95 страниц V « < 51 52 53 54 > »
Dena
сообщение 13.10.2009, 4:34
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 205 265
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: GoodStock 1CR_A
Сегодня появится у меня старичок l7, с побитым корпусом и нерабочим гнездом для сим-карты. Телефон включается, заряжается, вставляем любую симку, и получаем сообщение ВСТАВЬТЕ СИМ-КАРТУ., т.е. Он ее не видит. В сц ничего сделать не смогли. После чего с ним такое-не знаю. Его можно сразу на свалку, или реально оживить?! Спасибо
Intelligence everywhere
сообщение 13.10.2009, 11:03
Пользователь №: 61 935
Прошивка: Windows 3.11
Цитата(_LeX_ @ 11.10.2009, 21:05) *
ой, опечатался аж два раза...
канешно фонарь имел в виду а не камеру.
спасибо за советы, но такое я наверное неосилю, максимум что я умею ето нарастить шлейф порванный...
наверное придётся остановиться на вырывании фонаря оттуда, или походом в сц.
ещё можно пару вопросиком, уж извините...
1.может быть можно каким нибудь способом в домашних условиях выпаять фонарь аккуратно, так чтобы можно было его туда потом опять поставить? имею паяльник толстый, "цыганскую" иглу... фена нема, а жаль(
2. если я отрою схемку на Е2 ситуация для меня измениться?)
Возможно измениться, если, конечно дело не в микросхеме, там вероятнее всего ключик(транзистор маленький) поменять нужно, а если ключик там исполненый в виде стекляшки, то прийдётся просто оторвать её. Короче смотреть нужно, но схему вряд-ли найдешь, я просмотрел все сайты где всегда качал схемы и не нашел. Но если найдешь, давай мне, постараюсь помочь. И вообще, можеш плату сфоткать около фанаря, только в хорошем качестве фотку делай, и выложи сюда.
Добавлено позже (13.10.2009, 14:04):
Цитата(maxxxxx @ 12.10.2009, 22:45) *
Ответьте же кто-нибудь.
"Можно ли на L7 поставить клаву от L9?"
Добавлено позже (13.10.2009, 14:08):
Проверь шлейф! 90% поломок L7 связанных с сим из-за шлейфа. А также проверь детали возле самого гнезда, под линзу глянь что-бы не оторванные выводы были.
lomanosov
сообщение 13.10.2009, 15:40
Из: TOMSK
Пользователь №: 194 812
Прошивка: LifeStyle+(патчи)=L7
на v500 неработает подсветка што было с телом незнаю а вообше как устроен экран в даной модели шлейф отсоединяется от экрана и от платы?
Gideon
сообщение 13.10.2009, 17:46
Из: Бердск(НСК)
Пользователь №: 207 952
Модель телефона: W510
Прошивка: R452G_G_08.11.05R
Добрый вечер.
тело: мотор w510
Трабла 1:перестал видеть карту памяти(2Гб) после разборки/сборки тела
Мера 1:Перешил китайским nolock, не помогло, перешил обратно
Трабла 2: Зависает если сложить/разложить слайд или просто бланк или даже чёрный экран и горящая клава.Как понял это из-за шлейфа.Город у нас небольшой и шлейф такой на замену я просто не найду или влетит всё это в деньги.Есть варианты в домашних условиях исправить дело?С паяльником не первый год знаком, но мобильные телефоны никогда не ремонтировал:\
Больше интересует решение первой проблемы с флешкой, ибо нужна музыка, а ходить с разложенным слайдом это пока не проблема
заранее спасибо
И да, я знаю что это типовые неисправности и инфы по этим вопросом навалом, но так уж вышло, нужен совет проф.
Сообщение отредактировал Gideon - 13.10.2009, 17:49
Gideon
сообщение 14.10.2009, 6:29
Из: Бердск(НСК)
Новая проблема.Аккум не определяется телефоном.Говорит неверный акум.
