95 страниц V « < 33 34 35 36 > »
piattk
сообщение 25.1.2009, 11:29
Пользователь №: 191 773
Модель телефона: motorola l7
здравствуйте, купил я утопленника как мне сказалаи он не рабочий но вот я воткнул свою батерею и аля он заработал(видимо был в ремонте) дак вот проблема в том что он не ловит сеть вообще но иногда он ловит крайне редко! прошу мне помочь я новичок в этом деле хотя пользуюсь мотором уже 3 год.телефон motorola l7.
Еще 1 проблема я никак не могу установить драйвера на компьютер так как стандартных в комплекте не было прошу помогите.и какая прошивка самая нормальная
Igor 06
сообщение 26.1.2009, 10:36
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
проверь коаксиальный кабель это такой круглый черный кабель который соединяет платы
Добавлено позже (26.1.2009, 13:38):
Tolanразберай полдностью дисплейный модуль снимай все стекла чисть окислы и грязь наверно
Добавлено позже (26.1.2009, 13:42):
Errorkey в ложившийся ситуации утопленника советую нести в сц по гарантии ... сам понимаешь окислы корозия ...
stalkersol звездочка решетка и не отпуская вставь акб..... заряди акб ... прочитай все темы по востановлении твоего тела в соответствующей ветке ....
Smoke8723
сообщение 26.1.2009, 13:01
Из: г.Саранск
Пользователь №: 82 792
Модель телефона: v3i
Прошивка: BlacKOMB v.3.04b
Доброго времени суток!
Ситуация такая, тел v360, при разговоре в слуховом динамике стоит треск, будто генератор работает. У собеседника тоже меня слышно с треском (точнее даже только треск и чуть меня).
На громкой связи все работает нормальна.
Перепрошивка не помогает.
piattk
сообщение 26.1.2009, 14:21
он работает проверил уже,сеть ловит ну там полоски все и не работет вот
Igor 06
сообщение 29.1.2009, 13:47
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Smoke8723 меняй динамик .... после чего с платой ничего не творил?
Smoke8723 если сетка есть а не звонит то нужно смотреть вч блок передачик это уже сц там паять нужно....
Smoke8723
сообщение 29.1.2009, 17:17
Из: г.Саранск
Igor 06,
динамик, ок поменяю, ток треск не постоянно стоит, бывает и нормальна слышно, бывает очень плохо... с платой, вроде ничего не делал...
Ну попробую сначала просто динамик помень, а там если что отпишу. спс заранее!
TeCHnO_RocK
сообщение 30.1.2009, 18:06
Пользователь №: 191 467
Модель телефона: L7e
Вопрос по теме l7e. когда-то поламалась клавиатура на нем, я поставил от л7. Теперь не работает подсветка, и не видит флешку. когда вставляеш - пишет удалена. Проблема в основной плате так как я пробовал ставть плату от л7, и там все работает. Что это может быть?
smeschno
сообщение 30.1.2009, 20:19
Пользователь №: 192 411
Модель телефона: E770 z8
Подскажите можно ли спасти камеру на E770v? При включении тело пишет ЗАНЯТО. ПОВТОРИТЕ ПОЗЖЕ. Правда бывает иногда включается но местами с глюком.
Igor 06
сообщение 31.1.2009, 7:32
Хирург-железячник
Из: Беларусь
TeCHnO_RocK посмотри внимательно на конектор куда шлейф вставляется прочисть итд
smeschno поробуй окуратно вынять камеру с разьема прочисть контакты и вставь обратно
smeschno
сообщение 31.1.2009, 11:17
ненашол никакого шлейфа. Камеру откивиряль ща думаю как собрать обратноsmile.gif
n.e.x.u.s._c_v3i
сообщение 31.1.2009, 11:47
Пользователь №: 171 688
Модель телефона: MOTO RAZR V3i
Прошивка: MMPAGI v0.5
здравствуте. описываю ситуацию: имеется ROKR Z6 (не мой). говорят, что упал в реагент и теперь не работают нижняя и левая навигационные клавиши, клавиша проигрывителя и левая софт-клавиша верхней части слайдера. цифровая клавиатура нижней части слайдера полностью исправна. подскажите, пожалуйста, что можно сделать своими руками. заранее вам благодарен.
