95 страниц V « < 38 39 40 41 42 > »
Igor 06
сообщение 25.4.2009, 5:46
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
Прошу прощения по ряду кважительных и не очень причин бывал тут весьма редко..... shuffle.gif
val924
сообщение 25.4.2009, 17:05
Из: п.Касторное,Курская область.
Пользователь №: 81 137
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
W510 сам перезагружается,причем не понятно от чего.В режиме ожидания может лежать довольно долго, но стоит позвонить или запустить приложение, как перезагружается. Телефон не прошивался.Че за беда?
alexandrbubyr
сообщение 26.4.2009, 7:13
Пользователь №: 177 902
Модель телефона: MOTOROLA L7e
Привет всем! У мене така проблема вообщем прошил тело л7е после прошивы хотел по звонить звоню я их слышу а они меня нет я посмотрел динамик в норме что делать подскажите очень надо sad.gif
Intelligence everywhere
сообщение 26.4.2009, 18:06
Пользователь №: 61 935
Прошивка: Windows 3.11
Имеется труп Е770, причем, полнейший труп. После длительных манипуляций с этим трупаком я пришел к выводу, что в его флехе битые сектора. Подскажите с каких моторов подходят флехи на Е770 ?
p.s в моей практике общения с моторолами это уже 2-й Е770 с убитой флехой, 2-ой из 2-х. Такое впечатление, что у всех моторов Е770 дефектные флехи...
Добавлено позже (26.4.2009, 21:50):
Вопрос №2.
Имеется телефон motorola e1000, в котором ОЧЕНЬ СИЛЬНО грееться, по всей видимости, контроллер питания, на схеме обозначен - U3000. Но при этом телефон работает, только очень быстро садится батарея, что понятно т.к перегрев контролера вызван коротким замыканием, по всей видимости, в нём самом. При подсоединении батареи, контроллер начинает греться сразу. После прогрева данного контроллера феном появился сдвиг в работе т.е грееться как и грелся, но набирать температуру стал заметно медление. А вся эта каша заварилась после того как телефон отсырел во время дождя. Промывал его различными спиртами и жидкостями - сдвига ноль. Греется контроллер питания U3000 как бешанный.
Собственно сам вопрос - данная микруха это контроллер питания, я не ошибся? В какой мотороле находится такой же самый контроллер??? Есть какие либо альтернативные пути решения данной проблемы, или только замена контроллера?
Сообщение отредактировал Intelligence everywhere - 26.4.2009, 19:04
AndyStill
сообщение 28.4.2009, 6:42
Пользователь №: 187 521
Помоите.Такая проблема.у меня РОКР З6..ситуация такая что порвался шлеф джойстика и теперь я не могу лазить по меню и т.д. тока циры могу нажимать на клаве, а мне нужно перевести телефон в режим модема, а он щас при подключении щимится в карту памяти.Я хочу просто это тело юзать как модем для ГПРС в компе..как его перевести без джойстика верхнего в режи модема.Подскажите, еще лучше если я смогу юзать все кнопки виртуально.извините если я возможно повторяю ранне обсужденные вопросы.просто у всех так заумно написано, что не пойму.объясните на пальцах новичку.пожалуйста.заранее благодарен
3acupywka
сообщение 28.4.2009, 20:24
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 188 130
Прошивка: R452J_G_08.22. 04R
путем цифер на клаве тела никак, если только взять карандаш и тыкнуть по кнопке в образовавшейся дыре laugh.gif
ну если тело не разбиралось, не падало и не тонуло, то дело точно в прошивке
Сообщение отредактировал 3acupywka - 28.4.2009, 20:26
сообщение 28.4.2009, 23:26
AndyStill Если хочешь использовать тел. как жопорез модем, тогда просто прошей тел. заводской прошивкой, после прошивки по умолчанию тел. будет видится как модем. Что бы прошить телефон, включи его так - зажми одновременно *# и ВКЛ. Тел. включится во флеш режиме, вот в этом режиме его и прошивай. Тут на мотофане, в разделах "прошивки", "программы" найдешь все необходимое.
