95 страниц V « < 40 41 42 43 44 > »
Fess 7
сообщение 25.5.2009, 6:48
Пользователь №: 181 815
Модель телефона: Nokia 5800
Прошивка: new
Всем привет!
В общем, такая проблема:
на L9 обнаружилась белая точка в левой нижней четверти экрана (немного выше софтов). На дисплее в выключенном состоянии на этом месте нет ни царапин и т.п. Но как только дисплей вкл. то точка видна (особенно на черном и серых фонах).
Пробовал программу JScreenFixMIDlet, и на дисплей пробовал надавливать - результат=0.
Какие пути устранения могут быть еще?
Можно в личку
Заранее благодарен
CarbonZyn
сообщение 25.5.2009, 7:41
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
Fess 7, Телефон давно покупал? И кода ты ее заметил возможноо это брак заводской, думаю тут токо экран менять если пиксель не пашет smile.gif
mellon29
сообщение 25.5.2009, 23:20
Пользователь №: 200 092
Некто нечего не скажет?
Fess 7
сообщение 26.5.2009, 12:14
Прошивка: new
CarbonZyn, на гарантии еще 6 месяцев, покупал в конце 2008 года (декабрь), брал в эльдорадо.
Кто сталкивался с обменом телефонов в эльдорадо, отпишитесь в личку если не трудно . Может можно обменять на др. телефон
С меня +
alien2642
сообщение 27.5.2009, 10:01
Пользователь №: 180 519
Модель телефона: Motorola V3r
Прошивка: R4515_G_08.BD.D3R
Господа! Такая вот проблема- упал телефон со стола, после падения внешний дисплей(V3r) перестал что либо показывать, темно синий почти черный фон. Можно что исправить, или только СЦ. Конечно пустяк но както не приятно. и сколько это стоит?
Заранее благодарен...
Fess 7
сообщение 28.5.2009, 11:47
Прошивка: new
решил проблему заменой дисплея
E2008
сообщение 28.5.2009, 18:26
Из: г. Казань
Пользователь №: 165 980
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Z-Mod E8 2.4.4
открой для начала посмотри может там просто шлейф вылетел. в СЦ всегда успеешь отнести.
mellon29
сообщение 29.5.2009, 17:07
Как я уже писал, после заливки скинов на Л7 полетели клавиши джойстика (вверх, низ, лево, право) и клавиша 9ки, оесть мобильный на их нажатие не реагирует, пробывали прошивать норм прошивкой, ставить монстра- исход тотже... Сегодня менял плату клавиатуры и шлейф, также нерабочие эти же клавиши... подскажите ктот чё может быть?)
alien2642
сообщение 29.5.2009, 19:53
открывал. на первый взгляд все нормально.
Fenniks
сообщение 30.5.2009, 21:19
Пользователь №: 81 832
Модель телефона: V8 Expresso 2gb
Всем, привет столкнулся с проблемой!
На камере на всех фото в правом углу черная точка подскажите в чем может быть беда и возможно ли это вылечить?
Это не пылинка и не мусор разбирал телефон в плоть до того что снимал модуль камеры, но сам модуль не решился разбирать т.к. он заклеен вдруг что нарушу.
И это не софтовый глюк!
Intelligence everywhere
сообщение 30.5.2009, 23:05
Пользователь №: 61 935
Прошивка: Windows 3.11
Глюк самой матрици в камере. На нокии встречался с таким глюком, только точек было 3 и в разных частях экрана, решилось заменой камеры. Проверь шлейф и гнездо камеры(если есть) и вообще, пропаяй детали возле камеры.
