Ниче не помогает
![]() Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками, ЗАБУДЬТЕ дорогу в сервисный центр! |
VAdim90 |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 245 Регистрация: 2.6.2009 Из: Донецк, Украина Пользователь №: 200 621 Модель телефона: Razr M Прошивка: Droid M+ Рейтинг: 10.5 ![]() |
Ниче не помогает
Igor 06 |
![]() Хирург-железячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 133 Регистрация: 20.3.2006 Из: Беларусь Пользователь №: 75 018 Модель телефона: Vertu Le Mans& moto x Рейтинг: 778 ![]() |
VAdim90 проверь зарядное свое оно может давать малый ток пожтому и н6е заряжать еще вариант плохая акб
Добавлено позже (6.7.2009, 19:46): SACRED123 нужно разобрать и проверить динамик что стоит под пластиковым преплением антенны.. Mc.ArTaK есть чтото в симах что отключает зарядку помоему .... как вариант прошить тел.... и перед этим проверить зарядное устройство |
VAdim90 |
Даже от компа не заряжается.Так что дело не в зарядом
PUNK-398 |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Контент-менеджеры Сообщений: 735 Регистрация: 23.2.2009 Пользователь №: 194 233 Модель телефона: XT1254 Droid Turbo Рейтинг: 400.5 ![]() |
Ух ты! Ну рас такую тему подняли, и я спрошу..
Вобщем есть E398 , который свиду полный труп - компом неопределяется, в бут невходит и вообще никаких признаков жизни не подаёт. При вставке аккамулятора однократно булькает динамиками, то же и на бесконечные нажатия Power. Немного предыстории аппарата: Прошлого владельца сего мотора сбила машина (заслушался музыки переходя дорогу), мотор к несчастью тоже пострадал, повидимому попав по колесо... Повреждения впрочем не большие были - разьём зарядки местами отпаялся и погнулся и от перекоса корпуса(под колесо попал только нижней частью), разьём дисплея был выдран смясом. И то и другое было "вылечено" - разьём USB подпаян, а разьём под дисплей припаян наместо. Всё работало, но телефон долго не прожил и самопризвольно скончался, буквально на следущий день в моих руках - просто завис во время звонка, а изображение медленно сошло на белый экран. Ну а что было после, я написал вначале. Было это года полтора-два назад, тогда непридал этому значения и закинул мотор на дальнюю полку. Сейчас вот, методом научного тыка определил что не конектится с компом из за отпавшей стекляшки: ![]() Собственно я прав ? И что могло тогда с ним случится ? Ну и.. можно ли тут просто замкнуть перемычками как в случае с зарядкой, о которой писалось выше ? Сообщение отредактировал PUNK-398 - 6.7.2009, 17:59 |
Intelligence everywhere |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 13.12.2005 Из: Украина Пользователь №: 61 935 Модель телефона: Motorola много разных Прошивка: Windows 3.11 Рейтинг: 76 ![]() |
SACRED123 |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 22.8.2005 Пользователь №: 49 395 Модель телефона: E398 Рейтинг: 0 ![]() |
Igor 06,
Именно этот динамик и проверял. Большой такой. На генераторе даёт звук. Если его не ставить ничё не изменяется. |
Splinter50 |
Новичок ![]() Группа: Начинающие Сообщений: 1 Регистрация: 6.7.2009 Пользователь №: 202 450 Модель телефона: v3i Прошивка: MMPAGI v5.0 Рейтинг: 0 ![]() |
проблема такая: моторола v3i купил, была трещина на стекле над внешним дисплеем, как только купил, прошил. зарядку держит очень плохо, аська или просто любое приложение где постоянно горит подсветка полностью заряженый аккум разряжает менее чем за час до полного выключения. на одной прошивке иногда на несколько секунд появлялся белый экран периодически и дальше всё работало, если же он стоит на зарядке, полностью зарядился, шнур не вынимаю, появляется белый экран. потом зарядка начинается с половины. или заряжаю на выключенном, потом не вынимая шнура включаю, опять с половины (бывает не всегда) . потом перепрошился, белого экрана не стало появляться, но разряжается так же. акб купил новый, эффект 0.
проблема такая: моторола v3i купил, была трещина на стекле над внешним дисплеем, как только купил, прошил. зарядку держит очень плохо, аська или просто любое приложение где постоянно горит подсветка полностью заряженый аккум разряжает менее чем за час до полного выключения. на одной прошивке иногда на несколько секунд появлялся белый экран периодически и дальше всё работало, если же он стоит на зарядке, полностью зарядился, шнур не вынимаю, появляется белый экран. потом зарядка начинается с половины. или заряжаю на выключенном, потом не вынимая шнура включаю, опять с половины (бывает не всегда) . потом перепрошился, белого экрана не стало появляться, но разряжается так же. акб купил новый, эффект 0. ![]() Открывал тел.? Смотрел, не грееться-ли что нибудь? Осмотри плату на наличие следов влаги? Подсунь другую зарядку, как тел реагирует на зарядку от компа и от своего зарядного устройства? Сообщение отредактировал Intelligence everywhere - 6.7.2009, 23:25 |
smeschno |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 30.1.2009 Из: Минск Пользователь №: 192 411 Модель телефона: E770 z8 Рейтинг: 0 ![]() |
Недавно отрыл 3310 но в нем трабла- вырубается.При включении неуспевает найти сеть и снова дохнет. Батара стоит китайская. Пожалуйсто подскажите как его лечить.