PorshNEV
сообщение 29.4.2009, 6:22
Пользователь №: 64 850
Модель телефона: C650
Прошивка: MotoKDE_3.08R
Можно управлять клавиатурой АТ-командами с компа, напр-р (работает на С650):
Отмена (кнопка "вкл\откл")=AT+CKPD="e"
Стереть введенный символ=AT+CKPD="c"
Снять трубку=at+ckpd="s"
Увеличить громкость вызова=at+ckpd="u"
Уменьшить громкость вызова=at+ckpd="d"
Меню=at+ckpd="m"
Центр джойстика=at+ckpd=:0
Хождение по меню вверх=at+ckpd=:x
Хождение по меню вниз=at+ckpd=:c
Хождение по меню влево=at+ckpd=:l
Хождение по меню вправо=at+ckpd=:r
Левая софт-клавиша=at+ckpd="("
Правая софт-клавиша=at+ckpd=")"
Формат команды at+ckpd=:0
Я пользуюсь прогой EasyPort от Softel
А в https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=168 UniМoto UniМoto, по моему, можно визуально управлять клавиатурой.
Сообщение отредактировал PorshNEV - 29.4.2009, 6:39
Mr_ZLO
сообщение 30.4.2009, 16:09
Пользователь №: 107 353
Модель телефона: l6
после замены шлейфа(сам ставил) после вставки батареи,в районе разема под флешку начинает что то греца довольно сильно и тело перестало включаца. Есть соображения?
motor v3i
и еще есть ли разница между шлейфами V3 & V3i?
denis_ga
сообщение 1.5.2009, 6:58
Пользователь №: 198 768
Модель телефона: apple iphone 2g 8gb
доброго всем дня, я так понимаю, что здесь есть ремонтники телефонов, может у кого есть плата на nokia 6110 навигатор нерабочая, а то сам я из минска и найти нигде не могу , мот кто-нибудь поможет мне и вышлет её по почте , я оплачу почтовым переводом, зарание всем спасибо smile.gif
Сообщение отредактировал denis_ga - 1.5.2009, 7:00
сообщение 2.5.2009, 22:25
Пользователь №: 194 977
Модель телефона: v3i
Прошивка: стандартная
включаю тел(v3i), пишет недопустимая батарея, свою батарею сую в другой тел, все нормально, в СЦ сказали прошивка, перепрошил не помогло, плата тел сказали целая, что делать???
цитрофан
сообщение 3.5.2009, 18:24
Пользователь №: 117 595
Модель телефона: mpx220
здрасте,граждане.Разьясните,пожалуйста,что делать.У жены полгода W510,покупали новой.Работал изумительно,но пару недель назад стало происходить следующее-при входящем звонке при открытии флипа только белый экран,секунд через 8-10 может появиться изображение,а может и не появиться.Если просто открыть посмотреть-то черный экран,изображение появляеться после нескольких закрытий -открытий.В чем беда?Телефон на гарантии,сдавать совсем?Ремонт?Я вот по своему МРХ220 знаю,что у ремонтеров у нас Пензе руки сплошь кривые.А вот моторол у нас в продаже больше нет,все продавцы орут,что "моторола "разорился.А у меня в семье у всех только моторы,разные,все к ним привыкли............
сообщение 3.5.2009, 18:39
Про ремонтников ты правильно сказал smile.gif и не только у вас в Пензе руки у них кривые...у нас в Днепропетровске, к примеру, у них кроме рук еще и мозгов нет smile.gif
А в телефончике твоем убился шлейф, меняй.
Добавлено позже (3.5.2009, 21:41):
Это проблема с платой - скорее всего ключи по цепи питания или сам контроллер питания.