Сообщение отредактировал n.e.x.u.s._c_v3i - 31.1.2009, 11:48
Evgen®
сообщение 31.1.2009, 20:57
Пользователь №: 192 332
Модель телефона: V3i
Прошивка: R479
Есть такой вопрос, можно ли перепоять разъем который показан на картинке или поможет только замена дисплея? Телефон V3i. Изображение
Сообщение отредактировал Evgen® - 31.1.2009, 20:58
Silver Johnes
сообщение 1.2.2009, 11:25
Пользователь №: 148 198
Модель телефона: MotoRAZR V3, V3r
Прошивка: R4515_G_08.BD.B3R
Следующая ситуация.
Сегодня утром проснулся, мой v3r выключен. При включении загорается клава на секунду, и гаснет. На зарядку никак не реагировал. Я лег спать опять.
Телефон завелся при подключении к компьютеру, но ненадолго. Сейчас я опять обнаружил его в выключенном состоянии. Не включается. При подключении к компьютеру может включиться, но после нахождения сети сразу гаснет; для чтого чтобы включить снова, надо вытащить и вставить usb-кабель.
Сейчас ищу резервный аккумулятор для проверки. Что скажете?
[hr]
Дополнение: да, мой (очередной) Мотор больше не заряжает аккумулятор sad.gif
Сообщение отредактировал Silver Johnes - 1.2.2009, 14:33
CatSoup
сообщение 1.2.2009, 12:20
Из: г. Омск
Пользователь №: 144 759
Модель телефона: L7e+а1200е
Прошивка: NewStyle+Iris
Всем привет, тел л7е, после софт ТП перестал видить ффлешку, при подключении - отключении её писал "Извлечено и т.п.", при этом подозрение пало на прошивку, в результате забывчивости пришлось делать хард ТП, все прошилось но с флехой та же ерунда, разобрали, почистили все шлейфы и даже само гнездо флехи - не помогает, сегодня перестал реагировать вообще, вопрос - что глючит и возможные варианты, второй вопрос - есть ли в продаже платы на которых расположено гнездо под флеху, у меня сомнения насчет того какая из двух плат основная.
Dindjik
сообщение 1.2.2009, 15:55
Из: РБ Жлобин
Пользователь №: 168 468
Модель телефона: motorola L9 + 2Gb
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
помогите у кого была такая проблема с л9,кнопки "фм" и "с" перестали работать.Ходил СЦ там сказали на основной плате около разъема где подключается шлеф отломались две дорожки и они не могут его сделать. Как можно их припаять обратно.При нажатии на разьем кнопки начинают работать.
smeschno
сообщение 1.2.2009, 16:48
вобщем основную камеру собрал,все в нутри прочистил, а результат тотже - камера при включении пишет: занято. повторите позже. но при настойчивом ее включении иногда может включится. че-же с ети E770v делать???
=Voltage=
сообщение 1.2.2009, 18:46
Пользователь №: 192 324
Модель телефона: RAZR V3
Возможно ли заменить на моторе V3 RAZR камеру на другую, болеее продвинутую и качественную)) На какую?)) Что для этого надо)
Понимаю анреал но мб всё таки чудеса бывают и кто то делал)
DimOn282
сообщение 2.2.2009, 0:30
Пользователь №: 192 577
Модель телефона: Motorola L7
Помогите с L7!
После падения телефон потух, попробовал включить, НЕ включается, втыкаю зарядник телефон включается, выдергиваю шнур тухнет мгновенно.
Отнес в сервисный центр, сказали изгиб системной платы, ремонту не подлежит, как оказалось, большинство телефонов выходят с этого сервисного центра с таким диагнозом (зарабатывают на диагностике).
Разобрал телефон физических повреждений НЕТ, вздувшихся деталей по моему то же НЕТ.
Что может быть?
Если действительно изгиб платы (визуально ни каких изгибов НЕТ), то какая из плат является системной, сколько она примерно стоит?
elvis
сообщение 2.2.2009, 5:52
Пользователь №: 162 964
Модель телефона: e770_V3X
Прошивка: 85.9b.E1P
после разбора корпуса не работает клава, тело е1, работает только красная кнопка, без корпуса норм, при сборке перекосов вроде не делаю, что еще может быть?
aNGEl0
сообщение 2.2.2009, 11:04
Из: Ростовская обл.,неск.городов
Пользователь №: 103 822
Модель телефона: C650+E398+V3i+U6+V8
Прошивка: em3
наиболее вероятно - кнопки громкости перекосил\коротнул. возможно корпусом зажимается одна из кнопок клавы. короче, ищи в этом направлении.