Сообщение отредактировал smeschno - 7.7.2009, 13:05 |
PUNK-398 |
Проблемы с быстро разряжаемой батареей на V3i , часто из за прошивки на R4441 платформе
Igor 06 |
smeschno первым делом поставить заведомо рабочий акб... старый акб при поиске не выдерживает и тело выключается
SACRED123 подогни усики дина проверь нет ли пореждений там часто дроссели отваливаются |
Mc.ArTaK |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 7.12.2006 Из: Краснодарский край Пользователь №: 110 166 Модель телефона: E398, Nokia E52 Прошивка: 1.DAR_15; simb9.3 Рейтинг: 1 ![]() |
спасибо будем пробовать...
Alex-motoL9 |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 425 Регистрация: 29.1.2008 Из: Україна г.Северодонецк LG обл. Пользователь №: 161 701 Модель телефона: E398+MPx220+L9+Bravo Прошивка: WM6.1/DAR12/WM3/05R/ Рейтинг: 536 ![]() |
Доброго всем времени суток .
С момента покупки моего MPx220 уже прошол год, но я только щас рештл избавится от проблемы. Короче при вынимании акума на долгое время часы показуют время при котором акум был вытянут .. А если вытянуть акум из телефона (без выключения) то смарт поажет последнюю установленную дату... Так вот почитав форум я пришол к выводу что это села бэкапная батарейка внутри телефона, Сёдня я её выпаял, замерял вольтаж и тестер показал мне 0,07 вольта. Теперь самое главное: на сколько она вольт и чем её заменить ? (обычной 1,5вольтовой часовой батарейкой можно или там больше вольтаж ?) |
Igor 06 |
посмотри может на ней есть надписи с ее вольтажем .... попробуй заряди ее через регулируемый бп думаю 1.5 вольта на нее хватит
Alex-motoL9 |
Вот нашол что-то типа даташита на эту батарейку... ML414
Цитата Текущие Максимальные Отводные Текущие Charge/Отводной Характеристики Цикла Типа Ячейки Стандарта Напряжения Номинала Номинала Спецификаций, Заряжающие 1.0mAh 3V 0.005mA 0.2mA Непрерывную *2 0.6mA Pulse*3 Разгружающую Глубину Метода 5% 3000 Разгружающей Глубины 20% 300 Постоянное Напряжение Charge 3.1±0.15V Температура Высоты 2.95±0.15V -20??60? 0.07g Diameter(D) 4.8mm Высота(H) 1.4mm ... И чем её теперь заменить , если она трёх вольтоавя (Charge 3.1±0.15V) ??? Сообщение отредактировал Alex-motoL9 - 9.7.2009, 12:31 |
smeschno |
Igor 06 большое те спасибо помогла замена батареи
grs93 |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 19.6.2007 Из: Охотск Пользователь №: 138 655 Модель телефона: Мото Е8 Прошивка: Пока не знаю Настроение: Heavy New Year! Рейтинг: 3 ![]() |
Подскажите плз. Е398 долго заряжается, но батареи хватает на обычный срок. Что может быть такое?
Alex-motoL9 |
grs93,
Долго это сколько ? Часа 4 ? Если да то это нормально... если больше 5, то проблема или в акуме или в контроллере питания, но скорее всего в акуме Сообщение отредактировал Alex-motoL9 - 9.7.2009, 12:29 |
grs93, Долго это сколько ? Часа 4 ? Если да то это нормально... если больше 5, то проблема или в акуме или в контроллере питания, но скорее всего в акуме Или зарядное устройство(если родное, то маловероятно). Бывали случаи, когда в конденсаторах зарядки происходила утечка, то выходные параметры уменьшались, при этом АКБ заряжалась дольше обычного. |
1nTeRacT |
Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 429 Регистрация: 30.6.2007 Пользователь №: 139 825 Модель телефона: MOTOZINE ZN5 Прошивка: G_81.03.0ER Рейтинг: 24 ![]() |
хелп ! подскажите что можно сделать с данной проблемой:
телефон zn5, при разборе телефона , каким-то образом надорвался шлейф идущий от модуля камеры к плате... надрыв 1 мм, можно в данном случае что-нить сделать? или нужно сдвать в СЦ и покупать у них целиком модуль камеры который будет стоить как пол телефона... ?! Спасибо |
Igor 06 |
smeschno вот ана сила мотофана в безкорыстной помощи ...
