95 страниц V « < 37 38 39 40 > »
taromgrad
сообщение 30.3.2009, 5:31
Из: Украина,Днепропетровск
Пользователь №: 148 526
Модель телефона: L7e
Прошивка: 0AR no RSA
Народ помогите! У меня на мото l7e отломался один контакт на разъеме мини юсби, я перепаял другой но теперь при подключении ЗУ тело говорит что подключена гарнитура, кабель и гарнитура не работают.
Radik666
сообщение 30.3.2009, 11:40
Пользователь №: 196 577
Модель телефона: N82 i L7e
Лучше в асю стучис хозяену этой темы! Тут некто не поможет! Тем более хозяин темы в забанен уже месяца четыре!
Scooter_moto
сообщение 1.4.2009, 11:34
Пользователь №: 95 204
Прошивка: NewStyle© v2.1
Доброго времени суток!
Тело L7e
Пролог:
уже бывал в СЦ, предыдущий хозяин ремонтировал - не заряжалась АКБ, вроде меняли USB разъем и "стекляхи".
Когда попал ко мне, заряжался от компа нормально, от сетевой зарядки только после многократной вставки-вынимания штекера, почему-то при подключении зарядки к отключенному телефону - включался вместо того чтобы просто заряжаться. Также, не сразу реагировал на подключение гарнитуры. Как обнаружил несколько дней назад, невозможно изменить время и дату. После попытки неудачной попытки снять бекап - https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup 3.0.7 зависал на "запись загрузчика", тело выключалось, решил просто скопировать файлы телефона, т.к. бекап полугодичной давности есть. Программа https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=168 UniМoto увидела на с\ только папки skins и java. После перезагрузки - черный экран. Попытка софтового ТП ничего не поменяла, но перепрошить телефон получается только таким способом, иначе зависание FB на "запись загрузчика". В буте экран работает, видно заставку на вкл., выкл., сам телефон работает звонки можно делать и отвечать. Пробовал сделать железный ТП - тело пытается включится при подключении к компу даже без батареи - видно заставку, потом вырубается, в ТП то ли не могу попасть (раньше делал без проблем), то ли какая-то железная проблема.
Пока у меня (около полгода) в воду не попадал, серьезно не падал.
Может у гуру есть какие-нибудь мысли?
RusEm
сообщение 2.4.2009, 22:17
Из: Саранск
Пользователь №: 109 934
Модель телефона: Samsung D880
Ну насчет зарядки однозначно ключи заряда вылетели и как видимо их просто перемычками набросали..а если нет, то проблема клубже в контроллере питания
химера666
сообщение 3.4.2009, 9:30
Из: СПб
Пользователь №: 181 530
Модель телефона: Gigabyte
всем привет!!!! меня направили сюда со своим гаморром. в обсчем так, я разбирала К1. после того, как собрала обратно, он перестал видеть симку.
осталась одна маааленькая железка около полутора см в длинну (см фото). откуда она я чет не одупляю. и не знаю, как мне теперь реанимировать тело!!
ХЕЛП МИ!!!!
Добавлено позже (3.4.2009, 15:03):
Изображение вот поменьше файл правда чёткости от этого не появилось
citroen
сообщение 3.4.2009, 13:08
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
химера666,
а если скачать мануал по разборке в картинках и посмотреть откуда это запцацка ??
химера666
сообщение 3.4.2009, 16:44
Из: СПб
а где бы его ещё найти-то?? shout.gif я чёт сегодня тут пошарилась и нипса не нашла про К1. меня больше смущает, когда при включении он говорит: "Вставьте сим-карту" shuffle.gif вот об этом я реально парюсь!! как его с симкой подружить обратно???????
химера666
сообщение 4.4.2009, 0:06
Из: СПб
Люди!!! спасибо большое всем, кто откликнуся. всё оказалось проще, чем я думала. в телефон с битой пластиковой частью задней крышки, я ток потом вспомнила, что шпаклей все трещиный и сколы ещё в прошлый раз заваливала. и там симка на чес слове держится вместе с картой памяти. ну вобщем телефон симку видит только, тогда когда карта воткнута, либо какую-то прокладку вставлять, между симкой и корпусом
всё проверила, работает теперь. короче, ещё раз спс за всё!!!
