95 страниц V « < 46 47 48 49 > »
Intelligence everywhere
сообщение 9.8.2009, 14:53
Пользователь №: 61 935
Прошивка: Windows 3.11
Цитата(Alex999666_91 @ 9.8.2009, 15:16) *
помогите! сменил 2 шлейфа! Перепрошил на раз! Дело в железе! Что это может быть, я не знаю! Не работают 0# серединка и софт клавиши! подскажешь в чем может быть дело?
Поставь перемычки вместо стекляхи FL1401, она рядом с разьемом для шлейфа. Сними стекляху и соеденяй напрямую, как показано красным. Вот картинка:
ps если у тебя, конечно, v3i.
EL Mario
сообщение 10.8.2009, 5:35
Пользователь №: 203 981
Модель телефона: v3i и v3
Понятно, спс.
Это они отвечают за фуциклирование кнопок?
ksysha15
сообщение 10.8.2009, 17:11
Пользователь №: 204 296
Модель телефона: MotorolaW510
У меня вот такая проблема:.Сначала телефон перестал отображать флешку(раньше ещё писал "Удалена карта памяти" "Добавлена карта памяти"), потом дисплей стал постоянно загораться(из -за этого "сдох" старый аккумулятор пришлось заменить новым), попробовали перепрошить не помогло!
Помогите устранить это!
oss
сообщение 11.8.2009, 14:22
Пользователь №: 203 631
Модель телефона: MOTOROLA C 380
привет всем. Может кто подскажет чего делать? Я ремонтировал установку индукционного нагрева частотой 66кГц и зашел в неё с С380 и после этого чуствительность сети упала в разы, дома (от антены BEELINE 300м) все палки, а на растоянии в 1 км. сети нет - каким топором в него залезть?
midlersen
сообщение 11.8.2009, 18:26
Пользователь №: 202 191
Модель телефона: пропит
Прошивка: Windows NT 1999года
Плиз помогите кто нибуть у меня L9 я снимал пдс бэкап не создал и пробовал все мануалы и не как не поиогло а один раз я поощибке загнал тлефон в Blanck 0400 а надо было в 0300 теперь мограет подцветка и всё shout.gif
Mark GoodMan
сообщение 12.8.2009, 9:59
Пользователь №: 204 392
Модель телефона: Motorola Z3
Прошивка: Уже_даже_и_незнаю
Всем привет! У меня проблемка с Motorola Z3... Дело в том, что у меня поврежденный разьем для флеш карты. Получается, что отвалилось крепление и из платы торчат восем контактов, 4 нормальный, а 4 под самую плату отломанные. Если возможность сделать, чтобы телефон видет флешку, можно как то подсоединить ее... Может можно напаять контакты и придумать корпус для того, чтобы флешка держалать? В моем городе сказали что ремонт будет стоить 250 грн. Может есть возможность припаять флешку? Заранее благодарен!
Delete13
сообщение 15.8.2009, 10:48
Пользователь №: 119 398
Модель телефона: Moto G
Прошивка: Android 4.4.4
Всем здравствуйте! Собственно, проблема - Motorola L6 месяц лежала на полке, как захотели включить - не включается, но сзади, где-то напротив дисплея, очень греется. Акк ставил от заряженой Л6 - не включился. В чем может быть проблема?
lcrmslcrms
сообщение 15.8.2009, 16:35
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
всем Здраствуйте, от какой модели подойте шлейф к етому девайсу motorola w270?
Сообщение отредактировал lcrmslcrms - 15.8.2009, 16:37
kirillskrip
сообщение 16.8.2009, 11:32
Пользователь №: 198 184
Прошивка: r373_6_oe.30.49r
Доброго времени суток!
У меня такой вопрос: Как можно поставить на Е398, вместо стандартного гнезда для подключения кабеля, гнездо miniUsb? Меня интерисует какой контакт куда припаивается...
Заранее огромное спасибо!!
STiCK
сообщение 17.8.2009, 6:41
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 175 402
Модель телефона: Samsung S4
Прошивка: 4.3
16.02.14-ветка об эльфах. Приступ ностальгии.
Цитирую себя же из темы Motorola U6/L7/V360/V3i/V3r > Помощь новичкам. Новых тем не создавать.
Цитата(STiCK @ 15.8.2009, 19:24) *
Всем доброго времени суток! Пишу, т.к. сегодня на свою дурную голову купил новую клавиатуру, и принялся впервые разбирать трубу... Раскрутил, всё сделал по мануалу, все шлейфы назад подсоединил, всё собрал, скрутил... Теперь тело включается, но когда всовываю флешку (Trancend 1GB), тело плавно переходит в белый экран... Вставляю назад родную флешку (64 MB)-всё вроде нормально, но после вытаскивания флешки телефон вешается ннамертво... В чём может быть проблема? Хеелп!!! shout.gif
Добавить могу только то, что я заметил позднее - не работает подсветка клавы... Кто знает, в чём может быть проблема?
the_QAS
сообщение 17.8.2009, 18:50
Из: Гродно
Пользователь №: 131 033
Модель телефона: E1000
Прошивка: R26LD_U_83.39.27I
Телефон не включается ни в буте ни так...
