95 страниц V « < 4 5 6 7 > »
Igor 06
сообщение 25.2.2008, 17:38
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
при замыкании тп тело должно полюбому определятся если нет то это уже железо.... проверь заряд акб качество нонтактов кабеля итд пробуй шить....
JerryLee с чего ты взял что акб заряжена .... прочисти конектор куда вставляется кабель ..... проверь кабель...
BIG-VL
сообщение 25.2.2008, 19:27
Пользователь №: 139 963
Прошивка: Walkman Delux
Е398 у друга купил мобу убитую, вообщем разобрался че к чему микрофон он отрезал ножиком вернее пластмаску...
Вообщем по скринам думаю понятно...
Микрофон как видно никчему не припаян, вопрос такой, я могу запаять его обычным паяльником? Не расплавится? Или что можно прийдумать...
Эта та деталька которую он срезал второй части с железочкой нет...
PS: Кто может отправить гнездо для Е398 наложенным плятяжем или оплатой по ВМ постучитесь в ICQ.
Сообщение отредактировал BIG-VL - 25.2.2008, 19:41
abashkin
сообщение 25.2.2008, 22:13
Пользователь №: 114 414
1. е398
2. не знаю
3. телефон начал тормозить сам по себе,не включался,когда включаю слышу "пук" и всё и там всегда когда клавиши включения тыкаю
4. купал в спирте,помогало на первые два часа,потом снова так же,и утром такой же тупняк,ещё три раза искупал в спирте и начала греться батарея и в области клавы (наверно контролёр питания) но телефон заряжается,сейчас мобилка снова не включается а только пукает при енго включаении,что делать?
JerryLee
сообщение 26.2.2008, 8:39
Пользователь №: 164 150
Модель телефона: Nokia N73ME|E398|L6
Прошивка: v 4.0736.3.2.1
Батарея заряжена, заряжал на другом телефоне. Все почистил, спиртом. Кабель норм, ну выскакивает ведь сообщ. после того как я 10 раз нажму на кнопку включения.
BIG-VL
сообщение 26.2.2008, 8:55
Сделал огромное спасибо Igor 06 не могу ему рэйт поднять но СПАСИБО что подсказал...
Вот вышло так...
antinachai
сообщение 26.2.2008, 9:33
Пользователь №: 47 325
Модель телефона: Каждый день новый!
Прошивка: Шо эта?
Цитата(Lelik. @ 25.2.2008, 13:57) *
Я уже писал на форуме (в другом разделе) о своей проблеме, но ни кто не ответил. sad.gif
(тел. V535)
В конце декабря переделал ДРМ и с дуру не проверил его размер, убил трубку. Бекап ставиться никак не хотел (F&B 3, PST). Замкнул 4 и 5 контакты фольгой и после непродолжительных мучений PST залил мне R376_G_0E.66.13R (прошивка не изменённая) thumbsup.gif . Я подзарядил АКБ и собрался залить свой ДРМ (не тот, который угробил мой тел., а тот который, стоял у меня раньше, рабочий), но труба снова сдохла thumbdown.gif . На данный момент при подсоединении кабеля (и с фольгой, и без) винда выдаёт неизвестное устр-во. Если заземляю ТП то телефон распознаётся, но PST тут же выдаёт ошибку. Нормально соединятся только раз на десятый. Пробовал заливать отдельно ДРМ, свой бекап, R376_G_0E.66.13R, MultiFlashFlex-ом залить PBR. Всё без результата. sad.gif
Буду очень благодарен, если кто-нибудь подскажет что путёвое
Вот тебе путёвое - возьми заряди акб, Тестпоинт, RepStudioDEMo, репаир пдс, скачай стандартную прошивку, скачай другой прошивальщик (попробуй smartmoto), и прошей! (тока вышивай крестиком! smile.gif ) А заобно тебе смарт мото и чексум пересчитает!
Надеюсь мой совет путёвый!
Удачи!
Добавлено позже (26.2.2008, 12:35):
Цитата(deadartist @ 25.2.2008, 14:28) *
antinachai,
контакт ярко-оранжевый. окислов нет. ибо трубка свежая.
и разбиралась впервые.
разбирал строго по схеме. без варварства короч.
добрался до точки Тп я не снимая экрана платы, тонким медным проводочком.
до сих пор не могу понять в чем же причина неудачного замыкания тп !?!......
А может у тебя ещё и с железом нелады?
У меня такое бывает, но крайне редко...
Решал проблему прогревом платы...
