95 страниц V « < 52 53 54 55 > »
Jmexsan
сообщение 1.11.2009, 16:35
Пользователь №: 209 075
Модель телефона: Motorola v3i
Прошивка: не скажу
А у меня такая вот проблемка на моторола v3i:
дело в том что у меня не горит дисплей..сначала парился внутренний, то белым горел, то изображение искожалось, но потом через несколько минут снова начинал работать...теперь уже и внешний полностью не горит, в общем кнопки работают, в интернет даже выхожу с него, и смс звонки принимает но экран не работает:( помогите заранее благодарен::)
midlersen
сообщение 1.11.2009, 17:00
Пользователь №: 202 191
Модель телефона: пропит
Прошивка: Windows NT 1999года
Всем привет у меня v3i мне его отдали а что с ним не известно. При подключении usb загорается зелёная лампочка там батарея нарисована, при подключении зарядки ноль реакции ну и конечно не включается. Признаков жизни подчти нет кроме зелёной лампочки. помогите пожалуйста чем пожете.
Добавлено позже (1.11.2009, 23:03):
Jmexsan, Похоже на шлейф. У меня у друга L7e он до раздерался и тоже экран не видит(он весь чёрный и без подцветки) Попробуй разобрать и под лупой всё проверить. На раскладушках такое бывает без разборки телефона.
Сообщение отредактировал midlersen - 1.11.2009, 17:05
citroen
сообщение 2.11.2009, 17:22
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
midlersen,
пробуй другую батарею.
Jmexsan,
полетел шлейф.
RedFern.89
сообщение 2.11.2009, 17:39
Из: спб, ст.м. Ленинский Проспект
Пользователь №: 209 116
Прошивка: R452J_G_08.22_05R
можно ли в Motorola L9 вставить какойнить другой динамик? Я как-то помню ставил от E398, но он приглушенный какой-то оказался(скорее всего из-за того, что его нужно правильно расположить и направить его звук). От какой модели можно поставить более громкий динамик?:)
DRC_IandeX
сообщение 2.11.2009, 17:49
Пользователь №: 201 139
Модель телефона: e 398
Прошивка: 42R ultimate v1.3
Хайй всем =) ко мне попал з3 в краине уматнаом состояние.
Помгите решить некотыре проблемы плз!
1.Телфон жрет батрею как пылесос=(
2.Глюк с клавиатурай верхней ,постояно работает норм ,но если положить палец, левее кнопки в право наченает заедать всю клаву т.е постояно нажимаеться кнопка 6 ,у бераеш палец ,от туда все норм( прошлый хозяин расказывал, что он у него однажди так глюкнул а ш 3 дгя нажималась постояно 6 не помагал даже пере загрузка =)(может вследствии этого глюка батарею жрет?)
3.как зделать миню из 12 символов ??
надеюсь на помошь Заранее спасибо
Народ срочно помагите: искупал телефон в спирту ,просушил ,включил оператор видит а сеть неловит=( плин=( подскажите вчем может быть дела заранее спс
RedFern.89
сообщение 2.11.2009, 17:59
1. Замени аккум или попробуй поковырять PDS(хотя врядли)
2. Скорее замена платы клавиатуры нужна, ибо просто повреждна/замыкает дорожка
3. Отредактируй mma_ucp (скорее всего в корне диска /a/ лежит) и найди скин на 3x4 (т.е. на 12 иконок) - вот проги тут
https://motofan.ru/soft/?action=view&id=27&parent=4
https://motofan.ru/soft/?action=view&id=239&parent=6
надеюсь как то помог:smile.gif
там уже смотри проводок (обычно черного цвета). Он обычно присоеденен к основной плате. или дорожку от разъема для него.
Сообщение отредактировал RedFern.89 - 2.11.2009, 18:04
DRC_IandeX
сообщение 2.11.2009, 18:30
пробую проги вылетают с ошибкой=:(:( может гдето можно готовый фаил наити?
