95 страниц V « < 39 40 41 42 43 > »
Intelligence everywhere
сообщение 10.5.2009, 19:04
Пользователь №: 61 935
Прошивка: Windows 3.11
Цитата(newtech @ 10.5.2009, 21:55) *
Два транзистора-ключи(с ними сложнее) и диод, а как же катушка? Среди этих 3-х её нет. И ты точно уверен, что красная деталь стояла там где ты думаешь?
Сообщение отредактировал Intelligence everywhere - 11.5.2009, 18:54
newtech
сообщение 10.5.2009, 19:10
Пользователь №: 181 992
Модель телефона: U9; ZN5
Прошивка: 27.06; OER
Цитата(Intelligence everywhere @ 11.5.2009, 5:04) *
Два транзистора(с ними сложнее) и диод, а как же катушка? Среди этих 3-х её нет. И ты точно уверен, что красная деталь стояла там где ты думаешь?
Да, уверен (фото). Что за транзисторы, что за диод? Эх... вообще можно ли восстановить такой телефон или продать по-запчастям? sad.gif
сообщение 10.5.2009, 19:32
Зарядку можно сделать. На дисплее какие-то белые пятна, что это? Если это местами просветы, хана дисплею.
newtech
сообщение 10.5.2009, 19:36
Эх! Значит дисплей также умер... И такой дисплей НИГДЕ не достать =( в инете не нашел. Наверно придется продать по запчастям, благо камера цела.
Но все-таки мне кажется, что дисплей цел, смотрите, новые фото - в режиме камеры
Сообщение отредактировал newtech - 10.5.2009, 19:45
сообщение 10.5.2009, 19:42
Добавлено позже (10.5.2009, 23:04):
С отпавшими деталями сложно о чём-то судить. А попробуй на разобраном теле. во включенном состоянии подавить на разьем гнезда, или возле него, слегка по перегибать плату. И по наблюдай за изображением на дисплее.
newtech
сообщение 10.5.2009, 20:11
Ничего не происходит. Когда давлю на место красной детали телефон вырубается.
Fenniks
сообщение 10.5.2009, 20:29
Пользователь №: 81 832
Модель телефона: V8 Expresso 2gb
newtech, судя по новым фоткам, кажется что проблема не в матрице экрана а гдето в чипе или еще где может в этих деталях что отсутствуют...
сообщение 10.5.2009, 21:57
Судя по тому, что отпали детали, удар был очень сильный, а так как у тебя нет опыта по пайке smd, то будет очень сложно поставить их на место самому...так что неси в СЦ. Тем более, наверняка там по мимо этих деталей есть еще и трещины, если не под bga(большие микросхемы), так под деталями. А то что тел. вырубается при нажатии на место красной детали, как раз и означает, что где-то отходит в этот момент какая-то деталь...так что - даже если поставить на место недостающие детали, всёравно нужно еще и феном прогревать плату. thumbdown.gif
newtech
сообщение 11.5.2009, 3:51
У меня наверно остался последний вопрос. Что будет выгодней - продать за 2т.р. и купить новый, или нести в СЦ. Я думаю там скажут заоблачную сумму, хотя...
сообщение 11.5.2009, 8:16
Купи новый. Хоть его и сделают, в средних слоях платы могла трещина пойти или со временем еще какая-то деталь отпадёт, тел. после удара это thumbdown.gif
angel_s
сообщение 11.5.2009, 20:20
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 24 762
Модель телефона: ZN5,k750
Прошивка: постоянно новая
у меня были такиеже бока с se k750 после падения. прогрев платы не помог но если в правельном месте подложить бумажку(для прогиба платы)то всё становится норм. делаю вывод что у тебя гдето микротрещина. а тел продавать однозначно. даже если его востановят сейчас,ты уверен что его не упустят ещё раз. а второе падение с высоты и 0,5 метра может быть критическим
да я смотрю ты уже готовишся к новой покупке на mobile-review
Rokrik
сообщение 11.5.2009, 21:00
Из: Белоруссия Г.Бобруйск
Пользователь №: 84 897
Модель телефона: Z8&E6
Прошивка: Не смотрел))
Добрые люди,подскажите что можно сделать?
