95 страниц V « < 5 6 7 8 > »
andrey86
сообщение 28.2.2008, 5:12
Пользователь №: 165 013
Модель телефона: MOTOROKR e6
Прошивка: Ezh_0.1.1
Ребята ПОМОГИТЕ!!!
Телефон е6.
Купил автомобильное зарядное, подключил телефон, экран загорелся, написалось "Зарядка", через 3 секунды экран потух. Отсоеденил кабель от телефона, затем опять подключил,все повторилось, только через 3 секунды пошел дым из зарядного где оно втыкается в прикуриватель.
Результат:
Телефон не заряжается от сетевого зарядного;
Заряжается только от USB компьютера;
Заряжается просто батарейка от лягушки;
Зарядки хватает максимум на 20 часов.
P.S. сетевое работает, проверено на другом телефоне.
Igor 06
сообщение 28.2.2008, 6:43
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
SAINT_SNAKE да может если ты оборвал дороги а не только корпус.
andrey86 померяй сколько вольт выходит с сетевого зарядного и с компа посмотри под нагрузкай какой ток результаты отпиши.
Сообщение отредактировал Igor 06 - 28.2.2008, 6:43
andrey86
сообщение 28.2.2008, 7:26
Прошивка: Ezh_0.1.1
Я сейчас после обеда схожу на работу, возьму тестер и померяю.
У нас в городе нет СЦ, но есть парень который занимается ремонтом, я носил к нему, он сказал что згорел какойто транзистор в телефоне называется 60N.
Igor 06
сообщение 28.2.2008, 8:04
Хирург-железячник
Из: Беларусь
если идет зарядка от компа то вся цепь заряда целая
andrey86
сообщение 28.2.2008, 9:20
Прошивка: Ezh_0.1.1
Igor 06.
Получается так:
От компа-7.5В 003-004А
От сети-7.5В 001-000А
Igor 06
сообщение 28.2.2008, 9:32
Хирург-железячник
Из: Беларусь
видишь он у тебя не берет ток с зарядного мой тебе совет поищи другие зарядки ....
andrey86
сообщение 28.2.2008, 9:37
Прошивка: Ezh_0.1.1
Да вижу. Попробую другие. Но всеравно почему он так быстро разряжается?
Добавлено позже (28.2.2008, 14:47):
Да и Igor 06 первый раз после этого (после автомобильного) когда я его включил на зарядку в сеть, он был мертвый. Ни экран незагорелся, ничего небыло. Пролежал так часа 2, я его потрогал он был горячий в районе батареи, но всеравно мертвый и нереагировал на нажатие кнопок. Потом еще часа чарез 2 я нажал на вкл и он сразу включился, но показывал полностью разряженную батарею. После этого заряжался до полной еще часов 6. Может батареи хана поэтому так быстро и садитца?И из зарядного сила тока больше чем с USB, может там какаято штука стоит изза которой он незаряжается?
Сообщение отредактировал andrey86 - 28.2.2008, 10:02
Igor 06
сообщение 28.2.2008, 12:39
Хирург-железячник
Из: Беларусь
быстрый разряд это плохо проверь сколько телефон потребляет при вкл и в выключенном состоянии . подключай от блока 4волька на клемы акб в теле
andrey86
сообщение 28.2.2008, 13:13
Прошивка: Ezh_0.1.1
Проверил.
Выключеный-000А;
При включении-010А;
Когда включеный с подсветкой-005А;
Без подсветки-000-001А; но иногда вэтом состоянии прыгает до 008А.
Igor 06
сообщение 28.2.2008, 14:22
Хирург-железячник
Из: Беларусь
все в норме .... при поиске сети может прыгать до 026а .
значит быстрая разрядка телефона не связана с железом тела пробуй другой акб
andrey86
сообщение 28.2.2008, 14:26
Прошивка: Ezh_0.1.1
СПАСИБО!
antinachai
сообщение 28.2.2008, 16:47
Пользователь №: 47 325
Модель телефона: Каждый день новый!
Прошивка: Шо эта?
Цитата(Virgilij @ 28.2.2008, 0:48) *
Есть проблема с динамиком на L7e. Ощущение такое будто он забился. Подскажите, как почистить. А насчет связи проверить не успел, еще утром отдал в СЦ. Прошивку не меняли, так что вы скорее всего были правы.
