95 страниц V « < 32 33 34 35 36 > »
russashok
сообщение 20.1.2009, 8:58
Из: г. Нея
Пользователь №: 133 273
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
Привет всем! У меня такая проблемма, решил я сменить динамик у своей L7 на другой, динамик заменил успешно, звук был, всё работало отлично, но одно но, перестало работать несколько цифровых клавишь, это клавиши: 2 4 6 7 8, остальное всё работает нормально! Я его заного переразбирал, сного поставил родной динамик, но проблемма остаётся, помогите пжлст! sad.gif
XXXakeRRR
сообщение 20.1.2009, 9:03
Пользователь №: 191 576
Модель телефона: 80664645084
Прошивка: 533
Доброго времени суток. У меня похоже китайская motorola roker e6. Телефон заглючил через 4 месяца после покупки - Перестал видить сим карту, и в попытке ее найти перезагружался. В итоге батарея села. Вставляю зарядное устройство он включаеться, симку не видит, батарея горит перечеркнутая (не заряжаеться) и перезагружаеться. + Нельзя зайти в Главное меню, а только плеер... (нижняя панелька), возможно из-за того что не видит симкарты.
help.gif Что может быть ? кто то поможет ? (Прошивка это или железо). Тестер есть, паяльник тоже и руки вроде от туда ростут.
П.С. Телефон привезен из Штатов.
Igor 06
сообщение 20.1.2009, 9:07
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
scorpio7422 пока точно не укажешь моделшь и все остальное ответа не жди...
Tolan разбери и посмотриможет корпус что зажимает влючи без верхней части корпуса
russashok проверь качаство крепления шлейфва к платам ... переткни их окуратно ....
Добавлено позже (20.1.2009, 12:08):
XXXakeRRR типичная проблема для китайца помогает формат файловой системы... бекаб обязателен и заряди акб ...
scorpio7422
сообщение 20.1.2009, 10:46
Из: Россия Барнаул
Пользователь №: 191 468
Модель телефона: Motorola RAZR V3r
Прошивка: Мотогламур
Модель RAZR V3r Прошивка - Мотогламур. Чего ещё указать?
Igor 06
сообщение 20.1.2009, 14:24
Хирург-железячник
Из: Беларусь
scorpio7422 грязь окислы нужно разобрать верх и низ и прочистить зубной щеткой особенно те места где крепится шлейф
scorpio7422
сообщение 20.1.2009, 16:13
Из: Россия Барнаул
Спасибо попробую. А вообще были похожие случаи?
Igor 06
сообщение 20.1.2009, 16:22
Хирург-железячник
Из: Беларусь
scorpio7422 постоянно
ILF
сообщение 21.1.2009, 6:42
Пользователь №: 38 631
Модель телефона: RazrV3i, V300, L6
Прошивка: R479_G_08.B4.8DR
1. V3i упал. Перестал работать Синий зуб, пишет "Сбой Bluetooth". Пытался перепрошивать, не помогло.
В единственном доступном в данный момент сервисном центре сказали что заменить микросхему смогут, но самих микросхем на такой телефон нет. Может в интернете можно заказать? Подскажите пожалуйста!
2. Корпус телефона постепенно стал пошарпанным, сам телефон менять не хочу пока. На разных сайтах есть корпуса, но цены подозрительно варьируются от 300 до 1200 рублей. Где можно заказать оригинальный корпус?
aNGEl0
сообщение 21.1.2009, 13:26
Из: Ростовская обл.,неск.городов
Пользователь №: 103 822
Модель телефона: C650+E398+V3i+U6+V8
Прошивка: em3
Слушате, я, конечно, дико извиняюсь, но в чем причина появления на v3i Critical Error DEAD ? Если корень зла все же во флешке, то объясните мне глупому - где ее найти? в прайсах только v3 и l7. Или подскажите - с каких моделей подходит флеш на сабж?
для справки, чтобы избежать флуда: v3 и l7 - 32 мб, v3i - 48 мб.
