95 страниц V « < 37 38 39 40 > »
Am6puk
сообщение 19.3.2009, 18:40
Из: Украина, Херсон
Пользователь №: 167 201
Модель телефона: L9,V3r,Е8,D2G,Photon4G
Прошивка: CM9-20120809
У меня такая проблема,на V3r слетел микрофон(если уже описывали такую ситуацию направтеsmile.gif)как это можно вылечить??
wint_homy
сообщение 19.3.2009, 18:56
Из: бийск
Пользователь №: 168 488
Прошивка: 05R
ребят вопрос такой есть 2 L9 у одного плата дугой другой убит заливкой пдс на бут, если перекинуть флешку с 1го нет ли привязки к процу? и телефон же не должен запустится из за различия имея в прошивке и отп зоне флехи? не подскажите как поправить что бы совпадал с тем что на флехе? буду очень признателен
PUSYA
сообщение 19.3.2009, 21:10
Мотопусь
Группа: Девушки в форме
Пользователь №: 88 367
Модель телефона: Moto G
Есть
Ремонтными патчами прошивку пропатчить попробуй.
Восстановление Телефонов Е1/E398(372 И 373 Платформы)
Fornever
сообщение 20.3.2009, 9:12
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 191 524
Прошивка: АндроЕд 2.3.6
всё будет хорошо
Что значит "слетел"?
Am6puk
сообщение 20.3.2009, 18:28
Из: Украина, Херсон
Fornever, Он просто не работает(наверно сгорел),по телефону можно разговаривать только через гарнитуру.
Frozen2006
сообщение 21.3.2009, 21:17
Пользователь №: 102 693
Модель телефона: SE W810/HTC Touch 2
Прошивка: R4EA031 + 1.28
Такой вопрос имею. Есть тел - mpx220. Не подключается к компу не в обычном режиме, не в режиме прошивки. (Неопознаное устройство). Разём пропаивал, ножки не шевелятся. Сам разём чистый. Кабели менял. В чём может быть дело?
Да, и ещё. Из под загруженого тела не заряжает. Винда здыхает и включается зарядка из-под бута (выкл. тел), причём такая зарядка зависает через 10-15 секунд (не порограмная ошибка, 100%). Если передёрнуть аккум и поставить заряжаться - норм. С компа заряд идёт норм.
Fornever
сообщение 23.3.2009, 10:53
всё будет хорошо
Я не мастер, авторитетно утверждать не могу, но когда у меня был Л7 были траблы с микрофоном(потом я узнал что это оператор в определённый период не очень хорошо передавал). Я обратился к знакомому хорошему мастеру чтоб микрофон перепаял. Он сказал, что перепайка микрофонов на Вшках и Лках дело гемморное - зачастую при перепайке можно угробить новый микрофон (которым старый заменяешь) из-за технически особенностей плат этих моделей. Но вывод один - тебе дорога в СЦ - сам ничего не сделаешь коли прошивка не помогает. Печально, но.........
neformall666
сообщение 25.3.2009, 14:42
Из: Кузнецовск (Ровенская обл)
Пользователь №: 195 608
Модель телефона: V360-сдох; W230
Прошивка: Каждый день разная
Ребята помогите!!!!!!!!!! У меня был телефон V360. После того как поставил монстр Dark angel (шото типа того) смс он читал некоректно. Ну я и решил залить 3- кодовую групу от другой прошивки. В результати тел в бут ни ногой. Отдал в СЦ а там мне етран с мясом сорвали, плёнку с под клави поплавили ещё и написали типа проблеми в плата. ( какая же плата когда ето всё в проше thumbdown.gif thumbdown.gif ) Ну и после СЦ в бут естествено не входит, и тел даже не определяется компом( ранше - до СЦ хоть комп видел а терь..)ТП делал- звук конекта не слишу , дрова стоя . Что делать ребята ПОДСКАЖИТЕ пожалуйста sad.gif sad.gif sad.gif
Andrey13
сообщение 25.3.2009, 16:16
Из: минск
Пользователь №: 144 340
Модель телефона: c980
Прошивка: r26 32мб. пока...
Отдал в СЦ а там мне етран с мясом сорвали, плёнку с под клави поплавили ещё и написали типа проблеми в плата. ( какая же плата когда ето всё в проше ) Ну и после СЦ в бут естествено не входит, и тел даже не определяется компом( ранше - до СЦ хоть комп видел а терь..)ТП делал- звук конекта не слишу
Это-же какие дибилы были в сервисе thumbdown.gif thumbdown.gif Я совета тебе не дам..