DimOn282
сообщение 3.2.2009, 6:39
Цитата(DimOn282 @ 2.2.2009, 3:30) *
Помогите с L7!
Что может быть?
НАШЕЛ ПРИЧИНУ.
Отошла одна часть вилки контактов для батареи, прижал ее обратно, подложил кусочек бумаги, телефон работает.
Как правильно называется эта вилка?
Где ее можно купить?
Также при падении повредились кнопки регулировки громкости, обломались контакты на плате, эти контакты как то меняются или плату нужно менять целиком?
Mastermoto_666
сообщение 3.2.2009, 13:39
Из: Гродно
Пользователь №: 166 903
Модель телефона: Samsung Galaxy S3
Цитата(DimOn282 @ 3.2.2009, 6:39) *
НАШЕЛ ПРИЧИНУ.
Есле на плате вобще нет контактов то врятли подберёш нужную дорожку!
DimOn282
сообщение 3.2.2009, 17:31
Тоесть лучше пока все оставить как есть, чтобы не было хуже?
romazan6
сообщение 3.2.2009, 18:29
Из: Татарстан
Пользователь №: 192 131
Модель телефона: C650->E398->L9
Прошивка: MotoDanger2
Нужна помощь, у меня Л9 при разборке тела я случайно оторвал железку с динамика(которым слушаешь что тебе говорят) и теперь динамик еле слышно, может кто нибудь знает как решить эту проблему!
yagami
сообщение 4.2.2009, 9:45
Из: Артем/Владивосток
Пользователь №: 166 510
Модель телефона: Е398
Прошивка: R373_G_0E.30.48R
сломал USB порт на Л7е и теперь зарядка/кабель/гарнитура не работают. попытался припаять(дык не первый раз уже) все равно не работает. может кто знает как это лечится?
Сообщение отредактировал yagami - 5.2.2009, 10:40
Koshelev
сообщение 4.2.2009, 21:28
Пользователь №: 65 647
Есть у кого вариант замены коаксильного кабеля на L7 ?
Самому кабелю пришол конец - оторван коннетор.
И еще, на дисплее нет подстветки (дисплей при этом работает), кто может показать на фото какая мелочовка на шлейфе отвечает за подсветку, и как можно проверить дисплей на работоспособность подсветки (замену не предлогать!, те нужно какие контакты отвечают за подсветку (+ и -)
Спасибо заранее)
Dimonius2008
сообщение 4.2.2009, 23:01
Пользователь №: 133 404
Прошивка: MotoV360 v3.1
Ребят помогите советом, а проблема вот какова, опишу подробно: Прошился прошивкой MotoV360 v3.00, тело убил, пришлось делать ТП, пошёл к мастеру отогревать металлическую крышку(благо человек попался понимающим и сделал это бесплатно), пришёл домой, давай замыкать контакты, замкнул, сделал восстановление PDS зоны с помощью P2K Easy Tool v3.9, прошил бэкап ACR, тело вроде работало отлично как всегда, на следующий день (ВНИМАНИЕ, самое главное) слышу звук клавишь телефона какой-то резкий не такой как раньше, думаю непонял, что за ерунда!? Захожу в стандартный плеер, включаю музыку, а в место музыки тишина, точнее просто шум, включаю другую песню, другую слышно, но шум остался, втыкаю наушники таже хрень, ужасный шум, хрип и еле слышно музыку! Так, пробую запустить мелодию с памяти телефона(НЕ флешки), таже ерунда, позвонил мне друг, а я кроме писка и треска в микрофоне ничего не слышу, помогло перезванивание, но иногда не помогает, ну думаю приехали....
Перезагружаю телефон, вроде пропал глюк, но потом через минут 15 снова появился, самое интересное, что шум бывает разный при проигрывании музыки, т.е или просто сильный шум, фонит, или появляются всякие хрипы трески и т.п. Проверял телефон без флешки 1Gb, искажения звука остаются, пробовал чистить мини-джек от пыли, пробовал снова разбирать телефон снимать малейшие пылинки с платы, динамика, микрофона, перетыкал шлейф, ничего не помогает, далее думаю ладно, перепрошью на что нибудь другое, один хрен через некоторое время начинаются глюки со звуком, так что параметры gain_table которые я изменял не сильно, не причём. Может чё там замыкает или фонит, т.к снял металлическую крышку над ТП.. Отнёс бы тело в СЦ, но денег нет, да и времени, есть кто нибудь соображающий в радиотехнике? Помогите дорогие мотофанаты ! Вся надежда н Вас!