Удачи
Добавлено позже (26.2.2008, 12:41):
Цитата(JerryLee @ 25.2.2008, 19:21) *
Привет. У меня трабл с телефоном, с е398 хожу не первый год, повидал многое... Тут как вышел 4 мод от электро, я его прошил, походил пару дней и телефон умер, пытался востановить, не вышло, так и оставил, тут при уборке дома я наткнулся на него, и решил сделать.
1. Долгое время я не мог его потрубить к компу, но все же подключил (сначало ни чего не выдавало, потом выдало usb не опознано,потом подключил)
2. Все программы выдавали ошибки, стер я его Rep Studio.
3. Начел я прошивать его MFF 49 имайджем с какимито целебными патчами, после стирания памяти пошел процесс прошивки и тел отрубился, а прога выдала ошибку( вроде эту: ERROR: Flash File IO pointer is a NULL Pointer
File: Y:\test_dev_usb\flash\code\flashdll\PST_FP_Flash.c pp)
4. Сейчас тел не подключатся к компу, ни каким способом.
5. Иногда когда часто щелкаешь на красную кнопку выходит сообщ. usb не опознано.
6.Батарея заряжена.
7.Делал ТП, все строго по мануалу, тел ни каких тыдымов не издал, и к проге естественно не подключился.
8. Он все также не опазнается компом после длительных нажатий на кр. кнопку,выдает usb не опознано.
9. Что делать?
1. как делал тп? резал защитный экран? и точку на массу?
2. А то на сайте наткнулся на инструкшен - "тонким ножом перерезаем дорожку обозначенную как тп..."
3. сильно ли падал тел?
4. проверь окислы на стекляшке FL1400
5. Я обычно в таких случаях грею проц и флеш, 50 на 50 помогает.
6. Проверь разъём - а вдруг оторваны контакты разъёма..
7. Я не думаю что ты ламер, но всё же проверь кабель,
8. Крайний случай - сделай как на фото...
9. Ну если не смог - тогда СЦ...
Добавлено позже (26.2.2008, 12:45):
Цитата(Xopek-1 @ 25.2.2008, 20:26) *
1. Motorola e1000
2. Не раб. микрофон
А теперь по подробней короче попала вода отказала клава. Так как работаю в Сер. центре (но не мобильников) опыт имею разобрал. Почистил спиртом со счеткой... Прогрел плату феном пропоял подгнившую ножку с флюзом (или как эго все время забываю). Собрал клава заработала!!! Но есть одно но... Микрофон не работает и при этом очень страно... Я сам себя слышу (типа эхо). А на другом конце трубки ТИШИНА. помогите есть все оборудованье....
1. бывало сие на гнусмасах! (samsung)
2. а ты хоть микрофон пробовал поменять?
3. скачай схему, и поудаляй все варисторы которые идут на микрофон..
4. проверь есть ли где ещё окислы..
5. простой тест - убери микрофон, выведи проводки, позвони с телефона сам себе, и слушай замыкая проводки - услышишь треск в другом телефоне..
6. проследи цепь микрофона... и тоже потести...
Добавлено позже (26.2.2008, 12:52):
1. Отправить могут тока в баню!
2. Отправь себя в магазин..
4. Отправь продавцу деньги..
5. Продавец через блютуз скинет тебе файл - Паяльник.exe
6. Лезешь в нет, в яндексе пишешь - Прямые_руки.sys
7. Скачиваёшь этот файл.
8. Устанавливаешь.
9. включаешь паяльник.ехе в розетка.sys
10. Ждёшь (Please wait) 5 минут.
11. берёшь микрофон.sys в прямые_руки.sys, туда же пхаешь паяльник,
12. припаиваешь микрофон.sys к контактам которые отрезаны на основной плате.sys
13. Собираешь телефон, (используй для этого прямые_руки.sys и отвёртки.ехе)
14. Проверяешь всё.
15. Жмёшь на форуме плюсики за совет!
Удачи!
Просьба не ругать за кривой язык..
Добавлено позже (26.2.2008, 12:54):
Читай ниже!
Я тебе уже ответил..
Удачи!"
Добавлено позже (26.2.2008, 12:55):
Вот вышло так...
Да я вроде о том же....
kuzovok
сообщение 26.2.2008, 11:35
Из: Спб
Пользователь №: 87 091
Модель телефона: c380,e398,e2
Если оторвана маленькая батарейка с платы, то может ли из-за этого телефон не работать?
