95 страниц V « < 48 49 50 51 > »
VlAzAR
сообщение 18.9.2009, 16:29
Из: Беларусь
Пользователь №: 106 112
Прошивка: ???
Доброго времени суток)
у мен проблемка с мотором с650
вообщем...давал попользоваться другу. Он вернул...не знаю что он с ним делал...сча не работает красная кнопка в телефоне...когда включен телефон...вообще никак не реагирует на ее нажатие...
когда выключен...нажав на ее он включается...так же переходит в бут нажатием решетка+зведочка+Красная кнопка...
не знаю что и думать...
подскажите плз...
Offset
сообщение 18.9.2009, 16:41
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
VlAzAR, если он не купался, то разбери и просто почисть/продуй, скорее всего плохой контакт подложки.
m0ps1k
сообщение 18.9.2009, 19:48
Пользователь №: 186 854
Модель телефона: Motorola c155
Прошивка: Стандартная
подскажите плз...
seem походу немного наелся
Добавлено позже (19.9.2009, 1:54):
Цитата(4uva4ek @ 18.9.2009, 10:36) *
У меня такая проблема. (w510) При установке темы перестал показывать наружный дисплей. Я сразу кинулся прошить оригинальной прошивкой от моторолы ее же апдейтером. Прошил, все восстановилось(как позже узнал нужно было просто добавить стандартный скин). так вот ПОСЛЕ прошивки телефон стал сам отключать карту памяти при закрытии крышки. Описываю подробней: При открытом телефоне вставляю флешку, все работает, ДО ТЕХ ПОР пока не сложешь. ТОЛЬКО на наружном дисплее высвечиваються часы, тут же пишет карта удалена. При открытии карта сама не добавляется, естественно. читал форум. Тут написано прошить китайским монстром. Увы не помогло. ПОДСКАЖИТЕ че за беда такая? Телефон не падал не тонул.
Добавлено позже (18.9.2009, 4:38):
телефон начал еще и не всегда принимать флехи. Фирма кингстон,НО до перепрошивки телефон работал с ними без проблем. При закрытии телефона пишет карта удалена, при открытии добавляет карту(не всегда) но либо неформатированную либо с 00.0 кб. Телефон разбирал, контакты чистил и на флешке и в телефоне. Вставлял нокиевскую оригинальную - та же фигня.
Телефон реагирует ТОЛЬКО на закрытие или открытие относительно к флешке. Если вставить и не закрывать- будет работать. Как только закрыл-удалена.
Тут непоняточка походу по объснению что гнездо разболтано и при закрытии (а я знаю раскладушки моторолы) флешка слетала с контактов проверь еще раз контакты в телефоне и удели внимание крайним и средниим (хотя по идее всем надо) и подогни.
Не помогает? дохлопался походу у моторол нежные процессоры при сильных трясках ударах они аж перезагружаются вот и тут походу что то при закрытии что то где то задевает узел не робит или коротит что последнии вариант
Кароче если телефон не топил проверяй хорошо гнездо флешки в телефоне
Сообщение отредактировал m0ps1k - 18.9.2009, 19:55
VlAzAR
сообщение 18.9.2009, 20:46
Из: Беларусь
Прошивка: ???
поясните пожалуйста)
"seem походу немного наелся" что это?
Derzky
сообщение 19.9.2009, 14:27
Пользователь №: 180 929
Модель телефона: v3r
Прошивка: R4515_G_08.BD.D3R
Всем привет. В общем собрался отдавать телефон (v3r) в ремонт, ибо экран борохлит. Надо поменять шлейф... Плюс ко всему я еще хочу сменить корпус и купить батарейку. (батарея не столь важна) Стоит ли вообще вкладывать деньги в этот тел, или проще купить новый? Хотя новый так и так буду покупать ближе к зиме. И я бы хотел узнать примерную сумму ремонта... я знаю что корпус стоит в районе 500 рублей.
