95 страниц V < 1 2 3 > »
Umka85
сообщение 5.2.2008, 21:43
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Прошивка: разные
бут - 08.А0
пдс восстанавливаю p2k_easy_tool_3_9 9 больше нечем (вроде)
И попробуй восстановить ПДС через ТП!
Ну так я 4 раза делал ТП, а потом p2k_easy_tool_3_9 востанавливал PDS
antinachai
сообщение 5.2.2008, 21:56
Пользователь №: 47 325
Модель телефона: Каждый день новый!
Прошивка: Шо эта?
Цитата(Trentemoller @ 5.2.2008, 23:40) *
antinachai,
Такая вот поломочка с v3i
Стоит китайская прошивка R4441D_G_08.01.03R, до этого стояла родная 479 платформа. Бут понижал через ТП. После месяца работы телефона перестала работать клава частично во включеном режиме (в бут заходит нормально через #+*+выкл), неработает клавиша сброса, цифра 9 и джой весь (влево, вправо, вверх, вниз, центр). При включении поработает и выключаестся сразу, когда хотя бы 1 раз нажмешь на клавишу выкл. Решил минут 30 назад прошить поверх монстерпак другой на этой же платформе, результат еще хуже. При вкл неработает клава вообще, нереагирует ниодна клавиша, кроме боковых кнопок и кнопки выкл. Помогите разобраться с проблемой, буду благодарен!!!
УУу походу дела ты попал!
Я бы на твоём месте сделал следующее:
Тебе потребуется: Трезвая голова, прямые руки, паяльник, зубная щетка, спирт, отвёртка и тонкая проволока!
Если сам не можешь, найди и попроси сделать того кто сможет! ТОЛЬКО БУДЬ ПРЕДЕЛЬНО АККУРАТЕН!
Итак:
Раскручиваем 2 болта, аккуратно со сороны USB разъёма вскрываем телефон, Аккуратно отсоединяем шлейф, ложим перед собой!
Возле разъёма шлейфа найдёшь стекляшку(стеклянную микросхему) Её необходимо удалить! Можно обойтись и без паяльной станции.. Для этого паяльником с плоским(как плоская отвёртка) жалом с капелькой олова АККУРАТНО ЧТО БЫ НЕ ЗАДЕТЬ ЛИШНЕГО прикасаемся к стекляшке, и через 2-3 секунды пытаемся убрать её жалом паяльника(я сам так стекляшки снимаю на ура!). Если что либо задел, прийдётся припаивать на место sad.gif ! Теперь - ЮВЕЛИРНАЯ РАБОТА! Под стекляшкой ты увидишь кучу контактов, прочисть их щёткой со спиртом, затем зачисти и залуди(покрой оловом) тонкую проволоку, теперь предстоит самое главное: поставить вместо стекляхи 6 перемычек! Внизу я прилагаю схему, по ней всё понятно! Надеюсь разберешься! Сразу предупреждаю, работа не из лёких, может сразу не получится, не нервничай и не огорчайся, у меня тоже не сразу получалось! ГЛАВНОЕ НИЧЕГО НЕ ПОВРЕДИ! Как только закончишь, собери всё в обратном порядке и пробуй включить! Если работает, ПОЗДРАВЛЯЮ! Если нет, либо ты где то замкнул перемычку на массу, либо не до конца припаял! Надеюсь у тебя всё получится! Удачи!
Добавлено позже (6.2.2008, 1:02):
Цитата(sadface @ 5.2.2008, 23:41) *
antinachai,
Итак имеются 2 проблемы с моим телефоном moto Z3.
1. Кнопка камеры как будто всегда нажимается по несколько раз в секунду... разобрал тел снял эту мембранку с кнопки непомогло.
2. Убил корпус. Где можно взть?
№1. Разве там мембранка? У тебя 2 причины - Либо в телефон попала вода, и замыкает, вспомни, не был ли телефон в воде или сыром месте! Если был почисти от окислов!
Либо прийдётся менять кнопку, если сможешь достать кнопку, пиши, напишу как её заменить!
№2. В этом я тебе извини помочь не могу! Могу только посоветовать спрашивать в мобильных магазинах, или закажи где нибудь, не вздумай поставить китайский корпус, ибо в 90% случаев это глюки телефона или смерть! И помни у тебя слайдер, там шлейф, при замене его легко повредить! Задумайся над этим!
Добавлено позже (6.2.2008, 1:07):
Цитата(gguestt @ 6.2.2008, 0:02) *
Да уж... Вот это цены=) У нас, в Екатеринбурге, я еще не встречал таких магазинов, чтоб с такими ценами продавали в розницу. А в инете обычно меньше 1000р заказ не принимают. А так хорошо бы было, за 280р купить...
Спасибо=)
Если хочешь знать истинные цены, зайди на www.service-gsm.ru, там в левом нижнем углу все прайсы! Цены в прайсах - оптовые! Розничные - оптовая цена + от 9 до 25% Ндс, попробуй узнать в сервис центрах твоего города где они детали закупают, там и сам сможешь купить!
А ещё изучи сайт на котором прайсы! там можно заказ сделать! ПРЕДУПРЕЖДАЮ! ЭТО НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ РЕКЛАМА ТОВАРОВ! И ВООБЩЕ Я НИЧЕГО НЕ ЗНАЮ! ПРОСЬБА МОДЕРАТОРОВ НЕ СУДИТЬ СТРОГО!
Добавлено позже (6.2.2008, 1:10):
Цитата(Umka85 @ 6.2.2008, 0:43) *
бут - 08.А0
а ТЫ ПРОБОВАЛ RepStudioDemo? Если нет, попробуй! Хуже не будет! Да, ещё как вариант - прошей IMAgE(заводскую прошивку убивающую телефон - ищи в прошивках на сайте), и для уверенности можешь попробовать MSTool! Она тож вроде пдс восстанавливает!
