95 страниц V « < 47 48 49 50 > »
Night User
сообщение 30.8.2009, 10:43
Пользователь №: 136 741
Модель телефона: C380 & V3i
Motorola V3i видит сеть, но нельзя позвонить/отправить смс и пр. Хотя нет... все же из 100 раз где-то один раз удачно получается позвонить. Сеть показывает 4-5 палок.
Перепрошиваться пробовал - не помогло.
В чем может быть причина и.. какие могут быть методы лечения?
oss
сообщение 30.8.2009, 12:27
Пользователь №: 203 631
Модель телефона: MOTOROLA C 380
Привет всем. проблема с С380 нет сети, попал случайно в высокочастотное поле после месяца лежания дома заработал на сутки потом опять нет сети. Чего с ним зделать, подскажите умные люди!
Дуня
сообщение 31.8.2009, 15:31
Пользователь №: 181 125
Модель телефона: Сантиметров 25
oss, делай бэкап прошивки/калибровок сети.
1) Прошивай прошивку.
2) Заливай другие калибровки сети С380 через RadioComm...
S-FIRE
сообщение 31.8.2009, 17:33
Пользователь №: 113 978
Модель телефона: СМЕРШ'едес_Z3
Прошивка: 40% Avalanch
В общем утопили телефон, АКБ успели в течении 2 секунд извлечь, просушили полностью, вроде как работает но есть глюк. Через какое то время после включения телефон выключается как будто зажата красная кнопка, аналогично выключается при нажатии на любую кнопку.
Возможно ли восстановить тел своими силами или тока СЦ?
хм разве должно быть так, что при нажатии "*" + "#" входить в бут для прошивки? кажется точно красная кнопка где то закорочена...будем искать...
Habi
сообщение 31.8.2009, 17:57
Пользователь №: 205 447
Модель телефона: U-6 PEBL
Моторола U6 PEBL: Не идет зарядка с зарядного устройства (Зарядник исправен).
Quik
сообщение 31.8.2009, 20:02
Пользователь №: 205 454
Модель телефона: KRZR K1
Прошивка: R452F_G_08.03.08R
Прошу помочь информацией по проблеме с KRZR K1. История такова: телефон моей подруги, после того, как он побывал во рту у нашего с ней маленького сына, возникли проблемы - начали сами собой набираться цифры и пользоваться им стало невозможно. Как человек интересующийся, я пошел на MotoFan и ознакомился с форумом. Сперва посчитал проблему софтовой, в связи с чем снял RSA и перепрошил прошивкой без RSA. Глюки остались. Я обратился с вопросом к одному из администраторов форума, он сообщил, что проблема "железная" и, скорее всего, связана с наличием грязи. К сожалению, я не сразу обнаружил эту ветку форума, поэтому сделал не все правильно. А именно, плату из нижней части фолдера я погрузил в спирт на минуту, после чего сохла около 6-ти часов. Глюк с непроизвольным вводом исчез, но появился новый - телефон периодически не находит оператора. Тут нужно отметить, что опытным путем выявлены следующие странности:
Скорее всего описанный глюк как-то связан с уровнем заряда аккумулятора, т.к. при подключении зарядного устройства связь с оператором есть, но после окончании зарядки ее нет. Перезагрузки в течение ближайшего времени не помогают - телефон не находит доступных сетей. Затем пару дней телефон был выключен, при включении сеть нашлась, звонки можно было совершать и принимать, но при следующей перезарядке оператор опять был потерян на долгий срок. Обобщая собранные данные, есть подозрение, что оператор появляется когда уровень заряда аккумулятора снижается до определенного предела.
Буду признателен за ответ с пошаговыми рекомендациями. Считаете ли проблему "железной"? Стоит ли пробовать на этот раз спирт, зубную щетку и фен?
Проблема #2 (несущественная) - после общения с ребенком фолдер раскрывается и закрывается нечетко и не до конца. Ощущение такое, что провернулась пружина. Я разбирал телефон целиком, механизм с пружиной находится в правой петле, но кажется, что он туда впресован - я не нашел, как его вытащить. Есть ли решение?
Night User
сообщение 1.9.2009, 8:32
Sorry, что делаю ап, но все же реально ли что-нибудь сделать с моей пробелмой?
citroen
сообщение 1.9.2009, 17:19
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
S-FIRE,
разбирай смотри конектор шлейфа клавы. также смотри микруху за клаву. почисти ее спиртом.