кроха111
сообщение 6.2.2009, 2:01
Пользователь №: 192 848
Прошивка: незнаю
помогите!!! L7нет кнопок клавиатуры....самих кнопок, а так даже белая пленка есть.. Вклюкался, работал... вроде нареканий не было вот и не спешили поставить кнопочки.. а потом он искупался..достали быстро в воде пробыл несколько секунд, вытащили батарею... все вроде он даже включался..но проблема в том что после купания он перестал реагировать на клавиатуру.. работает только включить\выключить... а не остальные кнопки куда не нажми хочет соединение с интернетом...дело в том что не раскладке кнопок правая верхняя кнопка была настроена на интернет.. скажите что это может быть... не могло ли замкнуть чего нибудь... и как этому можно помочь.
Да кстати на *# включение он не реагирует.. просто включается
Можно ли починить и если только в сц то сколько примерно будет стоить
Зарание спасибо
fast driver
сообщение 6.2.2009, 14:56
Из: Украина г.Харьков
Пользователь №: 132 738
Модель телефона: V3X
Прошивка: R252211_EnerGy_[E6P]
дела начались так. делал зарядное на л7 и проводом случайно зацепил другой контакт в блоку на зарядном!пошол дим только с зарядного! результат: телефон не включается, в бут не входит, и вообщем не реагирует ниначто! что может быть и как с этим справится???
Norge
сообщение 6.2.2009, 19:43
Пользователь №: 156 187
Модель телефона: MotoZINE ZN5
Народ, всем привет! У меня такая проблема. Мне приходиться проводные наушники каждый месяц менять, так как они выходят из строя. вне зависимости от того куплю я оригинал, или подделку. Честно говоря уже надоело. Но что странно MiniUSB работает вообще без проблем, ни разу не было такого чтоб к компу не подключался, а вот наушники месяц больше не держатся. Если пориться кабель, его как то можно спаять что-ли?
TEPEM
сообщение 7.2.2009, 23:20
Из: 3rd planet from the Sun
Пользователь №: 139 466
Модель телефона: ROKR E6
Прошивка: R535C12_mooTaNT
Привет всем, сам не шибко подкован по мат. части, потому и обращаюсь сюда - надеюсь на хороший совет.
преамбула - после почти 2-х лет работы "забеременела" банка АКБ BC70, что шла в стандартной поставке с моим ROKR E6 - беременность списываю на месячное нахождение полностью разряженного АКБ в теле, ну да это уже не важно.
заявленная емкость вопроса 1000 мАч - заказал с e-bay из штатов АКБ BC70 по подозрительно низкой цене в 4 фунта стерлингов (порядка 8 долларов было на тот момент) включая пересылку "откуда-то там США" до Лондона. ph34r.gif
Приехал мой заказ - выглядит довольно по-фирменному (сравнивал с оригиналом внешние различия минимальны - если кому надо могу сфоткать и выложить для сравнения).
Провел серию испытаний, которые выявили, что "американка" держит где-то 10 часов (час mp3 в наушниках + 30 минут разговоров) - в то время как на "беременной" оригинальной мотор тянет 2-2.5 дня с идентичной нагрузкой (только выключаю на ночь). spiteful.gif
Найти оригинал BC70 я уже отчаялся, потому хочу купить какой-нибудь АКБ для донорства банок и поставить на него контроллер от "американки".
Теперь сам вопрос: должна ли ёмкость банок донора примерно равняться ёмкости родной АКБ т.е. 1000 мАч? что даст установка банок большей ёмкости?
Возможно стоит переделать и сам контроллер, чтобы он правильно работал с банками большей ёмкости? Если да, то как это сделать?
Ну и для общего развития просветите несведущего каким образом контроллер АКБ (или что ещё) получает информацию о состоянии самого аккумулятора и сообщает телефону о зарядке/разрядке?
Всем заранее спасибо!
