95 страниц V « < 51 52 53 54 55 > »
_LeX_
сообщение 22.10.2009, 16:37
Из: Челябинск
Пользователь №: 140 346
Модель телефона: E398/E2/cliq xt
Прошивка: Ultim/MaxxIV/CM2.3.7
Intelligence everywhere,
огромное спасибо за помощь! сделал как ты сказал, фонарь больше негорит нигде....
печальна потеря фонаря в камере, ну да ладно... камера всеравно [вырезан мат]о, у меня цыфровик есть
midlersen
сообщение 24.10.2009, 13:47
Пользователь №: 202 191
Модель телефона: пропит
Прошивка: Windows NT 1999года
Вот у меня такой вопрос почему L7e не видит сим-ку? На любой прошивке так... sad.gif
Незнайка(на Земле)
сообщение 24.10.2009, 15:22
Из: Северный Кавказ,Ставрополь
Пользователь №: 99 738
Модель телефона: SE W810i
залил дисплей вд-40, теперь пятнышки,точнее пятна, спиртом вымоется или уже усе?
сообщение 24.10.2009, 20:36
Пользователь №: 61 935
Прошивка: Windows 3.11
Если пятна внутри, то всё.
yalik
сообщение 25.10.2009, 11:38
Пользователь №: 72 765
Модель телефона: L9RSA..Z3
Прошивка: 05R, 0DRnoRSA
Без проблем может быть межплатный шлейфик.
Очень нежная вещь. У меня их уже горсть накопилась :-)
с разными симптомами.
Или коннекторы на платах.
Или ещё что...
После каких действий такое приключилось?
Удары, водные процедуры. переломы, похмелье... :-)
Подробнее.
Кроме симки всё в норме? (NS 2.1 может без симки работать)
midlersen
сообщение 25.10.2009, 12:02
yalik, Я заменил плату вот и симку не видет. Всё подключено правельно и шлейфы все живые. Дак NS 2.1 вообще не о чём MD2.3 круче. И мне надо чтобы звонить можно было. А да ещё и камера не фурычит я от L9 ставил не работает и от L7e 2 тоже поключал тоже не пашет...
yalik
сообщение 25.10.2009, 12:53
Цитата(midlersen @ 25.10.2009, 20:02) *
yalik, Я заменил плату вот и симку не видИт.
Я тоже менял плату, и шлейфу хана.
Всё подключено правИльно
А как там можно неправильно?
шлейфы все живые
Откуда такая уверенность?
Прозвонил?
Проверял на другом теле?
Или на язык? :-)
Дак кто спорит-то. Для Л7е самое оно :-)
Не поверишь, но мне иногда тоже. Вот и покупал шлейфики.
Дак ты экстремал! Ещё от олимпуса попробуй:-)
Рабочие камеры? Если да, то похоже на неисправную плату.
Или коннектор на плате. Взгляни под крупным увеличением,
там бывают усики погнуты. У меня большая линза от старого
фотоувеличителя. Так спомощью её видно здорово. Попадалось такое.
Иногда лечится осторожно иголочкой.
Хотя с твоей импульсивностью... Постарайся аккуратно.
Главное НЕ ТОРОПИСЬ!
Удачи.
Кстати, твоё предыдущее сообщение должно было быть
примерно таким, как это. Что я из тебя всё вытягивать то должен.
Привыкай сразу максимум информации писать. Людям будет легче
сориентироваться.
midlersen
сообщение 25.10.2009, 13:06
Я родную поставил теперь видит.
На мой взгляд они одинаковы
Удачи.
Спасибо буду стораться
А про сим-ку как? Я незнаю что там произашло... Ну хоть раз за полгода но надо звонитьь. Да и аська на учебе нужна
maxxxxx
сообщение 26.10.2009, 17:19
Из: Костромcкая область
Пользователь №: 184 983
Модель телефона: L7, V360, VE66
Прошивка: разные
Цитата(Незнайка(на Земле) @ 18.10.2009, 9:21) *
Ребят,подскажите а можно поставить экран от V3i на V3 и как сложно это будет?
Я на L7 поставил экран от L9. Всё отлично работает. И у тебя должно заработать. А как это сделать - вот мануальчик по разборке V3.
http://kos0110.ucoz.ru/load/2-1-0-21
Сообщение отредактировал maxxxxx - 26.10.2009, 17:27
S.L.A.Y.
