No_Log!c не мешало бы сделать фотку того места где закосячил
Да сопсна всё уже, разобрался
![]() Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками, ЗАБУДЬТЕ дорогу в сервисный центр! |
No_Log!c |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 2.11.2007 Пользователь №: 152 690 Модель телефона: e398 Прошивка: 42_for_all ^^ Рейтинг: 5 ![]() |
No_Log!c не мешало бы сделать фотку того места где закосячил Да сопсна всё уже, разобрался ![]() |
Intelligence everywhere |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 13.12.2005 Из: Украина Пользователь №: 61 935 Модель телефона: Motorola много разных Прошивка: Windows 3.11 Рейтинг: 76 ![]() |
Да судя по всему єто только верхушка айсберга и так все по порядку: 1.Q801 живой 1 нога не звониться на землю и 6 тоже не звониться. 2. D527 КЗ в обоих направлениях. Маркировка неизвестна. Едино что видно на маркировки єто 7С. 3. VR523 звонится в обоих направлениях, тоесть нужно менять. Подойдет любой стабилитрон для CMD монтажа на 5,6В ? 3. D526 незвонится совсем по его виду как будто кусочег отломан от него. Маркировка неизвесна. 4. Дополнительно прошелся по остальному что мог достать виловил что VR526 звониться в обоих направлениях (в одном том что и должен звоиться на 800Ом в другом направлении на 1200) учитывая что немог он открыться еще (малое напряжение на шупах) прихожу к тому что тоже нужна замена. 5. ну и замена фотодиода(хотя судя по омметру он живой ![]() Хотелось бы узнать номинали неизвесных мне елементов. Заранее благодарен за помощь. Светодиод - любой БЕЛЫЙ на 3-3.3 вольта светодиод. D526 - Cтавь любой SMD диод. VR523 - Меняй на любой 5.6 вольтовый стабилитрон. D527 - Убрать вообще. |
Sasha1133 |
Новичок ![]() Группа: Начинающие Сообщений: 1 Регистрация: 28.6.2009 Пользователь №: 201 983 Модель телефона: V980 Рейтинг: 0 ![]() |
У меня в моторолке V980 шлейф сдох. Выглядит так:
![]() Кто нибудь может знает, от каких ещё моделей подойдет шлейф, или только от V980? |
Igor 06 |
![]() Хирург-железячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 133 Регистрация: 20.3.2006 Из: Беларусь Пользователь №: 75 018 Модель телефона: Vertu Le Mans& moto x Рейтинг: 778 ![]() |
еще подходит от v975
Aristey |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 3.11.2007 Пользователь №: 152 760 Модель телефона: l7e Рейтинг: 0 ![]() |
l7e не работают клавиши: 7, 9, правая функциональная. Повсему подохла варисторная сборка. их там три и вопрос в том что никак не могу найти схему расположения на плате чтоб убрать и заменить перемычками... может кто подскажет. схемы вроде как идентичны с l9.
uintik |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 18.11.2005 Из: г. Азов Пользователь №: 58 824 Модель телефона: Htc magic(T-Mobile) Рейтинг: 37.5 ![]() |
Да идентичны. Варисторы просто убирают, не ставя нечего в замен.
Igor 06 |
Arist с чего взяли что виновата сборка в данных моделях часче бывают проблемы с разьемами куда шлейф вставляется в верхнюю плату копать нужно от туда и убирать ничего не нужно это не самсунг
Сообщение отредактировал Igor 06 - 1.7.2009, 15:24 |
uintik |
Aristey,Но всёже стоит, для того чтобы точно узнать что не в них причина, празвонить их на массу.
Lexxx183 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 21.8.2008 Из: Кемерово Пользователь №: 179 611 Модель телефона: MOTOSLVR L9 Прошивка: R452J_G_08.22.05R Рейтинг: 0 ![]() |
Случайно сломал разговорный динамик на L9. В продаже нашел только для L7. По идее должен работать, но почему то очень тихо слышно. Что можно сделать? От каких еще телефонов подходит динамик?
Вторая проблема, клавиатура... не нажимаются кнопки, А точнее нет щелчка нажатия, хоть и работают, как я понимаю мембране кирдык пришел. Что делать в данной ситуации? |
uintik |
Обычно ето означает что динамик не оригинальный(китайская подделка). Много раз такое было, ставиш оригинал и всё нормально. Мембраны продаются, толька менять на новую.
Aristey |
2 uintik ага точно просто убирают, без перемычек, это я чего то тупанул. Проблема в том что не могу определить ее на плате... Схамы расположения не нашел . Предположительно загнувшаяся vr522, либо как вариант пробой кондея с505. Буду признателен если подктнете схему расположения элементов клавиатурной части т.к. по ссыле из темы сервис-манулы её нет.
uintik |
Лови мануал.
Aristey |
uintik, Спасибо, но в этом мане так же отсутствует клавиатурная часть.
Igor 06 |
Aristey я сказал откуда нужно начинать капать ... если есть возможность подкиньте заведомо рабочую плату клавиатурную
Mc.ArTaK |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 7.12.2006 Из: Краснодарский край Пользователь №: 110 166 Модель телефона: E398, Nokia E52 Прошивка: 1.DAR_15; simb9.3 Рейтинг: 1 ![]() |
доброго времени суток!
