95 страниц V « < 46 47 48 49 50 > »
Роман68
сообщение 26.8.2009, 11:44
Пользователь №: 204 826
Модель телефона: L7e
Meate[b] Объясни чем поможет бумажка?
Посоветуйте,что нибудь ещё!
citroen
сообщение 26.8.2009, 13:19
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Роман68,
у тебя не плотно стоит сим карта скорее всего. из-за этого бывает отходит.
зорин
сообщение 26.8.2009, 16:38
Пользователь №: 197 902
Модель телефона: моторола L7e
Прошивка: R452D G 08. 01.OAR
подскажите пожалуйста у меня nokia 6280 упал на пол и перестал видеть сим карту что это может быть и как это проверить
Qic
сообщение 26.8.2009, 18:00
Пользователь №: 196 610
Всем доброго времени суток!
Имеется плата и экран от Motorola RAZR v3i.
Телефончик был нещадно переломлен владельцем.
(много искал, что в пдф не хватает)
Помогите с присоединеним экрана напрямую к плате без клавиатуры.
(т.е. нужна распиновка разъёма платы и экрана (точнее верхней части))
Заранее большое спасибо!
Роман68
сообщение 26.8.2009, 20:03
Смысл какой подкладывать бумажку,если можно слегка отогнуть контакты сим ридера,или я не прав?
citroen
сообщение 26.8.2009, 21:03
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
зорин,
тебе конечно не сюда, но ответить можно. вообщем смотри чтоб плотно прилегала симка к контаткам. также смотри батарея чтоб плотно тоже к контактам прилегала, далее если ничего то это железо. Тогда экран симки смотреть надо. смотри чтоб корпус был плотно собран.
Qic,
легче купить нижний шлейф. ( там идет сразу с клавой).
Роман68,
можно и так. тебе дали идею а ты уже экспериментируй. также смотри чтоб плотно сидела батарейка.
Сообщение отредактировал citroen - 26.8.2009, 21:05
Qic
сообщение 26.8.2009, 21:06
Мне нет смысла покупать нижний шлейф.
(плата сейчас как ГПРС модем работает)
Телефон восстанавливать не собираюсь.
Хочу просто подключить экран.
Роман68
сообщение 27.8.2009, 9:07
Помогите пожалуйста разобраться в сл.ситуации:пытался снять РСА не получилось,попытки сделать ТП не дали результата,носил тел в две мастерские(в одной сказали сгорел процессор в др.флеш память)Решил ещё раз сам поднять тел(комп его видел).Открыл защитку всей платы,защитный бокс отсутвовал благодаря этому сделал ТП без проблем,прошил,тел начал работать,но не видел сим карту.Когда прикрутил плату вместе с защиткой тел заработал нормально.Работал три дня без проблем.
Положил в карман рабочий тел,через полчаса вытащил что бы позвонить;тел пишет вставьте сим карту.Если проблема в шлейфе как проверить его работоспособность,реально ли прозвонить тестером контакты сим ридера и шлеифа?Тел не ударял,не ранял,пробывал др.сим карты.
Сегодня опять носил тел в мастерскую;лапши на уши навешали много,но по делу толком ничего не сказали.Отогнул я контакты сим ридера,батарея сидит плотно:результата нет.Скажите пожалуйста,что можно сделать ещё?
uintik
сообщение 29.8.2009, 13:12
Из: г. Азов
Пользователь №: 58 824
Модель телефона: Htc magic(T-Mobile)
Qic, Не реально? купи шлейф он стоит всего 220 руб.
leonSLE
сообщение 29.8.2009, 18:29
Пользователь №: 205 144
Привет всем.Нужна помощь-не включается блютус(а если включается то невидит ни одного телефона и его тоже)тел motor L9.Тел перед этим глюкнул(белый экран,треск в динамике),вытащил батарею-ожил(раньше сталкивался с таким в L7 и L9 -помогало).Сброс в заводские непомог -блютус включен (выключить никак пишет что выкл. но в меню вкл.),а также проскакивает что подключен к дугому устройству.Перепрошил,блютус ВЫКЛ. и не включается(повторите позже,при передаче-невозможно включить блютус)
Night User
сообщение 30.8.2009, 10:43
Пользователь №: 136 741
Модель телефона: C380 & V3i
Motorola V3i видит сеть, но нельзя позвонить/отправить смс и пр. Хотя нет... все же из 100 раз где-то один раз удачно получается позвонить. Сеть показывает 4-5 палок.