Иди обратно, и требуй чтоб починили! дело в проше - это 100% ph34r.gif , спроси их зачем они разбирали!?! так что я не знаю что они там делали.. wink.gif
neformall666
сообщение 25.3.2009, 16:28
да ходил уже......... Тел то так по гарантии делали так что мои предяви их не интерисуют, они сказали не можем сделать и всё. Иди на все четире стороны sad.gif sad.gif Карочя вы как думаете стоит менять плату? По чём ето бут стоить?
Mad-Doc
сообщение 25.3.2009, 20:50
Пользователь №: 196 396
Модель телефона: а1200 v3i v360
Прошивка: .08R 08.D8.35R
Если по гарантии, требуй, чтобы дали бумагу в магазин для замены или возврата денег, раз они его починить не могут.
2ALL
Кто знает, в чем может быть причина: V3i не заряжается от зарядки, переходит в режим mass-storage и все. От компа заряжается нормально и в режмие модема и в режиме флешки. Два других телефона (в360 и а1200) от этой же зарядки заряжаются без проблем, так что дело не в ней.
Сообщение отредактировал Mad-Doc - 25.3.2009, 20:56
Alex-motoL9
сообщение 25.3.2009, 22:50
Пользователь №: 161 701
Люди, в очередной раз прошу помощи. Проблема в Moto 398.Тело греется.При детальном осмотрении понял, что причиной всему микросхема в верхней части телефона. На ней написано-Skyworks
sky775501-14
3114430.1
0546 MX
Нагривание устранить можно в дом. условиях? Или только в С.Ц. на пропайку.
З.Ы. А скольо такая деталька будет стоить?
Спасибо.
optima
сообщение 26.3.2009, 11:32
Пользователь №: 16 563
Прошивка: 82R;wm6,5;4BR
Люди. Ткните пожалуйста носом в схему V600. Вроде давно здесь и помню попадалась (когда не надо было), ну и как бывает когда надо .......
Вопрос снят. Гугля помог.
Сообщение отредактировал optima - 27.3.2009, 7:19
Божья Мразь
сообщение 26.3.2009, 15:00
Пользователь №: 183 878
Модель телефона: v3i L7
antinachai,телефон моторола в3ай греется (очень сильно) под защитным экранчиком где флэшка. экранчики снял. сказали что это проц который за флешку отвечает. гнили под ним нету. чистил его очень хорошо. минус что телефон постирали в стиральной машинке. так чтожду помощи 3109529 просто я тя добавил ты молчиш.
Radik666
сообщение 27.3.2009, 14:00
Пользователь №: 196 577
Модель телефона: N82 i L7e
Нужна помащь! Мой братишка уронил в снег телефон (L7e) после чего он отказался включаться и на что не реагирует! Комп тоже невидет его! В ремонт нести неохота легче новый купить! А то только прошить телефон уже 500рублей!
neformall666
сообщение 27.3.2009, 14:49
И правда в СЦ лутше не неси с моим такое сделали что надо плату менять , а дело было токо в проше
Radik666
сообщение 27.3.2009, 15:26
Вот вот такие они! Так кто мне поможет!
CarbonZyn
сообщение 28.3.2009, 8:15
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
Radik666, разбери протри все контакти спиртом мож где окись?!
Radik666
сообщение 28.3.2009, 11:15
Ладно надо попробовать! Только вопрос где спирт достать? В аптеку идти придеться наверное!
Radik666
сообщение 29.3.2009, 10:40
Так глупый вопрос у меня! Где спирт достать? Чтобы эту чертову плату протереть? В аптеке его нету нигде!
taromgrad
сообщение 30.3.2009, 5:31
Из: Украина,Днепропетровск
Пользователь №: 148 526
Модель телефона: L7e
Прошивка: 0AR no RSA
Народ помогите! У меня на мото l7e отломался один контакт на разъеме мини юсби, я перепаял другой но теперь при подключении ЗУ тело говорит что подключена гарнитура, кабель и гарнитура не работают.
Radik666
сообщение 30.3.2009, 11:40
Лучше в асю стучис хозяену этой темы! Тут некто не поможет! Тем более хозяин темы в забанен уже месяца четыре!
Scooter_moto
сообщение 1.4.2009, 11:34
Пользователь №: 95 204
Прошивка: NewStyle© v2.1
Доброго времени суток!