PUNK-398
сообщение 3.5.2009, 19:14
Пользователь №: 194 233
Есть - шлейфы обсалютно разные, и несовместимы ни под каким видом.
цитрофан
сообщение 3.5.2009, 19:35
что же это за качество?!полгода-и шлейфа нет?!надо,значит,сдавать по гарантии назад....а жаль..жене очень нравился...
сообщение 4.5.2009, 0:05
Просто W510 не совсем удачная моделька, частенько у них шлейфы дохнут. Могу посоветовать L7e, это тот же телефон, только в исполнении моноблока.
Добавлено позже (4.5.2009, 3:15):
Разводка шлейфов V3 и V3i, если интересно.
Изображение Изображение
Сообщение отредактировал Intelligence everywhere - 4.5.2009, 0:08
napenb
сообщение 4.5.2009, 17:12
Из: Нижний новгород
Пользователь №: 198 911
Модель телефона: L7e
здрасте всем!!! HeLLp ME!!
Люди sad.gif в общем уронил телефон , летел с 3 этажа упал на казырек над подьездом. Разбился дисплей. пошел отдал в мастерскую, дислей поменяли но он что-то выключаться(белый дисплей был) стал сам по себе, приходилось включать самому. вообщем потом выключился и включаться не стал совсем! прорбовал без симки, включается но говорит что акум разряжен, хотя на самом деле заряжен на полную. стал разбирать обнаружил что мастер на плате где клавиши, у винтов грани посрывал, вобщем сам поправил там что-то пошевелил, мультиком прозвонил питание по плате вроде заработало, через недели полторы опять началось тоже самое. стал разбирать второй раз порвал шлейф от камеры smile.gif . ну камера мне не нужна, а телефон можно как нить починить? может там прошивка слетела или еще че нить в этом роде? телефон L7e. (включается только без симки и с подключенным зарядником, к сети) ПОМОГИТЕ!!!!
сообщение 4.5.2009, 19:03
Не в прошивке дело. Плату нужно феном хорошенько прогреть, хотя плата могла треснуть внутри.
Сообщение отредактировал Intelligence everywhere - 4.5.2009, 19:04
PUNK-398
сообщение 4.5.2009, 20:17
Цитата(Intelligence everywhere @ 26.4.2009, 22:06) *
Вопрос №2.
Насколько я знаю, менять нужно это: (обведено синим)
Могу ошибатся, т.к. по схеме сложно понять, но думаю оно. Разбирать свой E1000 лень..
Любой 3G мотор тех лет, у которых такой-же разьём под зарядку.
Сообщение отредактировал PUNK-398 - 4.5.2009, 20:21
сообщение 4.5.2009, 20:53
Интересная штуковина...на схеме Y3982, кстати, на принципиалке я так и не нашел эту штуковину, интересно, что оно. Завтра разберу Е1000 гляну, если что, пришлю фотку платы для уточнения, ок?
PUNK-398 ты не вкурсе, оно имеет какое-то отношение к передатчику?
PUNK-398
сообщение 4.5.2009, 21:56
Невкурсе начёт передатчика, но при сгоревшем КП в E1000 , сеть не ловит.
kolaan
сообщение 6.5.2009, 8:38
Из: Донецкая обл. и Одесса
Пользователь №: 164 528
Модель телефона: А1200е + L6
Прошивка: Андроид 0.9 , 2.2
Ненавижу сц .
Вопросс по в360 отпала микросхема помогите определить на рисунке красным цветом отмечена.Зеленым его точка тп.
Добавлено позже (6.5.2009, 11:47):
З.ы у меня глюкнул нет и оба рисунка одинаковые полностью.
zeret
сообщение 6.5.2009, 9:41
Пользователь №: 89 747
Модель телефона: C650>V360>W230>L7
Прошивка: random
привет. на л7 не читает флэш карты, какие могут быть причины?
newtech
сообщение 6.5.2009, 9:54
Пользователь №: 181 992
Модель телефона: U9; ZN5
Прошивка: 27.06; OER
Привет! Есть Motorola ZN5, который упал с 5 этажа. Теперь не включается. Когда включаю на зарядку, загорается индикатор зарядки, но телефон не включается. Фото прилагаю. ВСЯ НАДЕЖДА НА ВАС!