з.ы. Маркировку счас точно не помню, но она практически совпадает, отличие лишь в последней секции из 3х цифр
2 ILF: после падения вряд ли микруха БТ выйдет из строя. Если не ошибаюсь - там расположение пятаков типа передатчика, поэтому и подвинуться она вряд ли могла.. Более того в нормальных сервисах со временем накапливается комплект трупов аналогичных моделей, так что проблем с поиском такой микрухи не возникнет.. Короче - попробуйте другой сервис.
Сообщение отредактировал aNGEl0 - 21.1.2009, 13:35
Igor 06
сообщение 21.1.2009, 13:43
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Critical Error DEAD лечил смартклипом помню.... да и как вы уже выразились флешь легко нйти с трупа в3и
Fenja
сообщение 21.1.2009, 13:46
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Вот эту тему видел? Восстановление V3i
ILF
сообщение 21.1.2009, 14:37
Увы, я в командировке на бескрайних просторах российского севера и других сервисов тут больше нет.
Тело при падении вырубилось, экран белый был какое-то время. Может быть проблемы с адресом БТ? Хотя, с другой стороны, я тело прошивал потом. Думаю, адрес бы восстановился.
Tolan
сообщение 22.1.2009, 8:31
Пользователь №: 67 718
Модель телефона: Samsung Witu
Дисплеи вообще перестали включатся, видимо хана шлейфу который отвечает за открытие закрытие, можно его поменять самому? Сколько примерно он стоит?
забыл V3i
Сообщение отредактировал Tolan - 22.1.2009, 12:54
XXXakeRRR
сообщение 23.1.2009, 3:04
Прошивка: 533
Батарею зарядил. При вкл. то что и было. Подключаю ЮСБ шнур, жму вкл. Моргнет белым фоном и все, и так по кругу, не вкл.. Если без шнура включить, а потом подксоеденить, то некаких признаков коннекта. В главное меню не заходит.
aNGEl0
сообщение 23.1.2009, 6:52
Прошивка: em3
2 Igor 06
клипса не помогла по стандартной методике.. Или там извращаться нужно? Если да, то подскажи, а то у мну доступ к клипсе не прямой.
Тело поймало dead после где-то месяца на китайце (r4441d_.._03.05R) работает только после фришной методики с бутом 08.a0. После стандартных операций с клипсой - снова dead.
з.ы. из параллельных глюков, которые были раньше и сохранились сейчас - выключение после 10-минутного нахождения на холоде, потом, по мере отогревания - моргалик клавой, затем нормальный пуск и работа.
по поводу донора - среди горы трупов только 3 в3и (остальные - l7, v3, v3r l6 и иже с ними). Флеши пользуются популярностью, поэтому на донорах их практически нет.. А вот с бт-микрухой все гораздо проще, наверняка она подойдет с куда большего списка моделей моторолы.
2 Fenja
Ну хоть ты ткни меня носом - где описана причина возникновения Critical Error DEAD? Если ты имеешь ввиду насчет методики лечения - это уже все проделано несколько раз, но хотелось бы понять - ПОЧЕМУ!? Чтобы можно было вновь сделать v3i полноценной, с бутом 0a.30 с возможностью использования ОБЫЧНЫХ (не правленных) прошивок. Понятна суть вопроса? wink.gif
Сообщение отредактировал aNGEl0 - 23.1.2009, 6:56
Fenja
сообщение 23.1.2009, 11:43
Из: г. Пенза
В теме по восстановлению я нашел это:
Дело в том что 03.05 пишет свою версию в otp, и если версия прошивки меньше чем в otp бут 0a30 не дает запуститься проше, в то время в буте 08а0 проверки otp вовсе нет и прошивка нормально стартует с любыми значениями в otp (кстати critical error dead - это недопустимая версия прошивки в otp ).
Что бы сделать, так что бы v3i после Critical Error DEAD работала с бутом 0А.30 нужно либо менять флеш, либо отменять через смарт клип проверку otr, Igor 06 говорил, чот он отменял...