RedFern.89
сообщение 3.11.2009, 6:01
ищи скины 3x4 для своей модели, с ними идет и mma_ucp. Юзай поиск по форуму. Я виде подобные темы.. Я бы подробнее отписал, да бежать пора уже
DRC_IandeX
сообщение 3.11.2009, 12:05
спасибо помогло=)в се зделал =) можно шее спросит есть ли какиенибудь плеры для телефона =( а то надоело переключать песни ( Z3 rsa не снята не разу не шился)
citroen
сообщение 3.11.2009, 12:37
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
DRC_IandeX,
есть патчи. нужно снять рса. без патчей норм плеера не будет а птчами можно исправить.... но это уже не в этой теме. ищи, читай, делай. только внимательно ищи и читай. smile.gif
DRC_IandeX
сообщение 3.11.2009, 12:38
Ачто будет если я накасячу со снятием рса ?
4uva4ek
сообщение 3.11.2009, 17:24
Пользователь №: 206 343
Модель телефона: W510
Вот такая проблема. Телефон работал, но после того, как побыл на улице, "замерз" и начал глючить. Описую подробности. !!! Не всегда заходит в бут режим!!(уже не прошивка) вместо бут режима Появляется белый экран(кнопки не горят). Запускается не всегда( загорается только клавиатура и все), и если включается, то работает нормально до закрытия (раскладушка W510). После закрытия внутренний экран белеет (либо бело-розовые полосы), а внешний просто отображает, что и отображал( картинку с буквой М ). Перепрошивка не помогла. Разбирать чистить не пробовал еще. При зарядке если не закрывать- заряжает нормально, если закрыть- опять же зависает (при выключенном телефоне). Иногда отвисает(появляется чето на экране) и сразу выключается.
Если же телефон запускается, то:
запуск телефона происходит при применении двух вещей: 1. Передергивание батареи; 2. Закрытие/открытие. (шлейф менял месяц назад, и шлейф хайч копи).
Подскажите, че за проблема? За ранее спасибо
midlersen
сообщение 3.11.2009, 18:14
4uva4ek, Пардон не туда посмотрел.
Сообщение отредактировал midlersen - 4.11.2009, 9:37
Ялынка
сообщение 3.11.2009, 18:55
Пользователь №: 208 478
Модель телефона: V3r
Накрылся шлейф между клавой и экраном, в инете продают для V3 и V3i. Какой брать для V3r ?
4uva4ek
сообщение 4.11.2009, 6:52
midlersen,Ты уверен что я не туда попал? Помоему ты не туда попал.. spiteful.gif
И кстати
Загляни вот сюда
Ну че, подскажет кто, в чем проблема может быть?
Сообщение отредактировал 4uva4ek - 4.11.2009, 9:55
evgenijcool
сообщение 4.11.2009, 10:07
Пользователь №: 198 840
Модель телефона: motorola l9
Прошивка: R452J_G_08.22.07R
Я купил лягушку для зарядки акамуляторов но почемуто оно зарежает samsug а e398 и l9 просто не видит подскажите?
citroen
сообщение 4.11.2009, 15:57
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
evgenijcool,
ты хоть батарейку пробуешь заряжать ?
4uva4ek,
телефон залит был ? разбирай чисти и суши хорошенько. все признаки на то что был залит.
DRC_IandeX,
repair pds на l9 нет. так что если не уверен не делай.
Роман68
сообщение 4.11.2009, 18:54
Пользователь №: 204 826
Модель телефона: L7e
Дайте пожалуйста мануал по замене стекляшек отвечающих за зарядку на транзисторы(тел L7 и L7е)
Smoke8723
сообщение 4.11.2009, 23:31
Из: г.Саранск
Пользователь №: 82 792
Модель телефона: v3i
Прошивка: BlacKOMB v.3.04b
Роман68,
чего?
Ет как?
Если я правильно понял про что ты, а именно стекляхи, то это и есть поливые транзисторы....
Что тебе конкретно нужно? объясни ситуацию подробнее.
4uva4ek
сообщение 5.11.2009, 11:26
Телефон не топился. Проблему думаю решил. Все дело в шлейфе (который я менял месяц назад, видимо не правильно поставил, и тот перегнулся sad.gif ) Все работает если не закрывать. Только Призакроешь и откроешь, тело чуть подвиснет и опять нормуль, как только закрываю полностью, сразу виснет безвозвратно.
