на z3 дисплеем от L7? Возможно ли это?
romely
сообщение 18.1.2009, 18:50
я бы сделал да тока я немогу телефон разобрать ! схему бы какую нить (не которую где указан тестпоинт) или подробное описание.
Сообщение отредактировал romely - 18.1.2009, 18:51
Igor 06
сообщение 18.1.2009, 20:24
Хирург-железячник
Из: Беларусь
†††HellBoy††† НЕВОЗМОЖНО
romely FAQ по ТП for L7e Z3 K1 (железный Test-Point)
NeLammer
сообщение 19.1.2009, 7:39
Пользователь №: 120 146
Модель телефона: L6
помогите плиз. две проблемки в RAZR V3i(не прошитый):
1) при включении камеры гаснет экран и кнопки не отвечают;
2) после разговора телефон садиться, даже если полностью заряжен, после перезагрузки всё норм. Дело не в батареи, проверял.
T.a.s.h.a
сообщение 19.1.2009, 8:10
2 Igor 06
сообщение 19.1.2009, 11:07
Как раз под стекляшкой и смотрел. Забыл ygbcfnm об этом, но поскольку у самого уверенность была в коротком, то закинул его в ванну на пару часов! И заработала трубка. Возможно бардак под кнопками бы, но снимать не хотелось. За совет с кон-рами благодарю, именно это и родило мысль о коротком.
Strannik82
сообщение 19.1.2009, 11:09
Igor 06
А ты не знаешь где находятся элементы, которые отвечают за зарядку и наушники в RAZR V3i (D&G)???
Может стоит в первую очередь их проверить? Я так понимаю, что у меня некорректно работает разъём MiniUSB.
Igor 06
сообщение 19.1.2009, 11:53
Хирург-железячник
Из: Беларусь
NeLammer похоже на попадание влачи требуется полная разборка тела и полная прочистка
Добавлено позже (19.1.2009, 14:54):
Strannik82ты смотрел сам разьем может в нем усики запавшие или плохо припаен
Strannik82
сообщение 19.1.2009, 12:52
Igor 06
Только что прозванивал тестером USB. Второй усик соеденён с С951. Причем на входе в С951 контакт с усиком есть, а на выходе нету. Может ему кердык, и могут ли быть из-за этого С951 такие проблемы?
Hellscream
сообщение 19.1.2009, 14:09
Из: Кемерово
Пользователь №: 57 645
Модель телефона: N80
c это конденсатор. Сопротивление стремится к бесконечности, по этому и не звониться. Это нормально.
romely
сообщение 19.1.2009, 15:07
Igor 06
Я вроде бы внимательно прочитал ту тему там написано как разобрать L7e а у меня K1 там про него ни слова.
Сообщение отредактировал romely - 19.1.2009, 15:11
2MARAT2
сообщение 19.1.2009, 15:45
Пользователь №: 159 792
Модель телефона: Motorola E1
У меня проблема с V3 motorala дала знакомая попробовать починить, в ней такая проблема: после падения перестали работать экраны и внутренний и внешний( экраны оба целые, но сбоку он начал шататься с 1 стороны крепления экрана. Я думаю это поломка в шлейфах к экрану. Возможна ли их починить в домашних условиях или в крайнем случае заменить полностью? Извиняюсь не читал предыдущие переписки, просто нету времени 130 страниц читать(
LilJon
сообщение 19.1.2009, 16:56
Пользователь №: 191 436
У меня проблема !!! Когда я увеличил звук на мотороле Л7 через програму Flash&Backup то у меня очень шипят динамики на большой громкости , неужели это из-за пыли ??? Подскажите пожалусто ..
Igor 06
сообщение 19.1.2009, 17:18
Хирург-железячник
Из: Беларусь
2MARAT2да замена шлейфа возможна в домашних условиях... в асе раскажу подробней если нужно будет....
LilJon нет это из-за твоих настроек .. поставь родные настройки...
Добавлено позже (19.1.2009, 20:25):
romely
Добавлено позже (19.1.2009, 20:27):
Strannik82 постучсь в асю попробую помочь индивидуально
Сообщение отредактировал Igor 06 - 19.1.2009, 17:25
NeLammer
сообщение 19.1.2009, 22:05
Модель телефона: L6
Strannik82 Большое спасибо. по-моему именно в этом и проблема
Igor 06 тебе тоже спасибо, но это я проверял
Igor 06
сообщение 19.1.2009, 23:56
Хирург-железячник
Из: Беларусь
ПОЛНЫЙ разбор тела это значит что верхнию часть нужно полностью разобрать снять дисплеи и все стеклышки там грязь....
scorpio7422
сообщение 20.1.2009, 2:28
Из: Россия Барнаул
Пользователь №: 191 468
Модель телефона: Motorola RAZR V3r
Прошивка: Мотогламур
Здравствуйте. У меня вот какая проблема - ни с того ни с сего телефон начал сам фотать, пытался набрать ММС и т.п. Поэтому и был выключен. После включения нажатие на любую кнопку после недолгих раздумий приводило к отключению телефона. Причем включить его можно было только после вытаскивания батареи. К компу подключаеца, звонки принимает, как модем тоже работает, но жмакать на кнопки не дает. Причем и на гарнитуре тоже. Прошивка мотогламур. Шил давно все было ОК. Заранее благодарю за помощь.