Сообщение отредактировал Derzky - 19.9.2009, 14:47
atix
сообщение 19.9.2009, 18:13
Из: Курска
Пользователь №: 75 131
Модель телефона: nokla3250+sonyj6+k1
Прошивка: !@#$%^&*
Derzky,
шлейф тебе поменяют примерно за 800 р, замена корпуса обойдётся в 250 р,батарея в среднем 250 р,
телефон спикулянты покупают за 1,5. -вот тебе жвачка...
m0ps1k
сообщение 19.9.2009, 21:45
seem точно не помню помню что когда у друга наелась клава тоже какая то кнопка не нажималась сказали seem прошить и все будет окей так и получилось все заработало нормально
seem (как я понял) отвечает за датчик клавиш хотя в телефоне он не один и функции у него разные
А ты прошивать не пробовал
VlAzAR
сообщение 20.9.2009, 6:39
Из: Беларусь
Прошивка: ???
Да)я много чем шить пробывал))
не получается...надо пробывать почистить походу...
Intelligence everywhere
сообщение 20.9.2009, 7:17
Пользователь №: 61 935
Прошивка: Windows 3.11
VlAzAR и m0ps1k, вот тут http://www.motofan.ru/faq/?action=showprod...=27&start=1 находится темка FAQ по SEEM.
сообщение 20.9.2009, 9:27
Народ помогите, проблема с Л9 - отписался тут
m0ps1k
сообщение 20.9.2009, 9:50
Походу что то сгорело а экран коротит скорее всего
сообщение 20.9.2009, 9:56
а что именно сгорело, и что мне делать?
m0ps1k
сообщение 20.9.2009, 11:04
это я точно не знаю но скорее всего сгорел такой чип который за экран отвечает часто горят когда телефон утопает
а за USB что отвечает я точно не знаю может какойто контролер или гнездо коротит если компьютер опознает как нейзвестное устройство
maxxxxx
сообщение 20.9.2009, 11:42
Из: Костромcкая область
Пользователь №: 184 983
Модель телефона: L7, V360, VE66
Прошивка: разные
Привет всем!
Подскажите, пожалуйста.
На L7 вместо разбитого поставил экран от L9.
Телефон включился нормально, только не ловит сеть.
Все функции работают.
Пробовал разные симки. На экране надпись "Не обслуживается", под ней название оператора.
Ловил ли сеть с родным экраном не знаю. Он включался, но надписи не прочитать. позвонить с него или на него не догадался. Если дело не в экране, то что это может быть и как это исправить?
Роман68
сообщение 20.9.2009, 11:49
Пользователь №: 204 826
Модель телефона: L7e
Здравствуйте, помогите пожалуйста советом, проблема с зарядкой L7e.При подключении к СЗУ и компу нет реакции , но экран загорается,комп вообще его не видит.Контакты USB порта чистил и подгинал,с наушниками работает без проблем.Батарея исправная,проверял на другом телефоне.Сам тел.работает нормально,не прошивался.Взял я его на зап.части,но решил использовать как модем.Если дело в с
текляшках подскажите в которых и как устранить неисправность.
На другом L7e подсветка клавиатуры загорается на пару секунд при включении телефона и потом не работает.В чём может быть причина?
Smoke8723
сообщение 20.9.2009, 12:33
Из: г.Саранск
Пользователь №: 82 792
Модель телефона: v3i
Прошивка: BlacKOMB v.3.04b
Цитата(maxxxxx @ Сегодня, 15:42)
Привет всем!
Разбери, проверь коаксиальный кабель (чернинький такой, с металической круглой фиговиной на конце), может он у тебя отошел от конектора на плате.
это похоже на мертвый PDS в л7е не селен гугли по ветке.
стекляхи думаешь.. открой схему и посмотри что куда идет. Но помойму там все идет на КП без стеклях.
Вот тут есть схема
Сообщение отредактировал Smoke8723 - 20.9.2009, 12:37
m0ps1k
сообщение 20.9.2009, 12:42
Цитата(maxxxxx @ 20.9.2009, 17:42) *
Привет всем!