Ответ хотелось бы как можно быстрее, так как звёздочки у меня максимум ещё на день задержатся
Тел передо мной в разобранном состоянии.Шлейф слегка надорван, имеет 4 слоя.Придётся искать замену, ибо слишком тонкая пайка нужна, если браться восстанавливать шлейф.Так что остаётся вопрос только про аккум и флешьsmile.gif
Сообщение отредактировал Gideon - 14.10.2009, 7:11
Frozen2006
сообщение 14.10.2009, 18:37
Пользователь №: 102 693
Модель телефона: SE W810/HTC Touch 2
Прошивка: R4EA031 + 1.28
Когда собирал тел скорее всего пережал болты, или доставал плату на излом. Варианта 2 - при открутить болты, посмотреть, что будет, либо разбирать и искать "нодлом"
Gideon
сообщение 15.10.2009, 6:48
Из: Бердск(НСК)
Frozen2006
Не вариант.Плату ничего не держало.Доставалась и ставилась легко.Сначало разбирал просто что-бы немного подклеить и подкрасить корпус.Один раз пытался включить тело без корпуса, прижав аккум напрямую.Видимо зря, так как контакты могли просто напросто сьехать и ззжечь к чёрту контроллер питания/зарядки или в самой батарее ошибка а из-за этого появилась.проверить не на чём.Могу ещё добавить что тело после сборки сначало ругалось на аккум, потом после перетыкания аккума вроде перестало, показался индикатор батареи.Флешку я тогда вставить на место забыл.Когда вернул её на место, тел уже отказывался её принимать.На картридере читается без проблем.Так вот, когда тело перестало ругатся на аккум, поставил заряжатся.Утром всё было тоже ок.После некоторой тряски вырубился и после включения сново начал ругать аккум.Щас пока проверить ничего не могу.Тело разобрано, шлейф надорван и требует замены.Щас мне нужны только идеи и возможные решения.
PreZidenT
сообщение 15.10.2009, 13:28
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 100 497
Модель телефона: MPx 220
Прошивка: MPx220Firm351SP2
помогите не могу понять почему не вкл. телефон Motorola W510.. Значит так если на прямую кинуть питание то принажатие вкл. видно что амперы прыгают до 28 и потом в 0.. но он не включаеться! Схему на телефон не смог найти! помогите плизззззз...
citroen
сообщение 15.10.2009, 16:03
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
PreZidenT,
после чего не включился ? т.е. что делал с ним ?
Gideon,
как я помню чтоб читал больше гига флеху нужен патч. в соответствующей ветке найдешь все что надо.
Да и аккум оригинал ? китай ?
Сообщение отредактировал citroen - 15.10.2009, 16:03
Gideon
сообщение 17.10.2009, 0:35
Из: Бердск(НСК)
citroen,
Тело свободно читало флешку до вскрытия.(w510 берёт до 2гигов)
Про аккум не имею понятия.Знаю только что предыдущий владелец его менял один раз.Скажи как отличить китай от оригинала или неисправный от рабочего, тогда скажуsmile.gif
зы:патчи для этой модели не видел.Только прошивки и drm пакеты.Конкретно правящих не видел:\Ткните носом если где есть
Сообщение отредактировал Gideon - 17.10.2009, 0:40
PreZidenT
сообщение 17.10.2009, 14:05
Из: Кривой Рог
Он поначалу через раз заряжался и водин прекрасный миг перестал вообще заряжатьчя!
Добавлено позже (17.10.2009, 17:07):
Gideon,
Думал сразу что разьем но разьем целый!
_LeX_
сообщение 18.10.2009, 7:54
Из: Челябинск
Пользователь №: 140 346
Модель телефона: E398/E2/cliq xt
Прошивка: Ultim/MaxxIV/CM2.3.7
нашол схему! в архиве два.pdf. заранее спасибо!
Сообщение отредактировал _LeX_ - 18.10.2009, 7:56
Незнайка(на Земле)
сообщение 18.10.2009, 9:21
Из: Северный Кавказ,Ставрополь
Пользователь №: 99 738
Модель телефона: SE W810i
Ребят,подскажите а можно поставить экран от V3i на V3 и как сложно это будет?
maximys5
сообщение 18.10.2009, 12:01
Пользователь №: 204 400
Модель телефона: E770
Прошивка: VistaRTM
Народ!Помогите пожалуйста!!!
Что делать мне??
Я прошивал свой Е 770,у меня случайно вылетел usb, телефон отключился и больше не включается.....Что делать????
Заранее благодарен...
