95 страниц V « < 35 36 37 38 39 > »
lлюа
сообщение 6.3.2009, 16:42
Пользователь №: 194 865
Модель телефона: w510
Прошивка: r452g_g_08.11.05r
Возможно что то и сжег. Сам телефон работает? Сам тел работает нормально,вот только экран светится белым или вообще не светится-помогите как можно проверить что с ним?
PUSYA
сообщение 6.3.2009, 17:24
Мотопусь
Группа: Девушки в форме
Пользователь №: 88 367
Модель телефона: Moto G
Прошивал без симки и флешки? Если с ними то непонятно по каким причинам и непонятно в какой зависимости могут появится подобные баги. Возмоно что шлейф побился. В бут входит нормально? Ну надеюсь прошивку точно залил для своего телефона…
lлюа
сообщение 6.3.2009, 18:26
прошивка залита родная,в бут тел входит,так как FB его определяет,но вот экран светит белым.Пробовал прошивать другой пршей(тоже родной)-то же самое(тел работает,а экран белый)
Frozen2006
сообщение 6.3.2009, 19:39
Пользователь №: 102 693
Модель телефона: SE W810/HTC Touch 2
Прошивка: R4EA031 + 1.28
Телефон - L7, AER. Прошивал через флеш и бэкап на Мото Волкмен(не бейте, моё - это сматрфоны и Сони smile.gif ) . Конечно-же не прошил. Закончил дело через РДС. Однако тел написал - неопознаная батарея. Откатился на бэкап старой проши - тоже самое.
Вроде по описанию здох контролеер питания. Однако. В буте тел замечательно определяет батарею и показывает заряд. Тоесть если аккум зарядить на другом теле - то бут ничего не пишет. Если заряда действительно остолось мало - пишет Батари лов =)
Может кто-нить поможет?
з.ы. Реп пдс делал по методу ленг пака от л7е
PUSYA
сообщение 6.3.2009, 20:37
Мотопусь
lлюа,
Звонить звонит? Попробуй разобрать и проверить не отошёл ли экранчик от гнезда, тел падал? если никаких признаокв не найдёшь, похоже что шлейф побился...
Dark_Dante
сообщение 6.3.2009, 21:05
Из: Воронеж
Пользователь №: 172 219
Модель телефона: v635, glofiish m800
Прошивка: каждый день разная
Frozen2006 контакты батареи почисть спиртом
Frozen2006
сообщение 7.3.2009, 9:50
Почистил, да и батарею другую ставил...
Dark_Dante
сообщение 7.3.2009, 13:09
Из: Воронеж
Проблема 100% не в контроллере питания и не софтовая Чисть контакты телефона Не поможет - разбирай телефон Смотри на наличиевсяких окислов и другой бяки
Frozen2006
сообщение 7.3.2009, 14:51
Так а если контролеер, бут же вобще не пишет про батарею, верно?
Frozen2006
сообщение 7.3.2009, 21:47
Да, и ещё вопрос. Мота C450 после удара об пол (не смешно biggrin.gif ) стала на дисплее показывать цвета с точностью до набоброт (где белое должно быть - там чёрное и.т.д) Разбирал, смотрел, всё цело. Шлейфов у него нет, так - что я в зависоне. Поможет кто?
lлюа
сообщение 8.3.2009, 9:15
Подскажите.На w510 если накроется основной монитор-внешний должен работать?
Frozen2006
сообщение 8.3.2009, 11:53
Да, должен, если загнулся именно дисплей.
Side
сообщение 9.3.2009, 9:42
Из: Мурманск
Пользователь №: 81 705
Модель телефона: V535, EM30
Подскажите пожалуйста, как на EM30 (аналог E8) закреплен экран, купил телефон, где-то через неделю обратил внимание что правая сторона экрана выше левой на 0,5 мм. В сервисе послали (заключение еще не видел, но по предварительным данным - дефект не подтвердился, кривоглазые они там что-ли). Это реально самому исправить?
moxa
сообщение 9.3.2009, 11:01
Из: г.Харьков, Украина
Пользователь №: 50 982
Модель телефона: Iphone 4
Купил айфон...
Возможно, если прымяе руки... Разобрать и посмотреть может мусор попал...
gobliin4
сообщение 9.3.2009, 12:08
Пользователь №: 195 217
Модель телефона: L7 SLVR
народ на л7 скок новую клаву стоит поставить,вместе с микросхемой!!!
MUSIC_IT*S_LIFE
сообщение 9.3.2009, 18:35
Из: Орджоникидзе,Украина
Пользователь №: 167 783
У меня проблема с usb входом на V3i.Работает только зарядка телефона.Наушники и кабель не подключаются.
Главная проблема в том,что не работает внутренний динамик.
Вставляю наушники,прижимаю сильно пальцем,звук в динамике появляется(в наушниках нет,хоть они подключены).Пару раз вставил вытащил наушники,звук во внутреннем динамике появился,но через некоторое время проверил,звука опять не было.
