Ачто будет если я накасячу со снятием рса ?
![]() Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками, ЗАБУДЬТЕ дорогу в сервисный центр! |
DRC_IandeX |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 11.6.2009 Пользователь №: 201 139 Модель телефона: e 398 Прошивка: 42R ultimate v1.3 Рейтинг: 0 ![]() |
4uva4ek |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 15.9.2009 Пользователь №: 206 343 Модель телефона: W510 Рейтинг: 3.5 ![]() |
Вот такая проблема. Телефон работал, но после того, как побыл на улице, "замерз" и начал глючить. Описую подробности. !!! Не всегда заходит в бут режим!!(уже не прошивка) вместо бут режима Появляется белый экран(кнопки не горят). Запускается не всегда( загорается только клавиатура и все), и если включается, то работает нормально до закрытия (раскладушка W510). После закрытия внутренний экран белеет (либо бело-розовые полосы), а внешний просто отображает, что и отображал( картинку с буквой М ). Перепрошивка не помогла. Разбирать чистить не пробовал еще. При зарядке если не закрывать- заряжает нормально, если закрыть- опять же зависает (при выключенном телефоне). Иногда отвисает(появляется чето на экране) и сразу выключается.
Если же телефон запускается, то: запуск телефона происходит при применении двух вещей: 1. Передергивание батареи; 2. Закрытие/открытие. (шлейф менял месяц назад, и шлейф хайч копи). Подскажите, че за проблема? За ранее спасибо |
midlersen |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 241 Регистрация: 2.7.2009 Пользователь №: 202 191 Модель телефона: пропит Прошивка: Windows NT 1999года Рейтинг: 1.5 ![]() |
4uva4ek, Пардон не туда посмотрел.
Сообщение отредактировал midlersen - 4.11.2009, 9:37 |
Ялынка |
Новичок ![]() Группа: Начинающие Сообщений: 1 Регистрация: 22.10.2009 Пользователь №: 208 478 Модель телефона: V3r Рейтинг: 0 ![]() |
Накрылся шлейф между клавой и экраном, в инете продают для V3 и V3i. Какой брать для V3r ?
4uva4ek |
evgenijcool |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 2.5.2009 Пользователь №: 198 840 Модель телефона: motorola l9 Прошивка: R452J_G_08.22.07R Рейтинг: 1 ![]() |
Я купил лягушку для зарядки акамуляторов но почемуто оно зарежает samsug а e398 и l9 просто не видит подскажите?
citroen |
![]() MotoAuto ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 2 751 Регистрация: 19.8.2006 Из: Minsk, Belarus Пользователь №: 95 640 Модель телефона: v3, v3i, v3x gold. ![]() Рейтинг: 1243 ![]() |
evgenijcool,
ты хоть батарейку пробуешь заряжать ? 4uva4ek, телефон залит был ? разбирай чисти и суши хорошенько. все признаки на то что был залит. DRC_IandeX, repair pds на l9 нет. так что если не уверен не делай. |
Роман68 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 19.8.2009 Пользователь №: 204 826 Модель телефона: L7e Рейтинг: 0 ![]() |
Дайте пожалуйста мануал по замене стекляшек отвечающих за зарядку на транзисторы(тел L7 и L7е)
Smoke8723 |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 487 Регистрация: 12.5.2006 Из: г.Саранск Пользователь №: 82 792 Модель телефона: v3i Прошивка: BlacKOMB v.3.04b Рейтинг: 490 ![]() |
Роман68,
чего? Ет как? Если я правильно понял про что ты, а именно стекляхи, то это и есть поливые транзисторы.... Что тебе конкретно нужно? объясни ситуацию подробнее. |
4uva4ek |
Телефон не топился. Проблему думаю решил. Все дело в шлейфе (который я менял месяц назад, видимо не правильно поставил, и тот перегнулся
Роман68 |
Вместо стеклях Q903,Q905,Q906 ставят перемычки,но есть вариант когда стекляшки(естественно полетевшие)меняют на транзисторы от сименса-меня интересует на какие именно транзисторы и как правильно их припаять?
Надеюсь теперь написал доступно. |
47rus |
Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 5.1.2009 Пользователь №: 190 335 Модель телефона: v3i Прошивка: MotoUpdate Рейтинг: 5 ![]() |
Подскажите пож-та. Работа вибры связана со шлейфом или нет? В частности на модели W5410
Добавлено позже (7.11.2009, 22:34): P.S. Опечатка, W510 |
Krosav4eg |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 27.6.2006 Из: Сыктывкар Пользователь №: 89 389 Модель телефона: E398 Прошивка: R373_49R Рейтинг: 1.5 ![]() |
MaratMD |
Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 592 Регистрация: 10.9.2008 Из: Самара Пользователь №: 180 950 Модель телефона: Moto E4 Plus, Samsung a52 Рейтинг: 340.5 ![]() |
47rus,должно быть так. А что у тебя со шлейфом?