Сообщение отредактировал Fenja - 23.1.2009, 11:44
Igor 06
сообщение 23.1.2009, 19:44
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Tolan можно и самаму ничего паять там не нужно ...поищи мануал разбора в ветке своего телефона....
XXXakeRRR у тебя точно китайская подделка ?
Tolan
сообщение 24.1.2009, 4:18
Поменял шлейф, та же история внутрений дисплей белый, на внешнем отображется всё,на кнопки клавы не реагирует только кнопки на верхней части работают, при звонке на него информация высвечивается но не могу ответить на вызов, да и магнита который отвечает за флип нет...
Сообщение отредактировал Tolan - 25.1.2009, 6:14
Errorkey
сообщение 24.1.2009, 16:05
Пользователь №: 174 706
Модель телефона: куча всяких
Доброе время.
Mot V3i тонул в сц всё наладили потом села батарейка и больше не включался. Я зарядил батарейку прошил всё заработало без проблем через неделю начал сам вырубаться без всякой закономерности.
Что может быть и так и эток его теребил ничего не происходит вроде работает. Но иногда так и вырубается.
Сообщение отредактировал Errorkey - 24.1.2009, 16:47
stalkersol
сообщение 24.1.2009, 20:30
Пользователь №: 189 581
Модель телефона: motorola v3x
Прошивка: не знаю
Привет всем!У меня motorola v3x , проработал где-то 1 год , однажды смотрю начал что-то подтармаживать , такое бывало и помогала перезагрузка (выкл. и вкл.), выключил я его а включить больше не смог, прошивка стоит заводская, телефон китайский.При попытке включить не реагирует никак вообще, при подключению к usb или к зарядке на теле загораеться красная лампочка(которая и должна гореть при зарядке)правда через пару минут тухнет. Понёс я сие чудо в сервис центр (Доктор-Сервис в Ростове-на-Дону) там его продержали 2 недели, после чего сообщили , что ремонт мне обойдеться в 9500 руб(при стоимости-то нового телефона 4500руб.)Ремонтировать понятно за такую стоимость я отказался. На листе ремонта написали: необходима замена платы и подложки дисплея.Принес домой смотрю а болтики над дисплеем даже не поцарапаны и еще заклеены пленочкой, я конечно не знаю но как можно посмотреть на подложку дисплея не разобрав корпус.Далее стал смотреть нижнюю часть своей раскладушки.Болтики оказались царапанными, но дело в другом.Знающие люди знают что раскрутив 2 болтика можно снимать заднюю крышку, к которой прикреплена материнка и все остальное , так вот что бы её приподнять над корпусом тела хотябы на 1 см нужно отклеить наклейку , которая находиться как раз под батареей, а наклеечка-то целая, т.е. его видимо даже не разбирали. Так вот дурят честных людей . Руки у меня не кривые вроде Помогите плиз что с ним делать, кстати подключаю его к компу , лампочка на теле загораеться а комп тела не видит вообще, я уже пытался и во флеш режим переводить безрезультатно . Телефон не намокал , наклейка под батареей белая
piattk
сообщение 25.1.2009, 11:29
Пользователь №: 191 773
Модель телефона: motorola l7
здравствуйте, купил я утопленника как мне сказалаи он не рабочий но вот я воткнул свою батерею и аля он заработал(видимо был в ремонте) дак вот проблема в том что он не ловит сеть вообще но иногда он ловит крайне редко! прошу мне помочь я новичок в этом деле хотя пользуюсь мотором уже 3 год.телефон motorola l7.