Перепрошиваться пробовал - не помогло.
В чем может быть причина и.. какие могут быть методы лечения?
oss
сообщение 30.8.2009, 12:27
Пользователь №: 203 631
Модель телефона: MOTOROLA C 380
Привет всем. проблема с С380 нет сети, попал случайно в высокочастотное поле после месяца лежания дома заработал на сутки потом опять нет сети. Чего с ним зделать, подскажите умные люди!
Дуня
сообщение 31.8.2009, 15:31
Пользователь №: 181 125
Модель телефона: Сантиметров 25
oss, делай бэкап прошивки/калибровок сети.
1) Прошивай прошивку.
2) Заливай другие калибровки сети С380 через RadioComm...
S-FIRE
сообщение 31.8.2009, 17:33
Пользователь №: 113 978
Модель телефона: СМЕРШ'едес_Z3
Прошивка: 40% Avalanch
В общем утопили телефон, АКБ успели в течении 2 секунд извлечь, просушили полностью, вроде как работает но есть глюк. Через какое то время после включения телефон выключается как будто зажата красная кнопка, аналогично выключается при нажатии на любую кнопку.
Возможно ли восстановить тел своими силами или тока СЦ?
хм разве должно быть так, что при нажатии "*" + "#" входить в бут для прошивки? кажется точно красная кнопка где то закорочена...будем искать...
Habi
сообщение 31.8.2009, 17:57
Пользователь №: 205 447
Модель телефона: U-6 PEBL
Моторола U6 PEBL: Не идет зарядка с зарядного устройства (Зарядник исправен).
Quik
сообщение 31.8.2009, 20:02
Пользователь №: 205 454
Модель телефона: KRZR K1
Прошивка: R452F_G_08.03.08R
Прошу помочь информацией по проблеме с KRZR K1. История такова: телефон моей подруги, после того, как он побывал во рту у нашего с ней маленького сына, возникли проблемы - начали сами собой набираться цифры и пользоваться им стало невозможно. Как человек интересующийся, я пошел на MotoFan и ознакомился с форумом. Сперва посчитал проблему софтовой, в связи с чем снял RSA и перепрошил прошивкой без RSA. Глюки остались. Я обратился с вопросом к одному из администраторов форума, он сообщил, что проблема "железная" и, скорее всего, связана с наличием грязи. К сожалению, я не сразу обнаружил эту ветку форума, поэтому сделал не все правильно. А именно, плату из нижней части фолдера я погрузил в спирт на минуту, после чего сохла около 6-ти часов. Глюк с непроизвольным вводом исчез, но появился новый - телефон периодически не находит оператора. Тут нужно отметить, что опытным путем выявлены следующие странности:
Скорее всего описанный глюк как-то связан с уровнем заряда аккумулятора, т.к. при подключении зарядного устройства связь с оператором есть, но после окончании зарядки ее нет. Перезагрузки в течение ближайшего времени не помогают - телефон не находит доступных сетей. Затем пару дней телефон был выключен, при включении сеть нашлась, звонки можно было совершать и принимать, но при следующей перезарядке оператор опять был потерян на долгий срок. Обобщая собранные данные, есть подозрение, что оператор появляется когда уровень заряда аккумулятора снижается до определенного предела.
Буду признателен за ответ с пошаговыми рекомендациями. Считаете ли проблему "железной"? Стоит ли пробовать на этот раз спирт, зубную щетку и фен?
Проблема #2 (несущественная) - после общения с ребенком фолдер раскрывается и закрывается нечетко и не до конца. Ощущение такое, что провернулась пружина. Я разбирал телефон целиком, механизм с пружиной находится в правой петле, но кажется, что он туда впресован - я не нашел, как его вытащить. Есть ли решение?
