95 страниц V « < 47 48 49 50 51 > »
Kukuruzneg
сообщение 12.9.2009, 10:06
Пользователь №: 195 441
Прошивка: 49r
1)Есть основная плата е398, плохо ловит сеть, перепрошивка не помогает, что нибудь модно сделать? не топилась, но возможны повреждения микрух в результате швыряния о стену =)
2)Есть плата е398 также проблемы с сетью, но тут уже другое, телефон плавал, был благополучно высушен в спитре по вашим методикам, работает все отлично, но не принимает практически вызовы - жму кнопку зеленую(или любую другую, если включен ответ любой кнопкой), тело зависает, а абонент на другом конце провода слышит сброс, с моей стороны тел отвисает обратно. или же у меня показывает сеть, а человек мне звонит - там говорят выключен=) Сам так же практически никогда не могу позвонить - пишет сбой вызова, не могу отправить смс , не подключается жпрс, ну и в таком духе в общем, хотя сеть показывает отличную, перепрошивка так же не помогает, пробовал применять разные платы клавиатур/дисплеи/ динамики/корпуса - проблема однозначно в плате
можно что нибудь сделать с первой или второй платой? хотелось бы хотя бы один рабочий телефон
в принципе руки растут прямо, если что то не очень сложное, то справлюсь с паяльником сам, чуть что в сц не посылать =)
сообщение 12.9.2009, 15:20
Пользователь №: 179 145
Модель телефона: V3
день добрый есть v3i у которой отсуствуют 2 стекляшки Q906 и Q905 это походу из за них неидёт зарядка подскажите как можно их заменить перемычками
ps v3i зарядку показывает но незаряжает
Сообщение отредактировал 5042836 - 12.9.2009, 15:20
Kukuruzneg
сообщение 12.9.2009, 19:33
Прошивка: 49r
Напрямую от клемм разьема к контактам на аккумулятор, которые на плате, показывать процесс заряда не будет, но заряжайте часа 3 , потом если аккумулятор хороший(родной) он сам перестанет заряжаться, при полном заряде
сообщение 12.9.2009, 20:00
Модель телефона: V3
вариан конечно хороший но оставим его на крайний случай
сообщение 14.9.2009, 14:50
Модель телефона: V3
мне предложили вот такое решение
m0ps1k
сообщение 15.9.2009, 3:22
Пользователь №: 186 854
Модель телефона: Motorola c155
Прошивка: Стандартная
Интересная ситуация принесли мне motorola e398 и e1 обе не подают признаков жизни кроме одного
Motorola E1 как только батарейку вставляеш сильно нагревается чип с надписью skyworks А перед этим телефон был включен без аккамулятора с блоком питания в клемах и после 5 минут работы у телефона что то лопнуло чтоли непонятно
Motorola e398 молчит вообще кроме зарядки, от зарядника она заряжается больше же признаков жизни не подает
По словам хозяева у него не было зарядника и он заряжал непрямую от блока питания присоеденоного так де к клемам в телефоне
Тут из этого можно что нить оживить
m0ps1k
сообщение 15.9.2009, 11:37
бедные бедные моторки
насщет номера два могу сказать что где то коротит потому что подобная ситуация была у мотора у которого зарядное гнездо шло напрямую к акуму то есть во время зарядки все теже повадки что у тебя
я думаю чо проверь все что находиться с зарядным гнездом.
насщет первой моторки проверь рядом с выходом гарнитуры (в разобраном состоянии) железки выпуклые на месте или сопротивляшки рядом
От ударов у моторы часто снижается частота процесора мы испытания проводили))) так что не факт
Kukuruzneg
сообщение 16.9.2009, 4:58
Прошивка: 49r
так так, спасибо за дельный совет)
я тоже думал где то коротит, на второй плате, потому что после утопления аккум был извлечен, батарея питания часов нет, благополучно забыта smile.gif
все сделано на авось и без сушки какой бы то ни было, просто переставлена плата клавиатуры от другого, порадовался работе телефона 2 дня и снова та же ситуация, что и при утоплении кнопки не работают, ну я теперь все основательно взялся за ремонт, промыл в спирте, все хорошо, заработал , пишет сеть есть, а ответить не могу практически никогда на вызов, сам же звоню - сбой сети, жпрс тупит, смс не отправляются
с первой то тушкой все ясно, она на заряжает аккум, выкинуть пора, а вот ту утопленную жалко, хорошая была)
rama394600
сообщение 16.9.2009, 5:25
Пользователь №: 92 374
Модель телефона: Motorola V3ire
Прошивка: R44424_G_08.00.33R
Подскажите пожалуйста чем приклеить клавиатуру на V3IRE , я так понимаю контакт платы с металлом корпуса нежелателен. Может предварительно покрыть металл лаком? Подойдет ли клавиатура от V3i ? Заранее благодарен.
