95 страниц V « < 37 38 39 40 41 > »
DimOn282
сообщение 5.4.2009, 19:50
Пользователь №: 192 577
Модель телефона: Motorola L7
Уже спрашивал, но ответа так и не получил,
Также при падении повредились кнопки регулировки громкости, обломались контакты на плате, эти контакты как то меняются или плату нужно менять целиком?
Ответьте, что лучше сделать?
Как правильно называются эти кнопки, чтоб заказать?
sashtgs
сообщение 5.4.2009, 20:29
Пользователь №: 197 206
Модель телефона: razr v3
Есть razr v3 при разговорах временами появляются сильные наводки от радиочастотного модуля, в основном когда слабый прием сети - как это можно вылечить?
Чакред
сообщение 6.4.2009, 4:40
Пользователь №: 196 735
L7.Ложусь вечером тихо мирно ставлю будильник с рабочими клавишами....встаю утром клавиши вверх вправо не работают а в низ работает через раз....что делать подскажите пожалуста????
isx
сообщение 6.4.2009, 11:03
Из: Пенза
Пользователь №: 197 089
Модель телефона: v3i и E398
Вообщем у меня такие проблемы с v3i :
1) Тело не шьётся никак(кроме бута и пдс ничё залить нереально)
2) Отказал дисплей после прошивки, через два дня опять заработал и через пять минут опять отказал
3) Тело греется ,где непонятно ,сёдня буду выяснять, но греется бусро и почти везде(Грелся и при жизни)
4)стекляха FL1401(стоит справа от шлейфа ) имеет небольшой скол (какбутто иголкой ткнули) и глубина там небольшая (если кто знает за что она отвечает , пожалуста напишите)
5) На Мотофане чере два дня обсуждений сказали ,что дело в железе, и возможно неисправна FLASH (если кто знает где она прошу написать)
У кого есть мысли по этому поводу, прошу помочь
Sanni
сообщение 6.4.2009, 12:47
Из: Київська обл.
Пользователь №: 174 703
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
Всем привет!
Люди помогите мне пожалуйста с моей проблемой, я новичок в етом деле!
У меня Motorola L9!
Я скачал себе скин (Retro_Style___mma_ucp___Font_Arbat) установил его через SkinMax все установилось успешно но там ещо можно было поменять шрифт я скачал тот шрифт (Arbat.smg) и попытался установить через Flash&Backup 3.0.7 - по даной инструкции плюс к етой проге я скачал профиль на L9 (L9_and_L72_in_https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup_final)!
Залил новый шрифт, мне написало
*** Начало операции (06.04.2009 0:41:52) ***
Flash&Backup 3.0.7
Запись данных: C:\DOCUME~1\Sanni\LOCALS~1\Temp\https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup\~quickflash\qflash.f3u
Переключение телефона во Flash-режим...
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
Успешно.
Запись кодовой группы: CG4
Успешно.
Операция выполнена.
*** Конец операции (06.04.2009 0:42:18) ***
Посли етого телефон перезагрузился и при включении Helomoto и посли етого белый екран время от времени тухнет и зажигается. При потключении USB компьютер телефона не видет!
Пожалуйста помогите мне!!!
Контакты: Sanni@email.ua ICQ 365775433
isx
сообщение 6.4.2009, 13:38
Из: Пенза
Чакред, ты тело не топил?
Чакред
сообщение 6.4.2009, 15:13
нет
и не ронял
в течении дня отказала средняя клавиша
isx
сообщение 6.4.2009, 16:20
Из: Пенза
Если он не лежал во влажных местах, или в бане smile.gif то возможно поможет прошивка
Насколько я знаю ,то если клавиши в течении дня друг за другом клинят, то это либо влага, либо прошивка
citroen
сообщение 6.4.2009, 19:21
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Sanni,
включи во флешь режим и прошей полным оригинальным монстром. По ходу шрифт оказался не под твой телефон.
isx,
значит скачиваешь сервис мануал и смотришь что за микруха греется....
Motorola Service Manuals Level 1-2-3 - ищи.
Чакред,
разбирай чисти микруху, которая отвечает за клаву. Также скачиваешь сервис мануал( ссылка чуть выше) и смотришь что за микруха отвечает за клаву. Потом просуши его обычным феном, только не сильно близко держи фен к плате...
