95 страниц V « < 43 44 45 46 47 > »
Mc.ArTaK
сообщение 6.7.2009, 5:12
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 110 166
Модель телефона: E398, Nokia E52
Прошивка: 1.DAR_15; simb9.3
Цитата(Intelligence everywhere @ 5.7.2009, 22:26) *
Точно тел. заряжается от компьютера???
ну конечно заряжается... только от кампа и заряжается....
так есть смысл затеваццо со стекляхами если зарядка от кампа идет?
и поподробней можно схему расписать, перемыкать то что красным? что означают зеленые точки?
Сообщение отредактировал Mc.ArTaK - 6.7.2009, 5:12
SACRED123
сообщение 6.7.2009, 9:12
Пользователь №: 49 395
Здравствуйте. Всю тему прочитать нереально. Возникла проблема. После попадания влаги в телефон V3i он перестал работать. Промыл спиртом главную плату, шлейф. И он заработал, но нет звука. Т.е. Не работает динамик мелодий, динамик "Уха" и микрофон. Динамики рабочие, снимал и проверял на генераторе. Что могло вылететь?
VAdim90
сообщение 6.7.2009, 9:17
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 200 621
Модель телефона: Razr M
Прошивка: Droid M+
Ерунду эту потом назад ставить?
сообщение 6.7.2009, 10:15
Пользователь №: 61 935
Прошивка: Windows 3.11
Нет, стекляху выкинуть, а вместо нее перемычку поставить!
Добавлено позже (6.7.2009, 13:21):
Да, перемычки то, что красным. Зелённым обозначены выводы под номером 1, не обращай на них внимания. Если зарядка хоть как-то идёт, то заморачиваться со стекляхами не стоит. Проблема, наверное, в гнезне micro usb, нормально контачит только со штекером от компового шнура...я так думаю. Проверяй, пробуй зарядки, присобач, как-то зарядку к комповому шнуру и втыкни в тел. посмотри, короче думай...в крайнем случае поставь перемычки.
VAdim90
сообщение 6.7.2009, 10:28
Из: Донецк, Украина
Прошивка: Droid M+
Замкнул контакты как на схеме-никаких результатов
сообщение 6.7.2009, 10:48
Знач плохо замкнул, сфотографируй и выложи фотку того места где ты паял.
VAdim90
сообщение 6.7.2009, 11:18
Из: Донецк, Украина
Прошивка: Droid M+
Туда кусок провода надо?Я просто оловом
сообщение 6.7.2009, 11:23
Вот, что-бы не вызывать сомнений, только что разобрал и сфотографировал свой тел.
С моим телефоном случилось оба случая, сначала "Зарядка не возможна", кинул перемычку как на фото, потом индикатор мигал но АКБ не заряжалась - отпаял стекляху и кинул вторую перемычку, зарядка пошла. Так, что VAdim90, если не получилось, возьми линзу и убедись что-бы была хорошая пайка. Способ 100% рабочий, проверенный лично мной!
p.s первый случай(там где "Зарядка не возможна" замыкал просто оловом, второй проводком.
Сообщение отредактировал Intelligence everywhere - 6.7.2009, 11:29
VAdim90
сообщение 6.7.2009, 11:42
Из: Донецк, Украина
Прошивка: Droid M+
А дело точно в этой стекляхе?
сообщение 6.7.2009, 12:06
Конечно есть вероятность, что контроллер зарядки, но мне уже три телефона приходило с такими симптомами - всё решалось заменой данных стеклях перемычками. 99% что дело в стекляхе, и вообще оторви обе стекляхи, поставь перемычки и прозвони тот большой диод который возле той стекляхи которую ты заперемычил.
VAdim90
сообщение 6.7.2009, 15:49
Из: Донецк, Украина
Прошивка: Droid M+
Ниче не помогает
Igor 06
сообщение 6.7.2009, 16:44
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
VAdim90 проверь зарядное свое оно может давать малый ток пожтому и н6е заряжать еще вариант плохая акб
Добавлено позже (6.7.2009, 19:46):
SACRED123 нужно разобрать и проверить динамик что стоит под пластиковым преплением антенны..
Mc.ArTaK есть чтото в симах что отключает зарядку помоему .... как вариант прошить тел.... и перед этим проверить зарядное устройство
VAdim90
сообщение 6.7.2009, 17:26
Из: Донецк, Украина
Прошивка: Droid M+
Даже от компа не заряжается.Так что дело не в зарядом
PUNK-398
сообщение 6.7.2009, 17:57
Пользователь №: 194 233
Ух ты! Ну рас такую тему подняли, и я спрошу..
Вобщем есть E398 , который свиду полный труп - компом неопределяется, в бут невходит и вообще никаких признаков жизни не подаёт.
При вставке аккамулятора однократно булькает динамиками, то же и на бесконечные нажатия Power.
Немного предыстории аппарата:
Прошлого владельца сего мотора сбила машина (заслушался музыки переходя дорогу), мотор к несчастью тоже пострадал, повидимому попав по колесо...