Krab1
сообщение 6.2.2008, 3:34
Из: >>Иркутск<< 0(^_^)0
Пользователь №: 65 165
Модель телефона: HTC HD2
Есть такая трабла многие с ней сталкиваються у Е398 и подобных у которых вход не Мини USB... существует проблема загрязнения порта или окисления или еще чего в общем у меня лежит Е398 с такой траблой... пробовал чистить, но че то не всегда помогает приходиться кабель или поджимать вниз или вверх.... продувать там... как можно это исправить, чтобы как новенький с первого раза конектился.... и чем лучше почистить....
TAST2009
сообщение 6.2.2008, 8:07
Из: волгодонск
Пользователь №: 151 713
Модель телефона: L7 and L9
Прошивка: каждый день новая
здрасти у меня утонул тел L7 я его подержал в спирте а микрофон забыл снять и теперь он не работает и как его снять
Dj-AntoXa
сообщение 6.2.2008, 10:04
Из: Майорка
Пользователь №: 118 574
Модель телефона: L6, L7, E398, iZapp.ru
Прошивка: YoMoToLiFe
Дело такое на руках имеется Л6. Он много раз купался, и падал. Дело в том что он перезагружаетя при малейших встряхиваниях или ударах. (от щелчка задней крышки тоже sad.gif ) окислов не нашёл.
Сообщение отредактировал Dj-AntoXa - 6.2.2008, 10:05
kuzovok
сообщение 6.2.2008, 10:26
Из: Спб
Пользователь №: 87 091
Модель телефона: c380,e398,e2
Имеется два С650, один убитый по кривизне рук.. отошел один из контактов коннектора на шлейф дисплея, пытались припаять паяльником, получилось, но для уверенности решили ещё пропаять разок, капнули оловом нечаянно и два контакта замкнулись между собой.. пытались иголкой отковырять и в итоге труп телефон.. при включении моргнет раз подстветка на клавиатуре и всё.. Второй мотор он вроде весь целый, всё нормально.. не знаю точно, но походу его куда-то уранили, толи в лак, толи ещё куда, а может это вообще заводская ерунда, похожая на лак и находящаяся почти на каждой микросхеме.. промыл спиртом, всёравно не включается.. при подключении зарядки горит подсветка клавиатуры, комп вообще его не определяет никак, даже как неизвестное устройство тоже не видет.. что может с ним быть? если что, то можно взять запчасти с первого мотора
go-blin
сообщение 6.2.2008, 16:03
Из: Башкирия,Октябрьский
Пользователь №: 48 665
Модель телефона: i900
Прошивка: WM6.5.3
Есть пара вопросов:
1. Убитый е2 при прошивке бута, признаков жизни не подает вообще, к компу не коннектиться.
2. Л7. купался, разговорный динамик я восстановил, но не работает камера(выкидывает в меню) и вообще не ловит сеть, т.к. отвалилась медная ерунда, которая соединяется с антенной. Пробовал припять к дорожке проводок, и пустить на антенну, ноль эмоций.
3. В360 просто не заряжается, не подключается к компу и при этом уходит в ребут(при вставлении кабеля).
4. сони эриксон к 510i. купался где-то, промывка спиртом не помогает, при подключении зарядки без батареи моргает сверху, с батареей ноль эмоций.
5. мпх 220. точно не знаю, пока не у меня, но похоже что перетерся шлейф, при открывании на внут. экране нету ни чего. Его сложно менять?
azt59
сообщение 6.2.2008, 16:50
Из: Perm
Пользователь №: 52 732
Модель телефона: E398/V3x/C650/Z6
Прошивка: ---
Отремонтировал свой e398 тупо отковыряв ненужную запчасть)
Симптомы=тело вообще никак не работало....ни ТП ни что не помогало
При детальном разглядывании увидел горелую стекляшку(вокруг неёё было всё чёрное)
Ремонт=отковырял нафиг её отвёрткой подключаю тело к копу... слышу "ТЫДЫН" прошиваю и всё глюков пока не замечено всё работает
По схеме эта деталь отвечает за Left Alert Signal...
ПС..ОБА динамика работают))
так-что у кого безнадёжный случай то ковыряйте тожеИзображениеИзображение
DmT
сообщение 6.2.2008, 18:18
Мото-Портной
Пользователь №: 129 181
Есть V80. Утопленик. Софтово абсолютно впорядке. Запускается. Издает характерные для motorola звуки. Но на экран изображение не передается. Тупо горит серым.
Разбирал. протирал спиртом. Эфекта 0.
Вопрос такой: как должен выглядет шлейф для подобных моделей. У меня он немного разслоен.
PS Фотоку этого "чуда" выложить не могу, т.к. само чудо найти не получается(
Сообщение отредактировал DmT - 6.2.2008, 18:19
antinachai
сообщение 6.2.2008, 19:19
Прошивка: Шо эта?
Привет всем, извиняюсь за задержку ответов на ваши вопросы, к сожалению со среды по воскресенье я нахожусь на работе, ПРОСЬБА СТРОГО НЕ СУДИТЬ!