Habi,
смотришь вход mini-usb самомго телефона. возможно усики загнуло.
Quik,
также как и S-FIRE разбирай и чисти микруху отвечающую за клаву. по сервис мануалу Motorola Service Manuals Level 1-2-3 тут узнаете где она находится.
Night User,
пробовал, как тебе выше говорили, ставить калибровки от с380 через радиокомм ? а вообще после чего началось ?
Quik
сообщение 1.9.2009, 20:30
Цитата(citroen @ 1.9.2009, 21:19) *
S-FIRE,
Quik,
Спасибо, но прежде чем еще раз что-то делать, решил уточнить. Правильно ли я понял, что микросхема, которая отвечает за клавиатуру, еще отвечает и за поиск оператора?
Lelik.
сообщение 2.9.2009, 1:05
Из: Казань
Пользователь №: 155 532
Модель телефона: RIZR V3i; V535; V66i
Прошивка: R479_G_08.B4.8DR
Пару лет назад пытался починить v3i друга с такой проблемой: на телефоне как бы "заедало" клавишу браузера, причём чем дольше телефон был выключен или подсоединён к компьютеру через кабель, тем дольше он работал нормально (т. е. если телефон заглючило, перезагружаешь его - глюк тут же появляется снова. Дашь телефону отдохнуть - после этого будет работать некоторое время нормально)
Тогда я ничего не смог с ним сделать, вернул телефон владельцу, а неисправность прошла сама.
Недавно, после сильного падения, проблема вернулась, только теперь не заедает клавишу браузера, а просто телефон зависает, но с теми же симптомами. Я его разобрал, почистил весь, заземлил всё, что мог smile.gif - в результате он проработал около месяца, но глюк снова вернулся.
Как я понимаю, где-то не работает заземление, или накапливается заряд на какой-то детали, с которой этого не должно происходить smile.gif smile.gif smile.gif smile.gif
Я в этом деле полный дилетант (как вы, наверное уже сами заметили), сам не разберусь, подскажите, в чём может быть дело???????
Sap_ru
сообщение 2.9.2009, 9:35
Пользователь №: 193 564
Модель телефона: z6
Переломился шлейф от верхней (рядом с экраном) клавиатуры на Z6. Кто-нибудь знает, где можно взяь мембранну для Z6 или Z3?
tsesaleks
сообщение 2.9.2009, 15:55
Из: Тюмень
Пользователь №: 147 944
Прошивка: R4441D_G_08.03.05R
Привет всем. Проблемка такая, Е398 после включения ведёт себя так, как будто нажимают джойстик вверх, происходит само ло себе, грешил на качельку громкости, когда она замыкает, такой же эффект, снял качельку, то же самое, что делать, ума не приложу, купал в спирте, всё блестит, а толку нет. Прошу помочь, кто знает причину, может это сам джойстик? Микруха джойстика целая, иногда телефон работает нормально.
S-FIRE
сообщение 3.9.2009, 5:41
S-FIRE,
разбирай смотри коннектор шлейфа клавы. также смотри микруху за клаву. почисти ее спиртом.
Эх если все так было просто... попробовал ставить клаву от другого L9, эффект - 0. Шлейфы и их коннекторы в норме.
Habi
сообщение 3.9.2009, 5:59
USB поставил новый ни ПК не видит ни зарядка не идет
Добавлено позже (3.9.2009, 10:04):
Habi,
Поставил новый USB: ПК не видит зарядка не идет, что еще посмотреть?
Сообщение отредактировал Habi - 3.9.2009, 6:01
citroen
сообщение 3.9.2009, 17:17
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Habi,
AnarhySaur
сообщение 4.9.2009, 9:32
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 172 572
Модель телефона: Ming A1200e
Прошивка: Black diamond RC8
Приобрел недавно матери б/у с380, еще от китайского оператора! Хорошее состояние, АКБ вообще ЧУМА - неделю держит!
Одно плохо, к компу не конектится, другой с380 без проблем! У этого раздолбан miniUSB-разьем! Замена стоит 60 грн, но мне влом, т.к. мотор взял за 140 грн!
Самому наверное не реально без фена перепаять да и на нашем радио-рынке я имено таких (на плату) разьемов не встречал..
Habi
сообщение 6.9.2009, 5:08
У кого есть подробный мануал по замене микрофона L7 . До микрофона добрался, есть новый, но как он паяется или что...?
citroen
сообщение 6.9.2009, 9:42
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Habi,
точно не помню как там. скинь фото я тебе скажу.