Еще 1 проблема я никак не могу установить драйвера на компьютер так как стандартных в комплекте не было прошу помогите.и какая прошивка самая нормальная
Igor 06
сообщение 26.1.2009, 10:36
Хирург-железячник
Из: Беларусь
проверь коаксиальный кабель это такой круглый черный кабель который соединяет платы
Добавлено позже (26.1.2009, 13:38):
Tolanразберай полдностью дисплейный модуль снимай все стекла чисть окислы и грязь наверно
Добавлено позже (26.1.2009, 13:42):
Errorkey в ложившийся ситуации утопленника советую нести в сц по гарантии ... сам понимаешь окислы корозия ...
stalkersol звездочка решетка и не отпуская вставь акб..... заряди акб ... прочитай все темы по востановлении твоего тела в соответствующей ветке ....
Smoke8723
сообщение 26.1.2009, 13:01
Из: г.Саранск
Пользователь №: 82 792
Модель телефона: v3i
Прошивка: BlacKOMB v.3.04b
Доброго времени суток!
Ситуация такая, тел v360, при разговоре в слуховом динамике стоит треск, будто генератор работает. У собеседника тоже меня слышно с треском (точнее даже только треск и чуть меня).
На громкой связи все работает нормальна.
Перепрошивка не помогает.
piattk
сообщение 26.1.2009, 14:21
он работает проверил уже,сеть ловит ну там полоски все и не работет вот
Igor 06
сообщение 29.1.2009, 13:47
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Smoke8723 меняй динамик .... после чего с платой ничего не творил?
Smoke8723 если сетка есть а не звонит то нужно смотреть вч блок передачик это уже сц там паять нужно....
Smoke8723
сообщение 29.1.2009, 17:17
Из: г.Саранск
Igor 06,
динамик, ок поменяю, ток треск не постоянно стоит, бывает и нормальна слышно, бывает очень плохо... с платой, вроде ничего не делал...
Ну попробую сначала просто динамик помень, а там если что отпишу. спс заранее!
TeCHnO_RocK
сообщение 30.1.2009, 18:06
Пользователь №: 191 467
Модель телефона: L7e
Вопрос по теме l7e. когда-то поламалась клавиатура на нем, я поставил от л7. Теперь не работает подсветка, и не видит флешку. когда вставляеш - пишет удалена. Проблема в основной плате так как я пробовал ставть плату от л7, и там все работает. Что это может быть?
smeschno
сообщение 30.1.2009, 20:19
Пользователь №: 192 411
Модель телефона: E770 z8
Подскажите можно ли спасти камеру на E770v? При включении тело пишет ЗАНЯТО. ПОВТОРИТЕ ПОЗЖЕ. Правда бывает иногда включается но местами с глюком.
Igor 06
сообщение 31.1.2009, 7:32
Хирург-железячник
Из: Беларусь
TeCHnO_RocK посмотри внимательно на конектор куда шлейф вставляется прочисть итд
smeschno поробуй окуратно вынять камеру с разьема прочисть контакты и вставь обратно
smeschno
сообщение 31.1.2009, 11:17
ненашол никакого шлейфа. Камеру откивиряль ща думаю как собрать обратноsmile.gif
n.e.x.u.s._c_v3i
сообщение 31.1.2009, 11:47
Пользователь №: 171 688
Модель телефона: MOTO RAZR V3i
Прошивка: MMPAGI v0.5
здравствуте. описываю ситуацию: имеется ROKR Z6 (не мой). говорят, что упал в реагент и теперь не работают нижняя и левая навигационные клавиши, клавиша проигрывителя и левая софт-клавиша верхней части слайдера. цифровая клавиатура нижней части слайдера полностью исправна. подскажите, пожалуйста, что можно сделать своими руками. заранее вам благодарен.
Сообщение отредактировал n.e.x.u.s._c_v3i - 31.1.2009, 11:48
Evgen®
сообщение 31.1.2009, 20:57
Пользователь №: 192 332
Модель телефона: V3i
Прошивка: R479
Есть такой вопрос, можно ли перепоять разъем который показан на картинке или поможет только замена дисплея? Телефон V3i. Изображение
Сообщение отредактировал Evgen® - 31.1.2009, 20:58
Silver Johnes
сообщение 1.2.2009, 11:25
Пользователь №: 148 198
Модель телефона: MotoRAZR V3, V3r
Прошивка: R4515_G_08.BD.B3R
Следующая ситуация.