Krab1 - Во многих СЦ все чистят разными средствами, кто спиртом, кто бензином от зажигалок ZIPPO, после воды для купания в ультразвуковой ванне распространён спирт, и ohmy.gif "Фейри" и "Мистер Мускул", не знаю, как отчищают 2 последних, но мы раньше пользовались медицинским спиртом, благо что ликёро-водочный завод рядом smile.gif, сейчас пользуюсь спец. средством "Electro Degraser", но баллончик в котором 0,5 литра стоит порядка 500р, зато нам в СЦ его хватает на 3,5 месяца! Дома же я рекомендую вам пользоваться лучше всего чистым медицинским спиртом, но его трудно достать, поэтому попробуйте купить в аптеке "Спиртовой медицинский раствор", при покупке уточните на упаковке содержание спирта! НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ КУПИТЕ МУРАВЬИНЫЙ ИЛИ БОРНЫЙ СПИРТ! ЭТО СМЕРТЬ ТЕЛЕФОНА! Так же нельзя пользоваться одеколоном типа "ШИПР"! Если уж крайний случай - лучше обычным дезодорантом! ВСЕ ДЕЙСТВИЯ ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО НА ВЫКЛЮЧЕННОМ, БЕЗ БАТАРЕИ ТЕЛЕФОНЕ! Для этого купите ДЕШЕВУЮ зубную ЖЕСТКУЮ зубную щетку, если у вас спирт, нанесите ватной палочкой немного спирта на разъём, и на щётку, если дезодорант, то пшикайте только на щётку! Тщательно вычистите разъём! Использование острых металлических предметов запрещено! Допускается вычищать грязь заточенной спичкой! Следите что бы спирт не попал внутрь телефона! Как закончите, нужно обязательно МИНИМУМ 10 МИНУТ ПРОСУШИТЬ ТЕЛЕФОН! Лишь после этого вставьте батарею, и наслаждайтесь! Удачи!
ЗЫ: Разъёмы типа "Mini USB" пачкаются ещё сильнее, только из за того что внутри они не видны, мы об этом не знаем, но и чистить их проблемнее!
Добавлено позже (6.2.2008, 22:55):
Привет TAST2009! Зря ты так поступил! НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ ПОГРУЖАТЬ НИ ТЕЛЕФОН НИ ЕГО ЧАСТИ В СПИРТ! ЭТО ВЫЗЫВАЕТ РАССЛОЕНИЕ ПЛАТЫ! А ЗАМЕНА ПЛАТЫ(ЕСЛИ КОНЕЧНО ТЫ ПОТОМ НАЙДЁШЬ СЦ КОТОРЫЙ СОГЛАСИТСЯ НА ТАКОЕ) СТОИТ ПРИМЕРНО 3\4 стоимости телефона! Так что тебе просто улыбнулась фортуна, что твой телефон работает!
Итак, чистим телефон от воды! (Мануал)
Теория: Любое воздействие влаги, не только когда телефон буквально "нырнул" в жидкость но и дождливая погода и многие другие факторы опасны для жизни телефона! Самыми опасными жидкостями считается пиво, вино, шампанское, растворители. Так же опасно когда телефон падает в туалет! (Интересно, а как вы его от туда доставали? smile.gif smile.gif )
В случае если вы намочили телефон, сра зу же вытащите батарею, тем самым предотвратив электро-хомическую реакцию, и коррозию! НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ВКЛЮЧИТЬ ТЕЛЕФОН, ТЕМ БОЛЕЕ ЗТАВИТЬ ЕГО НА ЗАРЯДКУ! ЭТО ГРУБЕЙШАЯ ОШИБКА! После этого телефон восстановлению НЕ ПОДЛЕЖИТ!
Практика: Для чистки телефона нам потребуется: Зубная щётка, спички, нож, отвёртки, спирт, и фен! Где достать все это - читаем в первом посте! Про технику безопасности рассказывать не буду, ВРОДЕ ВСЕ НЕ МАЛЕНЬКИЕ, И ВСЕ ВСЁ ЗНАЮТ! Если не знаете или не можете, попросите того кто сможет вам помочь!
Итак, разберите телефон, аккуратно разберите телефон, отделив от основной платы все части, дисплей, камеру, пока отложте! Обязательно аккуратно что бы не порвать (исключения - телефоны с неоновой подсветкой - v3, v3i, и т.д. с них не СНИМАТЬ!) снимите белую плёнку клавиатуры - "Мембрану"! Аккуратно снимите защитные экраны - "Боксы", зачастую под ними скапливается очень много воды! Если боксы припаяны - не беда, есть вероятность что под ними вообще нет воды! Теперь макая щётку в спирт аккуратно нанесите спирт на поверхность платы! Ни вкоем случае не наливайте спирт на плату! Если к плате припаяны динамики и микрофон, ничего страшного с ними не случится! (за всё время работы, даже после промывки в ультразвуковой ванне у меня не умерло ни одного микрофона!) Теперь ТЩАТЕЛЬНО вычистите плату щеткой особенно в тех местах где скопились грязь и окислы! Но будте аккуратны, что бы не повредить нежные элементы на плате! При необходимости добавляйте щёткой спирт! Так же поступите и с другой стороной платы! ТЕПЕРЬ НАБЕРИТЕСЬ ТЕРПЕНИЯ! Лучше пол дня помучаетесь, но зато останетесь с телефоном! Теперь необходимо феном высушить телефон! Сушите тщательно! Если фен с насадной, советую тонкую, она лучше высушивает спирт! После сушки плата должна быть довольно горячей! Подождите пока плата ПОЛНОСТЬЮ остынет, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО КАК СИЛЬНО НАМОК ТЕЛЕФОН, ПРОЦЕУРУ ПОВТОРЯТЬ ОТ 1 ДО 5!!!!!!!!!!! РАЗ!!! Пока телефон остывает, займитесь корпусом, клавиатурой, камерой, дисплеем. Дисплей и камеру сущить ТОЛЬКО на самой низкой температуре! Лучше дольше, чем испортите! Контакты клавиатуры иногда полезно протереть обычным ластиком! Когда закончите, аккуратно в обратной последовательности соберите телефон, и попробуйте включить! В случае возникновения проблем, пишите! Всегда рад помочь!
Ну а теперь ответ на твой вопрос: микрофон умер от воды а не от спирта! Тебе возможно снять его будет очень тяжело! Он находится в нижней части телефона! Описывать как его снимать я не буду, ибо слишком много людей сломают свои телефоны! Лучше отнеси в сервис! А то не дай бог ещё хуже сделаешь! Но если ты уверен в себе, и хочешь сам, то я желаю тебе только удачи! В помощь тебе, да и всем схема на телефон - http://90.188.133.6/mobiles/yasik/Motorola/
Удачи!
