95 страниц V « < 3 4 5 6 > »
antinachai
сообщение 19.2.2008, 19:55
Пользователь №: 47 325
Модель телефона: Каждый день новый!
Прошивка: Шо эта?
Цитата(valantus @ 19.2.2008, 22:44) *
вот что случилось: стал пихать задядку в мини усб своего L9 и пробило искру, не знаю что было может напряжение скакнуло, и теперь тел ни на зарядник ни на усб кабель не реагирует, зарядник работает.
что могло случиться? и как-нибудь можно исправить?
сам тел работает
Скорее всего пробило телефон, если ничего не повеждено, то сгорела защита...
Раскрути телефон, посмотри что подгорело, если сможешь, выложи фото!
Удачи!
valantus
сообщение 20.2.2008, 20:18
Из: Кузнецк
Пользователь №: 135 305
Модель телефона: L7e / L7 / V80
ничего сгоревшего не нашел, если только под метеллическими крышками
а где примерно нахадится эта защита? подходит ли схема от L7e?
всю схему пересмотрел так и не понял где там подход к мини усб.
а вообще если сгорело то нужно будет перепаивать?
сложно ли это? и сколько примерно будет стоить в СЦ проверка и замена сгоревшик деталей?
SAINT_SNAKE
сообщение 20.2.2008, 23:49
Пользователь №: 155 582
Модель телефона: L9,E398,L6
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
У меня л9 залил бут через ramldr2 с изменеными первыми 4 байтами на FF и телефон сдох компом определяется в флешбекапе пишет выполнение команда джамп ошибка.... делал тест поинт не помогло.... вчера отнес в сц.... что можно было сделать?
Сообщение отредактировал SAINT_SNAKE - 20.2.2008, 23:52
Hamper
сообщение 21.2.2008, 1:56
Пользователь №: 134 747
Модель телефона: C390 | L9
Прошивка: A0.14R | 22.07R
Цитата(antinachai @ 18.2.2008, 14:05) *
ЛЕГКО! Припаяй разъём, затем позьми тонкую проволоку или проводок, смотри по схеме куда идёт вывод, и подпаяйся к ближайшему элементу куда идёт дорожка!
Если выложишь фото платы, напишу куда припаивать!
Удачи!
насколько я понял по схеме и проверив тестером паять к левой ножке конденсатора c901?
Iwan06
сообщение 21.2.2008, 3:12
Пользователь №: 87 213
Модель телефона: VC180
Прошивка: 2FR
Напишите как поменять шлейф в мотороле v 180
$!nGle
сообщение 21.2.2008, 6:38
Пользователь №: 163 846
Модель телефона: С650
Дисплеи каких телефонов подходят для с 650?
Movesilenthunter
сообщение 21.2.2008, 15:19
Пользователь №: 154 712
Модель телефона: Е398, L2
Прошивка: Своя
Прошу прощения за оффтоп но! У сестры тел самсунг Е730 не пашет клава. Работает ток красная кнопка. Понятно что замкнулв клава, но что именно?
Igor 06
сообщение 21.2.2008, 21:15
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
Movesilenthunter замкнули варисторы ..... хорошенько прочисть если не поможет удали их .... более подробно стучи в асю.
$!nGle подходят от Motorola C380, C650, V180, V220
SAINT_SNAKE если был убит пдс то нет.
scart
сообщение 21.2.2008, 22:42
Пользователь №: 163 010
Модель телефона: SLVR L9 and E398
Приветствую!!!
1. Телфон Л9.
2. Не могу восстановить.
3. История:
а) купил тел, решил прошить - неудачно (раньше юзал Е398, С650 - без проблем,а тут такое)
б) пытался перепрошить, не мог: телефон слетал с флэш-мода на команде "Jump"
в) решил сносить в СЦ (в первом СЦ довели тел до "белой горячки", т.е. теперь при вставке АКБ экран белый и все, во втором отказались делать-СЛАБАКИ одно слово.)
4. ВОТ КАКИЕ СИМПТОМЫ СЕЙЧАС:
а) как уже говорил белый экран
б) комп видит тел только при ТП ( https://motofan.ru/soft/ РСД Lite 3.8, RAMLDR2 и FB(3.05-3.07) видят)
в) команду "Jump" исправил, путем замены RAMDLD бэкапа на RAMDLD из Image-прошивки.