Роман68
сообщение 16.9.2009, 6:10
Пользователь №: 204 826
Модель телефона: L7e
Здравствуйте, помогите пожалуйста советом, проблема с зарядкой L7e.При подключении к СЗУ и компу нет реакции , но экран загорается,комп вообще его не видит.Контакты USB порта чистил и подгинал,с наушниками работает без проблем.Батарея исправная,проверял на другом телефоне.Сам тел.работает нормально,не прошивался.Взял я его на зап.части,но решил использовать как модем.
Venik
сообщение 16.9.2009, 8:07
Звезда По Имени Солнце
Пользователь №: 196 381
Модель телефона: Nokia N8
не зная куда написать решил тут..
вообщем телефон L7 побывал в стакане с водой (чисто случайно)
и с тех пор телефон перестал видеть сим карты...(причем всех операторов)
перепробовал все что можно(замены платы верней и нижней и тд...)
даже пытался спасти телефон по инструкциям...
так вот вопрос:если опустить в спирт телефон и продержать сутки полторы есть
возможность того что телефон увидит симкарты?
WersuS
сообщение 16.9.2009, 8:13
Пользователь №: 205 670
Модель телефона: MOTOROLA L7
А ты попробуй и потом напишешь.помогло или нет smile.gif у меня такое чувство,что любая жидкость попавшая в нутрь телефона убивает его.тем более кто тебе скаал что если опустить телефон в СПИРТ,телефон увидит сим-карты?Мне кажется,что он вобще не увидит ничего ph34r.gif
Venik
сообщение 16.9.2009, 8:15
ну там телефон очиститься чтоли...
или поможет только СЦ?а 600 рублей реальная цена для ремонта?
WersuS
сообщение 16.9.2009, 8:48
Venik,
Смотря для какого города.Ну а телефон чистится не так как хочешь ты.То есть не таким кол-вом спирта,если не уверен в себе и не знаешь как и что делать.лучше неси в СЦ.там всё сделают за тебя(если сделают) хоть и за деньги
citroen
сообщение 16.9.2009, 13:26
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Venik,
в спирте пол дня ему хватит повалятся. далее чситишь щеткой всю плату. далее сушишь долго. потом пробуй запускать.
m0ps1k
сообщение 16.9.2009, 13:33
Хе хе народ если телефон на пол дня в спиртягу опустить плата то послоиться может проверь внимательно контакти гнезда симок нет ли такого зелоного покрытия у меня такое было если нет мог погореть контролер сим карт
Krosav4eg
сообщение 17.9.2009, 8:59
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 89 389
Прошивка: R373_49R
купил шлейф новый,заменил, то же самое...
optima
сообщение 17.9.2009, 14:42
Пользователь №: 16 563
Прошивка: 82R;wm6,5;4BR
Используйте спиртягу по прямому назначению - внутрь. А у кого опыта нет - лучше в ультразвуковую ванну. Качественнее не получится. То бишь в СЦ.
Сообщение отредактировал optima - 17.9.2009, 14:51
сообщение 17.9.2009, 14:52
Цитата(AnarhySaur @ 4.9.2009, 18:32) *
Приобрел недавно матери б/у с380, еще от китайского оператора! Хорошее состояние, АКБ вообще ЧУМА - неделю держит!
Одно плохо, к компу не конектится, другой с380 без проблем! У этого раздолбан miniUSB-разьем! Замена стоит 60 грн, но мне влом, т.к. мотор взял за 140 грн!
Самому наверное не реально без фена перепаять да и на нашем радио-рынке я имено таких (на плату) разьемов не встречал..
Может пропустил и ответ уже дали. Но на с380 перепаять гнёзда очень легко, имея обычный паяльник с тонким жалом.
Добавлено позже (17.9.2009, 23:55):
Цитата(Intelligence everywhere @ 7.9.2009, 6:00) *
Тоже мне проблема...
Прошей тел. и всё. Как? Ищи в соответствующих разделах форума.
Тоже мне решение... Накатить родные симы новичку гораздо проще, и трафа тратить не надо. Хотя тема, да, не соответствует вопросу.
Добавлено позже (18.9.2009, 0:11):
Цитата(WersuS @ 16.9.2009, 17:48) *
Venik,
Можно окунать, не страшно. Ну часа полтора достаточно. Лучше использовать раствор дистилята, перексиси и спирта. Но спирт обязательно должен быть именно спиртом. К примеру мед. спирт сейчас часто содержит глюкозу и какие-то эфиры. от чего на коннекторных соединениях могут появится налёты этих самых эфиров. То есть контакта не будет. Сушить после вынимания из жидкости можно подручными средствами, к примеру женский фен. Ну и естественно, снимать с платы обязательно нужну всё, что только можно снять.