Роман68
сообщение 5.11.2009, 18:37
Вместо стеклях Q903,Q905,Q906 ставят перемычки,но есть вариант когда стекляшки(естественно полетевшие)меняют на транзисторы от сименса-меня интересует на какие именно транзисторы и как правильно их припаять?
Надеюсь теперь написал доступно.
47rus
сообщение 7.11.2009, 18:32
Пользователь №: 190 335
Прошивка: MotoUpdate
Подскажите пож-та. Работа вибры связана со шлейфом или нет? В частности на модели W5410
Добавлено позже (7.11.2009, 22:34):
P.S. Опечатка, W510
Krosav4eg
сообщение 7.11.2009, 18:50
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 89 389
Прошивка: R373_49R
MaratMD
сообщение 8.11.2009, 12:05
Пользователь №: 180 950
47rus,должно быть так. А что у тебя со шлейфом?
47rus
сообщение 8.11.2009, 20:06
В мастерской заменили шлейф. После замены через некоторое время я заметил, что не работает вибра. Мастер, которй менял шлейф сказал, что работа вибры не зависит от шлейфа,поэтому это отдельный ремонт. Вот поэтому я теперь не знаю, то ли это вина мастера, который менял шлейф, то ли вибра перестала работать по другой причине. И вообще можно ли оживить вибру своими руками? Спасибо
Smoke8723
сообщение 8.11.2009, 23:58
Из: г.Саранск
Если судить исходя схем и салюшек то да, (отнасительно схем Л7 и Е398) Q903 = Q950, Q905 =Q953, Q906 = Q954. перемычками мона закидать все три.
А вот это я так понимаю "пяти-ноги", тоже ключи заряда от сименсв. Ток вот не могу понять а зачем их впаивать? А перемычками что не катить?
47rus,
Если мне память не изменяет то вибра отдельно от шлейфа.
Поидеи можно. Нужно дружить с паяльником, и иметь пару отверток Т6. Ну и желательно небольшой опыть в ремонте чего либо из электроники.
Сообщение отредактировал Smoke8723 - 9.11.2009, 0:04
Роман68
сообщение 9.11.2009, 16:40
Перемычки поставил,но с ними зарядка идёт только когда тел.выключен и индикатор заряда работает не корректно.
malhas
сообщение 10.11.2009, 17:10
Пользователь №: 99 580
Модель телефона: Motorola L7
Подскажите как решить проблему с Л7! Телефон не видит симкарту.Все проги телефон видят,Сделал ТП,понизил бут,прошивка R4513_G_08.B7.АЕR_RB. В бут входит,вроде все работает,а симку не видит.Что делать? Подскажите!
CarbonZyn
сообщение 10.11.2009, 17:33
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
malhas, ph34r.gif бОЮСЬ ТУТ ЖЕЛЕЗО ТЕЛЕФОН РАЗБИРАЛ? Может симка не достает хотя врятли, а может плата клавы не пашет у меня тоже такое было заменил все заработало а так нивкакую.... ph34r.gif
malhas
сообщение 10.11.2009, 17:55
Телефон разбирал,все делал как описано на форуме,вроде все в порядке.Телефон включается,клава светится,кнопки включаются,заставка проигрывается,на экране видно значки батареи,будильника,антенна и надпись вставте сим-карту.И еще при нажатии любой клавиши загорается надпись :вызов служб спасения.Что может быть? MOBILedit не видит телефон.RSD Lite v4.5.5 и Flash&Backup 3.0.7 видят.
Сообщение отредактировал malhas - 10.11.2009, 18:08
CarbonZyn
сообщение 10.11.2009, 18:30
Из: Саратов -63
Все бодрячком=)))
malhas
сообщение 10.11.2009, 18:52
Нет,раньше.Телефон товарища,он говорит раньше работал с одной симкой потом ее поменяли и все,перестал видеть все симки а ту, рабочую,потеряли.
jabaioseliani
сообщение 10.11.2009, 23:47
Пользователь №: 209 561
Модель телефона: fly e105
Здраствуйте :)У меня ситуация такая :умудрился потерять антенну от L6,кто-ниьудь знает длину и толщину, и из чего лучше сделать ?
