95 страниц V « < 41 42 43 44 > »
JediSamurai
сообщение 5.6.2009, 15:50
Пользователь №: 159 664
Модель телефона: Motozine Zn5
Нужна помощь. Упал на телефон sad.gif Rizr Z3. С экраном такая фишка. Программно и остальное всё работает (отвечаю на звонки). Это каюк, или можно чёто сделать (кроме замены дисплея)?
Сообщение отредактировал JediSamurai - 5.6.2009, 15:51
Intelligence everywhere
сообщение 6.6.2009, 17:54
Пользователь №: 61 935
Прошивка: Windows 3.11
Сообщение отредактировал Intelligence everywhere - 6.6.2009, 17:55
зорин
сообщение 7.6.2009, 4:15
Пользователь №: 197 902
Модель телефона: моторола L7e
Прошивка: R452D G 08. 01.OAR
подскажите пожалуйста у меня телефон моторола с 650 попала вода я его разобрал просушил включил не работает камера можно как нибудь её проверить может она вышла из строя и что вообще можете посоветовать
Tyler_ Durden
сообщение 7.6.2009, 7:54
Пользователь №: 191 505
Модель телефона: mpx 200
Прошивка: WM 6.1
кто может помочь с такой проблемой:
Менял подложку клавы (был порван шлейф к монитору), все сделал. При подключении к компу через usb индикатор заряда горит, через минут 10 происходит произвольное включение и сразу сам выключается, через зарядку вобще никак. пробовал сам включить появляется заставка и сам опять вырубается. в чем может быть дело ?
сообщение 7.6.2009, 14:26
Ну так, естественно, тебе повезло, что телефон включился. Нужно не просушивать, а МЫТЬ спиртом, причем мыть хорошо - зубной щеткой. В воде, как известно из школьных уроков химии, имеються соли, которые, как известно из уроков физики, являються проводником т.е - ты просто высушил телефон, а соли на плате остались и, предположительно, в раёне камеры подмыкают. Вот и не работает камера.
Если промоешь, а камера не заработает, то только менять. Даже если и заработает, есть большая вероятность, что вода просочилась в камеру и после чего, камера будет мутно показывать, или пятнами.
p.s Если после воды не промыть плату телефона, то вскоре на плате может что нибудь отгнить. thumbsup.gif
Добавлено позже (7.6.2009, 17:33):
Хорошо осмотри разьемы в которые вставляются штекера с шлейфов и, проверь сами штекера на наличие дефектов, если брал новый шлейф, попробуй его поменять и поставить другой. И, на будущее, всегда указывай модель телефона.
Сообщение отредактировал Intelligence everywhere - 7.6.2009, 14:39
XXX_S_B
сообщение 8.6.2009, 7:06
Пользователь №: 192 228
Хай!У меня 2 вопроса:
1.У меня на L9 отпала кнопка джойстика(сам кружок),можно как нибудь ее приделать?Просто сами крепления уже не держат,а клеем не очень хочеться,потому что можно так заклеить,что придеться полностью клавиатуру менять
2.После подключения блютуз-стерео гарнитуры Моторола S9 при проигрывании через нее музыка начинает заикаться...Можно решить эту проблему?
Заранее благодарен!
danko84
сообщение 8.6.2009, 11:53
Из: Украина,Чоп
Пользователь №: 169 763
Прошивка: 6.0.1
У меня л9 и после того как маленькая дочка им поигралась(кусала его)экран стал белым,хотя смс и звонки принимает,просто ничего не видно.Прошил прошивкой от ляписа,ситуация та же!Надеюсь на помощь!!!
сообщение 10.6.2009, 0:12
Если на корпусе больших вмятин нет, то скорее всего, попала слюна во внутрь телефона. Открывай, смотри куда она попала и чисть, все будет работать. А дочка, случайно, не бросала телефон?
PUNK-398
сообщение 10.6.2009, 11:04
Пользователь №: 194 233
Купил вчера Moto V3 , утопленника - его намерянно утопили в бакале с пивом.
Но, только флип!
Я всё прочистил, motor заводится работает, всё супер НО внешний дисплей непашет :-/
И блин, косяк ещё в том что там всё припаивается, и внешний дисплей тоже а не на застёжках.
Наивно, но с этим можно что-то сделать ?
Сообщение отредактировал PUNK-398 - 10.6.2009, 11:07
hivjad
сообщение 10.6.2009, 20:05
Из: Крым,г. Керчь
Пользователь №: 189 908
Модель телефона: SE X10/Arc S/Xoom
Прошивка: 2.3.3/3.2
Я о своей проблеме писал в ветке по V9,но продублируюсь здесь:если при открытии флипа изображение на внутреннем экране появляется с задержкой~2cек;так же если крышка открыта,но экран погас,телефон реагирует на нажатие спустя опять же как минимум 2сек,если не больше(т.е.внутренний экран загорается с задержкой),то возможно,что это проблема шлейфа?Вчера только забрал тело из СЦ,где по гарантии поменяли внутренний дисплей,ранее меняли плату.Подскажите пожалуйста,и где можно взять мануал или схему V9?