г) скажете,что вроде бы все ок-бери снимай РСА и шей, а не тут то было:
при подключении RAMLDR2 к телефону и отправки команды "Send Loader" от телефона не приходит положительного ответа и телефон зависает и через определенный тайм-аут отключается от компа, следовательно программа тоже перестает видеть его и процедура не окончена остается.
УВАЖАЕМЫЕ, мастера СЦ, помогите восстановить мой телефон!!!!!
если что, вот моя ася: 352-045-691
ХОЧУ ДОБАВИТЬ!!! Я ИЩУ ЛЮДЕЙ С АНАЛОГИЧНОЙ ПРОБЛЕМОЙ!!! ЕСТЬ очень дельное предложение,о котором пока могу рассказать таким людям!!! если все пройдет успешно, то весь форум узнает об этом!!!
СТУЧИТЕ в асю!!!! ЖДУУУ!!!
Сообщение отредактировал scart - 22.2.2008, 13:08
SAINT_SNAKE
сообщение 22.2.2008, 0:06
вот вот у мну такое же в рамлоадере
antinachai
сообщение 22.2.2008, 16:36
Прошивка: Шо эта?
Схема от L7e не подходит! Скачай себе нормальную схему! Посмотри диоды и варисторы в цепи зарядки..
Извини схемы у самого на твой телефон нету, поэтому примерно сказать не могу! Но ясно одно - какойто диод или варистор замыкает на массу!
Удачи!
Добавлено позже (22.2.2008, 19:39):
Зря отнёс!
А ты пробовал залить нормальный неизменённый бут? И сделал ли бэкап старого?
В любом случае ты мог сам всё сделать!
Отпишись сколько заплатил! (Просто интересно!)
Удачи!
Добавлено позже (22.2.2008, 19:40):
ну да! Если сможешь - выложи схематически как хочешь паять! А то не дай бог не правильно!
А так, в принципе сам видишь что ничего сложного!
Удачи!
Добавлено позже (22.2.2008, 19:46):
Шлейф менять легко!
Раскрути обе части телефона, разбери корпус, сними нижнюю плату, так же раздели пополам верхнюю часть корпуса! Сними дисплей, аккуратно "Г" образным шилом нажми на втулку, нажимать нужно там где находится основная плата! Так ты разделишь корпус на 2 части! сними старый шлейф, аккуратно вставь новый, для того что бы соединить обе части, нажми на втулку, и сможешь соединить! Только аккуратно, а то повредишь шлейф! Главное попасть втулкой в пазы! Собери вс в обратной последовательности! Вроде всё... Будут затруднения -пиши! Всегда рады помочь!
Удачи!
Добавлено позже (22.2.2008, 19:48):
Вот список из прайса - LCD (Дисплей) Motorola C380/C650/C168/V220big/V180big 62,00 руб. шт 58,00 руб. шт 55,00 руб. шт
Удачи!
Добавлено позже (22.2.2008, 19:50):
Найди схему расположения элементов, и поудаляй все варисторы в районе клавиатуры, разъёма гарнитуры,и симки! Возле дисплея и проца не трожь!
Удачи!
Добавлено позже (22.2.2008, 20:02):
Цитата(scart @ 22.2.2008, 1:42) *
Приветствую!!!
1. Телфон Л9.
3. История:
1. На счёт предложения - выложи лучше мануал в этой теме! Мы будем только за!
2. Зря отдавал телефон в СЦ - увалили его они полностью!
3. Сразу сказать не могу - НО пробуй всеми средствами восстановить телефон!
4. А не могли они у тебя плату подменить! (Вчера на работе видел случай - у клиента в другом СЦ мастер спёр с телефона ПРОЦ ФЛЕШ, и да будет смеяться Igor 06 - ВИБРИК! Такого я ещё не видел! Я а ауте от такого! Уж вибриков в мастерской всегда хватало!)
5. Разбери телефон, посмотри наличие пайки!
6. Посмотри на других сайтах возможно есть ешение.