Igor 06
сообщение 26.2.2008, 11:45
Хирург-железячник
Из: Беларусь
kuzovok смотря как оторвана если с куском платы то вполне возможно.... а так эта батарейка на работоспособность тела не влияет
deadartist
сообщение 26.2.2008, 11:46
Пользователь №: 69 111
Модель телефона: z-три
Прошивка: R452H6_G_08.00.05R
antinachai,
прогревом платы?
огооо...
этого я делать точно не стану.
хотя уж и не знаю чего делать буду если из сервисника вернут тело мертвым.
я тоже так подумал, что остается уповать лишь на железо.
плюс еще говорят что тело на украине было куплено. может там левая трубка или списанная какая-нить. ибо стоила 3крублей. при цене в нашем городе 6,2крублей
JerryLee
сообщение 26.2.2008, 13:15
1. разобрал телефон, все снял, дисплей, динамики. Отковырял железку, воткнул шнур, булавку поставил к точке тестпоинта и к месту где крепилась эта железка, присоеденил батарею. Результат нулевой, в проге ни чего нет(РСД,Ramldr)
3. Падений не припоминаю, ну максимум со стола на пол.
6. Разьемы норм, проверил.
7. Кабель норм, проверял на другом телефоне.
8. С фото не совсем разобрался.
Сообщение отредактировал JerryLee - 26.2.2008, 13:15
Xopek-1
сообщение 26.2.2008, 13:22
Пользователь №: 52 407
Модель телефона: Е1000 V980M P3300
Прошивка: 27i 01P WM'06
Спасибо!!! Прикинь второй пункт помог.... Хотя микрофон менял, но было только одно менял не на от Motorola'ы smile.gif... Зашел в радиодетали купил от С350. Работаетс
Igor 06
сообщение 26.2.2008, 13:49
Хирург-железячник
Из: Беларусь
акб заряжена .... сколько вольт?
BIG-VL
сообщение 26.2.2008, 14:09
ПРОШУ МОДЕРАТОРОВ ДОБАВИТЬ + Igor 06, так ка я не могу это еще сделать!!! thumbsup.gif
gendos@xaker.ru
сообщение 26.2.2008, 14:53
Из: Угадай по аватару
Пользователь №: 16 679
Модель телефона: С651&RAZRV3&E398
Прошивка: GendosMonsterpack
а если с гарнитурой всё нормально работает, значит ли это, что траблы - в самом микрофоне?
А то один "хороший знакомый" убеждает меня, что сгорела: "какая-то усиливающая звук плата". и только "по дружбе" он могёт починить за 20 американских рублей smile.gif
для чего ещё нужны друзья?
antinachai
сообщение 26.2.2008, 15:48
Прошивка: Шо эта?
Работать будет, но часы при выключении телефона и вытаскивании акб будут сбиваться!
Добавлено позже (26.2.2008, 18:52):
Цитата(deadartist @ 26.2.2008, 14:46) *
antinachai,
прогревом платы?
огооо...
Прогрев полезен (тока смотря что греть)
Цена не влияет!
А так - скорее всего железо!
Удачи!
Да, и чем ты греть собрался?
Добавлено позже (26.2.2008, 18:55):
Тест поинт верный!
Посмотри схему, найди fl1400, сразу разберешься!
Это стекляха
Расположена на обратной стороне от разъёма!
Добавлено позже (26.2.2008, 18:59):
Ну вот и молодец!
Хотя я обычно от самсунгов ставлю, они и не дорогие (6- 15 рублей) и самые громкие!
Удачи!
Добавлено позже (26.2.2008, 19:00):
замечание верное!
А кому это ты писал - я чего-то не понял..
Может туплю?
Добавлено позже (26.2.2008, 19:03):
А не послать ли этого "хорошего знакомого" на три РУССКИХ БУКВЫ????? (надеюсь ввсе догадались о чём я)!
Если с гарнитурой работает - то либо микрофон, либо варисторы в цепи микрофона, либо конденсаторы в цепи микрофона, либо дорожки.
Смотри схему!
И ещё, назови модель телефона!
Удачи!
Добавлено позже (26.2.2008, 19:06):
Да, забыл...
Друзья в основном (почти у всех) нужны что бы предавать, драть деньги в 3 шкуры, и делать подлости.
Никому не посоветовал бы делать телефон через друга! Да и не только телефон!
прошу прощения за то что не в тему!
Моё мнение может не совпадать с мнениями других!
Сообщение отредактировал antinachai - 26.2.2008, 18:05
gendos@xaker.ru
сообщение 26.2.2008, 21:18
Смотри схему!