Сообщение отредактировал Intelligence everywhere - 30.5.2009, 23:07
rentgen01
сообщение 31.5.2009, 23:24
Пользователь №: 200 358
Модель телефона: c380
Прошивка: R365_G_0B.D2.23R
Телефон с380 ночью заряжался, утром отключили. В тот же день обнаружилось, что он не реагирует на нажатие кнопок, в частности при звонке на него играет мелодию, но звонок не принимает из-за неактивности кнопок. При подключении к USB порту компа восстановил работоспособность, каковую в паре с компом демонстрирует - т.е. кнопки все работают, звонить можно и т.д., в том числе компом отлично определяется, и программами управляется. При отключении от USB компа - симптомы те же - на кнопки перестает реагировать. Попробовал перепрошить(предварительно сбекапившись) - прошился нормально, но после отключения от компа снова перестает реагировать на внешние раздражители. В чем может быть дело и какие методы исправления?
Evil271
сообщение 1.6.2009, 9:11
Пользователь №: 200 519
Модель телефона: motorola
Прошивка: motorola
Приветствую!
Возникла такая проблема, надо зарядить аккумулятор типа motorola br 50, без зарядки при наличии только лабораторного блока питания и двух проводов с крокодилами на них.
Подскажите пожалуйста на какие контакты батареи (там их четыре) надо подавать напряжение.
Заранее благодарен.
moxa
сообщение 1.6.2009, 10:03
Из: г.Харьков, Украина
Пользователь №: 50 982
Модель телефона: Iphone 4
Купил айфон...
дык они подписаны. если смотреть на акум снизу крайний правый плюс крайний левый минус.
S-niker-S
сообщение 1.6.2009, 15:01
Пользователь №: 200 539
Модель телефона: Sony Ericsson W700i
Всем привет, моя проблема уже гдето сдесь обговаривалась но я ничё не понял, короче:
при зарядке тело говорит "недопустимая батарея", при этом тело включается но вместо зарядки пишет недопуст. батарея, пробывал зарядить методом косания голых проводков к батарее- при этом тело включается, всё работает но вместо состояния батареи пишет тоже самое sad.gif .
Думаю эта проблема возникла в связи с с зарядкой проводками, ведь при отсутствии зарядного устройства тело так и заряджалось sad.gif тело v3i.
Сообщение отредактировал S-niker-S - 1.6.2009, 15:09
nimir
сообщение 2.6.2009, 11:45
Пользователь №: 154 714
Модель телефона: е398
Прошивка: плохая
парни помогите пожалуйста такой глюк тело z6 когда тело включаю постоянно жмется двойка как будто вода попала . что делать
an_dr
сообщение 4.6.2009, 12:45
Пользователь №: 60 757
Модель телефона: c 650
Добрый день !
Кто поскажет подойдет ли микрофон от razerV3 для c380 ??
Срочно надо!
сообщение 4.6.2009, 19:18
при зарядке тело говорит "недопустимая батарея", при этом тело включается но вместо зарядки пишет недопуст. батарея, пробывал зарядить методом косания голых проводков к батарее- при этом тело включается, всё работает но вместо состояния батареи пишет тоже самое .
Думаю эта проблема возникла в связи с с зарядкой проводками, ведь при отсутствии зарядного устройства тело так и заряджалось тело v3i.
Меняй батарею, такое происходит если при зарядке проводками, нечаянно коротнуть соседние контакты на батарее. Дохнет эта платка на которой нах. эти 4 контакта(или 3...пофиг). Можно, конечно поменять саму платку, но для этого нужна дохлая АКБ с целой платкой.
пс. года 2 был точ в точ такой случай с АКБ Е398-й моторолы, я тогда платку помеял и всё ок.
пс. только полярность не перепутай, я тогда перепутал и сгорел левый канал усилителя(((
Добавлено позже (4.6.2009, 22:27):
Сообщение отредактировал Intelligence everywhere - 4.6.2009, 19:21
rentgen01
сообщение 4.6.2009, 21:11
по поводу motorola c380(у которого клавиатура работает, только если он воткнут дата-кабелем в порт USB) идей нет?
