95 страниц V « < 41 42 43 44 45 > »
Shadow user
сообщение 13.6.2009, 18:07
Из: Mariypol sity
Пользователь №: 192 198
Модель телефона: v 360, v3i...
Прошивка: Cool Flex
Доброго времени суток!
У меня такая проблема: телефон V3i при ключении блютуза пишет ошибку,чё может быть,если кто знает что за него отвечает unsure.gif
За него отвечает U300?
Сообщение отредактировал Shadow user - 13.6.2009, 18:16
Intelligence everywhere
сообщение 14.6.2009, 7:25
Пользователь №: 61 935
Прошивка: Windows 3.11
Да U300. Прошивал тел.?
Shadow user
сообщение 14.6.2009, 7:49
Из: Mariypol sity
Прошивка: Cool Flex
Да,пробовал стандартной,но ничего не дало...
Это может быть из-за прошивы?
сообщение 14.6.2009, 8:14
Может. В первую очередь нужно софт смотреть, а потом уже ковырять железо...
Shadow user
сообщение 14.6.2009, 8:17
Из: Mariypol sity
Прошивка: Cool Flex
Intelligence everywhere, посоветуй прошиву,а то та ,что я загнал проблемы не исправила,вот я и начал грешить на железо!
ZoX
сообщение 14.6.2009, 12:46
Из: Rostov-on-Don
Пользователь №: 190 190
Модель телефона: пока мёртвый L9, V3i
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
да не хрена это не прошивка. что у тебя пишет? ошибка приложения? если так тебе нужно микросхему прогреть феном либо вообще выпоять и посмотреть контакты если что нарастить припоем если что используй трафарет специальный для этого чипа чтобв припой с другой ножко не соединился и смело ставь обратно на плату shuffle.gif
PUNK-398
сообщение 14.6.2009, 14:27
Пользователь №: 194 233
Снова я, снова с RAZR'ом smile.gif На этот раз V3i
Попал значится такой энкземпляр ко мне в руки..
Телефон явно утопленник - все метки влажности красные(видимо плавал целиком)
Сам девайс работает, всё вроде-бы нормально, но нет звука! Вообще нет - ни один динамик, ни микрофон.
При попытке проиграть музыку или видео - плеер висит, ничего играть нехочет.
Такой косяк помнится был на E398, там была виновна зажатая клавиша громкости(или любая другая)
- но тут другой случай, все кнопки работают нормально, и ничего незажато.
С модулем дисплея(плесенью на нём) и шлейфом никак не связано, проверял на заведомо рабочих элементах - та-же песня.
Чисткой я пока не занимался, думаю что проблема не в этом..
Собственно в чём может быть косяк ? Что попробывать делать ?
сообщение 14.6.2009, 15:41
"Семь раз проверь - один раз отрежь". Бывали случаи...
Добавлено позже (14.6.2009, 18:57):
Как это проблема не в этом...обязательно в первую очередь нужно мыть, чистить, сушить, а потом, если не помогло - думать. 90%, что какой нибудь окисел коротит тот же контроллер питания или, что более вероятно - проц, или вовсе, выводы поотгнивали если тел. долго лежит уже. Мыть - мыть и мыть. Кстати очень хороший способ отмывки окислов солей - стиральный порошок автомат, только после него нужно хорошо промыть плату расствором нашатырь/дистил. вода в пропорции 30/70. Фишка в том, что при промывке стиральным порошком расстворяються окислы солей, которые от обычного спирта никуда не деваются.
Добавлено позже (14.6.2009, 19:00):
Вообще, если есть бэкап родной прошивки, сделай "откат", только если этот бэкап именно с этого телефона! Если не поможет, то увы, без паяльной станции не обойтись.
Сообщение отредактировал Intelligence everywhere - 14.6.2009, 16:08
PUNK-398
сообщение 14.6.2009, 17:55
Плеер виснет, а не просто играет без звука.. это вызвано чем-то другим.
Плюс, возникает проблема с чисткой - нужно вскрывать защитные экраны, а этого делать ой как нехочется.
Shadow user
сообщение 14.6.2009, 19:44
Из: Mariypol sity
Прошивка: Cool Flex
ZoX,
пишет ошибка включения блютуз.
P.s: Какую температуру на паялке ставить,чтобы микруху не перегреть,а то чё-то страшновато,в перекате опыт не большой...
ZoX
сообщение 15.6.2009, 13:56
Из: Rostov-on-Don
Цитата(Shadow user @ 14.6.2009, 23:44) *
ZoX,
ну если уже и так пишет тогда в натуре прошу проверь если не так тогда грей при температуре от 300 до 400 на счёт флюса всё знаешь?
den_74
сообщение 15.6.2009, 16:09
Пользователь №: 180 877
Прошивка: xz
На L9 тихо стала играть музыка плюс шумы разные, типа скрип басов, если динамик менять расскажите как, а то я не в курю как, ломать не хочется
ZoX
сообщение 15.6.2009, 16:41
Из: Rostov-on-Don
[quote name='ZoX' post='1343831' date='15.6.2009, 17:56']
Добавлено позже (15.6.2009, 22:55):
проверь динамик если не он значит где то контакт отошёл в гарнитуре звук нормальный?
