95 страниц V « < 50 51 52 53 > »
Sl@va18
сообщение 29.9.2009, 12:45
Из: Брянск
Пользователь №: 184 789
Модель телефона: E398+Е398+с350
Прошивка: DREAM A REALITY
m0ps1k, так
m0ps1k
сообщение 29.9.2009, 14:24
Пользователь №: 186 854
Модель телефона: Motorola c155
Прошивка: Стандартная
Цитата(Sl@va18 @ 29.9.2009, 18:45) *
m0ps1k, так
тогда убирай все что ты там сделал и не чего не короти
теперь смотри там где было гнездо под внешнюю антену смотри внимательно
видиш верх и вниз идут польшые напайки справа налево маленькие сначала спайваеш маленькие а потом большие чтоб они друг друга не задевали должно робить
iason
сообщение 29.9.2009, 17:05
Пользователь №: 205 050
Модель телефона: RAZR V6 MAXX
при открытии/закрытии крышки Motorolla RAZR V6 MAXX появляется мусор на экране (пропадает после обновления содержимого экрана - например, можно к-н кнопку нажать для этого) или пропадает изображение на главном экране (на маленьком внешнем эране изображение может сохраниться). иногда при этом виснет телефон.
проблема выражена при свинченном корпусе. если разобрать крышку, наблюдается редко.
в чём может заключаться причина? нужно ли менять шлейф? внешне на нём повреждений нет, такое впечатление, что шлейф неправильно упакован и глюк из-за того, что при закрыии/открытии отходят контакты на разъёмах шлейфа.
у меня сложилось впечатление, что барахлит один из разъёмов шлейфа, возможно, тот, что под клавиатурой. как можно проверить? я плохо понимаю, как разобрать основной корпус. нет ли у кого инструкции по сборке/разборке?
История телефона: эта проблема появилась несколько мес. назад, сдавал в ремонт, сказали, что меняли шлейф. потом разбирал сам, следов замены не нашёл - на крышке есть следы вскрытия, на основном корпусе - нет.
потом разбил передний дисплей, дисплей уже менял сам, в сервис не носил. замена дисплея на глюк при открытии/закрытии это не повлияла.
m0ps1k
сообщение 29.9.2009, 17:38
ну раз основной корпус не вксрывали шлейф поменять не так то и прочто надо протетчь в дырочки там шлеф подключать
отложим шуточки схему по разбору дать не могу не владею таким инетом я лично всегда сам обучаюсь (если жалко не лезь) щас во всех СЦ крутят клиентами до невозможности у нас в городе отсалось 2 приличных заведения так что правильно раздел создан строим своими руками ремонтировать уже приходиться самим((((( благо я умею
это шлеф по всем признакам видно
Сообщение отредактировал m0ps1k - 30.9.2009, 17:29
Sl@va18
сообщение 29.9.2009, 19:35
Из: Брянск
m0ps1k, не робит... вот ща тел лежит на столе передомной...показывает 4 палки и значек джпрс.... - пробую звонить - сбой вызова!!!
что ещё можно сделать?
m0ps1k
сообщение 30.9.2009, 0:41
гм дествительно странно а ты можеш сфотогрофировать пайку иожет ты там радям сопротивлюшки сорвал
iason
сообщение 30.9.2009, 13:53
to: m0ps1k & all others
кто-нибудь, скажите порядок разборки основного корпуса Motorolla RAZR V6 MAXX
чего я понять не могу: развинчиваю корпус, оставляю открытой крышку - всё работает без глюков. такое впечатление, что это не шлейф (повторюс, выглядит нормально), а разъем на шлейфе. только не могу понять, какой - на основном корпусе, или на половинке с экраном.
Сообщение отредактировал iason - 30.9.2009, 14:10
citroen
сообщение 30.9.2009, 14:04
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
iason,
скачать часть 1
скачать часть 2
iason
сообщение 30.9.2009, 14:51
citroen, спасибо!
невридимка
сообщение 2.10.2009, 8:56
Пользователь №: 207 065
Модель телефона: motorola v3i
Цитата(m0ps1k @ 28.9.2009, 17:11) *
стоп девушка какая материнская плата вы чего. ладно не парьтесь скорее всего лоханули куда относили в евросеть или в связной там телефон даже крышку аккумуляторную не открывают так что попробуйте купить аккумулятор или взят у друга на время и провести испытания
после того как батарея работает долго телефон не напрягается все в порядке
как только напрягаеш как в вашем случае блютуз смс звонки это резкое потребление и аккумулятор раньше такого не видавши быстро ушол в негодность
Пробуйте если телефон не роняли не топили не чего не заливали до [вырезан мат] музыки и флешка малого обьема тогда внутрях все в порядке не грешите на плату. а как только проверите что с любым аккумулятором такая фигня тогда будем разбираться
да, связной сранный......