сообщение 5.6.2009, 8:48
Cтранный у тебя телефон smile.gif Я раньше не встречлся с такой поломкой, незнаю даже, что тебе посоветовать... Ну, в первую очередь открой и хорошенько осмотри плату на наличие окислов и другого мусора, если тел состоит с двух плат(как с650), то хорошо осмотри межплатные контакты), они соединяют клавиатуру и дисплей с телефоном, конечно же если он двух платный...никогда не разбирал с380, так что не знаю какой он внутри. Первое, что приходит на ум, так это-то, что когда подключаешь USB к телу, на него идет напряжение в 5 вольт, т.е если садится напруга, что идет на клаву, точнее, на контроллер, что за нее отвечает, то клава не работает, а при подкл. ЮСБ недостающее напряжение компенсируется и клава начинает работать, это может возникнуть из-за влаги, точнее из-за окислов вызванными влагой. Теоретически такое может быть, но на практике не встречалось...еще.
JediSamurai
сообщение 5.6.2009, 15:50
Пользователь №: 159 664
Модель телефона: Motozine Zn5
Нужна помощь. Упал на телефон sad.gif Rizr Z3. С экраном такая фишка. Программно и остальное всё работает (отвечаю на звонки). Это каюк, или можно чёто сделать (кроме замены дисплея)?
Сообщение отредактировал JediSamurai - 5.6.2009, 15:51
сообщение 6.6.2009, 17:54
Сообщение отредактировал Intelligence everywhere - 6.6.2009, 17:55
зорин
сообщение 7.6.2009, 4:15
Пользователь №: 197 902
Модель телефона: моторола L7e
Прошивка: R452D G 08. 01.OAR
подскажите пожалуйста у меня телефон моторола с 650 попала вода я его разобрал просушил включил не работает камера можно как нибудь её проверить может она вышла из строя и что вообще можете посоветовать
Tyler_ Durden
сообщение 7.6.2009, 7:54
Пользователь №: 191 505
Модель телефона: mpx 200
Прошивка: WM 6.1
кто может помочь с такой проблемой:
Менял подложку клавы (был порван шлейф к монитору), все сделал. При подключении к компу через usb индикатор заряда горит, через минут 10 происходит произвольное включение и сразу сам выключается, через зарядку вобще никак. пробовал сам включить появляется заставка и сам опять вырубается. в чем может быть дело ?
сообщение 7.6.2009, 14:26
Ну так, естественно, тебе повезло, что телефон включился. Нужно не просушивать, а МЫТЬ спиртом, причем мыть хорошо - зубной щеткой. В воде, как известно из школьных уроков химии, имеються соли, которые, как известно из уроков физики, являються проводником т.е - ты просто высушил телефон, а соли на плате остались и, предположительно, в раёне камеры подмыкают. Вот и не работает камера.
Если промоешь, а камера не заработает, то только менять. Даже если и заработает, есть большая вероятность, что вода просочилась в камеру и после чего, камера будет мутно показывать, или пятнами.
p.s Если после воды не промыть плату телефона, то вскоре на плате может что нибудь отгнить. thumbsup.gif
Добавлено позже (7.6.2009, 17:33):
Хорошо осмотри разьемы в которые вставляются штекера с шлейфов и, проверь сами штекера на наличие дефектов, если брал новый шлейф, попробуй его поменять и поставить другой. И, на будущее, всегда указывай модель телефона.
Сообщение отредактировал Intelligence everywhere - 7.6.2009, 14:39
XXX_S_B
сообщение 8.6.2009, 7:06
Пользователь №: 192 228
Хай!У меня 2 вопроса:
1.У меня на L9 отпала кнопка джойстика(сам кружок),можно как нибудь ее приделать?Просто сами крепления уже не держат,а клеем не очень хочеться,потому что можно так заклеить,что придеться полностью клавиатуру менять
2.После подключения блютуз-стерео гарнитуры Моторола S9 при проигрывании через нее музыка начинает заикаться...Можно решить эту проблему?