сообщение 26.10.2009, 21:40
Пользователь №: 188 954
Модель телефона: Motorola L7
Ребята, подскажите пожалуйста советом, у жены V3i D&G упал хорошенько и после этого начал надолго исчезать звук при звонках ни кто никого не слышит с обеих сторон, но если включить громкую связь то можно общаться, подскажите как можно вылечить это?
CarbonZyn
сообщение 27.10.2009, 6:29
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
S.L.A.Y., заменить динамик для уха (только странно почему он тебя то не слышет.......... поидее должен т.к. микрофон тут не причем ph34r.gif
Moto-RaceR
сообщение 27.10.2009, 8:18
Из: Казахстан/костанай
Пользователь №: 208 747
Модель телефона: MotoRola L7 SLVR
Прошивка: R4513_CoolSTe_ACR_RB
я тут прочитал про чистку телов после воды,так вот мойй совет люди никогда не чистите плату и другие части ДЕЗОДОРАНТОМ т.к он оставляет тонкий слой чегото непонятного белого smile.gif и после этого не всегда работает,имеется печальный опыт) а и еще кто то сказал что чистить зубной счеткой (Новой с магазина) нет денег не жалко но можно ведь повредить мелкие детали.мой вариант кисть для рисования,яеё обрезал где то наполовину и она стала жосще(извиняюсь если написал неправильно)и маленькая тоесть ей удобнее чистить smile.gif
47rus
сообщение 28.10.2009, 21:24
Пользователь №: 190 335
Модель телефона: v3i
Прошивка: MotoUpdate
После замены шлейфа на W510 пропала вибра. В мастерской, где была сделана замена сказали, что это не вина шлейфа. Перепрошивка не помогла. В чем же дело, подскажите пож-та? Спасибо
Lelik.
сообщение 29.10.2009, 11:03
Из: Казань
Пользователь №: 155 532
Модель телефона: RIZR V3i; V535; V66i
Прошивка: R479_G_08.B4.8DR
Всем привет. Писал раньше, но так и не получил ответа. Посмоторите, пожалуйста, последнее сообщение на стр. 190 данной темы. вот ссылка https://forum.motofan.ru/index.php?act=ST&f=47&t=137470&hl=&view=findpost&p=1386548
Буду рад любому совету, заранее спасибо.
wenn
сообщение 29.10.2009, 12:26
Из: Уфа
Пользователь №: 191 289
Прошивка: MotoMagx_Omega_79r
У меня на мотороле V3i перестал показывать экран! sad.gif (белый экран с разноцветными квадратиками), а до этого на экране появлялась рябь после чего он перестал показывать. причем при работе джава приложения, и во флеш режиме экран показывает нормально! Ребята подскажите в чем причина! unsure.gif
Сообщение отредактировал wenn - 29.10.2009, 12:28
FAD
сообщение 29.10.2009, 15:04
Из: Тамбовъ
Пользователь №: 206 106
Модель телефона: Motorola L9, С390
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
Цитата(FAD @ 23.10.2009, 22:42) *
Motorola c390
включаеца, всё нормально... и тут может глюкануть - любое нажатие действует как "удержание 2"
притом если успеть войти в меню в первые пару минут то глюка не будет как бы... по меню можно перемещаца, правда некоторые кнопки не срабатывают, но всё что работает, то ведёт себя адекватно.
Позже выснилось что до этого предшествовал долгий телесный контакт сочного яблочка и С390 smile.gif
...Аккомулятор был вынут, снята панель... металическая панель над клавой естественно вся в соке... протерли просушили ну собсно итог в цитате выше.
Как быть?!
...а может и тема такая есть про попадания сладкого, то направте пожалусто.
$erJ
сообщение 29.10.2009, 15:54
Из: NSK
Пользователь №: 165 736
Модель телефона: e398 CLIQ DEXT
Прошивка: cm7
появилась мега проблема при перепайке гнезда зарядки на мини юсб на моём е398 оборвалась площадка на плате мог бы ктонибуть поделится схемой какая откуда идёт очень надо
и ещё на другом таком же моторчеге был закорочен кракодилом от зарядки средний контакт похоже проблемы с поцом что можно сделать?
Meteor4ik
сообщение 29.10.2009, 16:25
Пользователь №: 98 254
Модель телефона: C650
Прошивка: r365_g_0b.d2.32r
Здравствуйте.
У меня такая проблема.
При прошивке W510 батарея садилась, я по своей глупости решил контакты от зарядника приконнектить напрямую к телефону, а сверху батарею поставить, короче после этих действий телефон перестал подавать признаи жизни, единственное при включении в комп или включении в телефон зарядника горит зелёная лампочка рядом с внешним дисплеем.