носили туда опять, тел.взяли опять на какое-то тестирование, сказали, что заменили в нём радио блок, но батарея тип держит заряд только на 45%, покупайте новую.....вот собираемся, посомтрим, что будет дальше...
спасибо, за советы!)))))
Makhmy
сообщение 3.10.2009, 17:13
Пользователь №: 206 791
Модель телефона: Motorola PEBL U6
Прошивка: R478_G_08.84.2DR
Motorola PEBL U6. Телефон нормально работал, потом вдруг бац - белый экран. и всё, пару раз была видна заставка, но сразу же опять сменялась белым. само тело рабочее, звонит, заряжается. Что это может быть?
Intelligence everywhere
сообщение 3.10.2009, 17:41
Пользователь №: 61 935
Прошивка: Windows 3.11
Шлейф.
Makhmy
сообщение 3.10.2009, 17:54
спасибо
0xMihalich
сообщение 4.10.2009, 5:36
Пользователь №: 207 390
Модель телефона: e398, V3, U9
Ребят, у меня проблема. Уж извините, что пишу в Вашем форуме, а не на MF например.
Суть в следующем:
Поступил в ремонт E398 (на деле китайский refresh E1). Внутри ессно половины элементов нету, а есть лишь самое необходимое для работы аппарата. Флешка не то что не парная, а еще и сторонняя. Наш ремонтник не долго думая и не заглядывая внутрь прошил его стандартнй прошивкой, после чего получил полный труп. Бэкапа не было. После этого аппарат отказывался шиться любым фришным софтом. Работал только со Смарт-клипом.
Проблема включения была решена заменой флеш на родную (хоть и не парную) и прошивкой с ремонтыми патчами.
Сейчас не работает bluetooth (пишет "Сбой bluetooth") по всем признакам виноват BT-модуль, однако есть подозрение на PDS.
Кто сталкивался с подобным? Где @ порылась? Клиент кричит, что зуб работал...
Заранее спасибо.
morsij
сообщение 5.10.2009, 13:38
Пользователь №: 207 474
Модель телефона: mpx200|E398|
у меня моторола е1070. когда горит подсветка телефон издает свист из клавиатуры.
Вчом может быть проблема?
В интернете почитал что ето может быть катушка дроссельная эйо нужно залить каким-либо компаундом!!!!
если да то как виглядит катушка дроссельная?
m0ps1k
сообщение 5.10.2009, 16:02
ЧО КАТУШКА ДРОССЕЛЬНАЯ я работаю электриком электриконщиком я такого не разу не встречал
сообщение 5.10.2009, 21:15
Дроссель
В радиотехнике — катушка индуктивности, обладающая высоким сопротивлением переменному току и малым сопротивлением постоянному. Обычно включается в цепи питания усилительных устройств. Предназначен для защиты источников питания от попадания в них высокочастотных сигналов. На низких частотах используется в фильтрах цепей питания и обычно имеет металлический или ферритовый сердечник.
Ну выразился человек не совсем корректно и что? Неужели не понятно, что имелось ввиду?
Добавлено позже (6.10.2009, 0:38):
Дроссель видно хорошо, посмотри в раёне кнопок/дисплея(у меня на е1000 дроссели под дисплеем), фиритовые(цвет как у графита) квадратики и поперёк намотана катушка. Вот на него, сверху, капни каплю суперклея и всё будет ок.
Добавлено позже (6.10.2009, 1:01):
Суть в следующем:
Заранее спасибо.
А repair PDS смартклипом не делали что-ли? Если делали и не помогло, то повредили, наверное, ВТ-модуль когда флеш меняли.
Сообщение отредактировал Intelligence everywhere - 5.10.2009, 21:49
m0ps1k
сообщение 6.10.2009, 4:12
это более понятно
0xMihalich
сообщение 6.10.2009, 6:55
Восстановление PDS не делал с этой флешкой. Смарт-клип на этой точке отсутствует. Чем могу тем и пользуюсь (т.е. фришным софтом). Я почему и спросил, т.к. шлешку менял аккуратно, кроме того все было закрыто экранчиками.
Т.е. все-таки вероятность есть того, что виновата PDS? как буду рядом со смарт-клипом попробую...
