95 страниц V « < 45 46 47 48 > »
Intelligence everywhere
сообщение 14.7.2009, 23:20
Пользователь №: 61 935
Прошивка: Windows 3.11
Цитата(Offset @ 13.7.2009, 21:37) *
Intelligence everywhere, нет, полярность 100% не перепутал! А вот коротнул это сто пудова, сам сделаю? Или сколько обойдется ремонт? smile.gif
Дома есть паяльная станция и термофен. Если можно, скажите маркировку КП и его месторасположения на плате!
На плате контроллер питания - U900, сразу за разьёмом АКБ, под защитным экраном, маркировка - 5188450М40. Сколько будет стоить - незнаю, думаю гривен 50-70. В магазине где я обычно отовариваюсь, их нет. Поищи у себя в городе, в мастерских поспрашивай.
Перед контроллером питания еще куча ключей(стеклях) стоит, у себя я их заменил перемычками - непомогло, напомню, что у меня та же проблема что и у тебя. Жаль КП не могу найти...есть донор, но нет трафарета, что-б реболл сделать и нет гарантии, что тот КП работает.
CUMARIC
сообщение 15.7.2009, 7:45
Из: РФ РТ г.Нижнекамск
Пользователь №: 120 515
Модель телефона: SLVR_L7 & nok3250XM
Прошивка: R4513_АCR_RB & 04.14
доброго всем времени суток!
народ, тело виснет при вставлении флехи, загружается при вставленной флехе, но СТРАШНО ТОРМОЗИТ и не видит тело флягу. причем пробовал 64-256-512мб-1гб, никакой разницы. пробовал от моторолы, которые в комплекте идут. от нокии пробовал. короче ноль реакции на мои действия
фирмы флех которые пробовал:
sandisk, kingston, nokia, transend, silicon power...
формат был обязательным для всех... пробовал стандартные папки заливать... глухо...
щас вот заметил, вставляю флягу - белый экран, и так стоит до вытягивания батареи...
что посоветуете?
железная проблема?
шить бесполезно. ТП даже делал.
сообщение 15.7.2009, 11:18
что посоветуете?
железная проблема?
Какой тел.? Если L7, то убери с платы варисторные сборки VR525, VR526. А после чего начался глюк?
CUMARIC
сообщение 15.7.2009, 18:39
Intelligence everywhere, да L7
тут подробнее пожалуйста. при варисторы. где они именно находятся и как их убирать?
так было когда купили тело. он б\у
Сообщение отредактировал CUMARIC - 15.7.2009, 18:39
RaiN_off
сообщение 15.7.2009, 19:43
Теперь или никогда...
Из: Беларусь, г. Давид-Городок
Пользователь №: 196 511
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: Dar 2.0
После банальной чистки телефона от скопившейся внутри пыли и грязи с помощью зубной щётки с мягкой шетиной сеть начала себя странно вести: в тех местах, где раньше всегда показывало 5 делений, теперь 'перепады' от 1 до 5; когда я звоню или мне звонят, показания сети падают с 4-5 до 1-2, а во время разговора держатся на 2-3, не больше. Качество связи при этом остаётся нормальным. Из-за чего могли начаться эти перепады?
Offset
сообщение 17.7.2009, 5:13
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
зорин
сообщение 20.7.2009, 14:14
Пользователь №: 197 902
Модель телефона: моторола L7e
Прошивка: R452D G 08. 01.OAR
у меня телефон МОТОРОЛА L7 не влючается комп его не видит вообще, перехожу в бут режим пишет неопознаное устройство что посоветуете как можно сделать чтоб комп его стал видеть чтоб я смог его прошить заранее спасибо
сообщение 20.7.2009, 22:39
Посоветуем сделать ТП(Тест Поинт), если и через него тел не обнаружится, то нужно копать плату. И опять же, что с телом было до этого? Падал, тонул, летал и.т.д... Если ты его бахнул об стену или смыл в унитазе, то прошивка тут не поможет. Рассказывай всё!