7. Обидно тебе говорить, но телефон так же могут восстановить в сц у кого есть Смарт-Клип! По ценам - я бы взял 500р. У вас не знаю... sad.gif
8. Но не здавайся! я желаю и надеюсь что у тебя самого всё получится! СЦ - эт уж на крайняк!
Удачи!
Добавлено позже (22.2.2008, 20:12):
Ты тоже не можешь послать ramLdr?
Знаешь - я так подумал - Я наверно дам тебе экзешник моих экспериментов - Не нажимай лишних кнопок! Многое кривое, и большинство не работает! Но нажми только кнопку Стереть память! Больше не трожь!
Да, эту прогу я допишу, но будет только демо версия!
Полную не просите! (Воровства в россии и так хватает!)
Удачи!
Да, забыл! Профиль сделаешь сам, там не сложно! За основу бери профиль из флешбекапа!
Последовательность - выбрать устройство, нажать на профиль, подколючиться, послать загрузчик, вкладка дамп памяти, Стирание памяти! Надеюсь поможет!
Лоадер лучше используй свой!
Прикрепленный файл Terminator.rar   ( 504.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 171
scart
сообщение 22.2.2008, 19:51
Удачи!
Зря отнёс!
Удачи!
Удачи!
Шлейф менять легко!
Удачи!
Удачи!
Удачи!
Удачи!
Удачи!
нет, плату не меняли-там есть отличительные признаки! а вот пайка есть..экран под который точка ТП находится,но думаю, они и паяли ток для того чтоб тП сделать правильно! работали они сматрклипом! и еще, МНЕ ПОМОЖЕТ ТВОЙ ТЕРМИНАТОР????
Igor 06
сообщение 22.2.2008, 20:08
Хирург-железячник
Из: Беларусь
наличие смарт клипа еще не означает что ваш телефон востановят им еще надо уметь пользоваться. и знать что шить и как.... да и в какой последовательности
scart
сообщение 22.2.2008, 20:34
Согласен!!! ну что сказать, как кроме тго, что у них уровень мастерства невысок!!!!! вот и все объяснение их неспособности помочь мне в моей ситуации!
Umka85
сообщение 22.2.2008, 20:54
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Прошивка: разные
antinachai
Немного поясню насчёт L9.
После снятия RSA пошли такие дикие опыты с телефоном. У некоторых (alexxx32, scart, SAINT_SNAKE и других) тел не выдержал, скончался.
Уж кто кто, а alexxx32 точно бы его восстановил, но он не смог, в сц смартклипом тоже.
Очень интересно, мы так на L9 восстанавливали 18 группу.
У меня вопрос? А что будет, если стереть всю память телефона (НЕ ПО АДРЕСАМ КОДОВЫХ ГРУПП, А ВСЮ, КРОМЕ БУТА?) а потом уже прошивать. Ведь если прошил телефон с другим профилем, память затирается не только в группах, но и вне их, а при восстановлении всё что вне групп - остаётся, что скорее всего влияет на остальное. И что находиться между группами? (FFFF)
И как определить адреса всей памяти?
Сообщение отредактировал Umka85 - 22.2.2008, 21:02
valantus
сообщение 22.2.2008, 21:05
Из: Кузнецк
прозванивал мультиметром у меня нижний контакт-нулевой с о средним-3 связаны, так должно быть?
и к тому же ток по схеме проходит без батареи при подключенной зарядке
scart
сообщение 22.2.2008, 21:45
Цитата(Umka85 @ 23.2.2008, 3:54) *
antinachai
так что ж делать??? стоит пробовать мануал для Терминатора??? я уже профиль для Л9 сделал
Добавлено позже (23.2.2008, 5:36):
у меня ТЕРМИНАТОР не сработал:
5:34:25 Посылка загрузчика...
Запись загрузчика: Прогресс 8,00/127,99 КБ
потом телефон вышел из режима!!! и прога потеряла его!!! что же делать???
Сообщение отредактировал scart - 22.2.2008, 21:47
Igor 06
сообщение 22.2.2008, 23:16
Хирург-железячник
Из: Беларусь
кроме клипа есть еще донглрокр можно им попробовать но он тоже платный ...