Добавлено позже (6.2.2008, 23:02):
Скорее всего, у тебя нарушены контакты между платой и микросхемами! Для ремонта тебе нужна Термовоздушная паяльная станция! Но она стоит порядка 2000р. Могу дать совет почистить телефон, как, читай выше! А если не поможет, УВЫ, прийдётся посетить СЦ!
ЗЫ: Если вдруг вам показалось что в СЦ вам завысили цену за ремонт, или же говорят небылицу типа "процессор сгорел", могу посоветовать что вам делать, а так, если вам говорят чушь, задумайтесь, а стоит ли доверять этим людям свой телефон! НИКАКОЙ РЕКЛАМЫ НИ АНТИРЕКЛАМЫ Я НИКОМУ НЕ ПРЕДЛАГАЛ! МОЁ МНЕНИЕ МОЖЕТ НЕ СОВПАДАТЬ С ВАШИМ! ДА ПРОСТЯТ МЕНЯ МОДЕРАТОРЫ!
Добавлено позже (6.2.2008, 23:12):
На счёт первого телефона - ФИЛЬМ УЖАСОВ! (пятница 13е?????) - уточни что паяли - дисплей или плату - если дисплей - замена дисплея, если плату - в принципе легко восстановить, у тебя замыкает коннектор дисплея, нужно снять коннектор, прочистить, и поставить на место, в принципе - реально паяльником с плоским жалом, но аккуратно, можно вырвать дорожки! А так, коннекторы снимаются паяльной станцией - немного флюса на контакты, и грееем снизу (с другой стороны), так же ставим! Но дома не сможешь! Увы..
По второму- лака там точно не должно быть! Скорее всего он ещё и сильно падал! Греть ему нужно всю плату, но тоже дома не сможешь! Ибо нужна паяльная станция.. Запчасти взять не получится, так как у тебя в обоих телефонах повреждены основные платы... Увы.. Сожалею.. sad.gif
Igor 06
сообщение 6.2.2008, 20:23
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
сразу прошу извинения что не отписывался в этой теме ..... все работа завалили как разгребусь то чаще стану помогать советами......
Krab1 возможно проблема в микротрещинах образовавшихся на конеткоре .... просто пропайваем их тонким паяльником с флюсом.... на флюсе не рекомендую экономить. за связь с компом отвечают 4.5.6 контакт конектора считать с стороны зарядки. чистить рекомендую простым карандошем и не только конектор а и штекер кабеля. должно помочь wink.gif
Dj-AntoXa тебе не окислы искать надо а микротрещины .... имхо на то они и микро трещины что без спец оборудования их не найти ..... ну или просто халява.
kuzovok убрать припой с ножек конектора не проблема главное по больше флюса и оплетку все снимается на ура ........ пояснение оплетка это к примеру берете любой экранированный кабель например телевизионный зачищаете и видите кучу проводков сплетенных между собой снимаете их окуратно и все ....
go-blin е2 проверь заряд акб заряди на другом теле. и пробуй подключать
l7 проверь чистка сушка и попробуй подставить с другой л7
В360 переводи в бут и пробуй прошить тем что в буте написано
к 510i в таких случаях я подключаю тело на блок питания и смотрю потребление тела .... чистка бывает разной нужно хорошенько прочистить зубной щеткой.
мпх 220 не очень но есть свои премудрости ...... разобратся не сложно
по спорным и срочным вопросам можете обращаться ко мне в асю . если не отвечаю значит занят но всегда все отвечу ..........
antinachai
сообщение 6.2.2008, 20:28
Прошивка: Шо эта?
Цитата(go-blin @ 6.2.2008, 19:03) *
Есть пара вопросов:
№1 - Пробуй через тестпоинт! Восстанови ПДС, Прошей Имидж, затем завожскую прошивку! Наверняка заведётся! Ибо убить программно телефон НЕВОЗМОЖНО! На форуме наверняка найдшь как что сделать!
№2 - Камера не работает так как не может инициализироваться, тоесть нет контакта! Чисть лучше как написано выше! Сети нет потому что нужно вернуть "медную ерунду", выше есть ссылка на схему, найди "медную ерунду на схеме, и напиши как называется, скажу конкретно что сделать! Ещё возможно нет контакта с передатчиком, дома сделать не сможешь - его нужно перепаивать паяльной станцией!
№3 - проблема в элементах на на схеме, выше по ссылке, скачай схему, разбери телефон, посмотри цепь заряда и ЮСБ, подумай какие элементы могли сгореть, напиши их, скажу где достать! Самое худшее - повреждён контроллер питания, ремонт будет дорогой, на счёт зарядки - могу посоветовать универсальное ЗУ - "Лягушку", поспрашивай в мобильных салонах - наверняка найдёшь!
№4 - Вообще то форум моторольский, ну да ладно! Чисти как написано выше, если не поможет, проверь контакты дисплея - сони эриксоны не включаются и моргают клавиатурой при неисправном или отсутствующем(нет контакта?) дисплее так как не проходят внутреннюю диагностику оборудования! Выход - прошивка! Если не поможет - то только в СЦ!
№5 - дома у самого есть MPX220, - наверняка шлейф, очень маленькая вероятность что дисплей, Забери телефон, выше есть прайсы, узнай скока стоит шлейф, если достанешь новый шлейф, пиши, напишу поробный мануал как заменить шлейф на MPX220!
Удачи!
ЗЫ: на раскладушках и слайдерах часто шлейфы ломаются! НИКАКОЙ РЕКЛАМЫ НИ АНТИРЕКЛАМЫ Я НИКОМУ НЕ ДАВАЛ! МОЁ МНЕНИЕ МОЖЕТ НЕ СОВПАДАТЬ С ВАШИМ!