Сообщение отредактировал химера666 - 4.4.2009, 0:06
Andrey89
сообщение 4.4.2009, 7:41
Пользователь №: 76 807
Модель телефона: E398 + Z6
Прошивка: SkyMoto (49R EM)
Всем привет!!!
У меня возникла такая проблемка... тел moto z6... непоказывает дисплей, точнее показывает но совсем не то что надо (синие бегающие полосочки)... это точна не прошивка... все функции телефона работают и в буте тож одни полоски... после полной разборки-сборки, подложения ватки (см рис.) и очень сильного закрытия открытого слайда начало работать... но только в закрытом состояние... если опять открыть - полоски, сильно закрытьвсё норм... Что это может быть?... Помоему шлейф но хз... и можно какнибудь исправить без его замены? smile.gif
CarbonZyn
сообщение 5.4.2009, 13:57
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
Scooter_moto, ну черный экран смахивает на дрм, попробуей его перепрошить......ну дрм!
DimOn282
сообщение 5.4.2009, 19:50
Пользователь №: 192 577
Модель телефона: Motorola L7
Уже спрашивал, но ответа так и не получил,
Также при падении повредились кнопки регулировки громкости, обломались контакты на плате, эти контакты как то меняются или плату нужно менять целиком?
Ответьте, что лучше сделать?
Как правильно называются эти кнопки, чтоб заказать?
sashtgs
сообщение 5.4.2009, 20:29
Пользователь №: 197 206
Модель телефона: razr v3
Есть razr v3 при разговорах временами появляются сильные наводки от радиочастотного модуля, в основном когда слабый прием сети - как это можно вылечить?
Чакред
сообщение 6.4.2009, 4:40
Пользователь №: 196 735
L7.Ложусь вечером тихо мирно ставлю будильник с рабочими клавишами....встаю утром клавиши вверх вправо не работают а в низ работает через раз....что делать подскажите пожалуста????
isx
сообщение 6.4.2009, 11:03
Из: Пенза
Пользователь №: 197 089
Модель телефона: v3i и E398
Вообщем у меня такие проблемы с v3i :
1) Тело не шьётся никак(кроме бута и пдс ничё залить нереально)
2) Отказал дисплей после прошивки, через два дня опять заработал и через пять минут опять отказал
3) Тело греется ,где непонятно ,сёдня буду выяснять, но греется бусро и почти везде(Грелся и при жизни)
4)стекляха FL1401(стоит справа от шлейфа ) имеет небольшой скол (какбутто иголкой ткнули) и глубина там небольшая (если кто знает за что она отвечает , пожалуста напишите)
5) На Мотофане чере два дня обсуждений сказали ,что дело в железе, и возможно неисправна FLASH (если кто знает где она прошу написать)
У кого есть мысли по этому поводу, прошу помочь
Sanni
сообщение 6.4.2009, 12:47
Из: Київська обл.
Пользователь №: 174 703
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
Всем привет!
Люди помогите мне пожалуйста с моей проблемой, я новичок в етом деле!
У меня Motorola L9!
Я скачал себе скин (Retro_Style___mma_ucp___Font_Arbat) установил его через SkinMax все установилось успешно но там ещо можно было поменять шрифт я скачал тот шрифт (Arbat.smg) и попытался установить через Flash&Backup 3.0.7 - по даной инструкции плюс к етой проге я скачал профиль на L9 (L9_and_L72_in_https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup_final)!
Залил новый шрифт, мне написало
*** Начало операции (06.04.2009 0:41:52) ***
Flash&Backup 3.0.7
Запись данных: C:\DOCUME~1\Sanni\LOCALS~1\Temp\https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup\~quickflash\qflash.f3u
Переключение телефона во Flash-режим...
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
Успешно.
Запись кодовой группы: CG4
Успешно.
Операция выполнена.
*** Конец операции (06.04.2009 0:42:18) ***
Посли етого телефон перезагрузился и при включении Helomoto и посли етого белый екран время от времени тухнет и зажигается. При потключении USB компьютер телефона не видет!