Сообщение отредактировал Intelligence everywhere - 20.7.2009, 22:42
citroen
сообщение 20.7.2009, 22:51
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
т.е. при переходе во флешь режим экран показывает ?? если да, то смотри usb вход.
зорин
сообщение 21.7.2009, 16:11
телефон был топленым так не включается а во флеш режим входит экран показывает и клава горит подключаю к компу пишет неопознаное устройство
сообщение 21.7.2009, 21:33
Даже и не пытайся его шить, там проблема в железе. Если плата этого тела нормально промыта и высушена, а тел не включается, то: сгорел контроллер питания, проблема где-то в раёне контроллера зарядки и рядом стоящих фильтров(стеклях)...короче, долбай плату.
зорин
сообщение 22.7.2009, 15:11
где он стоит контролер питания или контролер зарядки как определить исправны он или нет если схема чтоб наглядно посмотреть
V!iT
сообщение 23.7.2009, 7:49
Из: Украина -> Мелитополь
Пользователь №: 196 457
Модель телефона: Motorola ZN5
Прошивка: Symbiosis OER
подскажите плиз. На зн5 перестала работать кнопка камеры,клацается,но толку 0,из ста раз,один раз запустится.Спиртом прочищал. Че с ней сделать можно????
сообщение 23.7.2009, 17:28
Поменять или назначить её функцию другой кнопке.
Smoke8723
сообщение 23.7.2009, 21:09
Из: г.Саранск
Пользователь №: 82 792
Модель телефона: v3i
Прошивка: BlacKOMB v.3.04b
Не факт, возможно остатки водички под КП, перекатка рулит.
Схема есть, ищи в гугле по типу - V3i schem или схема v3i
КП это U900 ключи заряда Q903, Q904, Q905, Q906
Как проверить что КП рабочий... ихмо, поставит на рабочую плату...
Как вариант, замочи плату в спирте на 12 часов... ток после такова микрофону наверника хана будет...
Хотя если тонул и так будет...
После этого просуши плату, возможно спиртом вычестит всю грязь и водичку из под КП, но если подней что подгнило то прогревать со сдвигом или перекатывать, а это как понял СЦ.
Добавлено позже:
Intelligence everywhere, не доглядел что речь идет про L7....
Сообщение отредактировал Smoke8723 - 24.7.2009, 0:36
сообщение 23.7.2009, 23:19
Под -
Нормально промыта и высушена
имелось ввиду, что водички там быть не должно, если, конечно, нормально промыта и высушена, иначе да, может быть окисел и проблемма из-за него. И тут уже, что перекатка, что замена - один хрен.
И у человека не V3i, а L7. Вылаживаю схему.
пс. этиловый спирт окислы не расстворяет, для этих целей лучше использовать расствор - 50% нашатыря и 50% дистилированной воды.
Сообщение отредактировал Intelligence everywhere - 23.7.2009, 23:26
Прикрепленный файл L72_L9_schem.rar   ( 1.17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 109
swatx
сообщение 24.7.2009, 18:07
Пользователь №: 150 507
Прошивка: DAr v2
На С380 не ловит сеть и не хочет ловить, прошивал и понта нет, правил симы бесполезно!
Проблема решена! Инструкция!
Сообщение отредактировал swatx - 24.7.2009, 19:25
Dumbast
сообщение 25.7.2009, 13:22
Пользователь №: 197 669
Модель телефона: L9 TORMOZ+W220+L6
Прошивка: MotoDanger2.3
Проблема такая: телефон не реагирует на нажатия клавиш. Самое интересное что телефон нормально входит в Бут. И включается, но после включения перестает реагирвать на нажатия клавиш. вот я и задаюсь вопросом, в чем проблема... вроде клава работает. v3i что делать?
stomatolllog
сообщение 25.7.2009, 13:58
Пользователь №: 203 368
Модель телефона: c 380
помогите! на мото С380 отгнили и отвалились контакты вместе с микрофоном. проследить от куда они шли не могу, дорожки спрятаны. может можно запитать микрофон от какихнибудь элементов на плате??