Тело L7e
Пролог:
уже бывал в СЦ, предыдущий хозяин ремонтировал - не заряжалась АКБ, вроде меняли USB разъем и "стекляхи".
Когда попал ко мне, заряжался от компа нормально, от сетевой зарядки только после многократной вставки-вынимания штекера, почему-то при подключении зарядки к отключенному телефону - включался вместо того чтобы просто заряжаться. Также, не сразу реагировал на подключение гарнитуры. Как обнаружил несколько дней назад, невозможно изменить время и дату. После попытки неудачной попытки снять бекап - https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup 3.0.7 зависал на "запись загрузчика", тело выключалось, решил просто скопировать файлы телефона, т.к. бекап полугодичной давности есть. Программа https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=168 UniМoto увидела на с\ только папки skins и java. После перезагрузки - черный экран. Попытка софтового ТП ничего не поменяла, но перепрошить телефон получается только таким способом, иначе зависание FB на "запись загрузчика". В буте экран работает, видно заставку на вкл., выкл., сам телефон работает звонки можно делать и отвечать. Пробовал сделать железный ТП - тело пытается включится при подключении к компу даже без батареи - видно заставку, потом вырубается, в ТП то ли не могу попасть (раньше делал без проблем), то ли какая-то железная проблема.
Пока у меня (около полгода) в воду не попадал, серьезно не падал.
Может у гуру есть какие-нибудь мысли?
RusEm
сообщение 2.4.2009, 22:17
Из: Саранск
Пользователь №: 109 934
Модель телефона: Samsung D880
Ну насчет зарядки однозначно ключи заряда вылетели и как видимо их просто перемычками набросали..а если нет, то проблема клубже в контроллере питания
химера666
сообщение 3.4.2009, 9:30
Из: СПб
Пользователь №: 181 530
Модель телефона: Gigabyte
всем привет!!!! меня направили сюда со своим гаморром. в обсчем так, я разбирала К1. после того, как собрала обратно, он перестал видеть симку.
осталась одна маааленькая железка около полутора см в длинну (см фото). откуда она я чет не одупляю. и не знаю, как мне теперь реанимировать тело!!
ХЕЛП МИ!!!!
Добавлено позже (3.4.2009, 15:03):
Изображение вот поменьше файл правда чёткости от этого не появилось
citroen
сообщение 3.4.2009, 13:08
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
химера666,
а если скачать мануал по разборке в картинках и посмотреть откуда это запцацка ??
химера666
сообщение 3.4.2009, 16:44
Из: СПб
а где бы его ещё найти-то?? shout.gif я чёт сегодня тут пошарилась и нипса не нашла про К1. меня больше смущает, когда при включении он говорит: "Вставьте сим-карту" shuffle.gif вот об этом я реально парюсь!! как его с симкой подружить обратно???????
химера666
сообщение 4.4.2009, 0:06
Из: СПб
Люди!!! спасибо большое всем, кто откликнуся. всё оказалось проще, чем я думала. в телефон с битой пластиковой частью задней крышки, я ток потом вспомнила, что шпаклей все трещиный и сколы ещё в прошлый раз заваливала. и там симка на чес слове держится вместе с картой памяти. ну вобщем телефон симку видит только, тогда когда карта воткнута, либо какую-то прокладку вставлять, между симкой и корпусом
всё проверила, работает теперь. короче, ещё раз спс за всё!!!
Сообщение отредактировал химера666 - 4.4.2009, 0:06
Andrey89
сообщение 4.4.2009, 7:41
Пользователь №: 76 807
Модель телефона: E398 + Z6
Прошивка: SkyMoto (49R EM)
Всем привет!!!
У меня возникла такая проблемка... тел moto z6... непоказывает дисплей, точнее показывает но совсем не то что надо (синие бегающие полосочки)... это точна не прошивка... все функции телефона работают и в буте тож одни полоски... после полной разборки-сборки, подложения ватки (см рис.) и очень сильного закрытия открытого слайда начало работать... но только в закрытом состояние... если опять открыть - полоски, сильно закрытьвсё норм... Что это может быть?... Помоему шлейф но хз... и можно какнибудь исправить без его замены? smile.gif
CarbonZyn
сообщение 5.4.2009, 13:57
Из: Саратов -63
Все бодрячком=)))
Scooter_moto, ну черный экран смахивает на дрм, попробуей его перепрошить......ну дрм!