проблема в следующем: у жены тел L9, в один прекрасный день сгорело родное ЗУ, и она купила китайца. все вроде норм, но через 1 мес он перестал заряжать, купили второе и тоже самое. зарядка идет только от каомпьютера. купил оригинальную зарядку, тоже не заряжает. показывает что зарядка идет, индикатор мограет, но заряда нет. в чем может быть дело? тело прошито(ленг, ДРМ, Флекс), РСА не снято. может быть проблема в прошивке?? и почему это происходит, помогите разобраццо. можно на мыло mc.artak@mail.ru спс |
VAdim90 |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 245 Регистрация: 2.6.2009 Из: Донецк, Украина Пользователь №: 200 621 Модель телефона: Razr M Прошивка: Droid M+ Рейтинг: 10.5 ![]() |
Привет всем!Помогите,кто шарит.Не заряжается тел.Индикатор моргает,а зарядка не идет.В теме об этом никто не привечает((
Mc.ArTaK Обычно проблема решаеться заменой стеклях, указанных на картинке, перемычкой. Но если от компа зарядка идёт, то тут стекляхи уже под вопросом... Точно тел. заряжается от компьютера???
Вот на всякий случай картинка с перемычками. ![]() Сообщение отредактировал Intelligence everywhere - 5.7.2009, 22:13 |
Привет всем!Помогите,кто шарит.Не заряжается тел.Индикатор моргает,а зарядка не идет.В теме об этом никто не привечает(( Если ты про Е398, то тут просто. Нужно поставить перемычку вместо стекляхи Q953. Разбери телефон, положи плату камерой к себе, что-бы гнездо зарядки было направленно к тебе...короче, как на картинке. Сними стекляху показанную на картинке, осторожно снимай, прогревай паяльником как следует, иначе оторвешь пятаки(контактные площадки под стекляхой) и ставь перемычку как показано на картинке. ![]() ![]() Сообщение отредактировал Intelligence everywhere - 5.7.2009, 22:09 |
VAdim90 |
На е398 та же схема?
Добавлено позже (5.7.2009, 22:13): Пардон,не дочитал) |
Mc.ArTaK |
Точно тел. заряжается от компьютера??? ну конечно заряжается... только от кампа и заряжается.... так есть смысл затеваццо со стекляхами если зарядка от кампа идет? и поподробней можно схему расписать, перемыкать то что красным? что означают зеленые точки? Сообщение отредактировал Mc.ArTaK - 6.7.2009, 5:12 |
SACRED123 |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 22.8.2005 Пользователь №: 49 395 Модель телефона: E398 Рейтинг: 0 ![]() |
Здравствуйте. Всю тему прочитать нереально. Возникла проблема. После попадания влаги в телефон V3i он перестал работать. Промыл спиртом главную плату, шлейф. И он заработал, но нет звука. Т.е. Не работает динамик мелодий, динамик "Уха" и микрофон. Динамики рабочие, снимал и проверял на генераторе. Что могло вылететь?
VAdim90 |
Ерунду эту потом назад ставить?
Ерунду эту потом назад ставить? Нет, стекляху выкинуть, а вместо нее перемычку поставить! Добавлено позже (6.7.2009, 13:21): ну конечно заряжается... только от кампа и заряжается.... так есть смысл затеваццо со стекляхами если зарядка от кампа идет? и поподробней можно схему расписать, перемыкать то что красным? что означают зеленые точки? Да, перемычки то, что красным. Зелённым обозначены выводы под номером 1, не обращай на них внимания. Если зарядка хоть как-то идёт, то заморачиваться со стекляхами не стоит. Проблема, наверное, в гнезне micro usb, нормально контачит только со штекером от компового шнура...я так думаю. Проверяй, пробуй зарядки, присобач, как-то зарядку к комповому шнуру и втыкни в тел. посмотри, короче думай...в крайнем случае поставь перемычки. |
VAdim90 |
Замкнул контакты как на схеме-никаких результатов
VAdim90 |
Туда кусок провода надо?Я просто оловом
Замкнул контакты как на схеме-никаких результатов Вот, что-бы не вызывать сомнений, только что разобрал и сфотографировал свой тел. ![]() С моим телефоном случилось оба случая, сначала "Зарядка не возможна", кинул перемычку как на фото, потом индикатор мигал но АКБ не заряжалась - отпаял стекляху и кинул вторую перемычку, зарядка пошла. Так, что VAdim90, если не получилось, возьми линзу и убедись что-бы была хорошая пайка. Способ 100% рабочий, проверенный лично мной! p.s первый случай(там где "Зарядка не возможна" замыкал просто оловом, второй проводком. Сообщение отредактировал Intelligence everywhere - 6.7.2009, 11:29 |
VAdim90 |
А дело точно в этой стекляхе?