Сообщение отредактировал stomatolllog - 25.7.2009, 14:02
ghura
сообщение 25.7.2009, 17:33
Пользователь №: 115 872
Модель телефона: с113
Мне если можно информацию о покупке и цену на внутренний экран и корпус для v6 maxx, ток корпус желательно ferrari. И как его менять?
сообщение 27.7.2009, 13:08
Проблема с в3р. Точнее с дисплеем. Вообщем включается телефон нормально. И работает. Но при закрытии крышки дисплеи безвозвратно гаснут. То есть после открытия они уже ничего не отображают. Хотя кнопки работают. И звонки проходят. После повторного включения снова работает. Боковые кнопки тоже работают. Что может быть?
AlEkS_L7
сообщение 27.7.2009, 14:24
Пользователь №: 128 793
Прошивка: ACR_RB
Извеняюсь если такой вопрос уже был, оттвета я не смог найти.
Имеется телефон L7.
Не давно ни стого ни с сего пропал звук при разговоре из внутреннего динамика, не работает микрофон нету возможности включить громкую связь. не работает внешний динамик при прослушивании музыки, но работает при входящем вызове.
Пробовал шить всем чем только можно и оригинальными и неоригинальными монстрами. скорей всмего проблема аппаратная.
Складывается впечатление что телефон думает что к нему подключена гарнитура. Может кто сталкивался с таким.
Подскажите как решить проблему. Заранее спасибо.
swatx
сообщение 27.7.2009, 20:47
Прошивка: DAr v2
На плате С380 отлетел какой то "элемент"( не знаю как называется) возле чипа U800 смотрел по схеме, называется С808! Не подскажите за что он отвечает?
Сообщение отредактировал swatx - 27.7.2009, 20:48
Прикрепленный файл BL_C380_P4c_L3_A3_BW_V1_1_.0.pdf   ( 171.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 76
hivjad
сообщение 28.7.2009, 15:02
Из: Крым,г. Керчь
Пользователь №: 189 908
Модель телефона: SE X10/Arc S/Xoom
Прошивка: 2.3.3/3.2
Я тут уже писал по В9,была задержка изображения при открытии.Сегодня забрал из СЦ.По гарантии делали,написано следущее:"Восстановление токоведущих групп".Можете обьяснить,что это такое?
И ещё,вопрос может оффтоповый,но всё же:телефон по гарантии в СЦ сдавал 3 раза.Кто из Украины,могу ли я что-то "предьявить" инет-магазину,в котором покупал?
Сообщение отредактировал hivjad - 28.7.2009, 15:05
stomatolllog
сообщение 28.7.2009, 16:04
здраствуте! подскажите...на мото С380 отгнили и отвалились контакты вместе с микрофоном. проследить от куда они шли не могу, дорожки спрятаны. может можно запитать микрофон от какихнибудь элементов на плате?? и желательно схемку с указанием тех самых элементов пожалуйста!!!!
V!iT
сообщение 28.7.2009, 20:48
сообщение 29.7.2009, 9:08
Уверен, что не софтовая проблема? Прошивал? Если да, то вот версия: -на верхней части корпуса, с внутренней стороны стоит магнит, а на этом же месте, только на нижней части корпуса стоит геркон, вот он и занимается включением - отключением дисплеев. Когда магнит приближается к геркону, в нём примагничиваются две метеллические пластинки и дисплеи отключаются, когда тел. открывается, магнит удаляется, дисплеи врубаются. Вот, больше всего, что-то с этим герконом...клинет его.
Добавлено позже (29.7.2009, 12:12):
Имеется телефон L7.
Открой тел. и проверь мини юсб, может в его раёне, что-то окислелось, подмыкает, вот тел. и думает, что наушники в нём.