Сообщение отредактировал citroen - 6.4.2009, 19:22
Sanni
сообщение 6.4.2009, 20:42
Из: Київська обл.
А как включить во флешь режим у меня компьютер телефона вообще невидет?! sad.gif
bel_mihan
сообщение 8.4.2009, 21:04
Пользователь №: 197 389
Модель телефона: Motorola V3i
Ребят у меня такие проблемы с v3i :
я хотел прошить телефон!начал это дело! прошивать стал R479_G_08.B5.10R_PDS005_LP0039_DRM0101_VSTRUSSIAN206_JPJAVA_G_08_V3i_06_00_04R_SE7779AXXU10A6_1FF.shx
через Flash&Backup у меня на стадии CG1 и было написано PHONE
CODE SIG ERROR
теперь тел постоянно во флешрежиме!! комп телефон видит но не прошивается никак!!!
пишет Critical Error!
подскажите что мне делать! как телефон вернуть к жизни!!!
Fornever
сообщение 9.4.2009, 7:36
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 191 524
Прошивка: АндроЕд 2.3.6
всё будет хорошо
CODE SIG ERROR
ВО первых - посмотри в бут режиме, какая там у тебя прошивка стояла, найди такую же и прошей тело РСД лайтом, а не флэшбэкапом.
Оптимально - прошейся с помощью РСД снятым бэкапом (если ты его делал)
Добавлено позже (9.4.2009, 7:51):
У меня такая ерунда была на Л7. Пробовал прошивать всем чем можно - не помогло, занёс мастеру - тот что-то перепаивал (какие-то стекляхи менял) - не помогло. продал - купил новый телефон - наводка пропала. ;-)
Добавлено позже (9.4.2009, 8:06):
Зажми одновременно хвёздочку, решётку и красную кнопку и подержи пару сек - тело перейдёт во флэш
Добавлено позже (9.4.2009, 8:29):
Цитата(Radik666 @ 27.3.2009, 14:00) *
Нужна помащь! Мой братишка уронил в снег телефон (L7e) после чего он отказался включаться и на что не реагирует! Комп тоже невидет его! В ремонт нести неохота легче новый купить! А то только прошить телефон уже 500рублей!
1. Купи отвёрточку для разборки телефона (2-3 доллара стоит набор китайских) или заточи обычную плоскую отвёртку под винты - но есть риск, что посрываешь насечки на винтах.
2. Разбери телефон.
3. Поснимай все шлейфы, биос батарейку и камеру с платы, которая размещена под дисплеем.
4. окуни плату в стакан с техническим (можно и медицинский) спиртом минут на 5 и поболтай платой в растворе - типа как полощут бельё в реке.
5.Выйми плату и просуши её феном на высокой температуре - фен держи на расстоянии 15-20 см от платы.
То- же самое можно сделать и с платой под клавиатурой- но тут нужно быть аккуратным при отсоединении шлейфа, чтоб не порвать.
Собери телефон - не забудь что подключал. Осторожно с разъёмами - чтоб при подсоединении их на место не погнуть контакты.
после этого пробуй включить аппарат. Иногда после мойки он не сразу корректно включается. Нужно долго и тщательно сушить.
Если нужно прошить - смотри ветку про твою модель - там точно всё чётко описано как и чем шить - дело 20-30 минут и ничего сложного
Добавлено позже (9.4.2009, 8:34):
чуть не забыл - с нижней клавиатурной платой нужно быть осторожным - сверху на ней наклеена белого цвета плёнка которая удерживакт металические чашечки-кнопки перед полосканием желательно плёнку аккуратно отодрать, а потом вместе с чашечками посадить на место - это дело гемморное. Поэтому рекомендую для начала почистить только верзнюю плату, - должно помочь
Serg398
сообщение 9.4.2009, 11:40
Из: Белгород
Пользователь №: 139 399
Прошивка: 79R + Elf's
Люди, выручайте! Короче тело е398. телефон упал, и на разъёме куда всовуется клава откололся кусок, кнопки стали работать через раз. я хотел подогнуть контакты, начал ковырять и вдруг чёт замкнуло. подсветка дисплея стала тусклой и не регулируется, греется возле интелектуальной кнопки.. чё замкнуло? чё менять? и сколько будет стоить?
bel_mihan
сообщение 9.4.2009, 18:18
я хотел прошить телефон!начал это дело! прошивать стал R479_G_08.B5. 10R_PDS005_LP0039_DRM0101_VSTRUSSIAN206_JPJAVA_G_08_V3i_06_00_04R_SE7779AXXU10A6
_1FF.shx
CODE SIG ERROR
Народ,посоветуйте прошивку!!!!какую мне поставить!!!