На форуме сказали, что возможно я убил контроллер питания.
Тут можно чемнибудь помочь в домашних условиях ? руки полупрямые smile.gif тоесть могу аккуратна паять, но могу в тарапях и накосячить, как было сегодня с зарядкой smile.gif
Заранее спасибо, буду признателен если поможете!
CarbonZyn
сообщение 29.10.2009, 17:18
Из: Саратов -63
Все бодрячком=)))
Meteor4ik, Ну а контролер ты где возьмешь? smile.gif тебе только сц ph34r.gif
Elmar174
сообщение 31.10.2009, 16:10
Пользователь №: 208 795
Модель телефона: RAZR V3r
Парни где находится контроллер питания у V3r?
Jmexsan
сообщение 1.11.2009, 16:35
Пользователь №: 209 075
Модель телефона: Motorola v3i
Прошивка: не скажу
А у меня такая вот проблемка на моторола v3i:
дело в том что у меня не горит дисплей..сначала парился внутренний, то белым горел, то изображение искожалось, но потом через несколько минут снова начинал работать...теперь уже и внешний полностью не горит, в общем кнопки работают, в интернет даже выхожу с него, и смс звонки принимает но экран не работает:( помогите заранее благодарен::)
midlersen
сообщение 1.11.2009, 17:00
Всем привет у меня v3i мне его отдали а что с ним не известно. При подключении usb загорается зелёная лампочка там батарея нарисована, при подключении зарядки ноль реакции ну и конечно не включается. Признаков жизни подчти нет кроме зелёной лампочки. помогите пожалуйста чем пожете.
Добавлено позже (1.11.2009, 23:03):
Jmexsan, Похоже на шлейф. У меня у друга L7e он до раздерался и тоже экран не видит(он весь чёрный и без подцветки) Попробуй разобрать и под лупой всё проверить. На раскладушках такое бывает без разборки телефона.
Сообщение отредактировал midlersen - 1.11.2009, 17:05
citroen
сообщение 2.11.2009, 17:22
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
midlersen,
пробуй другую батарею.
Jmexsan,
полетел шлейф.
RedFern.89
сообщение 2.11.2009, 17:39
Из: спб, ст.м. Ленинский Проспект
Пользователь №: 209 116
Прошивка: R452J_G_08.22_05R
можно ли в Motorola L9 вставить какойнить другой динамик? Я как-то помню ставил от E398, но он приглушенный какой-то оказался(скорее всего из-за того, что его нужно правильно расположить и направить его звук). От какой модели можно поставить более громкий динамик?:)
DRC_IandeX
сообщение 2.11.2009, 17:49
Пользователь №: 201 139
Модель телефона: e 398
Прошивка: 42R ultimate v1.3
Хайй всем =) ко мне попал з3 в краине уматнаом состояние.
Помгите решить некотыре проблемы плз!
1.Телфон жрет батрею как пылесос=(
2.Глюк с клавиатурай верхней ,постояно работает норм ,но если положить палец, левее кнопки в право наченает заедать всю клаву т.е постояно нажимаеться кнопка 6 ,у бераеш палец ,от туда все норм( прошлый хозяин расказывал, что он у него однажди так глюкнул а ш 3 дгя нажималась постояно 6 не помагал даже пере загрузка =)(может вследствии этого глюка батарею жрет?)
3.как зделать миню из 12 символов ??
надеюсь на помошь Заранее спасибо
Народ срочно помагите: искупал телефон в спирту ,просушил ,включил оператор видит а сеть неловит=( плин=( подскажите вчем может быть дела заранее спс
RedFern.89
сообщение 2.11.2009, 17:59
1. Замени аккум или попробуй поковырять PDS(хотя врядли)
2. Скорее замена платы клавиатуры нужна, ибо просто повреждна/замыкает дорожка
3. Отредактируй mma_ucp (скорее всего в корне диска /a/ лежит) и найди скин на 3x4 (т.е. на 12 иконок) - вот проги тут
https://motofan.ru/soft/?action=view&id=27&parent=4
https://motofan.ru/soft/?action=view&id=239&parent=6
надеюсь как то помог:smile.gif
там уже смотри проводок (обычно черного цвета). Он обычно присоеденен к основной плате. или дорожку от разъема для него.
Сообщение отредактировал RedFern.89 - 2.11.2009, 18:04
DRC_IandeX
сообщение 2.11.2009, 18:30
пробую проги вылетают с ошибкой=:(:( может гдето можно готовый фаил наити?