Проблема
PUNK-398
сообщение 11.5.2009, 22:24
Пользователь №: 194 233
Нет незначит, если на дисплее нет явных повреждений(трещины), то и "потеч" он не мог.
Шлейф от дисплея тоже, наврятли повреждён - если бы был повреждён, светился бы белым.
Возможно разьём местами отпаялся(или скорее оторвался), либо нужно греть видеочип.
На фото аппарат включен - так он у тебя всётаки включается ? Или это просто "северное-сияние" ? biggrin.gif
И ты говорил
Мне кажется лудше не торопи события, 2-3 штуки тебя неспасут при покупке нового, сходи в мастерскую, пусть посмотрят его.
Если скажут что-то типа "Телефону хана, только замена платы" - настойчиво попроси их прогреть плату, ну или иди в другой сервис.
В офицальный сервис центр(там где по гарантии сдают) не ходи, там тебе 100% скажут "только замена платы" , туда можно только по гарании спихивать.
Hellscream
сообщение 12.5.2009, 2:19
Из: Кемерово
Пользователь №: 57 645
Модель телефона: N80
Ребята, такая проблема- утопил свой N80 по пьяни в пиве, не выключил, батарею не вытаскивал. Утром смотрю- выключенный. Разобрал- помыл сначала дистиллировкой, затем спиртом. Вроде все отмыл. Тел не включается. На кнопке включения- как на батарее напряжение (из этого сужу что по питанию все нормально). Батарея заряжена. Из инструментов дома есть станция, мультиметр и так, по мелочи. Откуда копать?
Сообщение отредактировал Hellscream - 12.5.2009, 2:20
newtech
сообщение 12.5.2009, 5:22
И ты говорил
1) Шлейф наврятли поврежден. Телефон у меня включается, звонит, снимает, играет музыку, НО не заряжается. А зарядил я аккум с помощью "лягушки".
2) В режиме камеры ZN5, если там приглядеться, виден [ ] .
3) Все-таки схожу в СЦ =)
сообщение 12.5.2009, 8:13
В первую очередь проверь кнопку, а потом смотри цепь включения - стекляха в раёне кнопки включения, но прогрев врядли поможет, там наверное пятаки сгнили, нужно ставить или новую стекляху, или если есть микроскоп - перемычки. И вообще-то это сайт посвященный Motorola!!! threaten.gif
Пример замены фильтра в цепи включения
Сообщение отредактировал Intelligence everywhere - 12.5.2009, 8:58
Hellscream
сообщение 12.5.2009, 10:42
Из: Кемерово
Intelligence everywhere, да знаю что по моторолам. Просто пока еще нигде не ответили. Фото-жесть)) ЗЫ: у меня рядом с кнопкой вообще ничего нет.
сообщение 12.5.2009, 11:51
Это ко мне тел. после СЦ принесли, сам прикололся, там вообщем, эти перемычки поотпадали biggrin.gif буду, наверное, стекляху туда ставить...
Кстати, ты железные экраны с платы снимал? Под ними мыл? У меня был точно такой же случай, промывка помогла. Мыл спиртом и зубной щёткой, потом сушил феном.
Hellscream
сообщение 12.5.2009, 13:01
Из: Кемерово
сейчас еще раз помыл и пропаял с флюсом разъемы. Сохнет. А экранов там не густо. Какие есть- так снимаются. Один как раз около кнопки включения, но припаян. Отдирать что то очково.
b()ber
сообщение 12.5.2009, 18:30
Пользователь №: 179 148
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: 1CR_A
Коаксиал E8 сдох. Точнее его штекер. Что делать?? Где купить? Как поменять??
сообщение 12.5.2009, 21:29
Ты же говоришь, что станция у тебя есть, если не водонапорная biggrin.gif , то грей градусах на 400-430 и снимай этот экран. Только не перегрей thumbsup.gif
Добавлено позже (13.5.2009, 0:32):
Если так будешь спрашивать, то тебе ответит только тот у кого Е8 есть, а значит шансов на ответ мало. Подробнее! Какой штекер, как сдох и.т.д.