47rus |
Цитата(MaratMD @ Сегодня, 16:05) В мастерской заменили шлейф. После замены через некоторое время я заметил, что не работает вибра. Мастер, которй менял шлейф сказал, что работа вибры не зависит от шлейфа,поэтому это отдельный ремонт. Вот поэтому я теперь не знаю, то ли это вина мастера, который менял шлейф, то ли вибра перестала работать по другой причине. И вообще можно ли оживить вибру своими руками? Спасибо |
Smoke8723 |
Цитата(Роман68 @ 5.11.2009, 21:37) Если судить исходя схем и салюшек то да, (отнасительно схем Л7 и Е398) Q903 = Q950, Q905 =Q953, Q906 = Q954. перемычками мона закидать все три. Цитата(Роман68 @ 5.11.2009, 21:37) меняют на транзисторы от сименса-меня интересует на какие именно транзисторы и как правильно их припаять? А вот это я так понимаю "пяти-ноги", тоже ключи заряда от сименсв. Ток вот не могу понять а зачем их впаивать? А перемычками что не катить? 47rus, Если мне память не изменяет то вибра отдельно от шлейфа. Цитата(47rus @ Вчера, 23:06) Поидеи можно. Нужно дружить с паяльником, и иметь пару отверток Т6. Ну и желательно небольшой опыть в ремонте чего либо из электроники. Сообщение отредактировал Smoke8723 - 9.11.2009, 0:04 |
Роман68 |
Перемычки поставил,но с ними зарядка идёт только когда тел.выключен и индикатор заряда работает не корректно. |
malhas |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 18.9.2006 Пользователь №: 99 580 Модель телефона: Motorola L7 Рейтинг: 0 ![]() |
Подскажите как решить проблему с Л7! Телефон не видит симкарту.Все проги телефон видят,Сделал ТП,понизил бут,прошивка R4513_G_08.B7.АЕR_RB. В бут входит,вроде все работает,а симку не видит.Что делать? Подскажите!
CarbonZyn |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 849 Регистрация: 20.3.2008 Из: Саратов -63 Пользователь №: 167 051 Модель телефона: L7; Е398 Прошивка: Zver 1.4 and DaR 2.х Настроение: Все бодрячком=))) Рейтинг: 281 ![]() |
malhas,
malhas |
Телефон разбирал,все делал как описано на форуме,вроде все в порядке.Телефон включается,клава светится,кнопки включаются,заставка проигрывается,на экране видно значки батареи,будильника,антенна и надпись вставте сим-карту.И еще при нажатии любой клавиши загорается надпись :вызов служб спасения.Что может быть? MOBILedit не видит телефон.RSD Lite v4.5.5 и Flash&Backup 3.0.7 видят.
Сообщение отредактировал malhas - 10.11.2009, 18:08 |
CarbonZyn |
malhas, Именно после разбора телефона перестал симку видеть?!
malhas |
Нет,раньше.Телефон товарища,он говорит раньше работал с одной симкой потом ее поменяли и все,перестал видеть все симки а ту, рабочую,потеряли.
jabaioseliani |
Новичок ![]() Группа: Начинающие Сообщений: 2 Регистрация: 10.11.2009 Пользователь №: 209 561 Модель телефона: fly e105 Рейтинг: 0 ![]() |
Здраствуйте :)У меня ситуация такая :умудрился потерять антенну от L6,кто-ниьудь знает длину и толщину, и из чего лучше сделать ?
47rus |
Smoke8723 |
Мядвед |
Новичок ![]() Группа: Начинающие Сообщений: 1 Регистрация: 6.10.2009 Пользователь №: 207 557 Модель телефона: e398 Прошивка: R373_G_0E.30.4.9R Рейтинг: 0 ![]() |
здраствуйте) такая проблема с Motorolla E398 отпаялись контакты зарядки в самом телефоне....припаять нет возможности(в сервесный центр нести нехочу руки вроде из правильного места растут хочу сам попробывать сделать) у меня 2 аккамулятора......я хочу собрать независимое зарядное устройство типо коробочки в которую засунул аккамулятор и он там заряжаеться индикатор зарядки не обязателен....хочу тупо взять обчную зарядку отрезать штекер и присоеденить их нужным образом к коробке куда будит ложиться аккамулятор.......короче тупо нуо отдельно от телефона заряжать аккамуляторы.......помогите люди добрые:) посоветуйте чёнить....а лучше подробно объясните.....заранее спасибо
как правильно подсоеденить все контакты? участвует ли какаето схема в телеффоне во время зарядки? |
Intelligence everywhere |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 13.12.2005 Из: Украина Пользователь №: 61 935 Модель телефона: Motorola много разных Прошивка: Windows 3.11 Рейтинг: 76 ![]() |