Пожалуйста помогите мне!!!
Контакты: Sanni@email.ua ICQ 365775433
isx
сообщение 6.4.2009, 13:38
Из: Пенза
Чакред, ты тело не топил?
Чакред
сообщение 6.4.2009, 15:13
нет
и не ронял
в течении дня отказала средняя клавиша
isx
сообщение 6.4.2009, 16:20
Из: Пенза
Если он не лежал во влажных местах, или в бане smile.gif то возможно поможет прошивка
Насколько я знаю ,то если клавиши в течении дня друг за другом клинят, то это либо влага, либо прошивка
citroen
сообщение 6.4.2009, 19:21
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Sanni,
включи во флешь режим и прошей полным оригинальным монстром. По ходу шрифт оказался не под твой телефон.
isx,
значит скачиваешь сервис мануал и смотришь что за микруха греется....
Motorola Service Manuals Level 1-2-3 - ищи.
Чакред,
разбирай чисти микруху, которая отвечает за клаву. Также скачиваешь сервис мануал( ссылка чуть выше) и смотришь что за микруха отвечает за клаву. Потом просуши его обычным феном, только не сильно близко держи фен к плате...
Сообщение отредактировал citroen - 6.4.2009, 19:22
Sanni
сообщение 6.4.2009, 20:42
Из: Київська обл.
А как включить во флешь режим у меня компьютер телефона вообще невидет?! sad.gif
bel_mihan
сообщение 8.4.2009, 21:04
Пользователь №: 197 389
Модель телефона: Motorola V3i
Ребят у меня такие проблемы с v3i :
я хотел прошить телефон!начал это дело! прошивать стал R479_G_08.B5.10R_PDS005_LP0039_DRM0101_VSTRUSSIAN206_JPJAVA_G_08_V3i_06_00_04R_SE7779AXXU10A6_1FF.shx
через Flash&Backup у меня на стадии CG1 и было написано PHONE
CODE SIG ERROR
теперь тел постоянно во флешрежиме!! комп телефон видит но не прошивается никак!!!
пишет Critical Error!
подскажите что мне делать! как телефон вернуть к жизни!!!
Fornever
сообщение 9.4.2009, 7:36
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 191 524
Прошивка: АндроЕд 2.3.6
всё будет хорошо
CODE SIG ERROR
ВО первых - посмотри в бут режиме, какая там у тебя прошивка стояла, найди такую же и прошей тело РСД лайтом, а не флэшбэкапом.
Оптимально - прошейся с помощью РСД снятым бэкапом (если ты его делал)
Добавлено позже (9.4.2009, 7:51):
У меня такая ерунда была на Л7. Пробовал прошивать всем чем можно - не помогло, занёс мастеру - тот что-то перепаивал (какие-то стекляхи менял) - не помогло. продал - купил новый телефон - наводка пропала. ;-)
Добавлено позже (9.4.2009, 8:06):
Зажми одновременно хвёздочку, решётку и красную кнопку и подержи пару сек - тело перейдёт во флэш
Добавлено позже (9.4.2009, 8:29):
Цитата(Radik666 @ 27.3.2009, 14:00) *
Нужна помащь! Мой братишка уронил в снег телефон (L7e) после чего он отказался включаться и на что не реагирует! Комп тоже невидет его! В ремонт нести неохота легче новый купить! А то только прошить телефон уже 500рублей!
1. Купи отвёрточку для разборки телефона (2-3 доллара стоит набор китайских) или заточи обычную плоскую отвёртку под винты - но есть риск, что посрываешь насечки на винтах.
2. Разбери телефон.
3. Поснимай все шлейфы, биос батарейку и камеру с платы, которая размещена под дисплеем.
4. окуни плату в стакан с техническим (можно и медицинский) спиртом минут на 5 и поболтай платой в растворе - типа как полощут бельё в реке.
5.Выйми плату и просуши её феном на высокой температуре - фен держи на расстоянии 15-20 см от платы.
То- же самое можно сделать и с платой под клавиатурой- но тут нужно быть аккуратным при отсоединении шлейфа, чтоб не порвать.