А два раза чачем писать?
Динамик чистить - в редких случаях помогает..
Лучше заменить...
Но помни - его достать тяжело.. Прийдётся разобрать весь телефон...
Добавлено позже (28.2.2008, 19:50):
Цитата(SAINT_SNAKE @ 28.2.2008, 2:02) *
я оторвал защитний экран и в некоторых мпестах где он был припаян оторвались контакты это может повлиять на работу телефона?
Для начала - модель телефона..
А так - 50 на 50...
Либо ничего не будет - либо полный завал..
И я отрывал так экран с дорожками.. И были случаи что потом телефон не работал... sad.gif
Приходилось восстанавливать..
Надеюсь у тебя всё обойдётся!
Удачи!
Цитата(Hamper @ 28.2.2008, 2:22) *
я просто положил тонкую проволочку и припаял.. все работает спасибо за подсказку smile.gif
Ну вот видишь...
Ещёраз удачи тебе!
Добавлено позже (28.2.2008, 19:52):
Цитата(andrey86 @ 28.2.2008, 8:12) *
Ребята ПОМОГИТЕ!!!
Телефон е6.
Результат:
Точно что то пережг!
Открой телефон посмотри может увидишь что сгорело...
Просмотри по схеме цепь заряда...
Наверняка разберешься...
Удачи!
Добавлено позже (28.2.2008, 19:53):
Цитата(andrey86 @ 28.2.2008, 12:20) *
Igor 06.
Получается так:
Купи другую зарядку - обрати сколько на выходе миллиампер!
Чем больше тем лучше!
Норма - 600-800
Удачи!
Добавлено позже (28.2.2008, 19:54):
Может конечно глупо, но попробуй другой акб...
Удачи!
andrey86
сообщение 28.2.2008, 17:15
Прошивка: Ezh_0.1.1
Извените. Знаю что не в тему. Но весь инет обшарил немогу найти батарею ВС-70.
Может вы поможете?
Еще раз ИЗВИНЯЮСЬ.
DarKHan
сообщение 28.2.2008, 20:10
Из: Усть-Каменогорск KZ
Пользователь №: 63 425
Модель телефона: RAZR V3i; Nokia1200
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
antinachai, что ты можешь сказать про мою батарею? (v 3 ай) Думаю, надо было сюда сразу писать, а не тему создавать...
аккум не подает номинального напряжения (3,7 v) при проверке тестером, две крайних клеммы выдают 0,5 вольт. сам аккумулятор выдает 3,6 вольт, то есть проблема в плате с микросхемами. (зесь картинка https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=158106 )
а теперь, собсно и сам вопрос.
Возможна ли эта проблема из-за детали (предположительно конденсатор или контроллер какой-нибудь), обведенной на картинке?
если да, то какие его параметры, либо есть ли аналоги, чем можно заменить?
это было здесь аккумулятор не подаетнапряжения (v3i) />
одно решение данной проблемы мне известно - покупка нового аккумулятора, но к несчастливому стечению обстоятельств, я не располагаю лишней суммой около 20 у.е. А покупать за 5 у.е, продукт, любезно предоставленный умельцами из Поднебесной, не имею особого желания...
неужели никто кроме меня не ковырялся в батареях...
Сообщение отредактировал DarKHan - 28.2.2008, 20:15
andrey86
сообщение 29.2.2008, 6:27
Прошивка: Ezh_0.1.1
Разобрал я телефон и увидел сгоревший транзистор(или как там его).<br />На нем еле видна маркировка 60N.Прикрепленное изображение
Не подскажете где взять такойже?
HOLMS
сообщение 29.2.2008, 6:45
Пользователь №: 40 589
Это ключ.
Можно снести и поставить перемычку.
А еще прозвони стабилитрон, который чуть ниже справа.
Если коротит, то и его сноси нафиг.
andrey86
сообщение 29.2.2008, 7:44
Прошивка: Ezh_0.1.1
Цитата(HOLMS @ 29.2.2008, 11:45) *
Это ключ.
Списибо. Попробую.