Добавлено позже (6.2.2008, 23:37):
Работает - значит тебе повезло, это небольший усилитель, скорее всего у тебя внутренне замыкание между дорожками! Поэтому и работает! Другим ковырять не советую!
Если у тебя возникнут проблемы, прийдётся тебе восстанавливать стекляшку! Сделать увы сам не сможешь - нужна паяльная станция!
Ну а так - раз работает - дай бог тебе счастья и удачи!
Umka85
сообщение 6.2.2008, 20:39
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Опять я повторно сдался, не знаю я, что с этим V360 делать.
Почему он при вставлении батареи никого не спрашивая Влезает в бут, сволочь.
Нажимаю красную кнопку, он только бут перезагружает.
Сегодня 20 раз тест поинт делал, даже от L9 бут залил (и вот только тогда тел не врубился вообще) smile.gif
Перепобовал уже все методы, может проблема в железе?
Кто нибудь может внятно сказать, что за ошибка "Code Corrupt"?
antinachai
сообщение 6.2.2008, 20:45
Прошивка: Шо эта?
Последнюю строчку я не совсем понял! Расслоение - в принципе допустимо! Сначала почисти как написано выше, если не поможет - то либо шлейф либо дисплей! Малая вероятность что дело в самой плате! Если чистка не поможет, постарайся достать шлейф! Как заменить - расскажу! К тому же возможна вода в самом дисплее - прочисти и высуши! А вот если дисплей - в принципе легко, но дороже! Пробуй почистить, а так, если достанешь запчасти, расскажу как поставить!
Удачи!
Igor 06
сообщение 6.2.2008, 20:58
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Umka85 имхо проблема в софте ... шей R4513_G_08.B7.AER_PDS016
DeLeTe
сообщение 7.2.2008, 5:22
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 45 213
Модель телефона: SLVR L7e
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Интерессный вопрос.
Motorola L7e, правая софт клавиша или не нажимается или нажимается два раза сразу, иногда работает нормально никакой систеатики в глюках не замечено. Телефон не топился, сильно не ронялся (да и глюки появились не после падения). В чём проблема? Кстати есть такой же L7e но тема была с левой софт клавишей, та же проблема но, глюки прошли (т.е кнопка нажимаеца как надо) н кнопка перестала при нажатии издавать характерный щелчок т.е теперь создаётся полное впечатление того что она сенсорная (хотя это естественно не так)
Vilko
сообщение 7.2.2008, 7:52
Мотокодер
Пользователь №: 71
go-blin,
насчет Е2 - который из бутов прошивался?
MBM, BLOB, BP?
если mbm - то спасет только jtag, у этих телов нет айрома насколько я знаю.
TAST2009
сообщение 7.2.2008, 10:03
Из: волгодонск
Antinachai!!!!! как поченить подцветку кстати не го sad.gif рит после спирта
Добавлено позже (7.2.2008, 10:34):
а мембраны продают в СЦ
antinachai
сообщение 7.2.2008, 17:44
Прошивка: Шо эта?
"Code Corrupt"? дословно - искаженный код...
Тость некоррктная прошивка! Шей прошивку там где в названии прошивки есть слово PDS! И сажи наконец чем ты восстанавливал пдс! какими программами!
Добавлено позже (7.2.2008, 21:20):
Цитата(Krab1 @ 7.2.2008, 6:44) *
Проблема в том что у меня с поялиником не особо хорошие отношения да и как то не очень хочеться паять есть еще как решить проблему? я вроде чистил и иногда помогает! Кисточка рулит!
Кисточка рулит!
Лучше щетка!
Увы, если паяльник твой враг, то помочь тебе крайне сложно! У тебя есть четыре выхода: 1. Подружиться с паяльником, 2. найти того кто с ним дружит и договориться, 3. отнести в СЦ, 4. забить на всё и продолжать мучиться! Какой вариант лучше - выбирать тебе!
Итак: если у Вас телефон не заряжается, зарядка не возможна, через раз или вообще не видится компом по вине разъёма, значит у вас оптпаялись контакты разъёма от платы!
Для восстановления нам потребуется: паяльник с плоским жалом, флюс или канифоль, отвёртки, спирт, и щётка!
Для начала раскручиваем 6 шурупов, и аккуратно, что бы ничего не выпало снимаем заднюю часть корпуса. затем есть 2 варианта: 1. Извлечь плату из передней части корпуса, или оставить всё как есть! Разницы никакой, но тем кто выбрал первый вариант - сразу отсоединяем клавиатуру и дисплей, во избежание повреждения дисплея!
Затем чуть чуть мочим щётку в спирте, и прочищаем то место где контакты разъёма соединяются с платой.
Если у вас флюс, (мало ли, может вам повезло его достать), наносим немного флюса на контакты.
Если канифоль, окунаем на секунду жало паяльника в канифоль.
Олова на жале паяльника должно быть минимально! Иначе спаяете между собой контакты, и замучаетесь их распаивать!
Аккуратно поочерёдно касаетесь жалом паяльника контактов до расплавления олова. так нужно проделать с 1,2,3,4,5,6 контактами. Остальные по желанию! Важно что бы олово под контактами расплавилось и контакты припаялись к плате! Если вы спаяли между собой 2 и более контактов, прийдётся аккуратно убирать лишнее олово! Как только закончите, прочистите контакты щёткой БЕЗ СПИРТА! Соберите телефон в обратной последовательности, и проверяйте!
Удачи вам!
Добавлено позже (7.2.2008, 21:26):
Цитата(DeLeTe @ 7.2.2008, 8:22) *
Интерессный вопрос.
Вся проблема в том , что либо под кнопку попал мусор, либо в результате воздействия внешней среды контакты под кнопкой окислились! Решить проблему просто, разбери телефон, АККУРАТНО сними мембрану на которой находятся кнопки, и прочисти сами кнопки (круглые жестяные пластинки) и контакты кнопок на плате простым ластиком! Будет как новая!