Fenja
сообщение 9.4.2009, 18:23
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
bel_mihan,
мдя... прошей К479_G_08.B5. 10R через https://motofan.ru/soft/ РСД Lite все будет ок.
Сообщение отредактировал Fenja - 9.4.2009, 18:24
FUNKYELECTRO
сообщение 9.4.2009, 22:33
Из: Украина г. Херсон
Пользователь №: 133 238
Модель телефона: Jiayu G4 Advanced
Прошивка: 4.2
вот уже как больше года лежит у меня Motorola E1000, носил спецам говорят что накрылся проц unsure.gif , разве такое может быть если он включается, работает и даже звонит? сиптом - оооочень сильно греется батарея и сам телефон при зарядке, если даже зарядить на другом рабочем теле, то батарея садится за минут 15. я всётаки думаю что это контроллёр питания
Hellscream
сообщение 10.4.2009, 1:07
Из: Кемерово
Пользователь №: 57 645
Модель телефона: N80
Анюта, меняй шлейф. 99% что в нем проблема
PUNK-398
сообщение 10.4.2009, 9:19
Пользователь №: 194 233
Правильно, так и есть - это контролер. И с такими ушатанными E1000, очень много людей.
А "спецы" - когда они что-то немогут сделать, они всегда говорят про проц biggrin.gif
Ищи нормальных мастеров, либо как вариант, купи КП в какомнибудь инет-магазине(нужен именно для E1000) и узнай где имнно на плате он находится
(впринципе если можешь сфотать плату своего E1000, могу показать где).
И вооружонный знаниями и запчастью - иди в С.Ц. и покажи "спецам" пальцем - что нужно менять и на что нужно менять smile.gif
Сообщение отредактировал PUNK-398 - 10.4.2009, 9:20
Andrey89
сообщение 11.4.2009, 11:43
Пользователь №: 76 807
Модель телефона: E398 + Z6
Прошивка: SkyMoto (49R EM)
уже спрашивал на 152 странице ответьте плиз!
У меня возникла такая проблемка... тел moto z6... непоказывает дисплей, точнее показывает но совсем не то что надо (синие бегающие полосочки)... это точна не прошивка... все функции телефона работают и в буте тож одни полоски... после полной разборки-сборки, подложения ватки (см рис.) и очень сильного закрытия открытого слайда начало работать... но только в закрытом состояние... если опять открыть - полоски, сильно закрытьвсё норм... Что это может быть?... Помоему шлейф но хз... и можно какнибудь исправить без его замены?
FUNKYELECTRO
сообщение 13.4.2009, 0:16
Прошивка: 4.2
Я даже очень рад что это контроллёр, значит всётаки есть вариан сделать clap.gif
Где ж их найти на Украине? (город Херсон если что..)
Завтра скину фото платы.
PUNK-398
сообщение 13.4.2009, 3:20
Сам ответил на свой вопрос. Без замены - никак.
Цитата(FUNKYELECTRO @ 13.4.2009, 4:16) *
Я же говорю - так говорят почти все. Нескажут же они тебе, что нихрeна незнают что с ней, что это за модель и что всё что они умеют делать - менять готовые запчасти(ака замена платы) laugh.gif
Толковых мастеров мало, а бестолковых - много.
Схемы к этому аппарату у них нет, и они смотрят на плату, в поисках причины неисправности.
Ничего там кроме греющейся микросхемы ненаходят - и метко предположив что это проц - заявляют что проблема в нём! Но менять его небудут - 1. это реально сложная работа. 2. они сами неуверены в диагнозе.
Если они хоть что-то знают по другим моделям Motorola, они поменяют контроллер на другой - от моделей которые можно найти тут: V3, E398, или что то в этом духе, и естественно это работать небудет.
Это не ко мне, я из москвы.
С этим сложности, магазинов полно, а вот запчастей под E1000 .