сообщение 23.2.2008, 7:58
Пользователь №: 39 158
Модель телефона: C650
Купил с рук Е1 прошитый монстром на базе 46 проши. Снизил бут в два степа. Прошил MPX398 delux с помощью ремонтного патча от Мачо. Программы не видят имей. По *#06# выдает 4649*80*#659945. Под батареей нормальный имей 357089006932687. До прошивки и снижения бута имей не смотрел. Можно ли это выличить?
c380гуру
сообщение 23.2.2008, 8:31
Из: Пенза
Пользователь №: 51 473
Модель телефона: iPhone 5s + 4s
Прошивка: не обновлял
Посмотритте сюда плиз. Тут я описал свою проблему
Igor 06
сообщение 23.2.2008, 9:24
Хирург-железячник
Из: Беларусь
272 если есть бекаб откатись
c380гуру учи учи вас а вы все одно. а модель телефона не нужно указывать .... mad.gif
Сообщение отредактировал Igor 06 - 23.2.2008, 9:28
c380гуру
сообщение 23.2.2008, 11:15
Из: Пенза
Igor 06,
л7
Igor 06
сообщение 23.2.2008, 12:44
Хирург-железячник
Из: Беларусь
проц это последнее что нужно смотреть частой причиной в данном теле является плохой конектор и запавшие чуть чуть учики конектора да и шлейф ... если есть возможность то рекомендую еще подставить плату клавы.
сообщение 23.2.2008, 12:56
Бекап не помогает, имей тот же. И вообще, разве имей может поломаться софтово? Мне тут на непарность проца и флешки намекнули. Еще есть варианты?
Igor 06
сообщение 23.2.2008, 13:32
Хирург-железячник
Из: Беларусь
еслиб у тебя была бы не парность то телефон не включился бы.
поговори с AlexKooper
antinachai
сообщение 23.2.2008, 16:43
Прошивка: Шо эта?
Моя программа только умеет стирать память... Остальные функции преднамеренно отключены! На счёт смарт-клипа - А почему же тогда не восстановили? или может быть они не умеют им пользоваться?
Добавлено позже (23.2.2008, 19:47):
ну я же в полной уверенности что все мастера хотя бы прочли инструкцию к смарт клипу..
Добавлено позже (23.2.2008, 19:48):
А другие СЦ рядом есть? А то те которые недалёкого ума - ещё хуже телефону сделают!
(Мотороллу софтом не убить! - Она бессмертна! - Взято с форума)
Добавлено позже (23.2.2008, 19:53):
Цитата(Umka85 @ 22.2.2008, 23:54) *
antinachai
Легко догадаться - если телефон шьётся с другим профилем - то затирается там не только кодовые группы но и бут! В итоге - стирай сколько хочешь! Кроме от 00....0 До 10..0 - там по словам Vilko - iram и irom -!
главное не затри зону с ИМЕИ!
А на счёт адресов - я только мастер! Адреса легко узнать у нашего Уважаемого Vilko!
Кстати поздравляю всех с Днём защитника Отечества!
Добавлено позже (23.2.2008, 19:55):
Нет! Замыкания не должно быть! И обязательно всё сверяй со схемой!
"и к тому же ток по схеме проходит без батареи при подключенной зарядке" - я не понял этой фразы...
Добавлено позже (23.2.2008, 19:57):
Уважаемые форумчане! Убедительная просьба выкладывать профили сюда! Ибо синтаксис известен только мне, и у вас могут быть ошибки!
Так-же какой загрузчик ты использовал? Ибо в папке с прогой нет нормальных загрузчиков для LTE2!
Добавлено позже (23.2.2008, 19:59):
А у кого проблемы с прогой, присоединяем ещё и лог!
(Может быть я в совершенстве доделаю прогу, и выложу на форум! Но доступности функции [Rebuild IMEI] Не просите! Кому она действительно нужна, связываемся со мной, и если у вас действительно есть причина, я дам вам эту функцию!)
Добавлено позже (23.2.2008, 20:00):
То тож и оно что платный, а хочется ФРИ!
Увы..
Добавлено позже (23.2.2008, 20:01):
Можно! Но пока (ТОЛЬКО ПОКА) платно.. Увы..
Смарт клип тебе в помощь....
(А вообще имеи менять нехорошо!)