PUNK-398
сообщение 12.5.2009, 21:50
Ну раз так, то совершенно другое дело! Телефон 100% реанимируем!
То что у тебя на фото отвалилось - и относится к зарядке. Если их вернуть на место, будет всё заряжатся.
b()ber
сообщение 13.5.2009, 16:34
Прошивка: 1CR_A
Извиняюсь.. Убил я его. Он расположен там под платой внизу, в самом углу. Вставлять его очень неудобно. Без очень тонкого пинцета нереально. Мне приходилось просто прижимать плату, надеясь на то что кабель встанет сам.
Все начиналось с восьмого марта этого года....
Под утро 9 марта я заметил телефон в лужице сока. Почти без надежды на его восстановление я его разобрал, почистил спиртом, отнес к знакомому, он плату в ультразвуковую ванну запихнул. От всех этих манипуляций отломался пластиковый ползунок блокировки клавиатуры и включения телефона (кстати его бы тоже надо сделать).
И вот уже 3 месяца я включаю телефон USB кабелем. Иногда, когда срочно требуется перезагрузка (в случае зависаний) приходится открывать тело подручными средствами (как правило нож smile.gif ) приподнимать плату и сдвигать вниз отломанный ползунок. От приподнимания платы штекер антенного кабеля вылетал. Иногда я про него забывал и просто, в тупую, прижимал плату до положенного щелчка. И вот однажды я сдавил каоксиал так, что он теперь не одевается на разъем на плате. Теперь хожу без антенны)))
сообщение 13.5.2009, 19:40
А можешь как-то отфотографировать это всё дело? Было-бы проще разобраться...но из того, что я прочитал - понял, что разъем на плате какой-то специфический, не такой как обычно? Т.е - два металических уса между которых входил штырь антены. unsure.gif
b()ber
сообщение 14.5.2009, 16:44
Прошивка: 1CR_A
Жаль, но сфотографировать нет возможности... Там самый обыкновенный коннектор. Он примерно такой как на этой фотке. На плате тоже нормальный разъем.
Xperementator
сообщение 17.5.2009, 10:31
Пользователь №: 121 774
Модель телефона: E 398
Прошивка: MotoMadness
Привет! У меня такая проблемка...
Купил Л2 еще года два назад. Звонил, смсил, подключал к компьютеру в качестве модема (к компу подключаешь через кабель и батарея заряжается). телефон не прошитый. Но вот беда в том, что батарея очень быстро разряжается (не звонишь, ничего, просто лежит и на пол дня не хватает зарядки). Заменил батарею на новую - ничего не изменилось - такая же история. Не знаю в чем дело.
Может кто подскажет как это "дело" исправить?
Limitpsk
сообщение 17.5.2009, 11:06
Пользователь №: 199 500
Модель телефона: motorola L7
Привет всем! На своём л7 сталкнулся с проблемой слабого блютуса! Он видит другие телефоны только в упор! Телефон был взят с рук, по сему чё с ним вытворяли - не извесно! Точно был неоднократно перепрошит, сейчас стоит любительский монстр-пак. Если есть какие либо предположения, пожалуйста отпишитесь! shout.gif
b()ber
сообщение 17.5.2009, 19:02
Прошивка: 1CR_A
Была такая ерунда на L9. Разбери телефон, там на лицевой стороне основной платы есть медный штырек (BT антенна). У меня она окислилась и позеленела. Если у тебя так же, почисти ее и антенну на корпусе, медная пластина на лицевой панели.
AlexPhoto
сообщение 18.5.2009, 13:01
Пользователь №: 199 712
Модель телефона: v3i
Прошивка: 479
Приветствую! сломался (перетерся) шлейф от клавы в крышку моторолы v3i
вот нашел клаву со шлейфом от v3
http://www.service-gsm.ru/production/compo...2533/2613/2627/
собственно вопрос:
подойдет ли она к v3i?
внешне идентична.
просто в сервисах называют сумму в 1.5 килорубля.... :-)
я сам разбирал несколько раз свой телефон, все просто как Lego :-)
и подскажите где в Москве можно купить?