Если только с зарядкой, и в этом случае пишет зарядка невозможна, при режиме только зарядка, и если включение, то пишет Сим не найдена...
не утопленник не падал...
вылезло после того как хотел поменять сим-карты...
единственное что, что что-то зруснуло (по ощущениям) в раене контакт-группы батареи, когда вынимал батарею...
телефон L6
Lemex
сообщение 17.8.2009, 20:19
Пользователь №: 198 292
Модель телефона: L 9
Попробуй снять рса может помоч
Добавлено позже (17.8.2009, 20:22):
телефон L6
либо попробуй поменять батарею либо разбери мож контакты оташли если написано зарядка невозможна значит батарея якобы неподсоедеа у меня такое на l7 было
Добавлено позже (17.8.2009, 20:28):
Цитата(Blade87 @ 7.8.2009, 9:17) *
Привет всем!
Мне попал V3i который не ловит сети, хозяйка телефона сдавала его в СЦ там ничего не смогли сделать (видимо не сильно и пытались). Вижу на телефоне была какае то неизвестная прошивка, прошил его монстром и все равно антена не появилась. Разобрал, контакт с антеной в порядке, контакт для дополнительной антены тоже не дает результатов.
Скарей всего это пдс
Сообщение отредактировал Lemex - 17.8.2009, 20:20
STiCK
сообщение 18.8.2009, 21:41
Из: Ростов-на-Дону
Прошивка: 4.3
Мне кто-нибудь ответит? Будто меня тут и нет, капец... Я уж и не знаю что думать... Либо потащу тогда тело в СЦ, либо новую мобилу брать прийдётся(((
Сообщение отредактировал STiCK - 18.8.2009, 21:46
pes992
сообщение 19.8.2009, 15:39
Из: Кемерово
Пользователь №: 184 606
Модель телефона: V80,Е398,XT5
Прошивка: Android 2.2
Можно ли поставить в L7 дисплей от K1...если да...то объясните как
the_QAS
сообщение 19.8.2009, 19:15
Из: Гродно
телефон L6
а на схеме можно приблизительно? а то я чет уже там заблудился...
Gelfaust
сообщение 20.8.2009, 17:02
Из: Астрахань
Пользователь №: 203 375
Модель телефона: RAZR V3i
Прошивка: R47A_G_08.D9.3CR
у меня проблема с телефоном RAZR V3i
я уронил телефон на ковер с высоты 40-50см
после этого у телефона перестал работать Bluetooth
стал выдавать следующее сообщение при включении "Сбой Bluetooth"
плата новая.
Помогите решить эту проблему плз...
Fidanza.kgn
сообщение 20.8.2009, 18:23
Пользователь №: 204 879
Модель телефона: e398 and L7
Народ, помогите плиз, на L7 не работают клавиши: *, 8, левая софт клавиша и джойстик вниз. Как можно отремонтировать? (не топил)
Fenja
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Fidanza.kgn,
После чего так? Шить пробывал? Телефон утопленик? Падал?
Fidanza.kgn
сообщение 20.8.2009, 18:27
Fenja, всё работало отлично, менял полностью всю панель, включая среднюю часть. После того как собрал, телефон работал долго, но потом перестали работать эти клавы! (не топил, не ронял)
Добавлено позже (21.8.2009, 0:28):
прошивка была Life Style
the_QAS
сообщение 20.8.2009, 19:42
Из: Гродно
в 3г есть тема по поводу симов... там настройка рашифровка симов... попробуй поменять на другие кнопки, если не пойдет, то тогда техника... попробуй почистить клаву...
телефон L6
такое ощущение что дорожка ушла...
Сообщение отредактировал the_QAS - 20.8.2009, 19:45
Redjek
сообщение 22.8.2009, 16:33
Пользователь №: 204 962
Модель телефона: motorola rv3i
есть телефон Motorola RAZR V3i, после починки и смене корпуса,остался такой косяк. второй дисплей (тот который меленькийsmile.gif перестал показывать раб стол большого дисплея. То есть он работает, все горит но показывает только заставку со знаком Моторолы.
Сообщение отредактировал Redjek - 22.8.2009, 16:33
PItBuLL
сообщение 22.8.2009, 16:35
Из: Волгодонск
Пользователь №: 154 213
Модель телефона: Atrix 4G
как у Стаса!
Redjek, может телефон думает что открыт флип?
Redjek
сообщение 22.8.2009, 16:44
PItBuLL хм, может.. но как это исправить.. вроде все уже потыркал поправил и все также
зы, еще нашел, камера не включаться, пишит Подождите устройство занято) чем это может оно там заниматься? ))
с крышкой нашел проблемку..
Сообщение отредактировал Redjek - 22.8.2009, 17:24
Дуня
сообщение 22.8.2009, 20:36
Пользователь №: 181 125
Модель телефона: Сантиметров 25
Redjek, проблема шлейфа...