Добавлено позже (23.2.2008, 20:04):
Цитата(c380гуру @ 23.2.2008, 11:31) *
У кого было такое? батя прозвонил верхнюю плату говорит проц питание не подает на симку. симка не читается поэтому.
что мне делать? может это можно как-то решить?
иначе брать б/у тел на запчасти или новый брать?
прошу стандартную лил не помогает. вопрос в железе по-моему
Удеальное решение! Лови плюсик!
Ни модели.. Ни решения!
Удивительное рядом!
укажи модель, и мы поможем!
Кстати - а помоему контроллер питания подаёт питание на симку!
Абсолютно верно!
Цитата(c380гуру @ 23.2.2008, 14:15) *
Igor 06,
л7
Хоть расскажи принцип прозвона...
Добавлено позже (23.2.2008, 20:05):
Согласен!
Добавлено позже (23.2.2008, 20:06):
Что то я не нашел можели телефона!
И при непарных проце и флеши - телефон не включится!
Эт точно!
А так, ещё раз опиши свою проблему!
c380гуру
сообщение 23.2.2008, 19:20
Из: Пенза
Доброго времени суток. В общем опишу суть своей проблемы. После очередной разборки телефона л7 у меня перестала читаться сим-карта. Вставлял другие – не прокатывает. Понял что дело не в симке. После разборок/сборок телефона и прочистки всех контактов спиртом ничего не помогло. Взял у друга л7. Поставил его нижнюю плату к себе на телефон. Ноль эмоций упорно пишет что нужно вставить сим-карту. Поставил свою верхнюю плату в его телефон и опять же вставьте карту. Поставил на его телефон свои и верхнюю и нижнюю плату. Ноль эмоций опять же и требует карту. После долгих комбинирований ничего не произошло. Собрал тел друга в его прежнее положенее и у него тоже не стал читать сим. Я уже отчаялся и подумал что придеться мне уже и другу тел покупать. Снял у него нижнюю плату и поставил заново и подоткнул шлейф отверткой, зщавинтил болты и собрал – тел стал работать. Тут отец вернулся с работы. Прозвонил мои шлейфы и сказал что все нормально. Взял свой телефон я и включил. Снова пишет вставьте симкарту. Выключил тел и воткнул флешку – тел не грузился дальше бутсплэша. Передернул аккум-тел перезагрузился и завис. В общем я описал свою проблему и жду комментариев.
Есть ли какая-то залочка между платами телефонов(плата друга у мну не работала)?
Иначе мне придется либо брать новый тел(3400 русских smile.gif ) или брать б/у тел на запчасти с разбитым экраном(700 русских smile.gif ).
antinachai
сообщение 23.2.2008, 20:06
Прошивка: Шо эта?
Вот схема!
Проверь...
Добавлено позже (23.2.2008, 23:43):
Вот тебе ответ!
Соедини перемычкой (проволока или провод) как показано на схеме, и будет тебе счастье!
Удачи!
Сообщение отредактировал antinachai - 23.2.2008, 20:10
Прикрепленный файл ____________01.rar   ( 27.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 136
deadartist
сообщение 23.2.2008, 21:03
Пользователь №: 69 111
Модель телефона: z-три
Прошивка: R452H6_G_08.00.05R
1) Снят бэкап (R452F1_G_08.04.09R) Загрузчик - 0A.C0.
2) кинул non-RSA kit Z3 0DR.https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup
3) получил SIG ERROR
4) Залил бэкап (R452F1_G_08.04.09R)
5) Прошил R452B_G_08.02.0DR
6) Телефон работает
7) В программе ramldr2_01_34a поставил Boot_0AC0_patch
8) Через Flash&Backup 3 прошил noRSA_DB33_Z3.fsw
9) Телефон запустился. Все ок. RSA успешно снята.
10) Снял бэкап ( R452B_G_08.02.0DR)
11) Dual Boot работает при прошивке.
12) Поставил 20патчей на прошивке R452F1_G_08.04.09R
13) После прошивки от телефона остался белый экран. Ни включается ни выключается. +)
14) Вернул резервную копию R452F1_G_08.04.09R.
15) Бэкап не заливается. Пишет:
Разделение прошивки...
Запись загрузчика...