Night User
сообщение 1.9.2009, 8:32
Sorry, что делаю ап, но все же реально ли что-нибудь сделать с моей пробелмой?
citroen
сообщение 1.9.2009, 17:19
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
S-FIRE,
разбирай смотри конектор шлейфа клавы. также смотри микруху за клаву. почисти ее спиртом.
Habi,
смотришь вход mini-usb самомго телефона. возможно усики загнуло.
Quik,
также как и S-FIRE разбирай и чисти микруху отвечающую за клаву. по сервис мануалу Motorola Service Manuals Level 1-2-3 тут узнаете где она находится.
Night User,
пробовал, как тебе выше говорили, ставить калибровки от с380 через радиокомм ? а вообще после чего началось ?
Quik
сообщение 1.9.2009, 20:30
Цитата(citroen @ 1.9.2009, 21:19) *
S-FIRE,
Quik,
Спасибо, но прежде чем еще раз что-то делать, решил уточнить. Правильно ли я понял, что микросхема, которая отвечает за клавиатуру, еще отвечает и за поиск оператора?
Lelik.
сообщение 2.9.2009, 1:05
Из: Казань
Пользователь №: 155 532
Модель телефона: RIZR V3i; V535; V66i
Прошивка: R479_G_08.B4.8DR
Пару лет назад пытался починить v3i друга с такой проблемой: на телефоне как бы "заедало" клавишу браузера, причём чем дольше телефон был выключен или подсоединён к компьютеру через кабель, тем дольше он работал нормально (т. е. если телефон заглючило, перезагружаешь его - глюк тут же появляется снова. Дашь телефону отдохнуть - после этого будет работать некоторое время нормально)
Тогда я ничего не смог с ним сделать, вернул телефон владельцу, а неисправность прошла сама.
Недавно, после сильного падения, проблема вернулась, только теперь не заедает клавишу браузера, а просто телефон зависает, но с теми же симптомами. Я его разобрал, почистил весь, заземлил всё, что мог smile.gif - в результате он проработал около месяца, но глюк снова вернулся.
Как я понимаю, где-то не работает заземление, или накапливается заряд на какой-то детали, с которой этого не должно происходить smile.gif smile.gif smile.gif smile.gif
Я в этом деле полный дилетант (как вы, наверное уже сами заметили), сам не разберусь, подскажите, в чём может быть дело???????
Sap_ru
сообщение 2.9.2009, 9:35
Пользователь №: 193 564
Модель телефона: z6
Переломился шлейф от верхней (рядом с экраном) клавиатуры на Z6. Кто-нибудь знает, где можно взяь мембранну для Z6 или Z3?
tsesaleks
сообщение 2.9.2009, 15:55
Из: Тюмень
Пользователь №: 147 944
Прошивка: R4441D_G_08.03.05R
Привет всем. Проблемка такая, Е398 после включения ведёт себя так, как будто нажимают джойстик вверх, происходит само ло себе, грешил на качельку громкости, когда она замыкает, такой же эффект, снял качельку, то же самое, что делать, ума не приложу, купал в спирте, всё блестит, а толку нет. Прошу помочь, кто знает причину, может это сам джойстик? Микруха джойстика целая, иногда телефон работает нормально.
S-FIRE
сообщение 3.9.2009, 5:41
S-FIRE,
разбирай смотри коннектор шлейфа клавы. также смотри микруху за клаву. почисти ее спиртом.
Эх если все так было просто... попробовал ставить клаву от другого L9, эффект - 0. Шлейфы и их коннекторы в норме.
Habi
сообщение 3.9.2009, 5:59
USB поставил новый ни ПК не видит ни зарядка не идет
Добавлено позже (3.9.2009, 10:04):
Habi,
Поставил новый USB: ПК не видит зарядка не идет, что еще посмотреть?
Сообщение отредактировал Habi - 3.9.2009, 6:01
citroen
сообщение 3.9.2009, 17:17
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Habi,
AnarhySaur
сообщение 4.9.2009, 9:32
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 172 572
Модель телефона: Ming A1200e
Прошивка: Black diamond RC8
Приобрел недавно матери б/у с380, еще от китайского оператора! Хорошее состояние, АКБ вообще ЧУМА - неделю держит!