Сообщение отредактировал AlexPhoto - 18.5.2009, 13:48
сообщение 18.5.2009, 19:26
собственно вопрос:
внешне идентична.
А с этой же клавы шлейф идёт и на дисплей, а он не подходит, значит и та часть, что на плату тоже не подойдет, т.е НЕТ! Короче вот Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками пост 1577.
Сообщение отредактировал Intelligence everywhere - 18.5.2009, 23:59
Gordon32
сообщение 19.5.2009, 15:35
Пользователь №: 58 429
Модель телефона: МотоЗина
Приветствую всех!
Есть моторолка L7 и такая проблема с ней. При разговоре не чоень нормальный звук. Как будто какой то дребезг. Звук не очень приятен хотя все слышно. Было у кого нибудь что похожее и если да то как решилось.
AlexPhoto
сообщение 19.5.2009, 20:17
Прошивка: 479
купил сегодня в царицино новый шлейф...
долго продавщица меня уверяла, что он от v3i...
поставил. телефон (судя по звуку) включается, но экраны, оба не работают...
видимо продала от v3.
может кто подскажет, как внешне отличить шлейф для v3i ???
завтра поеду еще один покупать...
Alex-motoL9
сообщение 19.5.2009, 21:58
Пользователь №: 161 701
Gordon32, тут только замена динамика...
в 80% случаях - софтовое уменьшение громкости ничего недаст. Если ты конечно сним неигрался уже. smile.gif
PUNK-398
сообщение 19.5.2009, 22:37
Если-бы это был от V3 , телефон вообще невключился - моргнул клавой и потух бы(звука небыло-бы).
С новыми шлейфами такое бывает.. вставь и вынь пару раз в месте , на дисплее, либо там-же с силой прижми, и всё заработает.
Впрочем возможно это брак, лиьо ты повредил его в процессе установки, но это оочень мало вероятно.
Ну и напоследок - внешне шлейфы V3 и V3i одинаковы, и их неотличить.
Дорожки с обратной стороны конечно различаются, но это незапомнить))
AlexPhoto
сообщение 20.5.2009, 6:35
Прошивка: 479
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! Все заработало! Несколько раз перевоткнул и все ОК! :-)))
shipunovec
сообщение 20.5.2009, 10:54
Пользователь №: 169 531
Модель телефона: EL71
Прошивка: sw:45
мотор L7e после разборки и сборки (подробности смутно умолчались) перестал фидеть флэшку.
проблема гдето в основной плате. клавиатура и шлейф исправны стопудово... подкидывались на другой тел...
не паяный не топленый...
Gordon32
сообщение 20.5.2009, 15:57
Alex-motoL9, спасибо за ответ.
По клавише увеличения/уменьшения громкости то же самое со звуком слышимости вызываемого абонета. Есть у меня где то старенький T720 тоже мотор может от него микрофон сгодиться? Как он кстати там крепиться его выпаивать нужно или как?
MonstrE1
сообщение 23.5.2009, 0:40
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 79 096
Сообщение отредактировал MonstrE1 - 23.5.2009, 13:01
mellon29
сообщение 24.5.2009, 13:08
Пользователь №: 200 092
Вобщем, телефон Moto L7, поставил скины, залил mma_ucp файл, и получилась такая ерунда, вобщем кроме менюшки не работает не одна кнопка, если нажать на чтото другое кроме "меню" то отображается какбы постоянно зажатая кнопочка панели "сообщения", и всё, только в меню могу зайти, ставил сохранённый mma_ucp - всёравно не помагает, когда телефон полежит минут 5 - начинают работать нормально все кнопки, кроме правой верхней (у меня сообщения). Помогите, пожалста.
Сообщение отредактировал mellon29 - 24.5.2009, 13:48
mellon29
сообщение 24.5.2009, 17:55
Вобщем после многочасовой запары с телефоном, перепрошивке его, полного разбора и чистки спиртом, вместе с Carbon (личное спс ему от меня) Телефон нормально работает, НО! Отказали кнопки вправо, влево, вверх, вниз. Просьба, кто знает - помочь, зарание спасибо!
Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 4:42