Да еще забыл сказать что переПрошивка результата не дала.
Tolan
сообщение 20.1.2009, 5:57
Пользователь №: 67 718
Модель телефона: Samsung Witu
После замены корпуса на v3i, внутренний дисплей стал светить белым, иногда появляется заставка моторолы, в закрытом состоянии всё отображается на внешнем дисплеи, в чём может быть дело?
russashok
сообщение 20.1.2009, 8:58
Из: г. Нея
Пользователь №: 133 273
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
Привет всем! У меня такая проблемма, решил я сменить динамик у своей L7 на другой, динамик заменил успешно, звук был, всё работало отлично, но одно но, перестало работать несколько цифровых клавишь, это клавиши: 2 4 6 7 8, остальное всё работает нормально! Я его заного переразбирал, сного поставил родной динамик, но проблемма остаётся, помогите пжлст! sad.gif
XXXakeRRR
сообщение 20.1.2009, 9:03
Пользователь №: 191 576
Модель телефона: 80664645084
Прошивка: 533
Доброго времени суток. У меня похоже китайская motorola roker e6. Телефон заглючил через 4 месяца после покупки - Перестал видить сим карту, и в попытке ее найти перезагружался. В итоге батарея села. Вставляю зарядное устройство он включаеться, симку не видит, батарея горит перечеркнутая (не заряжаеться) и перезагружаеться. + Нельзя зайти в Главное меню, а только плеер... (нижняя панелька), возможно из-за того что не видит симкарты.
help.gif Что может быть ? кто то поможет ? (Прошивка это или железо). Тестер есть, паяльник тоже и руки вроде от туда ростут.
П.С. Телефон привезен из Штатов.
Igor 06
сообщение 20.1.2009, 9:07
Хирург-железячник
Из: Беларусь
scorpio7422 пока точно не укажешь моделшь и все остальное ответа не жди...
Tolan разбери и посмотриможет корпус что зажимает влючи без верхней части корпуса
russashok проверь качаство крепления шлейфва к платам ... переткни их окуратно ....
Добавлено позже (20.1.2009, 12:08):
XXXakeRRR типичная проблема для китайца помогает формат файловой системы... бекаб обязателен и заряди акб ...
scorpio7422
сообщение 20.1.2009, 10:46
Из: Россия Барнаул
Модель RAZR V3r Прошивка - Мотогламур. Чего ещё указать?
Igor 06
сообщение 20.1.2009, 14:24
Хирург-железячник
Из: Беларусь
scorpio7422 грязь окислы нужно разобрать верх и низ и прочистить зубной щеткой особенно те места где крепится шлейф
scorpio7422
сообщение 20.1.2009, 16:13
Из: Россия Барнаул
Спасибо попробую. А вообще были похожие случаи?
Igor 06
сообщение 20.1.2009, 16:22
Хирург-железячник
Из: Беларусь
scorpio7422 постоянно
ILF
сообщение 21.1.2009, 6:42
Пользователь №: 38 631
Модель телефона: RazrV3i, V300, L6
Прошивка: R479_G_08.B4.8DR
1. V3i упал. Перестал работать Синий зуб, пишет "Сбой Bluetooth". Пытался перепрошивать, не помогло.
В единственном доступном в данный момент сервисном центре сказали что заменить микросхему смогут, но самих микросхем на такой телефон нет. Может в интернете можно заказать? Подскажите пожалуйста!
2. Корпус телефона постепенно стал пошарпанным, сам телефон менять не хочу пока. На разных сайтах есть корпуса, но цены подозрительно варьируются от 300 до 1200 рублей. Где можно заказать оригинальный корпус?
aNGEl0
сообщение 21.1.2009, 13:26
Из: Ростовская обл.,неск.городов
Пользователь №: 103 822
Модель телефона: C650+E398+V3i+U6+V8
Прошивка: em3
Слушате, я, конечно, дико извиняюсь, но в чем причина появления на v3i Critical Error DEAD ? Если корень зла все же во флешке, то объясните мне глупому - где ее найти? в прайсах только v3 и l7. Или подскажите - с каких моделей подходит флеш на сабж?
для справки, чтобы избежать флуда: v3 и l7 - 32 мб, v3i - 48 мб.
з.ы. Маркировку счас точно не помню, но она практически совпадает, отличие лишь в последней секции из 3х цифр
2 ILF: после падения вряд ли микруха БТ выйдет из строя. Если не ошибаюсь - там расположение пятаков типа передатчика, поэтому и подвинуться она вряд ли могла.. Более того в нормальных сервисах со временем накапливается комплект трупов аналогичных моделей, так что проблем с поиском такой микрухи не возникнет.. Короче - попробуйте другой сервис.
Сообщение отредактировал aNGEl0 - 21.1.2009, 13:35
Igor 06
сообщение 21.1.2009, 13:43
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Critical Error DEAD лечил смартклипом помню.... да и как вы уже выразились флешь легко нйти с трупа в3и
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 16:00