Сообщение отредактировал ZoX - 15.6.2009, 18:54
PUNK-398
сообщение 15.6.2009, 20:53
Такс.. короче таки содрал все экраны с платы(лудше-бы этого не делал)
и почистил плату. Во время снимания таки снёс одну микруху, но на положение дел это невлияет.
Вобщем эффекта это недало никакого - звука как небыло, так и нет.
Телефон кстати до того как снимал экраны начал самопроизвольно перезагружатся, и чистка это исправила.
Как уже говорил, плеер виснет при попытке воспроизвести что либо! Видео-камера(именно видео) виснет тоже.
Выглядит это вот так:
Телефон на всякий случай перепрошил, но естественно это непомогло.
Просто на этой прошивке лудше видно, что что-то занимает аудио устройство.
Так например теперь в камеру и видео не входит - "Занято, повторит пойзже" , и в плеере сразу встаёт как на скрине выше.
До этого вис только видео камере и мелодии на 00:00 висели.
Попрежненму, интересно в чём косяк и что делать ? На RAZR с таким сталкиваюсь впервые..
ZoX
сообщение 15.6.2009, 21:03
Из: Rostov-on-Don
а чем ты чистил?
PUNK-398
сообщение 15.6.2009, 21:13
Цитата(ZoX @ 16.6.2009, 1:03) *
а чем ты чистил?
Это не спирт, но 76,7% спирта в содержании вполне достаточно, что бы использвать его в этих целях.
P.S. На фото плата ещё не чистая wink.gif Я для примера скинул, что там было.
Сообщение отредактировал PUNK-398 - 15.6.2009, 21:15
ZoX
сообщение 15.6.2009, 21:23
Из: Rostov-on-Don
да не спорю адеколон сдесь будет более подходящим но для этого специально чистящую пенку продают она куда будет лучше в ней как раз то содержание спирта какое тебе нужно пшикнул и вперёд счёточкой чистить если не поможет тогда может где то есть короткое с очень высоким сопротивлением а этим сопротивлением как раз и служит эта плесень
сообщение 15.6.2009, 22:59
PUNK-398 100% нужно делать ребол флехе и процу! При таких то окислах грех не отгнить thumbsup.gif
Есть, конечно, вариант один...WD40 знаешь такую штуку? В любом автомобильном магазине можно купить. Короче, от этой штуки окислы сползают и расстворяются, даже тереть не надо, плата станет как новая. Вот после такой чистки, прогреть хорошенько микрухи. Если не промоешь, в течении полугода отгниет всё что можно.
Shadow user Я ставил 360, паялка Lukey 852+.
Сообщение отредактировал Intelligence everywhere - 15.6.2009, 23:23
Shadow user
сообщение 16.6.2009, 8:42
Из: Mariypol sity
Прошивка: Cool Flex
ZoX, флюс подложу,как бы ничего лишнего не снести,сделаю-отпишусь thumbsup.gif
anaks
сообщение 16.6.2009, 19:39
Пользователь №: 183 690
Модель телефона: v3r
Прошивка: R4515_G_08.BD.D3R
народ подкажите пожалуйста, шлейф клавиатуры (могу путать названия, но имеется ввиду вот это http://www.slk-service.ru//images/catalog/...lex_moto_v3.jpg ) от v3 подойдет для v3r? а то что-то невижу в продаже шлейфов для v3r именно. если не подойдет - реально ли его купить вообще?
Сообщение отредактировал anaks - 16.6.2009, 19:40
PUNK-398
сообщение 16.6.2009, 19:47
Шлейф RAZR V3 и V3r полностью идентичен. По факту у них один шлейф.
Нормальная цена - 200 рублей. Если в москве, можно дешевле найти.
uintik
сообщение 18.6.2009, 15:39
Из: г. Азов
Пользователь №: 58 824
Модель телефона: Htc magic(T-Mobile)
PUNK-398, Не соглашусь шлейф от v3 не работает на v3r. Встречался я с етим пару раз
. И цену ты занизил, оригинал по опту стоит 270р. по рознице 290р.
PUNK-398
сообщение 18.6.2009, 15:49
У меня сейчас под рукой есть V3 и V3r - оба чудесно работают на одном шлейфе.
Шлейф Motorola V3 с подложкой,с компонентами в сборе
Цена реальная, розничная - можно купить в любом магазине сети в москве и думаю в других городах так-же.
Сам отоваривался на этот предмет там, и не раз. Запчасти оригинал, очень качественные. Надо знать где покупать wink.gif
uintik
сообщение 18.6.2009, 16:01
Из: г. Азов
http://skgsm.ru/index.php?info=FLOMTO003 Вот скока унас он стоит. Я несколько раз пробывал v3 шлейф на эрке так и не заработала не одна. v3, v3i очень копризны при прогреве, чуть перегрееш кантролер питания вздувается. Посли таких окисов, редко жевут(узв те поможет).
Добавлено позже (18.6.2009, 20:03):
Ы сириус ,унас не щнейфами а [вырезан мат]ом торгует, некто не покупает кто знает. Остольное боле мение.