Спроси у Synergy , у него тоже есть E1000 с такой-же проблемой. Он покупал сабж, где-то в Беларуси, но на почте похeрилось :-/
Andrey89
сообщение 13.4.2009, 9:03
Тогда встречный вопрос может кнони-будь посоветовать какойнибудь интернет-магазин со шлейфами... или что нибудь в этом роде... а то в моём городке аткого уж точно нигде нету =(
ПС: А шлейфы Z6 и Z3 Отличаються?
PUNK-398
сообщение 13.4.2009, 18:40
Интернет магазины (запчасти и комплектующие)
Невкурсе, но более чем уверен что, да.
Сообщение отредактировал PUNK-398 - 13.4.2009, 18:40
bel_mihan
сообщение 14.4.2009, 18:06
поднял райзер на ноги!!!!!!
всем удачи всего всего!!!!
Katashi
сообщение 15.4.2009, 16:01
Пользователь №: 197 767
Модель телефона: v6maxx
Прошивка: 2007-05-07_225656
На моторе V6 экран то включается то нет. Если дело в контактах то что делать?
Hellscream
сообщение 19.4.2009, 12:36
Из: Кемерово
Katashi, шлейф, скорее всего. Тем более он там такой идиотский...
boorik
сообщение 20.4.2009, 6:57
Из: Россия, Омск
Пользователь №: 74 450
Модель телефона: W510
Прошивка: R452G_G_08.11.05R
Тело W510. Все было отлично... Захотел выключить телефон нажал, а он не выключается и не реагирует не на одну кнопку я подумал завис. Вытащил батарею воткнул жму кнопку вкл, включился.. и снова не реагирует не на одну кнопку. Постовил моторолафонетулс с него тело звонит отправляет смс как обычно.. А с клавиатуры ни че не работает. Через флешбэкап прошил резервную рабочую копию сделанную в я нваре все тоже самое... Даж не знаю что сделать.. Подскажите пожайлуста, кто что посаветует?? А то ни одна кнопка не работает даже боковые!!
*+#+вкл = тупое включение телефона во флеш телефон переключатся вручную не хочет!!! Только с флешбекапа при прошивке переключается сам..
zcbm
сообщение 20.4.2009, 15:24
Пользователь №: 198 124
Модель телефона: V3i
Прошивка: 123
Помогите пожалуйста, телефон V3i. не работает верхний динамик(который к уху). Громкая связь работает а динамик нет. Бывает включается, когда вкл и выкл громкую связь. Шить пробовал не помогло! Я думаю это шлейф какой... Скажите плиз сколько стоит поменять в Москве примерно. Есть такой же мотор только не работает, но шлейф там должен быть рабочий, где бы его поменять и возможно ли его перекинуть... Может кто шарит и сам этим занимается???
зорин
сообщение 20.4.2009, 18:34
Пользователь №: 197 902
Модель телефона: моторола L7e
Прошивка: R452D G 08. 01.OAR
у меня моторолла L7e нек как не могу прошить горит чёрный экран с белыми буквами
Fenja
сообщение 20.4.2009, 18:56
Из: г. Пенза
Напиши что у тя написано на экране в тему Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510 и шапку темы почитай smile.gif
Сержант л7е
сообщение 21.4.2009, 12:05
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 140 784
Модель телефона: samsung i900 witu
Прошивка: wm6.5
Вообщем приобрёл за гроши е398,не включается,в бут не входит,при нажатии на красную кнопку булькает динамиками,компом никак не определяется, только изредка проскакивает неопознанное юсб-устройство. ТП пробовал - ноль реакции! Скажите плиз, это железо или софт виноват? Если железо, то что конкретно?
kirillskrip
сообщение 21.4.2009, 13:00
Пользователь №: 198 184
Прошивка: r373_6_oe.30.49r
Вобщем дело вот в чем: попал мне в руки E398 с нерабочей клавиатурой, не долго думая решил я отковырять такую фигнюшку под названием U1401. и вместе с ней оторвал пару контактов... клавиатура начала работать, но не вся sad.gif не работают все кнопки которые по бокам и самое главное не работает "зеленая кнопка" а без нее вобще трудно им пользоваться! подскажите пожалуйста как сделать так чтобы "зеленая" начала работать не ставя новый U1401? может есть какие нибудь способы, или может как то можно сделать так чтобы функцию "зеленой кнопки" исполняла ну скажем Левая софт клавиша или клавиша Меню?