Constantine
сообщение 29.2.2008, 12:33
Пользователь №: 151 336
Модель телефона: ZN5
У меня глючит L2. Уже 3 раза носил в СЦ - всегда находят какую-нибудь неисправность, якобы исправляют ее, но ситуация никак не меняется. При включении телефон либо сразу выключается, либо работает, но тогда уже не подает признаков жизни клавиша "Выключение". Через некоторое время она может заработать, но тогда в скором времени выключается сам телефон. Не знаю что делать, опять нести в СЦ не хочется..
TAST2009
сообщение 29.2.2008, 13:31
Из: волгодонск
Пользователь №: 151 713
Модель телефона: L7 and L9
Прошивка: каждый день новая
antinachai у меня хрипит микрофоон на л7 носил в Сц сказали что они поменяли микрофон но он всё равно хрипит и дело в чёмто другом и предлагали менять микросхему клавиатуры sad.gif
andrey86
сообщение 29.2.2008, 13:58
Прошивка: Ezh_0.1.1
HOLMS чтото неполучается. Нарисуй пожалуйсто схему как перимыкать.
Igor 06
сообщение 29.2.2008, 18:23
Хирург-железячник
Из: Беларусь
TAST2009 Constantine денюшку небось с вас взяли идите и требуйте ремонта
GERMAN666
сообщение 29.2.2008, 20:19
Пользователь №: 133 979
Прошивка: R4513_ST_Team_ACR_RB
Телефон: SLVR L7
Проблема: не работает клавиша сброса вызова( красная) после того, как телефон попал под дождь. Носил в СЦ, поменяли шлейф клавы, некоторое время поработала, потом опять перестала работать. Шлейф прозванивал- все дорожки целы.
TAST2009
сообщение 29.2.2008, 20:40
Из: волгодонск
так вот именно не взяли денег говорят не в микрфоне делол
HOLMS
сообщение 1.3.2008, 3:25
Constantine,
Телефон-то походу моченный. А потому со временем проявляются новые глюки.
Т.е. коррозия дает о себе знать...
GERMAN666,
Коррозия под процем. Реболить нужно. Неси обратно к мастеру.
Добавлено позже (1.3.2008, 6:27):
andrey86,
Схемы на него нет.
А ты эту микрушку снес?
Если да, то выложи фотку, я объясню куда мычку кидать.
andrey86
сообщение 1.3.2008, 16:15
Прошивка: Ezh_0.1.1
HOLMS вот схема, может пригодитца.
Телефона у меня сейчас нет дома. Может на этой фотке нарисуеш.
Сообщение отредактировал andrey86 - 1.3.2008, 16:27
Прикрепленный файл BD_E6_L3_C_A3_V1_1_.0.pdf   ( 207.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 364
antinachai
сообщение 1.3.2008, 19:29
Прошивка: Шо эта?
Может вы поможете?
Еще раз ИЗВИНЯЮСЬ.
Мдя... Однако дорого стало к вам заходить... (Инет дорогой стал) Ну да ладно!
1. Ну допустим - у нас не магазин!
2. Это вопрос не по ремонту!
3. За флуд тое не могу считать!
4. Вопрос актуален для владельцев саджемов, филипсов, алкателей, пантечей и других!
6. Но совет дать могу!
7. Портируй батарею.
8. Найди батарею по размеру.
9. Разбери её.
10. Удали всё.
11. Оставь только сам элемент.
12. Разбери старую батарею.
13. Вставь новый элемент.
14. Закрепи и спаяй всё соблюдая полярность!
15. Вроде всё..
Удачи1
Добавлено позже (1.3.2008, 22:38):
1. Ты на правильном пути!
2. Виновата микросхема!
3. АКБ должен выдавать минимум - 3,8 -4,0 вольт, остальное стабилизует обведённая микруха!
4. ПОСЛЕДНЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ЦЕНЕ В УЁ! ПИШЕМ В РУ[вырезан мат]Х!
5. Что то всё так дорого!
6. По прайсу батарея китайская стоит - 30 - 60 рублей!
7. Верю что денег нет!
8. У самого сейчас с деньгами напряг!
9. А что мешает тебе воспользоваться моим советом выше!