Повреждения впрочем не большие были - разьём зарядки местами отпаялся и погнулся и от перекоса корпуса(под колесо попал только нижней частью),
разьём дисплея был выдран смясом.
И то и другое было "вылечено" - разьём USB подпаян, а разьём под дисплей припаян наместо.
Всё работало, но телефон долго не прожил и самопризвольно скончался, буквально на следущий день в моих руках - просто завис во время звонка, а изображение медленно сошло на белый экран.
Ну а что было после, я написал вначале.
Было это года полтора-два назад, тогда непридал этому значения и закинул мотор на дальнюю полку.
Сейчас вот, методом научного тыка определил что не конектится с компом из за отпавшей стекляшки:
Собственно я прав ? И что могло тогда с ним случится ? Ну и.. можно ли тут просто замкнуть перемычками как в случае с зарядкой, о которой писалось выше ?
Сообщение отредактировал PUNK-398 - 6.7.2009, 17:59
сообщение 6.7.2009, 18:32
Не можно, а НУЖНО! Делается это вот таким образом:
SACRED123
сообщение 6.7.2009, 21:13
Igor 06,
Именно этот динамик и проверял. Большой такой. На генераторе даёт звук. Если его не ставить ничё не изменяется.
Splinter50
сообщение 6.7.2009, 22:06
Пользователь №: 202 450
Модель телефона: v3i
Прошивка: MMPAGI v5.0
проблема такая: моторола v3i купил, была трещина на стекле над внешним дисплеем, как только купил, прошил. зарядку держит очень плохо, аська или просто любое приложение где постоянно горит подсветка полностью заряженый аккум разряжает менее чем за час до полного выключения. на одной прошивке иногда на несколько секунд появлялся белый экран периодически и дальше всё работало, если же он стоит на зарядке, полностью зарядился, шнур не вынимаю, появляется белый экран. потом зарядка начинается с половины. или заряжаю на выключенном, потом не вынимая шнура включаю, опять с половины (бывает не всегда) . потом перепрошился, белого экрана не стало появляться, но разряжается так же. акб купил новый, эффект 0. sad.gif
сообщение 6.7.2009, 22:45
Открывал тел.? Смотрел, не грееться-ли что нибудь? Осмотри плату на наличие следов влаги? Подсунь другую зарядку, как тел реагирует на зарядку от компа и от своего зарядного устройства?
Сообщение отредактировал Intelligence everywhere - 6.7.2009, 23:25
smeschno
сообщение 7.7.2009, 13:03
Пользователь №: 192 411
Модель телефона: E770 z8
Недавно отрыл 3310 но в нем трабла- вырубается.При включении неуспевает найти сеть и снова дохнет. Батара стоит китайская. Пожалуйсто подскажите как его лечить.
Сообщение отредактировал smeschno - 7.7.2009, 13:05
PUNK-398
сообщение 7.7.2009, 18:13
Проблемы с быстро разряжаемой батареей на V3i , часто из за прошивки на R4441 платформе
Igor 06
сообщение 7.7.2009, 18:23
Хирург-железячник
Из: Беларусь
smeschno первым делом поставить заведомо рабочий акб... старый акб при поиске не выдерживает и тело выключается
SACRED123 подогни усики дина проверь нет ли пореждений там часто дроссели отваливаются
Mc.ArTaK
сообщение 8.7.2009, 4:21
спасибо будем пробовать...
Alex-motoL9
сообщение 8.7.2009, 19:45
Пользователь №: 161 701
Доброго всем времени суток .
С момента покупки моего MPx220 уже прошол год, но я только щас рештл избавится от проблемы. Короче при вынимании акума на долгое время часы показуют время при котором акум был вытянут ..
А если вытянуть акум из телефона (без выключения) то смарт поажет последнюю установленную дату...
Так вот почитав форум я пришол к выводу что это села бэкапная батарейка внутри телефона,
Сёдня я её выпаял, замерял вольтаж и тестер показал мне 0,07 вольта.
Теперь самое главное: на сколько она вольт и чем её заменить ?
(обычной 1,5вольтовой часовой батарейкой можно или там больше вольтаж ?)
Igor 06
сообщение 8.7.2009, 19:47
Хирург-железячник
Из: Беларусь
посмотри может на ней есть надписи с ее вольтажем .... попробуй заряди ее через регулируемый бп думаю 1.5 вольта на нее хватит
Alex-motoL9
сообщение 9.7.2009, 10:57
Вот нашол что-то типа даташита на эту батарейку... ML414
Текущие Максимальные Отводные Текущие Charge/Отводной Характеристики Цикла Типа Ячейки Стандарта Напряжения Номинала Номинала Спецификаций, Заряжающие 1.0mAh 3V 0.005mA 0.2mA Непрерывную *2 0.6mA Pulse*3 Разгружающую Глубину Метода 5% 3000 Разгружающей Глубины 20% 300 Постоянное Напряжение Charge 3.1±0.15V Температура Высоты 2.95±0.15V -20??60? 0.07g Diameter(D) 4.8mm Высота(H) 1.4mm
И чем её теперь заменить , если она трёх вольтоавя (Charge 3.1±0.15V) ???