Сообщение отредактировал newtech - 6.5.2009, 22:59
zeret
сообщение 6.5.2009, 10:00
Прошивка: random
и ещё на л7 ужасное качество связи в чем ерунда??????
сообщение 6.5.2009, 13:41
Надписи на микросхеме:
4050L0YB00
A5457262
Z545I324C
На схеме это U700. Вот она:
Добавлено позже (6.5.2009, 16:44):
Цитата(newtech @ 6.5.2009, 12:54) *
Привет! Короче, есть Motorola ZN5, который упал с 5 этажа. Теперь не включается. Когда включаю на зарядку, загорается индикатор зарядки. Фото прилагаю. ВСЯ НАДЕЖДА НА ВАС!
Да какая тут может быть надежда после полёта с 5-го этажа thumbdown.gif Прогревать феном плату нужно, полюбому какая-то микруха отошла, а может даже и не одна.
zeret
сообщение 8.5.2009, 7:47
Прошивка: random
привет. на л7 не читает флэш карты, какие могут быть причины? sad.gif sad.gif sad.gif
(_Light_)
сообщение 8.5.2009, 21:57
Из: Latvia
Пользователь №: 48 530
Модель телефона: K3, E398, е1000, V6
вот такой вопрос, В6 макс, как бы на нём правильно снять стекло, не повредив при этом светыщююся плёнку? приклеено это всё каким то очень липучим клеем, а стекло при откавыривынии разлетается осколками.
сообщение 8.5.2009, 21:59
А не пробовал обычным феном греть сверху и чем-то тоненьким осторожно поддевать и пытаться снять?
(_Light_)
сообщение 9.5.2009, 21:40
Из: Latvia
хм.., обычным? уменя есть и такой паяльный, только боюсь с температурой перебрать. спаибо за совет попробую такие варианты)
Alex_See
сообщение 10.5.2009, 9:27
Из: Минска
Пользователь №: 164 657
Модель телефона: SLVR L7 / a1200e
Прошивка: Moto Innovation
Добрый день! После возврата телефона из СЦ (телефон не заряжался, меняли плату) всё время горит подсветка клавиатуры. Не сильно, но горит. Естественно подсаживает аккамулятор. Нести телефон обратно в СЦ не очень хочется. Эти редиски ченили его месяц. Могу ли я сам как-то исправить данную проблему? Огромное спасибо!
newtech
сообщение 10.5.2009, 15:20
Привет всем! После падения Motorola ZN5 перестал включаться и не заряжался. Но я купил у китайцев "лягушку", и с ее помощью удалось зарядить аккум. Телефон включился... НО! Экран практически весь черный, и если приглядеться на ней видны значки меню (на фото). И как видно из того же фото он не разбит (нет трещин). Я разобрал телефон, и нашел 2 детальки (на фото). И если я узнал, с помощью мануалов, место красной детали, то место зеленой никак не могу найти!
Помогите ПОЖАЛУЙСТА мастера этого дела!!! Я думаю, если запаять эти детальки по своим местам, то телефон восреснет! Т.к. и без этих деталей, камера снимает, музыка играет, звонки идут! Я думаю какой то из них отвечает за обруботку излбражения на экране, а какой-то за подзарядку (ЮСБ). ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
Сообщение отредактировал newtech - 10.5.2009, 15:26
сообщение 10.5.2009, 17:37
Привет, красная деталька - это конденсатор, а зелёная деталька это индуктивность(катушка), больше всего она и стояла по цепи питания подсветки дисплея, на схеме катушка обозначается буквол "L". Выложи хорошие фотки платы - разберёмся.