Разобрал телефон,видимых повреждений не заметил,почистил собрал,всё по старому.
Не знаю даже где может замыкать....
Frozen2006
сообщение 9.3.2009, 18:55
Если сам ставить буш - то примерно 15$ (с подложкой). В сц гдето в 2 раза дороже.
Попробуй иголкой контакты разёма вниз опустить. тоесть если взять телефон к себе разёмом (суженой частью вверх), то вставляй иголку в дырочки, где просвечивают контакты и дави вниз (не очень сильно). Мне на Л7 помогало. А вобще тут уже не мешало-бы заменить разъём
Сообщение отредактировал Frozen2006 - 9.3.2009, 18:59
slay_01
сообщение 9.3.2009, 19:38
Из: Беларусь, г.Гродно
Пользователь №: 194 861
Модель телефона: K1 & Nokia N93
Подскажите, как разобрать в К1 ту часть где находится дисплей? Так телефон полностью разобрал, но вот эту часть ничего в голову не приходит, боюсь сломать!!!
Сообщение отредактировал slay_01 - 9.3.2009, 19:39
fokus.46
сообщение 10.3.2009, 14:42
Из: Железногорск
Пользователь №: 99 472
Модель телефона: Z3
Прошивка: 02.0DR
А лучше смотри мануал
2MARAT2
сообщение 10.3.2009, 15:45
Пользователь №: 159 792
Модель телефона: Motorola E1
У меня такое дело.. Не знаю пишу ли я туда куда надо, если что сорри)
Подкинули мне Моторолку V3r с нерабочими экранами, после некоторых проверок я понял что проблема в шлейфе, достал ещё 1 такой же не рабочий тел но с рабочими шлейфами, перекинул платку с 1го в другой. Заработали оба экрана, но на клавиатуре работала только 1 кнопка (включение\выключение), перебрал его ещё разок, весь пересмотрел протёр. Заработала ещё 1 кнопка (3).
Кто-то может подсказать в чём может быть причина не работания остальных кнопок? у меня просто возник только 1 вариант это где-то перебил шлейф клавиатуры пока собирал и розбирал(
Если кто сможет помочь отпишите плиз, заранее спасибо)
Frozen2006
сообщение 10.3.2009, 19:27
2MARAT2, скорее всего криво поставил шлейф. (Начал замыкать). Дисплей заработал?
2MARAT2
сообщение 10.3.2009, 19:44
Frozen2006,
Раньше нет, после замены заработал, но перестали работать кнопки(
Сообщение отредактировал 2MARAT2 - 10.3.2009, 19:59
Frozen2006
сообщение 10.3.2009, 20:05
Цитата(2MARAT2 @ 10.3.2009, 21:44) *
Frozen2006,
Попробуй разбери, отсоедини и заново подсоедини шлейф. Обычно помогает. Правда бывает после замыкания вылетают аппаратные контроллеры (в твоём случае клавиатуры). Кароче если не поможет - ставь старый шлейф и проверяй кнопки.
2MARAT2
сообщение 10.3.2009, 21:29
Frozen2006,
Спасибо за подсказку, появится время сразу переберу, и отпишу результат)
Сообщение отредактировал 2MARAT2 - 10.3.2009, 21:30
Fenniks
сообщение 10.3.2009, 21:33
Пользователь №: 81 832
Модель телефона: V8 Expresso 2gb
Телефон V6 MAXX. Вопрос кто менял корпус на нем, при покупке корпуса неоновые полосы и сенсорные кнопки в комплекте с корпусом идут?
gobliin4
сообщение 10.3.2009, 22:34
а где мона купить клаву на л7 подешевле в москве и в области нихто не знает???))кроме сервис центра,там обдиралово жуть
Igor 06
сообщение 10.3.2009, 23:48
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
2MARAT2 нужно не тереть а чистить зубной щетко с спиртом весь верххх все платы и кнопки в дисплейном модуле
2MARAT2
сообщение 11.3.2009, 8:17
Оо я подумал что это сильно грубова-то будет)) Ну окей буду дома провери и этот вариант, спасибо за подсказку)) thumbsup.gif
Fornever
сообщение 11.3.2009, 8:22
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 191 524
Прошивка: АндроЕд 2.3.6
всё будет хорошо
Один товарищ с таким же траблом выступал на Хелпикс - я ему рассказал даже как поменять её с иллюстрациями smile.gif
Он живёт во Владимире. Говорил, что в их городе тоже нету клав для Л7 - так ему друг из Москвы за фигню денег привёз J У нас в Украине с этим проблем нету - нужно поискать.
Я тебе советую пройтись по рынкам и магазинчикам, где у вас продают аксессуары для телефонов - я так и нашёл за два доллара.
reolad
сообщение 11.3.2009, 15:54
Mотозависимый^^
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 170 177
Здраствуйте у меня проблема тел Е770v, незнаю, может этого и железного плана - с ММС и Инетом частично - вырубается тел самостоятельно при отправке или при выходе в инет. Подробно описал здесь в ветке Wap&GPRS.