сообщение 18.10.2009, 14:24
В твоём Е2, походу, драйвер отключения фанаря заклинило, вот он: Изображение, обозначение на схеме - U400, вобщем эта штука там для защиты фанаря стоит, если фанарь забыли выключить, то этот драйвер через некоторое время отключает фанарь(на Е398 такого нету, когда-то не выключил фанарь и ушел минут на 20, пришел, а стёклышко которое стоит в корпусе над фанарём расплавилось biggrin.gif ). Без фена ты ее не поменяешь, да и вообще, вряд-ли найдешь эту хрень.
На счёт отключения, то посмотри с права от гнезда для наушников есть разьём, вот в него и вставляеться шлейф от фанаря, вытащи его и всё. ...ты, вобще, открывал телефон?
_LeX_
сообщение 19.10.2009, 8:37
Из: Челябинск
открывал, с этим шлейфом связан не только фонарь но и звук на динамик и вибра тоже...
я её вроде нашол хотя между схемой и самой платой есть какие несоответствия чтоли)
это же она?
нашол её под экраном...
может попробовать прогреть ету микруху ? (хотя фена нет, но может найду, или нету толку)
кстати пока разбирал телефон разьём для этого шлейфа отвалился, но я его поставлю обратно ето понятно...
вот что интересно:
у фонаря Е2 два режима фонаря как я понял, обычный и яркий...
Во время фото со вспышкой, если включить вспышку фонарь никогда не загорался сразу (как на Е398), только во время фото очень ярко мигал и всё...
так вот, я где то с недельку назад производил экспиременты с разьёмом, замыкая ноги
так вот насколько я помню...
если замкнуть 2-3 фонарь отрубался, вместе с телефоном
а вот если замкнуть 3 и 4, то фонарь горел как при сьёмке...
если починить неудастца, то может попробовать перекрыть какую нибудь ногу?? (раньше немог поэкспирементировать, но щаз когда разьём сам отпал попробовать можно) чтобы фонарь неробил вообще, либо может перекрытие какой нибудь ноги поможет телефону использовать фонаь только в камере а не везде и всегда...
Сообщение отредактировал _LeX_ - 19.10.2009, 10:14
Vit12345
сообщение 19.10.2009, 13:04
Пользователь №: 206 044
Модель телефона: Motorola L9
У меня вот такой глюк: При смене сим карт иногда тел при загрузке выдает недопустимая батарея, снова вытаскиваешь вставляешь и вроде работает нормально. или бывает когда к компу подключен и на тел приходит смс и звонок тел перезагружается и выдает сообщение вставьте сим. В последнее время вообще бывает отказывается включаться. Даже когда зарядку втыкаешь ноль реакции. Так пол часа его помучаешь потом включится и вроде нормально работает. Я перепрошил телефон, не помогло. осталась только версия что что то не так с железом. Вопрос: Как можно от этого избавиться?
Gideon
сообщение 20.10.2009, 4:49
Из: Бердск(НСК)
Теперь самое важное.НЕ берёт флеху кингстон 2 гига ни в фате ни в фате32
Проверяю всё это дело через р2к тулз, так как временно нет шлейфа телефонного.
Собираюсь из всего этого сделать мп3 плеер и не париться.
Из этого следует два вопроса:Как сделать что-бы читалась флешка на w510 и есть ли для неё эмулятор симки, что-бы можно было тело юзать
lpmusic
сообщение 21.10.2009, 12:31
Из: {KHABAROVSK}
Пользователь №: 153 740
Модель телефона: Korean Atrix, XT5
Прошивка: Froyo
AtrixMan =)
Здравствуйте вам =)
На шурупе Т3, головка стала не Т3 smile.gifа круглой, и никакая отвертка не откручивает...что можно сделать? shuffle.gif
сообщение 21.10.2009, 17:51
это же она?
вот что интересно:
Когда будешь паять гнездо, пропусти верхний ряд выводов, через них идёт напряжение на фанарь, вот: Изображение
_LeX_
сообщение 22.10.2009, 16:37
Из: Челябинск
Intelligence everywhere,
огромное спасибо за помощь! сделал как ты сказал, фонарь больше негорит нигде....
печальна потеря фонаря в камере, ну да ладно... камера всеравно [вырезан мат]о, у меня цыфровик есть
midlersen
сообщение 24.10.2009, 13:47
Пользователь №: 202 191
Модель телефона: пропит
Прошивка: Windows NT 1999года
Вот у меня такой вопрос почему L7e не видит сим-ку? На любой прошивке так... sad.gif
Незнайка(на Земле)
сообщение 24.10.2009, 15:22
залил дисплей вд-40, теперь пятнышки,точнее пятна, спиртом вымоется или уже усе?