сообщение 10.6.2009, 22:33
Поменяли плату и дисплей, и при этом проблема осталась????? А когда ты забирал телефон из СЦ, не проверил работоспособность????????????? Расскажи как ты забирал телефон, что тебе говорили в СЦ. Или эта проблема появилась после СЦ, а до этого была другая...расскажи подробней.
p.s в V9 внутрений и внешний дисплеи это одно целое, нельзя поменять или тот, или другой отдельно! Если тебе сказали, мол, "Мы поменяли ВНУТРЕННИЙ дисплей, то это означает то, что дисплей не меняли вообще!
...держи схему, там, ниже.
Добавлено позже (11.6.2009, 1:39):
Но, только флип!
А может недочистил? Если хорошо вычистил и не работает, то в чем проблема, перепаяй дисплей и всё! И вообще, работал внешний дисплей до погружения в пиво?
Сообщение отредактировал Intelligence everywhere - 10.6.2009, 22:40
PUNK-398
сообщение 10.6.2009, 23:10
Да не, всё почистил, даже сам дисплей перебирал что-бы разводов небыло.
Проблема в том что мелкого дисплея на замену нет, а покупать.. Проще весь модуль купить.
До погружения в пиво, надо пологать работал.. телефону отсилы 3 месяца, как новенький навид smile.gif
Чувак у которого покупал, сказал что месяц назад его притопили так..
Сообщение отредактировал PUNK-398 - 10.6.2009, 23:10
hivjad
сообщение 11.6.2009, 7:03
Из: Крым,г. Керчь
Прошивка: 2.3.3/3.2
Купил тело в феврале через инет магазин,через две недели изображение на дисплеях стало красным,метель.Я живу в Керчи-ближайший оффицальный СЦ,где принимают моторы по гарантии в Симферополе.Это где-то 300км.В общем,сдал.Они сказали,что отправляют всё в Киев.Через две недели забрал-всё работало(поменяли плату).Но с самого первого дня пользования на внутреннем дисплее появилась точка-битый писель.Я про неё тогда чего-то забыл.Потом в мае решил сдать опять по этой причине,ещё указал проблемы с автономностью.Забирал тело не я-его мне подруга автобусом передала.Когда получил,то оба экрана были заклеены-как на новых телах,в клеёнках.
сообщение 11.6.2009, 8:23
Клеёнки? Т.е эти клеёнки на корпусе, всмысле, сверху на стороне внешнего дисплея и снизу на стороне внутреннего? Если так, то они корпус меняли, а не дисплеи...а пиксель работает? А когда появилась неисправность с задержкой включения дисплея, после первого или после второго раза? Прошивал?
Сообщение отредактировал Intelligence everywhere - 11.6.2009, 16:24
hivjad
сообщение 11.6.2009, 15:27
Из: Крым,г. Керчь
Прошивка: 2.3.3/3.2
Да,клеёнки были "сверху на стороне внешнего дисплея и снизу на стороне внутреннего".Пиксель работает.Неисправность проявилась как только включил телефон и начал пользовать.Да,перепрошил,но ничего не изменилось.Что ещё заметил,когда телефон закрыт при нажатии на боковые клавиши дисплей обычно загарался сразу,сначала подсвечивались часы,а потом сам дисплей.Теперь всё это происходит с задержкой,и часы подсвечиваются как бы разными цветами-цветовой шум на белом.Вот так
Задержка с изображением появилась после второго раза обращения в СЦ-до этого всё было очнь шустро.Думаю,дело не в прошивке.
Сообщение отредактировал hivjad - 11.6.2009, 22:27
kirillskrip
сообщение 12.6.2009, 4:12
Пользователь №: 198 184
Прошивка: r373_6_oe.30.49r
Доброго времени суток!
У меня такая проблема: попал мне в руки телефон V3i. внешне абсолютно целый, но сразряженой батареей, на зарядку ни как не реагирует, а когда ставлю заряженую батарею, то начинает очень сльно греться микросхема U900 и тело не включается. Может кто сталкивался с такой проблемой?
сообщение 12.6.2009, 8:32
А открывать телефон не пробовал? Проверить бы контакты шлейфа и коннекторов, мало-ли, хотя маловероятно...
Добавлено позже (12.6.2009, 11:37):
Сталкивался, только на моторе Е1000, дело было в передатчике, а вовсе не в контроллере питания как я думал. Но тогда тел. включался и работал, просто очень сильно грелся контроллер питания. Вообщем, меряй потребление, потом поднимай микросхему U900(контроллер питания), если без него пропадет потребление, менять его нужно. А с чего ты взял, что греется U900 ? Экран сдер или как?