а как получилось что экран окозался разбитым
maxxxxx
сообщение 20.9.2009, 17:34
Прошивка: разные
Понятия не имею. Наверное, разбился.
jost
сообщение 21.9.2009, 10:06
Пользователь №: 205 544
Модель телефона: razr v3i
Здравстуйте!
Сделайте мне хелп плз)
после многочисленного падение v3i на асфальт перестали работать кнопки (влево, вправо, вверх, вниз)
всё остальное работает как заводчянин на заводе своем.
менял проши, теребил-перетыкал шлейва: на экран, на камеру, и тот что внутри.
что сделать еще можно? докнопок стоит добираться?
m0ps1k
сообщение 21.9.2009, 11:22
Цитата(jost @ 21.9.2009, 16:06) *
Здравстуйте!
у тя походу контролер наелся джостика в схеме ищи
jost
сообщение 21.9.2009, 12:16
клавиатуру снимать?
Добавлено позже (21.9.2009, 16:42):
и немогли бы подсказтьгде та схема?) и что именно отвечает за джйстик?
jost
сообщение 21.9.2009, 15:51
подскажите ктонить чтонить плз((
неохота рстоваться с v3i(
m0ps1k
сообщение 21.9.2009, 18:25
я бы помог была твоя модель хоть раз на ремонте
если падаль на асфальт то наверно стреслась стекляшка (как у e398) я примерно говорю
Добавлено позже (22.9.2009, 0:27):
дорога тебе с СЦ если я о том думаю дорого не будет а если еще причины найдут то тогда
Могла плата сотрестись хер знает как крепко он об асфальт прикладывался
maxxxxx
сообщение 21.9.2009, 18:32
Прошивка: разные
Smoke8723
Спасибо!
Всё заработало. Дело было в этом кабеле.
На плюсик постов не хватает.
Сообщение отредактировал maxxxxx - 21.9.2009, 18:34
PsyFerum
сообщение 22.9.2009, 4:59
Пользователь №: 206 642
Модель телефона: V3i
Прошивка: 03R
Есть V3i вечно не выходящий из бланка....ко мне когда попал в руки вообще не включался...паял проц и флеху...с какой трубки можно махнуть пару проц+флеха на этот в3и???
и еще есть ли разница в фильтрах кроме маркировок???
на днях в в3и с разбитым фильтром на клаву перемычки не стал делать(как то делал...перематерился весь и глаза от микроскопа болели) впаял фильтр от Pebl U6 и всё заработало... хотя маркировки у них разные
и еще вопрос не в тему... Как отковырять компаунд и возможно ли это чтобы потом плата жила)
Сообщение отредактировал PsyFerum - 22.9.2009, 5:12
COOL_E1
сообщение 22.9.2009, 11:56
Пользователь №: 167 520
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: R373_G_0E.30.46R
Может ктонить кинуть схемку с отмеченым усилителем Е398. а то схемки есть а какой чип за что отвечает бес понятия
atix
сообщение 22.9.2009, 16:54
Из: Курска
Прошивка: !@#$%^&*
jost,
не слушай мопса, у тебя проблема в верхнем шлейфе 100%! скорее всего конектор развалился...
Добавлено позже (22.9.2009, 20:56):
COOL_E1,
зачем тебе лезть в усилитель???
m0ps1k
сообщение 22.9.2009, 18:03
Цитата(atix @ 22.9.2009, 22:54) *
jost,
COOL_E1,
прикольно конектор развалился от падения на алфальт и четко джостик не работате ай ай ай
конектор можно сломать если не правильно снимать
COOL_E1
сообщение 22.9.2009, 19:06
Цитата(atix @ 22.9.2009, 16:54) *
jost,
COOL_E1,
Мне нада из 2 телефонов собрать 1. у мну есть не рабочий е1 и рабочая плата е398 ток с сломаным усилителем.
maxxxxx
сообщение 22.9.2009, 20:01
Прошивка: разные
Можно ли на L7 поставить клаву от L9?
m0ps1k
сообщение 23.9.2009, 1:12
у меня ктса подобная ситуация
есть e398 и e1
Обе померли
у e1 нагревается чип skyworks как только батарею вставляеш а вторая не на чо не реагирует только когда зарядник втыкаеш напруга есть на клеммах акума
jost
сообщение 23.9.2009, 12:28
atix, попс- спсиб.