Venik
сообщение 19.6.2009, 7:21
Звезда По Имени Солнце
Пользователь №: 196 381
Модель телефона: Nokia N8
antinachai,
помоги плиз!!! L7 не видит сим карту.что только не делал
перепрошивал ,делал ТП,софт ТП,подкладывал бумажку,
менял симки.эффект тот же:не видит сим.
что можно сделать?
ZoX
сообщение 19.6.2009, 8:32
Из: Rostov-on-Don
Цитата(Venik @ 19.6.2009, 11:21) *
antinachai,
что можно сделать?
а разъёмы на шлейфе и сам шлейф не пробовал посмотреть у меня с l9 такая же беда но у меня скорее всего совсем другое...
Сообщение отредактировал ZoX - 19.6.2009, 8:32
ShadowkillerUA
сообщение 19.6.2009, 18:21
Пользователь №: 190 242
Модель телефона: Motorola L9
sad.gif Ребята хелп!))
На моей L9 уже пол года назад расслоилась клавиатура, в городе менять было неукого и не на что...за пол года он разумеется конкретно забился пылью... и вот наконец наступил долгожданный момент, поехал в область за новой клавой...и тут в Это же утро перестал работать "0"...клаву заменили, тело щеткой почистили (скорее всего без спирта), а ноль так и не сделали со словами "Полетела плата клавиатуры". Возможно ли что Это просто неправильный "диагноз" shout.gif ? Что можно попробовать сделать? wink.gif (до отказа "0" телефон не подвергался "избиению" и "утоплению". biggrin.gif
Venik
сообщение 19.6.2009, 18:22
вот я тоже так думал.а что с ними может быть ни так?
ZoX
сообщение 20.6.2009, 13:34
Из: Rostov-on-Don
возможно пыль в гнездо попала или что нибуд друго создающее кз или просто не доходят контакты у тебя шлейф не меняный?
Добавлено позже (20.6.2009, 17:47):
так у тебя 0 до ремонта перестало работать?
Сообщение отредактировал ZoX - 20.6.2009, 14:29
uintik
сообщение 20.6.2009, 16:11
Из: г. Азов
ShadowkillerUA, Отклей плёнку и попробуй замкнуть контакты, цыфры 0 пинцетом, тогда увидеш в плате ли дело.
ZoX
сообщение 20.6.2009, 18:19
Из: Rostov-on-Don
ты думаешь что проблемы с менбраной? а не легчели просто проверить клацает менбрана или нет
ShadowkillerUA
сообщение 20.6.2009, 19:54
вставил запачканую флэшу в телефон и он как всегда прописал "неотформатировано" ну и я по глупости вместо того что бы вытащить и почистить, постучал телефон по стенке...после этого флеша то заработала, а вот нолик сдох... Мембрана клацает..тоесть жива... телефон почищен....тоесть скорее всего что то отломалось...что это может быть? stink.gif
uintik
сообщение 21.6.2009, 6:17
Из: г. Азов
ZoX, Проверка клацаньем иногда нечего не даёт,он же сказал что телефон топил, а металические замыкатели ,имеют свойство ржаветь.
ShadowkillerUA, Попробуй вынуть плату клавиатуры из разьёми и почистить оба разьёма(за одно посмотреть нет ли окисов, или подогнувшихся контактов).
ZoX
сообщение 21.6.2009, 9:19
Из: Rostov-on-Don
контакты на шлейфе посмотри
Добавлено позже (21.6.2009, 14:32):
там на оборот у него написано что он в воде не топил
chip
сообщение 21.6.2009, 10:35
Пользователь №: 134 736
Модель телефона: motorola mpx220
У мня вот такая проблема:
Телефон L7e
Когда телефон без симки то включается без проблем и просит вставить симку и заряжается без проблем
Когда в телефон вставлена симка то он грузится и показывает белый екран с вертикальной фиолетовой полосой слева и заряжатся с симкой нехочет
Симка сто-пуд рабочая
Телефон не тонул не ударяли об стены
С другими симками ефект тот же
ShadowkillerUA
сообщение 21.6.2009, 15:08
Shadow user
сообщение 21.6.2009, 20:49
Из: Mariypol sity
Прошивка: Cool Flex
У меня такая проблема: телефон V3i при включении блютуза пишет ошибку и перегружается.На блоке питания потребление возростает до 0.70 и тело перезагружается,пробовал на другом шлейфе,история та-же mad.gif
U300 прогревал,даже пересаживал с v3, проц тоже грел,не помогло...
ZoX
сообщение 22.6.2009, 5:20
Из: Rostov-on-Don
ты когда чип снимал там все ножки были целы ты уверен что не надо быо накатывать припой?
Shadow user
сообщение 22.6.2009, 7:24
Из: Mariypol sity
Прошивка: Cool Flex
ZoX
сообщение 22.6.2009, 12:26
Из: Rostov-on-Don
Цитата(Shadow user @ 22.6.2009, 11:24) *
мож с самим чипом проблеммы
Сообщение отредактировал ZoX - 22.6.2009, 12:27
Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 1:38