Собери телефон - не забудь что подключал. Осторожно с разъёмами - чтоб при подсоединении их на место не погнуть контакты.
после этого пробуй включить аппарат. Иногда после мойки он не сразу корректно включается. Нужно долго и тщательно сушить.
Если нужно прошить - смотри ветку про твою модель - там точно всё чётко описано как и чем шить - дело 20-30 минут и ничего сложного
Добавлено позже (9.4.2009, 8:34):
чуть не забыл - с нижней клавиатурной платой нужно быть осторожным - сверху на ней наклеена белого цвета плёнка которая удерживакт металические чашечки-кнопки перед полосканием желательно плёнку аккуратно отодрать, а потом вместе с чашечками посадить на место - это дело гемморное. Поэтому рекомендую для начала почистить только верзнюю плату, - должно помочь
Serg398
сообщение 9.4.2009, 11:40
Из: Белгород
Пользователь №: 139 399
Прошивка: 79R + Elf's
Люди, выручайте! Короче тело е398. телефон упал, и на разъёме куда всовуется клава откололся кусок, кнопки стали работать через раз. я хотел подогнуть контакты, начал ковырять и вдруг чёт замкнуло. подсветка дисплея стала тусклой и не регулируется, греется возле интелектуальной кнопки.. чё замкнуло? чё менять? и сколько будет стоить?
bel_mihan
сообщение 9.4.2009, 18:18
я хотел прошить телефон!начал это дело! прошивать стал R479_G_08.B5. 10R_PDS005_LP0039_DRM0101_VSTRUSSIAN206_JPJAVA_G_08_V3i_06_00_04R_SE7779AXXU10A6
_1FF.shx
CODE SIG ERROR
Народ,посоветуйте прошивку!!!!какую мне поставить!!!
Fenja
сообщение 9.4.2009, 18:23
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
bel_mihan,
мдя... прошей К479_G_08.B5. 10R через https://motofan.ru/soft/ РСД Lite все будет ок.
Сообщение отредактировал Fenja - 9.4.2009, 18:24
FUNKYELECTRO
сообщение 9.4.2009, 22:33
Из: Украина г. Херсон
Пользователь №: 133 238
Модель телефона: Jiayu G4 Advanced
Прошивка: 4.2
вот уже как больше года лежит у меня Motorola E1000, носил спецам говорят что накрылся проц unsure.gif , разве такое может быть если он включается, работает и даже звонит? сиптом - оооочень сильно греется батарея и сам телефон при зарядке, если даже зарядить на другом рабочем теле, то батарея садится за минут 15. я всётаки думаю что это контроллёр питания
Hellscream
сообщение 10.4.2009, 1:07
Из: Кемерово
Пользователь №: 57 645
Модель телефона: N80
Анюта, меняй шлейф. 99% что в нем проблема
PUNK-398
сообщение 10.4.2009, 9:19
Пользователь №: 194 233
Правильно, так и есть - это контролер. И с такими ушатанными E1000, очень много людей.
А "спецы" - когда они что-то немогут сделать, они всегда говорят про проц biggrin.gif
Ищи нормальных мастеров, либо как вариант, купи КП в какомнибудь инет-магазине(нужен именно для E1000) и узнай где имнно на плате он находится
(впринципе если можешь сфотать плату своего E1000, могу показать где).
И вооружонный знаниями и запчастью - иди в С.Ц. и покажи "спецам" пальцем - что нужно менять и на что нужно менять smile.gif
Сообщение отредактировал PUNK-398 - 10.4.2009, 9:20
Andrey89
сообщение 11.4.2009, 11:43
уже спрашивал на 152 странице ответьте плиз!
FUNKYELECTRO
сообщение 13.4.2009, 0:16
Прошивка: 4.2
Я даже очень рад что это контроллёр, значит всётаки есть вариан сделать clap.gif
Где ж их найти на Украине? (город Херсон если что..)
Завтра скину фото платы.
PUNK-398
сообщение 13.4.2009, 3:20
Сам ответил на свой вопрос. Без замены - никак.