У меня недавно в ремонте была motorola e398, так там не работала подсветка дисплея(тоже, что и у тебя), так проблема была в окислах на конденсаторы возле камеры(такие, 4 маленькие детальки стоящие возле фотокамеры), попала влага, окислились эти конденсаторы, а окисел это как известно - соли, а соль это замыкание. Вот и не работала подсветка дисплея из-за окислов совсем в другом месте, относительно дисплея. Это так, информация к размышлению тебе. thumbsup.gif
Добавлено позже (10.5.2009, 20:46):
Что ж, плату тебе поставили Б/У, больше всего паянную. А в СЦ бывает такое, что паяют флюсом который нужно смывать после пайки т.к он проводит электричество. Вот не смыли его и где-то подмыкает на плате. Вытащи плату и хорошенько промой ёё этиловым спиртом, тереть зубной щёткой. А еще лучше, замочи плату на ночь в спирте, в какой нибудь ваночке, а после, протри щёткой. Обязательно после этого высуши плату обычным феном, только не перегрей. 90%, что будет работать smile.gif
Сообщение отредактировал Intelligence everywhere - 10.5.2009, 18:06
newtech
сообщение 10.5.2009, 17:54
Цитата(Intelligence everywhere @ 11.5.2009, 3:37) *
Привет, зелёная деталька это катушка, ищи ее контактную площадку где-то в раёне динамика, на схеме катушка обозначается буквол "L".
Я похоже нашел место зеленой детали (см.фото). Но на этом месте должна быть не одна деталька а цалых 3!!! sad.gif Значит 2 детали потерялись... Что делать? В Сервис Центре смогут сделать? Я живу в Якутске, и уровень наших СЦ оставляет желать лучшего...
PS. Влага в мой телефон не попадала 100%. И влагомер белый =)
Сообщение отредактировал newtech - 10.5.2009, 17:59
сообщение 10.5.2009, 18:02
Ты паять умеешь, т.е сможешь эти детальки припаять сам? Если да, то установить, что это за детальки не составит труда и в СЦ идти не надо.
newtech
сообщение 10.5.2009, 18:09
Но этих деталей у меня нет =( ОТКУДА ИХ БРАТЬ? И насколько высока вероятность, что после после их припаяния, телефон станет нормальным?
P.S. Паять умею, но никогда не паял такие маленькие детали. Ссыкотно =)
Сообщение отредактировал newtech - 10.5.2009, 18:10
Provodnik
сообщение 10.5.2009, 18:21
Мотодизайнер
Пользователь №: 144 957
Модель телефона: A1600
L6 стал просто машиной по убийству аккумуляторов - третий уже вздулся меньше чем за месяц
На месте батареи горит перечеркнутая иконка (я такой даже в дрм не помню), а при попытке зарядить - пишет что зарядка не возможна.. (?!)
Телефон не разбирали, никуда не роняли и все лакмусы в порядке..
Если есть возможность его сделать - подскажите пожалуйста как
Сообщение отредактировал Provodnik - 10.5.2009, 18:28
сообщение 10.5.2009, 18:33
А может и не прийдётся их ни где брать. Я так понял, что кроме катушки не хватает 2-х ? Нужно узнать каких не хватает, а там - если резистор, то возможно заменится перемычкой, а если какой нибудь конденсатор стоящий паралельно в качестве фильтра, то можно и без него...не всегда конечно, но варианты есть.
newtech
сообщение 10.5.2009, 18:55
Fenniks
сообщение 10.5.2009, 19:04
Пользователь №: 81 832
Модель телефона: V8 Expresso 2gb
newtech, на твоих предыдущих фотках изображение на экране такое как на моей нокии было когда я её уронил и потёк экран... те кристаллы что не совсем залились или не залились показывали кое что а так черный был...
Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 8:22