СашаШ
сообщение 6.9.2009, 9:51
Из: Чувашия, с. Октябрьское
Пользователь №: 205 780
Модель телефона: C380, L7
Прошивка: R365_G_0B.D2.23R
У меня большая проблема - C380 не включается, показывает заставку HelloMoto и так стоит. Случилось это после того, как я отредактировал меню через P2KTools3 и перезагрузил тоже через эту прогу. Можно с380 как-то оживить? Заранее спасибо!
m0ps1k
сообщение 6.9.2009, 15:58
Пользователь №: 186 854
Модель телефона: Motorola c155
Прошивка: Стандартная
Здрасте Мне недавно попал motorola v220 на ремонт. По некоторым признакам я определил что телефон топленик ржавчина на зищитном экране и красный индикатор. После прочистки спиртом как советовали телефон включился но оба экрана ни какой информации не несут. Тот что цветной внутри горит серого цвета.
Такая же история с motorola c380 но там признаков утопленика нет по словам пользователей телефон такой стал после после зарядки что довольно странно
Intelligence everywhere
сообщение 6.9.2009, 21:00
Пользователь №: 61 935
Прошивка: Windows 3.11
Тоже мне проблема...
Прошей тел. и всё. Как? Ищи в соответствующих разделах форума.
citroen
сообщение 6.9.2009, 21:09
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
m0ps1k,
чисти конектор шлейфа. и сам шлеф.
сообщение 6.9.2009, 22:57
Проверяй шлейф на наличие окислов, а в частности - штекера и гнёзда, желательно глянь через линзу. И вобще, верхнюю часть телефона, где дисплеи, открывал?
m0ps1k
сообщение 7.9.2009, 4:23
В конекторах у шлейфа экрана и вообще на крышке с экраном воды не было это видно но есть ржавчина и было пару окислов на основной плате рядом с зарядным гнездом, шлеф цел не послоился
m0ps1k
сообщение 7.9.2009, 9:16
Люди если кто хочет дать ценный совет пишите на мыло так как я уезжаю
m0ps1k910@mail.ru
Сообщение отредактировал m0ps1k - 7.9.2009, 9:17
VyachesLove
сообщение 8.9.2009, 5:32
Пользователь №: 205 902
Модель телефона: Motorola V9
Прошивка: R263313_U_A0.01.10R4
Ребята, где достать\заказать\купить плату всборе для Motorola V9??? К моей подключили другую зарядку и она потухла, нигде не могут сделать!((((((((
Krosav4eg
сообщение 8.9.2009, 15:08
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 89 389
Прошивка: R373_49R
Что-то произошло с экраном. Какие то полоски непонятные
citroen
сообщение 8.9.2009, 20:29
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Krosav4eg,
я так понял раскладушка.... ? смотри шлейф. хотя так и есть. это шлейф. разбери крышку. включи и поддергай слегка шлейф межплатный и смотри что будет. если изображение искажается то шлейф.
VyachesLove,
какой город ? ты батарею другую вставлять пробовал ??
Сообщение отредактировал citroen - 8.9.2009, 20:37
NOnAmE96
сообщение 10.9.2009, 9:03
Пользователь №: 204 916
Модель телефона: Motorola L7e
Что такое контроллер питания и как его заменить, с V3 на L7e. Если пойдет конечно. Помогите пожалуйста!