А дело точно в этой стекляхе? Конечно есть вероятность, что контроллер зарядки, но мне уже три телефона приходило с такими симптомами - всё решалось заменой данных стеклях перемычками. 99% что дело в стекляхе, и вообще оторви обе стекляхи, поставь перемычки и прозвони тот большой диод который возле той стекляхи которую ты заперемычил. |
VAdim90 |
Ниче не помогает
Igor 06 |
VAdim90 проверь зарядное свое оно может давать малый ток пожтому и н6е заряжать еще вариант плохая акб
Добавлено позже (6.7.2009, 19:46): SACRED123 нужно разобрать и проверить динамик что стоит под пластиковым преплением антенны.. Mc.ArTaK есть чтото в симах что отключает зарядку помоему .... как вариант прошить тел.... и перед этим проверить зарядное устройство |
VAdim90 |
Даже от компа не заряжается.Так что дело не в зарядом
PUNK-398 |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Контент-менеджеры Сообщений: 735 Регистрация: 23.2.2009 Пользователь №: 194 233 Модель телефона: XT1254 Droid Turbo Рейтинг: 400.5 ![]() |
Ух ты! Ну рас такую тему подняли, и я спрошу..
Вобщем есть E398 , который свиду полный труп - компом неопределяется, в бут невходит и вообще никаких признаков жизни не подаёт. При вставке аккамулятора однократно булькает динамиками, то же и на бесконечные нажатия Power. Немного предыстории аппарата: Прошлого владельца сего мотора сбила машина (заслушался музыки переходя дорогу), мотор к несчастью тоже пострадал, повидимому попав по колесо... Повреждения впрочем не большие были - разьём зарядки местами отпаялся и погнулся и от перекоса корпуса(под колесо попал только нижней частью), разьём дисплея был выдран смясом. И то и другое было "вылечено" - разьём USB подпаян, а разьём под дисплей припаян наместо. Всё работало, но телефон долго не прожил и самопризвольно скончался, буквально на следущий день в моих руках - просто завис во время звонка, а изображение медленно сошло на белый экран. Ну а что было после, я написал вначале. Было это года полтора-два назад, тогда непридал этому значения и закинул мотор на дальнюю полку. Сейчас вот, методом научного тыка определил что не конектится с компом из за отпавшей стекляшки: ![]() Собственно я прав ? И что могло тогда с ним случится ? Ну и.. можно ли тут просто замкнуть перемычками как в случае с зарядкой, о которой писалось выше ? Сообщение отредактировал PUNK-398 - 6.7.2009, 17:59 |
SACRED123 |
Igor 06,
Именно этот динамик и проверял. Большой такой. На генераторе даёт звук. Если его не ставить ничё не изменяется. |
Splinter50 |
Новичок ![]() Группа: Начинающие Сообщений: 1 Регистрация: 6.7.2009 Пользователь №: 202 450 Модель телефона: v3i Прошивка: MMPAGI v5.0 Рейтинг: 0 ![]() |
проблема такая: моторола v3i купил, была трещина на стекле над внешним дисплеем, как только купил, прошил. зарядку держит очень плохо, аська или просто любое приложение где постоянно горит подсветка полностью заряженый аккум разряжает менее чем за час до полного выключения. на одной прошивке иногда на несколько секунд появлялся белый экран периодически и дальше всё работало, если же он стоит на зарядке, полностью зарядился, шнур не вынимаю, появляется белый экран. потом зарядка начинается с половины. или заряжаю на выключенном, потом не вынимая шнура включаю, опять с половины (бывает не всегда) . потом перепрошился, белого экрана не стало появляться, но разряжается так же. акб купил новый, эффект 0.
проблема такая: моторола v3i купил, была трещина на стекле над внешним дисплеем, как только купил, прошил. зарядку держит очень плохо, аська или просто любое приложение где постоянно горит подсветка полностью заряженый аккум разряжает менее чем за час до полного выключения. на одной прошивке иногда на несколько секунд появлялся белый экран периодически и дальше всё работало, если же он стоит на зарядке, полностью зарядился, шнур не вынимаю, появляется белый экран. потом зарядка начинается с половины. или заряжаю на выключенном, потом не вынимая шнура включаю, опять с половины (бывает не всегда) . потом перепрошился, белого экрана не стало появляться, но разряжается так же. акб купил новый, эффект 0. ![]() Открывал тел.? Смотрел, не грееться-ли что нибудь? Осмотри плату на наличие следов влаги? Подсунь другую зарядку, как тел реагирует на зарядку от компа и от своего зарядного устройства? Сообщение отредактировал Intelligence everywhere - 6.7.2009, 23:25 |
smeschno |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 30.1.2009 Из: Минск Пользователь №: 192 411 Модель телефона: E770 z8 Рейтинг: 0 ![]() |
Недавно отрыл 3310 но в нем трабла- вырубается.При включении неуспевает найти сеть и снова дохнет. Батара стоит китайская. Пожалуйсто подскажите как его лечить.
Сообщение отредактировал smeschno - 7.7.2009, 13:05 |
PUNK-398 |
Проблемы с быстро разряжаемой батареей на V3i , часто из за прошивки на R4441 платформе
Текстовая версия | Сейчас: 3.8.2025, 10:41 |