немогли бы показать где этот верхний шлейф-коннектор?
мб я сам чонить смогу, руки недрожат)
если он менять придеться? или обойтись можно?
Добавлено позже (23.9.2009, 16:30):
попс)) мопсик)
atix
сообщение 23.9.2009, 18:10
Из: Курска
Прошивка: !@#$%^&*
jost,
придётся стекло отклеивать, под ним находится. нагрей немного и потихоньку ОТТЯГИВАЙ а не отдирай! но я бы на твоём месте не рисковал, стекло+замена=400 р.
как правило они пылью набиваются на этих моделях,и кнопки начинают подтупливать.
Сообщение отредактировал atix - 23.9.2009, 18:13
Deerless
сообщение 23.9.2009, 21:28
Пользователь №: 185 911
Модель телефона: Т34
Ребят подскажите пожалуйста!
Оговорюсь сразу: С батареей всё отлично, с прошивой всё в норме!
Описываю дейсвия что в последний раз делал:
Я хотелел его прошить, но облом у меня разрядилась батарея, и я не чего лучше не придумал как взять зарядник отрезать от него штейкер (это который подключается в разъем) оголить провода и кинуть провод напрямую, к клемам телефона (это куда подсоеденяется аккумулятор) а поверх поставил аккум, в первые раза два - три было всё ок не каких глюков не подавал, вобщем всё работало хорошо, а в последний раз прошил, включил тел, и он выдал сообщение такого рода: Недопуст. батарея, с начала думал с прошивой чего, и принял радикальный метод, сделал тест поинт, прошил тел, он включился, смотрю таже фигня, один хрен весит тоже самое сообщение, 4 прошивы разных версий перепрошивал и таже самая зараза висит, но не могут чистые прошивки одинаково глючить. Да кстати после того раза телефон не заряжает вообще!
P.S Может что в железе? Во что я больше всего уверен! Расскажите по подробней чего там могло произойти (сгореть, закоротить) sad.gif , и во сколько мне это обойдётся если нести в СЦ???
Сообщение отредактировал Deerless - 23.9.2009, 21:37
citroen
сообщение 24.9.2009, 7:30
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Deerless,
заряди батарею на другом телефоне. и также купи другую зарядку себе.
Cергей
сообщение 24.9.2009, 12:50
Пользователь №: 206 810
Модель телефона: l7
L7. Без карты памяти работает, но стоит вставить - экран белеет ни на что не отзывается. Приходится передёргивать аккум. Ставил монстра MotoSymbian 1.0 Upgrade for L7.shx, тоже самое. Как быть?
m0ps1k
сообщение 24.9.2009, 13:24
флешку проверял работат?
Может в гнезде чтото коротит
А может питания не хватат контролер мог погореть
Добавлено позже (24.9.2009, 19:32):
в основном моторки когда говорят недопустимая батарея это значит
1, коротят контакты средние у ака или телефона
2, у ака мог сгореть чип на плате отвечающии за эти конаткты
3 в телефоне хз
В сц можно не нести покупай новый ак и будь здоров не поможет беда парень беги в сц
а лучше ак проверь на подобном телефоне
Cергей
сообщение 24.9.2009, 13:47
Модель телефона: l7
[quote name='m0ps1k' date='24.9.2009, 13:24' post='1396757']
фЛЕШКА РАБОТАЕТ-СЕГОДНЯ ФОРМАТ. ЧЕРЕЗ КОМП
m0ps1k
сообщение 24.9.2009, 14:06
Сергей вы после формата не пробовали вставлять флеху в телефон
посмотрите на гнездо телефона куда вы флешку вставляете может там чо
maxxxxx
сообщение 24.9.2009, 16:29
Прошивка: разные
Ответьте кто-нибудь.
"Можно ли на L7 поставить клаву от L9?"
Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 23:25