the_QAS
сообщение 10.9.2009, 19:57
Из: Гродно
Пользователь №: 131 033
Модель телефона: E1000
Прошивка: R26LD_U_83.39.27I
наверное лутше будет коли отнесешь в СЦ
Kukuruzneg
сообщение 12.9.2009, 10:06
Пользователь №: 195 441
Прошивка: 49r
1)Есть основная плата е398, плохо ловит сеть, перепрошивка не помогает, что нибудь модно сделать? не топилась, но возможны повреждения микрух в результате швыряния о стену =)
2)Есть плата е398 также проблемы с сетью, но тут уже другое, телефон плавал, был благополучно высушен в спитре по вашим методикам, работает все отлично, но не принимает практически вызовы - жму кнопку зеленую(или любую другую, если включен ответ любой кнопкой), тело зависает, а абонент на другом конце провода слышит сброс, с моей стороны тел отвисает обратно. или же у меня показывает сеть, а человек мне звонит - там говорят выключен=) Сам так же практически никогда не могу позвонить - пишет сбой вызова, не могу отправить смс , не подключается жпрс, ну и в таком духе в общем, хотя сеть показывает отличную, перепрошивка так же не помогает, пробовал применять разные платы клавиатур/дисплеи/ динамики/корпуса - проблема однозначно в плате
можно что нибудь сделать с первой или второй платой? хотелось бы хотя бы один рабочий телефон
в принципе руки растут прямо, если что то не очень сложное, то справлюсь с паяльником сам, чуть что в сц не посылать =)
сообщение 12.9.2009, 15:20
Пользователь №: 179 145
Модель телефона: V3
день добрый есть v3i у которой отсуствуют 2 стекляшки Q906 и Q905 это походу из за них неидёт зарядка подскажите как можно их заменить перемычками
ps v3i зарядку показывает но незаряжает
Сообщение отредактировал 5042836 - 12.9.2009, 15:20
Kukuruzneg
сообщение 12.9.2009, 19:33
Прошивка: 49r
Напрямую от клемм разьема к контактам на аккумулятор, которые на плате, показывать процесс заряда не будет, но заряжайте часа 3 , потом если аккумулятор хороший(родной) он сам перестанет заряжаться, при полном заряде
сообщение 12.9.2009, 20:00
Модель телефона: V3
вариан конечно хороший но оставим его на крайний случай
сообщение 14.9.2009, 14:50
Модель телефона: V3
мне предложили вот такое решение
m0ps1k
сообщение 15.9.2009, 3:22
Интересная ситуация принесли мне motorola e398 и e1 обе не подают признаков жизни кроме одного
Motorola E1 как только батарейку вставляеш сильно нагревается чип с надписью skyworks А перед этим телефон был включен без аккамулятора с блоком питания в клемах и после 5 минут работы у телефона что то лопнуло чтоли непонятно
Motorola e398 молчит вообще кроме зарядки, от зарядника она заряжается больше же признаков жизни не подает
По словам хозяева у него не было зарядника и он заряжал непрямую от блока питания присоеденоного так де к клемам в телефоне
Тут из этого можно что нить оживить
m0ps1k
сообщение 15.9.2009, 11:37
бедные бедные моторки
насщет номера два могу сказать что где то коротит потому что подобная ситуация была у мотора у которого зарядное гнездо шло напрямую к акуму то есть во время зарядки все теже повадки что у тебя
я думаю чо проверь все что находиться с зарядным гнездом.
насщет первой моторки проверь рядом с выходом гарнитуры (в разобраном состоянии) железки выпуклые на месте или сопротивляшки рядом
От ударов у моторы часто снижается частота процесора мы испытания проводили))) так что не факт
Kukuruzneg
сообщение 16.9.2009, 4:58
Прошивка: 49r
так так, спасибо за дельный совет)
я тоже думал где то коротит, на второй плате, потому что после утопления аккум был извлечен, батарея питания часов нет, благополучно забыта smile.gif
все сделано на авось и без сушки какой бы то ни было, просто переставлена плата клавиатуры от другого, порадовался работе телефона 2 дня и снова та же ситуация, что и при утоплении кнопки не работают, ну я теперь все основательно взялся за ремонт, промыл в спирте, все хорошо, заработал , пишет сеть есть, а ответить не могу практически никогда на вызов, сам же звоню - сбой сети, жпрс тупит, смс не отправляются
с первой то тушкой все ясно, она на заряжает аккум, выкинуть пора, а вот ту утопленную жалко, хорошая была)
rama394600
сообщение 16.9.2009, 5:25
Пользователь №: 92 374
Модель телефона: Motorola V3ire
Прошивка: R44424_G_08.00.33R
Подскажите пожалуйста чем приклеить клавиатуру на V3IRE , я так понимаю контакт платы с металлом корпуса нежелателен. Может предварительно покрыть металл лаком? Подойдет ли клавиатура от V3i ? Заранее благодарен.
Роман68
сообщение 16.9.2009, 6:10
Пользователь №: 204 826
Модель телефона: L7e
Здравствуйте, помогите пожалуйста советом, проблема с зарядкой L7e.При подключении к СЗУ и компу нет реакции , но экран загорается,комп вообще его не видит.Контакты USB порта чистил и подгинал,с наушниками работает без проблем.Батарея исправная,проверял на другом телефоне.Сам тел.работает нормально,не прошивался.Взял я его на зап.части,но решил использовать как модем.
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 19:32
