antinachai
сообщение 5.2.2008, 13:27
Пользователь №: 47 325
Модель телефона: Каждый день новый!
Прошивка: Шо эта?
Привет всем!
Хоть я и автор темы! И моя идея.
Надеюсь что помочь смогу всем!
С уважением Antinachai (Александр)
Удачи и счастья всем!
// Кому нужна схема на телефон которую не найти в сети типа "MPX220" - пишем в асю, предоставлю!
- 275- 158- 003!
10.11.2008 Однако.. Вот уже 113 страниц настрочили.. Очень радует что тема и идея очень помогает людям! Надеюсь что вскором времени мы вообще ничего не будем ломать! А только строить! Удачи всем!
antinachai   Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками   5.2.2008, 13:27
Trouble   1) На с650 динамик разговорный очень тихий и пищит...   5.2.2008, 14:21
antinachai   1) На с650 динамик разговорный очень тихий и пищи...   5.2.2008, 14:42
Umka85   V360 сдох. Бут пишет Code Corrupt. Уже месяц не мо...   5.2.2008, 15:04
antinachai   V360 сдох. Бут пишет Code Corrupt. Уже месяц не м...   5.2.2008, 15:21
ApxuBatop   antinachai, На Е398 после того, как случайно зако...   5.2.2008, 15:56
antinachai   [b]antinachai, На Е398 после того, как случайно ...   5.2.2008, 16:40
Umka85   Была прошивка R4513_G_08.B7.5AR Boot loader 08.A0...   5.2.2008, 16:19
ApxuBatop   antinachai, Сорри, я про гарнитуру говорил, а не ...   5.2.2008, 17:21
antinachai   antinachai, Сорри, я про гарнитуру говорил, а не...   5.2.2008, 17:38
gguestt   На v635 порван шлейф соединяющий две половинки. Ра...   5.2.2008, 18:05
antinachai   На v635 порван шлейф соединяющий две половинки. Р...   5.2.2008, 18:14
ApxuBatop   Динимики очень близко к друг другу находятся, тру...   5.2.2008, 18:45
antinachai   Динимики очень близко к друг другу находятся, тру...   5.2.2008, 19:47
Umka85   А скачать его можно, или нужно сначала платить, и...   5.2.2008, 19:08
AlexKooper   А скачать его можно, или нужно сначала платить, и...   5.2.2008, 19:33
Umka85   И до какого понижать? Он и так для LTE2 самый низ...   5.2.2008, 20:38
antinachai   И до какого понижать? Он и так для LTE2 самый низ...   5.2.2008, 21:34
Trentemoller   antinachai, Такая вот поломочка с v3i Стоит китай...   5.2.2008, 20:40
antinachai   [b]antinachai, Такая вот поломочка с v3i Стоит к...   5.2.2008, 21:56
sadface   antinachai, Итак имеются 2 проблемы с моим телефо...   5.2.2008, 20:41
Umka85   бут - 08.А0 пдс восстанавливаю p2k_easy_tool_3_9 9...   5.2.2008, 21:43
Krab1   Есть такая трабла многие с ней сталкиваються у Е39...   6.2.2008, 3:34
antinachai   Есть такая трабла многие с ней сталкиваються у Е3...   6.2.2008, 19:19
TAST2009   здрасти у меня утонул тел L7 я его подержал в спир...   6.2.2008, 8:07
Dj-AntoXa   Дело такое на руках имеется Л6. Он много раз купал...   6.2.2008, 10:04
kuzovok   Имеется два С650, один убитый по кривизне рук.. от...   6.2.2008, 10:26
go-blin   Есть пара вопросов: 1. Убитый е2 при прошивке бута...   6.2.2008, 16:03
antinachai   Есть пара вопросов: 1. Убитый е2 при прошивке бут...   6.2.2008, 20:28
azt59   Отремонтировал свой e398 тупо отковыряв ненужную з...   6.2.2008, 16:50
DmT   Есть V80. Утопленик. Софтово абсолютно впорядке. З...   6.2.2008, 18:18
antinachai   Есть V80. Утопленик. Софтово абсолютно впорядке. ...   6.2.2008, 20:45
Igor 06   сразу прошу извинения что не отписывался в этой т...   6.2.2008, 20:23
Umka85   Опять я повторно сдался, не знаю я, что с этим V36...   6.2.2008, 20:39
antinachai   Опять я повторно сдался, не знаю я, что с этим V3...   7.2.2008, 17:44
Igor 06   Umka85 имхо проблема в софте ... шей R45...   6.2.2008, 20:58
DeLeTe   Интерессный вопрос. Motorola L7e, правая софт клав...   7.2.2008, 5:22
Vilko   go-blin, насчет Е2 - который из бутов прошивался?...   7.2.2008, 7:52
TAST2009   Antinachai!!!!! как поченить...   7.2.2008, 10:03
go-blin   Е2. Прошивал я новый бут, который недавно вышел в ...   7.2.2008, 20:25
Undel_83   Залили L7. Заметили поздно, тело мокло аж полдня. ...   8.2.2008, 6:50
antinachai   Залили L7. Заметили поздно, тело мокло аж полдня....   8.2.2008, 17:52
TAST2009   :( Antinachai!!!!! L7 клавиа...   8.2.2008, 12:40
go-blin   Пришел мпх 220 внешний экран как к внутренний не р...   9.2.2008, 7:50
Igor 06   проверь качество крепления шлейфа к плате .... 90...   9.2.2008, 8:31
Antvis   такая проблемка.....телефон моторола л9........при...   9.2.2008, 11:41