Ошибка!
Выполнение команды JUMP...
Ошибка!
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG1
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG2
16) Кажется убита первая кодовая группа.....
17) В RSD_Lite телефон отображается (S Flash Neptune)
18) Пробую прошить в RSD_lite оригинальную R452F1_G_08.04.09R. Сообщает что Phone Flash Process Failed. Error Getting Subscribers unit info
19) Предыдущий бэкап до снятия РСА не заливается. Выдает вышеприведенные ошибки....
20) Вынул батарейку..Думаю чего теперь делать..
21) В бут не входит.
22) В программе ramldr2_01_34a нажал Set Blank. Бланком не становится
23) Вынул батарейку. В ramldr2_01_34a версию бута не отображает.
24) В устройствах видит как Motorola Flash Interface
25) В Flash&Backup просто "Телефон подключен"
26) Буду делать ТестПоинт.
27) Разобрал телефон. Включил RSD_lite_3.8. Подсоединил USB. Замкнул точку тестпоинта медной проволочкой, оголенной и без окиси, соединенной с металлическими ножницами. Не отпуская проволочки с точки ТП, опускаю аккумулятор (заряженный на 100% на другом телефоне, до появления надписи "Зарядка окончена"). В RSD_lite_3.8 телефон определился как "S Flash Neptune Lte". В бланк телефон не вошел.
28) В ходе тестпоинта перепробовал и металлическую иглу, соединенную тонким медным проводом с различными металлическими предметами, и после попыток 40-50 отчаялся и отнес в сервис.
29) С телом возились два дня, по их словам, они сначала бодро пытались просто его прошить, несмотря на мое предупреждение о том, что прошиваться не будет, ибо нет загрузчика и поврежден PDS.
30) В итоге тело вернули. Сказали что делали ТП, но ни к чему это не привело.
31) Сдал в другой СЦ, этот лицензирован Моторолой. По крайней мере, сертификат висит.
32) Сейчас возятся. Ситуация неизвестна на данный момент. Жду их звонка [font=Comic Sans Ms]
antinachai
сообщение 23.2.2008, 21:12
Прошивка: Шо эта?
6) Телефон работает
Ошибка!
Ошибка!
Ошибка!
Ошибка!
Молодец, за описание похвалю!
Но какая модель телефона?
И что двигало тобой на такие подвиги?
Тест поинт скорее всего криво делал, или нашел неверную точку!
Требуется восстановление пдс, и прошивка!
Если вернут с СЦ без ремонта, пиши!
Обязательно поможем!
Удачи!
И с праздником!
Добавлено позже (24.2.2008, 0:17):
[size=7] [color=#FF0000] По многочисленным просьбам приходящим ко мне в аську - УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА УВАЖАЕМЫМ МОДЕРАТОРАМ не наказывать людей пишущих вопросы по другим моделям и фирмам телефонов отличных от моторола! Им так же требуется помощь, тем более что мы в состоянии помочь!
Спасибо!
Добавлено позже (24.2.2008, 0:45):
Удачи!
И с праздником!
Спасибо!
Уважаемые господа!
мне не жалко помогать вам во всём, но раз это уже обсудают против меня, скорее всего Я ЗАКРОЮ ЭТУ ТЕМУ!
НЕ ХОЧУ ПОРТИТЬ ЛЮДЯМ ЖИЗНЬ!
Простите за ОФФ.ТОП!
deadartist
сообщение 23.2.2008, 22:01
antinachai,
забыл сказать, у меня Z3
тестпоинт замыкал строго по инструкциям. именно ту точку.
ща скрин не найду. но делал по фотоинструкциям из темы на этом форуме.
а что я мог сделать не так в ТП ?
паузы между попытками делал по 10 минут.
аккум всегда был заряжен полностью
порядок не менял. иных контактов не мкнул.
а про пдс это я и так уж понял.
c380гуру
сообщение 23.2.2008, 22:16
Из: Пенза
Опытные люди!