Добавлено позже (29.7.2009, 12:16):
С808 Это электролитический конденсатор на 1 микроФарад, электролитические конденсаторы лучше, конечно, приделывать назад т.к у них не маленькая ёмкость. Но если никак не получается, то оставь без него, большой роли он там не играет...если он вообще её играет thumbsup.gif
Добавлено позже (29.7.2009, 12:38):
Так тебе его наконец-то сделали? Токоведущие группы это может быть всё, что угодно. Наверное дисплейные фильтры(стекляшки) или просто цепочки(детали) через которые подключен дисплей.
А насчет интернет магазина, думаю ничего им ты не предъявишь, вот:
http://www.prostobiz.ua/layout/set/print/b...ernet_magazinov
Добавлено позже (29.7.2009, 13:06):
Конечно можно, рядом с отгнившими контактами микрофона есть L406, вот на него и паяй. Минус можно взять с С425 или откуда угодно. Фото:Изображение
пс если-бы ты прислал фотку платы я бы точнее рассказал.
Сообщение отредактировал Intelligence everywhere - 29.7.2009, 10:10
SergZ8
сообщение 30.7.2009, 20:12
Пользователь №: 194 154
Модель телефона: Motorola Z8
Всем привет. Прошу помощи. Читать всю тему нет возможности. т.к. оч. занят. У меня motorola z8 очень быстро садится аккумулятор, пару раз уже меняли шлейф т.к. вырубался. Перепрошил ELEGANCE Z8 толку нет. Ставлю на зарядку очень греется в верхней части крышки для симки. Тел работает без замечаний. Что можно сделать чтобы аккумулятор так быстро не садился ???
Vazik
сообщение 2.8.2009, 17:35
Пользователь №: 203 888
Модель телефона: c380
всех приветствую, сори если данный вопрос уже был, тк проверить весь форум не реально =)
так вот вопрос: меня попросили сделать мотор с380, так сам по себе отключаются разговорный динамик и микрофон, 2ой динамик работает када нажимать вправо или влево те изменяя звук, а когда музыку послушать - он не пашет. так вот тел включаю вроде норм, через 5 мин уже все, все вышеуказанные проблемы начинаются, и нада снова разбирать, что то с ним делать, и в итоге всё это не надёжно, так вот подскажите в чём именно проблема, заранее благодарен =)
yurets
сообщение 3.8.2009, 20:19
Пользователь №: 203 899
Кто знает подскажите где искать. В общем тема такая, дали мне телефон v3i с нерабочим дисплеем (главным и вспомогательным), а так всё работало музыку слушать можно звонить тоже.
Сразу подумал проблема в шлейфе, но не тут то было при нажатии на *# и red button засвечивался дисплей с надписью:
Boot Loader
0A.52.
SW Version:
R479_G_08.B4.8DR
OK to Program
Connect Sub
Data cabel
Тогда я подумал что прошивка и скачал версию R479_G_08.B4.8DR_PDS006_LP002E_DRM0101_VSTRUSSIAN206_JPJAVA_G_08_V3i_06_00_04R_SE7779AXXU117B_1FF.sbf, подумал что она мне подойдет.
Начал прошивать с помощью программы RSDLite_4.5.3 подключил тел нажал на кнопку Shoe device , а он мне выдал какуето ерунду скрин, меня уже это насторожило но я всё таки нажал кнопку Start / Началась прошивка, на 50% начал дисплей то вкл. то выкл. и когда он включался то както странно мерехтел, то засвечивался белым то опять черным. Дошло до 100% и высветилась надпись, что то типа manually power up, я так подумал что это его отключить надо. Отключил. Включаю а экран как не работал так и не работает, музыка протилинькает и всё, но думаю загружусь в буте нажимаю сочитание кнопок а он 0 реакции. Так вот подскажите мне что делать с этим аппаратом? Спасибо.
vianko
сообщение 3.8.2009, 23:31
Пользователь №: 203 954
Модель телефона: Moto K1
Прошивка: R452F_G_08.03.08R
тебе суда Калибровка батареи Z3/L7i/L7e Аккумуляторы тут!