здраствуйте) такая проблема с Motorolla E398 отпаялись контакты зарядки в самом телефоне....припаять нет возможности(в сервесный центр нести нехочу руки вроде из правильного места растут хочу сам попробывать сделать) у меня 2 аккамулятора......я хочу собрать независимое зарядное устройство типо коробочки в которую засунул аккамулятор и он там заряжаеться индикатор зарядки не обязателен....хочу тупо взять обчную зарядку отрезать штекер и присоеденить их нужным образом к коробке куда будит ложиться аккамулятор.......короче тупо нуо отдельно от телефона заряжать аккамуляторы.......помогите люди добрые ![]() как правильно подсоеденить все контакты? участвует ли какаето схема в телеффоне во время зарядки? Лучше припаяй контакты в телефоне. Если будешь заряжать аккумулятор вне телефона, то долго такой аккумулятор не проживет да и держать будет процентов на 30 меньше... Так что не советую так заряжать. Аккумуляторы еще любят вздуваться от такого способа зарядки, да вздуваться так, что потом крышка плохо закрывается. Лучше припаяй контакты втелефоне, там не сложно. ...Ну а если совсем туго с паяльником, то для тупой зарядки вне телефона, тебе нужно всего 2 провода которые у тя будут вместо штекера, красный плюс, синий минус, на аккуме посмотри там написано где минус, где плюс. p.s средний контакт тебе не нужен т.к это сигналный контакт используемый телефоном. Сообщение отредактировал Intelligence everywhere - 11.11.2009, 19:42 |
Dj_Mixdimka |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 12.10.2009 Из: РБ Мишкино Пользователь №: 207 874 Модель телефона: L7 Прошивка: Zver 1.3 Рейтинг: 26 ![]() |
Люди добрые помогите, пожалуйста. У меня такая проблема. Телефон пишет “Не доступная батарея”. Я и батарейку менял, и контакты на usb чистил результат ноль.
z00mER |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 9.4.2009 Из: ChercagO City Пользователь №: 197 448 Модель телефона: v360 boot:08.A0 Прошивка: MotoV360 v.4.0 Рейтинг: 1 ![]() |
нужен совет.
думаю купить мп 4 плеер по дешевке но с не корректно работающим разъемом 3,5 джек (правое ухо не фунциклирует) вобщем хотел узнать сколько стоит новый разъем и сколько в среднем просят в СЦ за его установку, спрашиваю дабы не быть кинутым дважды - во первых после покупки мп 4 плеера на 8гБ за 300грн.(~1k rub.) и во вторых после ремонта , за который могут загнуть не хило.. |
CarbonZyn |
Dj_Mixdimka,
Dj_Mixdimka |
А может кто не будь подскажет, где находится этот контролер и можно ли его заменить. Руки вроде из того места растут.
}{oTT@бь)4 |
Новичок ![]() Группа: Начинающие Сообщений: 2 Регистрация: 17.9.2009 Из: ПМР, Слободзея Пользователь №: 206 453 Модель телефона: K1m Рейтинг: 0 ![]() |
ЛЮДИИИ HALP!!!!!!!!!!! кароч такая беда тело к1м CDMA открываеш-белый экран перезапускаеш (не закрывая всё ОК а как токо закрыл -белизна нууу раз через 5 когдаоткрываеш всё норм а так ...... думаю что это шлейф......полетел незнаю 4ё и делать......
Alphaville0527 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 16.7.2008 Из: Рф Пользователь №: 177 234 Модель телефона: c380,v3r Рейтинг: 0 ![]() |
Помогите с таким вопросом: Поставил новый шлейф клавиатуры..вставляю аккумулятор и сразу начинает греться блок телефона куда вставляется сим карта и карта памяти... а точнее там есть на схеме закрытые детали мелкой металической сеткой..вот там и нагревается.Причём нагревается сильно.Кто сталкивался подскажите.. Может это быть из за не отклееной этикетки..шлейф приклеивается к основанию корпуса,я эту этикетку не отклеивал...так и поставил
![]() Motorola V3i |
CarbonZyn |
}{oTT@бь)4,
![]() Alphaville0527, Чесн не знаю где находится контроллер питания на в3ай, но похоже он накрылся. Выход менять сам наврятли поменяешь тебе в сц... ![]() |
гейт |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 132 Регистрация: 12.10.2008 Из: spb Пользователь №: 183 530 Модель телефона: Moto X Прошивка: 5.1 Настроение: зима,одним словом. Рейтинг: 32 ![]() |
косяк с L7e. Пишет вставьте СИМ.Пробывал прошиться полностью - не помогло - то же самое.
есть варианты решения-???) ![]() |
CarbonZyn |
гейт, телефон разбирал?
гейт |
да,чистил контакты,и прочее)
с симкой мтс пишет,что не обслуживается,но по менюшке лазает,) а с другими просто пишет-вставьте симку.( ![]() |
CarbonZyn |
гейт,
Alphaville0527 |
Шлейфы клавиатуры V3 и V3i разные или взаимозаменямые?
citroen |
Alphaville0527,
нижние с клавиатурой одинаковые. Добавлено позже (15.11.2009, 17:55): гейт, батарейку пробуй другую. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.8.2025, 0:13 |