Igor 06   может быть причина в акамуляторе вернее в самом ко...   9.2.2008, 15:00
Рождённый в СССР   Такая проблема. На в620 решил сменить корпус. Смен...   10.2.2008, 3:14
antinachai   Такая проблема. На в620 решил сменить корпус. Сме...   11.2.2008, 6:21
MartinGore   Вот такое дело /V980 . Хотел сделать тп , снимал э...   10.2.2008, 14:57
Moto_Modder   Рождённый в СССР, магнит со старого флипа пересла...   10.2.2008, 15:31
Рождённый в СССР   где он находится во флипе всмысле магнт   10.2.2008, 17:49
марлевич   ребят прошу не ругать но у меня по мимо мотора ест...   10.2.2008, 18:39
марлевич   на фене написано выпаивание интегральных схем и др...   11.2.2008, 16:23
Igor 06   [quote name='марлевич' date='11.2.2008...   11.2.2008, 23:36
MartinGore   antinachai, старую плату не отдаст я думаю, плату ...   11.2.2008, 17:15
Igor 06   MartinGore да действительно данные модели шли с ра...   11.2.2008, 17:41
b00t-sEct0r   Имеются два трупа E398: 1. Неправильно прошил бут...   12.2.2008, 8:25
antinachai   Имеются два трупа E398: 1. Неправильно прошил бу...   12.2.2008, 15:02
~Ev!L~   Здраствуйте, у меня такая проблемка: Имеется Е398,...   12.2.2008, 9:03
Xsand3r   У меня такая проблемка с L7, в него попала влага, ...   12.2.2008, 15:40
antinachai   У меня такая проблемка с L7, в него попала влага,...   12.2.2008, 15:52
Xsand3r   в СЦ при мне поставили эту плату, и результата не ...   12.2.2008, 16:00
antinachai   в СЦ при мне поставили эту плату, и результата не...   12.2.2008, 16:14
blackbox   antinachai, У L7 после прошивки E0R (до этого был...   12.2.2008, 16:51
Igor 06   Repair PDS через P2K Easy Tools не всегда полность...   12.2.2008, 18:38
blackbox   Igor 06, "В названии проши указан PDS" ...   12.2.2008, 18:53
antinachai   Igor 06, "В названии проши указан PDS...   12.2.2008, 19:57
Igor 06   blackbox что тебе еще посоветовать посоветовал бы ...   12.2.2008, 22:06
blackbox   Это я уже делал. Может подскажешь, как еще можно ...   12.2.2008, 22:17
АзаtF   В этой теме, проблема, типа моей поднималась не ра...   13.2.2008, 6:52
antinachai   Привет всем! Небольшие изменения... Всем стра...   13.2.2008, 20:13
TAST2009   antinachai я утебя спрашивал про микрафон вобщем о...   13.2.2008, 11:06
N.e.o.m   Вопрос такой: насколько сложно сменить экран на v8...   13.2.2008, 12:43
TAST2009   это очень легко там шлейф его снимаешь и всё снят ...   13.2.2008, 13:22
Igor 06   АзаtF значит не все вычистил заостри внимание на о...   13.2.2008, 18:01
uintik   N.e.o.m,дисплей стоит 354.00р. (г.Ростов-на-дону).   13.2.2008, 19:00
Drive-X   у меня такая проблема: промочил Е398, клава перест...   13.2.2008, 19:06
Crond   blackbox, попробуй перезалить ВСЕ симы от телефона...   13.2.2008, 19:38
Igor 06   Drive-X проделай хорошую спиртовую ванну телу особ...   13.2.2008, 19:41
ProVal   antinachai, первым делом, спасибо за тему - ну мег...   13.2.2008, 22:42
antinachai   antinachai, первым делом, спасибо за тему - ну ме...   14.2.2008, 15:47
blackbox   Заряд от компа как раз идет, и подсветка при этом...   13.2.2008, 23:17
АзаtF   Igor 06, респект тебе! Пришлось полностью выло...   14.2.2008, 3:15
Igor 06   ProVal внимательно посмотри конектор куда вставля...   14.2.2008, 11:28
TAST2009   antinachai как снять микрорфон отпаивать :unsure:   14.2.2008, 12:23
MaSandra   Ребята, проблема с К1:shout: : он у меня довольно-...   14.2.2008, 14:54
TAST2009   заряди батарею разрешь зарядку и кракодильчиками п...   14.2.2008, 15:08
Igor 06   antinachai ты сказал : Тебе необходимо зарядить те...   14.2.2008, 16:50
antinachai   antinachai ты сказал : Тебе необходимо зарядить т...   14.2.2008, 17:58
марлевич   усе наконецта сделас свой sx1 спасибо за помощь и ...   14.2.2008, 18:06
antinachai   усе наконецта сделас свой sx1 спасибо за помощь и...   14.2.2008, 21:08
tulson   На Motorola E1000 отпаялся USB разъём ( Чем можно ...   14.2.2008, 20:22
ProVal   antinachai, спасибо за советы. Вода в тело не попа...   14.2.2008, 20:47
blackbox   Нет, влага в телефон никогда не попадала. Падал н...   14.2.2008, 20:54
blackbox   Все, проблема решилась сменой зарядки (550 мА), т...   14.2.2008, 23:54
VityaT   Имеется моторола RAZR V3r, прошивка - мотогламур. ...   15.2.2008, 8:13
marselmob   Привет. Помогите восстановить L6 :shout: Во время ...   15.2.2008, 9:50
38 страниц V  1 2 3 > »
Текстовая версия Сейчас: 30.6.2025, 11:58