Заранее благодарен!
danko84
сообщение 8.6.2009, 11:53
Из: Украина,Чоп
Пользователь №: 169 763
Прошивка: 6.0.1
У меня л9 и после того как маленькая дочка им поигралась(кусала его)экран стал белым,хотя смс и звонки принимает,просто ничего не видно.Прошил прошивкой от ляписа,ситуация та же!Надеюсь на помощь!!!
сообщение 10.6.2009, 0:12
Если на корпусе больших вмятин нет, то скорее всего, попала слюна во внутрь телефона. Открывай, смотри куда она попала и чисть, все будет работать. А дочка, случайно, не бросала телефон?
PUNK-398
сообщение 10.6.2009, 11:04
Пользователь №: 194 233
Купил вчера Moto V3 , утопленника - его намерянно утопили в бакале с пивом.
Но, только флип!
Я всё прочистил, motor заводится работает, всё супер НО внешний дисплей непашет :-/
И блин, косяк ещё в том что там всё припаивается, и внешний дисплей тоже а не на застёжках.
Наивно, но с этим можно что-то сделать ?
Сообщение отредактировал PUNK-398 - 10.6.2009, 11:07
hivjad
сообщение 10.6.2009, 20:05
Из: Крым,г. Керчь
Пользователь №: 189 908
Модель телефона: SE X10/Arc S/Xoom
Прошивка: 2.3.3/3.2
Я о своей проблеме писал в ветке по V9,но продублируюсь здесь:если при открытии флипа изображение на внутреннем экране появляется с задержкой~2cек;так же если крышка открыта,но экран погас,телефон реагирует на нажатие спустя опять же как минимум 2сек,если не больше(т.е.внутренний экран загорается с задержкой),то возможно,что это проблема шлейфа?Вчера только забрал тело из СЦ,где по гарантии поменяли внутренний дисплей,ранее меняли плату.Подскажите пожалуйста,и где можно взять мануал или схему V9?
сообщение 10.6.2009, 22:33
Поменяли плату и дисплей, и при этом проблема осталась????? А когда ты забирал телефон из СЦ, не проверил работоспособность????????????? Расскажи как ты забирал телефон, что тебе говорили в СЦ. Или эта проблема появилась после СЦ, а до этого была другая...расскажи подробней.
p.s в V9 внутрений и внешний дисплеи это одно целое, нельзя поменять или тот, или другой отдельно! Если тебе сказали, мол, "Мы поменяли ВНУТРЕННИЙ дисплей, то это означает то, что дисплей не меняли вообще!
...держи схему, там, ниже.
Добавлено позже (11.6.2009, 1:39):
Но, только флип!
А может недочистил? Если хорошо вычистил и не работает, то в чем проблема, перепаяй дисплей и всё! И вообще, работал внешний дисплей до погружения в пиво?
Сообщение отредактировал Intelligence everywhere - 10.6.2009, 22:40
PUNK-398
сообщение 10.6.2009, 23:10
Да не, всё почистил, даже сам дисплей перебирал что-бы разводов небыло.
Проблема в том что мелкого дисплея на замену нет, а покупать.. Проще весь модуль купить.
До погружения в пиво, надо пологать работал.. телефону отсилы 3 месяца, как новенький навид smile.gif
Чувак у которого покупал, сказал что месяц назад его притопили так..
Сообщение отредактировал PUNK-398 - 10.6.2009, 23:10
hivjad
сообщение 11.6.2009, 7:03
Из: Крым,г. Керчь
Прошивка: 2.3.3/3.2
Купил тело в феврале через инет магазин,через две недели изображение на дисплеях стало красным,метель.Я живу в Керчи-ближайший оффицальный СЦ,где принимают моторы по гарантии в Симферополе.Это где-то 300км.В общем,сдал.Они сказали,что отправляют всё в Киев.Через две недели забрал-всё работало(поменяли плату).Но с самого первого дня пользования на внутреннем дисплее появилась точка-битый писель.Я про неё тогда чего-то забыл.Потом в мае решил сдать опять по этой причине,ещё указал проблемы с автономностью.Забирал тело не я-его мне подруга автобусом передала.Когда получил,то оба экрана были заклеены-как на новых телах,в клеёнках.