Добавлено позже (18.9.2009, 0:14):
У кого нет опыта, тот даже и не представит сходу, что сие есьм. Тут больше ремонт на дому практикуется. А домой купить ванну не каждый захочет. Она вроде и недорогая, в пределах 1.5кр. Но всё же. Да и найти её ещё надо.
4uva4ek
сообщение 18.9.2009, 4:36
Пользователь №: 206 343
Модель телефона: W510
У меня такая проблема. (w510) При установке темы перестал показывать наружный дисплей. Я сразу кинулся прошить оригинальной прошивкой от моторолы ее же апдейтером. Прошил, все восстановилось(как позже узнал нужно было просто добавить стандартный скин). так вот ПОСЛЕ прошивки телефон стал сам отключать карту памяти при закрытии крышки. Описываю подробней: При открытом телефоне вставляю флешку, все работает, ДО ТЕХ ПОР пока не сложешь. ТОЛЬКО на наружном дисплее высвечиваються часы, тут же пишет карта удалена. При открытии карта сама не добавляется, естественно. читал форум. Тут написано прошить китайским монстром. Увы не помогло. ПОДСКАЖИТЕ че за беда такая? Телефон не падал не тонул.
Добавлено позже (18.9.2009, 4:38):
телефон начал еще и не всегда принимать флехи. Фирма кингстон,НО до перепрошивки телефон работал с ними без проблем. При закрытии телефона пишет карта удалена, при открытии добавляет карту(не всегда) но либо неформатированную либо с 00.0 кб. Телефон разбирал, контакты чистил и на флешке и в телефоне. Вставлял нокиевскую оригинальную - та же фигня.
Телефон реагирует ТОЛЬКО на закрытие или открытие относительно к флешке. Если вставить и не закрывать- будет работать. Как только закрыл-удалена.
Сообщение отредактировал 4uva4ek - 18.9.2009, 4:39
VlAzAR
сообщение 18.9.2009, 16:29
Из: Беларусь
Пользователь №: 106 112
Прошивка: ???
Доброго времени суток)
у мен проблемка с мотором с650
вообщем...давал попользоваться другу. Он вернул...не знаю что он с ним делал...сча не работает красная кнопка в телефоне...когда включен телефон...вообще никак не реагирует на ее нажатие...
когда выключен...нажав на ее он включается...так же переходит в бут нажатием решетка+зведочка+Красная кнопка...
не знаю что и думать...
подскажите плз...
Offset
сообщение 18.9.2009, 16:41
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
VlAzAR, если он не купался, то разбери и просто почисть/продуй, скорее всего плохой контакт подложки.
m0ps1k
сообщение 18.9.2009, 19:48
подскажите плз...
seem походу немного наелся
Добавлено позже (19.9.2009, 1:54):
Тут непоняточка походу по объснению что гнездо разболтано и при закрытии (а я знаю раскладушки моторолы) флешка слетала с контактов проверь еще раз контакты в телефоне и удели внимание крайним и средниим (хотя по идее всем надо) и подогни.
Не помогает? дохлопался походу у моторол нежные процессоры при сильных трясках ударах они аж перезагружаются вот и тут походу что то при закрытии что то где то задевает узел не робит или коротит что последнии вариант
Кароче если телефон не топил проверяй хорошо гнездо флешки в телефоне
Сообщение отредактировал m0ps1k - 18.9.2009, 19:55
VlAzAR
сообщение 18.9.2009, 20:46
Из: Беларусь
Прошивка: ???
поясните пожалуйста)
"seem походу немного наелся" что это?
Derzky
сообщение 19.9.2009, 14:27
Пользователь №: 180 929
Модель телефона: v3r
Прошивка: R4515_G_08.BD.D3R
Всем привет. В общем собрался отдавать телефон (v3r) в ремонт, ибо экран борохлит. Надо поменять шлейф... Плюс ко всему я еще хочу сменить корпус и купить батарейку. (батарея не столь важна) Стоит ли вообще вкладывать деньги в этот тел, или проще купить новый? Хотя новый так и так буду покупать ближе к зиме. И я бы хотел узнать примерную сумму ремонта... я знаю что корпус стоит в районе 500 рублей.