Redjek
сообщение 22.8.2009, 21:07
Который на камере? но она иногда включаться.. появляться "заставка" черный экран с изображением камеры в верхнем левом углу
Gelfaust
сообщение 23.8.2009, 5:49
Из: Астрахань
плата новая.
помогите решить эту проблему....?
Click
сообщение 23.8.2009, 6:42
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 148 599
Модель телефона: Z2Play(xt1710-09)
Прошивка: 8.0
блин, как этот тел разобрать!?? не могу снять хрень сзади снизу, где пробка для внешней антенны стоит. где взять мануал по разборке w510?
sanek_73
сообщение 24.8.2009, 7:35
Пользователь №: 204 986
Модель телефона: Motorola C330
есть моторола С330 .Невключается аккумулятор нормальный.разбираешь начинает включаться но сподвисанием.я так думаю что где то микро трещина на плате.Вродебы искал но ненашел.В чем может быть еще проблема
Роман68
сообщение 25.8.2009, 12:22
Пользователь №: 204 826
Модель телефона: L7e
Помогите пожалуйста разобраться в сл.ситуации:пытался снять РСА не получилось,попытки сделать ТП не дали результата,носил тел в две мастерские(в одной сказали сгорел процессор в др.флеш память)Решил ещё раз сам поднять тел(комп его видел).Открыл защитку всей платы,защитный бокс отсутвовал благодаря этому сделал ТП без проблем,прошил,тел начал работать,но не видел сим карту.Когда прикрутил плату вместе с защиткой тел заработал нормально.Работал три дня без проблем.
Добавлено позже (25.8.2009, 12:31):
Положил в карман рабочий тел,через полчаса вытащил что бы позвонить;тел пишет вставьте сим карту.Если проблема в шлейфе как проверить его работоспособность,реально ли прозвонить тестером контакты сим ридера и шлеифа?Тел не ударял,не ранял,пробывал др.сим карты.
Meate
сообщение 25.8.2009, 12:58
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
Роман68,
попробуй бумажку полож под батарею где симка
Роман68
сообщение 26.8.2009, 11:44
Meate[b] Объясни чем поможет бумажка?
Посоветуйте,что нибудь ещё!
citroen
сообщение 26.8.2009, 13:19
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Роман68,
у тебя не плотно стоит сим карта скорее всего. из-за этого бывает отходит.
зорин
сообщение 26.8.2009, 16:38
Пользователь №: 197 902
Модель телефона: моторола L7e
Прошивка: R452D G 08. 01.OAR
подскажите пожалуйста у меня nokia 6280 упал на пол и перестал видеть сим карту что это может быть и как это проверить
Qic
сообщение 26.8.2009, 18:00
Пользователь №: 196 610
Имеется плата и экран от Motorola RAZR v3i.
Телефончик был нещадно переломлен владельцем.
(много искал, что в пдф не хватает)
Помогите с присоединеним экрана напрямую к плате без клавиатуры.
(т.е. нужна распиновка разъёма платы и экрана (точнее верхней части))
Заранее большое спасибо!
Роман68
сообщение 26.8.2009, 20:03
Смысл какой подкладывать бумажку,если можно слегка отогнуть контакты сим ридера,или я не прав?
citroen
сообщение 26.8.2009, 21:03
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
зорин,
тебе конечно не сюда, но ответить можно. вообщем смотри чтоб плотно прилегала симка к контаткам. также смотри батарея чтоб плотно тоже к контактам прилегала, далее если ничего то это железо. Тогда экран симки смотреть надо. смотри чтоб корпус был плотно собран.
Qic,
легче купить нижний шлейф. ( там идет сразу с клавой).
Роман68,
можно и так. тебе дали идею а ты уже экспериментируй. также смотри чтоб плотно сидела батарейка.
Сообщение отредактировал citroen - 26.8.2009, 21:05
Qic
сообщение 26.8.2009, 21:06
Мне нет смысла покупать нижний шлейф.
(плата сейчас как ГПРС модем работает)
Телефон восстанавливать не собираюсь.
Хочу просто подключить экран.
Роман68
сообщение 27.8.2009, 9:07
Сегодня опять носил тел в мастерскую;лапши на уши навешали много,но по делу толком ничего не сказали.Отогнул я контакты сим ридера,батарея сидит плотно:результата нет.Скажите пожалуйста,что можно сделать ещё?
uintik
сообщение 29.8.2009, 13:12
Из: г. Азов
Пользователь №: 58 824
Модель телефона: Htc magic(T-Mobile)
Qic, Не реально? купи шлейф он стоит всего 220 руб.
leonSLE
сообщение 29.8.2009, 18:29
Пользователь №: 205 144
Привет всем.Нужна помощь-не включается блютус(а если включается то невидит ни одного телефона и его тоже)тел motor L9.Тел перед этим глюкнул(белый экран,треск в динамике),вытащил батарею-ожил(раньше сталкивался с таким в L7 и L9 -помогало).Сброс в заводские непомог -блютус включен (выключить никак пишет что выкл. но в меню вкл.),а также проскакивает что подключен к дугому устройству.Перепрошил,блютус ВЫКЛ. и не включается(повторите позже,при передаче-невозможно включить блютус)
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 16:48