сообщение 24.10.2009, 20:36
Если пятна внутри, то всё.
yalik
сообщение 25.10.2009, 11:38
Пользователь №: 72 765
Модель телефона: L9RSA..Z3
Прошивка: 05R, 0DRnoRSA
Без проблем может быть межплатный шлейфик.
Очень нежная вещь. У меня их уже горсть накопилась :-)
с разными симптомами.
Или коннекторы на платах.
Или ещё что...
После каких действий такое приключилось?
Удары, водные процедуры. переломы, похмелье... :-)
Подробнее.
Кроме симки всё в норме? (NS 2.1 может без симки работать)
midlersen
сообщение 25.10.2009, 12:02
yalik, Я заменил плату вот и симку не видет. Всё подключено правельно и шлейфы все живые. Дак NS 2.1 вообще не о чём MD2.3 круче. И мне надо чтобы звонить можно было. А да ещё и камера не фурычит я от L9 ставил не работает и от L7e 2 тоже поключал тоже не пашет...
yalik
сообщение 25.10.2009, 12:53
Цитата(midlersen @ 25.10.2009, 20:02) *
yalik, Я заменил плату вот и симку не видИт.
Я тоже менял плату, и шлейфу хана.
Всё подключено правИльно
А как там можно неправильно?
шлейфы все живые
Откуда такая уверенность?
Прозвонил?
Проверял на другом теле?
Или на язык? :-)
Дак кто спорит-то. Для Л7е самое оно :-)
Не поверишь, но мне иногда тоже. Вот и покупал шлейфики.
Дак ты экстремал! Ещё от олимпуса попробуй:-)
Рабочие камеры? Если да, то похоже на неисправную плату.
Или коннектор на плате. Взгляни под крупным увеличением,
там бывают усики погнуты. У меня большая линза от старого
фотоувеличителя. Так спомощью её видно здорово. Попадалось такое.
Иногда лечится осторожно иголочкой.
Хотя с твоей импульсивностью... Постарайся аккуратно.
Главное НЕ ТОРОПИСЬ!
Удачи.
Кстати, твоё предыдущее сообщение должно было быть
примерно таким, как это. Что я из тебя всё вытягивать то должен.
Привыкай сразу максимум информации писать. Людям будет легче
сориентироваться.
midlersen
сообщение 25.10.2009, 13:06
Я родную поставил теперь видит.
На мой взгляд они одинаковы
Удачи.
Спасибо буду стораться
А про сим-ку как? Я незнаю что там произашло... Ну хоть раз за полгода но надо звонитьь. Да и аська на учебе нужна
maxxxxx
сообщение 26.10.2009, 17:19
Из: Костромcкая область
Пользователь №: 184 983
Модель телефона: L7, V360, VE66
Прошивка: разные
Я на L7 поставил экран от L9. Всё отлично работает. И у тебя должно заработать. А как это сделать - вот мануальчик по разборке V3.
http://kos0110.ucoz.ru/load/2-1-0-21
Сообщение отредактировал maxxxxx - 26.10.2009, 17:27
S.L.A.Y.
сообщение 26.10.2009, 21:40
Пользователь №: 188 954
Модель телефона: Motorola L7
Ребята, подскажите пожалуйста советом, у жены V3i D&G упал хорошенько и после этого начал надолго исчезать звук при звонках ни кто никого не слышит с обеих сторон, но если включить громкую связь то можно общаться, подскажите как можно вылечить это?
CarbonZyn
сообщение 27.10.2009, 6:29
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
S.L.A.Y., заменить динамик для уха (только странно почему он тебя то не слышет.......... поидее должен т.к. микрофон тут не причем ph34r.gif
Moto-RaceR
сообщение 27.10.2009, 8:18
Из: Казахстан/костанай
Пользователь №: 208 747
Модель телефона: MotoRola L7 SLVR
Прошивка: R4513_CoolSTe_ACR_RB
я тут прочитал про чистку телов после воды,так вот мойй совет люди никогда не чистите плату и другие части ДЕЗОДОРАНТОМ т.к он оставляет тонкий слой чегото непонятного белого smile.gif и после этого не всегда работает,имеется печальный опыт) а и еще кто то сказал что чистить зубной счеткой (Новой с магазина) нет денег не жалко но можно ведь повредить мелкие детали.мой вариант кисть для рисования,яеё обрезал где то наполовину и она стала жосще(извиняюсь если написал неправильно)и маленькая тоесть ей удобнее чистить smile.gif
47rus
сообщение 28.10.2009, 21:24
Пользователь №: 190 335
Модель телефона: v3i
Прошивка: MotoUpdate
После замены шлейфа на W510 пропала вибра. В мастерской, где была сделана замена сказали, что это не вина шлейфа. Перепрошивка не помогла. В чем же дело, подскажите пож-та? Спасибо
Lelik.