RedFern.89
сообщение 3.11.2009, 6:01
ищи скины 3x4 для своей модели, с ними идет и mma_ucp. Юзай поиск по форуму. Я виде подобные темы.. Я бы подробнее отписал, да бежать пора уже
DRC_IandeX
сообщение 3.11.2009, 12:05
спасибо помогло=)в се зделал =) можно шее спросит есть ли какиенибудь плеры для телефона =( а то надоело переключать песни ( Z3 rsa не снята не разу не шился)
citroen
сообщение 3.11.2009, 12:37
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
DRC_IandeX,
есть патчи. нужно снять рса. без патчей норм плеера не будет а птчами можно исправить.... но это уже не в этой теме. ищи, читай, делай. только внимательно ищи и читай. smile.gif
DRC_IandeX
сообщение 3.11.2009, 12:38
Ачто будет если я накасячу со снятием рса ?
4uva4ek
сообщение 3.11.2009, 17:24
Пользователь №: 206 343
Модель телефона: W510
Вот такая проблема. Телефон работал, но после того, как побыл на улице, "замерз" и начал глючить. Описую подробности. !!! Не всегда заходит в бут режим!!(уже не прошивка) вместо бут режима Появляется белый экран(кнопки не горят). Запускается не всегда( загорается только клавиатура и все), и если включается, то работает нормально до закрытия (раскладушка W510). После закрытия внутренний экран белеет (либо бело-розовые полосы), а внешний просто отображает, что и отображал( картинку с буквой М ). Перепрошивка не помогла. Разбирать чистить не пробовал еще. При зарядке если не закрывать- заряжает нормально, если закрыть- опять же зависает (при выключенном телефоне). Иногда отвисает(появляется чето на экране) и сразу выключается.
Если же телефон запускается, то:
запуск телефона происходит при применении двух вещей: 1. Передергивание батареи; 2. Закрытие/открытие. (шлейф менял месяц назад, и шлейф хайч копи).
Подскажите, че за проблема? За ранее спасибо
midlersen
сообщение 3.11.2009, 18:14
4uva4ek, Пардон не туда посмотрел.
Сообщение отредактировал midlersen - 4.11.2009, 9:37
Ялынка
сообщение 3.11.2009, 18:55
Пользователь №: 208 478
Модель телефона: V3r
Накрылся шлейф между клавой и экраном, в инете продают для V3 и V3i. Какой брать для V3r ?
4uva4ek
сообщение 4.11.2009, 6:52
midlersen,Ты уверен что я не туда попал? Помоему ты не туда попал.. spiteful.gif
И кстати
Загляни вот сюда
Ну че, подскажет кто, в чем проблема может быть?
Сообщение отредактировал 4uva4ek - 4.11.2009, 9:55
evgenijcool
сообщение 4.11.2009, 10:07
Пользователь №: 198 840
Модель телефона: motorola l9
Прошивка: R452J_G_08.22.07R
Я купил лягушку для зарядки акамуляторов но почемуто оно зарежает samsug а e398 и l9 просто не видит подскажите?
citroen
сообщение 4.11.2009, 15:57
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
evgenijcool,
ты хоть батарейку пробуешь заряжать ?
4uva4ek,
телефон залит был ? разбирай чисти и суши хорошенько. все признаки на то что был залит.
DRC_IandeX,
repair pds на l9 нет. так что если не уверен не делай.
Роман68
сообщение 4.11.2009, 18:54
Пользователь №: 204 826
Модель телефона: L7e
Дайте пожалуйста мануал по замене стекляшек отвечающих за зарядку на транзисторы(тел L7 и L7е)
Smoke8723
сообщение 4.11.2009, 23:31
Из: г.Саранск
Пользователь №: 82 792
Прошивка: BlacKOMB v.3.04b
Роман68,
чего?
Ет как?
Если я правильно понял про что ты, а именно стекляхи, то это и есть поливые транзисторы....
Что тебе конкретно нужно? объясни ситуацию подробнее.
4uva4ek
сообщение 5.11.2009, 11:26
Телефон не топился. Проблему думаю решил. Все дело в шлейфе (который я менял месяц назад, видимо не правильно поставил, и тот перегнулся sad.gif ) Все работает если не закрывать. Только Призакроешь и откроешь, тело чуть подвиснет и опять нормуль, как только закрываю полностью, сразу виснет безвозвратно.
Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 3:24