10. Предыдущий мой ответ!
11. Только наоборот - купи китайскую батарею.
12. Сними маленькую плату с микросхемами.
13. поставь на старую батарею1
14. Спаяй, и закрой! И будет тебе счастье!
15. По вопросам батареи увы помочь не могу! Не копал!
16. Только портировал!
17. Надеюсь хоть чем то я тебе помог!
18. Я тока не понял зачем тему создавал!
19. Сейчас мало кто отвечает! В основном тока читают!
20. Меня поразил ответ - "А там на форуме регаться надо, а мне в падлу!"
21. Вроде всё!
Удачи!
Добавлено позже (1.3.2008, 22:40):
Для начала скачай схему, и посмотри за что он отвечает!
Для начала удали его!
Затем если есть другие платы - посмотри - может на них стоят такие же!
Удачи!
Добавлено позже (1.3.2008, 22:41):
Цитата(HOLMS @ 29.2.2008, 9:45) *
Это ключ.
Схему я сам не смотрел! врать не буду! Но для ключей - опасное дело перемычки! лучше диоды! А то лишишь человека контроллера питания!
А стабилитроны - нужны зачатую что бы пропускать определённый ток!
Так что аккуратнее!
И юзайте схему!
Удачи!
Добавлено позже (1.3.2008, 22:42):
Цитата(andrey86 @ 29.2.2008, 10:44) *
Списибо. Попробую.
Смотри аккуратнее!
И проверяй всё по схеме!
А то мало ли!
Удачи!
Добавлено позже (1.3.2008, 22:44):
А ты хоть шить пробовал?
Для начала прошивка!
Затем опиши что тебе меняли или восстанавливали - а то похоже что работникам СЦ выгодно что ты к ним каждый день бегаешь!
Удачи!
Добавлено позже (1.3.2008, 22:47):
Хочешь удивлю - микросхемы клавиатуры - не существует!
Может они имели в виду что то другое!
Как бы то нибыло - им это выгодно!
Для начала - разбери сам!
Посмотри - что то мне не верится что микрофон меняли!
Попробуй сам заменить!
Посмотри в программах типа motosound или p2k ae вдруг громкость микрофона максимально прибавлена! Если да - то уменьши!
не получится - пиши!
И не верь "ГРАМОТНЫМ" рабтникам СЦ!
Удачи!
Добавлено позже (1.3.2008, 22:49):
Какую схему!
Ты для начала посмотри за что отвечает эта деталь!
А то перемкнёшь на свою голову!
Потом не пиши сдесь что у тебя телефон вообще не включается!
Добавлено позже (1.3.2008, 22:50):
Однако хорошие работнички!
Лучше требовать назад деньги!
Я вижу они над ним только издеваются, и хотят ещё денег!
Добавлено позже (1.3.2008, 22:53):
Цитата(GERMAN666 @ 29.2.2008, 23:19) *
Телефон: SLVR L7
А ты сам попробуй разобрать телефон, и проверь есть ли окислы! Если есть, почисти!
И проследи путь красной кнопки по схеме! (И помоему тебе НЕ меняли шлейф!)
Если есть в схеме кнопки варисторы - поудаляй их!
ХУже если есть стекляшки! (НЕ ПУТАЙ С ЛАМПОЧКАМИ!) Тогда только перемычки помогут!
Удачи!
Добавлено позже (1.3.2008, 22:54):
Ещё раз спрашиваю - ты сам микрофон менять пробовал?
И что ты слушаешь этих работников! Им нужны твои деньги а не твой телефон!
Добавлено позже (1.3.2008, 22:59):
Цитата(HOLMS @ 1.3.2008, 6:25) *
Constantine,
GERMAN666,
andrey86,
Схемы на него нет.
1. Если решился помогать людям - то я только за! Ты сам - Работник сц????
2. На счёт коррозии - возможно, но всё же я думаю что её там нету!
3. "походу моченный" - тоже вариант! Для начала разобрать и проверить на наличие следов влаги!
Удачи!