Сообщение отредактировал Alex-motoL9 - 9.7.2009, 12:31
smeschno
сообщение 9.7.2009, 10:58
Igor 06 большое те спасибо помогла замена батареи
grs93
сообщение 9.7.2009, 11:27
Из: Охотск
Пользователь №: 138 655
Модель телефона: Мото Е8
Прошивка: Пока не знаю
Heavy New Year!
Подскажите плз. Е398 долго заряжается, но батареи хватает на обычный срок. Что может быть такое?
Alex-motoL9
сообщение 9.7.2009, 12:28
grs93,
Долго это сколько ?
Часа 4 ?
Если да то это нормально... если больше 5, то проблема или в акуме или в контроллере питания, но скорее всего в акуме
Сообщение отредактировал Alex-motoL9 - 9.7.2009, 12:29
сообщение 9.7.2009, 13:56
Цитата(Alex-motoL9 @ 9.7.2009, 15:28) *
grs93,
Долго это сколько ?
Часа 4 ?
Или зарядное устройство(если родное, то маловероятно). Бывали случаи, когда в конденсаторах зарядки происходила утечка, то выходные параметры уменьшались, при этом АКБ заряжалась дольше обычного.
1nTeRacT
сообщение 9.7.2009, 16:29
Пользователь №: 139 825
Модель телефона: MOTOZINE ZN5
Прошивка: G_81.03.0ER
хелп ! подскажите что можно сделать с данной проблемой:
телефон zn5, при разборе телефона , каким-то образом надорвался шлейф идущий от модуля камеры к плате... надрыв 1 мм, можно в данном случае что-нить сделать? или нужно сдвать в СЦ и покупать у них целиком модуль камеры который будет стоить как пол телефона... ?!
Спасибо
Igor 06
сообщение 9.7.2009, 18:24
Хирург-железячник
Из: Беларусь
smeschno вот ана сила мотофана в безкорыстной помощи ...
1nTeRacT нужно менять шлейф можно конечно попробовать востановить старый но хватит не на долго и геморно все это ... мой вывод только новый и точка
1nTeRacT
сообщение 9.7.2009, 18:31
а менять весь модуль со шлейфом нужо? или можно как-то шлейф присобачить отдельно туда?! хотя наврятли где-то возьмёшь шлейф такой же (((( мда... а может есть какие-нить магазы в инете, где можно купить модуль камеры для зн5 и самому поменгять..., а то СЦ денег возьмёт за замену много , а поменять не трудно!
Сообщение отредактировал 1nTeRacT - 9.7.2009, 18:34
grs93
сообщение 10.7.2009, 8:23
Из: Охотск
Heavy New Year!
Alex-motoL9,
Intelligence everywhere,
У меня 2 акума, заряжаются оба по 5-6 часов. Зарядка родная. Есть кабель с возможностью зарядки. им попробую. Если будет также долго, то это контроллер, да?
сообщение 10.7.2009, 9:40
Цитата(grs93 @ 10.7.2009, 11:23) *
Alex-motoL9,
Не парься, это нормально, главное что-б аккумулятор держал заряд нормально. У меня на Е398 аккум заряжается 4 с половиной часа, подумаешь 5-6. А может ты возле него ждешь всегда пока он зарядится laugh.gif потому и долго.
Чем дольше заряжается аккум, тем лучше, можно ускорить процесс - купить зарядку с большим зарядным током, но! Чем больше зарядный ток, тем быстрее заряжается аккум. и тем меньше он держит заряд. Так что лучше дольше чем быстрее.
grs93
сообщение 11.7.2009, 1:08
Из: Охотск
Heavy New Year!
Попробовал кабелем-всё хорошо 2ч11мин. Значит надо менять зарядник.
сообщение 11.7.2009, 9:24
Ага, а сколько-ж держит аккум. после такой зарядки??? Наверняка раза в два меньше.
grs93
сообщение 11.7.2009, 12:03
Из: Охотск
Heavy New Year!
На целый день хватает. У меня 79р, и энергопотребление, содаваемое мной большое smile.gif
Offset
сообщение 11.7.2009, 22:21
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
Intelligence everywhere, подскажи, телефон Motorola KRZR K1, вообщем раньше все было путем, а сейчас подключил напрямую к контактам, зарядник телефона, обычно, все хорошо работало так, а сайчас таким способом телефон не запустился, и перестал вообще реагировать, только при подключении к компу он горит диод зарядки на внешнем экране, и жужит в области клавиатуры, при вставки батареи и диод и жужание прекращается sad.gif Возможно ли сделать дома? или сколько обойдется ремонт в СЦ?? smile.gif
сообщение 12.7.2009, 4:30
Есть старый с650, там умерла подсветка дисплея (возможно он утопленник). Чем-нибудь лечится? Донора нет пока.
Igor 06
сообщение 12.7.2009, 11:51
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Offset зачем это делалось комп как нибудь реагирует на тело?
xGooPhx первым делом разобрать тело и проверить на наличие окислов
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 22:47