zcbm
сообщение 21.4.2009, 14:49
Прошивка: 123
Кто поможет сменить шлейф и динамик на v3i. Есть второй мертвый хочу с него снять шлейф т.к. на втором не работает динамик (не слышно разговор) или шлейф... Вот думаю сделать самому, т.к. много денег просят! Знающие, помогите пожалуйста!
stepur
сообщение 21.4.2009, 19:56
Пользователь №: 128 618
Модель телефона: RIZR Z3
Несколько дней уже рою форум но пока результата нет Проблемма такая пропал звук на динамике звукавом то есть при вызове слышно но очень тихо. Пробывал увеличеть через opcode на самом теле (меню) даже пытался заменить но звук остался такой же. Да телефон Z3 не прошитый .
Добавлено позже (22.4.2009, 0:01):
Добавлено позже (22.4.2009, 0:09):
kirillskrip
сообщение 22.4.2009, 0:23
Эт его до тебя ктото пытался неудачно прошить. Чтобы это вылечить тебе понадобится RepStudio_Demo, https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup, найди Boot07D0_for_Blank.shx, и прошивку R373_G_0E.30.42R_PDS004_LP002E_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_21I_SE7007AXXU107A_for_all.shx
Чтобы комп определил тело соедени 4+5 контакт и нажми включить и втыкай кабель. комп его сразу определит, а там уже не сложно, Сначало Репстудией очисть память, затем Флэшбэкапом залей Boot, а потом прошивку!
Желаю удачи!
З.Ы ниже иесть подробная инструкция
Прикрепленный файл _______________ROKR_E1_by_eXpert.rar   ( 128.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 129
vangok.89
сообщение 22.4.2009, 10:43
Пользователь №: 196 785
Модель телефона: v550
Такая проблема: есть моторола V550, при подключении зарядного устроиства на экране пишет зарядка невозможна. Купил новую батарею, но все равно не помогло. Подскажите что можно сделать
зорин
сообщение 22.4.2009, 17:26
antinachai подскажите у меня моторола L7e вставляю карту памяти микро сд на экране надпись карта памяти удалена думал может что с картой взял у друга другую тот же эфект, возникло после того как разобрал телефон собрал всё акуратно не чего вроде не задел, может кто знает вчём причина помогите пожалуйста зарания благодарен
Offset
сообщение 22.4.2009, 18:07
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
зорин, у тебя снята RSA и стоит New Style 2.1? Если да, то попробуй перепрошиться, и вообще, после чего стала появляеться такая надпись? smile.gif
eoxid
сообщение 22.4.2009, 18:28
Пользователь №: 197 133
Модель телефона: Motorola KRAZR K1
Сказали к вам обратися по вопросу:
Здраствуйте,юзал поиск,и гуглил,ничего не нашёл толком.Вообщем есть у меня зверёк к1 и с ним есть проблемка.При включении очень часто экраны просто светятся и ничего не показывают,загружаются можно сказать через пару раз,бывает так же что часто при работе с телефоном(например при переходе по меню) дисплии опять становятся белыми и ничего не показывают и он так может стоять пока батарея не сядет ему хоть бы хны,ещё одно,при включении с открытой кришкой загорается подсветка клавы а потом в лучшем случае дисплея,а если нет то просто тупо горит клава и ничё не происходит.Тело прошивалось монстром каким-то.Какие могут быть варинты что с ним?
зы.Тело привезли из америки там его постирали,знакомый тело поднял почистив в УЗ ванне и перепаяв некоторую мелочёвку.
Действительно ли это шлейф?)
зорин
сообщение 23.4.2009, 16:05
RSA СНЯТА А СТОИТ ЛИ У МЕНЯ NEW STYLE 2.1 я не знаю, а как посмотреть? в нем была карта сломанная пополам я выташил её поставил другую он её увидел, затем я опять вытащил её разобрал телефон посмотрел что в нём есть и снова акуратно собрал ничего не нарушил вставил карту а он мне выдаёт карта памяти удалена подскажи как прошиться и какой прошивкой лучше заранее спасибо
Добавлено позже (23.4.2009, 16:57):
у меня ещё одна проблема с этим телефоном при вкл. телефона кнопки загораются и горят секунд 20 затем все свет на кнопках пропадает и больше не горит, выключаю телефон пробую опять вкл. кнопки горят в чём причина?
Текстовая версия Сейчас: 16.8.2025, 12:38