1nTeRacT нужно менять шлейф можно конечно попробовать востановить старый но хватит не на долго и геморно все это ... мой вывод только новый и точка |
1nTeRacT |
а менять весь модуль со шлейфом нужо? или можно как-то шлейф присобачить отдельно туда?! хотя наврятли где-то возьмёшь шлейф такой же (((( мда... а может есть какие-нить магазы в инете, где можно купить модуль камеры для зн5 и самому поменгять..., а то СЦ денег возьмёт за замену много , а поменять не трудно!
Сообщение отредактировал 1nTeRacT - 9.7.2009, 18:34 |
grs93 |
Alex-motoL9,
Intelligence everywhere, У меня 2 акума, заряжаются оба по 5-6 часов. Зарядка родная. Есть кабель с возможностью зарядки. им попробую. Если будет также долго, то это контроллер, да? |
Alex-motoL9, Intelligence everywhere, У меня 2 акума, заряжаются оба по 5-6 часов. Зарядка родная. Есть кабель с возможностью зарядки. им попробую. Если будет также долго, то это контроллер, да? Не парься, это нормально, главное что-б аккумулятор держал заряд нормально. У меня на Е398 аккум заряжается 4 с половиной часа, подумаешь 5-6. А может ты возле него ждешь всегда пока он зарядится ![]() Чем дольше заряжается аккум, тем лучше, можно ускорить процесс - купить зарядку с большим зарядным током, но! Чем больше зарядный ток, тем быстрее заряжается аккум. и тем меньше он держит заряд. Так что лучше дольше чем быстрее. |
grs93 |
grs93 |
На целый день хватает. У меня 79р, и энергопотребление, содаваемое мной большое
Offset |
![]() Leo ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 307 Регистрация: 12.3.2007 Пользователь №: 126 712 Модель телефона: Motorola ZN5 T-Mobile Прошивка: 2BR ![]() Рейтинг: 1056 ![]() |
Intelligence everywhere, подскажи, телефон Motorola KRZR K1, вообщем раньше все было путем, а сейчас подключил напрямую к контактам, зарядник телефона, обычно, все хорошо работало так, а сайчас таким способом телефон не запустился, и перестал вообще реагировать, только при подключении к компу он горит диод зарядки на внешнем экране, и жужит в области клавиатуры, при вставки батареи и диод и жужание прекращается
xGooPhx |
Мотофан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 810 Регистрация: 22.7.2007 Из: Иркутск Пользователь №: 142 098 Модель телефона: SONY Xperia Z Ultra Рейтинг: 1014 ![]() |
Есть старый с650, там умерла подсветка дисплея (возможно он утопленник). Чем-нибудь лечится? Донора нет пока.
Igor 06 |
Offset зачем это делалось комп как нибудь реагирует на тело?
xGooPhx первым делом разобрать тело и проверить на наличие окислов |
xGooPhx |
Igor 06 |
xGooPhx за подсветку отвечает U400 - LM2796 просто отгнил контакт гдето проверь ее обвязку пропаяй
xGooPhx |
Солюшка есть?
Offset |
Igor 06, батарея была посажена, нужно было срочно прошить, решил кинуть напрямую, раньше все было нормально, а тут взял и потух, при подключении к компу горит диод зарядки на внешнем дислее, и жужит в области клавиатуры
![]() Сообщение отредактировал Offset - 12.7.2009, 20:55 |
Igor 06, батарея была посажена, нужно было срочно прошить, решил кинуть напрямую, раньше все было нормально, а тут взял и потух, при подключении к компу горит диод зарядки на внешнем дислее, и жужит в области клавиатуры ![]() Знакомые симптомы...вот только, у меня так ведёт себя тел. V3i из сдохшим контроллером питания, утопленник. Ты, наверное, коротнул контакты когда подсоеденял или полярность спутал и.т.д |
Offset |
Intelligence everywhere, нет, полярность 100% не перепутал! А вот коротнул это сто пудова, сам сделаю? Или сколько обойдется ремонт?
![]() Дома есть паяльная станция и термофен. Если можно, скажите маркировку КП и его месторасположения на плате! Сообщение отредактировал Offset - 13.7.2009, 18:46 |
Igor 06 |
Offset перед пайкой я бы зарядил каб исправную сделал бы тп если тп получился пролил бы бут... сделал бы репайр пдс и фулфлешь...
xGooPhx |
Igor 06, так у тебя есть солюшка с с650? Или подскажи, где скачать можно?
Igor 06 |
солюшек не там не сложно сам разберешься
Offset |
Igor 06, да понимаешь, проблема не софтовая, прошивка стояла нормальная, но не было русского, я тупо поступил, подключив ему питание напрямую, без АКБ, прямо к контактам, и он потух, перестал включаться, то прошивки дело не дошло!
Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2025, 22:47 |