Provodnik
сообщение 1.3.2008, 20:19
Мотодизайнер
Пользователь №: 144 957
Модель телефона: A1600
История такая. Телефон v3i. Много раз разбирал, многое с ним чудил, но вот однажды случайно зацепил отверткой резистор, расположенный на основной плате перпендикулярно контактам динамика. Это вероятно был усилитель, т.к. телефон затих. Теперь только вибра. Конец истории..
Ходил в сервис центр (понятно что ремонт не гарантийный). Там мне предложили диагностику за 980р. и "если припаять контакт на место нельзя, нужно будет менять плату. цена платы 70% от стоимости телефона плюс стоимость услуги замены". Новый телефон стоит 5590. 70%+980р.+стоимсть замены=а не многовато ли?! huh.gif С ними попрощался.
Теперь основной вариант-купить бу телефон (дешевле всего нашел за 3000) и тупо переставить платы. Но заметив данную тему решил все-таки спросить, вообще этот резистор-усилитель можно вернуть на место? и во сколько это обойдется? и где такое сделают (я из Москвы)? или есть еще какие-нибудь варианты?
P.S.#1 резистор самостоятельно припаять не удалось, он похоже керамический. Был (потерял)
GERMAN666
сообщение 1.3.2008, 21:33
Удачи!
Шлейф меняли, мне старый как сувенир отдали. Я прозванивал новый- всё ок.
Все видимые окислы я удалил. Если только под процем, как писали выше. Но туда не залезть.
Путь кнопки проследить проблемотично, схемы разнесены на несколько листов, хер поймёшь, что к чему относится. Хоть и есть обозначения, куда какой контакт идёт, всё равно не ясно. Я пы тался сначала разобраться, но походу это бесполезно.
Igor 06
сообщение 1.3.2008, 23:14
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Рrovodnik почемуто мне кажется что это дроссель и обычная перемычка спасет тебя и звук появится .... частая неисправность в этик телах .... особенно после удара.
GERMAN666 внимательно изучи конектор на основной плате куда вставляется шлейф может там один усик чуть чуть запал и поэтому не работает кнопка .... такое частенько бывает
antinachai по вопросу возврата денег я бы всетаки требовал ремонта потомучто неизвестно в каком состоянии плата и вернув деньги в другой мастерской его просто не примут в ремонт ... поэтому можно остаться с деньгами малыми но без тела ... вернее с трупом.
Krotik
сообщение 2.3.2008, 10:04
Пользователь №: 133 214
Телефон в 3 ай намок под дождем.
Теперь при нажатии на любую кнопку телефон выключается.
STEELredline
сообщение 2.3.2008, 13:45
Пользователь №: 165 369
Модель телефона: E398i + XT720
Прошивка: 373R... & rusmod
Вчера при прошивке телефона (E398) внезапно вырубили электричество в доме... Прошивка прервалась на этапе "стирание памяти". Проблема вот в чем: при включении бута включается сам телефон(по крайней мере программа определяет что он включен smile.gif ) ,короче бут не работает вообще. как перепрошить телефон без бута я не знаю. Помогите плиз!!!
Фунтик
сообщение 2.3.2008, 14:46
Из: Россия, Омск
Пользователь №: 43 914
Модель телефона: V3i
Прошивка: 0A.52 ;)
STEELredline, тебе не в эту тему.
scart
сообщение 2.3.2008, 16:00
Пользователь №: 163 010
Модель телефона: SLVR L9 and E398
Посмотрите на вложенный файл!!!
Там фото детали,которую случайно оторвал! скажите, что это за деталь и сколько в СЦ примерно будет стоить ее перепаять!!!
Телефон: Е398
Сообщение отредактировал scart - 2.3.2008, 16:01
Constantine
сообщение 2.3.2008, 17:01
Удачи
В первом СЦ сказали, что не знают что с телефоном.
Во втором и третьем - послали в авторизованный СЦ Моторолла..
В этом СЦ в первый раз обнаружена и устранена неисправность: "Восстановление "ПО", т.к. не оригинальная версия ПО."
Во второй раз: "Попадание влаги под клавиатуру. Восстановление PDS."