Сообщение отредактировал Derzky - 19.9.2009, 14:47
atix
сообщение 19.9.2009, 18:13
Из: Курска
Пользователь №: 75 131
Модель телефона: nokla3250+sonyj6+k1
Прошивка: !@#$%^&*
Derzky,
шлейф тебе поменяют примерно за 800 р, замена корпуса обойдётся в 250 р,батарея в среднем 250 р,
телефон спикулянты покупают за 1,5. -вот тебе жвачка...
m0ps1k
сообщение 19.9.2009, 21:45
seem точно не помню помню что когда у друга наелась клава тоже какая то кнопка не нажималась сказали seem прошить и все будет окей так и получилось все заработало нормально
seem (как я понял) отвечает за датчик клавиш хотя в телефоне он не один и функции у него разные
А ты прошивать не пробовал
VlAzAR
сообщение 20.9.2009, 6:39
Из: Беларусь
Прошивка: ???
Да)я много чем шить пробывал))
не получается...надо пробывать почистить походу...
сообщение 20.9.2009, 7:17
Пользователь №: 61 935
Прошивка: Windows 3.11
VlAzAR и m0ps1k, вот тут http://www.motofan.ru/faq/?action=showprod...=27&start=1 находится темка FAQ по SEEM.
сообщение 20.9.2009, 9:27
Народ помогите, проблема с Л9 - отписался тут
m0ps1k
сообщение 20.9.2009, 9:50
Походу что то сгорело а экран коротит скорее всего
сообщение 20.9.2009, 9:56
а что именно сгорело, и что мне делать?
m0ps1k
сообщение 20.9.2009, 11:04
это я точно не знаю но скорее всего сгорел такой чип который за экран отвечает часто горят когда телефон утопает
а за USB что отвечает я точно не знаю может какойто контролер или гнездо коротит если компьютер опознает как нейзвестное устройство
maxxxxx
сообщение 20.9.2009, 11:42
Из: Костромcкая область
Пользователь №: 184 983
Модель телефона: L7, V360, VE66
Прошивка: разные
Привет всем!
Подскажите, пожалуйста.
На L7 вместо разбитого поставил экран от L9.
Телефон включился нормально, только не ловит сеть.
Все функции работают.
Пробовал разные симки. На экране надпись "Не обслуживается", под ней название оператора.
Ловил ли сеть с родным экраном не знаю. Он включался, но надписи не прочитать. позвонить с него или на него не догадался. Если дело не в экране, то что это может быть и как это исправить?
Роман68
сообщение 20.9.2009, 11:49
Здравствуйте, помогите пожалуйста советом, проблема с зарядкой L7e.При подключении к СЗУ и компу нет реакции , но экран загорается,комп вообще его не видит.Контакты USB порта чистил и подгинал,с наушниками работает без проблем.Батарея исправная,проверял на другом телефоне.Сам тел.работает нормально,не прошивался.Взял я его на зап.части,но решил использовать как модем.Если дело в с
текляшках подскажите в которых и как устранить неисправность.
На другом L7e подсветка клавиатуры загорается на пару секунд при включении телефона и потом не работает.В чём может быть причина?
Smoke8723
сообщение 20.9.2009, 12:33
Из: г.Саранск
Пользователь №: 82 792
Модель телефона: v3i
Прошивка: BlacKOMB v.3.04b
Цитата(maxxxxx @ Сегодня, 15:42)
Привет всем!
Разбери, проверь коаксиальный кабель (чернинький такой, с металической круглой фиговиной на конце), может он у тебя отошел от конектора на плате.
это похоже на мертвый PDS в л7е не селен гугли по ветке.
стекляхи думаешь.. открой схему и посмотри что куда идет. Но помойму там все идет на КП без стеклях.
Вот тут есть схема
Сообщение отредактировал Smoke8723 - 20.9.2009, 12:37
m0ps1k
сообщение 20.9.2009, 12:42
Цитата(maxxxxx @ 20.9.2009, 17:42) *
Привет всем!
а как получилось что экран окозался разбитым
maxxxxx
сообщение 20.9.2009, 17:34
Прошивка: разные
Понятия не имею. Наверное, разбился.
jost
сообщение 21.9.2009, 10:06
Пользователь №: 205 544
Модель телефона: razr v3i
Здравстуйте!
Сделайте мне хелп плз)
после многочисленного падение v3i на асфальт перестали работать кнопки (влево, вправо, вверх, вниз)
всё остальное работает как заводчянин на заводе своем.
менял проши, теребил-перетыкал шлейва: на экран, на камеру, и тот что внутри.
что сделать еще можно? докнопок стоит добираться?
m0ps1k
сообщение 21.9.2009, 11:22
Цитата(jost @ 21.9.2009, 16:06) *
Здравстуйте!
у тя походу контролер наелся джостика в схеме ищи
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 21:12