Одно плохо, к компу не конектится, другой с380 без проблем! У этого раздолбан miniUSB-разьем! Замена стоит 60 грн, но мне влом, т.к. мотор взял за 140 грн!
Самому наверное не реально без фена перепаять да и на нашем радио-рынке я имено таких (на плату) разьемов не встречал..
Habi
сообщение 6.9.2009, 5:08
У кого есть подробный мануал по замене микрофона L7 . До микрофона добрался, есть новый, но как он паяется или что...?
citroen
сообщение 6.9.2009, 9:42
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Habi,
точно не помню как там. скинь фото я тебе скажу.
СашаШ
сообщение 6.9.2009, 9:51
Из: Чувашия, с. Октябрьское
Пользователь №: 205 780
Модель телефона: C380, L7
Прошивка: R365_G_0B.D2.23R
У меня большая проблема - C380 не включается, показывает заставку HelloMoto и так стоит. Случилось это после того, как я отредактировал меню через P2KTools3 и перезагрузил тоже через эту прогу. Можно с380 как-то оживить? Заранее спасибо!
m0ps1k
сообщение 6.9.2009, 15:58
Пользователь №: 186 854
Модель телефона: Motorola c155
Прошивка: Стандартная
Здрасте Мне недавно попал motorola v220 на ремонт. По некоторым признакам я определил что телефон топленик ржавчина на зищитном экране и красный индикатор. После прочистки спиртом как советовали телефон включился но оба экрана ни какой информации не несут. Тот что цветной внутри горит серого цвета.
Такая же история с motorola c380 но там признаков утопленика нет по словам пользователей телефон такой стал после после зарядки что довольно странно
Intelligence everywhere
сообщение 6.9.2009, 21:00
Пользователь №: 61 935
Прошивка: Windows 3.11
Тоже мне проблема...
Прошей тел. и всё. Как? Ищи в соответствующих разделах форума.
citroen
сообщение 6.9.2009, 21:09
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
m0ps1k,
чисти конектор шлейфа. и сам шлеф.
сообщение 6.9.2009, 22:57
Проверяй шлейф на наличие окислов, а в частности - штекера и гнёзда, желательно глянь через линзу. И вобще, верхнюю часть телефона, где дисплеи, открывал?
m0ps1k
сообщение 7.9.2009, 4:23
В конекторах у шлейфа экрана и вообще на крышке с экраном воды не было это видно но есть ржавчина и было пару окислов на основной плате рядом с зарядным гнездом, шлеф цел не послоился
m0ps1k
сообщение 7.9.2009, 9:16
Люди если кто хочет дать ценный совет пишите на мыло так как я уезжаю
m0ps1k910@mail.ru
Сообщение отредактировал m0ps1k - 7.9.2009, 9:17
VyachesLove
сообщение 8.9.2009, 5:32
Пользователь №: 205 902
Модель телефона: Motorola V9
Прошивка: R263313_U_A0.01.10R4
Ребята, где достать\заказать\купить плату всборе для Motorola V9??? К моей подключили другую зарядку и она потухла, нигде не могут сделать!((((((((
Krosav4eg
сообщение 8.9.2009, 15:08
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 89 389
Прошивка: R373_49R
Что-то произошло с экраном. Какие то полоски непонятные
citroen
сообщение 8.9.2009, 20:29
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Krosav4eg,
я так понял раскладушка.... ? смотри шлейф. хотя так и есть. это шлейф. разбери крышку. включи и поддергай слегка шлейф межплатный и смотри что будет. если изображение искажается то шлейф.
VyachesLove,
какой город ? ты батарею другую вставлять пробовал ??
Сообщение отредактировал citroen - 8.9.2009, 20:37
NOnAmE96
сообщение 10.9.2009, 9:03
Пользователь №: 204 916
Модель телефона: Motorola L7e
Что такое контроллер питания и как его заменить, с V3 на L7e. Если пойдет конечно. Помогите пожалуйста!
the_QAS
сообщение 10.9.2009, 19:57
Из: Гродно
Пользователь №: 131 033
Модель телефона: E1000
Прошивка: R26LD_U_83.39.27I
наверное лутше будет коли отнесешь в СЦ
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 15:53