сообщение 29.10.2009, 11:03
Из: Казань
Пользователь №: 155 532
Модель телефона: RIZR V3i; V535; V66i
Прошивка: R479_G_08.B4.8DR
Всем привет. Писал раньше, но так и не получил ответа. Посмоторите, пожалуйста, последнее сообщение на стр. 190 данной темы. вот ссылка https://forum.motofan.ru/index.php?act=ST&f=47&t=137470&hl=&view=findpost&p=1386548
Буду рад любому совету, заранее спасибо.
wenn
сообщение 29.10.2009, 12:26
Из: Уфа
Пользователь №: 191 289
Прошивка: MotoMagx_Omega_79r
У меня на мотороле V3i перестал показывать экран! sad.gif (белый экран с разноцветными квадратиками), а до этого на экране появлялась рябь после чего он перестал показывать. причем при работе джава приложения, и во флеш режиме экран показывает нормально! Ребята подскажите в чем причина! unsure.gif
Сообщение отредактировал wenn - 29.10.2009, 12:28
FAD
сообщение 29.10.2009, 15:04
Из: Тамбовъ
Пользователь №: 206 106
Модель телефона: Motorola L9, С390
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
Цитата(FAD @ 23.10.2009, 22:42) *
Motorola c390
включаеца, всё нормально... и тут может глюкануть - любое нажатие действует как "удержание 2"
притом если успеть войти в меню в первые пару минут то глюка не будет как бы... по меню можно перемещаца, правда некоторые кнопки не срабатывают, но всё что работает, то ведёт себя адекватно.
Позже выснилось что до этого предшествовал долгий телесный контакт сочного яблочка и С390 smile.gif
...Аккомулятор был вынут, снята панель... металическая панель над клавой естественно вся в соке... протерли просушили ну собсно итог в цитате выше.
Как быть?!
...а может и тема такая есть про попадания сладкого, то направте пожалусто.
$erJ
сообщение 29.10.2009, 15:54
Из: NSK
Пользователь №: 165 736
Модель телефона: e398 CLIQ DEXT
Прошивка: cm7
появилась мега проблема при перепайке гнезда зарядки на мини юсб на моём е398 оборвалась площадка на плате мог бы ктонибуть поделится схемой какая откуда идёт очень надо
и ещё на другом таком же моторчеге был закорочен кракодилом от зарядки средний контакт похоже проблемы с поцом что можно сделать?
Meteor4ik
сообщение 29.10.2009, 16:25
Пользователь №: 98 254
Модель телефона: C650
Прошивка: r365_g_0b.d2.32r
Здравствуйте.
У меня такая проблема.
При прошивке W510 батарея садилась, я по своей глупости решил контакты от зарядника приконнектить напрямую к телефону, а сверху батарею поставить, короче после этих действий телефон перестал подавать признаи жизни, единственное при включении в комп или включении в телефон зарядника горит зелёная лампочка рядом с внешним дисплеем.
На форуме сказали, что возможно я убил контроллер питания.
Тут можно чемнибудь помочь в домашних условиях ? руки полупрямые smile.gif тоесть могу аккуратна паять, но могу в тарапях и накосячить, как было сегодня с зарядкой smile.gif
Заранее спасибо, буду признателен если поможете!
CarbonZyn
сообщение 29.10.2009, 17:18
Из: Саратов -63
Все бодрячком=)))
Meteor4ik, Ну а контролер ты где возьмешь? smile.gif тебе только сц ph34r.gif
Elmar174
сообщение 31.10.2009, 16:10
Пользователь №: 208 795
Модель телефона: RAZR V3r
Парни где находится контроллер питания у V3r?
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 9:36