DimOn282
сообщение 5.4.2009, 19:50
Пользователь №: 192 577
Модель телефона: Motorola L7
Уже спрашивал, но ответа так и не получил,
Также при падении повредились кнопки регулировки громкости, обломались контакты на плате, эти контакты как то меняются или плату нужно менять целиком?
Ответьте, что лучше сделать?
Как правильно называются эти кнопки, чтоб заказать?
sashtgs
сообщение 5.4.2009, 20:29
Пользователь №: 197 206
Модель телефона: razr v3
Есть razr v3 при разговорах временами появляются сильные наводки от радиочастотного модуля, в основном когда слабый прием сети - как это можно вылечить?
Чакред
сообщение 6.4.2009, 4:40
Пользователь №: 196 735
L7.Ложусь вечером тихо мирно ставлю будильник с рабочими клавишами....встаю утром клавиши вверх вправо не работают а в низ работает через раз....что делать подскажите пожалуста????
isx
сообщение 6.4.2009, 11:03
Из: Пенза
Пользователь №: 197 089
Модель телефона: v3i и E398
Вообщем у меня такие проблемы с v3i :
1) Тело не шьётся никак(кроме бута и пдс ничё залить нереально)
2) Отказал дисплей после прошивки, через два дня опять заработал и через пять минут опять отказал
3) Тело греется ,где непонятно ,сёдня буду выяснять, но греется бусро и почти везде(Грелся и при жизни)
4)стекляха FL1401(стоит справа от шлейфа ) имеет небольшой скол (какбутто иголкой ткнули) и глубина там небольшая (если кто знает за что она отвечает , пожалуста напишите)
5) На Мотофане чере два дня обсуждений сказали ,что дело в железе, и возможно неисправна FLASH (если кто знает где она прошу написать)
У кого есть мысли по этому поводу, прошу помочь
Sanni
сообщение 6.4.2009, 12:47
Из: Київська обл.
Пользователь №: 174 703
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
Всем привет!
Люди помогите мне пожалуйста с моей проблемой, я новичок в етом деле!
У меня Motorola L9!
Я скачал себе скин (Retro_Style___mma_ucp___Font_Arbat) установил его через SkinMax все установилось успешно но там ещо можно было поменять шрифт я скачал тот шрифт (Arbat.smg) и попытался установить через Flash&Backup 3.0.7 - по даной инструкции плюс к етой проге я скачал профиль на L9 (L9_and_L72_in_https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup_final)!
Залил новый шрифт, мне написало
*** Начало операции (06.04.2009 0:41:52) ***
Flash&Backup 3.0.7
Запись данных: C:\DOCUME~1\Sanni\LOCALS~1\Temp\https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup\~quickflash\qflash.f3u
Переключение телефона во Flash-режим...
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
Успешно.
Запись кодовой группы: CG4
Успешно.
Операция выполнена.
*** Конец операции (06.04.2009 0:42:18) ***
Посли етого телефон перезагрузился и при включении Helomoto и посли етого белый екран время от времени тухнет и зажигается. При потключении USB компьютер телефона не видет!
Пожалуйста помогите мне!!!
Контакты: Sanni@email.ua ICQ 365775433
isx
сообщение 6.4.2009, 13:38
Из: Пенза
Чакред, ты тело не топил?
Чакред
сообщение 6.4.2009, 15:13
нет
и не ронял
в течении дня отказала средняя клавиша
isx
сообщение 6.4.2009, 16:20
Из: Пенза
Если он не лежал во влажных местах, или в бане smile.gif то возможно поможет прошивка
Насколько я знаю ,то если клавиши в течении дня друг за другом клинят, то это либо влага, либо прошивка
citroen
сообщение 6.4.2009, 19:21
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Sanni,
включи во флешь режим и прошей полным оригинальным монстром. По ходу шрифт оказался не под твой телефон.
isx,
значит скачиваешь сервис мануал и смотришь что за микруха греется....
Motorola Service Manuals Level 1-2-3 - ищи.
Чакред,
разбирай чисти микруху, которая отвечает за клаву. Также скачиваешь сервис мануал( ссылка чуть выше) и смотришь что за микруха отвечает за клаву. Потом просуши его обычным феном, только не сильно близко держи фен к плате...
Сообщение отредактировал citroen - 6.4.2009, 19:22
Sanni
сообщение 6.4.2009, 20:42
Из: Київська обл.
А как включить во флешь режим у меня компьютер телефона вообще невидет?! sad.gif
Текстовая версия Сейчас: 17.9.2025, 15:30