Сообщение отредактировал Intelligence everywhere - 12.6.2009, 8:48
kirillskrip
сообщение 12.6.2009, 10:27
Благодарю за совет!
Сдернул экран, оказалось что греется именно она. Сейчас поднял U900 и ужаснулся-под ним как будто бомбу взорвали... думаю придется искать другую системную плату sad.gif
Сообщение отредактировал kirillskrip - 12.6.2009, 10:34
S-FIRE
сообщение 13.6.2009, 11:42
Пользователь №: 113 978
Модель телефона: СМЕРШ'едес_Z3
Прошивка: 40% Avalanch
у меня проблема описаная здесь =>>> L6 почти не реагирует на нажатия клавиш
Может кто знает в чем дело?
ZoX
сообщение 13.6.2009, 12:34
Из: Rostov-on-Don
Пользователь №: 190 190
Модель телефона: пока мёртвый L9, V3i
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
доброго времени суток всем мотофанам! кто может подсказать как обозначается на схеме L9 процессор и чип памяти или вообше где можно взять все расшифровки чипов, стекляшек и др
Shadow user
сообщение 13.6.2009, 18:07
Из: Mariypol sity
Пользователь №: 192 198
Модель телефона: v 360, v3i...
Прошивка: Cool Flex
У меня такая проблема: телефон V3i при ключении блютуза пишет ошибку,чё может быть,если кто знает что за него отвечает unsure.gif
За него отвечает U300?
Сообщение отредактировал Shadow user - 13.6.2009, 18:16
сообщение 14.6.2009, 7:25
Да U300. Прошивал тел.?
Shadow user
сообщение 14.6.2009, 7:49
Из: Mariypol sity
Прошивка: Cool Flex
Да,пробовал стандартной,но ничего не дало...
Это может быть из-за прошивы?
сообщение 14.6.2009, 8:14
Может. В первую очередь нужно софт смотреть, а потом уже ковырять железо...
Shadow user
сообщение 14.6.2009, 8:17
Из: Mariypol sity
Прошивка: Cool Flex
Intelligence everywhere, посоветуй прошиву,а то та ,что я загнал проблемы не исправила,вот я и начал грешить на железо!
ZoX
сообщение 14.6.2009, 12:46
Из: Rostov-on-Don
да не хрена это не прошивка. что у тебя пишет? ошибка приложения? если так тебе нужно микросхему прогреть феном либо вообще выпоять и посмотреть контакты если что нарастить припоем если что используй трафарет специальный для этого чипа чтобв припой с другой ножко не соединился и смело ставь обратно на плату shuffle.gif
PUNK-398
сообщение 14.6.2009, 14:27
Снова я, снова с RAZR'ом smile.gif На этот раз V3i
Попал значится такой энкземпляр ко мне в руки..
Телефон явно утопленник - все метки влажности красные(видимо плавал целиком)
Сам девайс работает, всё вроде-бы нормально, но нет звука! Вообще нет - ни один динамик, ни микрофон.
При попытке проиграть музыку или видео - плеер висит, ничего играть нехочет.
Такой косяк помнится был на E398, там была виновна зажатая клавиша громкости(или любая другая)
- но тут другой случай, все кнопки работают нормально, и ничего незажато.
С модулем дисплея(плесенью на нём) и шлейфом никак не связано, проверял на заведомо рабочих элементах - та-же песня.
Чисткой я пока не занимался, думаю что проблема не в этом..
Собственно в чём может быть косяк ? Что попробывать делать ?
сообщение 14.6.2009, 15:41
"Семь раз проверь - один раз отрежь". Бывали случаи...
Добавлено позже (14.6.2009, 18:57):
Как это проблема не в этом...обязательно в первую очередь нужно мыть, чистить, сушить, а потом, если не помогло - думать. 90%, что какой нибудь окисел коротит тот же контроллер питания или, что более вероятно - проц, или вовсе, выводы поотгнивали если тел. долго лежит уже. Мыть - мыть и мыть. Кстати очень хороший способ отмывки окислов солей - стиральный порошок автомат, только после него нужно хорошо промыть плату расствором нашатырь/дистил. вода в пропорции 30/70. Фишка в том, что при промывке стиральным порошком расстворяються окислы солей, которые от обычного спирта никуда не деваются.
Добавлено позже (14.6.2009, 19:00):
Вообще, если есть бэкап родной прошивки, сделай "откат", только если этот бэкап именно с этого телефона! Если не поможет, то увы, без паяльной станции не обойтись.
Сообщение отредактировал Intelligence everywhere - 14.6.2009, 16:08
PUNK-398
сообщение 14.6.2009, 17:55
Плеер виснет, а не просто играет без звука.. это вызвано чем-то другим.