Сообщение отредактировал TEPEM - 7.2.2009, 23:22
__GHOST__
сообщение 7.2.2009, 23:56
Пользователь №: 156 701
Модель телефона: k750
Привет всем . Проблема с Z6, был подключён с неисправным зарядным устройством по всей вероятности пошло высокое напряжение в трубу, вздулась батарея и в телефоне КЗ. Стоит ли нести в СЦ есть ли надежда на оживление ?
Boslan
сообщение 8.2.2009, 20:10
Из: Гродно
Пользователь №: 192 482
Модель телефона: RAZR XT910
Привет всем! У меня krzr k1. После ТП не работает зарядка ни через USB, ни через зарядное. Тел показывает что зарядка идет (горит зелёная лампочка), но он не заряжается. Когда достаёш зарядное/кабель USB тел продолжает показывать зарядку/подключение USB. Не работает проводная гарнитура. Комп тел определяет. Как модем тел работает. Вообще у меня долго не получалось сделать ТП (пока не счистил лак). Защитный бокс над ТП отогнул скраю и отламал. Может что зацепил или замкнул что-нибудь не то, когда делал ТП. Хотя видимых физических повреждений на плате нет. Как это вылечить? Помогите, пожалуйста!
Modemus
сообщение 9.2.2009, 14:06
Из: Санкт-Петербург.
Пользователь №: 193 060
Мой друг уронил телефон в воду мото L-9. stink.gif Я плату опустил в дистилированную воду и опустил туда ультра-звуковую стиральную машинку и чу-чуть добавил порошка стирального и при помощи сверлильного станка перемешивал воду, постоянно. Всё контакты и железячки на плате заблестели, потом всё это дело просушил. Телефон включается, издает звуки, при вкл зарядки мигает клавиатура, определяется компом, но дисплей не показывает. Посоветуйте с чего начать. Про СЦ мне понятно. Есть ли ещё шанс? smile.gif
xZASx
сообщение 10.2.2009, 9:07
Пользователь №: 61 439
Модель телефона: E398 + W810i
Прошивка: E1i_Blue_S_Lite_42R
добрый день, подскажите плиз, у меня когда говорю по телефону слышу сам себя а собеседник меня не слышит.... если я начинаю громко говорить прям в микрофон(точнее в цифру 7 на клаве smile.gif ) то меня слышно..... прошивание не помогает.... нужно менять сам микрофон или тут чё-нить посерьёзней??
тел. Е398, не тонул....
S@modelkin
сообщение 10.2.2009, 11:32
Из: Нововаршавка, Омская обл.
Пользователь №: 154 260
Прошивка: Iron FX E0R
Проблема с L7. После падения телефон перестал воспринимать кноки 5 и 6. Думал, что проблемы со шлейфом. Купил новый, поставил, клава заработала, но телефон перестал видеть сим-карту. Подскажите, что делать?
Сообщение отредактировал S@modelkin - 10.2.2009, 11:33
Igor 06
сообщение 10.2.2009, 11:47
Хирург-железячник
Из: Беларусь
S@modelkin приблема в конекторах куда шлейф вставляется внимательно посмотри нет ли запавших усиков
xZASx чистка спиртом хорошая просушка феном для волос и пробуй вкл...
Modemus дать просохнуть плате 1-2 дня .. пробовать вкл если нет попробовать прошить....
Boslan осмотри плату внимательно возможно чтото снес или зацепил
__GHOST__ надежда всегда есть но цена думаю будет высокой
S@modelkin
сообщение 10.2.2009, 12:17
Igor 06,
Посмотрел, ничего такого нет... Блин, звонить конечно с него можно, и даже музыку послушать, но вот смску написать, либо в аське посидеть не судьба, подскажите, народ, что ещё может быть?
Добавлено позже (10.2.2009, 18:39):
Igor 06,
И ещё, если дело в усиках, тогда как объяснить то, что с новым шлейфом клавиши работают, но не работает симкарта, а со старым - симкарта работает, но не работают клавиши?
Сообщение отредактировал S@modelkin - 10.2.2009, 12:39
Igor 06
сообщение 10.2.2009, 12:41
Хирург-железячник
Из: Беларусь
повторюсь если шлейф исправен то усики 100%
S@modelkin
сообщение 10.2.2009, 12:45
Хорошо, можешь тогда поподробней объяснить как смотреть?
Как обнаружить вогнутые усики?
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 9:34