Как разбирать телефон, описывать не буду, процедура сложная, слишком много людей могут потом сломать свои телефоны! При желании сам легко разберешься! Если сам не сможешь, найди того кто сможет тебе в этом помочь! Удачи!
Добавлено позже (7.2.2008, 21:37):
1. Какая именно подсветка? (дисплейная или клавиатуры) какая модель телефона??
Уточни эти данные! После спирта у тебя ничего не сломалось! (а хотя смотря как чистил!) Просто спирт вымыл окислы в районе питания подсветки! В итоге - отгнила подсветка! Виновник - вода или другая жидкость!
2. В СЦ - хм... Ну.. попробуй договорится! Наверняка тебе пойдут навстречу! И ещё, что у тебя с мембраной, помни, её можно восстановить!
go-blin
сообщение 7.2.2008, 20:25
Прошивка: WM6.5.3
Е2. Прошивал я новый бут, который недавно вышел в АР режиме, но не успел процесс дойти до 100 процентов, как выключили свет.батарея полная, пытался на 2 компах и 3 шнурах , тп не идет, т.е. полная .....
Undel_83
сообщение 8.2.2008, 6:50
Пользователь №: 110 948
Модель телефона: Motorola L9
Залили L7. Заметили поздно, тело мокло аж полдня. Вытер, высушил феном. Снял заднюю планку, закрывающую плату - вроде все сухо. Тело работает только от розетки, пишет "недопуст. батарея). Родная разряжена, батареи от L2 и L9 запускают тело, но сообщение все равно остается и батаря не заряжается. Перепрошил той же прошивкой, что и была (ACR_RB) - прошивка прошла успешно, ничего не изменилось.
1) Проблема в батарее (несовместимость BC60, BC50, BK50) или в теле?
2) Если в теле - куда копать? Один контакт был окислен - почистил, но изменений нет.
3) Если ремонт - какова ориентировочная сумма? Если 2000руб и более - смысла чинить нет.
TAST2009
сообщение 8.2.2008, 12:40
Из: волгодонск
sad.gif Antinachai!!!!! L7 клавиатурная а на мембране отвалились железочки
antinachai
сообщение 8.2.2008, 17:52
Прошивка: Шо эта?
Не повезло тебе! Попробуй открыть, затем прочистить как написано выше, если не поможет, неси в СЦ!
Недопустимая батарея - либо отгнило, либо замыкает, либо батарея действительно недопустимая, но в ОСНОВНОМ ПОДГОРЕЛ ПРОЦЕССОР! Но зачастую такой проблемой страдают V3 и V3i. На счёт совместимости - документированного ничего нету, а на практике особо не проверено! Если решишь нести в СЦ, ремонт точно будет стоить МЕНЬШЕ 2000! Но проследи что бы работники правильно тебя поняли! Старайся разговаривать с мастером а не с менеджерами! Ремонт примерно - 500-1200р.
Но возможно ты и сам все починишь...
Удачи!
Добавлено позже (8.2.2008, 20:59):
Смотри схему: особенно прикреплённый участок! Наверняка где то отгнило! Найдешь - напиши! Тебе потребуется цифровой тестер! железочки с легкостью можешь найти с любой мембраны! что бы приклеились - используй 2х- сторонний скотч!
Добавлено позже (8.2.2008, 21:03):
Ответ тебе пообещал дать Igor 06!
Цитата...
08.02.2008 21:00:04, Antinachai
Так что на форум написать!
08.02.2008 21:01:52, igor
тп должен полюбому делатся пусть все проверит заряд акб итд и пробует делать тп
Свяжись с ним..
go-blin
сообщение 9.2.2008, 7:50
Прошивка: WM6.5.3
Пришел мпх 220 внешний экран как к внутренний не работает, но динамик че то кричит когда врубается, типо музыки... Прочистил спиртом, так как было много грязи в телефоне.
Igor 06
сообщение 9.2.2008, 8:31
Хирург-железячник
Из: Беларусь
проверь качество крепления шлейфа к плате .... 90% что неисправен шлейф
Добавлено позже (9.2.2008, 12:35):
Antvis
сообщение 9.2.2008, 11:41
Пользователь №: 151 249
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
такая проблемка.....телефон моторола л9........при работе внезапно выдал сообщение о несовместимой батарее....после выключения и включения работал нормально......потом ещё раз выдал такое ж сообщение.....после этого пока не повторялось....уже около месяца....
и ещё при работе просто выключался.....без звуков.....без ничего....пока всё норм, но......что эт такое может быть?
Igor 06
сообщение 9.2.2008, 15:00
Хирург-железячник
Из: Беларусь
может быть причина в акамуляторе вернее в самом контролере акб лечится заменой акб
antinachai
сообщение 9.2.2008, 16:46
Прошивка: Шо эта?
Цитата(sig-net @ 8.2.2008, 22:16) *
Вопрос такой. Имеется V3i использую его в основном только для аси . Возможно ли каким нибудь способом сделать чтобы она быстрее работала. И вообще все приложения долго загружаются. Просто я сравнил с сони эриксоном и нокией они намного быстрее работают1
Нет! Нельзя.. Последуй советоам выше.. И это вопрос по софту а не по железу.. Но всё же - ответ нельзя! Есть у тебя телефон, работает, РАДУЙСЯ! У других вообще его нету..
Сегодня ко мне попала нокия после воды - у неё вся плата сгнила.. Люди очень огорчились, у них нет денег на новый телефон, а у тебя довольно таки крутой телефон, а ты ещё и недоволен...
Телефон никогда не заменит функций компа! Сожалею...
Удачи!
Добавлено позже (9.2.2008, 19:49):
Цитата(sig-net @ 8.2.2008, 22:56) *
Думал можно типо памяти оперативной припаять !
Во первых скорость зависит от ПРОЦЕССОРА, а не от оперативки, во воторых "памяти оперативной припаять" ЭТО НЕВОЗМОЖНО! Так е как в 3310 МР3! Скачай схему (ссылки выше) и посмотри, куда можно втулить оперативку... Если найдёшь, тебя весь форум благодарить будет!