47rus
сообщение 11.11.2009, 7:54
С паяльником дружу. Отвертки есть. Опыт в ремонте есть. Только подскажи, где и что паять?
Smoke8723
сообщение 11.11.2009, 12:33
Из: г.Саранск
Подскажу. В асю стучи.
И для начала найди мультиметр.
Мядвед
сообщение 11.11.2009, 19:24
Пользователь №: 207 557
Прошивка: R373_G_0E.30.4.9R
здраствуйте) такая проблема с Motorolla E398 отпаялись контакты зарядки в самом телефоне....припаять нет возможности(в сервесный центр нести нехочу руки вроде из правильного места растут хочу сам попробывать сделать) у меня 2 аккамулятора......я хочу собрать независимое зарядное устройство типо коробочки в которую засунул аккамулятор и он там заряжаеться индикатор зарядки не обязателен....хочу тупо взять обчную зарядку отрезать штекер и присоеденить их нужным образом к коробке куда будит ложиться аккамулятор.......короче тупо нуо отдельно от телефона заряжать аккамуляторы.......помогите люди добрые:) посоветуйте чёнить....а лучше подробно объясните.....заранее спасибо
как правильно подсоеденить все контакты?
участвует ли какаето схема в телеффоне во время зарядки?
Intelligence everywhere
сообщение 11.11.2009, 19:38
Пользователь №: 61 935
Прошивка: Windows 3.11
Цитата(Мядвед @ 11.11.2009, 23:24) *
здраствуйте) такая проблема с Motorolla E398 отпаялись контакты зарядки в самом телефоне....припаять нет возможности(в сервесный центр нести нехочу руки вроде из правильного места растут хочу сам попробывать сделать) у меня 2 аккамулятора......я хочу собрать независимое зарядное устройство типо коробочки в которую засунул аккамулятор и он там заряжаеться индикатор зарядки не обязателен....хочу тупо взять обчную зарядку отрезать штекер и присоеденить их нужным образом к коробке куда будит ложиться аккамулятор.......короче тупо нуо отдельно от телефона заряжать аккамуляторы.......помогите люди добрыеsmile.gif посоветуйте чёнить....а лучше подробно объясните.....заранее спасибо
Лучше припаяй контакты в телефоне. Если будешь заряжать аккумулятор вне телефона, то долго такой аккумулятор не проживет да и держать будет процентов на 30 меньше... Так что не советую так заряжать. Аккумуляторы еще любят вздуваться от такого способа зарядки, да вздуваться так, что потом крышка плохо закрывается. Лучше припаяй контакты втелефоне, там не сложно.
...Ну а если совсем туго с паяльником, то для тупой зарядки вне телефона, тебе нужно всего 2 провода которые у тя будут вместо штекера, красный плюс, синий минус, на аккуме посмотри там написано где минус, где плюс.
p.s средний контакт тебе не нужен т.к это сигналный контакт используемый телефоном.
Сообщение отредактировал Intelligence everywhere - 11.11.2009, 19:42
Dj_Mixdimka
сообщение 12.11.2009, 7:49
Из: РБ Мишкино
Пользователь №: 207 874
Прошивка: Zver 1.3
Люди добрые помогите, пожалуйста. У меня такая проблема. Телефон пишет “Не доступная батарея”. Я и батарейку менял, и контакты на usb чистил результат ноль.
z00mER
сообщение 13.11.2009, 15:47
Из: ChercagO City
Пользователь №: 197 448
Модель телефона: v360 boot:08.A0
Прошивка: MotoV360 v.4.0
нужен совет.
думаю купить мп 4 плеер по дешевке но с не корректно работающим разъемом 3,5 джек (правое ухо не фунциклирует)
вобщем хотел узнать сколько стоит новый разъем и сколько в среднем просят в СЦ за его установку, спрашиваю дабы не быть кинутым дважды - во первых после покупки мп 4 плеера на 8гБ за 300грн.(~1k rub.) и во вторых после ремонта , за который могут загнуть не хило..
CarbonZyn
сообщение 13.11.2009, 16:33
Из: Саратов -63
Все бодрячком=)))
Dj_Mixdimka, ph34r.gif если прошивал батарейку менял не помогло вполне может и контролер сгорел
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 8:04