Укажите пожалуйста красным на фото R510 R527 R536 R537 R538
Сообщение отредактировал c380гуру - 23.2.2008, 22:18
SAINT_SNAKE
сообщение 24.2.2008, 0:30
antinachai, было бы все так просто телефон отрубается на записи загрущика... бекап и пдс и бута и ирам есть... и заливать я бут свой пробывал не льет потому что надо сначала записать загрущик... мне сказали что это типа 3 категория телефонов и это будет стоить от 1000 до 1500 р.э
я ж блин не совсем ламер чтобы после каждой неудачи нести в сц(причем у нас 2 мастерские где могут сделать одна нормальная(туда я не понес потому что у меня проблемы с гопами в том районе) и вторая более менее (но там жгут мозг полторы две недели чтобы забрать телефон))
сообщение 24.2.2008, 1:00
Еще раз опишу свою проблему. Купил с рук Е1, прошитый каким-то монстром на 46 проше. Так как уже имею 398 уже два года и уже сделал для себя идеального монстра на базе MPX398 deLux решил снизить на новом телефоне бут и прошить своим монстром. Слил с Е1 бэкап, неполный конечно, так как бут 0A.02 не позволил. Затем снизил бут до 07.D0 в два степа без ТП. Прошил своим монстром, тел не включился, только экраном моргал один раз. Применил к CG1 ремонтный патч от Мачо, прошил, тел заработал. Подарил его сыну, для чего и покупал. Возникла проблема с явой, Мотомидмен вылетал при запуске т.к. почему-то не видел имей. Проверил имей по *#06#: 4649*80*#659945 под батареей 357089006932687. Раньше имей не проверял. Телефон был новый, брал во Владике с рук, корпус черный, клавиша итюнса есть, ясно что китай, но за 2500 с гиговой флехой нормально. Можно ли вылечить имей?
coyc
сообщение 24.2.2008, 7:20
Из: Брянск
Пользователь №: 43 406
Модель телефона: E398 & L7
Прошивка: R373_G_0E.30.48R_CE
Здравствуйте
У меня в последние дни появилась такая проблема. Телефон v3i не падал и не топился. Начал выключаться сам. Включаешь телефон он загружается потом такое ощущение что зажимается красная кнопка и он выключается. Пробовал прошивать разными прошивками, не помогло. Относил в СЦ там поменяли шлейф, тоже не помогло. Еще когда телефон выключается, то пока не вытащишь аккумулятор и не вставишь обратно, телефон не включается. Подскажите в чем может быть проблема?
deadartist
сообщение 24.2.2008, 8:12
ты только что описал метод смены имея7
сообщение 24.2.2008, 8:37
Мне не надо МЕНЯТЬ имей. Я просто хочу его восстановить, чтобы он был как под батареей и чтобы телефон нормально определялся программами вроде Мотомидмена.
Igor 06
сообщение 24.2.2008, 10:33
Хирург-железячник
Из: Беларусь
имхо 100% даю голову на отсечение у тебя запали усики конектора на основной плате .... ну очень сильная болезнь l7 можно их подогнуть я делаю это по микроскопом.... глянь внимательно на конектор и усики и увидишь что некоторые чуть чуть запали
antinachai читать инструкцию клипа и шить это одно но второе поднимать труп не зная ни платформы ни того что с ним делали тут уж стандартная инструкция бессильна
272 еще раз повторюсь для одаренных личностей поговори с AlexKooper
coyc шлейф это последнее что нужно менять 1 и главное с моторами типа v3 v3i по клаве это полная разборка и хорошая чистка от грязи
c380гуру
сообщение 24.2.2008, 11:26
Из: Пенза
Igor 06,
спасибо за исчерпывающий ответ. будем пробывать
scart
сообщение 24.2.2008, 16:56
[/quote]
Слушай, я тоже носил в сетрифицмрованный СЦ (в обоих СЦ есть мотороловский сертификат и все ранво - НЕ СМОГЛИ!!!)
antinachai откликнись в асе!!! мне срочно нужен ты в асе!!!
вот, выкладываю по твоей просьбе свой ПРОФИЛЬ для Л9!!! врде бы..весь твой синтаксис учел! смотри сам!!! лодер брал из ФБ!!! сменил расширение на *.bin из *.ldr (может так нельзя??? я не знаю!!!но вроде ничего не изменилось при просмотре в Хекс-радакторе)
Сообщение отредактировал scart - 24.2.2008, 17:46
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 14:01