А пока такое невозможно! Сожалею..
Удачи!
Добавлено позже (9.2.2008, 19:51):
Это шлейф! Если сможешь достать сам шлейф, пиши! Научим как менять самому!
Удачи!
Добавлено позже (9.2.2008, 19:53):
Скорее всего глюки аккумулятора! Так же возможно что отходят контакты от акб!
Мало вероятно что в плате микротрещины - но если так, только прогрев поможет!
Попробуй сменить аккум!
Удачи!
Рождённый в СССР
сообщение 10.2.2008, 3:14
Из: Хохляндия
Пользователь №: 148 408
Модель телефона: Moto L9. Rokr z6
Прошивка: Новая
Такая проблема. На в620 решил сменить корпус. Сменил всё красиво. Но вот после смены перестали работать экраны и моргалка. Разобрал ещё раз чтобы убидится всё ли в порядке. На вид всё красиво шлейфа целые но флип так и не работает. Что может быть?
MartinGore
сообщение 10.2.2008, 14:57
Пользователь №: 115 494
Модель телефона: v66
Вот такое дело /V980 . Хотел сделать тп , снимал экран, отломал две маленькие коричневые хреновины. Понёс к "мастерам" так как сам припаять не смог, они сказали что ничго не могут сделать (!), это само по себе интересно, так как поломка вроде пустяковая. Телефон валялся месяц дома, потом отец отдал его своему другу, который тоже ремонтирует моб. телефоны. Он поменял плату (а может быть просто флешку? такое возможно ,бла в980 64 метра, стала 32 м ?) ну вообщем работает, но уже третий раз обратно ношу ему тел, прогблема : лазаешь по телефону или что то делаешь, искажения на экране и вырубается полностью верхняя крышка, пооткрываешь позакрываешь, бывает проходит, НО в чём интересно , это не шлейф , его уже 3 раза меняли, (я то это знаю так как телефон разбирал после каждой попытки отремонтировать thumbsup.gif ) что это может быть? у меня есть 2 варианта...1 разьёмы шлейфа 2 микротрещина на плате...что можете посоветовать
Moto_Modder
сообщение 10.2.2008, 15:31
Пользователь №: 70 051
Модель телефона: se w800i
Рождённый в СССР,
магнит со старого флипа переславь( маленький такой) . Правда я незнаю есть ли он на моторских раскладушках..
Рождённый в СССР
сообщение 10.2.2008, 17:49
Из: Хохляндия
Прошивка: Новая
где он находится во флипе
всмысле магнт
марлевич
сообщение 10.2.2008, 18:39
Из: Минск Беларусь
Пользователь №: 163 131
ребят прошу не ругать но у меня по мимо мотора есть есче и sx1 сименс у него было чтото с омапом и я отдал его в ремонт там сказали что ничего ни сделали но потом дома я разобрался что флешка на омап плате стоит другой стороной и отсутствуют 4 коричневые маленькие штучки могу ли я сам перевернуть ее и поставить эти4 штучки в наличии есть промышленый фен паяльник с тонким жалом флюс припой wink.gif и плата от староко телефона с похожими штучками а то в ремонте сказали 50 уе
antinachai
сообщение 11.2.2008, 6:21
Прошивка: Шо эта?
Ценю твоё умение.. Но всё же...
Можно по подробнее как именнно не работают экраны? (Белые, вообще не реагируют?) Огромная вероятность что ты надломил шлейф! У этих моделей очень нежные и хрупкие шлейфы! Разбери ещё раз, и попробуй включить без корпуса! Если без корпуса будет работать - собирай аккуратнее! Если нет - ВЫХОД ОДИН - ЗАМЕНА ШЛЕЙФА! Я так понял что объяснять как менять шлейф тебе не нужно! У тебя самого вроде получается.. ТОЛЬКО БУДЬ АККУРАТНЕЕ! Сожалею..
Удачи!
Добавлено позже (11.2.2008, 9:33):
1. "отломал две маленькие коричневые хреновины." Скачай схему, узнай что это, и напиши!
2. Посторайся забрать старую плату!
3. "они сказали что ничго не могут сделать " ohmy.gif ohmy.gif Нихрена себе у вас мастера! Я за миллион бы к таким не пошел!
4. "Он поменял плату" - Сколько работаю ни разу не видел что бы в целях ремонта меняли плату! зато много раз видел как меняли плату из за того что мастера сломали клиенту телефон, а восстановить не могли....
5. Легко узнать меняли или нет - проверь IMEI. Если меняли, он изменится.. Хотя есть вероятность что смарт-клипом ему переставили ИМЕИ!
6. Учти вариант того что шлейфы могут быть с браком или бракованные руки мастера который шлейф ставил...
7.Возможно трещины в плате, или что вероятно трещины в пайке разъёмов шлейфов! Пропаять их, и всё будет в порядке!
8. Если заберешь старую плату, пиши что оторвал, поможем восстановить!
Удачи!
Добавлено позже (11.2.2008, 9:36):
всмысле магнт
возможно и так! Но тогда у тебя работал бы хоть один из дисплеев!
Но в мотороллах применяется кнопка на которую нажимает флип когда его закрываешь!
Она расколожена на основной плате в верху! На верхней части возле дисплея - присмотрись, увидишь маленькую выбоину - посмотри куда она нажимает при закрытии, поймёшь где кнопка! Открой почисти, возможно заработает!
Удачи!
Добавлено позже (11.2.2008, 9:47):
1. сказали 50 уе ТОЕСТЬ 1500р? Пожалуйста пиши цены по русски! И что то дорого!
2. В помощь тебе схема! (найти сможешь ссылку выше, там для мотороллы, подымись выше, там будет и для сименсов!) Узнай что за "4 коричневые маленькие штучки "!