сообщение 11.6.2009, 8:23
Клеёнки? Т.е эти клеёнки на корпусе, всмысле, сверху на стороне внешнего дисплея и снизу на стороне внутреннего? Если так, то они корпус меняли, а не дисплеи...а пиксель работает? А когда появилась неисправность с задержкой включения дисплея, после первого или после второго раза? Прошивал?
Сообщение отредактировал Intelligence everywhere - 11.6.2009, 16:24
hivjad
сообщение 11.6.2009, 15:27
Из: Крым,г. Керчь
Прошивка: 2.3.3/3.2
Да,клеёнки были "сверху на стороне внешнего дисплея и снизу на стороне внутреннего".Пиксель работает.Неисправность проявилась как только включил телефон и начал пользовать.Да,перепрошил,но ничего не изменилось.Что ещё заметил,когда телефон закрыт при нажатии на боковые клавиши дисплей обычно загарался сразу,сначала подсвечивались часы,а потом сам дисплей.Теперь всё это происходит с задержкой,и часы подсвечиваются как бы разными цветами-цветовой шум на белом.Вот так
Задержка с изображением появилась после второго раза обращения в СЦ-до этого всё было очнь шустро.Думаю,дело не в прошивке.
Сообщение отредактировал hivjad - 11.6.2009, 22:27
kirillskrip
сообщение 12.6.2009, 4:12
Пользователь №: 198 184
Прошивка: r373_6_oe.30.49r
Доброго времени суток!
У меня такая проблема: попал мне в руки телефон V3i. внешне абсолютно целый, но сразряженой батареей, на зарядку ни как не реагирует, а когда ставлю заряженую батарею, то начинает очень сльно греться микросхема U900 и тело не включается. Может кто сталкивался с такой проблемой?
сообщение 12.6.2009, 8:32
А открывать телефон не пробовал? Проверить бы контакты шлейфа и коннекторов, мало-ли, хотя маловероятно...
Добавлено позже (12.6.2009, 11:37):
Сталкивался, только на моторе Е1000, дело было в передатчике, а вовсе не в контроллере питания как я думал. Но тогда тел. включался и работал, просто очень сильно грелся контроллер питания. Вообщем, меряй потребление, потом поднимай микросхему U900(контроллер питания), если без него пропадет потребление, менять его нужно. А с чего ты взял, что греется U900 ? Экран сдер или как?
Сообщение отредактировал Intelligence everywhere - 12.6.2009, 8:48
kirillskrip
сообщение 12.6.2009, 10:27
Благодарю за совет!
Сдернул экран, оказалось что греется именно она. Сейчас поднял U900 и ужаснулся-под ним как будто бомбу взорвали... думаю придется искать другую системную плату sad.gif
Сообщение отредактировал kirillskrip - 12.6.2009, 10:34
S-FIRE
сообщение 13.6.2009, 11:42
Пользователь №: 113 978
Модель телефона: СМЕРШ'едес_Z3
Прошивка: 40% Avalanch
у меня проблема описаная здесь =>>> L6 почти не реагирует на нажатия клавиш
Может кто знает в чем дело?
ZoX
сообщение 13.6.2009, 12:34
Из: Rostov-on-Don
Пользователь №: 190 190
Модель телефона: пока мёртвый L9, V3i
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
доброго времени суток всем мотофанам! кто может подсказать как обозначается на схеме L9 процессор и чип памяти или вообше где можно взять все расшифровки чипов, стекляшек и др
Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 4:40