Как только получил телефон - сразу перепрошил незадумываясь - т.к. ради звука.
Очень возмутило то, что когда высовываешь батарею - сбивается дата и время. Когда просто выключаю и включаю или перезагружаю телефон.
Когда разбирал телефон - посмотреть де там батарейка, но к сожаленью не добрался до неё, но заметил механические пофреждения, скорее всего это делали ТП, т.е. восстанавливали телефон.
Вода не попадала в тел - это видно по специальным ииндикаторами, т.е. остались белыми.
Если еще какие-то вопросы будут отвечу, или в аську мне 406-139-619, ник в Skype - Du_Hast__ !
Буду рад помощи!
Сообщение отредактировал reolad - 11.3.2009, 19:40
dimoto
сообщение 11.3.2009, 19:08
Пользователь №: 194 445
Модель телефона: v500, EM30
Нужно было зарядить аккумулятор самодельной лягушкой от usb и случайно замкнул + - скрепками - акум воняет паленым и тело с ним не включается((
аккум на свалку или можно что-то сделать оживить??
PorshNEV
сообщение 12.3.2009, 10:48
Пользователь №: 64 850
Модель телефона: C650
Прошивка: MotoKDE_3.08R
Вскрывать пласстмассовый корпус и восстанавливать перегоревшие токоведущие части.
Если нет встроенных микросхем, может восстановиться.
Сообщение отредактировал PorshNEV - 12.3.2009, 10:49
Vitamin1969
сообщение 12.3.2009, 12:24
Пользователь №: 195 427
Модель телефона: Motorola V3i Raz
Прошивка: R47A_6_08.08.88R
Здраствуйте спецы!!! Погите. После удаления активного скина прогой skins-manager-v-050 thumbdown.gif не включается мой V3i RAZR. Перед всеми процедурами создал бекап Flash&Backup 3. Поблема заключается в том что камп не видит телефон. В бут входит.
Версия Boot 0A.30. SW R47A_g_ 8.D8.88R
Fenja
сообщение 12.3.2009, 15:36
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Vitamin1969,
Акумулятор заряжен? И вообще пиши в ветку Motorola U6/L7/V360/V3i/V3r
BigBOB
сообщение 13.3.2009, 14:39
Пользователь №: 194 242
Модель телефона: Motorola E770v
телефон е 770в. утопленик. После плавонья неработает разговорный динамик (динамик рабочий проверил), когда ставишь на зарядку пишет что заряжается а на самом деле НЕТ, также при подключении гарнитуры она неработает (исправна проверена). Чистка и купания в спирте несколько раз нечего не дали только джойстик к верху стал работать до этого неработал. Да кстате к компу конектится без проблем и шьётся тоже прошил недавно тож непомогло.
Это ваще самому вылечить можна? Ваши предложения. Заранее благодарин за помощь
Сообщение отредактировал BigBOB - 13.3.2009, 14:45
Fornever
сообщение 13.3.2009, 14:53
всё будет хорошо
Пасафетую тибю три весчи:
1. Ни тапи больше тилифоны
2. Атниси телифон в римонт, дома ты самастаятельна ничиго ни сделаеш - там попиригарало кучу жилезог наверна
3. Учись писать и гаварить па руски граматна, а то са стараны будиш выглядеть таким жи идиотам как я сичас
BigBOB
сообщение 13.3.2009, 15:27
Fornever я тут не диктант пишу, чтобы за орфографией слидить, и в ремонт нести лучше я его с 7 этажа сброшу и посматрю на сколько частей разлетится, т.к. сейчас в таком состоянии полностью рабочий 40 уе стоит. Просто если можно исправить самому хотябы чтоб зарядка заработало былобы супер
Сообщение отредактировал BigBOB - 13.3.2009, 15:36
Fornever
сообщение 13.3.2009, 15:41
всё будет хорошо
Давняя истина - "утопленника" лучше продать, пока работает (если работает), поскольку неизвестно насколько его ещё хватит.
Тогда попробуй обратись к скупщикам - пару баксов за него дадут, чтоб на детали пустить
BigBOB
сообщение 15.3.2009, 18:47
пишем ваши предложения не стесняемся
2MARAT2
сообщение 16.3.2009, 10:20
Спасибо : Frozen2006, Igor 06
По ходу я просто где-то перебил шлейф( после очисток и перепрошивки все равно работает только 2 кнопки(
Уже даже начались глюки, изображение на экране дёргается и бросает мусор на экран, телефон включается не от кнопки вкл\выкл, а когда просто вставляю батарею)))
По ходу как я понимаю то перебил шлейф(
Я думаю что шлейф руками мне не перебрать( ну если конечно это реально то прощу обьяснить как?smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 16.8.2025, 0:28