Цитата(FUNKYELECTRO @ 13.4.2009, 4:16) *
Я же говорю - так говорят почти все. Нескажут же они тебе, что нихрeна незнают что с ней, что это за модель и что всё что они умеют делать - менять готовые запчасти(ака замена платы) laugh.gif
Толковых мастеров мало, а бестолковых - много.
Схемы к этому аппарату у них нет, и они смотрят на плату, в поисках причины неисправности.
Ничего там кроме греющейся микросхемы ненаходят - и метко предположив что это проц - заявляют что проблема в нём! Но менять его небудут - 1. это реально сложная работа. 2. они сами неуверены в диагнозе.
Если они хоть что-то знают по другим моделям Motorola, они поменяют контроллер на другой - от моделей которые можно найти тут: V3, E398, или что то в этом духе, и естественно это работать небудет.
Это не ко мне, я из москвы.
С этим сложности, магазинов полно, а вот запчастей под E1000 .
Спроси у Synergy , у него тоже есть E1000 с такой-же проблемой. Он покупал сабж, где-то в Беларуси, но на почте похeрилось :-/
Andrey89
сообщение 13.4.2009, 9:03
Тогда встречный вопрос может кнони-будь посоветовать какойнибудь интернет-магазин со шлейфами... или что нибудь в этом роде... а то в моём городке аткого уж точно нигде нету =(
ПС: А шлейфы Z6 и Z3 Отличаються?
PUNK-398
сообщение 13.4.2009, 18:40
Интернет магазины (запчасти и комплектующие)
Невкурсе, но более чем уверен что, да.
Сообщение отредактировал PUNK-398 - 13.4.2009, 18:40
bel_mihan
сообщение 14.4.2009, 18:06
поднял райзер на ноги!!!!!!
всем удачи всего всего!!!!
Katashi
сообщение 15.4.2009, 16:01
Пользователь №: 197 767
Модель телефона: v6maxx
Прошивка: 2007-05-07_225656
На моторе V6 экран то включается то нет. Если дело в контактах то что делать?
Hellscream
сообщение 19.4.2009, 12:36
Из: Кемерово
Katashi, шлейф, скорее всего. Тем более он там такой идиотский...
boorik
сообщение 20.4.2009, 6:57
Из: Россия, Омск
Пользователь №: 74 450
Модель телефона: W510
Прошивка: R452G_G_08.11.05R
Тело W510. Все было отлично... Захотел выключить телефон нажал, а он не выключается и не реагирует не на одну кнопку я подумал завис. Вытащил батарею воткнул жму кнопку вкл, включился.. и снова не реагирует не на одну кнопку. Постовил моторолафонетулс с него тело звонит отправляет смс как обычно.. А с клавиатуры ни че не работает. Через флешбэкап прошил резервную рабочую копию сделанную в я нваре все тоже самое... Даж не знаю что сделать.. Подскажите пожайлуста, кто что посаветует?? А то ни одна кнопка не работает даже боковые!!
*+#+вкл = тупое включение телефона во флеш телефон переключатся вручную не хочет!!! Только с флешбекапа при прошивке переключается сам..
zcbm
сообщение 20.4.2009, 15:24
Пользователь №: 198 124
Модель телефона: V3i
Прошивка: 123
Помогите пожалуйста, телефон V3i. не работает верхний динамик(который к уху). Громкая связь работает а динамик нет. Бывает включается, когда вкл и выкл громкую связь. Шить пробовал не помогло! Я думаю это шлейф какой... Скажите плиз сколько стоит поменять в Москве примерно. Есть такой же мотор только не работает, но шлейф там должен быть рабочий, где бы его поменять и возможно ли его перекинуть... Может кто шарит и сам этим занимается???
зорин
сообщение 20.4.2009, 18:34
Пользователь №: 197 902
Модель телефона: моторола L7e
Прошивка: R452D G 08. 01.OAR
у меня моторолла L7e нек как не могу прошить горит чёрный экран с белыми буквами
Fenja
сообщение 20.4.2009, 18:56
Из: г. Пенза
Напиши что у тя написано на экране в тему Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510 и шапку темы почитай smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 16.8.2025, 10:36