Сегодня утром проснулся, мой v3r выключен. При включении загорается клава на секунду, и гаснет. На зарядку никак не реагировал. Я лег спать опять.
Телефон завелся при подключении к компьютеру, но ненадолго. Сейчас я опять обнаружил его в выключенном состоянии. Не включается. При подключении к компьютеру может включиться, но после нахождения сети сразу гаснет; для чтого чтобы включить снова, надо вытащить и вставить usb-кабель.
Сейчас ищу резервный аккумулятор для проверки. Что скажете?
[hr]
Дополнение: да, мой (очередной) Мотор больше не заряжает аккумулятор sad.gif
Сообщение отредактировал Silver Johnes - 1.2.2009, 14:33
CatSoup
сообщение 1.2.2009, 12:20
Из: г. Омск
Пользователь №: 144 759
Модель телефона: L7e+а1200е
Прошивка: NewStyle+Iris
Всем привет, тел л7е, после софт ТП перестал видить ффлешку, при подключении - отключении её писал "Извлечено и т.п.", при этом подозрение пало на прошивку, в результате забывчивости пришлось делать хард ТП, все прошилось но с флехой та же ерунда, разобрали, почистили все шлейфы и даже само гнездо флехи - не помогает, сегодня перестал реагировать вообще, вопрос - что глючит и возможные варианты, второй вопрос - есть ли в продаже платы на которых расположено гнездо под флеху, у меня сомнения насчет того какая из двух плат основная.
Dindjik
сообщение 1.2.2009, 15:55
Из: РБ Жлобин
Пользователь №: 168 468
Модель телефона: motorola L9 + 2Gb
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
помогите у кого была такая проблема с л9,кнопки "фм" и "с" перестали работать.Ходил СЦ там сказали на основной плате около разъема где подключается шлеф отломались две дорожки и они не могут его сделать. Как можно их припаять обратно.При нажатии на разьем кнопки начинают работать.
smeschno
сообщение 1.2.2009, 16:48
вобщем основную камеру собрал,все в нутри прочистил, а результат тотже - камера при включении пишет: занято. повторите позже. но при настойчивом ее включении иногда может включится. че-же с ети E770v делать???
=Voltage=
сообщение 1.2.2009, 18:46
Пользователь №: 192 324
Модель телефона: RAZR V3
Возможно ли заменить на моторе V3 RAZR камеру на другую, болеее продвинутую и качественную)) На какую?)) Что для этого надо)
Понимаю анреал но мб всё таки чудеса бывают и кто то делал)
DimOn282
сообщение 2.2.2009, 0:30
Пользователь №: 192 577
Модель телефона: Motorola L7
Помогите с L7!
После падения телефон потух, попробовал включить, НЕ включается, втыкаю зарядник телефон включается, выдергиваю шнур тухнет мгновенно.
Отнес в сервисный центр, сказали изгиб системной платы, ремонту не подлежит, как оказалось, большинство телефонов выходят с этого сервисного центра с таким диагнозом (зарабатывают на диагностике).
Разобрал телефон физических повреждений НЕТ, вздувшихся деталей по моему то же НЕТ.
Что может быть?
Если действительно изгиб платы (визуально ни каких изгибов НЕТ), то какая из плат является системной, сколько она примерно стоит?
elvis
сообщение 2.2.2009, 5:52
Пользователь №: 162 964
Модель телефона: e770_V3X
Прошивка: 85.9b.E1P
после разбора корпуса не работает клава, тело е1, работает только красная кнопка, без корпуса норм, при сборке перекосов вроде не делаю, что еще может быть?
aNGEl0
сообщение 2.2.2009, 11:04
Прошивка: em3
наиболее вероятно - кнопки громкости перекосил\коротнул. возможно корпусом зажимается одна из кнопок клавы. короче, ищи в этом направлении.
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 13:49