Плюс, возникает проблема с чисткой - нужно вскрывать защитные экраны, а этого делать ой как нехочется.
Shadow user
сообщение 14.6.2009, 19:44
Из: Mariypol sity
Прошивка: Cool Flex
ZoX,
пишет ошибка включения блютуз.
P.s: Какую температуру на паялке ставить,чтобы микруху не перегреть,а то чё-то страшновато,в перекате опыт не большой...
ZoX
сообщение 15.6.2009, 13:56
Из: Rostov-on-Don
Цитата(Shadow user @ 14.6.2009, 23:44) *
ZoX,
ну если уже и так пишет тогда в натуре прошу проверь если не так тогда грей при температуре от 300 до 400 на счёт флюса всё знаешь?
den_74
сообщение 15.6.2009, 16:09
Пользователь №: 180 877
Прошивка: xz
На L9 тихо стала играть музыка плюс шумы разные, типа скрип басов, если динамик менять расскажите как, а то я не в курю как, ломать не хочется
ZoX
сообщение 15.6.2009, 16:41
Из: Rostov-on-Don
[quote name='ZoX' post='1343831' date='15.6.2009, 17:56']
Добавлено позже (15.6.2009, 22:55):
проверь динамик если не он значит где то контакт отошёл в гарнитуре звук нормальный?
Сообщение отредактировал ZoX - 15.6.2009, 18:54
PUNK-398
сообщение 15.6.2009, 20:53
Такс.. короче таки содрал все экраны с платы(лудше-бы этого не делал)
и почистил плату. Во время снимания таки снёс одну микруху, но на положение дел это невлияет.
Вобщем эффекта это недало никакого - звука как небыло, так и нет.
Телефон кстати до того как снимал экраны начал самопроизвольно перезагружатся, и чистка это исправила.
Как уже говорил, плеер виснет при попытке воспроизвести что либо! Видео-камера(именно видео) виснет тоже.
Выглядит это вот так:
Телефон на всякий случай перепрошил, но естественно это непомогло.
Просто на этой прошивке лудше видно, что что-то занимает аудио устройство.
Так например теперь в камеру и видео не входит - "Занято, повторит пойзже" , и в плеере сразу встаёт как на скрине выше.
До этого вис только видео камере и мелодии на 00:00 висели.
Попрежненму, интересно в чём косяк и что делать ? На RAZR с таким сталкиваюсь впервые..
ZoX
сообщение 15.6.2009, 21:03
Из: Rostov-on-Don
а чем ты чистил?
PUNK-398
сообщение 15.6.2009, 21:13
Цитата(ZoX @ 16.6.2009, 1:03) *
а чем ты чистил?
Это не спирт, но 76,7% спирта в содержании вполне достаточно, что бы использвать его в этих целях.
P.S. На фото плата ещё не чистая wink.gif Я для примера скинул, что там было.
Сообщение отредактировал PUNK-398 - 15.6.2009, 21:15
ZoX
сообщение 15.6.2009, 21:23
Из: Rostov-on-Don
да не спорю адеколон сдесь будет более подходящим но для этого специально чистящую пенку продают она куда будет лучше в ней как раз то содержание спирта какое тебе нужно пшикнул и вперёд счёточкой чистить если не поможет тогда может где то есть короткое с очень высоким сопротивлением а этим сопротивлением как раз и служит эта плесень
сообщение 15.6.2009, 22:59
PUNK-398 100% нужно делать ребол флехе и процу! При таких то окислах грех не отгнить thumbsup.gif
Есть, конечно, вариант один...WD40 знаешь такую штуку? В любом автомобильном магазине можно купить. Короче, от этой штуки окислы сползают и расстворяются, даже тереть не надо, плата станет как новая. Вот после такой чистки, прогреть хорошенько микрухи. Если не промоешь, в течении полугода отгниет всё что можно.
Shadow user Я ставил 360, паялка Lukey 852+.
Сообщение отредактировал Intelligence everywhere - 15.6.2009, 23:23
Shadow user
сообщение 16.6.2009, 8:42
Из: Mariypol sity
Прошивка: Cool Flex
ZoX, флюс подложу,как бы ничего лишнего не снести,сделаю-отпишусь thumbsup.gif
anaks
сообщение 16.6.2009, 19:39
Пользователь №: 183 690
Модель телефона: v3r
Прошивка: R4515_G_08.BD.D3R
народ подкажите пожалуйста, шлейф клавиатуры (могу путать названия, но имеется ввиду вот это http://www.slk-service.ru//images/catalog/...lex_moto_v3.jpg ) от v3 подойдет для v3r? а то что-то невижу в продаже шлейфов для v3r именно. если не подойдет - реально ли его купить вообще?
Сообщение отредактировал anaks - 16.6.2009, 19:40
Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 17:54