Деньги брали в первый раз, сейчас делают по гарантии на произведенный ремонт.. =)
Сообщение отредактировал Constantine - 2.3.2008, 17:04
Xopek-1
сообщение 2.3.2008, 18:06
Пользователь №: 52 407
Модель телефона: Е1000 V980M P3300
Прошивка: 27i 01P WM'06
Народ мне не везет. Сначала Е1000. Но там был пустяк микрофон сдох.
1. Теперь сломался Е2 не видет флешку.
2. Купил флешку на 2 гига поставил заработала... положил телефон на стол через часа 2 пропала флешка. Шил прошивки ни че пока не помогло. И так же пробовал разные флешки разных объемов (512Mb-2Gb) и даже MMC (он читает SD и MMC). пока еще не разбирал (отверки на работе)
Сообщение отредактировал Xopek-1 - 2.3.2008, 18:10
SEGA-88
сообщение 2.3.2008, 18:32
Пользователь №: 165 286
Модель телефона: V360
Во первых привет всем кто читает эту тему.
ТЕЛ v360
Ребята возникла проблема с внешним динамиком,он не паёт в плеере и мультимедиа но голосит в стилях оповещения... прошивка-нет,пробовал многие ставить результата нет. вставляю наушник там там поёт.
таже проблема с вызовами,я не слышу и меня тоже ,а в наушниках всё замечательно.
Я сделал вывод что дело в гнизде .... поменял 2 штуки толку нет,но нашёл уловку такую (потыркаеш в гнездо наушниками , бывает и отглючит на некоторое время и опять таже песня.)
теперь думаю что дело в какой нибуть стекляхи или контролере.... не знаю где начать копать,
FL1240 "стекляшка" уже менял... толку нет,донором был е398 они вроде схожи между собой.
Есть мысль что виноват шлейф на дисплей т.к калодка немного подушатана да и камера при вкл говорит "занято повторите позже"
P.S оборудование есть в плоть до микроскопа
Mоторчег
сообщение 2.3.2008, 21:10
Пользователь №: 132 481
Модель телефона:
пара вопросов по л7.
1. давным-давно, больше года назад, носил тел в СЦ (ошибки молодости - шил поверх АЕР), они поменяли всю плату (нахрена??? или так и надо?), в общем ее неаккуратно поставили и зацепили пластиковую тягу нижней качельки громкости, в итоге она отломилась. можно ли что-нибудь сделать?
2. закосячил плату клавиатуры. не работает единица (видимо смещен контакт, т.к. если под определенным углом нажать эту пупырышку, 1 набирается). можно ли что-то сделать или целесообразнее просто поменять плату? просто кроме нерабочей единицы у меня еще и две кнопки-"сенсоры" smile.gif ах да - какой тип отвертки нужен, чтобы открутить два маленьких болтика, что удерживают плату? а то неохота делать так же, как с Т6, держащими панельку (кусачки + замена на обычные крестовухи smile.gif)
а вообще, я не понимаю, как у меня еще этот телефон жив после всех экспериментов smile.gif
ах да, совсем забыл. есть ли смысл и возможность воткнуть вместо стандартного динамика 2 шт. от Е398? или хотя бы один?
Сообщение отредактировал ГлюЧный_МоторчеГ-Л7 - 2.3.2008, 21:13
HOLMS
сообщение 3.3.2008, 3:17
Можно кинуть перемычку см. на фото голубым цветом.
Добавлено позже (3.3.2008, 6:25):
SEGA-88,
Что мешает разобрать и посмотреть на шлейф в месте перегиба.
Тем более, что мелкоскоп есть...
Добавлено позже (3.3.2008, 6:36):
andrey86,
А схема расположения элементов есть?
andrey86
сообщение 3.3.2008, 3:49
Прошивка: Ezh_0.1.1
Есть вот такая еще.
Прикрепленный файл BL_E6_A3_C_L3_V8488622Z01.pdf   ( 314.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 225
gendos@xaker.ru
сообщение 3.3.2008, 9:09
Из: Угадай по аватару
Пользователь №: 16 679
Модель телефона: С651&RAZRV3&E398
Прошивка: GendosMonsterpack
имеет ли значение полярность при перепайке микрофона? тел Е398. имею в виду не всё ли равно какие ножки куда припаивать.
Сообщение отредактировал gendos@xaker.ru - 3.3.2008, 9:17
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 3:27