Добавлено позже (4.8.2009, 3:32):
тебе суда
Offset
сообщение 4.8.2009, 19:13
Leo
Прошивка: 2BR
SergZ8, АКБ старый? Замени АКБ и раскрути тел и смотри, может где-то что-то замыкает..
сообщение 5.8.2009, 11:10
По поводу в3р. Дело было всё же в шлейфе, а не вмагнитах. Как муторно его менять на данном теле. С клеем на плате перебор, клавиатура никак не ложилась на место. В итоге весь клей снял очистителем, после нанёс кистью в углы супермомент. Сидит, как родной!
Vazik
сообщение 5.8.2009, 17:54
а можешь ссылку привязать, а то по тексту не понять что за тема =) спс
Bkmyeh
сообщение 6.8.2009, 5:02
Пользователь №: 184 665
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
Motorola L7, прошивка ST_Cool хотя думаю не важно... Кароч при втыкании зарядника выдает сообщение - Вставьте сим карту и уходит в ребут... После белого экрана пишет - зарядка невозможна... И виснет... Грешу на сам USB порт... Что делать мне? Если чинить в СЦ дорого возьмут за перепайку USB порта?
На L9 у меня такое же было все прошло проверкой флешки первый раз, второй раз пришлось удалить файл из флешки сняв его с телефона, скорее всего это из-за каких-то глючных файлов
citroen
сообщение 6.8.2009, 10:24
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Bkmyeh,
достань флешку и пробуй так.
EL Mario
сообщение 7.8.2009, 5:26
Пользователь №: 203 981
Модель телефона: v3i и v3
Принести телефончик на днях. У телефона не фунцеклировала не одна кнопка кроме включения (Модель v3i Razr), вызов принимает ну ответить нельзя и (как в одной из тем форума) мигал постоянно инндекатор брутуза, горит будильник и еще что-то. Я подумал что слетела прошива.
Я его прошил, думал что прошива слитела.
(версия брута и прошивки)
Boot_Loader
0A.53.
SW_Versio:
R479_G_08.04.8DR
После прошивки сразу заработала кнопка включение потом и она похтухла. В даный момент неработает не одна кнопка.
А телефон был упущен в воду (калюжу). Мне об это не кто сразу не сказал (как всегда), а вчера узнал что верхняя часть, там где камера, была вообще мокрой.
Посоветуйте что сделать нужно делать и как.
Добавлено позже (7.8.2009, 5:28):
Вот что нашел еще по форумам по поводу ремонта в таких случаях:
Motorola V3i не работает клавиатура
Если у Моторолы V3 не работает часть кнопок или они самостоятельно нажимаются то в большинстве случаев ремонт заключается в чистке окислов в верхней части флипа. Также может быть повинна стеклянная микросхема-фильтр показанная на рисунке:
Blade87
сообщение 7.8.2009, 9:17
Пользователь №: 78 058
Модель телефона: v360
Привет всем!
Мне попал V3i который не ловит сети, хозяйка телефона сдавала его в СЦ там ничего не смогли сделать (видимо не сильно и пытались). Вижу на телефоне была какае то неизвестная прошивка, прошил его монстром и все равно антена не появилась. Разобрал, контакт с антеной в порядке, контакт для дополнительной антены тоже не дает результатов.
Сообщение отредактировал Blade87 - 7.8.2009, 9:18
Offset
сообщение 8.8.2009, 14:20
Leo
Прошивка: 2BR
Blade87, у самого Е398 стал плохо ловить, не с чего...Скачал калибровки сети и пролил их радиокоммом. Попроси кого нибудь слить с рабочего V3i и залей себе, только сделай бэкап своих! smile.gif
Alex999666_91
сообщение 9.8.2009, 12:16
Пользователь №: 196 593
Модель телефона: v3r v3i L6
помогите! сменил 2 шлейфа! Перепрошил на раз! Дело в железе! Что это может быть, я не знаю! Не работают 0# серединка и софт клавиши! подскажешь в чем может быть дело?
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 19:33