Удачи!
Да, забыл...
телефон - Е398, а про друзей я вижу мою мысль ты правильно понял thumbdown.gif tomato.gif biggrin.gif
scart
сообщение 26.2.2008, 22:40
Пользователь №: 163 010
Модель телефона: SLVR L9 and E398
у тебя менее 50 сообщений, вот и не можешь!!!
админы, извините плиз!!!
JerryLee
сообщение 27.2.2008, 9:38
Тест поинт верный!
Это стекляха
Смотрел я схему, нашел я эту лампочку fl1400, потер ее, на ней ни чего такого не было. Подключал вновь, разницы ни какой, также после десятий нажатий на кнопку включения выскакивает сообщ что не опознано.
Сообщение отредактировал JerryLee - 27.2.2008, 11:10
Virgilij
сообщение 27.2.2008, 10:56
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Я востановил свой L7e уже второй раз, после смерти тела. Как и после первого востановления, так и сейчас напрочь отсутствует связь, вне зависимости от оператора. Все остальные функции работают нормально. Я мог что-нибудь повредить или отсоединить когда делал ТП?
Igor 06
сообщение 27.2.2008, 12:11
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Virgilij проверь присаеденен ли коаксиальный кабель который соеденяет две платы.
JerryLee это не лампачка и протиранием тут не обойдешься ее надо отпайвать и бросать перемычки в ручную нсли нет навыков то в сц
antinachai
сообщение 27.2.2008, 16:52
Прошивка: Шо эта?
"ты правильно понял " - А чего же тут непонятного...
Я так понял что у тебя не работает микрофон на е398!
Для начала попробуй заменить его!
Если не получится - пиши!
Удачи!
Добавлено позже (27.2.2008, 19:55):
Надоело повторять - НЕ ФЛУДИ!!!!!!!!!
Сколько можно!
Кстати - если флудить кому либо в личку - ЭФФЕКТ ОТ ФЛУДА НАМНОГО БОЛЬШЕ!
Добавлено позже (27.2.2008, 20:00):
Так её не тереть надо! А снять, и закидать перемычками! Как закидать - я тебе давал схему выше!
Так же пользуясь схемой - прозвони на плате цепь юсб, мало ли.. Мож где обрыв...
Удачи!
Добавлено позже (27.2.2008, 20:07):
Проверь проводок (коаксиальный кабель) который соединяет платы! Он отвечает за сеть (ну.. не только он!) проверь - может он отсоединился...
Либо калибровки, либо передатчик, либо другое железо!
Удачи!
Добавлено позже (27.2.2008, 20:10):
Эт точно! Особено на счёт лампочки!
Wlad
сообщение 27.2.2008, 17:59
Пользователь №: 164 943
е398 испортил папку skin moto теперь телефон постоянно перезагружается с компом не конектится как исправить не знаю.
abashkin
сообщение 27.2.2008, 19:45
1. е398
2. не знаю
antinachai
сообщение 27.2.2008, 19:53
Прошивка: Шо эта?
Либо перепрошей телефон, либо сделай кабель с зарядкой, и воткни кабель в выключенный телефон!
Но лучше перешей!
Удачи!
Добавлено позже (27.2.2008, 22:58):
Цитата(abashkin @ 27.2.2008, 22:45) *
1. е398
2. не знаю
Ну вот и докупались....
Я конечно за - "Чистота залог здоровья"
Но всё же...
Только СЦ!
Повреждение контроллера питания в результате электрохимической коррозии. В результате воздействия жидкости произошло замыкание в плате... Пережжен КП (U900)
Требуется замена...
Осуществить таковое возможно в СЦ..
Средняя цена - 1000-1500р. А там как договоришься...
Увы.. Сожалею...
И всё же - Удачи тебе!
Igor 06
сообщение 27.2.2008, 20:08
Хирург-железячник
Из: Беларусь
прошей флекс или полностью телефон той прошивкой что у тебя сейчас стоит
Virgilij
сообщение 27.2.2008, 21:48
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Есть проблема с динамиком на L7e. Ощущение такое будто он забился. Подскажите, как почистить. А насчет связи проверить не успел, еще утром отдал в СЦ. Прошивку не меняли, так что вы скорее всего были правы.