Хотя в принципе можно на время поставить шлешку на любой другой аппарат и слить с нее PDS...
Спасибо за ответ, правда чуть запоздалый - клиента уже отправил вместе с телефоном (сказал ему о том, что я в принципе не могу знать работал синий зуб или нет, т.к. это мы не проверяли изначально - он со мной согласился... но обещал подойти позже - "как только деньги будут" по этой проблеме)
Сообщение отредактировал 0xMihalich - 6.10.2009, 6:57
Артемонка
сообщение 6.10.2009, 7:26
Пользователь №: 189 548
Модель телефона: Moto L9
ЗДРПВСТВУЙТЕ!
Очень нужна помощь
У меня L9, работал нормально но в один день я его выключил, включил и он вроде работает, но не нажимается ни одна кнопка: ни на клаве, ни сбоку дополнительные, хотя в остальном всё в порядке, ЧТО ДЕЛАТЬ???
сообщение 6.10.2009, 8:21
Цитата(Артемонка @ 6.10.2009, 10:26) *
ЗДРПВСТВУЙТЕ!
Очень нужна помощь
Для начала разбери, и осмотри коннекторы, могли усики загнуться, аккуратно иголочкой их подтяни. Эти коннекторы проблема на L9,L7 и L7E.
Добавлено позже (6.10.2009, 11:29):
Очень вероятно, что это PDS... Хорошая мысль слить PDS с той флешки.
Сообщение отредактировал Intelligence everywhere - 6.10.2009, 8:21
Артемонка
сообщение 6.10.2009, 10:46
Intelligence everywhere,
а если всюсистему переустановить?не дадите советов как сделать,а торазобралибез толку - всё впоряде, а телефон неработает
m0ps1k
сообщение 6.10.2009, 11:30
есть какая то прога прошивальщик которая все заново перепрошивает не помню название
PUSYA
сообщение 6.10.2009, 11:31
Мотопусь
Группа: Девушки в форме
Пользователь №: 88 367
Модель телефона: Moto G
Артемонка,
причем тут система(это не комп, здесь прошивка)? Тут очевидно что дело в железе. Ты проверил, всё прижато?
RSD Lite! Flash Backup!
Сообщение отредактировал PUSYA - 6.10.2009, 11:38
m0ps1k
сообщение 6.10.2009, 12:51
[/quote]
нет нет она как то на moto начиналась
Razhrushitel
сообщение 6.10.2009, 12:52
Пользователь №: 207 515
Модель телефона: L7e
Прошивка: new_style 2.1
Очень нужна помощь. Есть у меня телефон l7e RSA снята dual boot 4.0 прошивка new style 2.1. Захотелось поновой перепрошить свой телефон но случайно залил прошивку от l7 Life style. Операция до конца не завершилась телефон как бы потерялся программой (возможно села батарея хотя перед прошивкой я ее до конца заряжал). После этого белый экран, в бут не входит. Пробовал ТП FB его находит но процесс перепрошивки не идет просто тупо стоит, через rambld тоже не получается надпись ready не появляется, также не отображается никая инфа о буте. Rsdlite также успеха не принес. Подскажи что делать???
Артемонка
сообщение 6.10.2009, 15:12
PUSYA,
железо всё прижато, я думаю не вирус ли это с интернета - я днями по телефону в нём сидел???...
jost
сообщение 6.10.2009, 16:04
Пользователь №: 205 544
Модель телефона: razr v3i
Здравствуйте!
есть razr v3i как замерцал экран, а потом во все потух(((
сделал тп на BOOT_0A.30 и прошу SimplyALLIn-MP-1.0-SE-by-artyomm--03.05R- и все равно внешний и внутренний экран не включается(
во флеш режиме экран работает Оо
добрался до шлейфа- перетыкал его. ничего(
что делать? мб проши есть такой бут как на простом в3 когда экраны путаются -ставиш этот бут и всё норм?)
сообщение 6.10.2009, 16:24
Цитата(Артемонка @ 6.10.2009, 18:12) *
PUSYA,
Отключи боковые кнопки и попробуй работают-ли без них основные.
Добавлено позже (6.10.2009, 19:28):
Тебе сюда Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510 там всё понятно расписано.
Добавлено позже (6.10.2009, 19:59):
Цитата(jost @ 6.10.2009, 19:04) *
Здравствуйте!