3. Найди их! Ибо без них телефон не будет работать!
4. На счёт промышленного фена - не знаю, но хотя бы напиши для чего он предназначен! Но забегая наперед скажу - Если руки не кривые то сможешь! Тебе потребуется ещё трафарет под OMAP, и BGA паста! Потому что если посадишь микруху "на пузо" это как повезет, но возможно работать не будет!
Паять при температуре 325-330 градусов! Насадку - 6-8 миллиметров! Грей аккуратно! Сними микруху, почисти все, накатай шарики(ох и замучаешься ты с этим!) и поставь на место! Надеюсь у тебя всё получится! Как паять микрухи ищи в Яндексе "Пайка BGA микросхем" там есть подробные инструкции!
5. "ребят прошу не ругать" А за что ругать? правильно сделал что обратился!
Если что не получится - пиши, Поможем!
Удачи!
марлевич
сообщение 11.2.2008, 16:23
Из: Минск Беларусь
на фене написано выпаивание интегральных схем и других радиодеталей там три положения 50 градусов 350-400 градусов и 570 градусов все остальное знаю где купить
Прошу прощения за цены в уе
тк живу в Минске и рублях плохо понимаю
И огромное спасибо таким людям как antinachai за то что готовы помоч нам ведь в наше время это большая редкость thumbsup.gif thumbsup.gif thumbsup.gif
Добавлено позже (11.2.2008, 17:06):
значит эти 4 штучки:с 4005 R4004 C4002 c4003
а
экран телефоне при попытке включения только чут чуть темнеет
MartinGore
сообщение 11.2.2008, 17:15
antinachai, старую плату не отдаст я думаю, плату точно меняли (точнее скорее всегоsmile.gif) был телефон 64 мб стал 32 мб(не могут же на плату от 64 мб поставить флешку 32....или могут?имей тот же ,проверял. Ещё есть такая ерунда: имей можно поменять софтово токо на 32 мб, для 64 мб нужен какой то замудрёный бокс, которым никто не пользуется) Завтра этот "мастер" сказал подехать, каую то то запчасть мол привезут....сказал при мне поставит, посмотрю что он будет делать, потом отпишусь. я ума не приложу какую запчасть он может поставить...вроде шлейф 3 раза менял, всё остальное на месте.
Igor 06
сообщение 11.2.2008, 17:41
Хирург-железячник
Из: Беларусь
MartinGore да действительно данные модели шли с разными флешками
antinachai
сообщение 11.2.2008, 22:13
Прошивка: Шо эта?
Цитата(Moto_Modder @ 11.2.2008, 17:56) *
имхо сторительным феном лучше не паять, сдуешь все нафиг и темппратура там под 600 градусов вроде smile.gif
однако жарковато! smile.gif На при такой температуре произойдёт расслоение платы! И тогда телефону сам бог не поможет!
Ни в коем случае не вздумай паять при такой температуре!
Удачи!
Добавлено позже (12.2.2008, 1:19):
а
"градусов 350-400 градусов " Попробуй этот режим! но всё равно это жарковато! Следи что бы у тебя с платы ничего не сдуло! А то потом никогда назад не соберешь! И обязательно достань насадку 6 миллиметров!
"И огромное спасибо таким людям как antinachai за то что готовы помоч нам ведь в наше время это большая редкость" - Да ладно тебе! Хорошо б было если бы я смог тебе помочь в реальности а не виртуально!
"значит эти 4 штучки:с 4005 R4004 C4002 c4003" - Обязательно восстанови эти элементы!
Да и вообще сначала попробуй восстановить их! А вдруг заработает! А то у тебя - "экран телефоне при попытке включения только чут чуть темнеет" - значит OMAP живой! Я так думаю! И если сможешь - выложи фотку платы!
Удачи!
Добавлено позже (12.2.2008, 1:23):
Требуй старую плату! По крайней мере у нас старые детали сами отдают! На счёт IMEI - поправить его легко! Нужет бокс типа СМАРТ-КЛИП! И всё! Так что вполне вероятно что тебе его просто поправили! Обязательно напиши что поставил мастер!
А так на мой взгляд - чтож это за мастер который не может избавить тебя от глюков!
Удачи!
Igor 06
сообщение 11.2.2008, 23:36
Хирург-железячник
Из: Беларусь
[quote name='марлевич' date='11.2.2008, 20:23' post='1032636']
я бы посоветовал тренировки на трупах .... строительный фен хорошо... имхо можеш поспрорить со мной
antinachai но я паяю температурой 450 а такие звери как 3g моторы лутше паять строительным феном .... но нужна сноровка . раслоение платы не разу еще небыло ..... пропробуй снять экран или выпаять передачик в моторе е770 температурой 350 минут 10 будешь паять ... а строительным феном за 2 поднимешь ....
b00t-sEct0r
сообщение 12.2.2008, 8:25
Пользователь №: 145 526
Прошивка: Custom на EMv0.3
Имеются два трупа E398:
1. Неправильно прошил бут. Пробовал способы из темы про восстановление тела (вроде руки не кривые). Ничего не помогло, винда находит неизвестное устройство. Неужели только ТП?
2. Девушка в дождь уронила в лужу. Предложил просушить - отказалась. В итоге телефон долгое время (даже не знаю, сколько, около месяца) лежал с подключенной батареей и при включении показывал белый экран (иногда еще и подсветка моргала). Потом он все-таки попал ко мне в руки spiteful.gif . Если тел наклонить, то можно разглядеть изображение на экране (только очень тускло и с мусором в виде каких-то линий и точек). Все работает, музыка играет. В СЦ сказали - замена дисплея (1500 р.). Сам разбирал, почистил зубной щеткой (в некоторых местах на плате налет грязи был), лучше не стало. Спиртом пока не чистил, т.к. спирта нет smile.gif. Плюс ко всему тело быстро сажает батарейку.
Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 12:57