Virgilij
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Igor 06
сообщение 27.2.2008, 22:47
Хирург-железячник
Из: Беларусь
скорее он испортился и нужно менять... чтоб добраться до динамика нужно разобрать почти весь телефон и полностью сняв переднию панель
SAINT_SNAKE
сообщение 27.2.2008, 23:02
Пользователь №: 155 582
Модель телефона: L9,E398,L6
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
я оторвал защитний экран и в некоторых мпестах где он был припаян оторвались контакты это может повлиять на работу телефона?
Hamper
сообщение 27.2.2008, 23:22
Пользователь №: 134 747
Модель телефона: C390 | L9
Прошивка: A0.14R | 22.07R
ну да! Если сможешь - выложи схематически как хочешь паять! А то не дай бог не правильно!
А так, в принципе сам видишь что ничего сложного!
Удачи!
я просто положил тонкую проволочку и припаял.. все работает спасибо за подсказку smile.gif
andrey86
сообщение 28.2.2008, 5:12
Пользователь №: 165 013
Модель телефона: MOTOROKR e6
Прошивка: Ezh_0.1.1
Ребята ПОМОГИТЕ!!!
Телефон е6.
Купил автомобильное зарядное, подключил телефон, экран загорелся, написалось "Зарядка", через 3 секунды экран потух. Отсоеденил кабель от телефона, затем опять подключил,все повторилось, только через 3 секунды пошел дым из зарядного где оно втыкается в прикуриватель.
Результат:
Телефон не заряжается от сетевого зарядного;
Заряжается только от USB компьютера;
Заряжается просто батарейка от лягушки;
Зарядки хватает максимум на 20 часов.
P.S. сетевое работает, проверено на другом телефоне.
Igor 06
сообщение 28.2.2008, 6:43
Хирург-железячник
Из: Беларусь
SAINT_SNAKE да может если ты оборвал дороги а не только корпус.
andrey86 померяй сколько вольт выходит с сетевого зарядного и с компа посмотри под нагрузкай какой ток результаты отпиши.
Сообщение отредактировал Igor 06 - 28.2.2008, 6:43
andrey86
сообщение 28.2.2008, 7:26
Прошивка: Ezh_0.1.1
Я сейчас после обеда схожу на работу, возьму тестер и померяю.
У нас в городе нет СЦ, но есть парень который занимается ремонтом, я носил к нему, он сказал что згорел какойто транзистор в телефоне называется 60N.
Igor 06
сообщение 28.2.2008, 8:04
Хирург-железячник
Из: Беларусь
если идет зарядка от компа то вся цепь заряда целая
andrey86
сообщение 28.2.2008, 9:20
Прошивка: Ezh_0.1.1
Igor 06.
Получается так:
От компа-7.5В 003-004А
От сети-7.5В 001-000А
Igor 06
сообщение 28.2.2008, 9:32
Хирург-железячник
Из: Беларусь
видишь он у тебя не берет ток с зарядного мой тебе совет поищи другие зарядки ....
andrey86
сообщение 28.2.2008, 9:37
Прошивка: Ezh_0.1.1
Да вижу. Попробую другие. Но всеравно почему он так быстро разряжается?
Добавлено позже (28.2.2008, 14:47):
Да и Igor 06 первый раз после этого (после автомобильного) когда я его включил на зарядку в сеть, он был мертвый. Ни экран незагорелся, ничего небыло. Пролежал так часа 2, я его потрогал он был горячий в районе батареи, но всеравно мертвый и нереагировал на нажатие кнопок. Потом еще часа чарез 2 я нажал на вкл и он сразу включился, но показывал полностью разряженную батарею. После этого заряжался до полной еще часов 6. Может батареи хана поэтому так быстро и садитца?И из зарядного сила тока больше чем с USB, может там какаято штука стоит изза которой он незаряжается?
Сообщение отредактировал andrey86 - 28.2.2008, 10:02
Igor 06
сообщение 28.2.2008, 12:39
Хирург-железячник
Из: Беларусь
быстрый разряд это плохо проверь сколько телефон потребляет при вкл и в выключенном состоянии . подключай от блока 4волька на клемы акб в теле
andrey86
сообщение 28.2.2008, 13:13
Прошивка: Ezh_0.1.1
Проверил.
Выключеный-000А;
При включении-010А;
Когда включеный с подсветкой-005А;
Без подсветки-000-001А; но иногда вэтом состоянии прыгает до 008А.
Igor 06
сообщение 28.2.2008, 14:22
Хирург-железячник
Из: Беларусь
все в норме .... при поиске сети может прыгать до 026а .
значит быстрая разрядка телефона не связана с железом тела пробуй другой акб
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 4:34