После чего замерцал экран? Признавайся давай как убил телефон. Если во флеш режиме тел. работает, значит софтово запоротый телефон. А если софт, то тебе сюда Восстановление V3i
RIP
сообщение 6.10.2009, 20:33
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 140 128
Модель телефона: V3i
Привет всем. Проблема вот в чем: есть 2 тел л7. На одном пишет недопустимая батарея,после разбора тела увидел что на плате над контактами акб отсутствует одна из 2х черная стекляшка,думаю из за этого недоп. Батарея. Вопрос,можно как то самому это сделать? И еще,на втором л7 предъидущий хазяин отломал клаву и разодрал мембрану в районе 'джоя'. Вопрос:кто знает где в Ростове на Дону можно приобрести эту мембрану?
сообщение 6.10.2009, 20:40
Вот: Изображение
Смотри какой стекляхи нет и ставь в место нее перемычку.
Сообщение отредактировал Intelligence everywhere - 6.10.2009, 23:02
jost
сообщение 6.10.2009, 22:48
))) признаюсь DDD
телефон оч близкого товарища. Он не парит в прошах и т.д.
Застал его телефон уже с мерцающим экраном далее вообще с "черным экраном",
он грит тока ронял пару раз (да и внешний экран треснут, но с таким экраном уже пол года ходил и всё норм).
ставил разные прошы -дисплей включается на пару секунд, далее- изоброжение становится в полоску и вырубается(((
PUSYA
сообщение 7.10.2009, 11:02
Мотопусь
У тебя не виндофон ну и не симбиан уж, чтоб вирусы ловить
а разница? Если учитывать что не можешь вспомнить название
systemnik
сообщение 7.10.2009, 12:28
Пользователь №: 207 368
Модель телефона: e770
помогите пожалуйста! Мне нужно схематическое изображение проводков от мини юсб до платки оригинальной стереогарнитуры до моторолы е770. Сама плата у меня есть но незнаю что куда паять. Находил мног схем стереогарнитуры но с чтением схем у меня проблемы поетому прошу схематическое изображение контактов которые идут от мини юсб розьема до самой платыю Заранее спасибо и надеюсь на помощь sad.gif
maximys5
сообщение 7.10.2009, 13:53
Пользователь №: 204 400
Модель телефона: E770
Прошивка: VistaRTM
[Народ,помогите пожалуйста.Прошивал свой Е 770 в прошивку Q- MUSIC,комп завис,на RSD Lite показало,что тщетная попытка,я вытянул с телефона кабель,а он бац!!!!
Включаю,ему ни в какую.... ЧТО ДЕЛАТЬ??????????????????
сообщение 7.10.2009, 14:16
О-о-о, ты очень серьезно попал! Теперь сиди и долго-долго изучай следующую тему Восстановление телефонов V3x & E770
Добавлено позже (7.10.2009, 17:28):
У меня есть гарнитура с моторолы v3i, только что пытался прозвонить провода от платки до штекера мини юсб и не очень-то получилось... Удалось установить почти всю распиновку, кроме двух проводков - синего и желтого, там сделанный какой-то фокус в самом штекере, так и не понял куда они идут, а штекер долбать не хочется.
Может найдётся кто-то у кого есть убитая гарнитура с V3i ? Нужно раздолбать штекер и посмотреть каким образом там сделаны синий и жёлтый проводки. Тогда составлю полную распиновку.
А вообще, незнаю, совместима-ли гарнитура v3i с Е770.
Короче, сделай фотку своей платки и дай мне.
Сообщение отредактировал Intelligence everywhere - 7.10.2009, 14:18
systemnik
сообщение 7.10.2009, 15:38
гарнитура от v3i такаяже самая. Платку шас сфоткать немогу. Можш мне выложить разпиновку? sad.gif
сообщение 7.10.2009, 20:11
Я же говорю, что недоделанная разводка, два провода не известно куда идут, всего их 8. Толку пока нет с этой разводки что я сделал, потому-что один с тех двоих проводов(а может и оба) связаны с детекцией телефона на подключения гарнитуры. Обычно, это 100 килоомный резистор, висящий одним концом на на каком-то контакте штекера, а вторым концом на корпусе. А тут как-то странно. Без тех двух проводов гарнитура просто напросто не определится телефоном.
Артемонка
сообщение 8.10.2009, 8:36
акак боковые кнопки отключить:
systemnik
сообщение 8.10.2009, 18:43
розбери телефон и положи под контакты что идут к плате бумажку или вытяни их ph34r.gif
Сообщение отредактировал systemnik - 8.10.2009, 19:00
Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 4:46
